Dämmung 040 statt 035: Minderkosten berechnen & WschVo-Konformität prüfen?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie Minderkosten geltend gemacht werden können, wenn anstelle einer Dämmung mit WLG 035 eine Dämmung mit WLG 040 verbaut wurde. Dabei werden Aspekte wie die Einhaltung der WschVo, die Berechnung des Mehrverbrauchs und die Glaubwürdigkeit des Bauunternehmers thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Abweichung zwischen Baubeschreibung und Wärmeschutznachweis. Abschließend wird die Problematik der Wiederverwendung von Dämmmaterialien diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Tach,
leider mussten wir heute feststellen dass es nur eine 2*60 mm in 040 Dämmung statt in 035 gegen hat. Die WschVo-25 hält es dann so gerade noch ein. Aber die 040 wird doch sicher weniger kosten als die in 035. Was kann man da sinnvoller Weise als Minderkosten geltend machen? Jetzt ohne korrintenkackerei, wenn es kaum was macht ist schon OK. Ich unterstelle da auch keine Vorsatz. Insgesamt sind es ca. 150 m².
Danke für die Hilfe ... und mit den obligatorischen Grüßen auis dem Münsterland
Wer Fotos braucht ...
  • Dirk Wieschebrock
    GoogleAI-Analyse: Dämmung: 040 vs. 035 – Minderkosten?
    Ich verstehe, dass Sie anstelle der geplanten Dämmung mit WLG 035 eine Dämmung mit WLG 040 erhalten haben. Das bedeutet, dass die Wärmeleitfähigkeit der Dämmung geringer ist als ursprünglich vorgesehen.
    Um die Minderkosten zu berechnen, empfehle ich Ihnen, folgende Punkte zu berücksichtigen:
    • Materialkosten: Vergleichen Sie die Preise pro Quadratmeter für Dämmstoffe der WLG 035 und WLG 040 in der entsprechenden Dicke. Die Differenz ergibt die Materialkostenersparnis.
    • Einbaukosten: Da der Einbauaufwand für beide Dämmstofftypen wahrscheinlich identisch ist, sollten hier keine wesentlichen Unterschiede bestehen.
    • Energieeinsparung: Eine schlechtere Dämmung (WLG 040 statt 035) führt zu höheren Heizkosten. Berechnen Sie die voraussichtlichen Mehrkosten über die Nutzungsdauer (z.B. 20 Jahre) unter Berücksichtigung der aktuellen Energiepreise.
    Die Gesamtminderkosten ergeben sich aus der Materialkostenersparnis abzAbk.üglich der Mehrkosten für Energie.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Sachverhalt schriftlich und fordern Sie ein Angebot zur Berechnung der Minderkosten von Ihrem Auftragnehmer an. Ziehen Sie ggf. einen Energieberater hinzu, um die energetischen Auswirkungen genau zu bewerten.
    Wärmeleitfähigkeit (λ)
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Sie wird in Watt pro Meter und Kelvin (W/(m·K)) gemessen. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert), Wärmeleitgruppe (WLG)
    Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und Kelvin durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) hindurchgeht. Er wird in Watt pro Quadratmeter und Kelvin (W/(m²·K)) gemessen. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit (λ), Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert), EnEVAbk.
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) ist der Widerstand, den ein Bauteil dem Wärmestrom entgegensetzt. Er wird in Quadratmeter Kelvin pro Watt (m²·K/W) gemessen. Je höher der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit (λ), Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmstoffdicke
    Die Wärmeleitgruppe (WLG) ist eine Klassifizierung von Dämmstoffen anhand ihrer Wärmeleitfähigkeit. Sie wird durch eine Zahl angegeben, z.B. WLG 035 oder WLG 040. Je kleiner die Zahl, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit (λ), Dämmstoff, EnEV
    Wärmeschutzverordnung (WschVo)
    Die Wärmeschutzverordnung (WschVo) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
    Verwandte Begriffe: Gebäudeenergiegesetz (GEG), EnEV, Energieeinsparung
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Es löste die Energieeinsparverordnung (EnEV) und die Wärmeschutzverordnung (WschVo) ab.
