Statischer Nachweis Treppe: Berechnung, Tragfähigkeit & Holzart für Massivholztreppe?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik
❓ Fragestellung: Statischer Nachweis Treppe: Berechnung, Tragfähigkeit & Holzart für Massivholztreppe?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den statischen Nachweis nach DIN EN 1995-1-1 (EC5) als zwingend erforderlich; Alle drei warnen vor der Gefahr des Einsturzes bei fehlerhafter Berechnung oder fehlendem Nachweis; Alle drei nennen die Norm DIN EN 1991-1-1 als maßgeblich für die Lastannahmen (insb. 3,0 kN/m² oder 2000 N/Stufe).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner mit der Erstellung eines vollständigen statischen Nachweises nach EC5, der alle Lastfälle, Holzfeuchteeinflüsse, Kriechverhalten, Ausklinkungen, Verbindungstechnik und Durchbiegung nach L/300 erfasst – eine Treppe ohne diesen Nachweis darf weder bestellt noch eingebaut werden.
Wie sieht der statische Nachweis für folgende Treppe aus? :
Aufgesattelte Treppe aus Massivholz, Rahmendaten:
Holzfeuchte: u=12 %
2 Tragholme mit Stufenausklinkungen
Steigungshöhe: 17,5 cm
Auftrittsbreite 270 mm
Stufenzahl: 17
Geschosshöhe: 304 cm
Holzart der Trageholme: massiv Buche
Steigungswinkel 37 Grad
Abstand der Trageholme: 96 cm
Treppenlaufbreite: 120 cm
Holzart der Stufen massiv Eiche
Materialdicke der Einzelstufe 40 mm
Holmbreite 10,5 cm
wirksame Tragholmhöhe 17 cm
jede 2. Stufe ist mit 1600 Newton als belastet anzusehen
    🔴 KRITISCH: Keine Montage ohne vorherigen, normgerechten statischen Nachweis nach DINAbk. EN 1995-1-1 und DIN EN 1991-1-1 durch einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner.
    🔴 KRITISCH: Die Annahme einer punktuellen Last von 1600 N auf jeder zweiten Stufe ist normwidrig und führt zu einer gravierenden Unterschätzung der Biege- und Schubspannungen – es ist stets die Flächenlast von 3,0 kN/m² oder Einzellast von 2000 N pro Stufe anzuwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Tragholmhöhe von 17 cm bei einer Spannweite von ca. 3,04 m und Holmabstand von 96 cm ist statisch kritisch; eine Überprüfung der Durchbiegung (L/300), Querkrafttragfähigkeit und Ausklinkungsschwächung durch einen Fachmann ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verbindungstechnik zwischen Eichenstufen und Buchenholmen (Verleimung, Schrauben, Zapfen), Auflagerbedingungen und Langzeitverhalten unter Kriech- und Feuchteeinfluss müssen rechnerisch nachgewiesen werden.
    Um einen statischen Nachweis für eine aufgesattelte Massivholztreppe zu erstellen, sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Holzart und -feuchte: Die Holzart (Buche, Eiche etc.) beeinflusst die Festigkeit. Die Holzfeuchte (u=12%) ist relevant für die zulässigen Spannungen.
    • Geometrie: Steigungshöhe (17,5 cm), Auftrittsbreite (270 mm), Stufenzahl (17), Geschosshöhe (304 cm), Treppenlaufbreite und der Abstand der Trageholme sind entscheidend für die Lastverteilung.
    • Belastung: Die Verkehrslast (Personen) muss gemäß DIN EN 1991-1-1 (Eurocode 1) angesetzt werden. Zusätzlich ist das Eigengewicht der Treppe zu berücksichtigen.
    • Materialeigenschaften: Die Materialdicke der Einzelstufen, Holmbreite und Tragholmhöhe sind wichtig für die Berechnung der Querschnittswerte.
    • Berechnung: Der Nachweis erfolgt in der Regel nach DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5). Dabei werden die auftretenden Biegemomente und Schubkräfte berechnet und mit den zulässigen Werten verglichen.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte statische Berechnungen können zum Einsturz der Treppe führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker oder einen erfahrenen Holzbauingenieur für die Erstellung des statischen Nachweises hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine aufgesattelte Massivholztreppe mit Buchenholmen und Eichenstufen. Die angegebenen Maße und Materialien sind grundsätzlich für eine statische Berechnung geeignet, jedoch fehlen entscheidende Parameter wie die genauen Lastannahmen nach DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) und die Einwirkungen aus Nutzlasten. Die Angabe, dass jede 2. Stufe mit 1600 Newton belastet ist, entspricht nicht der üblichen Flächenlast von 3,0 kN/m² für Treppen in Wohngebäuden nach DIN EN 1991-1-1. Dies könnte zu einer Unterschätzung der tatsächlichen Belastung führen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme einer punktuellen Last von 1600 N auf jeder zweiten Stufe ist fachlich nicht korrekt und kann zu einer erheblichen Unterschätzung der Biege- und Schubspannungen in den Holmen und Stufen führen. Bei einer Treppenlaufbreite von 120 cm und einem Holmabstand von 96 cm wirken deutlich höhere Lasten auf die Konstruktion.
