Filigrandecke: Höhentoleranzen bei Mauerwerk ausgleichen – Tipps zur Abmauerung & Deckenauflager
❓ Fragestellung: Filigrandecke: Höhentoleranzen bei Mauerwerk ausgleichen – Tipps zur Abmauerung & Deckenauflager
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Höhentoleranzen bis 3 cm als statisch kritisch und fordern eine fachliche Prüfung durch einen Statiker oder Sachverständigen; Alle drei Modelle lehnen Ortbeton als Fugenausgleich am Deckenauflager ab – GoogleAI nennt es "riskant", DeepSeek "nicht tragfähig", Qwen "verletzt Verformungskompatibilität".
👉 Handlungsempfehlung: Bei Toleranzen über 10 mm ist eine statisch geprüfte Lösung zwingend erforderlich; Ortbeton am Auflager ist nicht zulässig; alle Ausgleichsmaßnahmen müssen vor Deckenmontage durch einen Statiker oder Sachverständigen abgenommen werden.
Die Diskussion dreht sich um das Ausgleichen von Höhentoleranzen beim Erstellen von Mauerwerk für eine Filigrandecke. Eine Toleranz von 3 cm über die gesamte Hauslänge wird diskutiert, wobei die Auswirkungen auf das Deckenauflager, Fenster und Gebäudeecken thematisiert werden. Es wird betont, dass Fluchtrecht wichtiger ist als absolute Waagerechtigkeit und dass ein Ausgleich durch die letzte Steinreihe oder eine Ausgleichsschicht möglich ist.
wir erstellen unser Mauerwerk (SX13) in Eigenleistung. Bisher läuft alles besser als ich's mir vorgestellt habe' (Toi toi toi). Die Wand ist oben und die Rollladenkästen (Beck & Heun) bereits gesetzt. Nun wurde leider die Höhe der Mauer nicht auf volle Steinreihen geplant und wir müssen die Differenz nun aufmauern. Ein Teil der Außenmauer ist in Beton erstell und hat eine Toleranz von ca. 1 cm. Meine Frage lautet nun, wie genau sollte ich die Abmauerung in Sachen Höhentoleranz erstellen. Mir ist schon klar, je genauer je besser, aber ab wo wird es kriminell und was ist noch zu vertreten. Gibt es am Deckenauflager auch die Möglichkeit evtl. Abzuschalen und die Fuge somit mit dem Ortbeton auszugiesen. Übrigens: Unsere unter Reihe hatte vom Versetzmeister gesetzt schon eine Toleranz von bis zu 3 cm.
Besten Dank
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Mauerwerksbau vor Deckenmontage – insbesondere aufgrund der gemessenen Höhentoleranzen bis 3 cm in der untersten Reihe.
🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Ortbeton zur Fugenausgleichung am Deckenauflager – dies verletzt die Verformungskompatibilität und gefährdet die Tragfähigkeit von Filigrandecke und Mauerwerk.
⚠️ WICHTIG: Abmauerung nur bis max. 10 mm zulässig; bei größeren Toleranzen (ab 11 mm) ist eine statisch geprüfte und zugelassene Lösung (z. B. Stahlauflager, vorgefertigte Ausgleichselemente oder Nachmauerung mit speziellem Ausgleichsmörtel) zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die bereits erfolgte Montage der Rollladenkästen erschwert nachträgliche Korrekturen – eine vorherige Begutachtung durch einen Maurermeister oder Statiker war unverzichtbar.
Ich verstehe, dass Sie beim Erstellen Ihres Mauerwerks (SX13) auf Höhentoleranzen gestoßen sind, die das Deckenauflager für die Filigrandecke beeinträchtigen könnten. Um dies auszugleichen, empfehle ich Ihnen folgende Vorgehensweise:
- Abmauerung: Verwenden Sie eine zusätzliche Reihe von Mauersteinen oder eine Schicht aus geeignetem Material (z.B. Ziegel, Porenbeton), um die fehlende Höhe auszugleichen. Achten Sie auf eine plane und waagerechte Oberfläche.
