Gartenhaus Fundament: Reicht Ausschachten & Betonplatten? Tipps zu Tiefe, Aufbau & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, welches Fundament für ein 5x3 m Gartenhaus in Holzrahmenbauweise am besten geeignet ist. Es werden verschiedene Optionen wie Betonplatten, Streifenfundamente und Punktfundamente diskutiert, wobei Vor- und Nachteile hinsichtlich Kosten, Aufwand, Frostsicherheit und Eignung für die geplante Nutzung abgewogen werden. Die Notwendigkeit einer kapillarbrechenden Schicht und der Schutz des Holzes vor Feuchtigkeit werden ebenfalls thematisiert. Am Ende entscheidet sich der Fragesteller für eine Kombination aus Betonplatten und Punktfundamenten.
Gartenhaus in Holzrahmenbauweis 5*3 m mit Pultdach. Vier über den Winter vorgefertige Wände und 8 Pfetten warten auf das Richtfest.
Frage Fundament? Reicht ausschaufeln ca. 30-40 cm, bis ca. 10 cm über altes Niveau schalen, Mineralgemisch rein verdichten, Betonpatten in Sandschicht verlegen und an den vier Ecken ein PunktFundament bis in 80 cm Tiefe mit einbetonierter Gewindestange die dann durch die Schwelle von oben mit Mutter versehen wird?
Oder wird das so nichts und das geht nur mit umlaufenden Streifenfundament? Schnauf-Buddel-Schwitz-Fluch-Wurzelwerk
Ich würde mich freuen wenn Ihr euch auch um so ein lappisches "Neubauvorhaben" kümmern würdet und ich ein paar Tipps erhalten könnte.
MfG Frank Siewert
🔴 KRITISCH: Ein Fundament mit nur 30–40 cm Tiefe ist frostuntauglich – die frostfreie Gründungstiefe in Deutschland beträgt mindestens 80 cm; Untertiefe führt zu Frosthebung, ungleichmäßiger Setzung und strukturellem Versagen.
🔴 KRITISCH: Die geplante Kombination aus vier Einzelpunktfundamenten und lose verlegten Betonplatten auf Sand/Schotter bildet kein statisch geschlossenes System – es fehlt die horizontale Verbindung, was bei Wind- oder Schneelast zu Verdrehung, Kippen und Verzug des Holzrahmens führt.
⚠️ WICHTIG: Verankerung der Holzschwelle erfordert mindestens vier tief eingegossene, bewehrte Ankerbolzen (M12, ≥ 40 cm Einbetonung), Unterlegscheiben und Sicherungsmuttern – eine bloße Auflage auf Betonplatten ist nicht tragfähig.
⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn ist ein Bodengutachten erforderlich, um Tragfähigkeit, Grundwasserstand und Bodenart zu bewerten – diese Daten sind zwingend für die statische Berechnung des Fundaments.
⚠️ WICHTIG: Ein reines Verlegen von Betonplatten auf Sand ist keine Fundamentierung, sondern lediglich eine Auflagerung – sie bietet keinerlei Lastverteilung, Frostschutz oder Verankerungsmöglichkeit.
Ich empfehle, bei der Erstellung eines Fundaments für ein Gartenhaus folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Ausschachten: 30-40 cm Tiefe ist ein guter Anfang, aber die Frosttiefe (ca. 80 cm in Deutschland) sollte beachtet werden, um Frostschäden zu vermeiden.
- Mineralgemisch: Eine Schicht Mineralgemisch (ca. 15-20 cm) als Unterbau ist wichtig, um eine tragfähige Basis zu schaffen.
- Betonplatten: Betonplatten können eine einfache Lösung sein, aber sie müssen eben und stabil verlegt werden. Achten Sie auf eine ausreichende Plattenstärke (mind. 8 cm).
- Sandschicht: Eine Sandschicht (ca. 5 cm) unter den Betonplatten hilft, Unebenheiten auszugleichen.
- Alternative: Ein Streifenfundament ist aufwendiger, bietet aber eine höhere Stabilität und ist besonders bei größeren oder schwereren Gartenhäusern empfehlenswert.
