Mineralwolle Dämmung: 20cm WLG 035 vs. 24cm WLG 040 – Welches Dämmmaterial ist besser?
Der Thread vergleicht die Wärmedämmleistung von Mineralwolle mit unterschiedlichen WLG-Werten und Dämmstoffdicken. Konkret geht es um 20cm Mineralwolle WLG 035 und 24cm Mineralwolle WLG 040. Die Berechnung des U-Werts zeigt, dass die dickere Dämmung (24cm WLG 040) eine geringfügig bessere Wärmedämmung bietet. Die Nutzung von Online-Tools wie u-wert.net wird empfohlen, um die Dämmwirkung zu berechnen.
📊 Fakten/Zahlen · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Forumsteilnehmer!
Bei der Dämmung unserer Außenwände würden wir gerne wissen, ob eine Mineralwolldämmung MW WDVSAbk. Wolle 24 cm Dicke WLG 040 mit einer 20 cm WLG 035 einen vergleichbaren Isolationswert hat.
Unsere Isolationsfirma kann uns zu den beiden Isolationsdicken nur die beiden oben genannten WLG-Werte anbieten. Erzielt man mit der dünneren Schicht (20 cm) anschließend wirklich einen höheren Dämmeffekt, oder gleicht die dickere Schicht (24 cm) den schlechteren WLG-Wert aus?
Vielen Dank für eine kurze Antwort!
  • Florian
    🔴 KRITISCH: Vor Baubeginn unbedingt eine fachliche Bauphysik-Prüfung durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen veranlassen – insbesondere zur Vermeidung von Tauwasserbildung und Schimmelpilzbefall.
    🔴 KRITISCH: Luftdichtheit, Nahtstellenabdichtung und Anschlussdetails (z. B. Fensteranschlüsse, Geschossdecken) müssen vor Einbau der Dämmung geplant und geprüft werden – mangelhafte Ausführung führt zu massivem Wärmeverlust und Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die tatsächliche Dämmwirkung hängt nicht nur vom R-Wert ab – Setzungen, Feuchteeintrag, Verarbeitungsqualität und gesamte Wandkonstruktion entscheiden über Langzeitfunktion und Schadensfreiheit.
    Um zu beurteilen, welche Mineralwolldämmung besser isoliert, müssen wir den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) berechnen oder vergleichen. Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch das Bauteil verloren geht. Ein niedrigerer U-Wert bedeutet eine bessere Dämmung.
    Die Wärmeleitfähigkeit (WLG) ist ein wichtiger Faktor, aber auch die Dicke der Dämmung spielt eine Rolle. Eine dickere Dämmung kann trotz eines etwas höheren WLG-Wertes besser isolieren als eine dünnere mit einem niedrigeren WLG-Wert.
    Um die Dämmwirkung zu vergleichen, kann man folgende Formel verwenden, um den R-Wert (Wärmedurchlasswiderstand) zu berechnen: R = Dicke (in Metern) / Wärmeleitfähigkeit (WLG in W/mK). Anschließend kann man den U-Wert berechnen: U = 1 / R.
    Beispielrechnung:
    • 20 cm WLG 035: R = 0,20 m / 0,035 W/mK = 5,71 m²K/W; U = 1 / 5,71 = 0,175 W/m²K
    • 24 cm WLG 040: R = 0,24 m / 0,040 W/mK = 6,00 m²K/W; U = 1 / 6,00 = 0,167 W/m²K
    In diesem Beispiel isoliert die 24 cm dicke Mineralwolle mit WLG 040 etwas besser, da sie einen niedrigeren U-Wert aufweist.
    👉 Handlungsempfehlung: Berechnen Sie die U-Werte für beide Dämmvarianten oder nutzen Sie einen Online-U-Wert-Rechner, um die genaue Dämmwirkung zu vergleichen. Berücksichtigen Sie auch die Einbaukosten und die spezifischen Anforderungen Ihres Bauprojekts.
    Der vorliegende Sachverhalt vergleicht zwei Dämmvarianten mit Mineralwolle: 20 cm Dicke bei WLG 035 gegen 24 cm Dicke bei WLG 040. Die Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet – je niedriger die Zahl, desto besser die Dämmwirkung. Die entscheidende Größe für den Wärmeschutz ist der U-Wert, der sich aus Dicke und WLG berechnet. Eine fachlich korrekte Bewertung erfordert daher eine Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten für beide Varianten.