- Fuge: Eine dickere Fuge mit geeignetem Mörtel kann kleinere Höhendifferenzen ausgleichen. Beachten Sie jedoch die zulässige maximale Fugenstärke gemäß DINAbk. EN 1996 (Eurocode 6).
- Ortbeton: Ein Ausgleich mit Ortbeton ist eine weitere Möglichkeit, um ein ebenes Deckenauflager zu schaffen. Achten Sie auf eine ausreichende Bewehrung und Verdichtung des Betons.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann die Statik des Mauerwerks und der Decke beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gewählte Ausgleichsmethode von einem Statiker oder erfahrenen Bauingenieur prüfen und freigeben.
Der Sachverhalt beschreibt die Herausforderung, Höhentoleranzen im Mauerwerk (SX13) auszugleichen, um ein präzises Deckenauflager für eine Filigrandecke zu schaffen. Der Bauherr führt die Arbeiten in Eigenleistung aus und hat bereits Rollladenkästen gesetzt, was die Situation verkompliziert. Die gemessenen Toleranzen von bis zu 3 cm in der unteren Reihe und 1 cm im Betonbereich sind für ein Deckenauflager kritisch, da sie die Lastverteilung und die Ebenheit der Decke beeinträchtigen können.
🔴 Gefahr: Eine unzureichend ausgeglichene Höhentoleranz am Deckenauflager kann zu Spannungen in der Filigrandecke führen, die Risse oder sogar statische Probleme verursachen. Die Idee, die Fuge mit Ortbeton auszugießen, ist riskant, da dies die Tragfähigkeit des Auflagers nicht gewährleistet und die Decke unkontrolliert durchhängen könnte.
➕ Ergänzung: Die Abmauerung sollte mit einem geeigneten Mörtel (z.B. Dünnbettmörtel) und in mehreren dünnen Lagen erfolgen, um die Höhe millimetergenau einzustellen. Eine maximale Toleranz von ±5 mm auf der gesamten Auflagerfläche ist anzustreben. Die Verwendung von Ausgleichskeilen oder einer Nivellierschicht aus Vergussmörtel ist fachgerechter als das bloße Ausgießen mit Ortbeton.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Toleranz von 3 cm in der unteren Reihe akzeptabel sei, ist falsch. Solche Abweichungen müssen bereits vor dem Setzen der Rollladenkästen ausgeglichen werden, da sie sich sonst auf die gesamte Wandhöhe auswirken. Eine nachträgliche Korrektur ist aufwändig und oft nur durch Abriss und Neusetzen möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder einen erfahrenen Maurermeister, der die aktuelle Situation vor Ort begutachtet. Lassen Sie ein exaktes Aufmaß der Höhen erstellen und einen Ausgleichsplan für die Abmauerung erstellen. Verzichten Sie auf das Ausgießen mit Ortbeton und setzen Sie auf eine fachgerechte Nivellierung mit Vergussmörtel oder einer Ausgleichsschicht. Nur so stellen Sie die Tragfähigkeit und die Ebenheit der Filigrandecke sicher.
Bei der Abmauerung von Filigrandecken auf Mauerwerk mit erheblichen Höhentoleranzen (bis zu 3 cm gemeldet) besteht ein erhebliches Risiko für eine unzureichende Lastübertragung, ungleichmäßige Auflagerpressung und langfristige Rissbildung in der Decke oder im Mauerwerk.
🔴 Gefahr: Eine Abmauerung mit mehr als 1,5 cm Höhenunterschied pro Auflagerstelle führt zu kritischer Schiefstellung der Deckenauflager und kann zu lokalen Pressungsbrüchen im Mauerwerk oder zur Durchbiegung der Filigrandecke führen – besonders bei dynamischen Lasten wie Wind oder Erdbeben.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Abschalung und Ausgießung der Fuge mit Ortbeton am Deckenauflager eine zulässige Lösung sei, ist falsch: Ortbeton in der Fuge erzeugt keine definierte, druckfeste Auflagerfläche und verhindert die notwendige Verformungskompatibilität zwischen Decke und Mauerwerk.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN EN 1996-1-1 und Zulassungen für Filigrandecken ist eine planmäßige Abmauerung nur bis max. 10 mm zulässig – bei größeren Differenzen ist eine statisch geprüfte Lösung (z. B. Stahlauflager, vorgefertigte Ausgleichselemente oder Anpassung der Mauerhöhe durch Nachmauerung mit speziellem Ausgleichsmörtel) erforderlich.
