Hausanschluss Schmutz- & Regenwasser: Was beachten? Rohre, Tiefe, Gefälle & Expertenrat
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Der korrekte Hausanschluss an Schmutz- und Regenwasserleitungen erfordert einen genehmigten Entwässerungsplan und die Ausführung durch einen zugelassenen Fachbetrieb. Das Gefälle der KG-Rohre (DN100) sollte 1-2% betragen, um eine Entmischung des Abwassers zu vermeiden. Die frostfreie Verlegung der Leitungen in mindestens 80 cm Tiefe ist essenziell. Vor der Selbstausführung ist die Rücksprache mit dem Abwasserzweckverband zwingend erforderlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Die Leitungen sind vorhanden, Abzweigungen sind auf dem Grundstück. Jetzt haben wir vor, die Hausanschlüsse durchzuführen. Drei Leerrohre sind vom Bauträger verlegt. Welche Rohre sind für Entwässerung geeignet, Tiefe, Gefälle, Abstände von Fundamenten usw. Da wir keine Ahnung in dem Bereich haben, würden wir gerne den Experten um einen Rat beitten.
Danke im Voraus.
E. Bauder
🔴 KRITISCH: Leerrohre des Bauträgers dürfen nicht für die direkte Ableitung von Schmutz- oder Regenwasser genutzt werden – es sind druck- und dichtungsgeeignete Rohrsysteme (z. B. PVC-U oder PE-HD nach DINAbk.-Normen) zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu Rückstau, Grundwasserverunreinigung, Fäkalienkontamination und massiven Gebäudeschäden führen – insbesondere bei falschem Gefälle, unzulässiger Verlegungstiefe oder Verstoß gegen Mindestabstände zu Fundamenten (mind. 1,0 m).
⚠️ WICHTIG: Vor Beginn der Arbeiten ist die Genehmigungsfähigkeit beim zuständigen Abwasserverband (insb. Rückstauebene, Druckstufe, Anschlusszulassung) schriftlich einzuholen.
⚠️ WICHTIG: Die Verlegungstiefe der Rohrsohle muss mindestens 80 cm unter Geländeoberkante betragen (je nach Frosttiefe bis 100 cm), das Gefälle mindestens 2 % bei Schmutzwasser (DNAbk. 100) und 0,5 % bei Regenwasser.
Beim Anschluss Ihres Hauses an die vorhandenen Schmutz- und Regenwasserentsorgungsleitungen sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen. Ich empfehle, folgende Punkte zu beachten:
- Rohrtypen: Verwenden Sie die vom Bauträger empfohlenen oder in der Region üblichen Rohre für die Entwässerung. Achten Sie auf die Einhaltung der einschlägigen Normen (z.B. DIN EN 1610 für die Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen).
- Tiefe und Gefälle: Die Leitungen müssen in ausreichender Tiefe verlegt werden, um Frostschäden zu vermeiden. Das Gefälle muss ausreichend sein, um einen ordnungsgemäßen Abfluss zu gewährleisten (üblicherweise 1-3%).
- Abstände: Halten Sie die erforderlichen Abstände zu Fundamenten und anderen Bauwerken ein.
- Leerrohre: Nutzen Sie die vorhandenen Leerrohre, um die Leitungen zu schützen und spätere Reparaturen zu erleichtern.
- Dokumentation: Dokumentieren Sie den Verlauf der Leitungen sorgfältig, um spätere Schäden bei Bauarbeiten zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu Verstopfungen, Rückstau und Umweltschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Experten (z.B. einen Sanitärinstallateur oder einen Tiefbauer) hinzu, um den Anschluss fachgerecht durchführen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung von Hausanschlüssen für Schmutz- und Regenwasser an bestehende öffentliche Leitungen. Der Bauherr gibt an, keine Fachkenntnisse zu besitzen und bittet um Rat. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem eine eigenständige Ausführung ohne fundiertes Fachwissen zu schwerwiegenden Mängeln und hohen Folgekosten führen kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der fehlerhaften Dimensionierung der Rohre, des Gefälles und der Tiefenlage. Ein zu geringes Gefälle führt zu Verstopfungen, ein zu starkes Gefälle zu Ablagerungen. Falsche Tiefen können zu Frostschäden oder zur Beschädigung der Fundamentabdichtung führen. Zudem müssen die Abstände zu Gebäuden und anderen Leitungen gemäß DIN 1986-100 und den örtlichen Satzungen eingehalten werden.
