Blower-Door-Test im Holzrahmenbau: Vor Estrich sinnvoll? Kosten, Ablauf & Risiken?
Der Thread diskutiert den optimalen Zeitpunkt für einen Blower-Door-Test (BDT) im Holzrahmenbau mit Keller, insbesondere vor dem Estrich. Es wird erörtert, wie unbeheizte Kellerräume bei der Messung zu behandeln sind und welche Maßnahmen zur Luftdichtung bei Schornsteinverkleidungen erforderlich sind. Die Bedeutung der Abnahmemessung im bezugsfertigen Zustand wird hervorgehoben.
Wir bauen ein Einfamilienhaus (in Holzrahmenbauweise) mit Vollkeller. Der Bauträger bietet standardmäßig einen Blower-Door-Test (BDT) an, der in der kommenden Woche gemacht werden soll, bevor die Installationsebene dicht gemacht und bevor der Estrich eingebracht wird.
Mir stellt sich jetzt die Frage, wie das Gebäude zum Keller hin während des Tests abgedichtet werden soll.
Die Türen vom Vorkeller zu den einzelnen Kellerräumen, die luftdicht ausgebildet werden sollen, sind noch nicht eingebaut, da ja auch dort noch kein Estrich eingebracht worden ist. Die Haustür (Holz) ist auch noch nicht drin, da die Gefahr besteht, dass die vielen Handwerker, die zurzeit an der Baustelle arbeiten, diese beschädigen.
Ist es möglich, diese Öffnungen soweit abzudichten, dass der Test bestnden werden kann?
Und muss der Bauträger nach dem Einbau der Türen noch einen Test machen oder hätte ich das extra vereinbaren müssen?
  • Kerstin K.
    Sicherheitshinweise: Blower-Door-Test: Zeitpunkt, Nutzen & Kosten
    🔴 Gefahr: Undichtigkeiten in der Gebäudehülle können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen, insbesondere im Kellerbereich.
    GoogleAI-Analyse: Blower-Door-Test: Zeitpunkt, Nutzen & Kosten
    Ich beurteile den Blower-Door-Test (BDT) im Holzrahmenbau vor dem Einbringen des Estrichs als sinnvoll. So können Leckagen in der Gebäudehülle frühzeitig erkannt und behoben werden, bevor sie durch den Estrich verdeckt werden.
    Vorteile des BDT vor dem Estrich:
    • Frühe Erkennung von Undichtigkeiten in der Installationsebene.
    • Einfachere Behebung von Mängeln, da die Bauteile noch zugänglich sind.
    • Vermeidung von Folgeschäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
    Mögliche Problembereiche im Kellerbereich:
    • Undichtigkeiten an Durchdringungen für Rohre und Kabel.
    • Anschlüsse von Kellerwänden und Bodenplatte.
    • Undichte Kellerfenster und -türen.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie darauf, dass der BDT von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt wird und dass alle relevanten Bereiche des Gebäudes (inklusive Keller) in den Test einbezogen werden.
    Ein Verfahren zur Messung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator verwendet, um einen Druckunterschied zwischen Innen und Außen zu erzeugen und die Luftwechselrate zu bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, n50-Wert, Leckageortung.
    Luftdichtheit
    Die Eigenschaft eines Gebäudes, den unkontrollierten Luftaustausch zwischen Innen und Außen zu minimieren. Eine hohe Luftdichtheit ist wichtig für die Energieeffizienz und den Schutz vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, n50-Wert, Winddichtheit.
    n50-Wert
    Ein Kennwert, der die Luftwechselrate eines Gebäudes bei einem Druckunterschied von 50 Pascal angibt. Je niedriger der n50-Wert, desto luftdichter ist das Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Luftdichtheit, Luftwechselrate.
    Installationsebene
    Eine Schicht innerhalb der Gebäudehülle, in der Leitungen und Installationen (z.B. Elektrik, Sanitär, Heizung) verlegt werden. Diese Ebene muss besonders sorgfältig abgedichtet werden, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Luftdichtheit, Gebäudehülle.
