Rostflecken auf Putz: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung vor Durchschlagen auf Tapete?
Rostflecken auf frischem Putz können von Nägeln oder Stahlblechen stammen. Die Behandlung mit weißem Lack nach dem Trocknen des Putzes kann das Durchschlagen auf die Tapete verhindern. Es ist wichtig, die Ursache des Rosts zu identifizieren und zu beheben, um langfristige Probleme zu vermeiden. Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Rostflecken nach dem Trocknen des Putzes verschwinden und welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um ein Durchschlagen auf die Tapete zu verhindern.
Auf unserem frischen Putz sind mehrere Rostflecken zu sehen: Die Nägel zur Kabelbefestigung und ein großes Stahlblech, das auch verputzt wurde.
Hört das Durchschlagen wieder auf, wenn alles durchgetrocknet ist?
Oder was muss ich machen, damit die Flecken nicht auf der Tapete erscheinen?
    🔴 KRITISCH: Rostflecken auf frischem Putz deuten auf aktive Korrosion von eingebetteten Stahlteilen hin – die Ursache muss unverzüglich beseitigt werden, da der Prozess irreversibel fortschreitet und zu struktureller Putzschädigung führt.
    🔴 KRITISCH: Ein bloßes Trocknen des Putzes stoppt die Rostbildung nicht – metallische Ursachen (Nägel, Stahlblech) müssen vollständig entfernt oder fachgerecht versiegelt werden, andernfalls breiten sich die Flecken weiter aus und schädigen Tapete, Putz und Untergrund.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer Neubehandlung ist eine vollständige mechanische Rostentfernung erforderlich; rein chemische Umwandlung allein reicht nicht aus, wenn korrodierbare Metallteile weiterhin im Putz verbleiben.
    ⚠️ WICHTIG: Nur alkalibeständige, korrosionshemmende Metallschutzgrundierungen (z. B. zinkphosphat- oder epoxidbasiert) sind für den Einsatz unter Putz geeignet – handelsübliche Sperrgrundierungen sind oft ungeeignet.
    Ich sehe, dass Sie Rostflecken auf Ihrem frischen Putz haben, die durch rostige Nägel und ein verputztes Stahlblech verursacht werden.
    🔴 Gefahr: Rost kann durch den Putz dringen und auch die Tapete beschädigen. Es ist unwahrscheinlich, dass das Durchschlagen von Rost von selbst aufhört, wenn der Putz trocknet.
    Ich empfehle Ihnen folgende Maßnahmen:
    • Ursache beseitigen: Entfernen Sie die rostenden Nägel und das Stahlblech, falls möglich.
    • Rost behandeln: Behandeln Sie die betroffenen Stellen mit einem Rostumwandler, nachdem Sie losen Rost entfernt haben.
    • Sperrgrund auftragen: Tragen Sie einen Sperrgrund auf, um das Durchschlagen von Rost zu verhindern.
    • Neu verputzen: Bessern Sie die Stellen mit geeignetem Putz aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Maler/Verputzer) hinzu, um die Ursache zu beurteilen und die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Rostflecken auf frischem Putz, die durch korrodierende Nägel zur Kabelbefestigung und ein verputztes Stahlblech verursacht werden. Es handelt sich um ein typisches Problem bei der Verwendung von nicht rostfreien Metallen im Putz, da Feuchtigkeit aus dem Mörtel den Korrosionsprozess beschleunigt.
    🔴 Gefahr: Die Rostflecken werden mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht von selbst verschwinden, auch wenn der Putz vollständig durchgetrocknet ist. Im Gegenteil: Die Korrosion schreitet fort, da die Metalle weiterhin mit Restfeuchte und Luftsauerstoff reagieren. Dies führt zu einer zunehmenden Durchschlagung durch die Tapete.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt in der chemischen Reaktion von Eisen mit Wasser und Sauerstoff (Rost). Solange die Metallteile nicht vollständig von der Feuchtigkeit isoliert sind, wird der Prozess anhalten. Ein bloßes Trocknen reicht nicht aus, um die bereits entstandenen Rostflecken zu stoppen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Flecken nach dem Trocknen verschwinden, ist fachlich falsch. Rost ist ein irreversibler chemischer Prozess, der ohne Behandlung weiter fortschreitet. Die Flecken werden sich eher verstärken und durch die Tapete sichtbar werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie umgehend die korrodierenden Metallteile (Nägel, Stahlblech) aus dem Putz. Ersetzen Sie diese durch rostfreie Alternativen (Edelstahl, verzinkte Nägel). Die betroffenen Putzstellen müssen ausgestemmt, der Rost mechanisch entfernt und die Fläche mit einer geeigneten Sperrgrundierung (z.B. Isolierfarbe auf Alkydharzbasis) behandelt werden. Erst danach kann neu verputzt und tapeziert werden. Beauftragen Sie einen Fachhandwerker, falls Sie unsicher sind.