    Verwandte Begriffe: EnEV, WschVo, Energieausweis
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
    Verwandte Begriffe: Gebäudeenergiegesetz (GEG), WschVo, Energieausweis
    1. Was bedeutet WLG?
      WLG steht für Wärmeleitgruppe. Sie gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffes an. Je kleiner die Zahl, desto besser dämmt das Material.
    2. Was ist die WschVo?
      Die WschVo ist die Wärmeschutzverordnung. Sie legt Mindeststandards für den Wärmeschutz von Gebäuden fest, um Energie zu sparen. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
    3. Wie wirkt sich eine schlechtere Dämmung auf die Heizkosten aus?
      Eine schlechtere Dämmung führt zu höheren Wärmeverlusten und somit zu einem höheren Energieverbrauch für die Beheizung des Gebäudes. Dies resultiert in höheren Heizkosten.
    4. Kann ich die Dämmung nachträglich verbessern?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Dämmung nachträglich zu verbessern, z.B. durch eine zusätzliche Dämmung von außen (WDVSAbk.) oder von innen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen WLG und Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)?
      Die WLG beschreibt die Wärmeleitfähigkeit des Materials, der U-Wert die Wärmedurchlässigkeit des gesamten Bauteils (z.B. Wand) unter Berücksichtigung aller Schichten.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Sie finden qualifizierte Energieberater über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Dämmmaßnahmen?
      Für Dämmmaßnahmen gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen, z.B. über die KfW oder das BAFA. Informieren Sie sich über die aktuellen Programme.
    8. Was passiert, wenn die WschVo nicht eingehalten wird?
      Wenn die Anforderungen der WschVo (bzw. des GEG) nicht eingehalten werden, kann dies zu Bußgeldern und zur Ablehnung von Baugenehmigungen führen.
    • Dämmstoffarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe (Mineralwolle, Holzfaser, etc.)
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme von KfW und BAFA.
    • Berechnung des U-Werts
      Wie der U-Wert eines Bauteils ermittelt wird.
    • Fehler bei der Dämmung vermeiden
      Typische Fehler und wie man sie vermeidet.
    • Gesetzliche Anforderungen an die Dämmung
      Überblick über die aktuellen gesetzlichen Vorgaben (GEG).
  2. Minderkosten Dämmung: Mehrpreis oder Mehrverbrauch ermitteln
    So einfach ist die Frage nicht
    2 Möglichkeiten:
    1.) Mehrpreis ermitteln
    2.) Mehrverbrauch ermitteln
    Pauschal: 5.000 DM
    • Martin Beisse
  3. Dämmstoff-Differenz: Preisunterschied WLG 040 zu WLG 035
    war mir schon klar
    ... aber irgendwie muss man da ja nun für beide Seiten anständig raus ... wir haben extra für WschVo-25 und weitere Dämmung bezahlt ... anderseits unterstelle ich wie gesagt keinenj Vorsatz.
    Daher ist der preisliche Unterschied 040/035 schon wichtig.
    CU, Dirk
    • Dirk Wieschebrock
  4. Preisunterschied
    ca. 1 EUR/m²
  5. Wandaufbau: Gesamtwand U-Wert statt WLG Dämmung entscheidend?
    Foto von Norbert Basqué
    Wie kommen Sie denn darauf ...
    dass die Mineralwolldämmung in WLG 035 sein sollte. In ihrer Bauleistungsbeschreibung ist doch nur ein Wert für die Gesamtwand von 0,35 W/m²K angegeben.
  6. Wärmeschutznachweis vs. Baubeschreibung: Abweichungen prüfen!
    Leistungsbeschreibung und Wärmeschutznachweis
    stimmen ja in keiner Weise überein. Laut Bau- und Leistungsbeschreibung (Baubeschreibung, Leistungsbeschreibung) haben Sie eine Wand mit einem K-Wert von 0,35 W/m²K vertragsgemäß bestellt; der Wärmeschutznachweis sieht einen k-Wert von 0,197 W/m²K vor.
    Ohne irgendjemandem Übel zu wollen, sieht das ganz nach einem Gefälligkeits-Nachweis aus, mit dem die Zusatzförderung zum Baugeld erlangt werden soll.