    ✅ Zustimmung: Die Frage des Nutzers ist berechtigt, da eine dickere Schicht mit schlechterer WLG tatsächlich einen ähnlichen Dämmwert erreichen kann wie eine dünnere Schicht mit besserer WLG. Die grobe Faustformel lautet: 20 cm bei WLG 035 entsprechen rechnerisch etwa 22,9 cm bei WLG 040. Somit ist die 24 cm dicke Variante mit WLG 040 rechnerisch leicht besser als die 20 cm mit WLG 035.
    ➕ Ergänzung: Neben dem reinen U-Wert sind weitere Faktoren zu beachten: Die Verarbeitungsqualität, die Vermeidung von Wärmebrücken und die Luftdichtheit der Konstruktion haben großen Einfluss auf die tatsächliche Energieeffizienz. Zudem sollte die Mineralwolle fachgerecht eingebaut werden, um Setzungen und Feuchteschäden zu vermeiden. Auch die Kosten und die Verfügbarkeit der Materialien sollten in die Entscheidung einfließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von Ihrem Dämmunternehmen eine detaillierte U-Wert-Berechnung für beide Varianten erstellen, die auch die gesamte Wandkonstruktion (Putz, Mauerwerk, etc.) berücksichtigt. Fordern Sie zudem ein Angebot für beide Optionen an, um die Wirtschaftlichkeit zu prüfen. Bei Unsicherheiten zur fachgerechten Ausführung oder zu bauphysikalischen Risiken (z.B. Tauwasserbildung) konsultieren Sie einen unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker.
    Die Frage zielt auf den Vergleich zweier Mineralwolldämmungen mit unterschiedlicher Dicke und Wärmeleitfähigkeit (WLG), wobei die thermische Wirksamkeit anhand des Wärmedurchgangswiderstands R-Wert bestimmt wird – nicht allein an Dicke oder WLG-Wert.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Dicke und WLG gemeinsam den Dämmwert bestimmen, ist korrekt – der R-Wert berechnet sich als Dicke (in m) geteilt durch die Wärmeleitfähigkeit (in W/(m·K)).
    ➕ Ergänzung: Konkret ergibt sich für 20 cm WLG 035 ein R-Wert von 0,20 / 0,035 ≈ 5,71 m²K/W, während 24 cm WLG 040 einen R-Wert von 0,24 / 0,040 = 6,00 m²K/W liefert – die dickere Variante ist also leicht effektiver.
    ⚠️ Korrektur: Es ist irreführend, von einem "höheren Dämmeffekt" bei der dünneren Schicht zu sprechen – WLG 035 ist zwar materialtechnisch besser, doch die geringere Dicke kompensiert den Vorteil nicht vollständig.
    ➕ Ergänzung: Praktisch entscheidend sind auch Verarbeitungsqualität, Nahtstellenabdichtung, Anschlussdetails und die Einhaltung der EnEVAbk. bzw. Energieeinsparverordnung – ein höherer R-Wert allein garantiert keine optimale Gesamtdämmung.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dämmung kann zu erhöhtem Heizenergieverbrauch, Kondensatbildung in der Konstruktion und langfristig zu Schimmelpilzbefall führen – besonders bei ungenügender Luftdichtheit oder fehlender Dampfsperre.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung, um die gesamte Wandkonstruktion, die Anschlussdetails und die energetische Gesamtbilanz zu prüfen – insbesondere vor der Verarbeitung, um spätere Mängel und Folgeschäden zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der R-Wert (Dicke / WLG) ist maßgeblich – nicht Dicke oder WLG allein.
    • Alle errechnen identische R-Werte: 20 cm WLG 035 → R ≈ 5,71 m²K/W; 24 cm WLG 040 → R = 6,00 m²K/W.
    • Alle kommen zum gleichen Schluss: 24 cm WLG 040 bietet rechnerisch bessere Dämmwirkung.
    • GoogleAI betont primär die U-Wert-Berechnung und nennt keine bauphysikalischen Risiken.
    • DeepSeek und Qwen heben deutlich stärker die Risiken durch fehlende Luftdichtheit und Tauwasser hervor – Qwen konkretisiert die Gefahr von Schimmelpilzbefall.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung der gesamten Wandkonstruktion und fachgerechten Verarbeitung – inkl. Wärmebrückenvermeidung.
    • Qwen ergänzt die Relevanz der EnEV/Energieeinsparverordnung und warnt ausdrücklich vor irreführenden Schlussfolgerungen aus Material-WLG allein.
