Nichttragende Wand versetzen: Kosten, Statik & Risiken beim Wanddurchbruch?
BAU-Forum: Neubau
in unserem Einfamilienhaus haben wir im Obergeschoss "nichttragende Innenwände". Bei der Planung hatten wir immer den Hintergedanken ein oder zwei Wände später einmal zu versetzen (wenn die Kinder ausziehen o.ä.).
Jetzt werden aber die Mittelpfetten mit "Betonpolstern" auf diesen nichttragenden Wänden abgestützt. Sogar die Dimension der beiden Mittelpfetten ist unterschiedlich, da die Anzahl der Auflagepunkte unterschiedlich ist.
Auch der Klempner hat nun Probleme die Dusche usw. zu installieren (waagerechte Schlitze, große Löcher für Thermostate ...).
Ist das normal, dass "nichttragende Wände" doch statisch wichtig sind?
  • Günter
    🔴 Kritisch: Statische Prüfung durch zertifizierten Fachmann zwingend erforderlich, bevor Wände versetzt werden.
    Ich verstehe, dass Sie nichttragende Wände im Obergeschoss Ihres Einfamilienhauses versetzen möchten. Da Mittelpfetten mit Betonpolstern auf diesen Wänden aufliegen, ist Vorsicht geboten.
    🔴 Gefahr: Auch wenn es sich um "nichttragende" Wände handelt, können diese eine stabilisierende Funktion haben, insbesondere wenn sie als Auflage für die Mittelpfetten dienen. Ein unbedachter Eingriff kann die Statik des Daches beeinträchtigen.
    Ich empfehle Ihnen dringend, vor jeglichen Arbeiten einen Statiker hinzuzuziehen. Dieser kann beurteilen, ob die Wände tatsächlich problemlos entfernt oder versetzt werden können, ohne die Stabilität des Gebäudes zu gefährden. Auch die Installationen (Dusche, Schlitze, Löcher, Thermostate) sollten vorab geprüft werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. Klären Sie auch die Position und Funktion der Installationen in den Wänden ab.
    Nichttragende Wand
    Eine Wand, die keine statische Funktion hat und lediglich der Raumaufteilung dient. Sie trägt keine Lasten des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Innenwand, Trennwand, Leichtbauwand
    Tragende Wand
    Eine Wand, die eine statische Funktion hat und Lasten des Gebäudes ableitet. Sie ist essentiell für die Stabilität des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Stützwand, Fundament
    Statik
    Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Sie befasst sich mit der Standsicherheit und Stabilität von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre
    Mittelpfette
    Ein horizontaler Träger im Dachstuhl, der die Dachsparren unterstützt und die Lasten auf die tragenden Wände ableitet.
    Verwandte Begriffe: Dachsparren, Firstpfette, Fußpfette
    Betonpolster
    Ein Bauteil aus Beton, das zur Lastverteilung und zur Erhöhung der Auflagefläche dient. Es wird oft unter Trägern oder Stützen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Auflager, Fundament, Unterbeton
    Installation
    Die Gesamtheit der technischen Einrichtungen in einem Gebäude, wie z.B. Elektro-, Wasser- und Heizungsleitungen.
    Verwandte Begriffe: Sanitärinstallation, Elektroinstallation, Heizungsinstallation
    Wanddurchbruch
    Das Öffnen einer Wand, um einen Durchgang zu schaffen oder eine größere Raumöffnung zu realisieren.
    Verwandte Begriffe: Türöffnung, Fensteröffnung, Mauerdurchbruch
    1. Was ist der Unterschied zwischen tragenden und nichttragenden Wänden?
      Tragende Wände sind essentiell für die Stabilität des Gebäudes, da sie Lasten ableiten. Nichttragende Wände dienen lediglich der Raumaufteilung und haben keine statische Funktion. Allerdings können auch nichttragende Wände eine stabilisierende Wirkung haben oder Installationen beinhalten.
    2. Wie erkenne ich eine tragende Wand?
      Die Dicke der Wand, ihre Position im Grundriss und die Bauweise des Hauses geben Hinweise. Tragende Wände sind oft dicker und verlaufen durch mehrere Geschosse. Im Zweifelsfall gibt eine Bauzeichnung oder die Auskunft eines Statikers Sicherheit.