➕ Ergänzung: Die vom Bauträger verlegten Leerrohre sind in der Regel nicht für die direkte Ableitung von Abwasser geeignet. Sie dienen lediglich als Schutz für spätere Kabel oder Leitungen. Für die eigentlichen Abwasserrohre sind ausschließlich Rohre aus PVC-U oder PP nach DIN EN 1401 oder DIN EN 1852-1 mit entsprechender Ringsteifigkeit (z.B. SN 4 oder SN 8) zulässig. Die Mindesttiefe der Rohrsohle beträgt in der Regel 80-100 cm unter der Geländeoberkante, abhängig von der Frosttiefe.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Entwässerungstechnik oder einen örtlichen Tiefbauingenieur. Dieser muss die genauen örtlichen Gegebenheiten prüfen, einen Leitungsplan erstellen und die korrekte Ausführung gemäß der geltenden DIN-Normen und der kommunalen Entwässerungssatzung sicherstellen. Lassen Sie sich vor Beginn der Arbeiten ein detailliertes Angebot mit Leistungsbeschreibung erstellen. Eine eigenständige Planung und Ausführung ist in diesem Fall nicht zu empfehlen.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung von Hausanschlüssen für Schmutz- und Regenwasser an bestehende öffentliche Entsorgungsleitungen, wobei drei Leerrohre vom Bauträger verlegt wurden – jedoch ohne Angabe ihrer Dimensionierung, Materialklasse, Verlegungstiefe oder Dokumentation der Abzweigpunkte.
🔴 Gefahr: Unzulässige Verlegungstiefe oder unzureichendes Gefälle führen zu Stauungen, Rückstau, Geruchsbelästigung und massiven Schäden an Gebäudesubstanz – insbesondere bei Schmutzwasseranschlüssen, bei denen bereits geringfügige Fehler zu Gesundheitsrisiken durch Fäkalienkontamination führen können.
🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Rohre (z. B. nicht druckfest, nicht chemikalienbeständig oder nicht wasserdicht verbunden) birgt das Risiko von Leckagen, Grundwasserverunreinigung und langfristigen Korrosionsschäden – besonders kritisch bei Regenwasserleitungen, die bei Starkregen hohe Durchflussmengen bewältigen müssen.
⚠️ Korrektur: Leerrohre allein sind für die Entwässerung nicht ausreichend – sie dienen lediglich der späteren Kabelverlegung; für Schmutz- und Regenwasser sind druck- und zugfest verlegte, dicht verbindbare Rohrsysteme (z. B. PE-HD nach DIN 19527 oder PVC-U nach DIN 19521) zwingend vorgeschrieben.
➕ Ergänzung: Die Verlegungstiefe muss mindestens 80 cm unter der Geländeoberkante liegen (gemäß DIN 1986-100), um Frostschäden zu vermeiden; das Gefälle muss bei Schmutzwasser mindestens 2 % (bei DN 100) und bei Regenwasser mindestens 0,5 % betragen – bei zu flachem Gefälle droht Ablagerung und Verstopfung.
➕ Ergänzung: Ein Mindestabstand von 1,0 m zu Fundamenten ist erforderlich, um Setzungsrisiken und mechanische Beschädigung durch Baubelastung auszuschließen; zudem muss die statische Verträglichkeit mit dem bestehenden Kanalnetz (Druckstufe, Rückstauebene, Anschlusszulassung) vorab durch den zuständigen Abwasserverband geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Kanal- und Entwässerungsfachbetrieb sowie einen öffentlich bestellten Sachverständigen für Abwassertechnik, um die Leerrohre zu prüfen, die Anschlussplanung zu validieren, die Genehmigungsfähigkeit beim Abwasserverband einzuholen und die fachgerechte Verlegung unter baubegleitender Kontrolle sicherzustellen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Anschluss als hochsensibel und betonen die Zwingendigkeit der Fachausführung durch zertifizierte Fachleute.
- Alle bestätigen, dass Leerrohre nicht für Abwasserleitung genutzt werden dürfen – sie dienen ausschließlich zum Schutz späterer Kabel.
- Alle nennen DIN-Normen als verbindliche Grundlage (EN 1610, 1986-100, 19521/19527) und fordern die Einhaltung von Mindesttiefen (80–100 cm) und Mindestgefälle.
- GoogleAI nennt generell "1–3 % Gefälle", DeepSeek nennt "zu geringes oder zu starkes Gefälle als Risiko", Qwen konkretisiert: 2 % für Schmutzwasser (DN 100), 0,5 % für Regenwasser – hier priorisiert Qwen die sicherere, normkonforme Spezifikation.