    Holzrahmenbauweise
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holzrahmen besteht. Diese Bauweise ist leicht, flexibel und bietet gute Wärmedämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Fertighaus, каркасный дом.
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
    Keller
    Ein unterirdischer Raum unterhalb eines Gebäudes, der als Lagerraum, Heizraum oder Wohnraum genutzt werden kann. Keller können aus Beton, Mauerwerk oder Stahlbeton gebaut werden.
    Verwandte Begriffe: Untergeschoss, Souterrain, Fundament.
    1. Was ist ein Blower-Door-Test?
      Ein Blower-Door-Test (BDT) ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten in der Gebäudehülle nachströmt.
    2. Warum ist ein Blower-Door-Test wichtig?
      Ein Blower-Door-Test ist wichtig, um die Energieeffizienz eines Gebäudes zu gewährleisten und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine luftdichte Gebäudehülle reduziert Wärmeverluste und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, was die Heizkosten senkt und das Risiko von Schimmelbildung minimiert.
    3. Was passiert, wenn der Blower-Door-Test nicht bestanden wird?
      Wenn der Blower-Door-Test nicht bestanden wird, müssen die Undichtigkeiten in der Gebäudehülle lokalisiert und behoben werden. Dies kann durch Abdichten von Fugen, Anschlüssen und Durchdringungen erfolgen. Anschließend sollte der Test wiederholt werden, um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu überprüfen.
    4. Welche Normen gelten für den Blower-Door-Test?
      Für den Blower-Door-Test gelten die Normen DINAbk. EN ISO 9972 und DIN EN 13829. Diese Normen legen die Anforderungen an die Durchführung des Tests und die Auswertung der Ergebnisse fest.
    5. Was kostet ein Blower-Door-Test?
      Die Kosten für einen Blower-Door-Test variieren je nach Größe und Komplexität des Gebäudes. In der Regel liegen die Kosten für ein Einfamilienhaus zwischen 300 und 700 Euro.
    6. Wer darf einen Blower-Door-Test durchführen?
      Ein Blower-Door-Test darf nur von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden, die über die notwendige Ausrüstung und Erfahrung verfügen. Es empfiehlt sich, einen zertifizierten Blower-Door-Tester zu beauftragen.
    7. Was ist der n50-Wert?
      Der n50-Wert gibt an, wie oft das Luftvolumen eines Gebäudes pro Stunde bei einem Druckunterschied von 50 Pascal ausgetauscht wird. Je niedriger der n50-Wert, desto luftdichter ist das Gebäude.
    8. Was bedeutet Installationsebene?
      Die Installationsebene ist eine Schicht innerhalb der Gebäudehülle, in der Leitungen für Elektrik, Heizung, Sanitär und Lüftung verlegt werden. Diese Ebene muss besonders sorgfältig abgedichtet werden, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    • Dampfbremse im Holzrahmenbau
      Die richtige Anbringung und Auswahl der Dampfbremse ist entscheidend für die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Kellerabdichtung
      Eine fachgerechte Kellerabdichtung schützt vor eindringendem Wasser und Feuchtigkeit.
    • Lüftungskonzept für Neubauten
      Ein durchdachtes Lüftungskonzept sorgt für ein gesundes Raumklima und verhindert Schimmelbildung.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Die Minimierung von Wärmebrücken reduziert Wärmeverluste und senkt die Heizkosten.
    • Förderprogramme für energieeffizientes Bauen
      Nutzen Sie staatliche Förderprogramme, um die Kosten für energieeffiziente Maßnahmen zu senken.
  2. BDT: Unbeheizte Kellerräume – Nicht zum Testvolumen gehörig?
    Kellerräume
    Sind die Kellerräume unbeheizt, sodass sie nicht zum Volumen gehören, das getestet werden muss? Die einzuhaltenden Grenzwerte beziehen sich auf den Nutzungszustand!
  3. BDT: Nutzungszustand Keller – Luftdichte Trennung erforderlich?
    Nutzungszustand?
