Massivholztreppe Probleme: Ursachen für Knarren, Absenkung & Lösungsmöglichkeiten?
Die Diskussion dreht sich um Probleme mit einer Massivholztreppe, insbesondere Knarren und Absenkungen. Es werden Fragen des Wertverlusts bei Ab- und Aufbau sowie Ansprüche auf Mangelbeseitigung erörtert. Toleranzen bei gestemmten Holzwangentreppen und die Rechte des Bauträgers werden ebenfalls thematisiert.
Hallo zusammen,
unser Treppe soll nächste Woche zum zweiten mal ab- und wieder aufgebaut werden.
Es handelt sich um eine Massivholztreppe 45 mm Buche vom KG bis ins OGAbk., mit Massivholzgeländer und Edelstahl-Rundstäben. Das besondere an der Treppe ist, dass die Stufen in die Wandwange eingestemmt sind.
Als die Treppe erstmalig aufgebaut wurde sah Sie top aus und die Wange lag direkt an der Wand an. Niemand fiel auf, dass die Stufen (speziell die, welche sich in die Kurve drehten) nicht waagerecht waren. Die Anfangs- und Endstufen (vom KG - OG) lagen in der Waage. Es stellte sich schließlich heraus dass die Treppe auf einer Seite 1 cm zu kurz ausgemessen wurde (von der Treppenbaufirma). Diese sagten, dass Sie dass hinbekämen. b Also wurde die Treppe ab- und aufgebaut und "angehoben", dass alle Stufen in der Waage lagen. Ein 1 cm-großer Schlitz entstand (logischerweise!) aber auf der einen Wangenseite zur Wand. Typisches blabla der Treppenfirma ... Acryl, Leiste usw.. Ich bestehe aber mittlerweile auf eine einwandfreie Treppe, nachdem meine Angebot ausgeschlagen wurde auf finanziellem Wege (allerdings nur bis zum ersten Auf- und Abbau (Aufbau, Abbau)) die Sache zu regeln.
Nun soll die "große" Leiste (hier ist die Treppe mit der Geschossdecke verankert) mit dem nochmaligen Ab- und Aufbau (Abbau, Aufbau) noch vorne versetzt werden (alte Fliesen müssen raus - neue Fliesenreihe muss dann gelegt werden).
Was soll ich tun wenn's dann wieder (an einer anderen Stelle vielleicht) nicht passt? Ach ja, die Treppe lief über meinen Bauträger, habe auch eine größere Summe noch nicht bezahlt.
Kann ich eine neue Treppe verlangen?
Meine Bauträger meint, dass das ganze in einem Vergleich enden wird und somit ist dann niemand geholfen.
Ich bitte um Eure Einschätzung der Sachlage.
Ach ja, ist eine Treppe nach zweimaligen Ab- und Aufbau (Abbau, Aufbau) eigentlich immer noch den vollen Preis Wert? Wenn nein, wo steht dass oder wer kann mit das bestätigen.
Kann ich meine Urlaub den ich für diese Aktione nehme und genommen habe der Treppenbaufirma oder dem Bauträger in Rechnung stellen. Mit dem Bauträger sind wir eigentlich ganz gut ausgekommen.
Danke
Gruß Thomas
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Holzbau/Treppenkonstruktion – wiederholter Ab- und Aufbau sowie Risse, Spalte und nicht waagerechte Stufen gefährden die Tragfähigkeit und bergen Sturzrisiko.
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Demontage oder Korrekturversuche ohne vorherige fachliche Bewertung – jede zusätzliche mechanische Belastung schwächt Holzverbindungen, Wandanker und Fliesenunterkonstruktion nachhaltig.
    ⚠️ WICHTIG: Raumklima dauerhaft stabil halten (40–60 % rel. Luftfeuchtigkeit, 18–22 °C), um Holzarbeit und Verzug zu minimieren – aber NICHT als Ersatz für strukturelle Mängelbehebung.
    ⚠️ WICHTIG: DINAbk. 18065-Konformität prüfen lassen: insbesondere Stufenhöhe, -tiefe, Geländerhöhe, Kurvengeometrie und Traglast – Abweichungen weisen auf planerische Grundfehler hin.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Massivholztreppe haben, die bereits zum zweiten Mal ab- und aufgebaut werden soll. Da es sich um eine 45 mm Buchetreppe mit Massivholzgeländer und Edelstahl-Rundstäben handelt, gibt es verschiedene Ursachen für die Probleme.
