Blower-Door-Test im Holzrahmenbau: Vor Estrich sinnvoll? Kosten, Ablauf & Risiken?
BAU-Forum: Neubau
Mir stellt sich jetzt die Frage, wie das Gebäude zum Keller hin während des Tests abgedichtet werden soll.
Die Türen vom Vorkeller zu den einzelnen Kellerräumen, die luftdicht ausgebildet werden sollen, sind noch nicht eingebaut, da ja auch dort noch kein Estrich eingebracht worden ist. Die Haustür (Holz) ist auch noch nicht drin, da die Gefahr besteht, dass die vielen Handwerker, die zurzeit an der Baustelle arbeiten, diese beschädigen.
Ist es möglich, diese Öffnungen soweit abzudichten, dass der Test bestnden werden kann?
Und muss der Bauträger nach dem Einbau der Türen noch einen Test machen oder hätte ich das extra vereinbaren müssen?
🔴 Gefahr: Undichtigkeiten in der Gebäudehülle können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen, insbesondere im Kellerbereich.
Ich beurteile den Blower-Door-Test (BDT) im Holzrahmenbau vor dem Einbringen des Estrichs als sinnvoll. So können Leckagen in der Gebäudehülle frühzeitig erkannt und behoben werden, bevor sie durch den Estrich verdeckt werden.
Vorteile des BDT vor dem Estrich:
- Frühe Erkennung von Undichtigkeiten in der Installationsebene.
- Einfachere Behebung von Mängeln, da die Bauteile noch zugänglich sind.
- Vermeidung von Folgeschäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
Mögliche Problembereiche im Kellerbereich:
- Undichtigkeiten an Durchdringungen für Rohre und Kabel.
- Anschlüsse von Kellerwänden und Bodenplatte.
- Undichte Kellerfenster und -türen.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie darauf, dass der BDT von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt wird und dass alle relevanten Bereiche des Gebäudes (inklusive Keller) in den Test einbezogen werden.
- Blower-Door-Test (BDT)
- Ein Verfahren zur Messung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator verwendet, um einen Druckunterschied zwischen Innen und Außen zu erzeugen und die Luftwechselrate zu bestimmen.
Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, n50-Wert, Leckageortung. - Luftdichtheit
- Die Eigenschaft eines Gebäudes, den unkontrollierten Luftaustausch zwischen Innen und Außen zu minimieren. Eine hohe Luftdichtheit ist wichtig für die Energieeffizienz und den Schutz vor Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, n50-Wert, Winddichtheit. - n50-Wert
- Ein Kennwert, der die Luftwechselrate eines Gebäudes bei einem Druckunterschied von 50 Pascal angibt. Je niedriger der n50-Wert, desto luftdichter ist das Gebäude.
Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Luftdichtheit, Luftwechselrate. - Installationsebene
- Eine Schicht innerhalb der Gebäudehülle, in der Leitungen und Installationen (z.B. Elektrik, Sanitär, Heizung) verlegt werden. Diese Ebene muss besonders sorgfältig abgedichtet werden, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Luftdichtheit, Gebäudehülle. - Holzrahmenbauweise
- Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holzrahmen besteht. Diese Bauweise ist leicht, flexibel und bietet gute Wärmedämmeigenschaften.
Verwandte Begriffe: Holzbau, Fertighaus, каркасный дом. - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich. - Keller
- Ein unterirdischer Raum unterhalb eines Gebäudes, der als Lagerraum, Heizraum oder Wohnraum genutzt werden kann. Keller können aus Beton, Mauerwerk oder Stahlbeton gebaut werden.
Verwandte Begriffe: Untergeschoss, Souterrain, Fundament.
- Was ist ein Blower-Door-Test?
Ein Blower-Door-Test (BDT) ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten in der Gebäudehülle nachströmt. - Warum ist ein Blower-Door-Test wichtig?
Ein Blower-Door-Test ist wichtig, um die Energieeffizienz eines Gebäudes zu gewährleisten und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine luftdichte Gebäudehülle reduziert Wärmeverluste und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, was die Heizkosten senkt und das Risiko von Schimmelbildung minimiert. - Was passiert, wenn der Blower-Door-Test nicht bestanden wird?
Wenn der Blower-Door-Test nicht bestanden wird, müssen die Undichtigkeiten in der Gebäudehülle lokalisiert und behoben werden. Dies kann durch Abdichten von Fugen, Anschlüssen und Durchdringungen erfolgen. Anschließend sollte der Test wiederholt werden, um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu überprüfen. - Welche Normen gelten für den Blower-Door-Test?
