Massivholztreppe: Welche Holzarten sind geeignet? Härte, Kosten & Vergleich
BAU-Forum: Neubau
ich habe gerade mit dem Neubau begonnen und möchte wissen ob jemand Erfahrung hat mit Massivholztreppen aus Kirsche. Ich bin mir unsicher ob das Holz vielleicht zu weich ist. Kann mir jemand Tipps bezüglich von den möglichen und Sinn vollen Holzarten geben.
Vielen Dank im Voraus.
J. Mattulke
Ich empfehle, bei der Auswahl von Holzarten für Massivholztreppen auf den Härtegrad und die Abriebfestigkeit zu achten. Kirschholz ist zwar optisch ansprechend, aber tendenziell weicher als andere Hölzer.
Geeignete Holzarten für Massivholztreppen sind:
- Eiche: Sehr robust und langlebig, hohe Abriebfestigkeit.
- Buche: Ebenfalls sehr hart, gute Bearbeitbarkeit.
- Ahorn: Helle Farbe, gute Härte.
- Esche: Elastisch und widerstandsfähig.
Ich rate von sehr weichen Hölzern wie beispielsweise Kiefer für stark beanspruchte Treppen ab, da diese schneller Abnutzungserscheinungen zeigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Tischler oder Treppenbauer beraten, um die optimale Holzart für Ihre individuellen Bedürfnisse und den geplanten Einsatzbereich zu finden.
- Härtegrad
- Der Härtegrad eines Holzes gibt an, wie widerstandsfähig es gegen Eindrücke und Abnutzung ist. Er wird oft nach dem Brinell-Verfahren gemessen. Ein höherer Wert bedeutet ein härteres Holz.
Verwandte Begriffe: Brinellhärte, Abriebfestigkeit, Dichte - Massivholz
- Massivholz besteht aus einem einzigen Stück Holz, im Gegensatz zu Holzwerkstoffen wie Spanplatten oder MDF. Es ist in der Regel langlebiger und hochwertiger.
Verwandte Begriffe: Vollholz, Echtholz, Holzwerkstoff - Abriebfestigkeit
- Die Abriebfestigkeit beschreibt, wie gut ein Material der mechanischen Beanspruchung durch Reibung widersteht. Bei Treppen ist eine hohe Abriebfestigkeit wichtig, um die Oberfläche vor Beschädigungen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Verschleißfestigkeit, Oberflächenhärte, Kratzfestigkeit - Trittschalldämmung
- Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch das Begehen einer Treppe entstehen. Sie kann durch spezielle Dämmmaterialien unter den Stufen erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmdämmung, Akustik - Holzfeuchte
- Die Holzfeuchte bezeichnet den Wassergehalt im Holz. Sie beeinflusst das Schwind- und Quellverhalten des Holzes und sollte bei der Verarbeitung berücksichtigt werden.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsgehalt, Trocknung, Klimatisierung - Oberflächenbehandlung
- Die Oberflächenbehandlung schützt das Holz vor äußeren Einflüssen wie Feuchtigkeit, Schmutz und Abnutzung. Sie kann durch Lackieren, Ölen oder Wachsen erfolgen.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Imprägnierung, Lasur - Schwinden und Quellen
- Schwinden und Quellen beschreiben die Volumenänderung von Holz aufgrund von Veränderungen der Holzfeuchte. Diese Eigenschaften müssen bei der Konstruktion von Holzbauteilen berücksichtigt werden.
Verwandte Begriffe: Dimensionsstabilität, Verformung, Holztrocknung
- Welche Holzart ist am besten für eine Massivholztreppe geeignet?
Eiche und Buche sind aufgrund ihrer Härte und Abriebfestigkeit sehr gut geeignet. Ahorn und Esche sind ebenfalls gute Alternativen. Die Wahl hängt auch vom gewünschten optischen Erscheinungsbild ab. - Ist Kirschholz für eine Massivholztreppe geeignet?