    Mögliche Ursachen für die Probleme könnten sein:
    • Holz arbeitet: Massivholz verändert seine Form und Größe je nach Luftfeuchtigkeit. Dies kann zu Spannungen und Verformungen führen.
    • Fehlerhafte Montage: Ungenauigkeiten beim Einbau, insbesondere der Wandwange, können zu Problemen führen.
    • Setzungen im Gebäude: Bewegungen im Baukörper können die Treppe beeinflussen.
    • Mangelnde Befestigung: Eine unzureichende Befestigung der Stufen in der Wandwange kann zu Knarrgeräuschen und Absenkungen führen.
    • 🔴 Gefahr: Durch die Arbeiten des Holzes können sich Risse bilden, die die Stabilität der Treppe beeinträchtigen.
    Ich empfehle Ihnen folgende Maßnahmen:
    • Überprüfen Sie die Holzfeuchtigkeit und sorgen Sie für ein konstantes Raumklima.
    • Lassen Sie die Montage der Treppe von einem erfahrenen Treppenbauer überprüfen.
    • Achten Sie auf eine fachgerechte Befestigung der Stufen in der Wandwange.
    • 🔴 Lassen Sie die Statik der Treppe überprüfen, insbesondere wenn Risse vorhanden sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel und setzen Sie sich mit der Treppenbaufirma in Verbindung, um eine Lösung zu finden. Ziehen Sie gegebenenfalls einen unabhängigen Sachverständigen hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein mangelhaftes Treppenbauprojekt, bei dem eine Massivholztreppe aus Buche mit einem Messfehler von 1 cm installiert wurde. Die Treppenbaufirma hat diesen Fehler durch ein Anheben der Treppe zu kompensieren versucht, was zu einem Spalt zwischen Wange und Wand führte. Zudem sind die Stufen im Kurvenbereich nicht waagerecht, was auf eine unzureichende Planung und Ausführung hindeutet. Der Bauherr hat berechtigte Zweifel an der Qualität und Werthaltigkeit der Treppe, insbesondere nach einem zweiten Ab- und Aufbau.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Demontage und Montage einer Massivholztreppe kann zu strukturellen Schäden führen, wie Rissen im Holz oder Lockerungen der Verbindungen. Dies birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko für die Nutzer, da die Stabilität der Treppe nicht mehr gewährleistet sein könnte.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage der Treppenbaufirma, dass ein 1 cm großer Spalt mit Acryl oder einer Leiste kaschiert werden kann, ist fachlich nicht akzeptabel. Ein solcher Spalt deutet auf einen grundlegenden Planungs- oder Ausführungsfehler hin, der nicht durch kosmetische Maßnahmen behoben werden kann. Eine fachgerechte Lösung erfordert eine Neuplanung oder Anpassung der Treppe.
    ➕ Ergänzung: Der Bauherr sollte prüfen, ob die Treppe den geltenden Normen (z.B. DIN 18065 für Treppen) entspricht. Zudem ist die Frage der Wertminderung relevant: Eine mehrfach demontierte und wieder aufgebaute Treppe hat nicht mehr den Neuwert, da Materialermüdung und mögliche Beschädigungen den Wert mindern. Ein Sachverständigengutachten kann hier Klarheit schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Treppenbau oder Holztechnik. Dieser kann die Mängel dokumentieren, die Sicherheit bewerten und eine fachliche Stellungnahme zur Werthaltigkeit abgeben. Ziehen Sie in Erwägung, die Restzahlung bis zur Klärung der Mängel zurückzuhalten. Bei anhaltenden Problemen sollten Sie rechtliche Schritte prüfen, z.B. über einen Fachanwalt für Bau- oder Architektenrecht. Die Kosten für Ihren Urlaub sind in der Regel nicht ersatzfähig, es sei denn, dies wurde vertraglich vereinbart.