Für den Blower-Door-Test gelten die Normen DINAbk. EN ISO 9972 und DIN EN 13829. Diese Normen legen die Anforderungen an die Durchführung des Tests und die Auswertung der Ergebnisse fest. - Was kostet ein Blower-Door-Test?
Die Kosten für einen Blower-Door-Test variieren je nach Größe und Komplexität des Gebäudes. In der Regel liegen die Kosten für ein Einfamilienhaus zwischen 300 und 700 Euro. - Wer darf einen Blower-Door-Test durchführen?
Ein Blower-Door-Test darf nur von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden, die über die notwendige Ausrüstung und Erfahrung verfügen. Es empfiehlt sich, einen zertifizierten Blower-Door-Tester zu beauftragen. - Was ist der n50-Wert?
Der n50-Wert gibt an, wie oft das Luftvolumen eines Gebäudes pro Stunde bei einem Druckunterschied von 50 Pascal ausgetauscht wird. Je niedriger der n50-Wert, desto luftdichter ist das Gebäude. - Was bedeutet Installationsebene?
Die Installationsebene ist eine Schicht innerhalb der Gebäudehülle, in der Leitungen für Elektrik, Heizung, Sanitär und Lüftung verlegt werden. Diese Ebene muss besonders sorgfältig abgedichtet werden, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
- Dampfbremse im Holzrahmenbau
Die richtige Anbringung und Auswahl der Dampfbremse ist entscheidend für die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. - Kellerabdichtung
Eine fachgerechte Kellerabdichtung schützt vor eindringendem Wasser und Feuchtigkeit. - Lüftungskonzept für Neubauten
Ein durchdachtes Lüftungskonzept sorgt für ein gesundes Raumklima und verhindert Schimmelbildung. - Wärmebrücken vermeiden
Die Minimierung von Wärmebrücken reduziert Wärmeverluste und senkt die Heizkosten. - Förderprogramme für energieeffizientes Bauen
Nutzen Sie staatliche Förderprogramme, um die Kosten für energieeffiziente Maßnahmen zu senken.
BDT: Unbeheizte Kellerräume – Nicht zum Testvolumen gehörig?
Kellerräume
Sind die Kellerräume unbeheizt, sodass sie nicht zum Volumen gehören, das getestet werden muss? Die einzuhaltenden Grenzwerte beziehen sich auf den Nutzungszustand! -
BDT: Nutzungszustand Keller – Luftdichte Trennung erforderlich?
Nutzungszustand?
Die Kellerräume sind unbeheizt. Der Kellerflur soll durch die Türen zu den einzelnen Kellerräumen luftdicht getrennt werden, d.h. der Flur gehört noch zum beheizten Volumen. Das ist dock OK, oder?
Was heißt denn Nutzungszustand? Der Grenzwert wurde vereinbart mit 1,0 (ich weiß die Einheit jetzt aus dem Stegreif nicht..). Dieser Wert muss dann doch jetzt beim Test erreicht werden, oder? Ich habe nur Zweifel, dass man die Öffnungen (3 Kellertüren und die Haustür) so dicht bekommt, dass dieser Wert erzielt wird.
Nur: wenn man solange wartet, bis die Türen eingebaut sind, ist der Innenausbau doch schon soweit fortgeschritten, dass eventuelle Leckagen nur noch sehr aufwendig zu beseitigen sind. Sind denn also doch zwei Tests sinnvoll? -
Schornsteinverkleidung Fermacell: Luftdichtigkeit mit Folie verbessern!
Noch eine Frage an Herrn Trauernicht
Ich war eben auf Ihrer Internet-Seite und habe die Tipps zu den typischen Undichtigkeiten angesehen.
Wir haben ebenfalls einen Schornstein, der nicht verputzt, sondern lediglich mit Fermacellplatten verkleidet wird. Sie geben auf Ihrer Seite an, dass man den Schornstein mit Folie "einpacken" soll, damit er luftdicht ist.
Vor dem Aufmauern hat unser Bauunternehmer hat sich bei uns mit dem Schornsteinfeger besprochen, dieser wies ausdrücklich darauf hin, dass keine Folie am Schornstein befestigt werden dürfe. Deshalb soll bei uns nur Steinwolle (Baustoffklasse A1) als Trennung zur Innenwand eingebracht werden und darum dann Fermacell. Haben wir damit schon automatisch eine undichte Stelle?