🔴 Gefahr: Die bereits vorhandene Toleranz von bis zu 3 cm in der untersten Steinreihe deutet auf gravierende Ausführungsfehler hin, die die Tragfähigkeit und Standsicherheit der gesamten Wand beeinträchtigen können – insbesondere bei Windlasten oder Erdbeben.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass höhere Genauigkeit bei der Abmauerung entscheidend ist, ist fachlich korrekt und entspricht den Anforderungen der Baupraxis und der Hersteller-Richtlinien.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder einen Sachverständigen für Mauerwerksbau zur Prüfung der Mauerhöhenabweichungen, zur Festlegung einer statisch zugelassenen Abmauerungslösung und zur Abnahme der Auflagerbedingungen vor der Deckenmontage.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Höhentoleranzen bis 3 cm als statisch kritisch und fordern eine fachliche Prüfung durch einen Statiker oder Sachverständigen.
- Alle drei Modelle lehnen Ortbeton als Fugenausgleich am Deckenauflager ab – GoogleAI nennt es "riskant", DeepSeek "nicht tragfähig", Qwen "verletzt Verformungskompatibilität".
- GoogleAI sieht "dickere Fuge mit Mörtel" als Option an (ohne klare Höhenbegrenzung), während DeepSeek (±5 mm Zieltoleranz) und Qwen (max. 10 mm) deutlich strengere Grenzwerte vorgeben – Qwens 10-mm-Limit gilt als sicherer Konsens.
- GoogleAI erwähnt Abmauerung mit Ziegel/Porenbeton als neutrale Option, DeepSeek und Qwen fordern hingegen gezielte Nivellierung mit Dünnbett- oder Vergussmörtel – letztere als fachgerechter.
- Qwen liefert konkrete Normbezüge (DIN EN 1996-1-1) und klärt, dass 10 mm der normative Höchstwert für planmäßige Abmauerung ist.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit eines exakten Aufmaßes und eines schriftlichen Ausgleichsplans – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
- Qwen weist auf die gravierenden Folgen der 3-cm-Toleranz in der untersten Reihe für Wind- und Erdbebentragfähigkeit hin – eine Risikodimension, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur indirekt angedeutet wird.
- GoogleAI stellt Ortbeton als "weitere Möglichkeit" dar – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar und einhellig als nicht tragfähig bzw. normwidrig. Der sichere Konsens folgt der strengeren Einschätzung (❌ Widerspruch zugunsten DeepSeek/Qwen).
- GoogleAI suggeriert, dass eine dickere Fuge "kleinere Höhendifferenzen" ausgleichen kann – DeepSeek und Qwen relativieren dies durch klare Höhenobergrenzen (5 mm bzw. 10 mm); somit ist die GoogleAI-Aussage bei größeren Toleranzen irreführend (❌ Widerspruch zugunsten der präziseren Grenzwerte).
- Bevorzugung der sichersten, normkonformen und praxiserprobten Lösung: Nivellierung mit Vergussmörtel oder fachgerechte Nachmauerung – nicht Ortbeton, nicht dickere Fuge ohne Prüfung, nicht Abmauerung über 10 mm ohne statische Freigabe.
