Streifenfundament abschnittsweise betonieren: Senkrechte Abschaltung erlaubt?
BAU-Forum: Neubau
🔴 Kritisch: Bei unzureichender Verbindung zwischen den Betonierabschnitten besteht die Gefahr von Rissen und Instabilität des Fundaments.
Grundsätzlich können Streifenfundamente in mehreren Abschnitten betoniert werden. Allerdings gibt es dabei einige wichtige Punkte zu beachten, um die Stabilität und Tragfähigkeit des Fundaments zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen und Setzungen im Fundament führen, was die gesamte Struktur des Gebäudes gefährden kann.
Die Frage, ob das Ende des Betoniervorgangs senkrecht abgeschalt werden darf, hängt von der Art und Größe des Fundaments sowie den statischen Anforderungen ab. Im Allgemeinen ist eine senkrechte Abschaltung möglich, jedoch sollte die Oberfläche aufgeraut werden, um eine gute Verbindung zum nächsten Betonierabschnitt zu gewährleisten. Dies kann beispielsweise durch das Aufbringen eines Haftvermittlers geschehen.
Ich empfehle, bei größeren oder statisch anspruchsvollen Fundamenten die Vorgehensweise mit einem Statiker oder Bauingenieur abzustimmen. Dieser kann die spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens berücksichtigen und entsprechende Anweisungen geben.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vor Beginn der Arbeiten von einem Fachmann beraten, um sicherzustellen, dass die Betonierarbeiten fachgerecht ausgeführt werden.
- Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das die Lasten eines Gebäudes auf den Baugrund verteilt. Es wird häufig unter tragenden Wänden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Flachgründung, Einzelfundament, Bodenplatte. - Betonierabschnitt
- Ein Betonierabschnitt ist ein Teil eines Bauteils, der in einem Arbeitsgang betoniert wird. Bei größeren Bauteilen kann es notwendig sein, diese in mehrere Abschnitte zu unterteilen.
Verwandte Begriffe: Schalung, Bewehrung, Frischbeton. - Haftvermittler
- Ein Haftvermittler ist eine spezielle Beschichtung, die aufgetragen wird, um die Haftung zwischen zwei Betonoberflächen zu verbessern. Er wird häufig bei Reparaturarbeiten oder beim Betonieren in mehreren Abschnitten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Betonverbund, Oberflächenvorbereitung, Beschichtung. - Bewehrung
- Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie nimmt die Zugkräfte auf, die im Beton entstehen.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Stabilität befasst. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass ein Bauwerk den auftretenden Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastannahmen. - Abschalung
- Die Abschalung ist das Entfernen der Schalung, nachdem der Beton ausreichend ausgehärtet ist. Der Zeitpunkt der Abschalung hängt von der Betongüte, der Temperatur und den statischen Anforderungen ab.
Verwandte Begriffe: Schalung, Betonieren, Aushärtung. - Überlappungsmaß
- Das Überlappungsmaß bezeichnet die Länge, um die sich zwei Bewehrungsstäbe überlappen müssen, um eine ausreichende Kraftübertragung zu gewährleisten. Es wird in den einschlägigen Normen geregelt.
Verwandte Begriffe: Bewehrungsstoß, Kraftübertragung, Stahlbetonbau.
- Ist es möglich, ein Streifenfundament in mehreren Abschnitten zu betonieren?
Ja, es ist möglich, aber es erfordert sorgfältige Planung und Ausführung, um die strukturelle Integrität zu gewährleisten. Die Oberfläche des vorherigen Abschnitts muss vorbereitet werden, um eine gute Verbindung zum nächsten Abschnitt sicherzustellen. - Darf das Ende eines Betonierabschnitts senkrecht abgeschalt werden?
Ja, eine senkrechte Abschaltung ist grundsätzlich möglich, aber die Oberfläche muss aufgeraut und eventuell mit einem Haftvermittler versehen werden, um eine gute Verbindung zum nächsten Betonierabschnitt zu gewährleisten. - Welche Risiken bestehen beim abschnittsweisen Betonieren von Streifenfundamenten?
Das Hauptrisiko ist eine unzureichende Verbindung zwischen den Betonierabschnitten, was zu Rissen, Setzungen und einer verminderten Tragfähigkeit des Fundaments führen kann. - Wie kann man eine gute Verbindung zwischen den Betonierabschnitten sicherstellen?
Durch das Aufrauen der Oberfläche des vorherigen Abschnitts, das Verwenden eines Haftvermittlers und das Einhalten der Betongüte und der Überlappungsmaße der Bewehrung. - Benötigt man eine spezielle Genehmigung, um ein Streifenfundament in Abschnitten zu betonieren?
Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. In der Regel ist keine separate Genehmigung erforderlich, aber die Einhaltung der geltenden Normen und Richtlinien ist unerlässlich. - Was ist ein Haftvermittler und wozu dient er?
