Filigrandecke: Luftspalte zwischen Platten – Ursachen, Risiken & Sanierung?
Die Diskussion dreht sich um Luftspalte zwischen Filigrandeckenplatten. Ursachen können schnelles Verlegen oder Verzug ab Werk sein. Die Beeinträchtigung von Wärme-, Schallschutz und Raumklima wird diskutiert. Die Fugenfüllung mit Adumur und Grundierung wird empfohlen. Die Qualität der Platten und die Bedeutung des Schubverbunds werden thematisiert.
Brauche Euren Rat,
bei uns wurde am Freitag die Filigrandecke gelegt. Dabei sind dem Architekten und mir luftspalte zwischen den einzelnen Platten aufgefallen. Architekt wollte das mit Bauunternehmer klären.
Ich konnte gestern leider nicht während der Arbeitszeit des Bauunternehmers auf die Baustelle.
Architekt erklärte mir abends, das Filigrandecke und obere Bewehrung abgenommen seien, da alles ordnungsgemäß gewesen sei.
Heute wurde betoniert und ich habe jetzt gesehen, das die Luftschlitze mit gelbem "Bauschaum"? dicht gemacht wurden.
Ist das korrekt? Wenn nicht, gibt es noch eine Möglichkeit, das fachgerecht auszuführen?
  • Ingrid
    Sicherheitshinweise: Filigrandecke: Luftspalte – Ursachen, Risiken, Sanierung
    🔴 Kritisch: Statische Prüfung der Filigrandecke durch einen zertifizierten Statiker erforderlich.
    🔴 Kritisch: Bis zur Freigabe durch den Statiker darf die Decke nicht belastet werden.
    GoogleAI-Analyse: Filigrandecke: Luftspalte – Ursachen, Risiken, Sanierung
    Ich verstehe, dass Sie Luftspalte zwischen den Filigrandeckenplatten entdeckt haben. Dies sollte unbedingt von einem Fachmann begutachtet werden.
    🔴 Gefahr: Luftspalte können die Statik der Decke beeinträchtigen, insbesondere wenn die Bewehrung betroffen ist. Die Tragfähigkeit der Decke könnte reduziert sein.
    Mögliche Ursachen für die Luftspalte sind:
    • Ungenaue Verlegung der Filigrandeckenplatten
    • Verformung der Platten während des Transports oder der Lagerung
    • Fehlerhafte Ausführung der Fugen
    • Sofortige Kontaktaufnahme mit einem Statiker oder Bauingenieur zur Beurteilung der Situation.
    • Dokumentation der Luftspalte (Fotos, Maße).
    • Keine Belastung der Decke, bis eine Freigabe durch den Statiker erfolgt ist.
    Bauschaum ist keine geeignete Lösung zur Behebung statischer Probleme. Er kann allenfalls zur Abdichtung verwendet werden, jedoch nicht zur Lastübertragung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Filigrandecke umgehend von einem Statiker überprüfen, um die Tragfähigkeit sicherzustellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Filigrandecke
    Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetondecke, die aus vorgefertigten Elementen (Filigranplatten) und Ortbeton besteht. Sie kombiniert die Vorteile der Vorfertigung mit der Flexibilität des Ortbetonbaus. Filigrandecken werden häufig im Wohnungsbau und im Gewerbebau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Elementdecke, Ortbetondecke
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Verstärkung des Betons mit Stahlstäben oder -matten. Sie dient dazu, Zugkräfte aufzunehmen, die der Beton allein nicht tragen kann. Die Bewehrung ist entscheidend für die Tragfähigkeit und Stabilität von Stahlbetonbauteilen.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Zugkraft
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Ziel der Statik ist es, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken nachzuweisen.
    Ortbeton
    Ortbeton ist Beton, der direkt auf der Baustelle hergestellt und vergossen wird. Im Gegensatz zu Fertigbeton wird Ortbeton nicht im Werk vorgefertigt, sondern vor Ort gemischt und verarbeitet.
