WDVS & Erdreichkontakt: Risiken, Abdichtung & Lösungen für Geländeanstieg?
Wir haben leider etwas bei der Terrassenplanung gepennt. Plötzlich fällt meiner Frau ein, dass sie einen Absatz im Gelände haben will. Das Problem ist, dass wir dann mit dem Gelände höher als die Putzabschlussschiene liegen. Also, hier unser Aufbau von unten nach oben:
1) Secucellabdichtung mit Aluabschlussschiene (http://www.secucell.de
) und Pordrainplatten
2) Putzabschlussschiene
3) WDVSAbk. 16 cm PS30 WLG040 mit Hufgard Armierungsputz und Kleber und STO Silikatputz bis ca. über 30 cm über Putzabschlussschiene
4) WDVS 16 cm PS15 WLG040 wie oben
Nun will ich den Geländeanstieg etwas verändern, was dazu führt, dass ca. 1 m² der PS30-Dämmung dann mit der Gründung für die Terrasse in Berührung kommt (kein Erdreich, sondern Schotter, Sand, Pflaster und alles mit Dränung (Orange+Vlies).
Nun die Frage: Wie bekomme ich das dicht? Es wird wohl nicht sehr viel Feuchte anliegen. Also müsste ja ein Bitumenanstrich reichen? Was ist mit dem Übergang Putzabschlussschiene zu WDVS? Wie mach ich die dicht?
  • DA
    🔴 KRITISCH: PS-Hartschaumdämmplatten (PS30/PS15) dürfen niemals direkten Erdreich-, Schotter- oder Sandkontakt aufweisen – dies führt zwangsläufig zu Durchfeuchtung, Quell- und Abbauvorgängen, Haftungsverlust und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Ein Bitumenanstrich ist baurechtlich unzulässig und schädigt die PS-Dämmung chemisch – er erfüllt keine Abdichtungsfunktion gegen drückendes oder kapillares Wasser und verstößt gegen Herstellervorgaben und ABZAbk..
    ⚠️ WICHTIG: Der Übergang zwischen Secucell-Abdichtung und WDVSAbk. muss als geprüftes, bewegungsfähiges und wasserdichtes Anschlussdetail mit zertifiziertem Dichtstoff (z. B. Polyurethan oder Silikon nach Herstellerangabe) ausgeführt werden – niemals mit Putz, Kleber oder ungeprüften Massen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Putzabschlussschiene muss mindestens 30 cm über dem geplanten Geländeniveau liegen; ein nachträglicher Sockelputz oder ein Sockel-WDVS mit druckfester, feuchteunempfindlicher Dämmung (z. B. XPS mit ABZ für Erdreichkontakt) ist zwingend erforderlich.
    Ich sehe hier ein Problem mit dem Erdreichkontakt am Wärmedämmverbundsystem (WDVS). Wenn Erdreich direkt an das WDVS grenzt, kann es zu Feuchtigkeitsproblemen und Schäden an der Dämmung kommen. 🔴
    Mögliche Lösungen:
    • Sockelputz: Ein wasserabweisender Sockelputz schützt den unteren Bereich des WDVS.
    • Abdichtung: Eine Perimeterdämmung mit Bitumenanstrich oder einer anderen geeigneten Abdichtung schützt die Dämmung unterhalb der Geländeoberfläche.
    • Dränage: Eine gute Dränage mit Pordrainplatten und einem Vlies leitet Wasser vom WDVS weg.
    • Putzabschlussschiene: Die Putzabschlussschiene sollte oberhalb des Geländes liegen, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
    Wichtig: Der Übergang zwischen Abdichtung und WDVS muss fachgerecht ausgeführt werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für WDVS und Abdichtung beraten, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrassenplanung mit einem WDVS (Wärmedämmverbundsystem), bei dem durch einen nachträglich gewünschten Geländeanstieg die Dämmung in Kontakt mit dem Terrassenaufbau (Schotter, Sand, Pflaster) kommt. Dies stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar, da WDVS nicht für dauerhafte Feuchtebelastung ausgelegt ist.