Ein Haftvermittler ist eine spezielle Beschichtung, die auf die Oberfläche des alten Betons aufgetragen wird, um die Haftung des neuen Betons zu verbessern. Er sorgt für eine bessere Verbindung zwischen den beiden Betonierabschnitten. - Sollte man einen Statiker konsultieren, wenn man ein Streifenfundament in Abschnitten betoniert?
Ja, insbesondere bei größeren oder statisch anspruchsvollen Fundamenten ist es ratsam, einen Statiker zu konsultieren, um sicherzustellen, dass die Vorgehensweise den statischen Anforderungen entspricht. - Welche Rolle spielt die Bewehrung beim abschnittsweisen Betonieren von Streifenfundamenten?
Die Bewehrung muss über die Betonierabschnitte hinweg ausreichend überlappen, um die Zugkräfte aufzunehmen und die strukturelle Integrität des Fundaments zu gewährleisten. Die Überlappungsmaße müssen den geltenden Normen entsprechen.
- Fundamentarten im Überblick
Vergleich verschiedener Fundamenttypen wie Streifenfundamente, Einzelfundamente und Bodenplatten. - Beton richtig mischen und verarbeiten
Anleitung zum korrekten Mischen und Verarbeiten von Beton für Fundamentarbeiten. - Schalungsbau für Fundamente
Tipps und Tricks zum Erstellen einer stabilen Schalung für Streifenfundamente. - Bewehrung von Fundamenten
Informationen zur korrekten Anordnung und Dimensionierung der Bewehrung in Fundamenten. - Fehler beim Fundamentbau vermeiden
Hinweise zu häufigen Fehlern beim Fundamentbau und wie man sie vermeidet.
Streifenfundament: Streckmetall & Bewehrung bei Abschnittsbetonierung
Klar kann man des machen
ABER die Abschalung sollte aus Streckmetall erfolgen (rau) UND die Bewehrung MUSS durchlaufen (!) -
Streifenfundament: Keine Bewehrung laut Fundamentplanung nötig?
danke
in der Fundamentplanung sind keine Bewehrungseisen vorgesehen. Das Unternehmen hat mit Schaltafeln die Beton Ausbreitung begrenzt.
MfG la -
Streifenfundament: Bewehrungspflicht? Erfahrungen ohne Eisen
Welche Bewehrung?
Als unsere Streifenfundamente erstellt wurden, dachte ich auch, da müsste eine Bewehrung rein und fragte extra noch mal meinen TÜV-Beauftragten. Der sagte das müsse nicht sein?! In unserem ganzen Streifenfundament Tiefe von 0,5 m bis 2,5 m (abgetreppt wegen Hang) gibt es kein Eisen. Das ganze wurde auch nicht in einem Zuge gegossen und als Abschalung diente ausschließlich Erde, wie für den gesamten Rest. Ist das so bedenklich? In der oben drauf liegenden Platte ist dann selbstverständlich jede Menge Eisen. Bodengutachten und Statik hatte ich damals auch durchgeackert, dort stand ausschließlich was von Streifenfundamenten, welche bis auf tragfähigen Untergrund zu führen seien. -
Streifenfundament: Risiko bei Hanghaus ohne Bewehrung!
das kann gutgehen ...
kann aber auch schiefgehen.
jaja, ich weiß: orakel, orakel.
bei einem hanghaus ist das ganz sicher nicht so einfach, auf Bewehrung
erfolgreich (d.h. ohne spätere Risse) zu verzichten.
jedenfalls bekommen Statiker, Architekt, Bauleiter und Baufirma im Schadensfall
sehr viel (!) ärger. zu recht, irgendwo ist Schluss mit lustig ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Streifenfundament abschnittsweise betonieren: Bewehrung ja/nein?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Streifenfundamente abschnittsweise betoniert werden dürfen und ob eine Bewehrung zwingend erforderlich ist. Es wird die Bedeutung von Streckmetall bei abschnittsweiser Betonierung und die Notwendigkeit einer durchlaufenden Bewehrung hervorgehoben. Ein weiterer Punkt ist, ob bei Hanghäusern auf eine Bewehrung verzichtet werden kann, ohne das Risiko von Rissen einzugehen. Die Verantwortung von Statiker, Architekt, Bauleiter und Baufirma im Schadensfall wird ebenfalls thematisiert.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Streifenfundament: Risiko bei Hanghaus ohne Bewehrung! kann es bei Hanghäusern riskant sein, auf eine Bewehrung zu verzichten, da dies zu Rissen führen kann. Im Schadensfall tragen Statiker, Architekt, Bauleiter und Baufirma die Verantwortung.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Streifenfundament: Streckmetall & Bewehrung bei Abschnittsbetonierung wird empfohlen, bei abschnittsweiser Betonierung Streckmetall als Abschalung zu verwenden, um eine raue Oberfläche zu gewährleisten. Zudem wird betont, dass die Bewehrung durchlaufen muss.