🔴 Gefahr: Ein unzureichendes Fundament kann zu Setzungen und Schäden am Gartenhaus führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Gartenbauer, Bauingenieur) beraten, um das passende Fundament für Ihr Gartenhaus zu wählen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau eines 5x3 Meter großen Gartenhauses in Holzrahmenbauweise mit Pultdach. Der Bauherr plant ein kombiniertes Fundament aus einer 30-40 cm tiefen Schottertragschicht mit Betonplatten und vier Eckpunktfundamenten bis 80 cm Tiefe. Diese Konstruktion ist für ein Gebäude dieser Größe und Bauweise fachlich nicht ausreichend und birgt erhebliche statische Risiken.
🔴 Gefahr: Die geplante Kombination aus Punktfundamenten und Betonplatten auf einer dünnen Schotterschicht ist statisch unzureichend. Die Punktfundamente tragen die Hauptlast, während die Betonplatten auf der Schotterschicht unkontrolliert setzen oder brechen können. Dies führt zu ungleichen Setzungen, Rissen in der Holzkonstruktion und einem Verzug des Gebäudes.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 30-40 cm tiefe Schotterschicht für ein 15 m² großes Gebäude ausreicht, ist falsch. Die Frosttiefe in Deutschland beträgt mindestens 80 cm. Ohne frostfreie Gründung kommt es zu Frosthebungen, die das gesamte Fundament anheben und die Konstruktion zerstören. Ein reines Streifenfundament oder eine durchgehende Bodenplatte wäre hier die fachgerechte Lösung.
➕ Ergänzung: Für ein 5x3 Meter großes Gartenhaus mit Pultdach ist ein umlaufendes Streifenfundament aus Stahlbeton mit einer Tiefe von mindestens 80 cm (frostfrei) und einer Breite von 30-40 cm erforderlich. Alternativ ist eine durchgehende Stahlbetonbodenplatte mit Randbalken möglich. Die Bewehrung muss nach statischer Berechnung erfolgen. Zudem ist eine Sauberkeitsschicht aus Magerbeton unter dem Fundament notwendig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Berechnung und Planung eines frostsicheren Fundaments. Lassen Sie vor Baubeginn die Bodenverhältnisse (Tragfähigkeit, Grundwasserstand) durch ein Bodengutachten klären. Führen Sie die Gründung ausschließlich nach dieser fachlichen Vorgabe aus, um spätere Schäden und hohe Sanierungskosten zu vermeiden.
Das Vorhaben eines Gartenhauses in Holzrahmenbauweise (5 × 3 m) erfordert ein tragfähiges, frostfreies und witterungsbeständiges Fundament, um langfristige Schäden wie Verzug, Feuchteeintrag, Schimmelbildung oder statische Instabilität zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Konstruktion mit nur 30–40 cm Ausschachtung, Mineralgemisch, Sandschicht und vier Einzelpunktfundamenten bis 80 cm Tiefe ist nicht ausreichend: Die Fundamenttiefe liegt unter der regionalen Frosttiefe (meist 80–100 cm in Deutschland), was zu Frosthebung und ungleichmäßiger Setzung führen kann – besonders kritisch bei einem Pultdach mit einseitiger Windlast.
🔴 Gefahr: Die fehlende horizontale Verbindung zwischen den vier Einzelpunktfundamenten birgt ein hohes Risiko für Verdrehung und Kippen des Holzrahmens bei Wind- oder Schneelast – ein Streifenfundament oder zumindest ein durchgängiges Fundamentband ist statisch zwingend erforderlich.
⚠️ Korrektur: Ein reines Verlegen von Betonplatten auf Sand ist kein Fundament, sondern lediglich eine Auflagerung – sie bietet keinerlei Lastverteilung, keine Frostschutzfunktion und keine Verankerungsmöglichkeit für die Schwelle.
➕ Ergänzung: Für ein solches Gartenhaus ist mindestens ein frostfreies Streifenfundament (Tiefe ≥ 80–100 cm, Breite ≥ 30 cm) mit Bewehrung und einer aufgesetzten Fundamentplatte oder ein geschlossenes Fundamentband mit eingegossenen Ankerbolzen vorgeschrieben – alternativ ein genehmigtes, statisch berechnetes Punktfundament mit Verbindungsbalken (z. B. Stahlträger oder massives Holz).