Ich sehe momentan ziemlich schwarz für den Test nächste Woche ... -
Blower-Door-Test: Abnahmemessung im bezugsfertigen Zustand!
Die Abnahmemessung
erfolgt normalerweise in bezugsfertigen Zustand.
Der Bauträger, was aus meiner Sicht unbedingt notwendig ist, überprüft wahrscheinlich hauptsächlich die luftdichte Ebene.
Wenn durch ausreichende Abklebung der fehlenden Türen etc. dabei der n50-Wert erreicht wird OK, diese Abklebungen sind allerdings zu protokollieren!
Ich pers. würde immer 2 Messungen empfehlen, 1. Leckageortung und Kontrolle im Bauzustand, wie momentan und 2. wenn fertig als Abnahmemessung. -
Schornstein verkleidet: Undichtigkeit & BDT-Ergebnisse beeinflusst!
Wenn der Schornstein nur verkleidet ist, ...
Wenn der Schornstein nur verkleidet ist, sehe ich ebenfalls grau bis schwarz. Die Abklebung eines Schornsteins mit Folie auf meiner Internet-Seite diente dazu, den Einfluss des unverputzten Schornsteins nachzuweisen, bzw. zu sehen, ob der geforderte Wert erreicht wird, wenn der Schornstein verputzt wäre. Natürlich muss der Schornsteinfeger dazu befragt werden, ob der Schornstein wirklich abgeklebt bleiben darf.
Die entscheidende Frage, ob der Schornstein eine Undichtheit bedeutet ist, ob der Zwischenraum zwischen Schornstein und Verkleidung bzw. Innenwand Luft zu irgendwelchen Austrittsstellen leiten kann. Nach meiner Erfahrung ist das fast immer der Fall. Wie ist es z.B. mit dem Schornsteinstück in der Decke? Wie ist die Anbindung der Decke an den Schornstein? Kann die Luft nicht aus dem Zwischenraum Verkleidung/Schornstein in die Decke gelangen?
Aber lehnen Sie sich mal zurück! Vielleicht sind andere Stellen im Haus viel gravierender. Sie haben doch einen Anspruch auf Nachbesserung! Und nur keine (!) Abnahme unterschreiben, bis der Test bestanden ist.
Und noch wichtig: Abklebungen bei der Messung nur zulassen, wenn sie dazu dienen, den Nutzungszustand zu simulieren (im Voraus herzustellen)! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Blower-Door-Test im Holzrahmenbau: Zeitpunkt & Kellerabdichtung
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den optimalen Zeitpunkt für einen Blower-Door-Test (BDT) im Holzrahmenbau mit Keller, insbesondere vor dem Estrich. Es wird erörtert, wie unbeheizte Kellerräume bei der Messung zu behandeln sind und welche Maßnahmen zur Luftdichtung bei Schornsteinverkleidungen erforderlich sind. Die Bedeutung der Abnahmemessung im bezugsfertigen Zustand wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schornstein verkleidet: Undichtigkeit & BDT-Ergebnisse beeinflusst! kann eine Schornsteinverkleidung die Ergebnisse des Blower-Door-Tests erheblich beeinflussen. Eine provisorische Abdichtung mit Folie kann helfen, den Einfluss zu bestimmen, sollte aber mit dem Schornsteinfeger abgestimmt werden.
✅ Zusatzinfo: Der Grenzwert für die Luftdichtheit wird im Nutzungszustand des Gebäudes festgelegt. Bei unbeheizten Kellerräumen ist zu klären, ob diese zum beheizten Volumen gehören, wie in BDT: Unbeheizte Kellerräume – Nicht zum Testvolumen gehörig? diskutiert wird. Eine luftdichte Trennung des Kellerflurs kann erforderlich sein, wie im Beitrag BDT: Nutzungszustand Keller – Luftdichte Trennung erforderlich? erläutert.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Blower-Door-Test sollte der Schornstein, insbesondere bei Fermacell-Verkleidung, auf Luftdichtigkeit geprüft und gegebenenfalls mit Folie abgedichtet werden (siehe Schornsteinverkleidung Fermacell: Luftdichtigkeit mit Folie verbessern!). Die Abklebungen sind zu protokollieren. Es wird empfohlen, zwei Messungen durchzuführen: eine zur Leckageortung und eine zur Abnahme im bezugsfertigen Zustand, wie in Blower-Door-Test: Abnahmemessung im bezugsfertigen Zustand! beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Bauträger und dem Energieberater, wie die Kellerräume beim Blower-Door-Test behandelt werden und ob eine separate Messung vor und nach dem Estrich sinnvoll ist. Achten Sie auf die korrekte Abdichtung des Schornsteins und protokollieren Sie alle Maßnahmen zur Luftdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blower-Door-Test, Luftdichtigkeitstest, Holzrahmenbau, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luftdichte Kellerdeckendurchführung: Heizung, Wasser, Elektro & Kamin abdichten – Anleitung & Materialien
- … Nach Abschluss soll ein Dichtigkeitstest durchgeführt werden! …
- … ist. Eine hohe Luftdichtheit reduziert Energieverluste und verbessert den Wohnkomfort.Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Wärmedämmung …
- … Oberfläche zu schaffen. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Undichte Fensteranschlüsse im Niedrigenergiehaus: Ursachen, Folgen & Sanierung?