📊 Fakten: Ein Nutzer berichtet im Beitrag Streifenfundament: Bewehrungspflicht? Erfahrungen ohne Eisen, dass bei seinen Streifenfundamenten keine Bewehrung verwendet wurde und dies vom TÜV-Beauftragten bestätigt wurde. Die Fundamente haben eine Tiefe von 0,5 m bis 2,5 m und wurden nicht in einem Zuge gegossen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung und Ausführung von Streifenfundamenten sollte immer ein Statiker hinzugezogen werden, um die Notwendigkeit einer Bewehrung zu prüfen. Insbesondere bei Hanghäusern ist Vorsicht geboten. Beachten Sie die Hinweise zur abschnittsweisen Betonierung und zur Verwendung von Streckmetall im Beitrag Streifenfundament: Streckmetall & Bewehrung bei Abschnittsbetonierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Streifenfundament, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- … Solarwärme in den 2001 geschaffenen Sand-Beton-Latentspeicher zwischen dem 70 cm hohen Streifenfundament und der 20 cm starken nach oben gedämmten Bodenplatte wurde …
- … und haben eine geringere Speicherdichte als Eisspeicher. Die Integration in ein Streifenfundament oder unter der Bodenplatte ist eine interessante Idee, sollte aber …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz?
- … Wintergartenfundament mit Außenluft …
- … Wintergartenfundament mit Außenluftzufuhr: Erfahrungen, Kosten und Effizienz in Kombination mit einer Wärmepumpe? Jetzt informieren! …
- … Wintergartenfundament, Außenluft, Wärmepumpe, Energie sparen, Fundamentbau, Belüftung, Wintergarten heizen, …
- … Wintergarten, Fundamentbau, Wärmepumpe, Energieeffizienz, Belüftung …
- … Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz? …
- … Wer hat Erfahrung mit Wintergartenfundamentbau, bei dem Außenluft in das luftdurchlässige Fundament geleitet wird …
- … 🔴 Gefahr: Unkontrollierte Feuchtigkeit im Fundament kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. …
- … Statik des Fundaments beeinträchtigen. …
- … Ich beurteile die Idee, Außenluft in ein Wintergartenfundament zu leiten, um in Kombination mit einer Wärmepumpe Energie zu …
- … Die Idee dahinter ist, dass die Außenluft im Fundament vorgewärmt oder vorgekühlt wird, bevor sie in den Wintergarten gelangt. Dies …
- … Luftdurchlässigkeit: Das Fundament muss tatsächlich luftdurchlässig sein, ohne die Stabilität zu beeinträchtigen. …
- … Es muss unbedingt verhindert werden, dass Feuchtigkeit in das Fundament eindringt, da dies zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann. …
- … Dämmung: Eine gute Dämmung des Fundaments ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Umsetzung einen Fachmann für Fundamentbau und Heizungstechnik zu konsultieren, um die Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit des …
- … WintergartenfundamentDas Wintergartenfundament ist die Basis für den Wintergarten und trägt …
- … dessen Gewicht. Es muss frostfrei gegründet und ausreichend gedämmt sein.Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Frostschürze …
- … Luftdurchlässigkeit beschreibt, wie gut ein Bauteil Luft durchlässt. Bei einem Wintergartenfundament mit Außenluftzufuhr ist eine gewisse Luftdurchlässigkeit erwünscht, um die Außenluft ins …
- … Fundament zu leiten.Verwandte Begriffe: Winddichtigkeit, Fugendurchlässigkeit, Blower-Door-Test …
- … sicher, dass ein Gebäude den auftretenden Belastungen standhält.Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Fundamentberechnung …
- … Welche Vorteile bietet ein Wintergartenfundament mit …
- … Außenluftzufuhr?Ein Wintergartenfundament mit Außenluftzufuhr kann in Kombination mit einer Wärmepumpe dazu beitragen, Energie zu sparen und eine gleichmäßigere Lufttemperatur im Wintergarten zu erzeugen, indem die Außenluft im Fundament vor-temperiert wird. …
- … Welche Risiken sind mit einem solchen Fundament verbunden …
- … der zu Schimmelbildung führen kann, sowie eine Beeinträchtigung der Statik des Fundaments bei unsachgemäßer Ausführung. Auch das Eindringen von Radon aus dem Erdreich …
- … Wie kann man Feuchtigkeit im Fundament vermeiden?Durch eine sorgfältige Abdichtung des Fundaments gegen Erdreich und Oberflächenwasser sowie durch eine gute Drainage …
- … Welche Dämmmaterialien sind für ein Wintergartenfundament geeignet?Geeignet sind Dämmmaterialien mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme und hoher Dämmwirkung, wie …
- … Kann man ein solches Fundament auch nachträglich einbauen?Ein nachträglicher Einbau ist in der Regel aufwendiger …
- … und teurer als ein Neubau, da das bestehende Fundament möglicherweise angepasst oder verstärkt werden muss. …