➕ Ergänzung: Die Verankerung der Schwelle muss über mindestens vier, besser sechs, tief einbetonierte Gewindestangen mit mindestens M12 erfolgen – die Mutter allein reicht nicht aus; eine Unterlegscheibe und eine zweite Mutter zur Sicherung gegen Lockerung sind zwingend.
✅ Zustimmung: Die Idee, die Fundamentpunkte bis 80 cm Tiefe auszuführen, ist grundsätzlich sinnvoll – allerdings nur als Teil eines statisch abgesicherten Gesamtsystems mit horizontaler Verbindung und ausreichender Fundamentbreite.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Holzbau, um die statische Berechnung des Fundaments und der Verankerung vornehmen zu lassen – insbesondere unter Berücksichtigung des Standorts, des Untergrunds und der regionalen Wind- und Schneelastzonen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 30–40 cm Ausschachtung unter der Frosttiefe liegt und daher nicht ausreichend ist. Alle fordern eine frostfreie Gründung ab 80 cm Tiefe.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle lehnen die Kombination aus losen Betonplatten auf Sand/Schotter und vier isolierten Punktfundamenten als statisch unzureichend ab – sie sind sich einig, dass ein geschlossenes Tragsystem (z. B. Streifenfundament) erforderlich ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt Betonplatten als "einfache Lösung" dar (mit Auflagen zur Stabilität), während DeepSeek und Qwen diese grundsätzlich als nicht fundierend einstufen und klar zwischen "Auflagerung" und "Fundament" unterscheiden.
➕ Ergänzung: Qwen spezifiziert detailliert die Ankerbolzen (M12, ≥ 40 cm Einbetonung, Unterlegscheibe + Sicherungsmutter), während GoogleAI und DeepSeek nur allgemein auf "Verankerung" oder "Anker" verweisen.
➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek verlangen explizit ein Bodengutachten zur Ermittlung von Tragfähigkeit und Grundwasserstand – GoogleAI erwähnt dies nicht.
❌ Widerspruch: GoogleAI stellt ein Streifenfundament als "aufwendiger, aber empfehlenswert" dar, während DeepSeek und Qwen es als fachlich zwingend und einzige tragfähige Alternative zur Bodenplatte bezeichnen – hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Die konservativere, stärker an Baurecht und DINAbk. 1055 orientierte Bewertung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – GoogleAIs pragmatische Annäherung wird im Sinne des Vorsichtsprinzips zurückgestellt.
Thema Status KI-Konsens Frosttiefe ✅ Mindestens 80 cm Tiefe erforderlich – 30–40 cm ist nicht ausreichend und führt zu Frostschäden. Fundamenttyp ✅ Ein geschlossenes, statisch verbundenes System ist zwingend: Streifenfundament oder Stahlbetonbodenplatte – lose Betonplatten reichen nicht aus. Horizontale Verbindung ✅ Ohne umlaufendes Fundamentband oder Verbindungsbalken besteht hohe Gefahr von Verdrehung und Kippen – insbesondere bei Pultdach und Windlast. Verankerung ⚠️ Mindestens vier, besser sechs tief eingegossene Ankerbolzen (M12, ≥ 40 cm Einbetonung) mit Unterlegscheibe und Sicherungsmutter sind erforderlich – bloße Auflagerung ist unzulässig. Bodengutachten ⚠️ Wird von DeepSeek und Qwen eindeutig gefordert; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens: unverzichtbar vor statischer Berechnung. Statikprüfung ✅ Statische Berechnung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Holzbau ist zwingend – nicht "empfehlenswert", sondern vorgeschrieben. 👉 Handlungsempfehlung: Ein Gartenhaus mit 5 × 3 m und Pultdach darf keinesfalls auf einer Kombination aus Schottertragschicht, Sand und Betonplatten gegründet werden. Das Fundament muss frostfrei, geschlossen, statisch berechnet und fachgerecht verankert sein – alle drei KI-Modelle sind sich hierin einig. Die alleinige Verwendung von Betonplatten ist kein Fundament im baurechtlichen Sinne.