    Verwandte Begriffe: Baustellenbeton, Frischbeton, Fertigbeton
    Luftspalt
    Ein Luftspalt ist ein Hohlraum oder eine Lücke zwischen zwei Bauteilen. In Bezug auf eine Filigrandecke kann ein Luftspalt zwischen den einzelnen Platten oder zwischen der Platte und dem Ortbeton entstehen. Luftspalte können die Tragfähigkeit und Dichtigkeit des Bauteils beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Hohlraum, Fuge, Riss
    Bauschaum
    Bauschaum ist ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zur Abdichtung und Dämmung von Fugen und Hohlräumen verwendet wird. Bauschaum härtet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus und bildet eine feste, geschlossenzellige Struktur. Er ist jedoch nicht geeignet, um statische Probleme zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Dämmschaum
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Planer und Gestalter von Bauwerken. Er ist verantwortlich für die Entwurfsplanung, die Bauleitung und die Koordination der verschiedenen Gewerke. Der Architekt muss sicherstellen, dass das Bauwerk den geltenden Vorschriften und Normen entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauplaner, Bauleiter, Bauingenieur
    1. Was ist eine Filigrandecke?
      Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetondecke, die aus vorgefertigten Elementen (Filigranplatten) und Ortbeton besteht. Die Platten enthalten bereits einen Teil der Bewehrung. Nach dem Verlegen wird Ortbeton aufgebracht, um eine monolithische Decke zu bilden.
    2. Welche Funktion hat die Bewehrung in einer Filigrandecke?
      Die Bewehrung in einer Filigrandecke dient dazu, Zugkräfte aufzunehmen und die Tragfähigkeit der Decke zu gewährleisten. Sie besteht aus Stahlstäben, die in den Beton eingebettet sind. Eine korrekte Anordnung und Dimensionierung der Bewehrung ist entscheidend für die Stabilität der Decke.
    3. Warum sind Luftspalte in einer Filigrandecke problematisch?
      Luftspalte können die Lastverteilung in der Decke beeinträchtigen und zu Spannungskonzentrationen führen. Wenn die Bewehrung in den Spalten liegt, kann dies die Tragfähigkeit weiter reduzieren. Zudem können Feuchtigkeit und Korrosion in die Spalte eindringen und die Bewehrung schädigen.
    4. Kann Bauschaum zur Sanierung von Luftspalten in einer Filigrandecke verwendet werden?
      Bauschaum ist in der Regel nicht geeignet, um statische Probleme in einer Filigrandecke zu beheben. Er kann allenfalls zur Abdichtung kleinerer Spalte verwendet werden, jedoch nicht zur Lastübertragung. Für eine fachgerechte Sanierung sind spezielle Maßnahmen erforderlich, die von einem Statiker festgelegt werden.
    5. Wie wird eine Filigrandecke richtig verlegt?
      Die Filigranplatten müssen plan und lückenlos auf der Schalung aufliegen. Die Fugen zwischen den Platten müssen fachgerecht geschlossen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Die Bewehrung muss korrekt positioniert und mit dem Ortbeton verbunden werden.
    6. Was kostet die Sanierung einer Filigrandecke mit Luftspalten?
      Die Kosten für die Sanierung einer Filigrandecke mit Luftspalten hängen von der Größe der Spalte, dem Umfang der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden.
    7. Wie lange dauert die Sanierung einer Filigrandecke?
      Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls vom Umfang der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen ab. Kleinere Spalte können möglicherweise innerhalb weniger Tage behoben werden, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    8. Wer ist für die Kontrolle der Filigrandecke verantwortlich?
      In erster Linie ist der Architekt für die Kontrolle der Ausführung verantwortlich. Er muss sicherstellen, dass die Filigrandecke fachgerecht verlegt und die Bewehrung korrekt angeordnet ist. Bei Auffälligkeiten muss er den Bauunternehmer und gegebenenfalls einen Statiker hinzuziehen.
    • Betondeckensanierung
      Methoden zur Instandsetzung und Verstärkung von Betondecken.