- GoogleAI erwähnt "Leerrohre zum Schutz", ohne klare Warnung vor Fehlnutzung; DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit als irreführende Annahme – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
- DeepSeek betont die Ringsteifigkeit (SN 4/SN 8) und Materialvorgaben (PVC-U/PP nach EN 1401/1852-1), die bei GoogleAI fehlen.
- Qwen ergänzt die statistische Verträglichkeitsprüfung mit dem bestehenden Kanalnetz (Rückstauebene, Druckstufe) sowie die zwingende Genehmigung durch den Abwasserverband – ein Punkt, den GoogleAI nicht nennt.
- Qwen und DeepSeek fordern explizit einen öffentlich bestellten Sachverständigen – GoogleAI verweist nur auf "Sanitärinstallateur oder Tiefbauer".
- GoogleAI schlägt vor, "die vorhandenen Leerrohre zu nutzen, um die Leitungen zu schützen" – dies widerspricht ausdrücklich der Aussage von DeepSeek und Qwen, dass Leerrohre nicht für Abwasserleitungen geeignet sind. Da dieser Fehler zu gravierenden Sicherheitsrisiken führen kann, wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Bei allen kritischen technischen Parametern (Tiefe, Gefälle, Material, Abstände, Genehmigung) gilt das Vorsichtsprinzip: immer die strengste, normkonforme und verifizierbare Anforderung heranziehen – also die Spezifikationen aus Qwen und DeepSeek, ergänzt durch die allgemeine Fachempfehlung von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Verwendbarkeit der Leerrohre ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert Nutzung zum Schutz; DeepSeek & Qwen widerlegen dies klar: Leerrohre sind nicht für Abwasserleitung zugelassen – KI-Konsens folgt der sicheren Seite: Nicht nutzbar. Mindestverlegungstiefe (Rohrsohle) ✅ Konsens Mindestens 80 cm unter Geländeoberkante (Qwen, DeepSeek), ergänzt durch GoogleAI ("ausreichende Tiefe gegen Frost") – KI-Konsens: 80–100 cm, abhängig von lokaler Frosttiefe. Gefälle für Schmutzwasser (DN 100) ⚠️ Abwägung GoogleAI: "1–3 %", DeepSeek: "fehlerhaftes Gefälle = Verstopfung/Ablagerung", Qwen: "mindestens 2 %" – KI-Konsens priorisiert die normkonforme Mindestanforderung: 2 %. Gefälle für Regenwasser ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Angabe; DeepSeek: keine Spezifikation; Qwen: "mindestens 0,5 %" – KI-Konsens: 0,5 % als Minimum nach DIN 1986-100, da ausschließlich Qwen dies benennt und Normbindung zwingend ist. Fachliche Ausführung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unmissverständlich: keine Eigenleistung – nur zertifizierter Fachbetrieb oder Tiefbauingenieur mit baubegleitender Kontrolle. 👉 Handlungsempfehlung: Der Anschluss darf erst nach schriftlicher Genehmigung durch den zuständigen Abwasserverband und nach Vorlage eines von einem öffentlich bestellten Sachverständigen geprüften Leitungsplans erfolgen – unter Verwendung normkonformer Rohre (PVC-U/PE-HD), fachgerechtem Gefälle (2 % Schmutzwasser / 0,5 % Regenwasser), Mindesttiefe von 80 cm und Einhaltung aller Abstände (mind. 1,0 m zu Fundamenten).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsches Gefälle (zu flach) Verstopfungen, Ablagerungen, Rückstau, Geruchsbelästigung, Schäden an Gebäudesubstanz 🔴 Risiko Unzulässige Verlegungstiefe (zu flach) Frostschäden an Rohren, Leckagen, Unterbrechung der Entwässerung bei Minustemperaturen 🔴 Risiko Nutzung der Leerrohre als Abwasserleitung Massive Leckagegefahr, Grundwasserverunreinigung, Verstoß gegen Wasserhaushaltsgesetz, Bußgelder, nachträgliche Sanierungskosten > 20.000 € 🔴 Risiko Fehlende Genehmigung durch Abwasserverband Ablehnung des Anschlusses, Zwangsrückbau, Verbot der Inbetriebnahme, rechtliche Haftung bei Schäden Dritter 🔴 Risiko Verstoß gegen Mindestabstand zu Fundamenten (< 1,0 m) Mechanische Beschädigung durch Setzungen, Eindringen von Feuchtigkeit in Keller, Schäden an Fundamentabdichtung ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Sachverständigem Langfristige Betriebssicherheit, Vermeidung von Folgekosten, Erhöhung des Immobilienwerts, problemloser Verkauf ✅ Chance Nutzung normkonformer PE-HD-Rohre Hohe Lebensdauer (> 50 Jahre), Korrosionsbeständigkeit, geringer Wartungsaufwand, hohe Durchflussstabilität bei Starkregen ✅ Chance Dokumentation des Leitungsverlaufs (z. B. digitale Kanalplanung) Vermeidung von Zerstörung bei zukünftigen Bauarbeiten, schnelle Lokalisierung bei Störungen, Einhaltung der Bauordnungsauflagen ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Abwasserverband Schnelle Genehmigung, Klärung möglicher Rückstausituationen, ggf. Einbau von Rückstauschutz – Vermeidung teurer Nachrüstung ✅ Chance Einbindung eines baubegleitenden Kanalprüfungs-Dienstleisters Rechtssichere Dokumentation (Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610), sofortige Fehlererkennung, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen Orientierungshilfen
- Keine Nutzung der Leerrohre: Verzichten Sie definitiv darauf, die vom Bauträger verlegten Leerrohre für Schmutz- oder Regenwasser zu nutzen – beauftragen Sie stattdessen umgehend einen zertifizierten Entwässerungsfachbetrieb mit der Verlegung normkonformer Abwasserrohre (PVC-U nach DIN 19521 oder PE-HD nach DIN 19527).