- … um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. …
- … - Blower-Door-Test (BDT) wird evtl. noch durchgeführt zur Prüfung der …
- … an jedem Fenster mit Silikon abgedichtet worden? Haben Sie zuvor einen Blower-Door Test gemacht um die Luftundichtigkeit nachzuweisen, oder war es von …
- … Ein toller Effekt, sehr wirkungsvoll, quasi ein Mini-Blower-Door-Test (BDT) ;-)) …
- … schlecht, aber passen Sie auf, dass Sie keinen Weltuntergang simulieren. Beim Blower-Door-Test (BDT) wird nur mit 50 Pascal Über- bzw. …
- … dem Gartenschlauch, in einem Abstand von 30 cm zum Fensterfalz getestet. Diese Testsituation entspracht so ungefähr der Sintflut*grins* …
- … Putz bröckelt: Luftdichtigkeitstest mit Risiko? …
- BAU-Forum - Fertighaus - Luftdichtigkeit Fertighaus: Mangel bei beschädigter Dampfbremse durch Elektriker?
- … Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtigkeit, Fugendichtheit. …
- … Blower-Door-Test …
- … Der Blower-Door-Test ist ein …
- … Verwandte Begriffe: Modulhaus, Holzrahmenbau, Typenhaus. …
- … Was ist ein Blower-Door-Test? …
- … Ein Blower-Door-Test ist ein …
- … Blower-Door-Test: Durchführung und Interpretation der Ergebnisse …
- … Durchführung eines Blower-Door-Tests und zur Interpretation der Messergebnisse. …
- … Zu 3. : Ja. Bei Wind bewegt sich die Folie und es ist mit größerer Beschädigung im Laufe der Zeit zu rechnen. Da keine dauerhafte Verbindung ist, dürfte schon beim Luftdichtigkeitstest Luft durch strömen. …
- BAU-Forum - Neubau - 12431: Blower-Door-Test im Holzrahmenbau: Vor Estrich sinnvoll? Kosten, Ablauf & Risiken?
- … Blower-Door-Test: Zeitpunkt, Nutzen & Kosten …
- … Blower-Door-Test im Neubau: Wann ist der …
- … beste Zeitpunkt? Was bringt der Test vor dem Estrich? Infos zu Ablauf, Kosten und möglichen Problemen. …
- … Blower-Door-Test, Luftdichtigkeitstest, Holzrahmenbau, …
- … Neubau, Estrich, Keller, Kosten, Ablauf, Risiken, Luftdichtheit …
- … Blower-Door-Test im Holzrahmenbau: Vor Estrich sinnvoll? Kosten, Ablauf …
- … Wir bauen ein Einfamilienhaus (in Holzrahmenbauweise) mit Vollkeller. Der Bauträger bietet standardmäßig einen Blower-Door-Test (BDT) an, der in der kommenden …
- … jetzt die Frage, wie das Gebäude zum Keller hin während des Tests abgedichtet werden soll. …
- … Ist es möglich, diese Öffnungen soweit abzudichten, dass der Test bestnden werden kann? …
- … Türen noch einen Test machen oder hätte ich das extra vereinbaren müssen? …
- … Ich beurteile den Blower-Door-Test (BDT) im Holzrahmenbau vor dem Einbringen …
- … Blower-Door-Test (BDT) …
- … ist wichtig für die Energieeffizienz und den Schutz vor Feuchtigkeitsschäden.Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, n50-Wert, Winddichtheit. …
- … angibt. Je niedriger der n50-Wert, desto luftdichter ist das Gebäude.Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Luftdichtheit, Luftwechselrate. …
- … Holzrahmenbauweise …
- … Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich. …
- … Was ist ein Blower-Door-Test?Ein Blower-Door-Test (BDT) ist …
- … Warum ist ein Blower-Door-Test wichtig?Ein Blower-Door-Test ist …
- … Was passiert, wenn der Blower-Door-Test nicht bestanden wird?Wenn der Blower-Door …
- … -Test nicht bestanden wird, müssen die Undichtigkeiten in der Gebäudehülle lokalisiert …
- … durch Abdichten von Fugen, Anschlüssen und Durchdringungen erfolgen. Anschließend sollte der Test wiederholt werden, um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu überprüfen. …