    • Schäden an Stahlbeton
      Ursachen und Folgen von Schäden durch Korrosion oder Risse.
    • Tragwerksplanung
      Die Berechnung und Dimensionierung von tragenden Bauteilen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bauwesen
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Bewehrungstechnik
      Die korrekte Anordnung und Verarbeitung von Bewehrungsstahl.
  2. Filigrandecke: Schnelles Verlegen – Üblich, aber Mangel?
    leider üblich.
    Sollte wohl schnell gehen beim verlegen.
    Eine Platte noch einmal in den Kran zu hängen, kostet ja Zeit.
    Bleibt die Frage für mich: Warum war diese nicht da?
    Bleibt die Frage für Sie: Ist es ein Mangel?
  3. Filigrandecke: Luftspalte – Mangelanzeige trotz Abnahme?
    Mangel
    Danke für die schnelle Antwort.
    Ob es für mich ein Mangel ist hängt bei mir davon ab, ob bautechnische Eigenschaften die die Decke in Bezug auf Wärme-, Schallschutz, Raumklima haben soll beeinträchtigt werden.
    Habe ich überhaupt noch die Möglichkeit, einen Mangel anzuzeigen, da die Decke ja vom Architekten abgenommen wurde. Wahrscheinlich kennt er auch nur diese Vorgehensweise.
    Kann der Bauunternehmer an dieser Konstruktion noch was verbessern?
    • Ingrid
  4. Filigrandecke: Luftspalte – Unschön, aber ohne Folgen?
    kein Beinbruch, aber unschön.
    Wärme-, Schallschutz, Raumklima werden nicht beeinträchtigt!
    Sie haben ja noch mindestens 12 cm Ortbeton oben drauf.
    Aber eine Schlunz-Tat (Murks) bleibt es, wenn auch ohne große folgen.
    Das Zeug muss wieder raus und die Fuge muss mit einem geeigneten Füllstoff (Spachtel/Mörtel) wieder geschlossen werden.
    Was da genau zu nehmen ist, wissen andere besser.
    Haben Sie ein wenig Geduld.
  5. Filigrandecke: Fugenfüllung – Adumur & Grundierung Empfehlung!
    Was man da nimmt?
    Sorry ABER ich kann mir das jetzt nicht verkneifen ... Ich würde das Gesicht der Bauarbeiter da reindrücken WEIL für sowas es eigentlich keiner Worte, sondern Taten bedarf!
    Zum Fugenfüllen nimmt man Adumur o.Ä. ABER in den Fall würd ich NICHT auf die Grundierung verzichten!
  6. Filigrandecke: Plattenverlegung – Risiken durch Kran?
    Dafür (o.ä.) hätte ich meine Hand ins Feuer gelegt. 🙂
    Legen deine Jungs sie gleich richtig hin, oder wird die ein oder andere Platte nochmal eingehängt?
    Es gibt ja auch Baustellen, da reicht der Kranausleger nicht!
    Da werden die dann mit Schwung verlegt nachdem im ersten Schritt natürlich die Sicherung abgestellt wurde.
    Alles schon live erlebt!
  7. Filigrandecke: Luftspalte – Ursache durch Verzug ab Werk?
    Ursache ...
    für die "luftspalte" ist doch gar nicht definitiv klar, oder?
    oft genug ist das g'raffi ab Werk so verzogen, das e. Passung nicht
    mehr herstellbar is. wen wundert's bei den preisen?
  8. Filigrandecke: Platten – Kranplanung & Baustellen-Ablauf
    *ablach*
    die "Schaukel Setz die Platte Aktion" habe ich leider noch nie life erlebt warum auch bei uns wird das wie folgt ausgeführt:
    a.) Der richtige Kran für den richtigen Einsatz meist sind die Ausleger eher zu lang wie zu kurz 🙂
    b.) Das Krandiagramm wie zusammen mit dem Kranstandort dem Elementdeckenhersteller zur Verplanung übergeben
    c.) Der Elementdeckenhersteller verplant die Decke gemäß den Krandiagram zur Not gibt es auch mal halbe Platten
    d.) Der gute Elementdeckenhersteller (der auch schaut das der Unternehmer was verdient) stapelt die Elementdecke so das sie auf der Baustelle der Reihe nach verlegt werden können da gibt es da kein zweites Anhängen bzw. große Fugen!
    e.) Klar muss man zwischendrin eine nochmal anhängen und die etwas verschieben ABER was soll's wo ist da das Problem?