Thema Status KI-Konsens Höhenunterschied bis 10 mm ✅ Planmäßige Abmauerung mit Verguss- oder Dünnbettmörtel ist zulässig – vorausgesetzt, sie erfolgt millimetergenau und planmäßig. Höhenunterschied über 10 mm ⚠️ Erfordert eine statisch geprüfte, zugelassene Lösung (z. B. Stahlauflager, vorgefertigte Ausgleichselemente oder Nachmauerung mit speziellem Mörtel) – keine Eigenlösung ohne Freigabe. Ortbeton als Fugenausgleich ❌ Wird von DeepSeek und Qwen einhellig abgelehnt; GoogleAIs Einordnung als "Möglichkeit" widerspricht den Sicherheitsanforderungen – Konsens: nicht zulässig. Statikprüfung vor Deckenmontage ✅ Alle Modelle fordern unabhängig voneinander eine Prüfung durch Statiker oder Sachverständigen – insbesondere bei Toleranzen ≥10 mm oder bereits erfolgter Rollladenkasten-Montage. Rolle der Rollladenkästen ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen, dass deren Vorinstallation die Korrekturmaßnahmen stark einschränkt und eine vorherige Begutachtung geboten gewesen wäre – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht. 👉 Handlungsempfehlung: Bei Toleranzen über 10 mm ist eine statisch geprüfte Lösung zwingend erforderlich; Ortbeton am Auflager ist nicht zulässig; alle Ausgleichsmaßnahmen müssen vor Deckenmontage durch einen Statiker oder Sachverständigen abgenommen werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikversagen durch unzureichende Lastverteilung bei >10 mm Toleranz Langfristige Rissbildung in Filigrandecke oder Mauerwerk, mögliche Durchbiegung oder Kollaps bei Extremlasten 🔴 Risiko Verwendung von Ortbeton am Auflager Verlust der Verformungskompatibilität, lokale Pressungsbrüche im Mauerwerk, unkontrollierte Dehnungseffekte 🔴 Risiko Ungeprüfte Abmauerung nach Rollladenkasten-Montage Aufwendige Nachbesserung bis hin zu Teiltrennung oder Abriss – hohe Folgekosten und Bauzeitverlängerung 🔴 Risiko Ignorierung der 3-cm-Toleranz in der untersten Reihe Eingeschränkte Standsicherheit der gesamten Wand bei Wind oder Erdbeben – potenziell lebensbedrohlich 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Ausgleichs Keine Nachweisbarkeit für Bauabnahme, Versicherung oder Wertgutachten – rechtliche und finanzielle Risiken bei späteren Schäden ✅ Chance Fachgerechte Nivellierung mit Vergussmörtel Langfristig stabile, ebene Auflagerfläche – reduzierte Wartung, hohe Wertbeständigkeit, einfache Abnahme ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Statikers Entlastung bei Bauabnahme, klare Verantwortungszuweisung, Vermeidung teurer Rückbauten ✅ Chance Einsatz zugelassener Ausgleichselemente (z. B. Stahlauflager) Präzise, planbare Montage – keine Mörtelverformung, sofortige Tragfähigkeit, Normnachweis durch Hersteller ✅ Chance Exaktes Aufmaß und schriftlicher Ausgleichsplan Transparenz für alle Beteiligten, fehlerfreie Ausführung, einfacher Nachweis bei Prüfungen ✅ Chance Nutzung von Dünnbettmörtel bei kleineren Toleranzen Geringerer Materialverbrauch, schnelle Verarbeitung, hohe Oberflächenqualität – ideale Voraussetzung für Filigrandecke Orientierungshilfen
- Statische Prüfung unverzüglich einleiten: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Mauerwerksbau und übergeben Sie ihm alle Höhenmessungen (inkl. 3-cm-Abweichung in der untersten Reihe) sowie einen Lageplan mit den bereits gesetzten Rollladenkästen.
- Aufmaß dokumentieren: Fertigen Sie ein lückenloses, millimetergenaues Aufmaß sämtlicher Auflagerstellen an – inkl. Fotodokumentation, Höhenwerte und Bezugspunkten – und geben Sie es dem Statiker mit.
- Ortbeton am Auflager vermeiden: Verzichten Sie vollständig auf das Ausgießen von Fugen mit Ortbeton – nutzen Sie stattdessen nur geprüften Verguss- oder Dünnbettmörtel nach Herstellerangaben und statischer Freigabe.