    Da keine Prüfung seitlich der Finanzbehörde erfolgt, ist das die ja schon üblich gewordene Form der Selbstjustiz (Bereicherung am Staatsvermögen).
  7. Niedrigenergiehaus: Dämmstärke vs. Baubeschreibung prüfen
    Das ist genau das, wonach ich suche ...
    Die typische Baubeschreibung in der z.B. ein Niedrigenergiehaus (weiß jetzt nicht ob hier auch der Fall) geschuldet wird, im Gegenzug aber explizit Wärmedämm-Maßnahmen in der Baubeschreibung bishin zu Angaben der Stärken aufgezählt werden. Oftmals können aber die angegebenen Stärken kein Niedrigenergiehaus-Standard erreichen und der Bauherr muss (oder er tut es) die Mehrkosten für ein stärkeres Material bezahlen.
    In dem Fall von Herrn Wieschebrock liegt keine Bestellung von einer Wand mit dem K-Wert von 0,35 W/m²k, sondern eine Beschreibung von einem Wert von mindestens 0,35 W/m²K vor. Verlangt nun der Wärmeschutznachweis einen besseren k-Wert, so wird der besser verlangte K-Wert vom Unternehmer ohne Mehrkosten geschuldet. Würde das Wort "mindestens" fehlen, sehe die Sachlage wieder anders aus.
  8. U-Wert Anforderungen: Transparenzverlust durch EnEV-Regelungen
    Foto von Stefan Ibold
    es wäre wohl zu einfach
    Moin zusammen,
    wenn es eine Tabelle geben würde, in der die Mindestanforderungen an U-Werten aufgelistet sind, wenn ein Niedrigenergiehaus (NEH)-Standard erstellt werden soll. War das noch halbwegs nachvollziehbar in der DIN 4108 geregelt, hat die EnEVAbk. nun endgültig die Transparenz vernebelt. Die Folge werden geschönte, gefärbte, betrügerische Nachweise sein.
    So ich denn mal Zeit habe, werde ich mal versuchen soewtas zu kreieren. Freundlich angebotene Hilfe wird gern angenommen. Kann sowohl als Excel-Datei oder in staroffice geschrieben werden.
    si
  9. Liste Mindestanforderungen U-Werte: Nachfrage signalisiert
    @Si
    Hilfe kann ich leider nicht anbieten, aber einen Abnehmer dieser Liste hätten Sie schon 🙂 Gute Idee!
  10. Niedrigenergiehaus: K-Wert Außenwand vs. Kundenerwartung
    Noch mal wieder ein Beispiel aus der Praxis ...
    Noch mal wieder ein Beispiel aus der Praxis da erklärt man dem Kunden es ist ein Niedrigenergiehaus (NEH). Ich denke mal mit K-Wert o, 19 Außenwand und K-Wert 0,13 Dach sollte das auch eben mal hinzukriegen sein. Und der Kunde: vergleicht Äpfel mit Birnen, Niedrigenergiehaus (NEH) in der Zeitungsannonce, im Werkvertrag zugesichert der letzte Sch ... Weil der Kunde aber subjektiv an die Inseration in der Zeitung denkt, denkt er er bekommt ein Niedrigenergiehaus (NEH), weil er überhaupt nicht mehr die 8 Seiten Baubeschreibung richtig durchliest. Und da liegt das Problem ...
  11. Niedrigenergiehaus: Ist das nunmehr Standard beim Bau?
    Richtig ...
    aber ist Niedrigenergiehaus (NEH) nicht nunmehr Standard? Wie wird denn jetzt geworben? Niedrigstenergiehaus habe ich schon gesehen ...
  12. Wärmeschutznachweis: Dämmung Gewerke und WschVo-25% Standard
    Leistungsbeschreibung und Wärmeschutznachweis stimmen nicht überein ...
    Leistungsbeschreibung und Wärmeschutznachweis stimmen nicht überein und das ist auch gut so. Die eingestellte Leistungsbeschreibung beschreibt den Standard Aufbau des Bauträgers. Wir wollten halt die WschVo-25 % und haben den sich daraus ergebenen Wärmeschutzausweis eingefordet, um festzustellen wie der Bauträger die einzelnen Gewerke zu dämmen gedenkt. Wir haben uns dann noch zusätzlich! für eine 5 cm Perimeterdämmung aus Styrodur für den Keller und eine 10 cm Dämmung unterhalb der Bodenplatte entschieden. Daher ist die WschVo-25 % auch nicht in Gefahr, trotz 040er statt 035.