    3. Darf ich eine nichttragende Wand einfach so entfernen?
      Grundsätzlich ja, aber es ist ratsam, vorher zu prüfen, ob Installationen (Elektro, Wasser, Heizung) in der Wand verlaufen. Auch wenn die Wand als Auflage für andere Bauteile dient, ist Vorsicht geboten.
    4. Welche Genehmigungen brauche ich für einen Wanddurchbruch?
      Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In manchen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, besonders wenn tragende Wände betroffen sind oder die Statik des Gebäudes verändert wird. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt.
    5. Was kostet es, eine nichttragende Wand zu versetzen?
      Die Kosten hängen von der Größe der Wand, den erforderlichen Vorarbeiten (z.B. Entfernen von Installationen) und den gewünschten Oberflächenarbeiten ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss.
    6. Kann ich eine nichttragende Wand selbst versetzen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und sich sicher fühlen, können Sie eine nichttragende Wand selbst versetzen. Beachten Sie aber die Sicherheitsvorkehrungen und holen Sie sich im Zweifelsfall Rat von einem Fachmann.
    7. Was passiert, wenn ich eine tragende Wand entferne?
      Das kann die Stabilität des gesamten Gebäudes gefährden und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen. Ein solcher Eingriff ist lebensgefährlich und sollte niemals ohne statische Berechnung und Genehmigung erfolgen.
    8. Wie finde ich einen guten Statiker?
      Fragen Sie bei Ihrem Bauamt, Architekten oder Handwerksbetrieben nach Empfehlungen. Achten Sie auf die Qualifikation und Erfahrung des Statikers.
    • Wanddurchbruch genehmigungspflichtig?
      Informationen zu den Genehmigungspflichten bei Wanddurchbrüchen.
    • Kosten für Statiker bei Wanddurchbruch
      Überblick über die Kosten für die statische Berechnung.
    • Tragende Wand erkennen: Tipps & Tricks
      Hinweise zur Identifizierung tragender Wände.
    • Nicht tragende Wand entfernen Anleitung
      Schritt-für-Schritt Anleitung zum Entfernen einer nichttragenden Wand.
    • Risiken beim Wanddurchbruch
      Informationen zu möglichen Gefahren und Risiken beim Wanddurchbruch.
  2. Tragende Wand erkennen: Dicke & Statik als Indikatoren
    sicher nicht alle Wände
    im OGAbk. Ihres Hauses sind sog. nichttragende Wände.
    1. Indiz alle Wände ab 17,5 cm und breiter sind verm. tragend.
    Sonst gemäß Statik, dort sind tragende Wände zu erkennen.
    Evtl. auch in den Ausführungszeichnungen vermerkt (bei guten Ausführungszeichnungen).
  3. Risiko: Lastverteilung durch 'nichttragende' Wand!
    Lassen sie mich raten ...
    die besagten Wände stehen parallel zum Giebel und etwa in der Mitte des Hauses?
    Ein solches Konstrukt hatten wir übernommen. In den Zeichnungen waren die halbsteinige Wand nicht sonderlich gekennzeichnet. In irgendeiner Version hatte ein Prüfer mit grün eine "Lastverteilung" reingepinselt, was mir vor dem Rausreißen glücklicherweise aufgefallen war. Als Folge durften wir uns einen geknickten Träger schweißen lassen, der die Last der Mittel-Pfette aufnimmt.
    Ungestützte Pfetten ergäben wahre Baumstämme meinte der Statiker.
    Warum haben sie die Wände nicht als Trockenbau geplant, wenn sie die sowieso wieder rausrupfen wollen? Da hätte ihnen außer D. Bakel niemand die Pfetten draufgelegt.
    Zur Ihrer letzten Frage: (fast) Alle Wände sind statisch wichtig. Nicht immer weil Tonnen draufliegen (tragend), sondern weil sie z.B. andere Wände am Umfallen hindern. (Nur Bauherren-Erkenntnisse)
  4. Tragende Funktion: Dachlasten auf nichttragender Wand?
    Also ich weiß NICHT Recht?
    Nicht tragende Wände die per Betonschwellen (polster etc.) abtragenden Dachlasten auffangen dürften zweifelsfrei dann als tragend anzusehen sein 🙂 ... ABER ich glaub ja kaum dass die Lasten in der Betondecke drunter berücksichtig worden sind?!?
    Fazit:
    ... den erst mal sehn ob das überhaupt zulässig bzw. gerechnet wurde!