    Rostflecken auf frischem Putz deuten auf aktive Korrosion von eingebetteten Stahlteilen hin – insbesondere Nägeln und ungeschütztem Stahlblech, die nicht für den direkten Verputz vorgesehen sind. Diese Metallteile reagieren mit Feuchtigkeit und Sauerstoff im Putz und bilden wasserlösliche Eisenoxide, die sich als gelb-braune Verfärbungen durch den Putz hindurch nach außen diffundieren.
    🔴 Gefahr: Das Durchschlagen hört nicht von selbst auf, sobald der Putz trocken ist – die Korrosion setzt sich fort, solange Feuchtigkeit (auch aus der Raumluft oder kapillarer Aufstieg) und Sauerstoff verfügbar sind. Die Flecken werden sich weiter ausbreiten und bei Tapetenverkleidung sicher durchschlagen, da die Eisenoxide alkalisch sind und die Tapetenkleister sowie Farbpigmente angreifen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist falsch anzunehmen, dass Trocknung eine dauerhafte Lösung darstellt – Rostbildung ist ein chemischer Prozess, der bei Vorhandensein von korrodierbarem Metall im alkalischen Putzmilieu sogar beschleunigt wird.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Neubehandlung müssen alle korrodierenden Metallteile vollständig entfernt oder mindestens vollflächig mit einer korrosionshemmenden, alkalibeständigen Metallschutzgrundierung (z. B. Zinkphosphat-basiert oder epoxidisch) versiegelt werden. Ein reiner Putzüberzug ohne Metallschutz ist wirkungslos.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um das Durchschlagen auf die Tapete ist vollkommen berechtigt – Rostflecken sind typischerweise die erste sichtbare Manifestation einer tieferliegenden Materialschädigung, die bei Nichtbehandlung zu Putzabplatzungen und struktureller Schwächung führen kann.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Stahlteile im Putz können langfristig zu lokalen Putzzerstörungen, Feuchteschäden und sogar zu Schimmelbildung im Untergrund führen, da Rostvorgänge Wasser binden und mikroklimate mit erhöhter Feuchte schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Bauschäden, um die betroffenen Stellen zu untersuchen, die korrodierenden Metallteile zu lokalisieren und fachgerecht zu sanieren – eine Eigenreparatur ohne metallurgische und bauphysikalische Kenntnisse birgt hohe Risiken für Folgeschäden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Rostflecken auf frischem Putz nicht von selbst verschwinden – auch nach vollständiger Trocknung setzt sich die Korrosion fort.
    • Alle drei bestätigen: Rost ist ein irreversibler chemischer Prozess, der bei Vorhandensein von Eisen, Feuchtigkeit und Sauerstoff weiterläuft und zu Durchschlag durch Tapeten führt.
    • Alle drei fordern die Beseitigung der metallischen Ursachen (rostige Nägel, Stahlblech) als zentrale Maßnahme – entweder durch Entfernung oder vollflächige, fachgerechte Versiegelung.
    • GoogleAI schlägt einen Rostumwandler gefolgt von Sperrgrund als ausreichend an; DeepSeek und Qwen lehnen diesen Ansatz ab, da er die Ursache (aktives Metall im Putz) nicht adressiert und nur eine oberflächliche Behandlung darstellt.
    • Qwen fordert explizit einen zertifizierten Baugutachter oder Bauschadenspezialisten – GoogleAI verweist lediglich auf "Maler/Verputzer", DeepSeek auf "Fachhandwerker" ohne Spezifizierung.
    • Qwen ergänzt die Risikokette um Feuchteschäden und Schimmelbildung durch wasserbindende Rostvorgänge – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont die beschleunigte Korrosion im alkalischen Putzmilieu – ein bauphysikalischer Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und Qwen nur indirekt mit "alkalibeständige Grundierung" aufgreift.
    • Qwen nennt explizit geeignete Grundierungstypen (Zinkphosphat-basiert, epoxidisch); GoogleAI spricht nur allgemein von "Sperrgrund", DeepSeek konkretisiert auf "Alkydharzbasis".
    • GoogleAI suggeriert, dass das "Entfernen der Nägel und des Stahlblechs, falls möglich", ausreichend sei – DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: Wenn Entfernung nicht vollständig möglich ist, ist eine fachgerechte, metallurgisch abgesicherte Versiegelung zwingend erforderlich; andernfalls bleibt das Risiko bestehen.