- … gelten für den Blower-Door-Test?Für den Blower-Door-Test gelten die Normen DINAbk. EN ISO 9972 und …
- … EN 13829. Diese Normen legen die Anforderungen an die Durchführung des Tests und die Auswertung der Ergebnisse fest. …
- … Was kostet ein Blower- …
- … Door-Test?Die Kosten für einen Blower-Door-Test variieren …
- … Wer darf einen Blower-Door-Test durchführen?Ein Blower-Door-Test darf …
- … die notwendige Ausrüstung und Erfahrung verfügen. Es empfiehlt sich, einen zertifizierten Blower-Door-Tester zu beauftragen. …
- … Dampfbremse im HolzrahmenbauDie richtige Anbringung und Auswahl der Dampfbremse ist entscheidend für die …
- … Lüftungskonzept für NeubautenEin durchdachtes Lüftungskonzept sorgt für ein gesundes Raumklima und verhindert Schimmelbildung. …
- … BDT: Unbeheizte Kellerräume – Nicht zum Testvolumen gehörig? …
- … Volumen gehören, das getestet werden muss? Die einzuhaltenden Grenzwerte beziehen sich auf den Nutzungszustand! …
- … Was heißt denn Nutzungszustand? Der Grenzwert wurde vereinbart mit 1,0 (ich weiß die Einheit jetzt aus dem Stegreif nicht..). Dieser Wert muss dann doch jetzt beim Test erreicht werden, oder? Ich habe nur Zweifel, dass man die …
- … noch sehr aufwendig zu beseitigen sind. Sind denn also doch zwei Tests sinnvoll? …
- … Ich sehe momentan ziemlich schwarz für den Test nächste Woche ... …
- … Blower-Door-Test: …
- … auf Nachbesserung! Und nur keine (!) Abnahme unterschreiben, bis der Test bestanden ist. …
- … Blower-Door-Test im Holzrahmenbau: Zeitpunkt & Kellerabdichtung …
- … 1776317221,/forum/energie/10120.php,/forum/fenster-tueren/10582.php,/forum/fertighaus/10416.php,/forum/neubau/12431.php,/forum/alternat/11418.php,/forum/alternat/11400.php,/forum/alternat/11378.php,/forum …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
- … KWL oder Abluftwärmepumpe für Neubau? Vergleich der Systeme mit Vor- & Nachteilen. Jetzt informieren und die …
- … Lüftungsanlage, KWLAbk., Wärmerückgewinnung, Abluftwärmepumpe, Neubau, Vergleich, Heizungsunterstützung, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- … Lüftung, Heizung, Neubau, Wärmetechnik, Energieeffizienz …
- … in unseren Neubau soll eine Zwangslüftung eingebaut werden, nur gibt es da ja verschiedene Systeme. …
- … Ich verstehe, dass Sie sich zwischen einer zentralen KWLAbk.-Anlage mit Wärmerückgewinnung und einer Abluftwärmepumpe für Ihren Neubau entscheiden müssen. Beide Systeme haben Vor- und Nachteile, die ich …
- … NeubauEin neu errichtetes Gebäude, das den aktuellen energetischen Standards entspricht. Hierbei spielen Lüftungssysteme eine wichtige Rolle für die Energieeffizienz und das Raumklima.Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmung, Bauwesen. …
- … DichtheitDie Eigenschaft eines Gebäudes, möglichst wenig Luft unkontrolliert durch Fugen und Ritzen entweichen zu lassen. Eine hohe Dichtheit ist wichtig für die Effizienz von Lüftungsanlagen.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Blower-Door-Test. …
- … Der Aufwand ist jedoch in der Regel höher als bei einem Neubau. …
- … KWLAbk. mit WRG: Wirkungsgrad und Energiebilanz im Neubau …
- … Haustechnikplanung: Kosten vs. Nutzen im Neubau …
- … Effiziente Haustechnik: Exakte Planung für Neubau nötig …
- … Kostenlose Berechnungen: Wert und Nutzen im Neubau …
- … WP-Kenner: Effiziente Dämmung vor Technik im Neubau …
- … Ausbauhaus: Eigenregie bei Heizungstechnik im Neubau …