- Lösung für >10 mm Toleranz wählen: Lassen Sie sich vom Statiker mindestens zwei zugelassene Optionen benennen (z. B. Stahlauflager oder vorgefertigte Ausgleichselemente) und dokumentieren Sie die gewählte Variante mit Herstellerdatenblatt und Einbauplan.
- Ausgleichsplan erstellen lassen: Fordern Sie vom Statiker oder Maurermeister einen schriftlichen, unterschriebenen Ausgleichsplan mit Montageanleitung, Verarbeitungshinweisen und Prüfungszeitpunkt vor Deckenmontage.
- Abnahme vor Montage fixieren: Vereinbaren Sie mit dem Statiker einen verbindlichen Termin zur Abnahme aller Auflagerbedingungen – ohne schriftliche Abnahme darf keine Filigrandecke aufgelegt werden.
- Filigrandecke
- Eine Filigrandecke ist eine Stahlbeton-Fertigdecke, die aus einer dünnen Betonplatte mit integrierten Stahlträgern besteht. Sie wird auf der Baustelle mit Ortbeton vergossen, um eine tragfähige Deckenkonstruktion zu bilden. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Fertigteil, Ortbeton.
- Mauerwerk
- Mauerwerk ist eine Konstruktion aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton), die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es dient zur Errichtung von Wänden und anderen Bauteilen. Verwandte Begriffe: Mauerstein, Mörtel, Wand.
- Höhentoleranz
- Höhentoleranz bezeichnet die zulässige Abweichung von der Sollhöhe eines Bauteils oder einer Konstruktion. Sie wird in der Regel in Millimetern angegeben. Verwandte Begriffe: Maßtoleranz, Abweichung, Sollmaß.
- Abmauerung
- Abmauerung bezeichnet das Erstellen einer zusätzlichen Schicht Mauerwerk, um eine bestimmte Höhe zu erreichen oder Unebenheiten auszugleichen. Verwandte Begriffe: Aufstockung, Ausgleichsschicht, Mauerwerk.
- Deckenauflager
- Das Deckenauflager ist der Bereich, in dem die Decke auf dem Mauerwerk oder anderen tragenden Bauteilen aufliegt. Es muss ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten der Decke sicher aufnehmen zu können. Verwandte Begriffe: Auflager, Lastabtragung, Tragwerk.
- Ortbeton
- Ortbeton ist Beton, der direkt auf der Baustelle hergestellt und vergossen wird. Im Gegensatz zu Fertigbeton kann Ortbeton an die spezifischen Anforderungen des Bauprojekts angepasst werden. Verwandte Begriffe: Beton, Baustelle, Schalung.
- Fuge
- Die Fuge ist der Zwischenraum zwischen zwei Mauersteinen, der mit Mörtel gefüllt wird. Sie dient dazu, die Steine miteinander zu verbinden und Unebenheiten auszugleichen. Verwandte Begriffe: Mörtel, Mauerwerk, Verbindung.
- Was ist eine Filigrandecke?
Eine Filigrandecke ist eine Stahlbeton-Fertigdecke, die aus einer dünnen Betonplatte mit integrierten Stahlträgern besteht. Sie wird auf der Baustelle mit Ortbeton vergossen, um eine tragfähige Deckenkonstruktion zu bilden. Filigrandecken ermöglichen eine schnelle und effiziente Bauweise. - Warum sind Höhentoleranzen im Mauerwerk problematisch für Filigrandecken?
Filigrandecken benötigen ein ebenes und waagerechtes Auflager, um die Lasten gleichmäßig in das Mauerwerk einzuleiten. Höhentoleranzen im Mauerwerk können zu Spannungskonzentrationen und somit zu einer Beeinträchtigung der Tragfähigkeit führen. - Welche Materialien eignen sich für die Abmauerung zum Ausgleich von Höhentoleranzen?
Für die Abmauerung eignen sich Mauersteine aus Ziegel, Porenbeton oder Kalksandstein. Wichtig ist, dass das Material eine ausreichende Druckfestigkeit besitzt und mit dem vorhandenen Mauerwerk kompatibel ist. - Wie dick darf die Fuge maximal sein, um Höhentoleranzen auszugleichen?