- Genehmigung beim Abwasserverband einholen: Beantragen Sie schriftlich die Anschlusszulassung – legen Sie dabei einen ersten Leitungsplan vor und klären Sie die Rückstauebene, Druckstufe und Anschlussbedingungen ab.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten Sachverständigen für Abwassertechnik, um den Leitungsplan prüfen, die Einhaltung aller DIN-Normen validieren und die fachliche Ausführbarkeit bescheinigen zu lassen.
- Leitungsverlauf dokumentieren: Veranlassen Sie vor Verfüllung eine digitale Einmessung und Dokumentation des kompletten Verlaufs (Rohrsohle, Gefälle, Abzweigpunkte) – inkl. Fotoprotokoll und detaillierter Zeichnung.
- Dichtheitsprüfung verlangen: Bestehen Sie auf eine baubegleitende Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 vor Verfüllung – mit schriftlichem Prüfprotokoll als Nachweis für das Bauamt und den Verband.
- Fundamentabstand prüfen: Lassen Sie den Mindestabstand von 1,0 m zu allen Fundamenten vor Ort mit Messband und Nivelliergerät kontrollieren – dokumentieren Sie Abweichungen unverzüglich.
- Schmutzwasser
- Schmutzwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen oder industriellen Gebrauch verunreinigte Wasser. Es enthält organische und anorganische Stoffe, die vor der Einleitung in die Umwelt behandelt werden müssen.
Verwandte Begriffe: Abwasser, Grauwasser, Schwarzwasser - Regenwasser
- Regenwasser ist das von Niederschlägen stammende Wasser, das nicht durch menschliche Aktivitäten verunreinigt ist. Es kann für verschiedene Zwecke genutzt werden, z.B. zur Gartenbewässerung oder zur Toilettenspülung.
Verwandte Begriffe: Niederschlagswasser, Oberflächenwasser, Dachwasser - Entwässerungsleitung
- Eine Entwässerungsleitung ist ein Rohrsystem, das dazu dient, Schmutz- und Regenwasser von einem Grundstück oder Gebäude abzuführen. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Abwasserentsorgung.
Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Kanalisation, Sickerleitung - Gefälle
- Das Gefälle ist die Neigung einer Leitung oder Fläche, die in Prozent angegeben wird. Es ist wichtig für den ordnungsgemäßen Abfluss von Wasser in Entwässerungsleitungen.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient - Leerrohr
- Ein Leerrohr ist ein Schutzrohr, das vor der Verlegung von Leitungen in den Boden eingebracht wird. Es dient dazu, die Leitungen vor Beschädigungen zu schützen und spätere Reparaturen oder Erweiterungen zu erleichtern.
Verwandte Begriffe: Schutzrohr, Kabelschutzrohr, Mantelrohr - Frostschutzgrenze
- Die Frostschutzgrenze ist die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. Sie ist abhängig von der geografischen Lage und den klimatischen Bedingungen.
Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostbereich, Frostzone - Bauträger
- Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist oft der Ansprechpartner für Fragen rund um den Hausanschluss.
Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer
- Welche Rohre sind für den Hausanschluss an Schmutzwasserleitungen geeignet?
