Bodenplatte ohne Perimeterdämmung: Notwendigkeit, Folgen & Alternativen?
BAU-Forum: Neubau
Hallo Experten,
nach meiner Baubeschreibung zur Errichtung eines Einfamilienhaus soll die Bodenplatte mit B25 WU errichtet werden, Frostschürzen, Sauberkeitsschicht, Fundamenterder. Es ist keine Dämmung vorgesehen.
Ist das Standard?
Ist eine Perimeterdämmung zwingend notwendig?
Welche Auswirkungen hat das Fehelen einer solchen?
Vielen Dank für Ihre Hilfe im Voraus
Danke Arnold Müller
  • Arnold Müller
    🔴 Gefahr: Wärmebrücken können zu Schimmelbildung führen, insbesondere in schlecht belüfteten Bereichen.
    Ich beurteile die fehlende Perimeterdämmung kritisch. Eine Bodenplatte ohne Dämmung ist heutzutage nicht mehr Standard und kann erhebliche Nachteile mit sich bringen.
    🔴 Gefahr: Ohne Perimeterdämmung entstehen Wärmebrücken, die zu hohen Wärmeverlusten führen. Dies erhöht die Heizkosten und kann im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung im Randbereich der Bodenplatte führen.
    Eine Perimeterdämmung ist zwar nicht zwingend vorgeschrieben, aber aus energetischer Sicht sehr empfehlenswert. Sie reduziert Wärmeverluste, schützt die Bausubstanz vor Frostschäden und trägt zu einem angenehmen Raumklima bei.
    Alternativ zur Perimeterdämmung könnte eine Kerndämmung der Bodenplatte in Betracht gezogen werden. Diese ist jedoch aufwendiger und teurer.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, die Baubeschreibung von einem Energieberater prüfen zu lassen und die Vor- und Nachteile einer Perimeterdämmung abzuwägen. Klären Sie auch, ob die fehlende Dämmung den aktuellen energetischen Anforderungen entspricht.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die an erdberührten Bauteilen wie Kellerwänden und Bodenplatten angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit und Frost zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Bodenplattendämmung
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken entstehen häufig an Ecken, Kanten und Anschlüssen und können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Dämmung, Energieeffizienz
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird verwendet, um Bauteile herzustellen, die dauerhaft mit Wasser in Kontakt stehen, wie z.B. Kellerwände und Bodenplatten. WU-Beton verhindert das Eindringen von Wasser und schützt die Bausubstanz vor Schäden.
    Verwandte Begriffe: Beton, Wasserundurchlässigkeit, Kellerbau
    Frostschürze
    Eine Frostschürze ist ein Bauteil, das den Boden unter der Bodenplatte vor Frost schützt. Sie verhindert, dass der Boden gefriert und sich ausdehnt, was zu Schäden an der Bodenplatte führen könnte. Frostschürzen werden in der Regel aus Beton hergestellt und reichen bis in eine frostfreie Tiefe.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Frostschutz
    Fundamenterder
    Ein Fundamenterder ist ein elektrischer Leiter, der in das Fundament des Gebäudes eingebettet wird. Er dient dazu, elektrische Anlagen zu erden und vor Überspannungen zu schützen. Der Fundamenterder leitet Fehlerströme in den Boden ab und verhindert so gefährliche Berührungsspannungen.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Blitzschutz, Potentialausgleich
    B25 Beton
    B25 ist eine alte Bezeichnung für eine Betonsorte nach DINAbk. 1045. Die neue Bezeichnung nach EN 206-1 ist C25/30. Der Beton hat eine charakteristische Druckfestigkeit von 25 N/mm² nach 28 Tagen.
    Verwandte Begriffe: Beton, Druckfestigkeit, Baustoff
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand. Im Bauwesen bedeutet Energieeffizienz, dass ein Gebäude möglichst wenig Energie für Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung verbraucht.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Heizkosten, Energieausweis
    1. Was ist eine Perimeterdämmung?
      Die Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die erdberührte Bauteile wie Kellerwände und Bodenplatten vor Wärmeverlusten schützt. Sie wird außenseitig angebracht und besteht aus wasserabweisenden Dämmstoffen wie XPS oder EPS. Die Perimeterdämmung reduziert Wärmebrücken und schützt vor Frostschäden.
    2. Warum ist eine Perimeterdämmung wichtig?
      Eine Perimeterdämmung reduziert Wärmeverluste über die Bodenplatte und Kellerwände. Dies führt zu geringeren Heizkosten und einem besseren Raumklima. Zudem schützt sie die Bausubstanz vor Frostschäden und Feuchtigkeit. Ohne Perimeterdämmung können Wärmebrücken entstehen, die zu Schimmelbildung führen können.
    3. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Perimeterdämmung?