Die maximale Fugenstärke ist in der DIN EN 1996 (Eurocode 6) geregelt und hängt von der Art des Mauerwerks und des verwendeten Mörtels ab. In der Regel sollte die Fugenstärke nicht mehr als 15 mm betragen. - Was ist bei der Verwendung von Ortbeton zum Ausgleich von Höhentoleranzen zu beachten?
Bei der Verwendung von Ortbeton ist auf eine ausreichende Bewehrung und Verdichtung des Betons zu achten. Zudem muss der Beton eine ausreichende Festigkeit aufweisen, um die Lasten der Filigrandecke aufnehmen zu können. - Muss die Ausgleichsmaßnahme von einem Fachmann geprüft werden?
Ja, die gewählte Ausgleichsmaßnahme sollte unbedingt von einem Statiker oder erfahrenen Bauingenieur geprüft und freigegeben werden, um die Tragfähigkeit und Sicherheit der Konstruktion zu gewährleisten. - Welche Rolle spielt der Versetzmeister bei der Erstellung des Mauerwerks?
Der Versetzmeister ist für die fachgerechte Ausführung des Mauerwerks verantwortlich. Er achtet auf die Einhaltung der Maßtoleranzen, die korrekte Verarbeitung der Materialien und die Einhaltung der statischen Anforderungen. - Was bedeutet "Abzuschalen" im Zusammenhang mit Ortbeton?
"Abzuschalen" bedeutet, die Schalung (also die Form, in die der flüssige Beton gegossen wurde) zu entfernen, nachdem der Beton ausreichend ausgehärtet ist. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die endgültige Form des Betonelements freizulegen.
- Mauerwerksarten im Vergleich
Unterschiede und Eigenschaften verschiedener Mauerwerksarten (Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton). - Toleranzen im Bauwesen
Bedeutung und Umgang mit Toleranzen bei Bauprojekten. - Statische Berechnung von Mauerwerk
Grundlagen der statischen Berechnung von Mauerwerkswänden. - Schalung von Ortbeton
Techniken und Materialien für die Schalung von Ortbetonbauteilen. - Mörtelarten und ihre Eigenschaften
Überblick über verschiedene Mörtelarten und ihre Anwendungsbereiche.
Mauerwerk: Analyse der Planung – Wer ist 'wir'?
fragen
1. wer ist 'wir'? (Überschrift)
2. kriminell wurde es schon bei der ersten Steinreihe, gem. Ihrem Beitrag. Vielleicht auch schon viel früher.
3. 'falsch geplant worden' = passiv = unschuldig = s. Pkt. 5?
4. Was ist ein Versetzmeister? *lol*
5. Soll der Schluss-Satz heißen: "ach, hätten wir das man auch noch selbst gemacht ... '? -
Höhentoleranz: 3 cm sind inakzeptabel – Details zählen!
versetzmeister?
oder versetzlehrling? setzen, 6!
3 cm sind indiskutabel. 3 mm sind schon zu viel.
die Fotos würden sicher hrn. Thalhammer interessieren - der sammelt
sowas ... -
Toleranzmessung: Hausecke zu Hausecke – Erklärung der 3 cm
3 cm Toleranz
Ich habe mich wohl falsch ausgedrückt.
Die Toleranz besteht nicht zwischen zwei Steinen, sondern von der einen Hausecke auf die andere gemessen. Somit für das Auge und den Foto für Herrn Thalhammer nicht wahrnehmbar. -
und wie
wurde gemessen? -
Höhentoleranz: Nivellierung bestätigt 3 cm – Ausgleich möglich?
so ...
Gemessen wurde mit einem Nivelliergerät auf ca. 10 verschiedenen Stellen mit dem Ergebnis einer Toleranz von bis zu 3 cm zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Messpunkt. Ich habe ein zweites Mal nachgemessen mit demselben Ergebnis. An dieser Toleranz soll es aber nicht scheitern, die kann ich mit dem letzten Stein ja wieder ausgleichen, da es ja "sanft" ansteigt bzw. fällt. Mir geht es nur um den endgültigen Spielraum für das Auflager der Filigrandecke. -
Filigrandecke: Toleranzen beim Deckenauflager – Was ist akzeptabel?