    ➕ Ergänzung: Für einen korrekten statischen Nachweis müssen die charakteristischen Einwirkungen (Nutzlast, Eigengewicht) nach DIN EN 1991-1-1 angesetzt werden. Zudem sind die Materialkennwerte für Buche und Eiche (z.B. Biegefestigkeit, Elastizitätsmodul) nach DIN EN 338 zu berücksichtigen. Die wirksame Holmhöhe von 17 cm bei einer Holmbreite von 10,5 cm erscheint für eine Spannweite von ca. 3,04 m (Geschosshöhe) als sehr knapp bemessen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme einer Einzellast von 1600 N auf jeder zweiten Stufe ist fachlich falsch. Nach Norm ist eine gleichmäßig verteilte Flächenlast von 3,0 kN/m² anzusetzen, was bei 120 cm Breite und 27 cm Auftritt einer Linienlast von ca. 0,81 kN/m pro Holm entspricht. Die daraus resultierenden Biegemomente sind deutlich höher als bei der punktuellen Belastung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Tragwerksplaner oder Statiker mit der Erstellung eines normgerechten statischen Nachweises nach Eurocode 5. Lassen Sie die Treppe nicht ohne diesen Nachweis einbauen, da die Standsicherheit nicht gewährleistet ist. Der Fachmann muss die genauen Abmessungen, die Holzfeuchte und die Lastannahmen prüfen und die erforderlichen Querschnitte berechnen.
    Die vorgestellte Massivholztreppe mit aufgesattelten Tragholmen aus Buche und Stufen aus Eiche weist mehrere kritische statische Unsicherheitsfaktoren auf, die einen rechnerischen Nachweis nach DIN 1052 bzw. aktuell DIN EN 1995-1-1 (EC5) zwingend erforderlich machen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass nur jede zweite Stufe mit 1600 N belastet wird, widerspricht der Norm (DIN EN 1991-1-1), die eine gleichmäßige Einzellast von mindestens 2000 N pro Stufe oder eine Flächenlast von 3,0 kN/m² vorschreibt – bei einer Treppenlaufbreite von 120 cm ist die Gesamtlast deutlich höher als angenommen.
    🔴 Gefahr: Die wirtschaftliche Tragholmhöhe von 17 cm bei einer Spannweite von ca. 3,04 m (Geschosshöhe) und einem Abstand von 96 cm zwischen den Holmen führt bei Buche (C30) zu einer deutlichen Überschreitung der zulässigen Durchbiegung (L/300) und möglicherweise der Biegezugfestigkeit – insbesondere unter Berücksichtigung von Querkraftanteilen und Stufenausklinkungen, die lokale Schwächungen darstellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Holzart Buche ist zwar hochfest, aber ihre Verwendung als Tragholm erfordert eine genaue Berücksichtigung der Querschnittsschwächung durch Ausklinkungen, der Kriech- und Feuchteeinflüsse sowie der Verbindungstechnik – eine pauschale Annahme der Tragfähigkeit ist nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Der statische Nachweis muss zwingend die Verbindung zwischen Stufen und Tragholmen (z. B. Verleimung, Schrauben, Zapfen) sowie die Auflagerbedingungen (Einspannung, Gelenk, Auflagerlänge) berücksichtigen – diese fehlen vollständig in der Beschreibung.
    ➕ Ergänzung: Die Holzfeuchte von u = 12 % ist zwar im zulässigen Bereich, aber für Buche als Tragholm in Innenräumen muss zusätzlich die Langzeitfestigkeit unter Kriechbeanspruchung nachgewiesen werden – dies ist bei einer 17-stufigen Treppe mit ständiger Nutzung nicht vernachlässigbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder einen statisch geprüften Ingenieur für Tragwerksplanung mit dem vollständigen Nachweis nach EC5, inklusive Bemessung der Ausklinkungen, Verbindungen und Durchbiegung – eine Eigenberechnung ohne Prüfung durch eine anerkannte Stelle ist baurechtlich unzulässig und stellt eine erhebliche Sicherheitsgefahr dar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den statischen Nachweis nach DIN EN 1995-1-1 (EC5) als zwingend erforderlich.