Kirschholz ist etwas weicher als Eiche oder Buche und daher anfälliger für Kratzer und Dellen. Es kann jedoch für weniger stark frequentierte Treppen oder mit einer schützenden Oberflächenbehandlung verwendet werden. - Wie wichtig ist der Härtegrad des Holzes bei einer Treppe?
Der Härtegrad ist entscheidend für die Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit der Treppe. Je höher der Härtegrad, desto weniger anfällig ist das Holz für Beschädigungen durch Abnutzung. - Welche Oberflächenbehandlung ist für eine Massivholztreppe empfehlenswert?
Eine widerstandsfähige Lackierung oder eine Öl-Wachs-Kombination schützt das Holz vor Feuchtigkeit und Abnutzung. Die Oberflächenbehandlung sollte regelmäßig erneuert werden. - Kann man verschiedene Holzarten für eine Treppe kombinieren?
Ja, das ist möglich, um optische Akzente zu setzen. Allerdings sollten die kombinierten Hölzer ähnliche Eigenschaften bezüglich Schwind- und Quellverhalten aufweisen, um Spannungen zu vermeiden. - Wie pflege ich eine Massivholztreppe richtig?
Regelmäßiges Staubsaugen und nebelfeuchtes Wischen mit einem geeigneten Holzreiniger sind ausreichend. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel und stehendes Wasser. - Was kostet eine Massivholztreppe?
Die Kosten variieren je nach Holzart, Konstruktion und Größe der Treppe. Eine einfache Massivholztreppe kann ab etwa 3.000 Euro kosten, aufwendigere Konstruktionen können deutlich teurer sein. - Beeinflusst die Holzart die Trittschalldämmung der Treppe?
Ja, härtere Hölzer übertragen Schall tendenziell besser als weichere. Eine zusätzliche Trittschalldämmung unter den Stufen kann jedoch Abhilfe schaffen.
- Treppenrenovierung
Informationen zur Aufarbeitung alter Treppen. - Treppengeländer-Arten
Überblick über verschiedene Geländer-Materialien und Designs. - Beleuchtung von Treppen
Tipps zur sicheren und stilvollen Beleuchtung von Treppen. - Treppenstufen-Materialien
Vergleich verschiedener Materialien für Treppenstufen. - Treppenbau-Normen
Wichtige Normen und Richtlinien für den Treppenbau.
Holzartenwahl: Carolina Pine – Optik vs. Haltbarkeit
Geschmackssache
Carolina Pine ist günstig und sieht gut aus ist aber s.o.
Wenn man durch die Lackschicht durchgelatscht ist gibt jedes Holz auf. -
Holztreppe: Rohdichte & Brinell-Wert – Die wichtigsten Kennzahlen
Ein wenig Theorie
Wichtige Werte für die Holzartenwahl bei Parkett und Treppenstufen sind zum einen die Rohdichte und zum anderen der Brinell-Wert. Während die Rohdichte eine Aussage zum Gewicht und damit eine Anhaltswert zur Festigkeit gibt, beschreibt der Brinell-Wert die Eindrücktiefe einer Kugel, die aus einem bestimmten Abstand auf das Holz fällt (grob umrissen). Daraus kann man Rückschlüsse auf die Widerstandsfähigkeit der Holzart bei Kratzern oder besser Stöckelschhuhen und ähnlichen Parkettquälern ablesen.
Mal zum Vergleich:
Holzart Rohdichte Brinell
Stielleiche 430-960 kg/m³ 3,7
Buche 700-790 kg/m³ 3,8
Kiefer 430-650 kg/m³ 1,6
Kirsche 470-500 kg/m³ 3,0
Laubhölzer sind verallgemeinernd härter als Laubhölzer, deshalb hat die Kiefer in diesem Fall den niedrigsten Wert.
Stiel- oder Traubeneiche (Stieleiche, Traubeneiche), Rotbuche und die Gemeine Kiefer sind vermutlich die verbreitetsten Treppenbauhölzer. Kiefer wird gern genommen, wenn der Preis eine große Rolle spielt. Kombination aus Seitenwangen in Kiefer und Trittstufen in Buche/Eiche sind auch nicht unüblich.