Eine Maßangabe für Toleranzen zum Auflegen einer
Teilfertigdecke (Filigrandecke), gibt es nicht. 3,0 cm auf 10 m Hauslänge, macht der aufgelegten Teilfertigdecke nicht aus (nur mir wird schlecht). Wohl eher eine Überhöhung von 0,5 cm auf einen Meter (dat kippelt). Es muss Fluchtrecht sein, nicht zwingend Waagerecht. Aber mal Butter bei der Fische. Wenn einer (Versetzemeister? TseTseTse) 3,0 cm aus der Waage die Kimmschicht setze, muss er sich schon sehr bemühen, oder der Maueraufsatzbereich ist auch schon schief. Dann geht das schon leichter. Besser ist es immer noch nicht. Das hört sich alles sehr nach: Ich, kann alles an. Schief ist nicht schlimm, war ich ja selber! Und wehe die armen Nachgewerke täuschen das nicht alles wieder gerade, dann aber ... Aber das war man ja nicht selber, ... da kann man dann ja schimpfen.
PS Möglichkeiten Deckenauflager zum Ausgleich abzuschalen, gibt es vielfältigen. Tipps für Harakiriaktionen von mir jedenfalls nicht. -
Mauerwerk: 3 cm Toleranz – Auswirkungen auf Fenster & Ecken?
Omei
wenn ich heute wieder mit dem Gesicht gegen die Tatsachen anfangen würde dann blieben bald keine Gesichter mehr übrig 🙂
3 cm naja ist schon eine Spitzleistung WEIL wenn die erste Schicht um 3 cm in eine Richtung hängt DANN dürfte natürlich sämtlich Fenster bzw. Gebäudeecken schön mithängen ... das Eckt ja ALLES ... habe ich's schon richtig verstanden da sind Planziegel im Einsatz?
Und das mit dem Aufmauern der Ausgleichschicht ist ja AUCH nicht der HIT als kleiner Geheimtipp nehmen Sie doch einen Normalziegel ob DF NFAbk. o. HF und kleben sie den als Abschluss drauf dann brauchen sie nicht mit mauern anzufangen *tztztz* dann eine Bitumenpappe und das ganze passt ... ABER halt das ganze hängt ja ... ob man nicht doch mal ein Foto haben könnte?
Vielleicht sollte sie mal mein Regeldetail anschauen ... da steht doch auch das mit den ausgleichschichten drauf!
MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Filigrandecke auf Mauerwerk: Höhentoleranzen meistern
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Ausgleichen von Höhentoleranzen beim Erstellen von Mauerwerk für eine Filigrandecke. Eine Toleranz von 3 cm über die gesamte Hauslänge wird diskutiert, wobei die Auswirkungen auf das Deckenauflager, Fenster und Gebäudeecken thematisiert werden. Es wird betont, dass Fluchtrecht wichtiger ist als absolute Waagerechtigkeit und dass ein Ausgleich durch die letzte Steinreihe oder eine Ausgleichsschicht möglich ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Höhentoleranz: 3 cm sind inakzeptabel – Details zählen! wird die Inakzeptanz von 3 cm Toleranz hervorgehoben, was die Notwendigkeit präziser Arbeit unterstreicht.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Toleranzmessung: Hausecke zu Hausecke – Erklärung der 3 cm präzisiert, dass die Toleranz über die gesamte Hausecke gemessen wurde, was für das Verständnis der Situation wichtig ist.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Ausgleich der Höhentoleranz kann durch die letzte Steinreihe oder eine Ausgleichsschicht erfolgen, wie im Beitrag Höhentoleranz: Nivellierung bestätigt 3 cm – Ausgleich möglich? diskutiert wird. Es ist entscheidend, die Auswirkungen auf das Deckenauflager zu berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Fluchtrechtigkeit des Mauerwerks und planen Sie den Ausgleich der Höhentoleranzen sorgfältig, um Probleme beim Deckenauflager der Filigrandecke zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Filigrandecke: Toleranzen beim Deckenauflager – Was ist akzeptabel? bezüglich akzeptabler Toleranzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Filigrandecke, Mauerwerk, Höhentoleranz, Abmauerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit prüfen? Verfahren, Nachweis, Lastverteilung
- … Statik, Neubau, Ziegelbauweise, Lasten, Kräfte, Sicherheit, Lastverteilung, Nachweis, Verfahren, Mauerwerk …
- … Die tatsächliche maximale Druckspannung im Mauerwerk ist dann viel höher als die berechnete, wobei die Ziegel direkt …
- … die detaillierteste technische Ergänzung: Verankerungstiefe, FEAbk.-Berechnung, Kippmomentanalyse, zerbröselndes Verhalten des T08-Mauerwerks – weit über die Hinweise von GoogleAI und DeepSeek hinaus. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlechtwettertage Rohbau: Definition, Temperatur & Regenmenge in BW? Ausfalltage im Winter
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecken-Fugen sichtbar: Ursachen, Mangel, Gewährleistung & Sanierung?