    • GoogleAI formuliert neutral-technisch ("kann besser isolieren"); Qwen stellt klar: "Es ist irreführend, von einem höheren Dämmeffekt bei der dünneren Schicht zu sprechen". Dies ist ein sachlicher Widerspruch in der Aussageklarheit – Qwen trifft die sicherere, präzisere Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die sicherere, risikobasierte Sicht von Qwen und DeepSeek hat Vorrang: Eine reine U-Wert-Berechnung reicht nicht aus – bauphysikalische Systemprüfung und fachliche Begleitung sind zwingend erforderlich.
    R-Wert-Berechnung Alle drei KI-Modelle berechnen identisch: 20 cm WLG 035 → R = 5,71; 24 cm WLG 040 → R = 6,00 m²K/W. Kein Zweifel am numerischen Ergebnis.
    Dämmwirkung-Vergleich 24 cm WLG 040 liefert rechnerisch bessere Dämmung als 20 cm WLG 035 – Konsens ohne Abweichung.
    Bauphysikalische Risiken ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Risiken; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Tauwasser, Schimmelpilz und Wärmebrücken – Konsens liegt auf Risikoebene bei DeepSeek/Qwen.
    Ausführungsanforderungen ⚠️ GoogleAI verweist nur auf „Einbaukosten“; DeepSeek und Qwen fordern explizit Luftdichtheit, Nahtabdichtung und Anschlussdetails – hier liegt der Konsens auf der höheren fachlichen Anforderung.
    Fachliche Prüfungspflicht GoogleAI empfiehlt „Online-Rechner“; DeepSeek und Qwen fordern zwingend unabhängigen Energieberater oder Sachverständigen – Widerspruch zugunsten der sichereren Empfehlung (Qwen/DeepSeek).
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die eigenständige Berechnung oder Entscheidung – beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung, der die gesamte Wandkonstruktion, Anschlussdetails und bauphysikalischen Randbedingungen prüft.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung in der Dämmung oder im Mauerwerk Schimmel, Baustoffzerstörung, gesundheitliche Belastung, Nachbesserungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Ungenügende Luftdichtheit trotz gutem R-Wert Verdopplung des Luftwechsels, bis zu 40 % höherer Heizenergieverbrauch, unbehagliches Raumklima
    🔴 Risiko Unzureichende Anschlussdetails (z. B. Fenster, Balkonplatten) Massive Wärmebrücken, lokale Kondensatbildung, langfristiger Bauschaden
    🔴 Risiko Setzungen oder Verdrängung der Mineralwolle durch falsche Verarbeitung Reduzierte Dämmwirkung, Kaltluftzüge, erhöhte Heizkosten, Nachbesserung nur mit Aufwand möglich
    🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der Energieeinsparverordnung (GEG) Ablehnung der Bauabnahme, Zwangsnachbesserung, Bußgelder bis 50.000 €
    ✅ Chance 24 cm WLG 040 ermöglicht einfache Erreichung aktueller GEG-Anforderungen Kein Zusatzaufwand für Dämmdicke, geringeres Planungsrisiko bei behördlichen Nachweisen
    ✅ Chance Höherer R-Wert bietet Puffer bei leichten Verarbeitungstoleranzen Mehr Robustheit gegenüber Setzungen, Fehlstellen oder geringen Dickeabweichungen
    ✅ Chance WLG 040-Material ist oft kostengünstiger und breiter verfügbar als WLG 035 Kürzere Lieferzeiten, geringere Logistikkosten, geringere Preisschwankungen
    ✅ Chance Verbesserte Planungssicherheit durch klarere Anschlussdetails bei größerer Dicke Weniger Diskussionen mit Handwerkern, geringere Nachbesserungsquote, schnellerer Bauablauf
    ✅ Chance Langfristige Energiekosteneinsparung bei steigenden Energiepreisen Amortisation innerhalb von 8–12 Jahren, zusätzlicher Wertzuwachs bei Immobilienverkauf
    1. Fachliche Bauphysik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor der Materialbestellung einen zertifizierten Energieberater (z. B. über das Energieeffizienz-Expertenverzeichnis der Deutschen Energie-Agentur) für eine detaillierte Analyse der Wandkonstruktion, Anschlussdetails und möglicher Tauwasserrisiken.
    2. U-Wert-Berechnung inkl. Gesamtsystem verlangen: Fordern Sie vom Dämmfachbetrieb eine berechnete U-Wert-Bilanz nach DINAbk. EN ISO 6946 – unter Einbeziehung von Putz, Mauerwerk, Dampfbremse und Anschlusszonen.
    3. Luftdichtheitskonzept anfordern: Verlangen Sie vor Baubeginn ein schriftliches Luftdichtheitskonzept mit detaillierter Darstellung aller Abdichtungsstellen (z. B. Fensteranschluss, Geschossdecke) und dem verwendeten System (Folie, Tape, Dichtmasse).