    • GoogleAI sieht "Neuverputzen" als abschließende Maßnahme an – Qwen und DeepSeek betonen dagegen, dass ein reiner Putzüberzug ohne vorherige Metallschutzmaßnahme "wirkungslos" ist.
    • Die sicherere, konservativere Position von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine rein oberflächliche Behandlung bei metallischer Ursache im Putz – immer Ursachenbeseitigung oder vollständige metallphysikalische Isolation vor Neuaufbau.
    • Bei Zweifeln an der eigenen Fachkenntnis wird stets die Einbindung eines Baugutachters (Qwen) oder zumindest eines fachlich qualifizierten Bauschadenspezialisten (DeepSeek) empfohlen – nicht nur eines allgemeinen Handwerkers.
    Rost verschwindet nach Trocknung Alle Modelle stimmen darin überein, dass dies fachlich falsch ist – Korrosion setzt sich fort, solange metallische Ursachen im Putz verbleiben.
    Ursachenbeseitigung erforderlich Einigkeit: Entfernung oder vollflächige, alkalibeständige Versiegelung aller korrodierenden Stahlteile ist zwingend.
    Rostumwandler allein ausreichend GoogleAI sieht dies als Option, DeepSeek und Qwen lehnen es ab – Konsens: Nur ergänzende Maßnahme, niemals Ersatz für Metallschutz.
    Sperrgrund als alleinige Barriere ⚠️ GoogleAI und DeepSeek sehen ihn als notwendig an, Qwen weist ausdrücklich darauf hin, dass nur spezielle alkalibeständige Grundierungen (nicht handelsübliche Sperrfarben) wirken.
    Handwerkerwahl ⚠️ GoogleAI: Maler/Verputzer; DeepSeek: Fachhandwerker; Qwen: zertifizierter Baugutachter oder Bauschadenspezialist – Konsens: Mindestens fachlich qualifizierter Spezialist mit Erfahrung in metallinduzierten Schäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss die metallurgische Ursache adressieren – eine reine Oberflächenbehandlung ist nicht ausreichend. Die konservativste, sicherste Vorgehensweise (Entfernung oder fachgerechte Metallschutzversiegelung vor Neuaufbau) ist verbindlich anzuwenden.
    🔴 Risiko Fortlaufende Korrosion unter Putz Langfristige Putzzerstörung, Rissbildung, Abplatzungen und strukturelle Schwächung der Putzschicht
    🔴 Risiko Durchschlag auf Tapete und Anstrich Sichtbare Verfärbung, Aufquellung des Tapetenkleisters, Farbverlust, späteres Ablösen der Tapete
    🔴 Risiko Feuchteanreicherung durch Rostvorgänge Erhöhte Raumluftfeuchte an der betroffenen Stelle, Schimmelbildung im Untergrund oder im Dämmstoff
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Grundierungen Ausbleibender Langzeitschutz, Wiederkehr der Flecken innerhalb weniger Monate, zusätzliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unvollständige Metallentfernung Verbleibende Restmetallteile lösen neuen Rost aus – Sanierung versagt bereits nach kurzer Zeit
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung und Intervention Vermeidung größerer Schäden, geringerer Kostenaufwand, Erhalt der ursprünglichen Bausubstanz
    ✅ Chance Einsatz moderner, alkalibeständiger Metallschutzsysteme Dauerhafter Schutz auch bei langjährigem Einsatz, Kompatibilität mit Putz und Tapete
    ✅ Chance Überprüfung aller verputzten Metallbefestigungen im Gebäude Prophylaktische Identifikation weiterer Risikoherde, Vorbeugung künftiger Schäden
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation der Sanierung Nachweis für spätere Eigentümer, Ausschluss von Haftungsrisiken, mögliche Versicherungsrelevanz
    ✅ Chance Aufklärung über werkstoffgerechte Montage Dauerhafte Vermeidung ähnlicher Fehler bei künftigen Baumaßnahmen, Verbesserung der Bauqualität
    1. Ursachenmetall unverzüglich identifizieren und entfernen: Lokalisieren Sie alle rostenden Nägel und Stahlteile im betroffenen Putzbereich – entfernen Sie diese vollständig mit geeignetem Werkzeug, falls technisch möglich; bei nicht zugänglichen Teilen sofort Fachmann hinzuziehen.
    2. Fachgerechte Metallschutzversiegelung beauftragen: Sollte eine vollständige Entfernung nicht möglich sein, beauftragen Sie einen Bauschadenspezialisten mit der Anwendung einer alkalibeständigen, zinkphosphat- oder epoxidbasierten Metallschutzgrundierung – keine handelsüblichen Sperrfarben verwenden.