Kirsche liegt von der Eignung m.E. dazwischen, wie auch an den Werten abzulesen ist, ist aber mal was anderes und die Maserung und Farbigkeit macht auch was her.
Weitere Infos finden Sie auch u.g. Link (keiner hat es so schön gemacht wie Herr Ries).
Grüße aus Leipzig von
M. Malangeri -
Holzwahl: Laubhölzer sind härter als Nadelhölzer!
Massivholztreppe: Zusammenhang zwischen Holzart und Knarrgeräuschen
Wie ist der Zusammenhang zwischen Holzart und der Knarrizizät
Das ist doch auch ein interessanter Punkt. Gibt es Treppen die nie knarren - auch nach Jahren nicht?
Zu Haltbarkeit und Stöckelschuhen noch eine kleine Anekdote von meinem Bruder und seinem Schreiner. Der hat ihm eine Treppe aus Buchenholz eingebaut und dabei viel ihm eine Stufe mit der Ecke auf die schon eigebaute. Ergebnis eine mords Delle. Der klevere Schreiner hat die dann mit Löschpapier und Bügeleisen wieder rausbekommen! Toller Trick, geht aber nur bei einer geölten Treppe, der Lack hätte das nicht vertragen. Holz ist halt immer weicher wie Eisen und ich kenne keine Treppe ohne Dellen, da helfen auch die drei super UV-gehärtete Lack Schichten nicht so richtig weiter. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Massivholztreppe: Holzartenwahl, Härte & Kosten im Vergleich
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Holzauswahl für Massivholztreppen, wobei Aspekte wie Härtegrad (Brinell-Wert), Rohdichte, Kosten und Anfälligkeit für Knarrgeräusche berücksichtigt werden. Carolina Pine wird als günstige, aber wenig widerstandsfähige Option genannt. Laubhölzer sind im Allgemeinen härter als Nadelhölzer und somit besser geeignet. Die richtige Holzauswahl beeinflusst maßgeblich die Langlebigkeit und Geräuschentwicklung der Treppe.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Holzartenwahl: Carolina Pine – Optik vs. Haltbarkeit erwähnt, nutzt sich jede Lackschicht mit der Zeit ab, wodurch das darunterliegende Holz anfällig wird. Daher ist die Wahl einer widerstandsfähigen Holzart entscheidend.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Holztreppe: Rohdichte & Brinell-Wert – Die wichtigsten Kennzahlen erklärt, dass Rohdichte und Brinell-Wert wichtige Indikatoren für die Festigkeit und Widerstandsfähigkeit von Holz sind. Diese Werte sollten bei der Auswahl der Holzart für eine Massivholztreppe berücksichtigt werden, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
🔧 Zusatzinfo: Ein Trick zur Beseitigung von Dellen in Holzoberflächen, wie im Beitrag Massivholztreppe: Zusammenhang zwischen Holzart und Knarrgeräuschen beschrieben, ist die Anwendung von Hitze und Feuchtigkeit mit einem Bügeleisen und Löschpapier. Dies kann helfen, kleinere Beschädigungen zu reparieren.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer Massivholztreppe sollte man sich nicht nur von den Kosten leiten lassen, sondern auch die Härte und Rohdichte der verschiedenen Holzarten berücksichtigen. Laubhölzer wie Buche, Eiche oder Kirsche sind in der Regel eine bessere Wahl als Nadelhölzer. Beachten Sie auch den Beitrag Holzwahl: Laubhölzer sind härter als Nadelhölzer! für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Massivholztreppe, Holzart". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
- … einschl. der erforderlichen farblosen Oberflächenbehandlung. Es besteht die Wahl zwischen den Holzarten - Buche, Erle, Limba, Esche, Eiche, Mahagoni. Türbeschläge einfach Messing …
- … Wetterbeständige endbehandelte Vollholzfenster mit Drehkippausführung und Wärmeschutzverglasung mit k-Wert 1.1 in Holzart Kiefer. Die Eingangstür als Softline- oder Landhaustür in Fichte massiv, entbehandelt …
- … Massivholztreppe Wangen-Stufen: Kiefer mit Treppengeländer auf der Freiwangenseite Geländ. Art: (GeländerArt gem. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Günstigste Treppen für Neubau: Kostenvergleich Beton, Holz, Stahl? Anbindung an Kehlbalkendecke?