- … Welche Genehmigungen sind für den Bau eines Wintergartenfundaments erforderlich?Für den Bau eines Wintergartenfundaments ist …
- … Wie hoch sind die Kosten für ein Wintergartenfundament mit Außenluftzufuhr?Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. …
- … der Größe des Wintergartens, der Art des Fundaments und der Komplexität der Außenluftzufuhr. Eine genaue Kostenschätzung kann nur ein Fachmann erstellen. …
- … Fundamentarten für WintergärtenÜbersicht über verschiedene Fundamenttypen und ihre Vor- …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- … Garage, Wohnhaus, Anbau, Statik, Brandschutz, Baugenehmigung, Kosten, Ziegelbauweise, Kommunwand, Fundament …
- … Garage soll unterkellert werden und wird dann wohl auf dem gleichen Fundament wie das Wohngebäude stehen. Die Garage bekommt ein Flachdach mit Begrünung …
- … Fundament: Das Fundament der Garage muss fachgerecht ausgeführt werden, um Setzungen und Schäden …
- … FundamentDas Fundament ist der tragende Unterbau eines Gebäudes, der die Lasten des …
- … des Gebäudes zu minimieren und die Standsicherheit zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament, Baugrund. …
- … Frage: Was ist bei der Ausführung des Fundaments zu beachten?Antwort: Das Fundament der Garage muss fachgerecht ausgeführt werden, …
- … um Setzungen und Schäden zu vermeiden. Die Art und Tiefe des Fundaments hängen von den Bodenverhältnissen und der Bauweise der Garage ab. Eine …
- … Fundamentarten für GaragenVergleich verschiedener Fundamentarten für Garagen und Hinweise zur Auswahl des geeigneten Fundament …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
- … Garage, Bodenplatte, Haus, Statik, Fundament, Sanierung, Risiken, Baugenehmigung …
- … Statik, Bauwesen, Fundament …
- … Grundlage eines Gebäudes, die die Lasten auf den Untergrund verteilt.Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung …
- … Fundamentarten für Garagen …
- … Überblick über verschiedene Fundamenttypen und ihre Eignung. …
- … Garagenwand: Setzungsprobleme bei unterschiedlichen Fundamenten …
- … es zu Problemen kommen, wenn die Garage und das Haus unterschiedliche Fundamente haben, was zu Setzungen und Rissen führen kann. Eine fachgerechte Planung …
- … führen kann. Dies wird besonders im Beitrag Garagenwand: Setzungsprobleme bei unterschiedlichen Fundamenten hervorgehoben. Eine mangelhafte Planung kann erhebliche Sanierungskosten verursachen.👉 Handlungsempfehlung: Vor …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
- … Fundamentverstärkung Anbau: Altbau-Check …
- … Fundamentverstärkung für Anbau am Altbau? Infos zu Notwendigkeit, Methoden & Kosten. Jetzt prüfen, ob Ihr Fundament verstärkt werden muss! …
- … Fundamentverstärkung, Anbau, Altbau, Statik, Fundament, …
- … Statik, Fundament, Anbau, Altbau, Sanierung …
- … Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau? …
- … Bevor wir einen Architekten kontaktieren, würde ich gern vorab schon ein paar Meinungen einholen. Es geht zunächst um die Statik und die Fundamente. …
- … Nach dem Krieg wurde auf diesen das Haus neu aufgebaut. Die Fundamente bestehen aus einem ca. 30 cm mächtigen Ziegelmauerwerk. Das Haus weist …
- … Keller wäre der Anbau in Holzständerbauweise bevorzugt. Ist es ratsam, das Fundament des Altbaus an der Südseite zuvor zu verstärken? Der Anbau würde …
- … das Bestehende Haus gekoppelt werden sollte, sondern für sich auf eigenen Fundamenten stehen sollte? Dafür müsste man dann ja in jedem Fall …
- … unter die Tiefe des bestehenden Fundaments aufgraben, um ein Fundament für den Anbau zu erstellen. …
- … ? Gefahr: Unsachgemäße Fundamentarbeiten können die Statik des bestehenden Gebäudes gefährden. …
- … insbesondere an ein älteres Gebäude, erfordert eine sorgfältige Prüfung der vorhandenen Fundamente. Die Ausgangssituation mit einem Nachkriegshaus von 1953, eventuellen Setzrissen und …
- … ? Gefahr: Eine unzureichende Fundamentverstärkung kann zu Setzungen, Rissen im Mauerwerk und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen des gesamten Gebäudes führen. …
- … Baugrundgutachten: Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über die Tragfähigkeit des Baugrunds und die Notwendigkeit einer Fundamentverstärkung. …
- … berechnen und prüfen, ob die bestehenden Fundamente diese Lasten tragen können. …
- … Fundamentinspektion: Eine genaue Inspektion der vorhandenen Fundamente ist wichtig, …
- … Mögliche Methoden zur Fundamentverstärkung sind beispielsweise: …