    🔴 Gefahr: Die geplante Abdichtung mit einem einfachen Bitumenanstrich ist fachlich völlig unzureichend. WDVS-Dämmplatten (PS30/PS15) sind nicht druck- und feuchtebeständig. Bei dauerhaftem Kontakt mit Feuchtigkeit aus dem Terrassenaufbau drohen Durchfeuchtung, Frostschäden, Ablösung des Putzes und Schimmelbildung im Innenraum. Die vorhandene Secucell-Abdichtung endet an der Putzabschlussschiene und schützt den darüber liegenden Bereich nicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "nicht sehr viel Feuchte anliegen" wird, ist fahrlässig. Auch kapillar gebundenes Wasser im Schotter/Sand sowie Spritzwasser und Tauwasser führen zu einer dauerhaften Feuchtebelastung. Ein Bitumenanstrich allein ist keine dauerhafte Abdichtung gegen drückendes oder nicht drückendes Wasser und wird durch Wurzelwachstum und mechanische Belastung zerstört.
    ➕ Ergänzung: Für den Übergang zwischen Putzabschlussschiene und WDVS muss eine fachgerechte, systemkonforme Abdichtungslösung her. Geeignet sind: 1) Ein nachträglicher Sockelputz mit integrierter Abdichtungsbahn (z.B. Bitumen-Schweißbahn oder Kunststoffdichtungsbahn) bis mindestens 30 cm über das geplante Gelände. 2) Ein spezielles Sockel-WDVS mit druckfesten, feuchteunempfindlichen Dämmplatten (z.B. XPS oder Perimeterdämmung). 3) Eine separate, mechanisch geschützte Abdichtungsebene (z.B. mit Noppenbahn und Drainage) vor dem WDVS.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie umgehend einen zertifizierten Bau-Sachverständigen oder einen Fachplaner für Abdichtungstechnik hinzu. Lassen Sie ein detailliertes Abdichtungskonzept erstellen, das den Übergang vom WDVS zum Terrassenaufbau dauerhaft und fachgerecht löst. Führen Sie keine Eigenleistungen an der Abdichtung durch, da dies zu massiven Bauschäden führen kann. Die Kosten für eine professionelle Planung sind im Vergleich zu den Folgeschäden (Trockenlegung, Putzsanierung, Schimmelsanierung) minimal.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Konstruktionssituation: Ein WDVS (Wärmedämm-Verbundsystem) wird im Bereich eines Geländeanstiegs bis in den Bereich einer Terrassengründung (Schotter/Sand/Pflaster mit Dränung) herabgeführt – unterhalb der vorgesehenen Putzabschlussschiene und damit außerhalb der normativen Anwendungsgrenzen für WDVS nach DINAbk. EN 13501-1, DIN V 4108-10 und ETAG 004.
    🔴 Gefahr: PS-Hartschaumdämmplatten (PS30/PS15) sind nicht für Erd- oder Schüttgutkontakt zugelassen und weisen bei Feuchteeinwirkung erhebliche Quell- und Abbauneigungen auf – selbst bei geringer Feuchte und Dränung. Die Dämmung wird mechanisch beschädigt, verliert ihre Wärmedämmwirkung, begünstigt Schimmelbildung im Untergrund und gefährdet die Haftung des Armierungsputzes.
    🔴 Gefahr: Der Übergang von der Putzabschlussschiene zum WDVS ist kein dauerhafter Abdichtungsanschluss – Bitumenanstriche sind hier unzulässig, da sie nicht mit dem Polystyrol kompatibel sind (Lösungsmittelangriff) und keine dauerhafte, bewegungsfähige, wasserdichte Dehnfuge darstellen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Bitumenanstrich ist keine zulässige Lösung – er führt zur Zerstörung der PS-Dämmung und verstößt gegen die Herstellervorgaben sowie die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (ABZ) des WDVS-Systems.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 4108-3 und VDIAbk. 4100 ist im Erdreichkontaktbereich ausschließlich eine wasserdichte, druckfeste, diffusionsoffene und wärmedämmfähige Konstruktion zulässig – z. B. eine geprüfte Perimeterdämmung (z. B. XPS mit ABZ für Erdreichkontakt) in Kombination mit einer dauerhaften, fugenlosen Abdichtung (z. B. bituminöse Bahn mit Anschluss an die Secucellabdichtung).