    • Dirk Wieschebrock
  13. Heizkosten: Mehrkosten durch geringere Dämmleistung beachten
    Richtig Patrick ...
    ... deswegen kann man nicht nur den Weniger-Aufwand sehen, sondern vielmehr den Mehrkosten-Heizaufwand für die nächsten hundert Jahre. Natürlich ist Niedrigenergiehaus (NEH) heute Standard. Aber was heißt denn Niedrigenergiehaus (NEH)? So gerade eben mal, oder deutlich drunter. Und das war mein Ansatzpunkt. Der Kunde muss begreifen, dass Niedrigenergiehaus (NEH) nicht gleich Niedrigenergiehaus (NEH) ist. Und dubiose Werbung einerseits nichts mit Tatsache andererseits zu tun hat. Ob WLZ 0,35 oder 0,40 ist eigentlich Sch.. egal. Aber K-Wert 0,19 oder 0,35 das ist bedenklich ... Und wie man bei einem K-Wert von 0,35 im Außenwand-Bereich den Niedrigenergiehaus (NEH)-Standard nachweisen konnte, begreife ich sowieso nicht ...
  14. U-Wert Berechnungstool: Kritik und Verbesserung erwünscht
    ein Anfang ist gemacht
    Moin,
    ein Anfang ist gemacht. Bitte um Kritik und echte Verbesserungsvorschläge.
    Stefan Ibold
  15. Sparrenanteil Berechnung: Sparrenbreite und Abstand prüfen
    @SI  -  Berechnung
    Hallo Stefan,
    mit welchen Sparrenbreiten und Aufteilung hast Du denn da gerechnet. In unserem Metier sind eigentlich 8 cm breite Sparren, bei einem mittleren Abstand 0,62 m üblich; da macht einen Sparrenanteil von 12,9 % aus.
    Der Rest ist graue Theorie: 6 cm breite Sparren gibtst nur im Super-Billig-Bau und 65 cm Sparrenabstand ist real nicht zu erreichen (Wechsel, Füllhölzer, etc.)
  16. Dachbinder: Sparrenabstand und Dämmstärke im Detail
    Hä?
    ... wieso ist ein Sparrenabstand von 65 cm nicht zu erreichen? Und 6 cm gibt es nur bei SuperBilligBau? Entschuldigt bitte, aber meine Dachbinder haben i.d.R. ein Maß von 4,5 cm und das soll billig sein? Aber wahrscheinlich liegt es daran, dass wir 300 mm Dämmung einbauen, während die anderen Billigheimser meinen, sie könnten noch mit 160 mmm auskommen ...
  17. Binderdach: Sparren und Koppelpfetten berücksichtigen
    @MORÜBE Naja ...
    Hallo ihr Bergs,
    Bei euren Binderdächern könnt ihr natürlich die Sparren an den Dachüberständen nicht zeigen, sondern müsst sie von unter verschalen. Dafür braucht ihr aber in der Regel Koppelpfetten oder Windverbände, die anteilmäßig mit gerechnet werden müssten.
    Aber wie ihr seht, kann man nicht aller über einen kam scheren -:) ) ) ).
  18. U-Wert Rechner: Tabelle mit variablem Sparrenanteil
    habe es etwas geändert
    Moin,
    habe nunmehr für 10 % und für 13 % Sparrenanteil eine Tabelle drin.
    Irgendwie werde ich mal versuchen, das dahingehend zu bauen, dass man nur eine Tabelle braucht und den %-Anteil der Sparren verändern kann. Die Berechnungen sollten sich dann online ändern.
    Werde mal üben, wie sowas geht, wenn es denn geht.
    Stefan Ibold
  19. Wärmeschutznachweis: Mehrkosten Dämmung & Mehrverbrauch
    Akualisierten Wärmeschutznachweis!
    Danke an Daniel: Mehrkosten von 1 €/m²hat ich mir auch so in etwa gedacht.