  5. Vorsicht bei 'nichttragenden' Wänden: Tragende Funktion!
    Herr Ulrich
    Sie sind ja ganz schön frech :
    "Da hätte ihnen außer D. Bakel niemand die Pfetten draufgelegt. "
    äußerst interessant.
    Was machen denn die ganzen Fertighaushersteller?
    Spannen die ihre Pfetten vom Schornstein ab?
    Holzrahmenbauweise ist auch Trockenbau, Herr Ulrich.
    Diese Wand ist klar tragend. Warum auch immer.
    Selbst wenn es nicht so klar wäre, ist grundsätzlich Vorsicht geboten. Eine nichttragend geplante Wand ist ganz schnell mittragend hergestellt, und dann gibt's zumindest Verformungsänderungen (Rissegefahr), wenn diese nicht geplante Unterstützung einfach entfernt wird.
    Ich kann mir vorstellen, dass zunächst Stützen in der 11.5er geplant waren, dann wäre die eigentliche Wand nichhtragend.
    So stehets im Plan.
    Doch dann wollte einer sparen und sachte sich:
    "Die Wand ist doch da, also nutze ich sie. "
    Bis zu einer gewissen Lastgröße ist dies sogar sinnvoll.
    (Homogene Wand)
    Gruß, JDB
    Nichttragende Wand versetzen: Risiken & Statik
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob vermeintlich nichttragende Wände im Obergeschoss eines Einfamilienhauses tatsächlich nichttragend sind, da sie Mittelpfetten mit Betonpolstern abstützen. Es wird betont, dass die Dicke der Wand und die Statik wichtige Indikatoren sind, um tragende von nichttragenden Wänden zu unterscheiden. Die Teilnehmer warnen vor den Risiken, die entstehen können, wenn man sich auf unzureichende Kennzeichnungen in Bauzeichnungen verlässt und empfehlen, einen Statiker hinzuzuziehen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Risiko: Lastverteilung durch 'nichttragende' Wand! hervorgehoben, können vermeintlich nichttragende Wände eine Lastverteilungsfunktion übernehmen, was beim Entfernen zu Problemen führen kann. Daher ist eine genaue Prüfung der Statik unerlässlich.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Tragende Funktion: Dachlasten auf nichttragender Wand? weist darauf hin, dass selbst wenn eine Wand als nichttragend deklariert ist, sie durch Betonschwellen Dachlasten abfangen kann. Dies macht sie faktisch zu einer tragenden Wand, deren Entfernung ohne statische Berechnung gefährlich wäre.
    ✅ Empfehlung: Es wird dringend empfohlen, vor dem Versetzen oder Entfernen einer Innenwand, insbesondere wenn diese dicker als 17,5 cm ist oder Anzeichen einer Lastabtragung zeigt, einen Statiker zu konsultieren. Dies wird auch im Beitrag Tragende Wand erkennen: Dicke & Statik als Indikatoren unterstrichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine nichttragende Wand versetzen, sollten Sie die Bauzeichnungen sorgfältig prüfen und gegebenenfalls einen Statiker hinzuziehen, um die tatsächliche Funktion der Wand zu bestimmen. Beachten Sie auch den Beitrag Vorsicht bei 'nichttragenden' Wänden: Tragende Funktion!, der zur Vorsicht mahnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Wanddurchbruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kurzfristig Bohrfirma finden – Kosten, Tiefe & Genehmigungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türöffnung in Sandsteinwand vergrößern: Betonsturz oder Stahlträger? Kosten & Statik
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Querträger entfernen: Statik prüfen, Funktion erkennen & Risiken minimieren?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipsdielen Wände Kosten: 900 m² inkl. Material & Q2 Verspachtelung + Türausschnitt Preis?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Hanse Haus (Bj. 1972): Innenwand entfernen – Statik, Risiken & Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zwischenwand entfernen: Statik, Risiken & Kosten für Laien? Tragende Wand erkennen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Wanddurchbruch" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wand, Wanddurchbruch" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Wanddurchbruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Wanddurchbruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nichttragende Wand versetzen: Kosten, Statik & Risiken beim Wanddurchbruch?
Suche nach: Nichttragende Wand versetzen: Was beachten?
Suche nach: nichttragende Wand, Wand versetzen, Wanddurchbruch, Innenwand entfernen, Statik, Kosten, Risiken