- … Stahlbetontreppen und können schneller eingebaut werden. Die Kosten variieren je nach Holzart und Design. …
- … eine warme, natürliche Optik. Holztreppen erfordern regelmäßige Pflege.Verwandte Begriffe: Wangentreppe, Spindeltreppe, Massivholztreppe …
- … Welche Holzarten eignen sich für Treppenbeläge?Harthölzer wie Buche, Eiche oder Ahorn …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlharfentreppe: Massivholz oder Furnier? Vor- & Nachteile, Kosten bei Buche?
- … Stahlharfentreppe massiv oder furniert? Welche Holzart ist die beste Wahl für Stufen und Handläufe? Jetzt informieren & …
- … Stahlharfentreppe, Massivholztreppe, Furniertreppe, Buche, Holzarten, Treppenstufen, Handlauf, Kosten, Vorteile, Nachteile …
- … Bei der Wahl der Holzart ist Buche eine gängige Option, aber auch andere Holzarten …
- … Holen Sie Angebote für beide Varianten (Massivholz und Furnier) mit verschiedenen Holzarten ein und vergleichen Sie die Kosten und Eigenschaften. Lassen Sie …
- … BucheEine Hartholzart, die häufig im Möbel- und Treppenbau verwendet wird. Ist bekannt für …
- … ihre Festigkeit und Widerstandsfähigkeit.Verwandte Begriffe: Eiche, Ahorn, Holzart …
- … Welche Holzart ist am besten für eine Treppe geeignet?Harte und widerstandsfähige …
- … Holzarten wie Buche, Eiche oder Ahorn sind gut für Treppen geeignet. …
- … Größe. Eine einfache Stahlharfentreppe aus Furnier ist günstiger als eine aufwendige Massivholztreppe. Holen Sie am besten mehrere Angebote ein, um die Preise zu …
- … Holzarten für TreppenEigenschaften und Eignung verschiedener Holzarten. …
- … Definition: Schrunden und Kinken bei Massivholztreppen …
- … Massivholztreppe: Preisvergleich und Vorteile gegenüber Furnier …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Bei Beschädigungen an Massivholzstufen sind Reparaturen oft einfacher und unauffälliger durchführbar als bei Furnierstufen, was im Beitrag Massivholz vs. Furnier: Reparaturfähigkeit von Treppenschäden verdeutlicht wird. Die Begriffe "Schrunden" und "Kinken", die im Zusammenhang mit Beschädigungen an Holztreppen auftauchen, werden im Beitrag Definition: Schrunden und Kinken bei Massivholztreppen definiert. …
- … auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und vergleichen Sie Angebote, wie im Beitrag Massivholztreppe: Preisvergleich und Vorteile gegenüber Furnier angedeutet. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Furnierte Treppenstufen: Laminat als Holz in Baubeschreibung zulässig?