    @Beisse: Wie berechne ich denn den Mehrverbrauch. Ist ja denk ich der realistischere Weg; mit der Dämmung sollte ja eine Verbrauchssenkung einhergehen, die auf Dauer die Zusatzkosten übersteigt.
    Ein akualisierte Wärmeschutznachweis siehe Link.
    Dank und Gruß
    • Dirk Wieschebrock
  20. Wärmeschutzverordnung: Abschätzung statt Berechnung realistisch?
    Berechnen gar nicht
    Nur abschätzen. Nach dem Tabellenverfahren der Wärmeschutzverordnung. Aber einmal die Tür nicht richtig zugemacht, ist die "Berechnung" dahin.
    • Martin Beisse
  21. Minderkosten Dämmung: Realistische Minderung begründen
    Nix zu berechnen, dann schätzen wir halt ...
    Mal ersthaft, was würden Sie in so einem Fall einbehalten und mit welchen Argumenten würden Sie die Summe begründen. Nur zur Klarstellung: Ich will den Bauunternehmer nicht "ausquetschen" sondern nur einen realistische Minderung erzielen, da wir für die Dämmung bezahlt haben und damit auch ein Ziel verfolgt haben (geringere Heizkosten).
    Wenn ein Vielfahrer bei uns eine Diesel bestellen würde und er einen Benziner bekommt, würde er sich sicher nicht mit der Differenz zum Diesel begnügen, da der günstige Kraftstoff ja sein Aanreiz war einen Diesel zu kaufen und nicht die höheren Steuern 😉
    • Dirk Wieschebrock
  22. Wärmebedarf: Berechnung mit WLG 040 vs. WLG 035
    Dafür braucht man mehr Daten
    Wir hatten mal einen ähnlichen Fall. Da wurde einfach der Wärmebedarf zweimal gerechnet: einmal mit WLG 040 und einmal mit WLG 035. Die Differenz davon wurde auf 50 Jahre und auf Kosten in DM (hier: Öl) umgerechnet. Demgegenüber wurden die Mehrkosten für die Nachrüstung gestellt. Der geringere Wert ist dann die gesuchte Summe.
    • Martin Beisse
  23. Dämmung Nachrüsten: Welche Daten sind erforderlich?
    Nachrüsten ist denk ich unrealistisch,
    da schon verklinkert. Welche Daten benötigt man denn noch dafür?
    Herzlichen Dank für die Mühen.
    • Dirk Wieschebrock
  24. Wärmemehrbedarf: Preissteigerungen einkalkulieren!
    Das sind Gerichtsurteile auch 🙂
    Muss man eben ausrechnen. Da kommt an Wärmemehrbedarf ganz schön was raus. Man muss ja nicht nur über den langen Zeitraum rechnen, sondern auch Preissteigerungen einkalkulieren.
    • Martin Beisse
  25. Wärmemehrbedarf: Zahlenbeispiel zur Kalkulation gesucht
    Oh, die Verwirrung wächst ...
    ich wollte es ja überschlagsmäßig durchrechnen was die Minderdämmung an Mehrkosten verursacht. Nur weiß ich halt nicht wie es geht.
    Können Sie mir da mal ein Zahlenbeispiel nennen wie man den Wärmemehrbedarf unter Berücksichtigung der Preissteigerung kalkuliert (respektive abschätzt)? Ich wüsste so aus dem Bauch nicht welche Summe ich ansetzen könnte. Geschweige denn könnte ich argumentieren, wenn der Bauunternehmer mir ein "Viiiielzuviiiiel! " entgegenschmettert.
    Danke
    • Dirk Wieschebrock
  26. Wärmeschutznachweis: Differenz durch Dämmwert-Änderung ermitteln
    Rechnen
    Sie haben doch Ihren Wärmeschutznachweis. Den nehmen Sie, tragen die Werte in die Tabelle (siehe Link) ein und ändern dann den k-Wert der Dämmung. Dann haben Sie die Differenz.
    Zwar nicht rechtsverbindlich, aber Anhaltspunkt. Rechnen Sie dann auf 50 Jahre um mit einer Preissteigerung von 5 % jährlich.