    Die geschilderte Massivholztreppe weist gravierende planerische und ausführungsbedingte Mängel auf: eine 1 cm falsche Längenabmessung, fehlende horizontale Ausrichtung der Stufen – insbesondere in der Kurve – sowie wiederholte, nicht nachhaltige Korrekturen durch Ab- und Aufbau. Die Konstruktion mit in die Wandwange eingestemmten Stufen erfordert höchste Präzision; bereits geringe Toleranzabweichungen führen zu strukturellen Spannungen, Knarren, Absenkungstendenzen und langfristig zu Sicherheitsrisiken.
    🔴 Gefahr: Eine nicht waagerecht montierte Massivholztreppe mit eingestemmten Stufen belastet die Verankerungspunkte ungleichmäßig, begünstigt Holzverzug, Rissbildung in der Wange und mögliche Lockerung der Verbindung zur Geschossdecke – dies kann zu plötzlichem Versagen oder Sturzrisiko führen, insbesondere bei Belastung in der Kurve.
    🔴 Gefahr: Der wiederholte Ab- und Aufbau (zweimal bereits, nun dritter Versuch) gefährdet die statische Integrität der Holzverbindungen, der Wandanker und der Fliesenunterkonstruktion; jede Demontage schwächt die Verankerung und erhöht das Risiko von Mikroverformungen, die sich zu spürbaren Absenkungen oder Knarren summieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, ein 1 cm-Schlitz sei 'typisches blabla' und mit Acryl oder Leisten 'abzudecken', ist fachlich unzulässig – ein solcher Schlitz signalisiert eine systematische Fehlmontage und keine bloße Optik-Fehlanpassung; er ist ein Indikator für unzureichende Tragwerksplanung und fehlende Bauüberwachung.
    ➕ Ergänzung: Die Wertminderung einer Treppe nach zweimaligem Ab- und Aufbau ist nicht bloß vertraglich, sondern bauphysikalisch begründet: Holz reagiert auf mechanische Belastung mit bleibender Verformung, Verbindungselemente verlieren ihre Vorspannung, und die Passgenauigkeit der eingestemmten Stufen ist nach Demontage nicht wiederherstellbar.
    ➕ Ergänzung: Ein Anspruch auf Ersatzlieferung einer neuen Treppe ist bei nachweisbarer Planungs- oder Ausführungsfehler der Treppenbaufirma grundsätzlich gegeben – insbesondere wenn die Mängel nicht beseitigbar sind, ohne die Substanz zu gefährden oder neue Mängel zu erzeugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Holzbau und Treppenkonstruktionen (z. B. nach DIN 18065 und DIN 1052), um eine schriftliche Mängel- und Sicherheitsbegutachtung anzufertigen – diese bildet die Grundlage für alle weiteren Schritte, einschließlich Mängelrüge, Nachbesserungsverlangen oder Schadensersatz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen wiederholten Ab- und Aufbau als kritischen Risikofaktor für strukturelle Integrität und Sicherheit.
    • Alle identifizieren Risse, Spalte und nicht waagerechte Stufen als Indikatoren für gravierende Planungs- oder Ausführungsfehler – nicht als kosmetische Mängel.
    • Alle empfehlen umgehende Einbindung eines unabhängigen Fachmanns (Sachverständiger/Treppenbauer/Holzbauexperte).
    • GoogleAI betont stärker Holzarbeit und Raumklima als maßgebliche Ursache; DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen systematische Planungsfehler (1 cm Messfehler) und fehlende Konstruktionspräzision – Qwen legt zusätzlich explizit Wert auf die bauphysikalische Unwiederherstellbarkeit der Passgenauigkeit nach Demontage.
    • DeepSeek ergänzt um den Aspekt der Wertminderung und rechtlichen Durchsetzbarkeit (Restzahlungshaltung, Gutachten zur Werthaltigkeit).
    • Qwen ergänzt detailliert die bauphysikalischen Folgen ungleichmäßiger Belastung in der Kurve sowie den Verlust der Vorspannung bei Verbindungselementen.
    • Die Treppenbaufirma behauptet, ein 1 cm-Spalt sei "kosmetisch kaschierbar" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen es "fachlich unzulässig"; GoogleAI erwähnt dies nicht direkt, verweist aber auf "fehlerhafte Montage" und "mangelhafte Befestigung" als Risiko – die sicherere, gemeinsame Einschätzung ist daher: ❌ Widerspruch – Spalt ist struktureller Mangel, kein optischer Defekt.