  9. Filigrandecke: Qualität – Einkauf bei Schlagmann lohnt!
    ahja
    das hätt ich glatt vergessen ... wo meint IHR wo ich meine Elementdecken und das sind ca. 15.000 m² pro Jahr einkaufe? ... na bei "Schlagmann" sicher NICHT der billigste Anbieter ... ABER der günstigste in Sachen Qualität!
  10. Filigrandecke: Schubverbund – Rau vs. Babypopo-Platten
    contra!
    weißt du noch, wie früher gute elementdecken aussahen?
    die waren richtig rau profiliert ...
    guck dir mal die heutigen "babypopo"Platten an!
    pfiati schubverbund  -  mehr sog i ned.
  11. Filigrandecke: Profilierung & Bewässerung für Verbund!
    Die werden ABER
    auch heute noch profiliert und Rau geliefert ... ABER stimmt schon auch die Schlagmannwerke führen das unterschiedlich aus ... Wichtig wär natürlich auch das ordentlich Bewässern vor dem Betonieren damit's dann auch zum Verbund kommt ... ABER das war früher auch mal anders 🙂
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Filigrandecke: Luftspalte – Ursachen, Risiken & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Luftspalte zwischen Filigrandeckenplatten. Ursachen können schnelles Verlegen oder Verzug ab Werk sein. Die Beeinträchtigung von Wärme-, Schallschutz und Raumklima wird diskutiert. Die Fugenfüllung mit Adumur und Grundierung wird empfohlen. Die Qualität der Platten und die Bedeutung des Schubverbunds werden thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Filigrandecke: Schnelles Verlegen – Üblich, aber Mangel? kann schnelles Verlegen zu Luftspalten führen, was einen Mangel darstellen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Filigrandecke: Qualität – Einkauf bei Schlagmann lohnt! hebt hervor, dass der Einkauf bei Qualitätsanbietern wie Schlagmann langfristig günstiger sein kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Fugenfüllung wird im Beitrag Filigrandecke: Fugenfüllung – Adumur & Grundierung Empfehlung! die Verwendung von Adumur mit Grundierung empfohlen. Es ist wichtig, die Platten vor dem Betonieren ordentlich zu bewässern, wie im Beitrag Filigrandecke: Profilierung & Bewässerung für Verbund! betont wird, um einen guten Verbund zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Ursache der Luftspalte (Verzug oder Verlegung). Dokumentieren Sie den Zustand und klären Sie mit dem Architekten, ob eine Mangelanzeige notwendig ist (siehe Filigrandecke: Luftspalte – Mangelanzeige trotz Abnahme?). Achten Sie auf eine fachgerechte Fugenfüllung und Bewässerung vor dem Betonieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Filigrandecke, Luftspalte, Bewehrung, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 12342: Filigrandecke: Luftspalte zwischen Platten – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit prüfen? Verfahren, Nachweis, Lastverteilung
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonvordach hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler bei Bauplanung: Wer zahlt? Kosten, Rechte & Vorgehen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlechtwettertage Rohbau: Definition, Temperatur & Regenmenge in BW? Ausfalltage im Winter
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Filigrandecke, Luftspalte, Bewehrung, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Filigrandecke, Luftspalte, Bewehrung, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Filigrandecke: Luftspalte zwischen Platten – Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Filigrandecke: Luftspalte – Ursachen, Risiken, Sanierung
Suche nach: Filigrandecke, Luftspalte, Bewehrung, Statik, Bauschaum, Sanierung, Betondecke, Deckensystem