      Für die Perimeterdämmung eignen sich Dämmstoffe, die wasserabweisend und druckfest sind. Häufig verwendet werden extrudiertes Polystyrol (XPS) und expandiertes Polystyrol (EPS). Diese Dämmstoffe sind in verschiedenen Dicken erhältlich und können an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden.
    4. Was ist eine Wärmebrücke?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken entstehen häufig an Ecken, Kanten und Anschlüssen. Sie führen zu höheren Wärmeverlusten und können Schimmelbildung begünstigen.
    5. Was bedeutet WU-Beton?
    6. Was ist eine Frostschürze?
    7. Was ist ein Fundamenterder?
    8. Welche Alternativen gibt es zur Perimeterdämmung?
      Alternativ zur Perimeterdämmung kann eine Kerndämmung der Bodenplatte in Betracht gezogen werden. Dabei werden Dämmstoffe in die Bodenplatte eingebracht. Diese Methode ist jedoch aufwendiger und teurer als die Perimeterdämmung. Eine weitere Alternative ist die Verwendung von Dämmplatten unter der Bodenplatte.
    • Keller dämmen: So geht's richtig
      Informationen zur nachträglichen Dämmung von Kellerwänden und -decken.
    • Bodenplatte dämmen: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und Techniken für Bodenplatten.
    • Wärmebrücken vermeiden: Tipps und Tricks
      Wie man Wärmebrücken erkennt und beseitigt.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Was tun bei feuchten Kellerwänden und Schimmelbildung.
    • Energieausweis: Was er aussagt und wie er erstellt wird
      Informationen zum Energieausweis und seiner Bedeutung für den Hausbau.
  2. Perimeterdämmung: Mindestwärmeschutz durch Innendämmung möglich
    Nöö,
    Perimeterdämmung ist nicht zwingend erforderlich. Fakt ist, es gibt einen (gesetzlich?) verankerten Mindestwärmeschutz der Bodenplatte gegen Erdreich nach Europa-Norm. Es bleibt Ihnen oder Ihrem Planer vorbehalten, wie das erreicht wird. Sie können also die "fehlende" Dämmung auch AUF die Bodenplatte, also unter Ihren Estrich packen. Nachteil: höherer Bodenaufbau und reduzierte Raumhöhe bzw. 1/2 Steinlage mehr im EGAbk..
    Nebenbemerkung: Bin in den letzten 1,5 Jahren durch sehr viele Neubaugebiete gefahren; eine Dämmung unterhalb der Platte habe ich dabei NIE gesehen.
  3. EnEV: Perimeterdämmung kompensieren – Kalte Füße vermeiden!
    Was vergessen:
    Die nicht eingebaute Perimeterdämmung muss kompensiert, die EnEVAbk. muss dabei berücksichtigt werden. Wenn die Dämmung ersatzlos gestrichen wird, bekommen Sie kalte Füße 🙂
    Noch 'ne Randbemerkungen: Ich würde gegen Erdreich immer ein bisschen mehr als nötig dämmen. Auch bei den Mindestanforderungen nach Norm bekommen Sie schnell kalte Füße  -  meine Bauherrenerfahrung.
  4. Innendämmung: Risiken, Fundamenterder & WU-Beton-Eigenschaften
    Dämmung
    Die Dämmung kann auch innen sein, muss dann aber gut isoliert sein von der Raumluft, sonst kann sie absufen (Problem der Innendämmung). Ansonsten ist der Aufbau für die Wirksamkeit des Fundamenterders gut. Aber nur, wenn nicht doch noch irgendeine Folie zwischen Fundamenterder und Erdstoff eingebaut wird.
    B25 ist die Bezeichnung für Beton Druckfestigkeit 25 KN/.. und WU heißt wasserundurchlässig. Wasserundurchlässig stimmt nicht ganz, aber der Feuchtigkeitsdurchgang ist sehr gering. Oft wird WU-Beton nicht wegen der Wasserundurchlässigkeit genommen, sondern er ist wegen der Zusätze gut fließfähig und damit leicht verarbeitbar.
  5. Bodenplatte dämmen: Vorteile unterhalb vs. oberhalb der Platte
    Ist ganz nett.. Dämmung unter Bodenplatte ...
    ich verstehe gar nicht, wo da das Problem der Baufirmen ist. War bei uns in 1 Stunde erledigt. Geld kostet die Dämmung so oder so. ob oberhalb oder unterhalb der Bodenplatte. Der Vorteil den ich bei mir sehe ist, ich brauche kein Estrich etc. So hat es z.B. im Keller in einigen Räumen noch nicht zum Fliesen gereicht. Aber da die Bodenplatte sehr sauber geklättet wurde, ist das jetzt nicht wesentlich schlechter als Estrich. Wir konnten auch direkt auf dem Beton Fliesen. Und es spart Raumhöhe. OK, Sie benötigen ein wenig mehr Erdaushub. Also 8 cm mehr. Aber was soll es.