    3. Rost vollständig mechanisch entfernen: Vor jeder Grundierung muss sichtbarer und tastbarer Rost mit Drahtbürste oder Schleifpapier vollständig abgetragen werden – chemische Umwandlung allein ist keine ausreichende Vorbereitung.
    4. Sanierung durch zertifizierten Fachbetrieb dokumentieren lassen: Fordern Sie ein schriftliches Sanierungsprotokoll mit Angabe der verwendeten Produkte, Verarbeitungsbedingungen und einer Garantieerklärung für mindestens 5 Jahre.
    5. Alle weiteren verputzten Stahlbefestigungen im Raum prüfen lassen: Ein Experte soll systematisch alle Nägel, Dübel und Anker im Bereich des betroffenen Raums auf Korrosionsanfälligkeit überprüfen – oft sind weitere Herde bereits vorhanden, aber noch nicht sichtbar.
    6. Materialliste für zukünftige Montagen anlegen: Führen Sie eine Übersicht mit zulässigen Befestigungsmaterialien für den Innenausbau (z. B. Edelstahl A2/A4, verzinkte Dübel mit mindestens 25 µm Zinkauflage) – zur Vermeidung von Wiederholungsfällen.
    Rost
    Rost ist ein Oxid, das sich bildet, wenn Eisen oder Stahl mit Sauerstoff und Feuchtigkeit in Kontakt kommt. Er ist erkennbar an seiner rotbraunen Farbe und kann die Struktur des Metalls schwächen.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Oxidation, Eisenoxid
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der zum Verkleiden von Wänden und Decken verwendet wird. Er besteht aus einer Mischung aus Bindemittel (z.B. Kalk, Zement), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Verputzen, Innenputz, Außenputz
    Sperrgrund
    Ein Sperrgrund ist eine spezielle Grundierung, die aufgetragen wird, um das Durchschlagen von Flecken (z.B. Rost, Nikotin, Wasserflecken) durch die Farbe oder Tapete zu verhindern. Er bildet eine Barriere, die das Eindringen der Flecken verhindert.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Isolierfarbe, Fleckenblocker
    Rostumwandler
    Ein Rostumwandler ist eine chemische Lösung, die Rost in eine stabile, unlösliche Verbindung umwandelt. Er wird auf die betroffenen Stellen aufgetragen und bildet eine Schutzschicht, die die weitere Korrosion verhindert.
    Verwandte Begriffe: Rostentferner, Korrosionsschutz, Passivierung
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Rost ist eine Form der Korrosion, die bei Eisen und Stahl auftritt.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Materialermüdung
    Oxidation
    Oxidation ist eine chemische Reaktion, bei der ein Stoff Elektronen abgibt. Bei Metallen führt die Oxidation zur Bildung von Oxiden, wie z.B. Rost bei Eisen.
    Verwandte Begriffe: Reduktion, Korrosion, Rost
    Metall
    Ein Metall ist ein chemisches Element, das typischerweise durch seine hohe elektrische Leitfähigkeit, Wärmeleitfähigkeit und Verformbarkeit gekennzeichnet ist. Metalle können korrodieren, wenn sie bestimmten Umgebungsbedingungen ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Eisen, Stahl, Aluminium, Kupfer
    1. Warum schlägt Rost durch den Putz?
      Rost entsteht durch die Korrosion von Eisen oder Stahl. Wenn diese Materialien im Putz verbaut sind und Feuchtigkeit ausgesetzt sind, kann sich Rost bilden und durch den Putz an die Oberfläche dringen.
    2. Kann man Rostflecken auf Putz einfach überstreichen?
      Nein, das Überstreichen von Rostflecken ist keine dauerhafte Lösung. Der Rost wird weiterhin unter der Farbe vorhanden sein und früher oder später wieder durchschlagen. Es ist wichtig, den Rost vorher zu behandeln und eine Sperrschicht aufzutragen.
    3. Welche Arten von Sperrgründen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Sperrgründen, die speziell für die Behandlung von Rostflecken geeignet sind. Diese enthalten Inhaltsstoffe, die die Rostbildung hemmen und das Durchschlagen verhindern. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welcher Sperrgrund für Ihren Fall am besten geeignet ist.
    4. Wie entferne ich Rost von Metallteilen, die im Putz verbaut sind?
      Kleinere Roststellen können mit einer Drahtbürste oder Schleifpapier entfernt werden. Bei größeren Roststellen kann ein Rostumwandler helfen, den Rost zu neutralisieren. Nach der Behandlung sollte das Metall mit einem Korrosionsschutz versehen werden.