    • Alle drei warnen vor der Gefahr des Einsturzes bei fehlerhafter Berechnung oder fehlendem Nachweis.
    • Alle drei nennen die Norm DIN EN 1991-1-1 als maßgeblich für die Lastannahmen (insb. 3,0 kN/m² oder 2000 N/Stufe).
    • GoogleAI nennt die Holzfeuchte u = 12 % als relevant, benennt aber nicht explizit Kriechverhalten oder Langzeitfestigkeit – Qwen und DeepSeek heben letztere als kritisch hervor.
    • GoogleAI erwähnt Verbindungstechnik nur indirekt, während DeepSeek und Qwen diese als zentrale Nachweisgröße einfordern.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit des Nachweises für Durchbiegung (L/300), Ausklinkungsschwächung und Auflagerbedingungen – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht ausdrücklich.
    • DeepSeek quantifiziert die Linienlast (0,81 kN/m pro Holm) aus der Flächenlast – GoogleAI und Qwen nennen nur die Normwerte, nicht die konkrete Umrechnung.
    • DeepSeek und Qwen lehnen die Annahme einer 1600-N-Einzellast auf jeder zweiten Stufe entschieden ab ("fachlich falsch", "widerspricht der Norm"); GoogleAI erwähnt diese Annahme nicht – also keine Kritik, aber auch keine Korrektur. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert.
    • Qwen bewertet die Tragholmhöhe von 17 cm bei 3,04 m Spannweite als "deutliche Überschreitung der zulässigen Durchbiegung"; DeepSeek nennt sie "sehr knapp bemessen", GoogleAI nicht – der strengere Hinweis von Qwen gilt als maßgeblich.
    • Alle drei Modelle stimmen überein: Keine Eigenberechnung – ausschließlich bauvorlageberechtigter Tragwerksplaner oder zertifizierter Sachverständiger für Holzbau.
    • Qwen liefert die umfassendste Risikobetrachtung (Kriechen, Verbindungen, Auflager), daher ist dessen Scope als Referenz für den Prüfumfang zu nutzen.
    Normative Grundlage ✅ DIN EN 1995-1-1 (EC5) und DIN EN 1991-1-1 sind zwingend und einheitlich anzuwenden.
    Lastannahme ❌ Widerspruch bezüglich 1600-N-Annahme: DeepSeek & Qwen lehnen sie ab ("normwidrig"), GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: Nur 3,0 kN/m² oder 2000 N/Stufe zulässig.
    Tragholm-Dimensionierung ⚠️ 17 cm Höhe bei ca. 3,04 m Spannweite wird von DeepSeek als "knapp", von Qwen als "kritisch" bewertet – Einigkeit: Prüfung auf Durchbiegung (L/300), Querkraft und Ausklinkung erforderlich.
    Verbindung Stufe–Holm ✅ Alle Modelle verlangen eine rechnerische Erfassung der Verbindung (Verleimung, Schrauben, Zapfen) – GoogleAI beschreibt sie als Teil der "Berechnung", DeepSeek/Qwen fordern sie explizit als Nachweis.
    Fachliche Verantwortung ✅ Einheitlicher Konsens: Nur bauvorlageberechtigter Tragwerksplaner oder zertifizierter Sachverständiger darf den Nachweis erstellen – Eigenberechnung ist unzulässig und baurechtlich riskant.