- … Treppen verwendet wird. Buchenholz ist hart, zäh und gut bearbeitbar.Verwandte Begriffe: Holzart, Laubholz, Hartholz …
- … Furnier ist kostengünstiger als Massivholz und ermöglicht die Verwendung von edlen Holzarten auch bei geringer Materialstärke. Es ist zudem formstabiler als Massivholz …
- … Unterschiedliche Holzarten für TreppenWelche Holzarten eignen sich am besten für Treppenstufen …
- … Zusatzinfo: Treppenbegriffe und Holzarten im Überblick …
- … Wangen und das Geländer sind aus Kiefer, alles klarlackiert. Die beiden Holzarten harmonieren optisch tatsächlich miteinander, was ich anfänglich nicht glauben wollte. …
- … Ja es gibt auch ein Angebot für Massivholzstufen (je nach Holzart) von 550,- bis 2.500,- . …
- … Preis: 2.995 Mehrpreis für Eiche Massivholztreppe (4 Etagen) …
- … muss die Dicke der Decklage für beide Holzarten mindestens 6 mm betragen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Eckverbinder für Treppenhandlauf finden: Flexible Lösungen für runde Handläufe?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Massivholztreppe Probleme: Ursachen für Knarren, Absenkung & Lösungsmöglichkeiten?
- … Massivholztreppe: Probleme & Lösungen …
- … Massivholztreppe macht Probleme? Ursachen für Knarren, Absenkung, Risse & Lösungen. Jetzt informieren und Treppenexperten finden! …
- … Massivholztreppe, Treppe, Holztreppe, Knarren, Absenkung, Risse, Treppenbau, Wandwange …
- … Massivholztreppe Probleme: Ursachen für Knarren, Absenkung & Lösungsmöglichkeiten? …
- … Es handelt sich um eine Massivholztreppe 45 mm Buche vom KG bis ins OGAbk., mit Massivholzgeländer …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Massivholztreppe haben, die bereits zum zweiten Mal ab- und aufgebaut werden soll. …
- … MassivholztreppeEine Treppe, deren tragende Elemente vollständig aus massivem Holz bestehen. Sie zeichnet sich durch ihre natürliche Optik und hohe Stabilität aus.Verwandte Begriffe: Holztreppe, Wangentreppe, Spindeltreppe …
- … Was sind typische Probleme bei Massivholztreppen?Typische Probleme sind Knarrgeräusche, Absenkungen der Stufen, Risse im …
- … Wie kann man Knarrgeräusche bei einer Massivholztreppe beseitigen?Knarrgeräusche können durch das Nachziehen von Schrauben, das Auskeilen loser …
- … Was ist bei der Montage einer Massivholztreppe besonders zu beachten?Bei der Montage ist auf eine präzise Ausrichtung, …
- … Wie beeinflusst die Luftfeuchtigkeit eine Massivholztreppe?Hohe Luftfeuchtigkeit lässt das Holz aufquellen, während niedrige Luftfeuchtigkeit zu Schwindung …
- … Wann sollte man einen Fachmann für eine Massivholztreppe hinzuziehen?Ein Fachmann sollte hinzugezogen werden, wenn statische Probleme auftreten, Risse …
- … Welche Holzarten eignen sich besonders gut für Massivholztreppen?Harthölzer wie Buche, …
- … Eiche, Ahorn und Esche eignen sich gut für Massivholztreppen, da sie robust und langlebig sind. Die Wahl der Holzart hängt auch vom gewünschten Erscheinungsbild und der Beanspruchung der Treppe …
- … Wie kann man eine Massivholztreppe richtig pflegen?Eine Massivholztreppe sollte regelmäßig gereinigt und bei Bedarf mit einem geeigneten Holzpflegeöl behandelt werden. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel und schützen Sie die Treppe vor starker Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit. …
- … Massivholztreppe: Wertverlust durch Ab- und Aufbau – Mangelbeseitigung! …
- … Massivholztreppe: Wert & Nachbesserung – Rechte des Bauträgers …
- … Massivholztreppe: Probleme, Ursachen und Lösungen bei Knarren & Absenkung …
- … Die Diskussion dreht sich um Probleme mit einer Massivholztreppe, insbesondere Knarren und Absenkungen. Es werden Fragen des Wertverlusts bei Ab- und Aufbau sowie Ansprüche auf Mangelbeseitigung erörtert. Toleranzen bei gestemmten Holzwangentreppen und die Rechte des Bauträgers werden ebenfalls thematisiert. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Massivholztreppe: Wertverlust durch Ab- und Aufbau – Mangelbeseitigung! kann eine Treppe …
- … des Treppenbauers genau zu kennen, um Streitigkeiten zu vermeiden. Der Beitrag Massivholztreppe: Wert & Nachbesserung – Rechte des Bauträgers betont, dass der Treppenbauer in …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit einer Massivholztreppe sollte zunächst eine fachgerechte Montage und Vermessung sichergestellt werden. Bei Unsicherheiten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Massive Buchenstufen schützen: Welche Schutzmaßnahmen gegen Kratzer & Abnutzung sind sinnvoll?