    👉 Empfehlung: Die strengere, konsensfähige Position von DeepSeek und Qwen ("fachlich unzulässig", "systematischer Fehlplanung", "bauphysikalisch nicht rückgängig machbar") wird priorisiert – Vorsichtsprinzip vor kosmetischer Bagatellisierung.
    Statische Sicherheit nach wiederholtem Ab- und Aufbau ❌ Widerspruch Alle Modelle sehen erhebliches Risiko: GoogleAI ("Risse beeinträchtigen Stabilität"), DeepSeek ("strukturelle Schäden, Sicherheitsrisiko"), Qwen ("plötzliches Versagen, Sturzrisiko in der Kurve") – Konsens: Treppe ist nicht mehr statisch zuverlässig ohne Prüfung.
    1 cm-Spalt / Messfehler ❌ Widerspruch GoogleAI nennt es "Messfehler", DeepSeek und Qwen bewerten ihn als "grundlegenden Planungsfehler", der nicht kosmetisch zu beheben ist – Konsens: Keine Akzeptanz, keine Kompensation, sondern systemische Mangelursache.
    Ursache für Knarren & Absenkung ✅ Konsens Alle nennen unzureichende Montagepräzision, Holzverzug durch Raumklima sowie Spannungen aus falscher Geometrie (insb. Kurve) als zentrale Ursachen.
    Notwendigkeit externer Expertise ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander und mit Nachdruck einen zertifizierten Sachverständigen (Holzbau/Treppen/DIN 18065).
    Werthaltigkeit nach zweimaligem Aufbau ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen Wertminderung als bauphysikalisch begründet; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Wertverlust ist wahrscheinlich, aber juristisch nur durch Gutachten belegbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Treppe darf bis zur abschließenden statischen und normkonformen Bewertung durch einen zertifizierten Sachverständigen nicht uneingeschränkt genutzt werden – insbesondere der Kurvenbereich ist auf Belastung zu beschränken.
    🔴 Risiko Plötzliches Versagen der Verankerung in der Wandwange durch Mikroverformungen nach wiederholtem Einbau Sturzgefahr, insbes. in Kurve – potenziell schwerste Verletzungen
    🔴 Risiko Fortgeschrittene Rissbildung im Buchenholz durch mechanische Ermüdung und klimatische Spannungen Verlust der Tragfähigkeit der Stufen, unvorhersehbare Bruchstellen
    🔴 Risiko Unzureichende DIN 18065-Konformität (Stufenhöhe, Geländerhöhe, Kurvenradius) Rechtliche Haftung des Bauherrn bei Unfall, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Weitere Demontageversuche ohne Fachbegutachtung Irreversible Beschädigung der Fliesenunterkonstruktion und Verankerungspunkte
    🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Bewertung Fortlaufende Nutzung einer sicherheitskritischen Konstruktion ohne Dokumentation
    ✅ Chance Unabhängiges Sachverständigengutachten als Grundlage für nachhaltige Mängelbehebung oder Ersatzlieferung Rechtlich durchsetzbarer Anspruch, langfristig sichere Treppe ohne Folgeschäden
    ✅ Chance Nutzung der bauphysikalischen Erkenntnisse (Holzfeuchte, Temperatur) zur Optimierung des Raumklimas Verlängerung der Lebensdauer aller Holzelemente im Gebäude
    ✅ Chance Vorliegen dokumentierter Mängel als Beweissicherung für Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche Erhöhte Erfolgsaussicht bei außergerichtlicher Einigung oder Klage
    ✅ Chance Einbindung eines Treppensachverständigen in die Planungsphase zukünftiger Baumaßnahmen Vermeidung vergleichbarer Fehler bei weiteren Holzkonstruktionen
    ✅ Chance Professionelle Aufarbeitung als Referenzprojekt für Qualitätsstandards im Massivholzbau Stärkung der Vertrauensbasis zu Fachhandwerkern und Planern
    1. Sofortige Sperrung des Kurvenbereichs: Verwenden Sie die Treppe bis zur Begutachtung ausschließlich geradeaus – vermeiden Sie jede Belastung der Kurvenstufen und Geländerverankerung.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbauteile und Treppenkonstruktionen (geprüft nach DIN 18065 und DIN 1052) – nutzen Sie die Liste der ARGE Baugutachter oder die Plattform "Sachverständigenfinder" der Architektenkammer.