    ➕ Ergänzung: Der Übergang zwischen Abdichtungsebene (Secucell) und Dämmung muss als geprüfter Anschluss mit dauerhafter, bewegungsfähiger und wasserdichter Fuge (z. B. mit Silikon- oder Polyurethan-Dichtstoff nach Herstellerangabe) ausgeführt werden – niemals mit Kleber oder Putz.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "kaum Feuchte anliegt" ausreichend sei, ist bauphysikalisch falsch: Kapillare Feuchteaufnahme, Kondensatbildung an der kälteren Dämmoberfläche und intermittierende Feuchteeinwirkung reichen aus, um irreversible Schäden zu verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Planung unverzüglich und beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung (z. B. nach ZVSHK oder TÜV), der vor Ort die Konstruktion prüft, eine baurechtlich sichere und normkonforme Lösung (ggf. mit Perimeterdämmung und geprüftem Anschlussdetail) erstellt und die Abstimmung mit dem WDVS-Hersteller sowie der Secucell-Abdichtung sicherstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den direkten Erdreichkontakt am WDVS als krankhaftes Risiko mit zwangsläufigen Folgen: Feuchteeintrag, Dämmungsabbau, Schimmel, Putzabplatzung.
    • Alle drei lehnen einen Bitumenanstrich als Abdichtungslösung entschieden ab – GoogleAI nennt ihn "ungeeignet", DeepSeek "völlig unzureichend", Qwen "baurechtlich unzulässig und schädigend".
    • Alle drei fordern einen fachgerechten Übergang zwischen Abdichtung und WDVS – als geprüftes, wasserdichtes und bewegungsfähiges Detail.
    • GoogleAI sieht "Sockelputz" grundsätzlich als Lösung – DeepSeek und Qwen betonen aber, dass dieser nur mit integrierter geprüfter Abdichtungsbahn (nicht reinem Putz) wirksam ist; GoogleAI vernachlässigt die Notwendigkeit einer ABZ-zugelassenen Dämmung im Sockelbereich.
    • GoogleAI erwähnt Dränage als Hilfsmittel – DeepSeek und Qwen relativieren dies klar: Dränage verhindert keinen kapillaren Feuchteaufstieg in die Dämmung und ersetzt keine fachgerechte Abdichtung.
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr durch Wurzelwachstum und mechanische Belastung bei ungeschützter Abdichtung – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen konkretisiert die bauphysikalischen Normen (DIN 4108-3, VDI 4100, ETAG 004) und betont die Unvereinbarkeit von PS-Dämmung mit Lösungsmitteln – eine detaillierte Materialkompatibilitätsaussage, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI erwähnt "Putzabschlussschiene oberhalb Gelände" als Lösung – ohne Angabe einer Mindesthöhe. DeepSeek und Qwen fordern mindestens 30 cm Überhöhung und benennen die Normenbasis dafür. Die sicherere Aussage (30 cm) wird priorisiert.
    • GoogleAI stellt "Perimeterdämmung mit Bitumenanstrich" als Option dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies fundamental: Qwen erklärt ausdrücklich, dass Bitumenanstrich keine Perimeterdämmung ersetzt und DeepSeek bezeichnet ihn als "keine dauerhafte Abdichtung". → Die sicherere Einschätzung gilt.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an den Empfehlungen von DeepSeek und Qwen: Keine Eigenleistungen an Abdichtung, keine PS-Dämmung im Erdkontakt, keine Bitumenanstriche, keine Annahmen zu "geringer Feuchte" – stattdessen: zertifizierter Sachverständiger, ABZ-genehmigte Perimeterdämmung (XPS), geprüftes Anschlussdetail mit zertifiziertem Dichtstoff, Mindesthöhe 30 cm über Gelände.
    Erdkontakt mit PS-Dämmung (PS30/PS15) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies kategorisch ab – PS-Dämmung ist nicht für Erdreichkontakt zugelassen; irreversible Schäden sind unvermeidlich.
    Bitumenanstrich als Abdichtung ❌ Widerspruch Alle Modelle verwerfen dies: GoogleAI nennt es "ungeeignet", DeepSeek "völlig unzureichend", Qwen "baurechtlich unzulässig und schädigend".
    Mindesthöhe Putzabschlussschiene ⚠️ Abwägung GoogleAI verlangt nur "oberhalb Gelände", DeepSeek/Qwen fordern explizit 30 cm – KI-Konsens folgt der sichereren Vorgabe (30 cm).
    Erforderlicher Fachmann ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen verlangen jeweils unabhängig einen zertifizierten Fachplaner/Sachverständigen – keine Eigenleistungen.
    Zulässige Dämmung im Sockelbereich ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen auf druckfeste, feuchteunempfindliche Alternativen (XPS, Perimeterdämmung) mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (ABZ) für Erdreichkontakt.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sämtliche Bauarbeiten im Sockelbereich unverzüglich. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik oder Wärmedämmung, der ein detailliertes, normkonformes und herstellerspezifisches Anschlusskonzept für WDVS und Secucell-Abdichtung inkl. geprüfter Perimeterdämmung (XPS) und dauerhafter Fuge erstellt – ohne diesen Nachweis darf keine Veränderung am WDVS erfolgen.