- … Unterfangung: Das nachträgliche Verstärken des Fundaments durch Absenken und Betonieren. …
- … Neues Fundament: Errichtung eines komplett neuen Fundaments für den Anbau, eventuell verbunden mit dem alten Fundament. …
- … Situation vor Ort zu beurteilen und ein geeignetes Konzept für die Fundamentverstärkung zu entwickeln. …
- … FundamentDas Fundament ist …
- … Baugrund. Es besteht meist aus Beton oder Stahlbeton.Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament …
- … sind Risse im Mauerwerk, die durch Bewegungen des Baugrunds oder des Fundaments entstehen können. Sie können ein Zeichen für statische Probleme sein.Verwandte Begriffe: …
- … UnterfangungDie Unterfangung ist eine Methode zur nachträglichen Verstärkung eines Fundaments. Dabei wird das Fundament abschnittsweise untergraben und mit Beton verstärkt.Verwandte …
- … Begriffe: Fundamentverstärkung, Fundamentsanierung, Baugrubensicherung …
- … Frage: Warum ist eine Fundamentverstärkung bei einem Anbau an einen Altbau oft notwendig?Antwort: …
- … Altbauten haben oft Fundamente, die nicht für die zusätzlichen Lasten eines Anbaus ausgelegt sind. Zudem können sich die Baugrundverhältnisse im Laufe der Zeit verändert haben, was eine Verstärkung erforderlich macht. …
- … Frage: Welche Anzeichen deuten auf die Notwendigkeit einer Fundamentverstärkung hin?Antwort: Anzeichen können Setzrisse im Mauerwerk, Absackungen des …
- … Bodens in der Nähe des Fundaments oder auch Feuchtigkeit im Kellerbereich sein. Ein Baugrundgutachten und eine statische Berechnung geben Aufschluss. …
- … Frage: Welche Methoden gibt es, um ein Fundament zu verstärken?Antwort: Gängige Methoden sind die Unterfangung (nachträgliches Betonieren …
- … unter das bestehende Fundament), die Bodenverbesserung (Verfestigung des Baugrunds) oder die Errichtung eines komplett neuen Fundaments. …
- … Frage: Was kostet eine Fundamentverstärkung?Antwort: Die Kosten …
- … Frage: Kann ich eine Fundamentverstärkung selbst durchführen?Antwort: Nein, Fundamentarbeiten sind statisch relevant und …
- … Frage: Welche Rolle spielt der Baugrund bei der Fundamentverstärkung?Antwort: Der Baugrund ist entscheidend, da er die Lasten des …
- … Frage: Wie lange dauert eine Fundamentverstärkung?Antwort: Die Dauer hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Einfache …
- … Frage: Benötige ich für eine Fundamentverstärkung eine Baugenehmigung?Antwort: Ja, in der Regel ist eine Baugenehmigung …
- … Fundamentarten im AltbauÜberblick über verschiedene Fundamenttypen, die in Altbauten anzutreffen sind. …
- … Kosten für FundamentsanierungInformationen zu den Kosten verschiedener Methoden der Fundamentsanierung. …
- … Fundamentverstärkung: …
- … Bei einem Kelleranbau gehen die Fundamente auf jeden Fall tiefer als der Bestand. Deshalb ist der Anbau …
- … Fundament Anbau: Verstärkung Altbau-Fundament notwendig? …
- … würde man den Anbau dann in jedem Fall auf ein eigenes Fundament stellen. Dafür würde man jedoch zwangsläufig am Fundament des bestehenden Kellers …
- … aufgraben müssen. Daher die Frage, ob man das vorhandene Fundament bei dieser Baumaßnahme gleich verstärken sollte, oder die alten Fundamente lieber so lassen sollte, wie sie sind. …
- … Verstärkung Fundament …
- … Wenn man Setzungen vermeiden und die Fundamente verstärken will, müsste man sie eigentlich verbreitern. …
- … Fundament Anbau: Tieferlegung & seitliche Fundamenterweiterung? …
- … hätte angenommen, dass man das Fundament auch vertiefen würde, da es ja nur um die 30 cm in den Boden hineinreicht. Breiter als die eigentliche Mauer ist das Fundament bereits. …
- … ⚠️ Fundament Anbau: DINAbk. 4123 beachten! – Fachmann erforderlich …
- … Fundamentverstärkung: Notwendig bei nicht angebundenem Anbau? …
- … Ist es denn notwendig, das vorhandene Fundament zu verstärken, wenn ein nicht angebundener Anbau erfolgt und dessen …
- … Fundamentverstärkung Anbau: Methoden, Notwendigkeit & Kosten …
- … 💡 Kernaussagen: Bei einem Anbau an ein bestehendes Gebäude ist die Fundamentverstärkung ein wichtiger Aspekt, der die Statik und die langfristige …
- … des Gesamtbauwerks beeinflusst. Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Fundamentverstärkung, verschiedene Methoden und die damit verbundenen Kosten. Es wird betont, …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut ⚠️ Fundament Anbau: DINAbk. 4123 beachten! – Fachmann erforderlich sind solche Arbeiten der Geotechnischen Kategorie 2 zuzuordnen und dürfen nur von Fachleuten in kleinen Abschnitten ausgeführt werden, um Setzungen zu minimieren. …