    3. Mängeldokumentation anfertigen: Fotografieren Sie alle sichtbaren Mängel (Spalt, Risse, nicht waagerechte Stufen, Lockerungen) mit Maßband und Datumsstempel – ergänzen Sie um eine detaillierte Beschreibung jeder Beobachtung.
    4. Restzahlung zurückhalten: Suspendieren Sie die letzte Rechnungsrate bis zur schriftlichen, bestätigten Mängelfreiheit durch den Sachverständigen – vermerken Sie dies schriftlich bei der Treppenbaufirma.
    5. Gutachten zur Wertminderung einholen: Beauftragen Sie den Sachverständigen bereits im Vorfeld mit einer Einschätzung zum bauphysikalisch bedingten Wertverlust nach zweimaligem Aufbau – dies stärkt Ihre Verhandlungsposition.
    6. Normprüfung beauftragen: Fordern Sie vom Sachverständigen ausdrücklich die Prüfung auf Übereinstimmung mit DIN 18065 (Stufenmaße, Geländer, Kurvengeometrie) und DIN 1052 (Holztragfähigkeit).
    Massivholztreppe
    Eine Treppe, deren tragende Elemente vollständig aus massivem Holz bestehen. Sie zeichnet sich durch ihre natürliche Optik und hohe Stabilität aus.
    Verwandte Begriffe: Holztreppe, Wangentreppe, Spindeltreppe
    Wandwange
    Das seitliche, tragende Bauteil einer Treppe, das an der Wand befestigt ist und die Stufen aufnimmt. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil der Treppenkonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Treppenwange, Holm, Treppenlauf
    Knarrgeräusche
    Geräusche, die durch Reibung zwischen den einzelnen Bauteilen einer Treppe entstehen, insbesondere bei Belastung. Sie können durch lockere Verbindungen, trockene Hölzer oder Verformungen verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Quietschen, Knacken, Reibung
    Absenkung
    Das Absinken einzelner Stufen oder des gesamten Treppenlaufs, meist aufgrund von Setzungen, mangelhafter Befestigung oder Überlastung.
    Verwandte Begriffe: Durchbiegung, Senkung, Verformung
    Holzfeuchtigkeit
    Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes, der sich auf seine Form und Stabilität auswirkt. Schwankungen der Holzfeuchtigkeit können zu Verformungen, Rissen und Spannungen führen.
    Verwandte Begriffe: Raumklima, Luftfeuchtigkeit, Trocknung
    Statik
    Die Lehre von der Standsicherheit und Belastbarkeit von Bauwerken. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Tragfähigkeit einer Treppe zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Stabilität
    Treppenlauf
    Eine ununterbrochene Folge von Treppenstufen zwischen zwei Ebenen oder Podesten.
    Verwandte Begriffe: Treppe, Stufe, Podest
    1. Was sind typische Probleme bei Massivholztreppen?
      Typische Probleme sind Knarrgeräusche, Absenkungen der Stufen, Risse im Holz und Verformungen durch Feuchtigkeitsschwankungen. Diese Probleme können durch das natürliche Arbeiten des Holzes, fehlerhafte Montage oder Setzungen im Gebäude verursacht werden.
    2. Wie kann man Knarrgeräusche bei einer Massivholztreppe beseitigen?
      Knarrgeräusche können durch das Nachziehen von Schrauben, das Auskeilen loser Stufen oder das Einbringen von Gleitmittel zwischen den Stufen und der Wangen beseitigt werden. Es ist wichtig, die Ursache des Knarrens zu identifizieren, bevor Maßnahmen ergriffen werden.
    3. Was ist bei der Montage einer Massivholztreppe besonders zu beachten?
      Bei der Montage ist auf eine präzise Ausrichtung, eine fachgerechte Befestigung der Stufen in der Wandwange und die Berücksichtigung der Holzfeuchtigkeit zu achten. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für die Langlebigkeit und Stabilität der Treppe.
    4. Wie beeinflusst die Luftfeuchtigkeit eine Massivholztreppe?
      Hohe Luftfeuchtigkeit lässt das Holz aufquellen, während niedrige Luftfeuchtigkeit zu Schwindung führt. Diese Veränderungen können zu Spannungen, Verformungen und Rissen im Holz führen. Ein konstantes Raumklima ist daher wichtig.