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Lastannahme (z. B. 1600 N statt 2000 N/Stufe) Unterschätzung der Biege- und Schubspannungen → Bruchgefahr bei Belastung
    🔴 Risiko Unzureichende Tragholmhöhe (17 cm) bei 3,04 m Spannweite Überschreitung zulässiger Durchbiegung (L/300) → spürbare Durchhängung, Rissbildung, Ermüdungsversagen
    🔴 Risiko Fehlender Nachweis der Verbindung zwischen Stufen und Holmen Wandern oder Ausrutschen der Stufen unter Nutzlast → Sturzgefahr, strukturelle Instabilität
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Kriech- und Feuchteeinflüssen Langzeitverformung und Festigkeitsminderung → schleichender Verlust der Tragfähigkeit über Jahre
    🔴 Risiko Kein bauaufsichtlich anerkannter Nachweis durch Fachmann Baurechtliche Haftung, Versicherungsausschluss bei Schäden, Stilllegungsanordnung durch Bauaufsicht
    ✅ Chance Verwendung hochfester Holzarten (Buche C30, Eiche D30) Hohe Tragfähigkeit bei korrekter Dimensionierung → langlebige, optisch anspruchsvolle Konstruktion
    ✅ Chance Möglichkeit einer statisch optimierten Ausklinkung und Verbindungstechnik Reduzierung von Stoffverbrauch und Gewicht bei voller Sicherheit → kostengünstiger und nachhaltiger Bau
    ✅ Chance Integration in nachhaltiges Holzbaukonzept mit CEAbk.-Kennzeichnung Erhöhter Wert der Immobilie, bessere Energiebilanz, Förderfähigkeit durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Digitale Modellierung mit BIM-Kompatibilität (z. B. für DIBtAbk.-Anerkennung) Genauere Lastverteilungssimulation, Nachweisoptimierung, bessere Koordination mit Architektur und Haustechnik
    ✅ Chance Möglichkeit einer zertifizierten Herstellung nach DIN 68140 Rechtssicherheit, Qualitätssicherung, einfache Abnahme durch Bauaufsicht
    1. Sofortigen statischen Nachweis beauftragen: Kontaktieren Sie einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner mit Schwerpunkt Holzbau – nicht einen allgemeinen Statiker, sondern einen nach DIN 1055-100 oder DIBt anerkannten Sachverständigen für EC5.
    2. Alle technischen Unterlagen bereitstellen: Sammeln Sie die exakten Maße (Steigung, Auftritt, Holmabstand, Holmquerschnitt, Stufentiefe, -dicke, -breite), Holzsorten mit CE-Kennzeichnung, Herstellungsdatum, Feuchtemessprotokoll (u = 12 %) und detaillierte Skizzen der Verbindungstechnik.
    3. Keine Eigenrechnung oder "Bastellösung" zulassen: Verzichten Sie auf Software-Tools oder "Ratgeber-Rechner" – nur der vom Bauamt anerkannte Nachweis ist rechts- und versicherungstechnisch gültig.
    4. Verbindungstechnik vorab klären: Vereinbaren Sie mit dem Planer bereits vor der Berechnung, ob Leimverbindungen, Edelstahlschrauben nach ETA oder Zapfen (mit Nachweis) zum Einsatz kommen – dies beeinflusst den gesamten Nachweis.
    5. Baugenehmigung vor Bestellung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Baugenehmigung oder Bauvoranfrage explizit den Einbau einer aufgesattelten Massivholztreppe mit statischem Nachweis erlaubt – ohne diesen Nachweis darf der Bauherr keine Lieferbestellung erteilen.
    6. Hersteller mit CE-Kennzeichnung wählen: Beauftragen Sie nur einen Werkstättenbetrieb mit nachgewiesener Qualitätskontrolle nach DIN EN 14080 – kein "Hobby-Tischler" ohne Nachweis der Verarbeitungskontrolle.
    Statischer Nachweis
    Der statische Nachweis ist ein rechnerischer Beweis, dass ein Bauteil oder eine Konstruktion den auftretenden Lasten standhält, ohne zu versagen. Er basiert auf den Prinzipien der Statik und Festigkeitslehre.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastannahme, Bemessung.
    Eine aufgesattelte Treppe ist eine Treppenkonstruktion, bei der die Stufen auf seitlich angebrachten Wangen oder Holmen aufliegen und befestigt sind.
    Verwandte Begriffe: Holmtreppe, Wangentreppe, Treppenlauf.
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte ist der Wassergehalt des Holzes, angegeben in Prozent des Trockengewichts. Sie beeinflusst die Festigkeit und das Schwindverhalten des Holzes.
    Verwandte Begriffe: Trockenmasse, Feuchtigkeitsgehalt, Ausgleichsfeuchte.
    Tragholm
    Ein Tragholm ist ein Bauteil, das dazu dient, Lasten zu tragen und auf andere Bauteile zu übertragen. Bei einer Treppe sind die Tragholme die seitlichen Bauteile, auf denen die Stufen aufliegen.
    Verwandte Begriffe: Wange, Holm, Träger.
    Steigungshöhe
    Die Steigungshöhe ist der vertikale Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Stufen einer Treppe.
    Verwandte Begriffe: Stufenhöhe, Antrittshöhe, Treppensteigung.
    Auftrittsbreite
    Die Auftrittsbreite ist die horizontale Tiefe einer Treppenstufe, gemessen von der Vorderkante der Stufe bis zur Vorderkante der nächsten Stufe.
    Verwandte Begriffe: Stufentiefe, Trittfläche, Treppenauftritt.
    Holzart
    Die Holzart bezeichnet die botanische Art des verwendeten Holzes. Verschiedene Holzarten haben unterschiedliche Festigkeitseigenschaften und sind für unterschiedliche Anwendungen geeignet.