- … 🔧 Zusatzinfo: Eine Verbreiterung des Fundaments zur Vermeidung von Setzungen ist oft unverhältnismäßig teuer und …
- … die Bodenbeschaffenheit zu analysieren. Klären Sie mit einem Statiker, ob eine Fundamentverstärkung notwendig ist oder ob eine separate Gründung des Anbaus ausreicht. …
- … Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Fundamentverstärkung: Anbau erfordert separate Gründung!. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
- … Hebe gerade das Streifefundament aus und habe erfahren das Ziegelrecycling nicht Frostsicher ist. …
- … Die Streifenfundamente? Wo kommen die hin? Auch außenherum? …
- … Streifenfundament: Integration in Bodenaustausch – Details …
- … Moin moin. Streifenfundament soll mit ins ... …
- … Moin moin. Streifenfundament soll …
- … Moin moin. Streifenfundament soll mit ins RCL rein. Soll setlich mit Perimeter gedämmt …
- … Wenn aber die Fundamente außen herum laufen, also denn dann umlaufen der Außenkante der Bodenplatte, …
- … Bodenaustausch mit Fokus auf die Verwendung von Ziegelrecycling, die Integration von Streifenfundamenten und die Frostsicherheit der Bodenplatte. Es werden Aspekte der …
- … ✅ Zusatzinfo: Die Integration des Streifenfundaments in den Bodenaustausch, wie im Beitrag Streifenfundament: …
- … angesprochen, erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung, um die Stabilität des Fundaments zu gewährleisten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
- … ? Kritisch: Beschädigung der Hausfundamente durch unsachgemäße Arbeiten. …
- … Statik des Hauses beeinträchtigen, insbesondere wenn das Haus über keine ausreichende Fundamentierung verfügt oder der Vorgarten eine stützende Funktion hat. …
- … sondern in kleinen Etappen. So vermeiden Sie plötzliche Druckveränderungen auf das Fundament. …
- … gute Entwässerung des abgetragenen Bereichs, um Staunässe zu vermeiden, die das Fundament schädigen könnte. …
- … Bauwerk unter Belastung stabil bleibt und nicht einstürzt.Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Fundament. …
- … FundamentDas Fundament ist die Basis eines Bauwerks und überträgt die …
- … den Baugrund. Es sorgt für die Stabilität des Hauses.Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung. …
- … Tiefbau umfasst alle Bauarbeiten, die unterhalb der Erdoberfläche stattfinden, wie z.B. Fundamentarbeiten, Kanalbau und Erdarbeiten.Verwandte Begriffe: Erdbau, Straßenbau, Kanalisation. …
- … Fundament sanierenMaßnahmen zur Reparatur und Verstärkung von Fundamenten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hallenbau Statikprüfung: Ablauf, Beteiligte & Zeitlicher Rahmen im Überblick
- … Hallenbau, Statik, Statikprüfung, Architekt, Planungsbüro, Fundamente, Unterbau, Oberbau, Bauzeit, Bauablauf …
- … alles in Ordnung sei allerdings ist dem Unterbauer aufgefallen das die Fundamente fehlen. wer trägt die schuld. jeder schiebt die schuld auf den …
- … Fundament …
- … Das Fundament ist das tragende Bauteil, das die Lasten des Gebäudes in …
- … Es bildet die Basis für das gesamte Bauwerk.Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament …
- … der Fundamente und der Kellerwände. Er dient dazu, das Gebäude sicher auf dem Baugrund zu verankern.Verwandte Begriffe: Gründung, Keller, Tiefbau …
- … Antwort: Der Unterbau umfasst die Fundamente und die tragenden Teile des Gebäudes bis zur Geländeoberfläche. …
- … Hallenbau: Fundament-Pflicht – Statik, Planung & Ausführung …
- … Fundament …
- … Fundament. Jede statische Berechnung endet mit der Bemessung des Fundamentes. Jede …
- … Baumaßnahme beginnt mit dem Fundament. Sie sollten Ihre Planer und Statiker nach dem Fundament fragen, Sie sollten den Prüfstatiker fragen wie ohne Fundament eine …
- … kann. Sie sollten den Architekt fragen wo in der Kostenberechnung das Fundament enthalten ist und wie ein Tiefbauer einen Auftrag ohne Fundamentpläne …
- … erhalten kann. Ist das Fundament ein Fake? …
- … Hallenbau Statik: Fundamentbemessung vs. Lastabtragende Bodenplatte …
- … Wenn die Statik aufgestellt UND geprüft worden ist, dürfte darin wohl kaum die Bemessung eines lastabtragenden Fundaments fehlen! …
- … Hallenbau: Planungsfehler – Fundament/Frostschürze vergessen! …
- … Fundament oder Frostschutzschürze, dann haben Planer etwas versemmelt. Von denen bekommen Sie …
- … die Finanzierung nicht mehr stimmt. Lassen Sie sich keine Frostschutzschürze als Fundament verkaufen. Eine typische Antwort eines Planers haben Sie schon. …
- … abgerechnet haben. Dazu müssen Sie aber sicher stellen, dass tatsächlich die Fundamente in Planung, Kostenberechnung und Statik fehlen. …
