Fallrohr Toilette verlegen: Senkrecht oder Umleitung in Innenwand möglich?
BAU-Forum: Neubau
Hallo Forum,
Müssen Fallrohre für die Toilette nach oben hin durchgehend senkrecht verlaufen oder können diese auch "umgeleitet" werden.
Hintergrund: Wir könnten die Fallrohre dann in der Innenwand verschwinden lassen.
Danke
  • M
    🔴 Kritisch: Falsche Dimensionierung oder Verlegung kann zu Verstopfungen und Rückstau führen.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Eingriffe in die Abwasserinstallation können die Bausubstanz schädigen.
    Ob ein Fallrohr für die Toilette senkrecht verlaufen muss oder umgeleitet werden kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verlegung kann zu Verstopfungen, Geruchsbelästigung und im schlimmsten Fall zu Wasserschäden führen.
    • Senkrechte Verlegung: Ideal ist ein durchgehend senkrechter Verlauf, da dies den Abtransport des Abwassers durch die Schwerkraft optimal unterstützt.
    • Umleitung: Umleitungen sind grundsätzlich möglich, jedoch müssen bestimmte Regeln beachtet werden:
    • Geringe Neigung: Die Neigung der umgeleiteten Rohre muss ausreichend sein, um einen störungsfreien Abfluss zu gewährleisten (DINAbk. EN 12056 beachten).
    • Revisionsöffnungen: Bei längeren horizontalen Abschnitten oder mehreren Richtungsänderungen sind Revisionsöffnungen (z.B. Reinigungsrohre) vorzusehen, um Verstopfungen beseitigen zu können.
    • Belüftung: Eine ausreichende Belüftung des Fallrohrs ist wichtig, um Unterdruck zu vermeiden, der das Leerziehen von Siphons zur Folge haben könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die geplante Verlegung von einem Sanitärfachmann prüfen und ggf. berechnen zu lassen. Er kann beurteilen, ob die Umleitung unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und der geltenden Normen zulässig ist.
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr zur Ableitung von Abwasser. Es verbindet Sanitäranlagen mit der Grundleitung und muss bestimmte Anforderungen an Neigung und Belüftung erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Grundleitung, Entwässerung.
    DIN EN 12056
    DIN EN 12056 ist eine europäische Norm, die die Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden regelt. Sie enthält Anforderungen an die Planung, Ausführung und den Betrieb von Entwässerungssystemen.
    Verwandte Begriffe: Norm, Entwässerung, Abwassertechnik.
    Siphon
    Ein Siphon (auch Geruchsverschluss) ist ein Bauteil in Abwasserleitungen, das durch eine Wassersperre das Eindringen von Gerüchen aus der Kanalisation in die Wohnräume verhindert.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Wassersperre, Abwasser.
    Revisionsöffnung
    Eine Revisionsöffnung ist eine verschließbare Öffnung in einer Abwasserleitung, die zur Inspektion und Reinigung des Rohrsystems dient. Sie ermöglicht den Zugang zur Leitung, um Verstopfungen zu beseitigen oder den Zustand des Rohrs zu überprüfen.
    Verwandte Begriffe: Reinigungsöffnung, Inspektionsöffnung, Wartung.
    Belüftung
    Die Belüftung von Abwasserleitungen dient dazu, Unterdruck im Rohrsystem zu verhindern. Ein ausreichender Luftaustausch sorgt dafür, dass Siphons nicht leergesaugt werden und Gerüche aus der Kanalisation nicht in die Wohnräume gelangen können.
    Verwandte Begriffe: Entlüftung, Unterdruck, Geruchsbelästigung.
    Grundleitung
    Die Grundleitung ist die Hauptabwasserleitung, die das Abwasser aus dem Gebäude zum öffentlichen Kanalnetz transportiert. Sie liegt in der Regel unterhalb der Bodenplatte des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Abwasserkanal, Kanalisation, Entwässerungssystem.
    Abwasser
    Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen oder industriellen Gebrauch verunreinigte Wasser, das über Abwasserleitungen abgeleitet wird. Es wird in Kläranlagen gereinigt, bevor es wieder in die Umwelt eingeleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Schmutzwasser, Brauchwasser, Kläranlage.
    1. Was ist ein Fallrohr?
      Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das Abwasser von Toiletten, Waschbecken und anderen Sanitäranlagen ableitet. Es verbindet die einzelnen Entwässerungsgegenstände mit der Grundleitung.
    2. Welche Neigung ist bei einer Umleitung des Fallrohrs erforderlich?
      Die Neigung sollte gemäß DIN EN 12056 ausreichend sein, um einen störungsfreien Abfluss zu gewährleisten. In der Regel sind dies mindestens 2 cm pro Meter Rohrlänge.
    3. Warum ist eine Belüftung des Fallrohrs wichtig?
      Die Belüftung verhindert Unterdruck im Rohrsystem, der dazu führen kann, dass Siphons leergesaugt werden. Dadurch können unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in die Wohnräume gelangen.