    5. Wann sollte man einen Fachmann für eine Massivholztreppe hinzuziehen?
      Ein Fachmann sollte hinzugezogen werden, wenn statische Probleme auftreten, Risse im Holz vorhanden sind, die Treppe stark knarrt oder sich absenkt, oder wenn Unsicherheiten bei der Montage oder Reparatur bestehen.
    6. Welche Holzarten eignen sich besonders gut für Massivholztreppen?
      Harthölzer wie Buche, Eiche, Ahorn und Esche eignen sich gut für Massivholztreppen, da sie robust und langlebig sind. Die Wahl der Holzart hängt auch vom gewünschten Erscheinungsbild und der Beanspruchung der Treppe ab.
    7. Wie kann man eine Massivholztreppe richtig pflegen?
      Eine Massivholztreppe sollte regelmäßig gereinigt und bei Bedarf mit einem geeigneten Holzpflegeöl behandelt werden. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel und schützen Sie die Treppe vor starker Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
    8. Was bedeutet Wandwange bei einer Treppe?
      Die Wandwange ist das seitliche Bauteil einer Treppe, das an der Wand befestigt ist und die Stufen trägt. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Treppenkonstruktion und muss stabil und fachgerecht montiert sein.
    • Treppenrenovierung: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu verschiedenen Methoden und Preisen für die Sanierung alter Treppen.
    • Treppenarten im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Überblick über verschiedene Treppenformen wie Wendeltreppen, Spindeltreppen und Wangentreppen.
    • Holzschutz für Treppen: Tipps und Produkte
      Ratschläge zur richtigen Pflege und zum Schutz von Holztreppen vor Abnutzung und Beschädigung.
    • Treppengeländer: Materialien, Design und Vorschriften
      Informationen zu verschiedenen Geländervarianten und den geltenden Sicherheitsbestimmungen.
    • Beleuchtung für Treppen: Sicherheit und Ambiente
      Tipps zur optimalen Ausleuchtung von Treppen, um Stolperfallen zu vermeiden und eine angenehme Atmosphäre zu schaffen.
  2. Massivholztreppe: Wertverlust durch Ab- und Aufbau – Mangelbeseitigung!
    Ja,
    Sie können eine neue Treppe verlangen!
    Nur, sehe ich momentan keinen Grund dieses zu tun, was aber kein Hinderungsgrund sein muss, ich sage immer: "Der Hund will auch 'ne Wurst. "
    Die Treppe verliert beim Ab- und Aufbau (Abbau, Aufbau) bis zu 30 % Ihres Wertes,
    d.h. bei der jetzigen Situation, kann es leicht passieren, dass der Treppenwert gegen Null läuft.
    Der Wertverlust setzt aber voraus, dass die Treppe bei der Montage ordentlich beschädigt wird, eine eingeschränkte Nutzung würde den genannten Satz noch weiter erhöhen können.
    Aber momentan sehe ich bei Ihnen eher den Willen, zur Mangelbeseitigung, also den umgekehrten Weg.
    Wie kommen Sie auf "Wertverlust"? Sind Schäden entstanden?
    • Herr Ber-180-Sob
  3. Holzwangentreppe: Kein Anspruch auf neue Treppe bei Toleranzen?
    Nein, nach der vorliegenden Beschreibung
    haben Sie keinen Anspruch auf eine neue Treppe. Die Treppenstufen mussten allerdings in Waage liegen, dies ist ja mittlerweile auch der Fall. Die Treppe wurde beim ersten Einbau nicht Fachgerecht montiert. Sie ist nicht vermessen worden. Bei einer gestemmten Holzwangentreppe ist es durchaus normal das es an dem Wandanschluss zur Distanzfuge kommt, bedingt durch übliche Toleranzen und der dadurch gegebennen Montagemöglichkeiten. Eine Verleitung ist durchaus üblich.
    Wurde die Treppe denn bisher bei diesen Aktionen beschädigt, Ihrem Ausführungen nach nicht, somit haben Sie auch keinen Minderungsanspruch, Urlaubsentschädigung Nein.