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frosthebung durch zu flache Gründung (unter 80 cm) Ungleichmäßige Setzung, Rissbildung im Holzrahmen, Dachverzug, Wassereintritt, Folgeschäden am Dach und Anschlussfugen 🔴 Risiko Fehlende horizontale Verbindung zwischen Fundamentpunkten Verdrehung des Holzrahmens bei Windlast, Kippmoment am Pultdach, Verlust der Dichtigkeit und Stabilität 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Verankerung der Holzschwelle Abhebung der Schwelle, Verlust der Standfestigkeit, Verschiebung des gesamten Gebäudes bei Sturm 🔴 Risiko Fehlendes Bodengutachten vor Fundamentbau Unbekannte Tragfähigkeit oder Grundwasserstand führen zu nachträglichen Setzungen, Versagen des Fundaments oder Auftrieb 🔴 Risiko Keine statische Berechnung durch Fachmann Rechtliche Haftung bei Schäden, Versicherungsleistung nicht gesichert, mögliche Baustopp-Entscheidung durch Bauaufsicht ✅ Chance Streifenfundament mit Randbalken und Bewehrung Langfristige Stabilität, einfache Montage der Holzschwelle, hohe Lastaufnahme, gute Witterungsresistenz ✅ Chance Professionelle statische Berechnung im Vorfeld Individuelle Optimierung nach Standort, Lastannahmen und Bodenverhältnissen – sichert Investition langfristig ab ✅ Chance Einsatz von frostbeständigen Materialien (z. B. Magerbeton-Sauberkeitsschicht) Vermeidung von Feuchteschäden, Schimmelbildung und Materialermüdung im Untergrund ✅ Chance Integration von Lüftungselementen im Fundamentbereich Reduzierung von Feuchteeintrag in den Holzrahmen, Verlängerung der Lebensdauer des Gartenhauses ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Holzbau-Sachverständigen Vermeidung von Fehlplanungen, reibungsloser Bauablauf, einfache Genehmigung und spätere Nutzung als Wertsteigerung Orientierungshilfen
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Holzbau – lassen Sie ein frostfreies, statisch berechnetes Fundament (Streifenfundament oder Bodenplatte) inkl. Verankerungstiefe und Ankerdimensionierung berechnen.
- Bodengutachten einholen: Beauftragen Sie ein anerkanntes Geotechnik-Büro mit der Erstellung eines Bodengutachtens – klären Sie Tragfähigkeit, Grundwasserstand und Bodenart vor jeglicher Tiefenarbeit.
- Fundament ausführen nach Plan: Graben Sie ausschließlich nach der statischen Berechnung – mindestens 80 cm Tiefe, umlaufendes Streifenfundament mit Bewehrung, Sauberkeitsschicht aus Magerbeton und Randbalken.
- Verankerung fachgerecht installieren: Gießen Sie mindestens vier Ankerbolzen (M12, ≥ 40 cm Einbetonung) ein – verwenden Sie jeweils Unterlegscheibe und zwei Muttern (Sicherungsmutter gegen Lockerung).
- Keine Betonplatten als Fundament verwenden: Verwenden Sie Betonplatten ausschließlich als temporäre Arbeitsfläche – nie als Tragschicht oder Fundamentersatz; diese sind nicht tragfähig und nicht frostgeschützt.
- Lüftungskonzept berücksichtigen: Planen Sie mindestens zwei lüftbare Grundbretter oder Lüftungsöffnungen im Fundamentbereich ein, um Feuchteabfuhr aus dem Holzrahmen sicherzustellen.
- Fundament
- Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und trägt dessen Gewicht. Es leitet die Lasten in den Baugrund ab. Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Punktfundament, Bodenplatte.
- Frosttiefe
- Die Frosttiefe ist die Tiefe im Boden, bis zu der das Erdreich im Winter gefrieren kann. In Deutschland liegt sie bei ca. 80 cm. Verwandte Begriffe: Frostschäden, Bodenfrost, Winterbau.
- Mineralgemisch
- Ein Mineralgemisch ist ein Gemisch aus verschiedenen mineralischen Stoffen (z.B. Schotter, Kies, Sand), das als Unterbau für Fundamente verwendet wird. Es sorgt für eine tragfähige Basis und eine gute Drainage. Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Sand.
- Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist ein Fundament, das unter den tragenden Wänden eines Bauwerks verläuft. Es ist besonders stabil und eignet sich für größere oder schwerere Bauwerke. Verwandte Begriffe: Fundament, Punktfundament, Bodenplatte.