    🔴 Risiko Direkter Kontakt von PS-Dämmung mit Erdreich/Schotter Irreversible Quell- und Abbauvorgänge, Verlust der Wärmedämmwirkung, Haftungsverlust des Putzes, Schimmelbildung im Innenraum.
    🔴 Risiko Verwendung von Bitumenanstrich als Abdichtung Chemischer Angriff auf PS-Dämmung, Zerstörung der Dämmplatte, Verstoß gegen ABZ und Herstellervorgaben, Folgeschäden mit Haftungsrisiko.
    🔴 Risiko Fehlender geprüfter Übergang zwischen Secucell und WDVS Kapillare Feuchteaufnahme, Frostschäden im Winter, Ablösung der Dämmung, Schäden an der gesamten Fassadenkonstruktion.
    🔴 Risiko Unzureichende Mindesthöhe der Putzabschlussschiene (< 30 cm über Gelände) Regen-, Spritz- und Kondensatwasser gelangen in den WDVS-Bereich, langfristige Durchfeuchtung trotz Dränage, Putzbrüche und Rissbildung.
    🔴 Risiko Eigenleistung bei Abdichtung ohne Fachkenntnis Vermeidbare Bauschäden mit hohen Folgekosten (Trockenlegung, Sanierung, Gutachten), Haftungsrisiko gegenüber Auftraggeber oder Versicherung.
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Perimeterdämmung (XPS) mit ABZ Dauerhafter Feuchteschutz, Erhalt der Wärmedämmwirkung, Normkonformität, langfristige Wertstabilität der Immobilie.
    ✅ Chance Geprüftes Anschlussdetail mit zertifiziertem Dichtstoff Langfristige Dichtheit trotz Temperaturbewegung und Setzung, Vermeidung von Fugenaufweitungen und Wasserintrusion.
    ✅ Chance Abstimmung mit WDVS-Hersteller und Secucell-Abdichtungssystem Rechtssichere Ausführung, Gewährleistungsansprüche bleiben bestehen, klare Verantwortlichkeiten bei Mängeln.
    ✅ Chance Nachträgliche Einhaltung aller Normen (DIN 4108-3, VDI 4100, ETAG 004) Nachweisbare Bauphysik-Konformität, erhöhte Verkaufbarkeit und Versicherbarkeit, keine Beanstandungen durch Bauaufsicht.
    ✅ Chance Fachplanerische Begleitung durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen Vermeidung von Folgeschäden, dokumentierbare Sorgfaltspflichterfüllung, geringere Gesamtkosten durch frühzeitige Korrektur.
    1. Unverzügliche Bauunterbrechung: Setzen Sie alle Arbeiten am Sockel- und Erdreichbereich des WDVS sofort aus – bis ein zertifizierter Sachverständiger vor Ort das Konzept geprüft und freigegeben hat.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bau-Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach ZVSHK, TÜV oder DEKRA) oder einen Fachplaner für Wärmedämmung mit ABZ-Kenntnis – nicht einen allgemeinen Handwerker.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: WDVS-Systemdatenblatt mit ABZ, Secucell-Abdichtungszertifikat, aktuelle Baupläne, Fotos des Übergangsbereichs – diese sind für die Planung unverzichtbar.
    4. Perimeterdämmung prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen explizit den Nachweis einer ABZ-genehmigten Perimeterdämmung (z. B. XPS) mit ausdrücklicher Zulassung für Erdreichkontakt – keine Annahme auf Grundlage von Herstellerangaben allein.
    5. Fugendetail dokumentieren lassen: Verlangen Sie ein schriftliches Detailkonzept für den Übergang zwischen Secucell und WDVS – inkl. geprüfter Dichtstoffbezeichnung (z. B. PU 50 LM nach WTAAbk.-Richtlinie), Anschlussbreite, Vorbehandlung und Verarbeitungsanweisung.
    6. Mindesthöhe verifizieren: Lassen Sie vom Sachverständigen die exakte Soll-Höhe der Putzabschlussschiene über Gelände berechnen und im Plan verankern – es gilt die 30-cm-Regel nach DIN 4108-3, nicht nur "oberhalb Gelände".
    Ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Putz. Es reduziert den Energieverbrauch und verbessert das Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmung, Wärmeschutz
    Perimeterdämmung
    Die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung kommen, z.B. Kellerwände oder Fundamente. Sie schützt vor Wärmeverlust und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Fundamentdämmung, Kellerdämmung
    Dränage
    Ein System zur Ableitung von Wasser vom Gebäude, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Es besteht aus Dränageplatten, Vlies und einer Kiesschicht.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Ableitung, Versickerung
    Sockelputz
    Ein wasserabweisender Putz, der den unteren Bereich der Fassade vor Feuchtigkeit schützt. Er ist widerstandsfähiger als normaler Putz.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Außenputz, Schutzputz
    Bitumenanstrich
    Ein Anstrich mit Bitumen, der wasserabweisend und abdichtend wirkt. Er wird oft zur Abdichtung von Kellerwänden und Fundamenten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Isolierung
    Eine Schiene, die den oberen Abschluss des Putzes bildet und vor Feuchtigkeit schützt. Sie sollte oberhalb des Geländes liegen.
    Verwandte Begriffe: Abschlussprofil, Fassadenprofil, Kantenschutz
    Vlies
    Ein textiles Flächengebilde, das als Trenn- und Filterschicht in der Dränage eingesetzt wird. Es verhindert, dass Erdreich die Dränage verstopft.
    Verwandte Begriffe: Geotextil, Filtervlies, Trennlage
    1. Warum ist Erdreichkontakt am WDVS problematisch?
      Erdreich speichert Feuchtigkeit, die in das WDVS eindringen und die Dämmwirkung beeinträchtigen kann. Dies kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Fassade führen.
    2. Welche Abdichtungsmaßnahmen sind bei Erdreichkontakt sinnvoll?
      Eine Perimeterdämmung mit Bitumenanstrich oder eine andere geeignete Abdichtung schützt die Dämmung unterhalb der Geländeoberfläche. Wichtig ist ein fachgerechter Übergang zur Fassade.
    3. Was ist eine Dränage und wozu dient sie?
      Eine Dränage leitet Wasser vom Gebäude weg und verhindert so, dass es sich am WDVS ansammelt. Sie besteht aus Dränageplatten, Vlies und einer Kiesschicht.
    4. Wie hoch sollte die Putzabschlussschiene über dem Gelände liegen?
      Die Putzabschlussschiene sollte mindestens 15-30 cm über dem Gelände liegen, um Spritzwasser und Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
    5. Welche Rolle spielt der Sockelputz?
      Der Sockelputz ist ein wasserabweisender Putz, der den unteren Bereich des WDVS vor Feuchtigkeit schützt. Er sollte bis zur Geländeoberfläche reichen.
    6. Was sind Pordrainplatten?
      Pordrainplatten sind spezielle Dränageplatten, die das Wasser schnell ableiten und so die Fassade schützen. Sie werden oft in Kombination mit einem Vlies verwendet.
    7. Kann man nachträglich eine Dränage anlegen?
      Ja, eine Dränage kann auch nachträglich angelegt werden. Dies ist jedoch mit Aufwand verbunden, da das Erdreich um das Gebäude herum ausgehoben werden muss.
    8. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung kommen, z.B. Kellerwände oder Fundamente. Sie schützt vor Wärmeverlust und Feuchtigkeit.
    • Perimeterdämmung richtig ausführen
      Anleitung zur fachgerechten Dämmung von Kellerwänden und Fundamenten.
    • Dränage nachträglich anlegen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation einer Dränage.
    • Sockelputz erneuern
      Tipps zur Auswahl und Verarbeitung von Sockelputz.
    • Feuchtigkeitsschäden am WDVS erkennen
      Anzeichen für Feuchtigkeitsprobleme und deren Behebung.
    • Abdichtung von erdberührten Bauteilen
      Verschiedene Abdichtungsmethoden im Vergleich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Erdreichkontakt, Geländeanstieg, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Sockeldämmplatten: Risiken, Unterschiede & Folgen für Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Neubau - 12411: WDVS & Erdreichkontakt: Risiken, Abdichtung & Lösungen für Geländeanstieg?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Erdreichkontakt, Geländeanstieg, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Erdreichkontakt, Geländeanstieg, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: WDVS & Erdreichkontakt: Risiken, Abdichtung & Lösungen für Geländeanstieg?
Suche nach: WDVS & Erdreich: Probleme, Lösungen
Suche nach: WDVS, Erdreichkontakt, Geländeanstieg, Abdichtung, Dränage, Fassade, Sockel, Perimeterdämmung