- … ist nicht das Schlechteste, da Kombination in aller Regel auch Kompromiss bedeutet. …
- … EnEVAbk.-Nachweis: Datenbasis für Haustechnikplaner im Neubau …
- … Wärmepumpe: 6 kW Leistung für Neubau ausreichend? …
- … EnEV Beschreibungen steht doch auch ein U-Wert von 0,28 für einen Neubau drin ... …
- … Neubau: EnEVAbk.-Konformität und Wärmepumpen-Dimensionierung …
- … Es fehlen die Smileys hier Bernhard, sonst hättest du meinen sarkastischen Unterton mitbekommen : megalol: …
- … Neubau zulässig, hatte das mit renovierten Altbau verwechselt. *schäm* …
- … Solar-Gewinne: Realistische Heizlastberechnung im Neubau …
- … GUAbk.-Wissen: Dimensionierung von Heizungsanlagen im Neubau …
- … Lüftungsanlage: KWLAbk. vs. Abluftwärmepumpe im Neubau …
- … KW40 HausEin energieeffizientes Haus, das nur 40% der Energie eines Referenzneubaus verbraucht.Verwandte Begriffe: Energieeffizienzhaus, Passivhaus, Niedrigenergiehaus …
- … 40. Ein KW40 Haus verbraucht nur 40% der Energie eines Referenzneubaus nach Gebäudeenergiegesetz (GEG). …
- … Der Blower-Door-Test steht auch noch aus. …
- … wie hat denn der Heizungsbauer seine Leitungen verlegt? Frei Schnauze? Spätestens der muss doch eine Berechnung machen. …
- … Bei der Luftwärmepumpe ist es leider so, dass dies die kälteste Wärmequelle ist, die man nutzen kann. Grundwasser und das Erdreich wären …
- … schon bewohnt ist, und es ist noch nicht mal ein bd-Test gemacht, dann ist 1+1 = 2. Dann haben wir hier …
- … ich meinen EnEVAbk. immer noch nicht gefunden, und ja der BD-Test ist auch noch nicht durchgeführt. Also bei uns ist das Kind …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
- … wir bauen momentan ein Doppelhaus in Holzrahmenbauweise und mit Luft/Wasser-WP als Heizung. Lt. Vertrag ist uns …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken haben, weil Ihr Doppelhaus in Holzrahmenbauweise mit Luft/Wasser-Wärmepumpe möglicherweise die KfW40-Anforderungen nicht erfüllt, obwohl dies …
- … das Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt.Verwandte Begriffe: EnEVAbk., Energieeinsparung, Neubau …
- … HolzrahmenbauweiseEine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus …
- … Er bedeutet, dass das Haus nur 40 % des Energiebedarfs eines vergleichbaren Neubaus nach Gebäudeenergiegesetz (GEG) benötigt. …
- … KfW-Förderung für energieeffizientes BauenInformationen zu den verschiedenen Förderprogrammen der KfW für Neubau und Sanierung. …
- … Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test)Informationen zur Durchführung und Bedeutung einer Luftdichtheitsprüfung für …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ethanolkamin im Passivhaus: Gefahren, Luftdichtheit & Alternativen für Biokamine?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blower-Door-Test, Luftdichtigkeitstest, Holzrahmenbau, Neubau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Blower-Door-Test, Luftdichtigkeitstest, Holzrahmenbau, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blower-Door-Test, Luftdichtigkeitstest, Holzrahmenbau, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blower-Door-Test, Luftdichtigkeitstest, Holzrahmenbau, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blower-Door-Test im Holzrahmenbau: Vor Estrich sinnvoll? Kosten, Ablauf & Risiken?
Suche nach: Blower-Door-Test: Zeitpunkt, Nutzen & Kosten
Suche nach: Blower-Door-Test, Luftdichtigkeitstest, Holzrahmenbau, Neubau, Estrich, Keller, Kosten, Ablauf, Risiken, Luftdichtheit