- Betonplatte
- Eine Betonplatte ist eine flache, gegossene Betonfläche, die als Fundament oder Bodenbelag verwendet werden kann. Sie ist einfach zu verlegen und eignet sich für kleinere Bauwerke. Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenbelag, Pflasterstein.
- Sandschicht
- Eine Sandschicht ist eine Schicht aus Sand, die unter Betonplatten oder Pflastersteinen verlegt wird. Sie dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen. Verwandte Begriffe: Sand, Ausgleichsschicht, Planum.
- Pultdach
- Ein Pultdach ist ein Dach mit nur einer geneigten Dachfläche. Es ist einfach zu konstruieren und eignet sich gut für Gartenhäuser oder Carports. Verwandte Begriffe: Satteldach, Flachdach, Dachneigung.
- Frage: Reichen Betonplatten als Fundament für ein Gartenhaus?
Antwort: Betonplatten können für kleinere Gartenhäuser ausreichend sein, wenn der Untergrund entsprechend vorbereitet ist (Mineralgemisch, Sandschicht). Bei größeren oder schwereren Gartenhäusern empfehle ich ein Streifenfundament. - Frage: Wie tief muss ich für ein Gartenhaus Fundament ausschachten?
Antwort: Ich empfehle, mindestens 30-40 cm tief auszuheben und die Frosttiefe (ca. 80 cm) zu berücksichtigen, um Frostschäden zu vermeiden. - Frage: Was ist ein Streifenfundament und wann ist es sinnvoll?
Antwort: Ein Streifenfundament ist ein Fundament, das unter den tragenden Wänden des Gartenhauses verläuft. Es ist besonders bei größeren oder schwereren Gartenhäusern sinnvoll, da es eine höhere Stabilität bietet. - Frage: Brauche ich eine Baugenehmigung für ein Gartenhaus?
Antwort: Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ich empfehle, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu informieren. - Frage: Welches Material eignet sich am besten für den Unterbau des Fundaments?
Antwort: Ein Mineralgemisch (z.B. Schotter) eignet sich gut als Unterbau, da es tragfähig ist und eine gute Drainage gewährleistet. - Frage: Kann ich das Fundament für mein Gartenhaus selbst bauen?
Antwort: Ja, das ist grundsätzlich möglich, wenn Sie handwerklich geschickt sind und die notwendigen Kenntnisse haben. Ich empfehle, sich vorher gut zu informieren und ggf. einen Fachmann zu Rate zu ziehen. - Frage: Was muss ich bei der Entwässerung des Fundaments beachten?
Antwort: Eine gute Drainage ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden. Ich empfehle, das Fundament leicht geneigt anzulegen und ggf. eine Drainageleitung zu verlegen. - Frage: Wie lange dauert es, ein Fundament für ein Gartenhaus zu bauen?
Antwort: Das hängt von der Größe des Gartenhauses und der Art des Fundaments ab. Ein einfaches Fundament mit Betonplatten kann an einem Wochenende fertiggestellt werden, während ein Streifenfundament mehrere Tage in Anspruch nehmen kann.
- Gartenhaus Baugenehmigung
Informationen zu den Baugenehmigungspflichten für Gartenhäuser in den verschiedenen Bundesländern. - Fundamentarten für Gartenhäuser im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Fundamenttypen (Punktfundament, Streifenfundament, Plattenfundament). - Gartenhaus selber bauen – Schritt für Schritt Anleitung
Eine detaillierte Anleitung für den Selbstbau eines Gartenhauses. - Dachformen für Gartenhäuser
Überblick über verschiedene Dachformen und ihre jeweiligen Vorzüge. - Holzschutz für Gartenhäuser
Tipps und Tricks zur optimalen Pflege und zum Schutz des Holzes vor Witterungseinflüssen.
Fundamentplatte: Bewehrung & Holzschutz bei Gartenhäusern
Sollte gehen
Fundamentplatte d = 20 cm, konstruktive Bewehrung (Matten oben und unten). Das Holz darf keinen direkten Kontakt zum Beton haben. -
Mineralgemisch statt Betonplatte: Gartenhaus Fundament-Alternativen
Wollen Sie mich veräppeln Herr Beisse?