    • Martin Beisse
  27. Heizkosten: Gerichtsurteile zu 50 Jahren & 5% Preissteigerung?
    50 Jahre und 5 %?
    Gibt es Gerichtsurteile bei welche diese Rechnung angewannt wurde? Wenn ja, kann man eins irgendwo im Internet nachlesen?
    Entschuldigt, das ich dazwischenfrage, aber ich stehe gerade vor einem ähnlichen Problem.
  28. Heizwärmebedarf: Berechnung Mehrkosten durch WLG 040 Dämmung
    Habe mal die Mehrkosten berechnet ...
    Jahres-Heizwärmebedarf
    9835,85 kWh/a mit 035er Dämmung
    • 9633,57 kWh/a mit 040er Dämmung
    202,28 kWh/a => 17,19 €/a bei einem Arbeitspreis von 0,85 €/ kWh
    Material Preis Großgebinde [€/m²]
    URSA® Kerndämmplatte KDP 1/V WLG040 2x60 mm 2x6,65 =13,3 €/m²
    URSA® Kerndämmplatte KDP 2/V WLG035 2x60 mm 2x11,05=22,1 €/m²
    Differenz 8,8 €/m²
    3.599,49 € in 50 Jahren bei 5 % Preissteigerung
    +1.320,00 € Mehrkosten Material 8,8x150 m²
    =4.919,49 €
    1.142,34 € in 30 Jahren bei 5 % Preissteigerung
    =2.462,34 €
    Schöner formatiert gibt es die unter untenstehenden Link
    • Dirk Wieschebrock
  29. Wärmeschutznachweis: Haustür-Wert für NEH-Standard prüfen!
    Wo ist denn die Haustür ...
    in Ihrem Wärmeschutznachweise geblieben. Sie werden erstaunt sein, wenn Sie die Haustür ohne Nachweis mit einem k-Wert von 3.0 W/m²K eingeben. Dann wird das nichts mehr mit Ihrem Niedrigenergiehaus (NEH).
    Die vorherige Betrachtung finde ich nicht in ganz in Ordnung. Der AN schuldet Ihnen gemäß Bau- und Leistungsbeschreibung (Baubeschreibung, Leistungsbeschreibung), sowie der Zusatzvereinbarung ein Niedrigenergiehaus (NEH) nach WschVO 95; d.h. Jahresheizwärmeverbrauch muss um 25 % unter dem maximal zulässigen Jahresheitwärmeverbrauch liegen.
    Er kann Ihnen m.E. jederzeit erforderliche Zusatzdämmung ins Dach reinrechnen, oder eine Dämmung mit besserer WLG unter den Estrich auf der KG-Decke legen.
    Für eine Aufrechnung ist m.E. derzeit kein Anlass gegeben.
    Mein Tipp: Lassen Sie sich Fenster mit einem besseren U-Wert anstelle der Gegenrechnung einbauen.
    (Denken Sie nochmal über den Tipp mit der Haustür nach!)
  30. Fenster U-Wert: Verglasung vs. Rahmen berücksichtigen!
    Nachtrag  -  Fenster
    Bekommen Sie Fenster mit einem U-Wert von 1,1 W/m²K eingebaut; oder ist hier nur das Glas eingegeben?
    Fenster mit einer Verglasung von 1,1 W/m²K und der Rahmengruppe 1 (Holz, Kunststoff) haben einen k-Wert von 1,3 W/m²K.
    Bitte überprüfen.
  31. Dämmung: Gericht kann einfache Lösung nachvollziehen
    Hee, NB, das ist zu einfach 🙂
    Das kann ja sogar das Gericht nachvollziehen. Schon die 2. geniale Lösung dieses Jahr. Dass da man ja nicht die Ideen ausgehen 🙂
    Die Urteile dazu kenne ich nicht, ich schreib ja nur die Gutachten.
    • Martin Beisse
  32. Wärmeschutznachweis: Tür zwischen beheizt/unbeheizt korrekt?
    Tür ist unter
    Bauteile zw. beiheizten u. unbeheizten Räumen AB1 2,16x2,000=4,32x1,00=4,32 angegeben
    Äh, habe ich das so reingepackt, da ich nicht wusste wohin damit. Gehört es woanders hin?