- … Buchenstufen schützen, Treppenschutz, Kratzer vermeiden, Holztreppe pflegen, Treppenrenovierung, Massivholztreppe, Treppenlack, Treppenversiegelung …
- … Holzarten für Treppen: Vergleich und EigenschaftenEine Übersicht über gängige Holzarten im Treppenbau und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile. …
- … die Vor- und Nachteile abwägen. Die Akzeptanz von natürlichen Gebrauchsspuren bei Massivholztreppen kann eine sinnvolle Alternative sein. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bausatztreppe Vollholz: Anbieter, Erfahrungen & Selbstbau – Was ist zu beachten?
- … Holzart: Wählen Sie eine Holzart, die Ihren ästhetischen Vorstellungen entspricht und für den Treppenbau …
- … und verleihen dem Raum eine natürliche und warme Atmosphäre.Verwandte Begriffe: Holztreppe, Massivholztreppe, Echtholztreppe …
- … Frage: Welche Holzarten eignen sich für eine Vollholztreppe? …
- BAU-Forum - Bauphysik - Statischer Nachweis Treppe: Berechnung, Tragfähigkeit & Holzart für Massivholztreppe?
- … Statischer Nachweis für Massivholztreppe: Was ist zu beachten? Berechnungsgrundlagen, Holzarten & Tragfähigkeit. Jetzt informieren …
- … statischer Nachweis, Treppe, Massivholztreppe, Tragfähigkeit, Holzart, Berechnung, Treppenbau, Statikberechnung, Lasten …
- … Statischer Nachweis Treppe: Berechnung, Tragfähigkeit & Holzart für Massivholztreppe? …
- … Holzart der Trageholme: massiv Buche …
- … Holzart der Stufen massiv Eiche …
- … Um einen statischen Nachweis für eine aufgesattelte Massivholztreppe zu erstellen, sind folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … Holzart und -feuchte: Die …
- … Holzart (Buche, Eiche etc.) beeinflusst die Festigkeit. Die Holzfeuchte (u=12%) ist …
- … Holzart …
- … Die Holzart bezeichnet die botanische Art des verwendeten Holzes. Verschiedene Holzarten …
- … Welche Holzarten eignen sich für eine Massivholztreppe?Harthölzer wie Buche, Eiche oder …
- … Esche sind aufgrund ihrer hohen Festigkeit gut geeignet. Die Auswahl der Holzart beeinflusst die Tragfähigkeit und Lebensdauer der Treppe. …
- … zulässigen Werten verglichen werden. Die zulässigen Werte sind abhängig von der Holzart, der Holzfeuchte und den Abmessungen der Bauteile. …
- … Holzarten für tragende BauteileEignung verschiedener Holzarten für den Einsatz im konstruktiven Holzbau. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Riss im Holz-Treppenbelag: Ursachen, Bewertung als Mangel & Reparatur-Optionen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Massivholztreppe, Holzart" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Massivholztreppe, Holzart" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Massivholztreppe, Holzart" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Massivholztreppe, Holzart" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Massivholztreppe: Welche Holzarten sind geeignet? Härte, Kosten & Vergleich
Suche nach: Massivholztreppe: Holzarten-Empfehlung
Suche nach: Massivholztreppe, Holzarten, Treppenbau, Härtegrad, Kirsche, Buche, Eiche, Holztreppe Kosten