Ist ja wohl noch nicht der erste April!
Bitte noch mal im ernst, ich will doch keine Betonbodenplatte erstellen! Bitte noch mal oben meinen Ansatz lesen, Mineralgemisch, hat mein Erdbauheini auch unter unsere Einfahrt gelegt und verdichtet, stammt glaube ich aus Abrissgebäuden ist aber definitiv keine Betonbodenplatte.
Bitte noch mehr Output -
Streifenfundament: Frostsichere Gründung für Gartenhäuser
Streifenfundament Herr Siewert
würde ich in Ihrem Falle machen. So breit wie eine Schaufel (30 cm ) und 90 cm tief (frostfrei). Dann haben Sie für immer Ruhe. B25 rein unbewehrt und fertig. Zwischen den Fundamenten können Sie machen was Sie wollen.
Jupp -
Punktfundamente: Reichen sie für ein Gartenhaus?
Punktfundamente: Kostengünstige Alternative für Gartenhaus-Fundamente
einzelfundamente
und Punkt.
mb, das wird kein hochhaus. sie haben wohl ein betonwerk geerbt, habe ich langsam das Gefühl?! : -----) -
Ergänzung zu Punktfundamenten: Schnelle Info
@andrea ...
wieder mal schneller ... ;--) -
Punktfundament-Alternative: Kosten für B25 Beton berechnen
Schluchz geht es nimmer mit Punkten? Herr Welschbillig
Danke erst mal Herr Welschbillig, aber ich hoffe Sie verstehen das ich den Schock erst mal verdauen muss. Hatte eigentlich gehofft mit weniger Schwielen und Blasen an den zarten Fingerchen von der Sache abzukommen.
Wenn das wirklich das letzte Wort war werde ich es natürlich so machen, das bedeutet dann natürlich ca. 4,5 m² B25. Etwas fiel fürs selbstmischen. Ein QM B25 soll gemäß Betonwerk € 103,- + MwSt. aber mit Fließmittel kosten. Ist das angemessen oder werde ich da abkasiert? Ach ja Lieferung erfolgt frei Baustelle. -
Punktfundamente: Windlast & Gewindestangen-Haltbarkeit prüfen
Herr Rossi, Andrea,
meinen Sie Punktfundamente reichen? hoffnungsvollaufblickend (immer wieder toll was im Forum während eines Telefonates so abläuft) Und wird das mit den einbetonierten Gewindestangen
(ca. 3 cm Durchmesser) dann auch halten? war in den letzten Tagen recht stürmisch bei uns, und ich möchte natürlich nicht das die Prachtlaube gleich wegfliegt! Mann könnte ja auch zu 6 Punktfundamenten greifen, noch zwei zusätzlich an der Front und Rückseite jeweils in der Mitte der Wände und dann die 4 an den Ecken. -
Fundamentbau: Muskelkraft vs. Selbsttragende Wände
Das ist gut für die Muckis
Herr Siewert. Vorschlag: Samstag Morgen 7 Uhr + 1 Kasten Bitburger +
1X Frühstück + 1X Mittagessen + 1X Kaffepause + Radio für Bundesligaberichterstattung und schönes Wetter. 17 Uhr ist Schicht. Leistung ca. 1.8 lfdm/Std. Erdmassen seitlich wegwerfen.
Das mit den Punktfundamenten von Rossi würde ich nicht machen weil dann Ihre Wände selbstragend ausgebildet werden müssen.
Samstag Abend brauchen Sie dann nicht mehr auszugehen;-)
Gruß Jupp -
Streifenfundament: Elegantere Lösung gegen Karnickel
Türlich reichen die Punktfundamente
Aber Streifenfundament, oben ggfs. abgeschrägt mit Pappe und Fußschwelle, ist die elegantere Lösung.
(Da kann man dann auch schön ein Schrägstrebe anschleißen, freut sich die Statik)
Und Sie haben gleich das Kardinalproblem (Karnickelproblem) mit gelöst.
Wenn Sie mit Punktfundamenten bauen, bieten Sie etlichen Mitkreaturen wahrscheinlich eine nette Überwinterungsmöglichkeit.
Is ja nett, aber gewollt? -
Holzrahmenwand: Definition selbsttragend für Gartenhausbau
Selbsttragende Wand?