- … Hallenbau Statik: Fundamentpläne & Lastabtragungen nachgereicht …
- … die Lastabtragungen der vorderen stützen am pult erneut nachzureichen sind und fundamentenpläne + Konstruktionszeichnungen ebenfalls nachzureichen sind. dies ist bis zu 15.4 geschehen. …
- … allerdings waren fundamentenpläne und die Lastabtragungen immer noch nicht ausreichend und wurden dem entsprechend nicht freigegeben. dies wurde bis Ende April erneut nachgereicht und wir warten bis jetzt auf Freigabe. ist so ein vorgehen seitens des hallenbauers denn vorstellbar? …
- … Hallenbau Statikprüfung: Fundamente, Planung & Ablauf …
- … fehlende Fundamente in der Statikprüfung eines Hallenbaus. Es wird geklärt, dass jedes Bauwerk ein Fundament benötigt und dessen Bemessung Teil der Statik ist. Unterschiedliche Meinungen …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Hallenbau: Planungsfehler – Fundament/Frostschürze vergessen! sollten Bauherren bei fehlenden Elementen in der Planung kreative Ausreden der Planer erwarten und Zusatzkosten einkalkulieren. …
- … ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Hallenbau Statik: Fundamentbemessung vs. Lastabtragende Bodenplatte wird erläutert, dass je nach Bauform …
- … und Größe der Halle eine lastabtragende Bodenplatte anstelle eines klassischen Fundaments möglich ist. Diese benötigt bei nicht frostsicherem Unterbau Frostschürzen. …
- … 🔴 Risiko: Es besteht das Risiko von Planungsfehlern, die zu Verzögerungen und Mehrkosten führen können, wenn Fundamente oder Frostschutzschürzen fehlen. Eine klare Kommunikation mit Planern und …
- … Statikern ist entscheidend, wie in Hallenbau: Fundament-Pflicht – Statik, Planung & Ausführung betont wird. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten die Statikprüfung und die zugehörigen Fundamentpläne genau prüfen und bei Unklarheiten sofort Rücksprache mit dem …
- … Architekten, Planungsbüro und Prüfstatiker halten. Die Beiträge Hallenbau Statik: Fundamentpläne & Lastabtragungen nachgereicht und Hallenbau: Frostschürze – Nicht zwingend Teil der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- … Fundamentplatte: Abweichung vom Vertrag – Was tun? …
- … Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab? Informieren Sie sich über Ihre …
- … Fundamentplatte, Vertrag, Abweichung, Mängel, Baurecht, Gewährleistung, Bauwesen, Kosten …
- … Baurecht, Bauwesen, Fundament …
- … Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten …
- … Fundamentplatte abweichend vom Vertrag …
- … ? Kritisch: Statische Probleme durch fehlerhafte Fundamentplatte können zum Einsturz des Gebäudes führen. Unverzüglich Fachmann hinzuziehen. …
- … Wenn die Fundamentplatte von den vertraglichen Vereinbarungen abweicht, ist es wichtig, systematisch vorzugehen. Zunächst sollten Sie die Abweichungen detailliert dokumentieren, idealerweise mit Fotos und einem Protokoll. …
- … ? Gefahr: Eine fehlerhafte Fundamentplatte kann die gesamte Statik des Gebäudes beeinträchtigen und zu …
- … Vergleichen Sie die Ist-Beschaffenheit der Fundamentplatte genau mit den Soll-Vorgaben im Bauvertrag, den Bauzeichnungen und der Baubeschreibung. Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Abweichungen fachlich bewerten zu lassen. Dieser kann die Ursachen und Auswirkungen der Mängel beurteilen und Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Rechte helfen. …
- … FundamentplatteDie Fundamentplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten …
- … Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründung, Streifenfundament …
- … Frage: Welche Rechte habe ich, wenn die Fundamentplatte nicht dem Vertrag entspricht? …
- … Frage: Wie dokumentiere ich die Mängel an der Fundamentplatte richtig? …
- … Frage: Kann ich vom Bauvertrag zurücktreten, wenn die Fundamentplatte mangelhaft ist? …
- … Fundamentplatte Mängel: Späte Erkennung – Was nun? …
- … 🔴 Fundamentplatte: Fehlende Schotterschicht & Drainage-Anschluss! …
- … laut Baubeschreibung verspricht die Baufirma unter der Fundamentplatte des Kellers eine Schotterschicht von 10 cm zu verlegen. …
- … gebaut, sondern eine sogenannte Sauberkeitsschicht von 5 cm unter der Kellerfundamentplatte gegossen und darauf die geplante 15 cm Fundamentplatte erstellt …
- … Die Fundamentstreifen der Bodenplatte sind an den Ecken bis zu 50 cm …
- … da Nachteile durch das Ausfallen der Schotterschicht. Alle Nachbarn haben die Fundamentplatten mit Schotterschicht und Perimeterdämmung gebaut. …