    • Dirk Wieschebrock
  33. KD2-Matten mit WLG035 als Hohlschichtdämmung
    sind im Vertrag vorgesehen.
    • Dirk Wieschebrock
  34. Dämmstoff-Tausch: Verblender wiederverwenden problematisch?
    Vorschlag GÜ: Dämmung tauschen und Verblender wiederverwenden ...
    Folgende Aussagen kamen vom GÜ:
    "Während des Dämmens und Verklinkerns musste wohl Dämmung nachgeholt werden. Bauunternehmer Schicht seine Maurer am nächsten Tag zum Baustoffhändler um neue zu besorgen. Dieser hatte wohl keine 035 und hat denen 040 aufgeschwatzt. Die sei nun bei uns zum Teil verwendet worden, aber nicht überall. Man wüsste auch genau wo! So will man dann betroffenen Verblender abreißen, Dämmung tauschen und Verblender WIEDERVERWENDEN. "
    Abgesehen davon, das ich nicht mehr so recht Vertrauen in die Aussagen des Bauunternehmers habe; das er genau weiß wo welche Dämmung verwandt wurde halt ich für zumindest recht unglaubwürdig. Problematisch ist aber auch, das der Verblender ein niederländischer ist, welcher von unserem Generalübernehmer gar nicht so gerne eingekauft wird. Dieser ist sehr bunt und kann schon mal von Lieferung zu Lieferung ein anderes Farbspiel aufweisen, was bei einigen Kungen schon zu Reklamationen geführt hat "So haben wir uns den nicht vorgestellt" Diesen mussten wir dann auch selber einkaufen, da Generalübernehmer die Gewährleistung für die Lieferung nicht tragen wollte. Nu ist es aber evtl. nötig noch Verblender nachzuordern, da nicht alles wiederverwertet werden kann.
    Soll man sich auf so einen Kompromiss einlassen?
    Ist das glaubwürdig?
    Alternative Vorschläge?
    Dank und Gruß.
    • Dirk Wieschebrock
  35. Dämmung: Keine Wiederverwendung am Bau akzeptieren!
    Soll er doch woanders wieder verwenden
    Aber nicht an diesem Bau. Alles runter und komplett neue Lieferung.
    • Martin Beisse
  36. Dämmung: Bauunternehmer-Aussage zur Ausführung glaubwürdig?
    Denk ich auch ...
    Erst mal herzlichen Dank für die Hilfe, Herr Beisse. Die Rechnung hatte ich unserem Generalübernehmer präsentiert ... glücklick war er darüber nicht, aber einsehen konnte er es schon, dass er da nicht nur mit der Erstattung der Dämmung hinkommt.
    ... wie glaubwürdig wird denn die Aussage des Bauunternehmers eingeschätzt, das da auch 035 eingebaut wurde und man weiß genau wo? Soll man sich darauf einlassen, das nur ein Teil (der von dem man "weiß" das er die 040 enthält?). Kontrollieren kann ich es ja nicht, Glauben müsst ich es halt und den habe ich ein wenig verloren ...
    Was kann man tun?
    Danke,
    • Dirk Wieschebrock
  37. Dämmung: Bauleiter-Bilder als Nachweis fordern!
    Treu und Glauben
    Und ich sach noch: "Bilder, Bilder, Bilder noch mehr Bilder ... ". Ich persönlich würde ihm auch nicht glauben. Wenn ich selbst Bauleiter wäre, wüsste ich es zwar genau (eben wegen der Bilder), aber auf eine fremde Aussage verlassen?
    Im Prinzip wie oben, woanders wiederverwenden. Vielleicht kann er die ja einem Bauherren als 035er andrehen 🙂
    • Martin Beisse
  38. Dämmung: Nachweis für korrekte Ausführung fordern!
    Nachweispflicht?
    Müssen wir denn jetzt glauben, das der Rest wie vertraglich festgelegt gedämmt ist, oder kann man jetzt vermuten, das der Rest auch in 040 ist und der Unternehmer muss den Nachweis führen, dass das nicht so ist?
    PS: Haben andere auch das Problem mit der doppelten Sendung von Beiträgen? Nach dem senden kommt immer das "forum1.php", sieht aber aus wie das eigentliche Beitragsfenster, nur wenn man AKTALLISIEREN am Browser drück wir der letzte Beitrag nochmal gesandt.