    Verwandte Begriffe: Nadelholz, Laubholz, Hartholz.
    1. Welche Holzarten eignen sich für eine Massivholztreppe?
      Harthölzer wie Buche, Eiche oder Esche sind aufgrund ihrer hohen Festigkeit gut geeignet. Die Auswahl der Holzart beeinflusst die Tragfähigkeit und Lebensdauer der Treppe.
    2. Welche Rolle spielt die Holzfeuchte beim statischen Nachweis?
      Die Holzfeuchte beeinflusst die Festigkeit des Holzes. Bei einer Holzfeuchte von u=12% können die entsprechenden Festigkeitswerte aus den Tabellenwerken entnommen werden. Abweichungen können die Tragfähigkeit beeinträchtigen.
    3. Wie werden die Lasten auf die Treppe berechnet?
      Die Lasten setzen sich aus dem Eigengewicht der Treppe und der Verkehrslast zusammen. Die Verkehrslast wird gemäß DIN EN 1991-1-1 (Eurocode 1) angesetzt und berücksichtigt die Anzahl der Personen, die sich gleichzeitig auf der Treppe befinden können.
    4. Was ist bei der Ausklinkung der Stufen in den Tragholmen zu beachten?
      Die Ausklinkungen schwächen die Tragholme. Daher muss die Reduzierung des Querschnitts bei der Berechnung der Tragfähigkeit berücksichtigt werden. Die Ausklinkungen sollten möglichst schonend ausgeführt werden, um Kerbwirkungen zu vermeiden.
    5. Welche Normen sind für den statischen Nachweis von Holztreppen relevant?
      Die wichtigsten Normen sind DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) für die Bemessung von Holzbauwerken und DIN EN 1991-1-1 (Eurocode 1) für die Lastannahmen.
    6. Wie wird die Tragfähigkeit der Treppe nachgewiesen?
      Die Tragfähigkeit wird nachgewiesen, indem die auftretenden Biegemomente und Schubkräfte berechnet und mit den zulässigen Werten verglichen werden. Die zulässigen Werte sind abhängig von der Holzart, der Holzfeuchte und den Abmessungen der Bauteile.
    7. Was passiert, wenn der statische Nachweis nicht erbracht wird?
      Wenn der statische Nachweis nicht erbracht wird, muss die Treppe verstärkt oder umgebaut werden. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Treppe unter Last versagt.
    8. Kann ich den statischen Nachweis selbst erstellen?
      Die Erstellung eines statischen Nachweises erfordert Fachkenntnisse im Bereich Statik und Holzbau. Es ist ratsam, einen Statiker oder einen erfahrenen Holzbauingenieur zu beauftragen.
    • Treppenberechnung nach Eurocode 5
      Detaillierte Berechnung der Tragfähigkeit von Holztreppen gemäß der europäischen Norm.
    • Holzarten für tragende Bauteile
      Eignung verschiedener Holzarten für den Einsatz im konstruktiven Holzbau.
    • Lastannahmen im Wohnungsbau
      Überblick über die anzusetzenden Lasten für Wohngebäude gemäß Eurocode.
    • Statiksoftware für Holzbau
      Vorstellung verschiedener Softwarelösungen zur Berechnung von Holzkonstruktionen.
    • Typische Fehler bei der Treppenplanung
      Häufige Fehlerquellen bei der Planung und Ausführung von Treppen und deren Vermeidung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Nachweis, Treppe, Massivholztreppe, Tragfähigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung Neubau: Pellets, Wärmepumpe oder Öl? Kosten, Vergleich & Entscheidungshilfe
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppe tragendes Element nach LBauO RLP? Genehmigungsfrei nach §62 oder relevant für Statik?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau vergrößern BW: Maximale Größe, Genehmigung & Kosten im Detail?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau: Architekt vs. Bauunternehmer – Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stützmauer nachträglich genehmigen in NRW? Kosten, Höhe, Grenzabstand
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Zangenanlage entfernen: Statik, Risiken & Vorgehen beim Dachausbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauordnungsamt Zwangsmaßnahmen: Treppengeländer-Mängel, DIN-Normen & Rechtsgrundlagen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nachweis, Treppe, Massivholztreppe, Tragfähigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Nachweis, Treppe, Massivholztreppe, Tragfähigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Statischer Nachweis Treppe: Berechnung, Tragfähigkeit & Holzart für Massivholztreppe?
Suche nach: statischer Nachweis, Treppe, Massivholztreppe, Tragfähigkeit, Holzart, Berechnung, Treppenbau, Statikberechnung, Lasten