    Die Kellerräume sind unbeheizt. Der Kellerflur soll durch die Türen zu den einzelnen Kellerräumen luftdicht getrennt werden, d.h. der Flur gehört noch zum beheizten Volumen. Das ist dock OK, oder?
    Was heißt denn Nutzungszustand? Der Grenzwert wurde vereinbart mit 1,0 (ich weiß die Einheit jetzt aus dem Stegreif nicht..). Dieser Wert muss dann doch jetzt beim Test erreicht werden, oder? Ich habe nur Zweifel, dass man die Öffnungen (3 Kellertüren und die Haustür) so dicht bekommt, dass dieser Wert erzielt wird.
    Nur: wenn man solange wartet, bis die Türen eingebaut sind, ist der Innenausbau doch schon soweit fortgeschritten, dass eventuelle Leckagen nur noch sehr aufwendig zu beseitigen sind. Sind denn also doch zwei Tests sinnvoll?
    • Kerstin K.
  4. Schornsteinverkleidung Fermacell: Luftdichtigkeit mit Folie verbessern!
    Noch eine Frage an Herrn Trauernicht
    Ich war eben auf Ihrer Internet-Seite und habe die Tipps zu den typischen Undichtigkeiten angesehen.
    Wir haben ebenfalls einen Schornstein, der nicht verputzt, sondern lediglich mit Fermacellplatten verkleidet wird. Sie geben auf Ihrer Seite an, dass man den Schornstein mit Folie "einpacken" soll, damit er luftdicht ist.
    Vor dem Aufmauern hat unser Bauunternehmer hat sich bei uns mit dem Schornsteinfeger besprochen, dieser wies ausdrücklich darauf hin, dass keine Folie am Schornstein befestigt werden dürfe. Deshalb soll bei uns nur Steinwolle (Baustoffklasse A1) als Trennung zur Innenwand eingebracht werden und darum dann Fermacell. Haben wir damit schon automatisch eine undichte Stelle?
    Ich sehe momentan ziemlich schwarz für den Test nächste Woche ...
    • Kerstin K.
  5. Blower-Door-Test: Abnahmemessung im bezugsfertigen Zustand!
    Die Abnahmemessung
    erfolgt normalerweise in bezugsfertigen Zustand.
    Der Bauträger, was aus meiner Sicht unbedingt notwendig ist, überprüft wahrscheinlich hauptsächlich die luftdichte Ebene.
    Wenn durch ausreichende Abklebung der fehlenden Türen etc. dabei der n50-Wert erreicht wird OK, diese Abklebungen sind allerdings zu protokollieren!
    Ich pers. würde immer 2 Messungen empfehlen, 1. Leckageortung und Kontrolle im Bauzustand, wie momentan und 2. wenn fertig als Abnahmemessung.
  6. Schornstein verkleidet: Undichtigkeit & BDT-Ergebnisse beeinflusst!
    Wenn der Schornstein nur verkleidet ist, ...
    Wenn der Schornstein nur verkleidet ist, sehe ich ebenfalls grau bis schwarz. Die Abklebung eines Schornsteins mit Folie auf meiner Internet-Seite diente dazu, den Einfluss des unverputzten Schornsteins nachzuweisen, bzw. zu sehen, ob der geforderte Wert erreicht wird, wenn der Schornstein verputzt wäre. Natürlich muss der Schornsteinfeger dazu befragt werden, ob der Schornstein wirklich abgeklebt bleiben darf.
    Die entscheidende Frage, ob der Schornstein eine Undichtheit bedeutet ist, ob der Zwischenraum zwischen Schornstein und Verkleidung bzw. Innenwand Luft zu irgendwelchen Austrittsstellen leiten kann. Nach meiner Erfahrung ist das fast immer der Fall. Wie ist es z.B. mit dem Schornsteinstück in der Decke? Wie ist die Anbindung der Decke an den Schornstein? Kann die Luft nicht aus dem Zwischenraum Verkleidung/Schornstein in die Decke gelangen?