    4. Was sind Revisionsöffnungen und wozu dienen sie?
      Revisionsöffnungen sind Zugänge zum Rohrsystem, die es ermöglichen, Verstopfungen zu beseitigen oder Inspektionen durchzuführen. Sie sollten an gut zugänglichen Stellen installiert werden.
    5. Darf ich ein Fallrohr selbst verlegen?
      Ich rate davon ab, da die Verlegung von Fallrohren Fachkenntnisse und die Einhaltung von Normen erfordert. Fehler können zu erheblichen Problemen führen.
    6. Welche Materialien werden für Fallrohre verwendet?
      Gängige Materialien sind Kunststoff (PVC, PE) und Gusseisen. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    7. Was ist bei der Schallisolierung von Fallrohren zu beachten?
      Fallrohre können Geräusche übertragen. Daher ist es wichtig, bei der Installation auf eine ausreichende Schallisolierung zu achten, z.B. durch Ummantelung mit Dämmmaterial.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Sanitärfachmann?
      Ich empfehle, sich bei der Handwerkskammer oder über Online-Portale nach zertifizierten Fachbetrieben in Ihrer Nähe zu erkundigen.
    • Abwasserrohr verlegen: Vorschriften und Tipps
      Informationen zu den geltenden Normen und Richtlinien bei der Verlegung von Abwasserrohren.
    • Siphon verstopft: Ursachen und Lösungen
      Anleitung zur Beseitigung von Verstopfungen im Siphon.
    • Geruchsbelästigung aus dem Abfluss: Was tun?
      Tipps zur Beseitigung von unangenehmen Gerüchen aus dem Abwassersystem.
    • Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
      Informationen zur Durchführung einer Dichtheitsprüfung und zur Erkennung von Leckagen.
    • Rohrreinigung: Methoden und Werkzeuge
      Überblick über verschiedene Methoden und Werkzeuge zur Reinigung von Abwasserrohren.
  2. Abwasserrohr verlegen: Gefälle, Reinigung und Schalldämmung!
    Fallrohr
    spätestens im Keller müssen die Abwasserrohre Richtung Kanal geführt werden. Also spricht nichts dagegen auch vorher die Richtung zu ändern, solange ein "ausreichendes" Gefälle vorhanden ist. Weiter sollten Reinigungsöffnungen eingebaut werden falls es doch einmal zu einer Verstopfung kommt. Beim verlegen in der Wand Statik beachten und zum Schluss: Schalldämmung einbauen. Rauschende Abwasserrohre nerven fürchterlich.
    Fallrohr Toilette verlegen: Senkrecht oder Umleitung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Fallrohre für Toiletten senkrecht verlaufen müssen oder in einer Innenwand umgeleitet werden dürfen. Ein ausreichendes Gefälle ist entscheidend, ebenso die Beachtung der Statik und der Einbau von Schalldämmung. Reinigungsöffnungen sind empfehlenswert, um Verstopfungen vorzubeugen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beim Verlegen von Abwasserrohren in der Wand ist die Statik des Gebäudes unbedingt zu beachten. Dies wird im Beitrag Abwasserrohr verlegen: Gefälle, Reinigung und Schalldämmung! hervorgehoben.
    ✅ Zusatzinfo: Die Richtung der Abwasserrohre kann geändert werden, solange ein ausreichendes Gefälle zum Kanal gewährleistet ist. Dies ermöglicht eine flexible Sanitärinstallation und die Integration in die Innenwand.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung des Fallrohrs sollte die Statik geprüft und Reinigungsöffnungen eingeplant werden. Beachten Sie die Hinweise zur Schalldämmung im Beitrag Abwasserrohr verlegen: Gefälle, Reinigung und Schalldämmung!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fallrohr, Toilette". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss vergessen: Architekt haftbar? Kosten & nachträglicher Einbau
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung & Rollladenkästen: Materialien, Kosten & Regenrohr-Verlegung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gusseisen Fallrohr erneuern: Kosten, Vorteile & Alternativen zum Zinkrohr?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohr an Drainage angeschlossen: Risiken, Folgeschäden & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohr an WDVS befestigen: Welche Schellen für Styropor, Montage & Systeme?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr Durchführung durch Außenwand: Abdichtung, Fassadenschutz & Anschluss Abwasser?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr demontieren für Außenputz? Abstand, Notwendigkeit & Alternativen
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonentwässerung mit Wasserspeiern: Notentwässerung ausreichend? Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fallrohr, Toilette" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fallrohr, Toilette" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fallrohr, Toilette" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fallrohr, Toilette" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fallrohr Toilette verlegen: Senkrecht oder Umleitung in Innenwand möglich?
Suche nach: Fallrohr Toilette: Senkrecht verlegen oder Umleitung?
Suche nach: Fallrohr, Toilette, Abwasserrohr, Verlegung, Innenwand, senkrecht, Umleitung, Sanitärinstallation