Für Schmutzwasserleitungen werden in der Regel Rohre aus Kunststoff (z.B. PVC, PE) oder Steinzeug verwendet. Die Auswahl hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den Vorgaben des Bauträgers ab. Achten Sie auf die Einhaltung der einschlägigen Normen. - Welches Gefälle ist für die Entwässerungsleitungen erforderlich?
Das Gefälle sollte in der Regel zwischen 1% und 3% liegen, um einen ordnungsgemäßen Abfluss zu gewährleisten. Ein zu geringes Gefälle kann zu Ablagerungen und Verstopfungen führen, während ein zu steiles Gefälle die Fließgeschwindigkeit erhöht und die Rohre stärker beanspruchen kann. - Wie tief müssen die Entwässerungsleitungen verlegt werden?
Die Tiefe der Leitungen hängt von der Frostschutzgrenze in der Region ab. In der Regel sollten die Leitungen mindestens 80 cm bis 120 cm tief verlegt werden, um Frostschäden zu vermeiden. Informieren Sie sich bei Ihrem Bauträger oder einem Fachmann über die örtlichen Gegebenheiten. - Was ist bei der Verlegung von Entwässerungsleitungen in der Nähe von Fundamenten zu beachten?
Es ist wichtig, die erforderlichen Abstände zu Fundamenten einzuhalten, um die Statik des Gebäudes nicht zu gefährden. Die genauen Abstände sind in den Bauvorschriften festgelegt. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Statiker hinzu. - Was tun, wenn es zu Verstopfungen in den Entwässerungsleitungen kommt?
Bei leichten Verstopfungen können Sie versuchen, diese mit einer Rohrreinigungsspirale oder einem Hochdruckreiniger zu beseitigen. Bei hartnäckigen Verstopfungen sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, um Schäden an den Leitungen zu vermeiden. - Muss ich den Hausanschluss von einem Fachmann durchführen lassen?
Ja, ich empfehle dringend, den Hausanschluss von einem Fachmann (z.B. einem Sanitärinstallateur oder einem Tiefbauer) durchführen zu lassen. Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu schwerwiegenden Problemen führen. - Welche Unterlagen benötige ich für den Hausanschluss?
In der Regel benötigen Sie einen Lageplan, einen Entwässerungsplan und eine Genehmigung der Gemeinde oder des zuständigen Abwasserzweckverbandes. Informieren Sie sich rechtzeitig über die erforderlichen Unterlagen. - Was sind Leerrohre und wozu dienen sie?
Leerrohre sind Schutzrohre, die vor der Verlegung der eigentlichen Entwässerungsleitungen in den Boden eingebracht werden. Sie dienen dazu, die Leitungen vor Beschädigungen zu schützen und spätere Reparaturen oder Erweiterungen zu erleichtern, ohne den Boden erneut aufgraben zu müssen.
- Regenwassernutzung
Informationen zur Sammlung und Nutzung von Regenwasser für verschiedene Zwecke. - Abwasserbehandlung
Methoden und Technologien zur Reinigung von Abwasser vor der Einleitung in die Umwelt. - Rohrreinigung
Tipps und Tricks zur Beseitigung von Verstopfungen in Entwässerungsleitungen. - Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit von Abwasserleitungen, um Umweltschäden zu vermeiden. - Genehmigungspflicht für Hausanschlüsse
Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Anschluss eines Hauses an die öffentliche Kanalisation.
Entwässerungsplan & Fachbetrieb: Voraussetzungen Hausanschluss
Was braucht man den dazu?
a.) einen genehmigten Entwässerungsplan (!)
b.) Einen Fachbetrieb der "zugelassen" ist solche Leitungen samt Druckprüfung auszuführen (!)
c.) den Abwasserzweckverband der die Druckprüfung "schriftlich" abnimmt ... ABER darum kümmert sich der Fachbetrieb der die Leitungen einbaut (!)
MfG -
Hausanschluss selbst durchführen? – Zulässigkeit prüfen!
Ob ich selber die Anschlüsse durchführen darf ...
Ob ich selber die Anschlüsse durchführen darf? -
KG-Rohre: Gefälle 1-2% für Schmutz- & Regenwasserleitung
Bei uns gab es keine Prüfungen irgendeiner Art
und bei dem Entwässerungsplan wurde sogar eine Rückstauklappe vergessen - sowohl Haustechniker, Architekt als auch genehmigende Behörde haben das nicht gemerkt.
Wir haben alles selbst verlegt. Informieren Sie sich am besten mal beim Abwasserverband, ob es bei Ihnen irgendwelche Auflagen gibt.