    • Dirk Wieschebrock
  39. Dämmung: Beweis für korrekte Ausführung einfordern!
    Ich würde gar nichts glauben
    Soll er doch beweisen. Dürfte ihm schwer fallen. Lieferscheine nutzen ja nix.
    • Martin Beisse
  40. Forum: Doppelte Beitragsendung vermeiden – Anleitung
    Doppelte Sendung
    wenn man aktualisiert aktualisiert man die Absendung, d.h. man sendet nochmal.
    Richtig ist: zweimal zurück und dann aktualisieren.
    Gruß Roland
  41. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Dämmung WLG 040 statt 035: Minderkosten & WschVo-Konformität
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie Minderkosten geltend gemacht werden können, wenn anstelle einer Dämmung mit WLG 035 eine Dämmung mit WLG 040 verbaut wurde. Dabei werden Aspekte wie die Einhaltung der WschVo, die Berechnung des Mehrverbrauchs und die Glaubwürdigkeit des Bauunternehmers thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Abweichung zwischen Baubeschreibung und Wärmeschutznachweis. Abschließend wird die Problematik der Wiederverwendung von Dämmmaterialien diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Wärmeschutznachweis: Haustür-Wert für NEH-Standard prüfen! wird darauf hingewiesen, dass der korrekte Wert der Haustür im Wärmeschutznachweis berücksichtigt werden muss, um den Niedrigenergiehaus-Standard (NEH) zu erreichen.
    💰 Kosten: Mehrere Beiträge thematisieren die Berechnung der Minderkosten. Im Beitrag Heizwärmebedarf: Berechnung Mehrkosten durch WLG 040 Dämmung wird ein konkretes Beispiel zur Berechnung des Jahres-Heizwärmebedarfs und der resultierenden Mehrkosten durch die Verwendung von WLG 040 anstelle von WLG 035 gegeben.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Wärmeschutznachweis vs. Baubeschreibung: Abweichungen prüfen! wird auf die Bedeutung der Übereinstimmung von Leistungsbeschreibung und Wärmeschutznachweis hingewiesen. Abweichungen können auf einen Gefälligkeits-Nachweis hindeuten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Bauunternehmer zur Vorlage von Nachweisen für die korrekte Ausführung der Dämmarbeiten aufzufordern (siehe Dämmung: Beweis für korrekte Ausführung einfordern!). Zudem sollte die Berechnung des Wärmebedarfs sowohl mit WLG 040 als auch mit WLG 035 erfolgen, um die Differenz zu ermitteln (siehe Wärmebedarf: Berechnung mit WLG 040 vs. WLG 035).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WLG, Dämmung, Wärmeleitfähigkeit, Minderkosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralwolle Dämmung: 20cm WLG 035 vs. 24cm WLG 040 – Welches Dämmmaterial ist besser?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Tropfkante Keller: Dämmung, Abdichtung & Kosten bei Hanglage?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fehler: Fensterrahmen nicht überdämmt – Ursachen, Folgen & Kosten der Sanierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - YTONG Mauerwerk unter Geländeoberfläche: Abdichtung, Ausführung & Probleme?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonplatte als Wärmebrücke sanieren: Dämmung, Kosten & Risiken bei Beton?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hohlraumdämmung von Innen: Kosten, Materialien & Risiken bei Klinkerfassade?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS WLG 035 vs. WLG 040: Trocknungsverhalten, Oberflächentemperatur & Schimmelrisiko?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau: Vergleich verschiedener Konstruktionen – U-Wert, Stabilität & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WLG, Dämmung, Wärmeleitfähigkeit, Minderkosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WLG, Dämmung, Wärmeleitfähigkeit, Minderkosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dämmung 040 statt 035: Minderkosten berechnen & WschVo-Konformität prüfen?
Suche nach: Dämmung: 040 vs. 035 – Minderkosten?
Suche nach: Dämmung, WLG 040, WLG 035, Wärmeleitfähigkeit, Minderkosten, WschVo, EnEV, Dämmstoffdicke, Energieeinsparung, Bauphysik