- … und als horizontale Abschließung eines Raumes dient. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Fertigteildecke, Filigrandecke. …
- … Rissbildung in Wänden und Decken Ursachen und Sanierung von Rissen in Mauerwerk und Beton. …
- … Jeder glaubt halt: Die schalungsglatte Filigrandeckenuntersicht ist doch malerfertig (und jeder hofft die Fugen ignorieren zu …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maler- & Stuckateurarbeiten: Kosten für Decken spachteln/verputzen & Treppe lackieren?
- … Gerne bin ich auch für Alternativen offen, wie man eine Filigrandecke möglichst glatt bekommt. …
- … Qwen ergänzt die fachliche Präzision: Filigrandecke ist kein normgerechter Begriff und erfordert bauphysikalische Differenzierung (Leichtbeton, Hohlblock, Spannbeton) …
- … Statische Überlastung durch Putz auf Filigrandecken …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapetengrund vs. Tiefgrund: Kosten & Unterschiede bei Putz- & Gipswänden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete löst sich nach Streichen: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Neubau?
- … Farben und Tapeten ist diese Eigenschaft wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden. …
- … verdunsten bzw. Aufgrund des tiefgrundes nicht durch die Tapete ins Mauerwerk konnte. dadurch konnte eventuell der Kleister wieder flüssig werden und durch …
- … für mein Gefühl ausgezeichnete Eigenschaften. Für Gipskarton ein muss. Betondecken von Filigrandecken die Tapeziert werden sollen grundieren wir mit weiß pigmentiertem Tapetengrund von …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Forum Moderation: Umgang mit Anfeindungen & Dämmung – Tipps für Sachforen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz im Poroton-Neubau mit WDVS: Was tun gegen extreme Schallweiterleitung?
- … beschreibt eine massive Schallübertragung in einem Neubau von 2010 mit Poroton-Mauerwerk und WDVSAbk.. Die Tatsache, dass Gespräche aus dem Obergeschoss im Erdgeschoss …
- … Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um wichtige Details: fehlende Trennschichten zwischen Mauerwerk und WDVSAbk., ungedämmte Anschlussfugen, schallentkoppelte Fensteranschlüsse, relevanz der Anschlussausbildung über die …
- … Außenwand als Indiz für gravierende Konstruktionsfehler (z. B. fehlende Trennschicht WDVSAbk./Mauerwerk), GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Filigrandecke, Mauerwerk, Höhentoleranz, Abmauerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Filigrandecke, Mauerwerk, Höhentoleranz, Abmauerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Filigrandecke: Höhentoleranzen bei Mauerwerk ausgleichen – Tipps zur Abmauerung & Deckenauflager
Suche nach: Filigrandecke: Mauerwerk-Toleranzen ausgleichen
Suche nach: Filigrandecke, Mauerwerk, Höhentoleranz, Abmauerung, Deckenauflager, Beton, Ortbeton, Fuge