  6. alle 4 ersten Beiträge enthalten grobe Fehler
    später mehr.
  7. Keller falsch gebaut? Bauabnahme-Details sind entscheidend!
    und wo ist der Fehler ...
    Danke vorab. Natürlich habe ich schon seit einem Jahr Bauabnahme gemacht. Wo ist mein Keller falsch. Das wäre doch wichtig
  8. Keller beheizt? Einfluss auf Dämmung der Bodenplatte
    beheizter Bereich
    gehört der Keller überhaupt in den beheizten Bereich?
  9. Offenes Treppenhaus: Keller als beheizter Raum berücksichtigen?
    hat das Haus des Fragestellers überhaupt einen Keller?
    oder ein offenes Treppenhaus bis in den Keller (= beheizter Raum)?
    Fragen über Fragen ...
  10. Kellerproblem: Beitrag irrelevant – wird gestrichen
    streichen
    war vorab bei Kellerproblem und habe nicht genau gelesen - streichen
  11. jepp jdb
    Foto von Stefan Ibold
    si
  12. Keller mit Frostschürze?
    Gibbet das?
  13. Bodenplatte ohne Dämmung: EnEV-Anforderungen & Alternativen
    Bakel meldet sich
    Zur Frage:
    Bodenplatte ohne Perimeterdämmung ist Standard.
    Dieses gilt für Bauherrn/Bauträger, die nicht mehr wollen, als die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.
    Eine Wärmedämmung auf der Sohlplatte von 6-10 cm ist dann meist die Folge aus den Anforderungen der EnEVAbk..
    zu 1:
    Welche Europanorm? DINAbk. EN 832?
    DIN EN 832 bildet die Grundlage für die deutsche (Vor-) Norm DIN V 4108-6.
    Diese wiederum ist eine der beiden Säulen der EnEV.
    Sie sprachen von Mindestwärmeschutz.
    Mindestwärmeschutz und die Verordnung zur Energieeinsparung (EnEV) sind 2 Paar Schuhe.
    Leider wird das hier oft nicht so getrennt, wie sich das eigentlich gehören würde.
    Wenn hier im Forum über die erforderliche Wärmedämmung gesprochen wird, dann ist fast immer
    die Verordnung zur Energieeinsparung gemeint, nicht der Mindestwärmeschutz.
    Dieser wäre nach DIN 4108-2 bereits mit 3 cm WLG 035 auf der Sohlplatte erreicht.
    Nach dieser DIN ist die zur Erzielung des Mindestwärmeschutzes erforderliche Sohlplattendämmung zwingend innerhalb der Abdichtungsebene auszuführen.
    Das heißt:
    z.B. 20 cm Perimeterdämmung unter der Sohle + Sohlplatte + Verbundestrich 4 cm (also ohne Dämmung auf der Sohlplatte) würde den Mindestwärmeschutz NICHT erfüllen. Darf nicht angesetzt werden. Fragt mich nicht, was das soll, aber so steht es sinngemäß in der DIN.
    Für den Nachweis nach EnEV darf ich Dämmung natürlich voll ansetzen, muss aber ggfs. Abminderungen gemäß Zulassung in Kauf nehmen.
    zu 2:
    Fehlende Perimeterdämmung muss man nicht kompensieren. Jedenfalls nicht unter den hier ersichtlichen 0815-Randbedingungen.
    Freiwillig an der Bodenplatte mehr als nötig zu dämmen, muss schon gut begründet sein, geht doch der Temperaturabminderungsfaktor 0.5 in die Berechnung ein.
    Andere Bereiche am Haus haben hier eindeutig Vorrang. (z.B. Sockel, oder der Bereich unter der Terrassentür, ...)
    Es gibt natürlich auch gute Gründe hier tatsächlich Perimeterdämmung einzusetzen:
    Bestehen meine Wände z.B. aus Kalksandstein oder anderem Material mit ähnlich hoher Rohdichte kann man sich durch den Einsatz von Perimeterdämmung die erste Steinreihe als wärmedämmendes Element einsparen. (z.B. 6 cm unten, 6 cm oben)
    zu 3:
    B25 WU ist ausschließlich durch den Mindestzementgehalt von 350 kg/m³ definiert (+Sieblinie) und enthällt keinerlei Zusatzmittelchen, die den Beton fließfähiger machen.
    zu 4:
    Siehe 1, Perimeterdämmung unter der Sohlplatte + (direkter) Verbundestrich ist nach Mindestwärmeschutz für beheizte Räume nicht zulässig.
    (Schwachsinn, aber es_ist_so!)