Ansonsten nimmt man KG-Rohre, i.A. DN100, Gefälle 1-2 % (nicht: Viel hilft viel!), Tiefe ergibt sich mehr oder weniger automatisch. Wenn durch ein seichtes Gefälle nicht der Weg beschritten werden kann, kommt irgendwo ein Sturzgefälle rein. Aber einen Entwässerungsplan haben Sie doch? -
🔴 Hausanschluss: Eigenleistung nicht empfehlenswert!
a.a. a ...
das ist nicht zulässig und auch absolut nicht empfehlenswert. (siehe Thalhammer)
Ob irgendwer sowas wie 'ne Rückstausicherung einfach vergessen hat, oder ob es da noch andere Gründe gab weiß ich nicht.
Aber einfach zu behaupten dass könne der Bauherr sowieso besser als die Fachleute, halte ich doch für eine mehr als gewagte These ... -
Gefälle: 1-2% optimal für Abwasserleitungen (DN100)
Bauherren vs. Profis: Kompetenz beim Hausanschluss?
Fehlendes Vertrauen in
die Kenntnisse und Fähigkeiten der Bauherren scheint sich hier allerseits breitzumachen. Natürlich ist die Möglichkeit Fehler zu machen bei BH etwas größer als bei Profis, die sich den ganzen Tag damit beschäftigen müssen (und denen das Ergebnis aber schietegal ist!). Bauherren sind nicht _stets_ besser als Profis, aber m.E. wird der Anteil Bauherren, die eine gleichwertige Arbeit leisten, immer höher. Nicht alles, was BH anstellen, ist von vorneherein Murks.
Was die Verlegung unterhalb der Bodenplatte angeht, mag ich ja noch zustimmen, Herr Sollacher. Schaue ich mir aber die hiesigen Baugebiete an, buddeln sich die BH selbst bis zum Kontrollschacht vor. Und keiner meckert oder verweigert von Amts wegen die Verlegeleistung.
Für welche Klientel bauen Sie, S. L.? -
Erfahrung: Rückstausicherung oft vergessen im Entwässerungsplan
Als ich die Rückstausicherung erwähnt hatte,
trippelten alle auf einmal nervös mit den Füßen und kauten an den Nägeln;-) Sie kam natürlich auch noch rein.
Nun behaupte ich nicht, dass Bauherren alles besser können. Aber in meiner ehrenamtlichen Tätigkeit hier habe ich schon Planungen gesehen, da kräuseln sich mir als Laien die Fußnägel hoch. Scheinbar schlägt das Studium oder der Meisterbrief bei einigen überhaupt nicht an.
Bei uns hat ein Haustechniker drübergeguckt, was wir gemacht haben. Also nicht völlig blind drauflos. Und einen Entwässerungsplan gab es natürlich auch. -
⚠️ Hausanschluss: Abwasserverband VOR Selbstausführung fragen!
Bevor IHR euch das Selber machen antut
doch lieber vorher beim Abwasserzweckverband mal NACHFRAGEN ob IHR das selber überhaupt ausführen dürft (!)
Also bei uns könntet IHR das schon selber machen (!) ... ABER spätestens beim Einzug kommt die böse Überraschung ... DEN unser Abwasserverband schreibt ans Bauamt "das dieser Kanal NICHT von einer Fachfirma verlegt bzw. Abgedrückt wurde" und dieses Bauamt ist glatt so frei und fordert Sie binnen 4 Wochen auf ein AbdrückProtokoll einer Fachfirma für diese Leitungen nachzuweisen ... UND das geht dann hernach NUR mit erneuten aufgraben ... Die Fachfirmen reißen sich um solche Aufträge DEN da wird jeder Preis bezahlt um an dieses Protokoll zu gelangen (!)
In diesem Sinne mal drüber nachdenken (!) -
Hausanschluss: Frostfreie Tiefe (80cm) & Eigenleistung
Den Entwässerungsplan haben wir mit der Baugenehmigung erhalten ...
Den Entwässerungsplan haben wir mit der Baugenehmigung erhalten.
Übergabeschachten sind vorhanden. Da ich von einem "Profi" ein
Angebot (ca. 3000 €) erhalten habe, habe ich mich endgültig entschieden die HA selbst durchzuführen.
Beim Ensorgungsamt habe ich erfahren, das die Leitungen frostfrei verlegen sei müssen, d.h. die Tiefe muss mindestens 80 cm sein. Was mich interessieren würde, welchen Abstand ich von Fundamenten einhalten muss (oder keinen).
Was heißt Druckprüfung und wie wird sie durchgeführt?
Kann ich nur diese Prüfung an "Profi" übergeben und was könnte es (ca.) kosten. Darf man beide Leitungen zusammen verlegen?