    Aber lehnen Sie sich mal zurück! Vielleicht sind andere Stellen im Haus viel gravierender. Sie haben doch einen Anspruch auf Nachbesserung! Und nur keine (!) Abnahme unterschreiben, bis der Test bestanden ist.
    Und noch wichtig: Abklebungen bei der Messung nur zulassen, wenn sie dazu dienen, den Nutzungszustand zu simulieren (im Voraus herzustellen)!
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Blower-Door-Test im Holzrahmenbau: Zeitpunkt & Kellerabdichtung
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den optimalen Zeitpunkt für einen Blower-Door-Test (BDT) im Holzrahmenbau mit Keller, insbesondere vor dem Estrich. Es wird erörtert, wie unbeheizte Kellerräume bei der Messung zu behandeln sind und welche Maßnahmen zur Luftdichtung bei Schornsteinverkleidungen erforderlich sind. Die Bedeutung der Abnahmemessung im bezugsfertigen Zustand wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schornstein verkleidet: Undichtigkeit & BDT-Ergebnisse beeinflusst! kann eine Schornsteinverkleidung die Ergebnisse des Blower-Door-Tests erheblich beeinflussen. Eine provisorische Abdichtung mit Folie kann helfen, den Einfluss zu bestimmen, sollte aber mit dem Schornsteinfeger abgestimmt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Grenzwert für die Luftdichtheit wird im Nutzungszustand des Gebäudes festgelegt. Bei unbeheizten Kellerräumen ist zu klären, ob diese zum beheizten Volumen gehören, wie in BDT: Unbeheizte Kellerräume – Nicht zum Testvolumen gehörig? diskutiert wird. Eine luftdichte Trennung des Kellerflurs kann erforderlich sein, wie im Beitrag BDT: Nutzungszustand Keller – Luftdichte Trennung erforderlich? erläutert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Blower-Door-Test sollte der Schornstein, insbesondere bei Fermacell-Verkleidung, auf Luftdichtigkeit geprüft und gegebenenfalls mit Folie abgedichtet werden (siehe Schornsteinverkleidung Fermacell: Luftdichtigkeit mit Folie verbessern!). Die Abklebungen sind zu protokollieren. Es wird empfohlen, zwei Messungen durchzuführen: eine zur Leckageortung und eine zur Abnahme im bezugsfertigen Zustand, wie in Blower-Door-Test: Abnahmemessung im bezugsfertigen Zustand! beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Bauträger und dem Energieberater, wie die Kellerräume beim Blower-Door-Test behandelt werden und ob eine separate Messung vor und nach dem Estrich sinnvoll ist. Achten Sie auf die korrekte Abdichtung des Schornsteins und protokollieren Sie alle Maßnahmen zur Luftdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blower-Door-Test, Luftdichtigkeitstest, Holzrahmenbau, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luftdichte Kellerdeckendurchführung: Heizung, Wasser, Elektro & Kamin abdichten – Anleitung & Materialien
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Undichte Fensteranschlüsse im Niedrigenergiehaus: Ursachen, Folgen & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Fertighaus - Luftdichtigkeit Fertighaus: Mangel bei beschädigter Dampfbremse durch Elektriker?
  4. BAU-Forum - Neubau - 12431: Blower-Door-Test im Holzrahmenbau: Vor Estrich sinnvoll? Kosten, Ablauf & Risiken?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ethanolkamin im Passivhaus: Gefahren, Luftdichtheit & Alternativen für Biokamine?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blower-Door-Test, Luftdichtigkeitstest, Holzrahmenbau, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blower-Door-Test, Luftdichtigkeitstest, Holzrahmenbau, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blower-Door-Test im Holzrahmenbau: Vor Estrich sinnvoll? Kosten, Ablauf & Risiken?
Suche nach: Blower-Door-Test: Zeitpunkt, Nutzen & Kosten
Suche nach: Blower-Door-Test, Luftdichtigkeitstest, Holzrahmenbau, Neubau, Estrich, Keller, Kosten, Ablauf, Risiken, Luftdichtheit