    Mit freundlichem Gruß
    Johannes D. Bakel
  14. B25 WU-Beton: Eigenschaften, Festigkeit & Fließfähigkeit
    richtig lesen
    Ich habe nur von den Eigenschaften des Betons gesprochen. Exakt lautet die Mindestfestigkeit für B25:25 N/mm². Und WU heißt wasserunduchlässig. Durch Zementanteil und Auswahl der Zuschlagstoffe ist der Beton relativ fließfähig. Spezielle Fließzusatzmittel müssen nicht sein, werden aber manchmal auch noch gemacht, um den Frischbeton gut pumpfähig zu machen.
    Anzukreiden wäre höchstens, dass ich nicht den Fachbegriff Zuschlagstoffe, sondern den kurzen Begriff Zusätze gemacht habe.
    Aber gefragt hat ein Laie. Aber vielleicht sollte ich trotzdem mehr auf den richtigen Fachbegriff achten.
    Siehe z.B. auch den Abschnitt "Weitere Hinweise zum Bauvorgang" über "B25, wu" im Link.
  15. Bodenplatte: Mehr Dämmung für Komfort – Kalte Füße vermeiden!
    Wow
    da hat er es uns ja gegeben 🙂 )
    Ein bisschen Mehr ist in meinen Augen immer begründet: Sitzen Sie mal den ganzen Tag am Schreibtisch im EGAbk. mit 08/15-Dämmung auf/unter der Bodenplatte =>Kalte Treter!
  16. Mindestwärmeschutz: EN 1264-4 für Bodenplatten-Dämmung
    @JDB -- Diese Europanorm
    meinte ich eigentlich, als ich vom Mindestwärmeschutz sprach: EN 1264-4.
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Bodenplatte ohne Perimeterdämmung: Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Eine Perimeterdämmung ist nicht zwingend erforderlich, aber der Mindestwärmeschutz muss gewährleistet sein. Die Dämmung kann auch oberhalb der Bodenplatte erfolgen. Eine fehlende Dämmung kann zu kalten Füßen führen und muss durch andere Maßnahmen kompensiert werden. Die EnEVAbk.-Anforderungen müssen dabei berücksichtigt werden. Die Dämmung sollte gut von der Raumluft isoliert sein, um Probleme mit Kondensation zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine fehlende Perimeterdämmung kann zu Wärmebrücken führen. Beachten Sie den Beitrag EnEV: Perimeterdämmung kompensieren – Kalte Füße vermeiden!.
    ✅ Zusatzinfo: Die Dämmung unterhalb der Bodenplatte kann den Estrich ersetzen, was zu einer Reduzierung der Raumhöhe führen kann. Details dazu im Beitrag Bodenplatte dämmen: Vorteile unterhalb vs. oberhalb der Platte.
    📊 Fakten/Zahlen: B25 WU-Beton hat eine Mindestfestigkeit von 25 N/mm² und ist wasserundurchlässig, wie im Beitrag B25 WU-Beton: Eigenschaften, Festigkeit & Fließfähigkeit erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob Ihr Keller beheizt ist, da dies Auswirkungen auf die notwendige Dämmung hat. Siehe Beitrag Keller beheizt? Einfluss auf Dämmung der Bodenplatte. Informieren Sie sich über die Norm EN 1264-4 für den Mindestwärmeschutz, wie im Beitrag Mindestwärmeschutz: EN 1264-4 für Bodenplatten-Dämmung erwähnt.
    Die Diskussion zeigt, dass die Entscheidung für oder gegen eine Perimeterdämmung von verschiedenen Faktoren abhängt, einschließlich der EnEV-Anforderungen, der Art der Nutzung des Kellers und der gewünschten Energieeffizienz des Gebäudes. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für das jeweilige Bauvorhaben zu finden. Die Kompensation einer fehlenden Perimeterdämmung ist möglich, sollte aber sorgfältig geplant werden, um negative Auswirkungen wie kalte Füße oder Wärmebrücken zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Perimeterdämmung, Dämmung, Frostschürze". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ertrag optimieren: Kollektorfläche, Sonneneinstrahlung & Nutzenanalyse für Umwelt?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schaumglas-Bodenplatte auf Pfahlgründung: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Doppelgarage: Kosten für Berechnung in Bayern? Fundament, Satteldach & Baugenehmigung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Bodenplatte auf Stützen im Hochwassergebiet: Kosten, Statik & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Perimeterdämmung, Dämmung, Frostschürze" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Perimeterdämmung, Dämmung, Frostschürze" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Perimeterdämmung, Dämmung, Frostschürze" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Perimeterdämmung, Dämmung, Frostschürze" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte ohne Perimeterdämmung: Notwendigkeit, Folgen & Alternativen?
Suche nach: Bodenplatte ohne Dämmung: Sinnvoll?
Suche nach: Bodenplatte, Perimeterdämmung, Dämmung, Frostschürze, WU-Beton, Wärmebrücke, Fundamenterder, Energieeffizienz, B25, Keller