Danke im Voraus.
E. Bauder -
🔴 Hausanschluss: Abstand Fundamente – Laien ungeeignet!
Der Abstand zu den Fundamenten
ist abhängig von der inneren Muffenfließgeschwindigkeit, dem Grünkohlkoeeffizienten (Gasanteil) und der Einbindetiefe der Fundamente.
Das können Sie beim besten Willen nicht selbst machen ... -
Kanalanschluss: Nur durch zugelassene Fachfirmen!
@ftp
... für ganz normale Leute, mal mit großem, mal mit kleinem und auch mal mit ganz kleinem Portemonnaie.
Und vor allem auch für Leute die einiges selbst machen wollen.
Das wissen Sie aber schon ...
Auf jeden Fall dürfen die Kanalanschlüsse hier nur von zugelassenen Fachfirmen hergestellt werden. Und auch von denen hat mir schon mal eine 'ne Berme versaut. Bei der Kontrolle nach 1 Monat ab Benutzung hatte sich im Durchfluss einiges "leckeres" gesammelt, weil nicht sorgfältig genug geglättet.
2 Monate später wär das noch ganz woanders zum Vorschein gekommen.
Deshalb käm ich aber niemals auf die Idee sowas zum selber machen vorzuschlagen.
Anbieten lassen, Bauleiten und regelmäßig Durchfluss kontrollieren. -
⚠️ Druckprüfung: Protokoll Fachbetrieb erforderlich?
Achtung: Basteltipp
Zuerst abklären, ob ein Protokoll eines zugelassenen Fachbetriebes benötigt wird.
Die genauen Details zur Druckprüfung kenne ich nicht, aber normalerweise muss KG einen Druck von 0,5 bar aushalten. Einfach ausgedrückt: Auf alle Auslässe ein 5 m Rohr stecken, den Auslass vorm Kanal mit einem Stopfen abschließen, dann alles vollgießen (eben bis auf 5 m Höhe) und am nächsten Tag gucken, ob sich der Wasserpegel verändert hat. Am besten machen, bevor man alles zugeschüttet hat;-)
! Keine Garantie o.ä. von mir hier! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hausanschluss Schmutz- & Regenwasser: Rohre, Tiefe & Gefälle
💡 Kernaussagen: Der korrekte Hausanschluss an Schmutz- und Regenwasserleitungen erfordert einen genehmigten Entwässerungsplan und die Ausführung durch einen zugelassenen Fachbetrieb. Das Gefälle der KG-Rohre (DN100) sollte 1-2% betragen, um eine Entmischung des Abwassers zu vermeiden. Die frostfreie Verlegung der Leitungen in mindestens 80 cm Tiefe ist essenziell. Vor der Selbstausführung ist die Rücksprache mit dem Abwasserzweckverband zwingend erforderlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Hausanschluss: Abwasserverband VOR Selbstausführung fragen! sollte man unbedingt vorab klären, ob die Eigenleistung beim Abwasserzweckverband zulässig ist, um böse Überraschungen beim Einzug zu vermeiden.
🔴 Risiko: Der Beitrag Hausanschluss: Eigenleistung nicht empfehlenswert! warnt eindringlich davor, den Hausanschluss selbst durchzuführen, da dies nicht zulässig und absolut nicht empfehlenswert ist. Fehlerhafte Anschlüsse können schwerwiegende Folgen haben.
🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag KG-Rohre: Gefälle 1-2% für Schmutz- & Regenwasserleitung wird betont, dass ein Gefälle von 1-2% optimal ist, um die Entmischung des Abwassers zu verhindern. Ein zu starkes Gefälle kann dazu führen, dass Fäkalien liegen bleiben.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Beginn der Arbeiten die Anforderungen des Abwasserverbands und die Notwendigkeit eines Fachbetriebs ab. Beachten Sie die Hinweise zum korrekten Gefälle und zur frostfreien Verlegung. Weitere Informationen zur Druckprüfung finden Sie im Beitrag Druckprüfung: Protokoll Fachbetrieb erforderlich?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hausanschluss, Schmutzwasser, Regenwasser, Entwässerungsleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fertighaus - Kanalanschluss mangelhaft: Gefälle zu gering? Kosten, Lösung & Risiken bei fehlendem Gefälle
- … Überprüfung des gesamten Entwässerungskonzepts (z. B. Regenwasser) …
- … ist wichtig, um eine ordnungsgemäße Abwasserentsorgung sicherzustellen.[br]Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Hausanschluss, Abwassernetz. …
- … müssen. Die Behandlung von Abwasser erfolgt in Kläranlagen.[br]Verwandte Begriffe: Schmutzwasser, Regenwasser, Kläranlage. …
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Fertighaus Preise in Zeitschriften: Was ist realistisch? Kosten Keller, Fundament & Nebenkosten
- … Notarkosten, Maklerkosten, Erschließungskosten, Lageplankosten + Vermessungskosten - Hausanschlusskosten (Wasser, Abwasser, Gas, Strom, Telefon) , Planungskosten, Genehmigungskosten, externe Überwachungskosten …
- … Kosten für Versicherungen, Eintragung ins Grundbuch, Verlegung von Abwasserrohren (Regen- und Schmutzwasser (Regenwasser, Schmutzwasser)) vom Haus zur Netzübergabe (wird gern …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Bodenablauf Einfahrt pflastern: Regenwasser oder Schmutzwasser anschließen?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Trinkwasseranschluss nach Abriss: Übernahme möglich? Kosten & Vorgehen in Berlin
- … Anpassung an aktuelle Energieeffizienzvorgaben (z. B. bei Hausanschlussraum) …
- … entsprechen und eine hygienisch einwandfreie Versorgung gewährleisten.[br]Verwandte Begriffe: Wasserzähler, Hausanschluss, Trinkwasserverordnung …
- … Der Abwasseranschluss dient der Ableitung von Schmutzwasser aus einem …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserleitungen Altbau: Nicht an Kanalisation angeschlossen? Risiken & Prüfung!
- … wurde die neue Sanitärinstallation fälschlicherweise an eine verstopfte oder nicht funktionstüchtige Hausanschlussleitung angeschlossen, was zu Rückstau und Überlauf durch ein Siel im …
- … 6000 Blatt 2 durchgeführt wurden – insbesondere die vorherige Funktionsprüfung der Hausanschlussleitung. …
- … zuständigen Kommunalunternehmen (z. B. Stadtentwässerung) den Kanalplan und den Nachweis des Hausanschlusses an – als Grundlage für die technische Bewertung. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Spüle installieren im Gewerbe: Voraussetzungen, Warmwasseranschluss & Kosten?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasserrohre im Leerrohr verlegen: Sinnvoll im Neubau? Vor- & Nachteile, Kosten
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kanalgeruch im WC-Raum: Ursachenforschung & schnelle Lösungen für Neubau
- … [br]Hausanschlussraum ist geruchsfrei. Der Geruch tritt …
- … sporadischen Kanalgeruch in einem Neubau-WC, der nicht dauerhaft auftritt. Der darunterliegende Hausanschlussraum ist geruchsfrei, was darauf hindeutet, dass die Hauptkanalleitung selbst dicht …
- … Undichtigkeit im Abgas- bzw. Lüftungssystem hin – trotz fehlender Gerüche im Hausanschlussraum und im darüberliegenden Bad. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Trinkwasserfilter Pflicht nach Wasseruhr? Vorschriften & Kosten im Überblick
- … Verbindlich nur, wenn ausdrücklich und schriftlich in Hausanschlussbedingungen oder lokalen Satzungen festgelegt. …
- … erfasst. Sie befindet sich in der Regel in der Nähe des Hausanschlusses und dient zur Abrechnung des Wasserverbrauchs.[br]Verwandte Begriffe: Wasserzähler, …
- … Verbrauchsmessung, Hausanschluss. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hausanschlüsse Neubau: Wann Strom, Wasser & Abwasser beantragen? Dauer, Fristen & Kosten
- … Mögliche Förderungen (z. B. für nachhaltige Wassernutzung, Regenwassernutzung oder Abwasserreduktion) bereits im Antrag berücksichtigen …
- … Hausanschluss …
- … Die Verbindung eines Gebäudes mit den öffentlichen Versorgungsnetzen für Strom, Wasser, Abwasser, Gas und Telekommunikation. Der Hausanschluss umfasst die Verlegung von Leitungen und Kabeln vom öffentlichen Netz …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hausanschluss, Schmutzwasser, Regenwasser, Entwässerungsleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hausanschluss, Schmutzwasser, Regenwasser, Entwässerungsleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hausanschluss Schmutz- & Regenwasser: Was beachten? Rohre, Tiefe, Gefälle & Expertenrat
Suche nach: Hausanschluss Schmutz- & Regenwasser: Anschlussbedingungen
Suche nach: Hausanschluss, Schmutzwasser, Regenwasser, Entwässerungsleitung, Abwasser, Rohre, Gefälle, Tiefe, Bauträger, Leerrohre