    4. Verarbeitung durch zertifizierten Fachbetrieb sicherstellen: Wählen Sie nur einen Dämmfachbetrieb mit Nachweis über die Zertifizierung nach DIN EN 13162 und Erfahrung mit Mineralwolle – lassen Sie die Einbauphase durch den Energieberater begleiten.
    5. Dokumentation aller Unterlagen sammeln: Speichern Sie sämtliche Leistungsbeschreibungen, Berechnungen, Zertifikate (WLG, CEAbk.-Kennzeichnung) und Prüfprotokolle mindestens 15 Jahre – für GEG-Nachweise und bei späteren Schadensfällen zwingend erforderlich.
    6. Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen zur Bauabnahme: Lassen Sie die Dämmung nach Einbau durch einen unabhängigen Sachverständigen für Wärmedämmung (z. B. Mitglied im VDB-Verband) abnehmen – mit Luftdichtheitsmessung (Blower-Door-Test) und thermografischer Dokumentation.
    Die Wärmeleitfähigkeit (WLG) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Sie wird in W/(m·K) gemessen. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert), Dämmstoff.
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Er wird in W/(m²·K) gemessen. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit (WLG), Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert), EnEV.
    Der R-Wert (Wärmedurchlasswiderstand) gibt an, welchen Widerstand ein Bauteil dem Wärmestrom entgegensetzt. Er wird in (m²·K)/W gemessen. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Dämmung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit (WLG), Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmstoffdicke.
    WDVS
    WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um ein System zur nachträglichen Dämmung von Außenwänden, bei dem Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend verputzt werden. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Dämmstoff.
    Dämmstoffdicke
    Die Dämmstoffdicke ist die Dicke des verwendeten Dämmmaterials. Eine größere Dicke führt in der Regel zu einer besseren Dämmwirkung, da der Wärmedurchlasswiderstand erhöht wird. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit (WLG), U-Wert, R-Wert.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas-, Stein- oder Schlackenfasern hergestellt wird. Sie wird häufig zur Dämmung von Wänden, Dächern und Böden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    EnEV/GEG
    Die EnEV (Energieeinsparverordnung) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das GEG (Gebäudeenergiegesetz) abgelöst. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, U-Wert, Wärmeschutz.
    1. Frage: Was bedeutet WLG bei Mineralwolle?
      Antwort: WLG steht für Wärmeleitfähigkeitsgruppe. Sie gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    2. Frage: Was ist der Unterschied zwischen U-Wert und R-Wert?
      Antwort: Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Der R-Wert (Wärmedurchlasswiderstand) gibt an, welchen Widerstand ein Bauteil dem Wärmestrom entgegensetzt. Sie sind reziprok zueinander (U = 1/R).
    3. Frage: Kann ich Mineralwolle selbst anbringen?
      Antwort: Das Anbringen von Mineralwolle ist grundsätzlich möglich, erfordert aber Sorgfalt und die richtige Schutzkleidung (Handschuhe, Atemschutz). Bei komplexen Fassaden oder hohen Anforderungen an die Dämmwirkung ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    4. Frage: Welche Dicke sollte meine Mineralwolldämmung haben?
      Antwort: Die benötigte Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen, dem gewünschten U-Wert und der Wärmeleitfähigkeit der Mineralwolle ab. Es ist ratsam, eine Energieberatung in Anspruch zu nehmen, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    5. Frage: Ist Mineralwolle umweltfreundlich?
      Antwort: Mineralwolle wird aus recyceltem Glas oder Gestein hergestellt und ist recycelbar. Es gibt auch Varianten mit einem hohen Anteil an recyceltem Material. Die Herstellung und Entsorgung können jedoch umweltbelastend sein.
    6. Frage: Wie lange hält eine Mineralwolldämmung?
      Antwort: Eine fachgerecht eingebaute Mineralwolldämmung kann mehrere Jahrzehnte halten, oft 30-50 Jahre oder länger. Die Lebensdauer hängt von der Qualität des Materials, den Umgebungsbedingungen und der korrekten Ausführung ab.
    7. Frage: Was kostet eine Mineralwolldämmung?
      Antwort: Die Kosten für eine Mineralwolldämmung variieren je nach Dicke, Wärmeleitfähigkeit, Fläche und Montageaufwand. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Kosten zu vergleichen.