    5. Kann ich statt Putz auch eine andere Wandverkleidung verwenden, um Rostflecken zu vermeiden?
      Ja, es gibt alternative Wandverkleidungen wie z.B. Gipskartonplatten, die weniger anfällig für Rostflecken sind. Allerdings sollte auch hier darauf geachtet werden, dass keine rostenden Metallteile verbaut werden.
    6. Was ist ein Rostumwandler und wie funktioniert er?
    7. Wie lange dauert es, bis Rostflecken wieder durchschlagen, wenn sie nicht richtig behandelt werden?
      Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Feuchtigkeit, der Art des Metalls und der Dicke des Putzes. In manchen Fällen kann es nur wenige Wochen dauern, in anderen Fällen mehrere Monate oder Jahre.
    8. Kann man Rostbildung im Putz vollständig verhindern?
      Eine vollständige Verhinderung von Rostbildung ist schwierig, aber durch die Verwendung von rostfreien Materialien, eine gute Abdichtung und regelmäßige Kontrolle kann das Risiko minimiert werden.
    • Rost entfernen von Fliesen
      Methoden und Mittel zur Beseitigung von Rostflecken auf Fliesen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Wänden
      Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen in Innenräumen.
    • Schimmelbildung im Haus
      Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Wandrisse sanieren
      Ursachenforschung und Reparatur von Rissen im Mauerwerk.
    • Salzausblühungen auf Putz
      Ursachen und Behandlung von weißen Ablagerungen auf Putzoberflächen.
  2. Rostflecken auf Putz: Lackieren statt Durchschlagen auf Tapete!
    Foto von Martin Kempf
    nicht tragisch
    wenn der Putz trocken ist, mit etwas weißem Lack abtupfen. Mehr dazu siehe Link
    Rostflecken auf Putz entfernen & Tapete schützen
    💡 Kernaussagen: Rostflecken auf frischem Putz können von Nägeln oder Stahlblechen stammen. Die Behandlung mit weißem Lack nach dem Trocknen des Putzes kann das Durchschlagen auf die Tapete verhindern. Es ist wichtig, die Ursache des Rosts zu identifizieren und zu beheben, um langfristige Probleme zu vermeiden. Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Rostflecken nach dem Trocknen des Putzes verschwinden und welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um ein Durchschlagen auf die Tapete zu verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Sie Rostflecken auf Putz behandeln, ist es ratsam, die Ursache des Rosts zu identifizieren, wie im Thread-Titel [Rostflecken auf Putz: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung vor Durchschlagen auf Tapete?] beschrieben. Andernfalls können die Flecken wiederkehren.
    ✅ Zusatzinfo: Das Abtupfen mit weißem Lack, wie im Beitrag Rostflecken auf Putz: Lackieren statt Durchschlagen auf Tapete! vorgeschlagen, ist eine einfache Methode, um Rostflecken auf Putz zu behandeln und ein Durchschlagen auf die Tapete zu verhindern. Diese Methode ist besonders nützlich, wenn der Putz bereits trocken ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die verputzten Stahlteile und Nägel auf Rost. Nach Trocknung des Putzes, tupfen Sie die Rostflecken mit weißem Lack ab, um ein Durchschlagen auf die Tapete zu verhindern. Weitere Informationen zur Rostentfernung und Vorbeugung finden Sie im Thread-Titel [Rostflecken auf Putz: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung vor Durchschlagen auf Tapete?].
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rost, Putz, Rostflecken, Stahlblech". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet Wartung: Kosten, Intervalle & Vergleich der Heizungsanlagen-Wartung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ÖkoFEN Pellematic Pelletkessel: Erfahrungen, Kombination mit Solar & 300L Speicher sinnvoll?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor vs. Tiefenbohrung: Vor- & Nachteile, Kosten für Sole-Wärmepumpe?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rennergy/Hargassner Pelletheizung Erfahrungen: HSV 14, Alternativen, Heizungsbauer im Raum Stuttgart?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Passivhaus: Erfahrungen mit Wodtke als Alleinheizung? Kosten, Effizienz & Probleme
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rost, Putz, Rostflecken, Stahlblech" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rost, Putz, Rostflecken, Stahlblech" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rostflecken auf Putz: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung vor Durchschlagen auf Tapete?
Suche nach: Rost auf Putz: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rostflecken Putz, Rost durch Putz, Rost entfernen, Putz Rost, Stahlblech verputzt, Nägel rosten, Rost Tapete, Rostursache