    MfG fjbecher
    • Herr FRBecher
  4. Massivholztreppe: Wert & Nachbesserung – Rechte des Bauträgers
    Foto von Josef Schrage
    Bitte keine Verwirrung stiften Herr Sobotta
    Guten Tag zusammen,
    zuerst gibt es eine neue Treppe, dann entsteht ein Wertverlust pro Ab- und Aufbau (Abbau, Aufbau) von bis zu 30 % bis gegen Null, danach fragen Sie nach entstandenen Schäden.
    Passt irgendwie nicht zsammen.
    Herr Thomas, die Treppe behält ihren vollen Wert den Sie auch bezahlen müssen, unter der Voraussetzung diese ist in Ordnung. Bis zu 3 Nachbesserungs-Versuche müssen Sie in der Regel gestatten.
    Wenn Ihr Bauträger für die Gesamtleistung aller Gewerke verantwortlich ist, trägt dieser auch entstehende Umbaukosten bei den Fliesen und handelt das dann mit dem Treppenbauer aus.
    Zur Information noch ein Link auf die DINAbk. 18065. Da stehen zulässige Toleranzen.
    Bei noch offenen Fragen senden Sie mir eine E-Mail oder rufen Sie mich an.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Massivholztreppe: Probleme, Ursachen und Lösungen bei Knarren & Absenkung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Probleme mit einer Massivholztreppe, insbesondere Knarren und Absenkungen. Es werden Fragen des Wertverlusts bei Ab- und Aufbau sowie Ansprüche auf Mangelbeseitigung erörtert. Toleranzen bei gestemmten Holzwangentreppen und die Rechte des Bauträgers werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Massivholztreppe: Wertverlust durch Ab- und Aufbau – Mangelbeseitigung! kann eine Treppe durch Ab- und Aufbau bis zu 30% ihres Wertes verlieren. Dies sollte bei der Entscheidung über eine Mangelbeseitigung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Holzwangentreppe: Kein Anspruch auf neue Treppe bei Toleranzen? weist darauf hin, dass bei einer gestemmten Holzwangentreppe eine Distanzfuge zum Wandanschluss aufgrund üblicher Toleranzen normal sein kann. Ein Anspruch auf eine neue Treppe besteht demnach nicht automatisch.
    🔴 Kritisch/Risiko: Es ist wichtig, die Rechte und Pflichten sowohl des Bauherrn als auch des Treppenbauers genau zu kennen, um Streitigkeiten zu vermeiden. Der Beitrag Massivholztreppe: Wert & Nachbesserung – Rechte des Bauträgers betont, dass der Treppenbauer in der Regel bis zu drei Nachbesserungsversuche hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit einer Massivholztreppe sollte zunächst eine fachgerechte Montage und Vermessung sichergestellt werden. Bei Unsicherheiten bezüglich der Ansprüche empfiehlt es sich, einen Sachverständigen oder Rechtsbeistand hinzuzuziehen. Die DINAbk.-Normen und Toleranzen im Treppenbau sollten beachtet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Massivholztreppe, Treppe, Holztreppe, Knarren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Günstigste Treppen für Neubau: Kostenvergleich Beton, Holz, Stahl? Anbindung an Kehlbalkendecke?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlharfentreppe: Massivholz oder Furnier? Vor- & Nachteile, Kosten bei Buche?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe knarrt: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung? Fachmann finden!
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Furnierte Treppenstufen: Laminat als Holz in Baubeschreibung zulässig?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Eckverbinder für Treppenhandlauf finden: Flexible Lösungen für runde Handläufe?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10466: Massivholztreppe Probleme: Ursachen für Knarren, Absenkung & Lösungsmöglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Massive Buchenstufen schützen: Welche Schutzmaßnahmen gegen Kratzer & Abnutzung sind sinnvoll?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bausatztreppe Vollholz: Anbieter, Erfahrungen & Selbstbau – Was ist zu beachten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel an Treppenwange im Keller: Ursachen, Beseitigung & Vorbeugung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Massivholztreppe, Treppe, Holztreppe, Knarren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Massivholztreppe, Treppe, Holztreppe, Knarren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Massivholztreppe Probleme: Ursachen für Knarren, Absenkung & Lösungsmöglichkeiten?
Suche nach: Massivholztreppe: Probleme & Lösungen
Suche nach: Massivholztreppe, Treppe, Holztreppe, Knarren, Absenkung, Risse, Treppenbau, Wandwange