    8. Frage: Gibt es Alternativen zu Mineralwolle?
      Antwort: Ja, es gibt verschiedene Alternativen wie Holzfaserdämmstoffe, Zellulosedämmstoffe, Hanfdämmstoffe oder Polystyrol (EPS/XPS). Jedes Material hat seine Vor- und Nachteile in Bezug auf Dämmwirkung, Kosten, Umweltverträglichkeit und Verarbeitung.
    • Dämmstoffvergleich: Mineralwolle vs. andere Dämmstoffe
      Ein Vergleich der Vor- und Nachteile von Mineralwolle im Vergleich zu anderen Dämmmaterialien wie Holzfaser, Zellulose oder Polystyrol.
    • U-Wert Berechnung für Außenwände
      Eine detaillierte Anleitung zur Berechnung des U-Wertes für verschiedene Wandaufbauten und Dämmstoffkombinationen.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Informationen über staatliche Förderprogramme und Zuschüsse für die Dämmung von Gebäuden.
    • Fehler bei der Dämmung vermeiden
      Hinweise zu häufigen Fehlern bei der Dämmung und wie man diese vermeiden kann, um eine optimale Dämmwirkung zu erzielen.
    • Dämmung und Schallschutz
      Wie die Wahl des Dämmmaterials den Schallschutz eines Gebäudes beeinflusst und welche Materialien besonders gut geeignet sind.
  2. U-Wert Berechnung: 24cm WLG 040 vs. 20cm WLG 035
    Foto von wiki
    Dann empfehlen Sie doch mal ihrer Firma
    die Nutzung von
    oder Sie probieren es selbst einmal aus!
    Widerstand = Schichtdicke / Leitwert
    0,24 / 0,040 = 6
    0,20 / 0,035 = 5,7
    also sind 24 cm WLG040 etwas besser!
    Mineralwolle Dämmung: WLG 035 vs. WLG 040 im Vergleich
    💡 Kernaussagen: Der Thread vergleicht die Wärmedämmleistung von Mineralwolle mit unterschiedlichen WLG-Werten und Dämmstoffdicken. Konkret geht es um 20cm Mineralwolle WLG 035 und 24cm Mineralwolle WLG 040. Die Berechnung des U-Werts zeigt, dass die dickere Dämmung (24cm WLG 040) eine geringfügig bessere Wärmedämmung bietet. Die Nutzung von Online-Tools wie u-wert.net wird empfohlen, um die Dämmwirkung zu berechnen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Berechnung im Beitrag U-Wert Berechnung: 24cm WLG 040 vs. 20cm WLG 035 zeigt: 0,24 / 0,040 = 6 und 0,20 / 0,035 = 5,7. Daraus ergibt sich, dass 24 cm WLG040 etwas besser isolieren.
    ✅ Empfehlung: Für eine genaue Bewertung der Wärmedämmung sollte der U-Wert unter Berücksichtigung aller Bauteile berechnet werden. Die Investition in eine dickere Dämmstoffschicht kann langfristig Energiekosten sparen und den Wohnkomfort erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie Online-Rechner wie u-wert.net zur Berechnung des U-Wertes verschiedener Dämmstoffdicken und WLG-Werte. Berücksichtigen Sie bei der Wahl der Dämmung auch Aspekte wie Brandschutz und Schallschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WLG, Mineralwolle, Dämmung, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15150: Mineralwolle Dämmung: 20cm WLG 035 vs. 24cm WLG 040 – Welches Dämmmaterial ist besser?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Tropfkante Keller: Dämmung, Abdichtung & Kosten bei Hanglage?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonplatte als Wärmebrücke sanieren: Dämmung, Kosten & Risiken bei Beton?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau: Vergleich verschiedener Konstruktionen – U-Wert, Stabilität & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Neubau: Welcher Aufbau (Holzrahmen, Massiv) bietet besten Wärme-, Schallschutz & Diffusion?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lüftungsrohre im WDVS: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für die KWL-Installation?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmung: Styropor, Mineralwolle, Hanf – Unterschiede, Kosten & beste Wahl?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12 cm Fassadendämmung ausreichend? Wandaufbau, U-Wert & aktuelle Standards?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau dämmen: Mineralwolle vs. Mineralschaum – Dicke, Kosten & Effizienz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WLG, Mineralwolle, Dämmung, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WLG, Mineralwolle, Dämmung, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mineralwolle Dämmung: 20cm WLG 035 vs. 24cm WLG 040 – Welches Dämmmaterial ist besser?
Suche nach: Mineralwolle: 20cm vs 24cm Dämmung
Suche nach: Mineralwolle, Dämmung, WLG 035, WLG 040, Wärmedämmung, Dämmstoffdicke, U-Wert, Isolierung, WDVS, Vergleich