- … Streifenfundamente als auch über eine Fundamentplatte erfolgen. …
- … Bei einer Lastabtragung über eine Fundamentplatte wird empfohlen, im gesamten Gründungsbereich eine mindestens 0,3 m starke …
- … Fall einer Gründung mittels Fundamentplatte kann diese auch durch das 0,3 m starke Schotterpolster gewährleistet …
- … sich das Problem durch Schnittzeichnungen erklären. Sie haben nichts über den Fundamenterder geschrieben. Ist der nach DINAbk. richtig verlegt oder fehlt der …
- … Wir hatten einen Gutachter, der leider das Fundament erst sehen konnte als es bereits fertig war. Der Rohbauer hatte …
- … Fundamenterder sollte richtig angelegt sein. …
- … Fundamentplatte: Abweichung vom Vertrag – Rechte & Vorgehen …
- … dreht sich um eine Fundamentplatte, die vom Bauvertrag abweicht. Es werden Fragen zu Rechten, Vorgehensweisen bei Mängeln und den damit verbundenen Kosten im Baurecht erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung der Verantwortlichkeiten, insbesondere im Hinblick auf Bodengutachter und Baufirma. Zudem wird die korrekte Ausführung von Schotterschicht und Drainage unter der Fundamentplatte thematisiert. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Fundamentplatte: Fehlende Schotterschicht …
- … von den vereinbarten Spezifikationen abweicht, insbesondere bezüglich der Schotterschicht unter der Fundamentplatte und dem Anschluss der Drainage an den Kanal. Dies kann …
- … ist die Beurteilung des Baugrunds, was für die korrekte Ausführung der Fundamentplatte entscheidend ist. Die Abgrenzung der Verantwortlichkeiten ist wichtig, um bei …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Bei Abweichungen der Fundamentplatte vom Vertrag sollte umgehend ein Bausachverständiger hinzugezogen werden, um die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
- … Was kostet eine 34m lange Lärmschutzmauer vom Fachmann? Jetzt Preise für Fundament, Material (Schalungssteine) & Bauleistungen vergleichen! …
- … Mauer, Fundament Kosten, Mauerbau Angebote, Gartenmauer Kosten, Fertigmauer Preise …
- … Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz? …
- … Mauer 34 m lang, Höhe 3 m, Fundament 0,50 m tief, Schalungssteine …
- … ? Gefahr: Ein mangelhaftes Fundament kann die Stabilität der Mauer gefährden. …
- … langen und 3 Meter hohen Mauer mit einem 0,5 Meter tiefen Fundament aus 17,5 cm dicken Schalungssteinen zu kalkulieren, sind mehrere Faktoren zu …
- … Arbeitskosten: Die Arbeitskosten umfassen das Ausheben des Fundaments, das Erstellen der Schalung, das Betonieren des Fundaments und …
- … FundamentDas Fundament ist die Basis einer Mauer und dient dazu, die Lasten …
- … Es muss ausreichend tragfähig und frostfrei sein. Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament. …
- … dass ein Bauteil oder ein Baustoff vor Frostschäden geschützt ist. Im Fundamentbau bedeutet dies, dass das Fundament so tief gegründet sein muss, …
- … verbunden sind, z.B. das Ausheben von Baugruben oder das Verfüllen von Fundamenten. Verwandte Begriffe: Aushub, Verfüllung, Planierung. …
- … Wie tief muss das Fundament für eine Mauer sein?Die Tiefe des Fundaments hängt von …
- … Bodenbeschaffenheit und den klimatischen Bedingungen ab. In frostgefährdeten Gebieten sollte das Fundament frostfrei gegründet werden, in der Regel mindestens 80 cm tief. …
- … können Kosten sparen, indem Sie Eigenleistungen erbringen, z.B. beim Ausheben des Fundaments oder beim Verputzen der Mauer. Vergleichen Sie außerdem die Preise verschiedener …
- … Fundament für GartenmauerAnleitung zum Erstellen eines stabilen Fundaments für eine Gartenmauer. …
- … erste Orientierung für die Mauer bauen Kosten. Die tatsächlichen Kosten für Fundament, Material (Schalungssteine) und Bauleistungen können jedoch variieren. Es ist ratsam, mehrere …
- … und holen Sie Angebote für den Mauerbau ein. Die Kosten für Fundament, Schalungssteine und die Bauleistungen sollten detailliert aufgeschlüsselt sein. Beachten Sie auch …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Streifenfundament, Fundament" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Streifenfundament, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Streifenfundament, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Streifenfundament, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Streifenfundament abschnittsweise betonieren: Senkrechte Abschaltung erlaubt?
Suche nach: Streifenfundament: Abschnittsweise betonieren?
Suche nach: Streifenfundament, Fundament betonieren, abschnittsweise betonieren, senkrechte Abschaltung, Bauplanung, Fundamentbau