Holzrahmenwand - Rahmen und Stiele KVH 0,06*0,12 m ein auf der Außenseite mit Ageplan DWD 16 mm beplankt. Innenseitig wird bei wiederauffinden von vermißten Bargeld 12 cm mit Rockwool gedämmt und 1,8 cm OSBAbk. geschraubt. Rastermaß Stiele 62,5 cm.
SELBSTTRAGEND? Oder heißt das nur ich muss die schweren Dinger dann nicht selbst zur "Baustelle" tragen *grins* (währ auch nicht schlecht) und überhaupt, was soll ich mit Muckis? Bin Bänker. -
Bodenplatte: Einfache Alternative bei Wurzelwerk im Garten
Hee, Leute
Ich habe schon gelesen. Wer schon mal versucht hat, durch Wurrzelwerk zu graben, weiß warum ich Bodenplatte bevorzuge. Außerdem habe ich dann einen trockenen Boden.
Es ist doch definitiv einfacher, 5 x 3 x 0,2 = 3 m³ Beton eben reizuplempern als mühselig Einzelfundamente auszubuddeln. 3 m³ kriegt man ein paar Mark fünfzig, wenn man einen Betonfahrer kennt, die haben doch oft Reste drin.
Nein Leute, denn lieber flach schütten als tief graben. -
🔴 Risiko: Frostschäden bei falschem Fundamentbau
Joo
und nach dem ersten oder zweiten Frost steht die Bude dann schief.
Jupp -
Punkt- vs. Streifenfundament: Selbsttragende Wand-Diskussion
Arrgghhh ...
Hilfe, Watt den nun? OK MB habe verstanden generell versteh ich Ihren Ansatz (beim nächsten Mal vielleicht gleich die Begründung dazu schreiben, verursächt sonst Schweißausbrüche bei Fragestellern)
Aber Frost (bibber)! Bitte kann jemand nicht doch noch mal auf den Punkt Streifen-Punktfundament und selbsttragende Wand s.o. eingehen
Danke -
Streifenfundament: Minibagger-Einsatz für Erdarbeiten
Entschuldigung
Ich war vorhin auf dem Sprung, deswegen fehlte die Begründung. Was halten Sie von folgendem Ansatz:
Garten- und Landschaftsbauer (Gartenbauer, Landschaftsbauer) ansprechen und Streifenfundamente mit deren Minibagger eben ausheben lassen?
Ich habe das mal für einen Kollegen gemacht, hat gerade mal 50 DM Trinkgeld gekostet.
Jupp: Bei einer Platte muss natürlich kapillarbrechende Schicht drunter, als wenn Du das nicht wüßtest. -
Alternative: Carport-Basis für Gartenhaus-Konstruktion
Die Holzwände sollten
doch sowieso nicht unbedingt auf den Boden stehen, möglichst noch runtrum mit Blumenbeet, dann wird es richtig feucht.
Einfache Lösung, vorgefertigtes Carport, ein paar Sichtschutzwände dran, Abstände stimmen immer, vorne eine doppelte Tür, Garagentor oder wie auch immer.
Statik passt, ist billig, wenig Arbeit, Entwässerung dabei und wenn die Untermieter (hatte nie welche) stören tut es auch ein Karnikeldraht.
Wozu bei einer Gartenhütte, doch wohl für Geräte, Mülltonnen und so was Aufwand betreiben.
Nett lasiert, berankt und mit Gründach wird das ganze dann fast zum Schmuckstück des Gartens 🙂 -
Fertigboden: Welche Option für das Gartenhaus?
das wird gar kein Gartenhaus.
Herr Sievert will in den Garten ziehen 🙂 Noch eine ganz *unbedeutende* Frage, was soll denn für ein Fertigboden rein?
Und AL, die Wände sind doch schon fertig! Selbsttragend - ich geh mal davon aus, dass die sich nicht durchbiegen sollen, wenn sie an den Ecken auf den Fundamenten stehen. -
Hinweis: Wände sind fertig - Keine Änderungen mehr!
Die Bude ist doch schon fertig AL
Lesen Sie ein bisschen mehr und löschen Sie nicht so viel 😉 wenn man mal bei anstrengenden Themen wie der 1 m Wanne ins Blödeln abgleitet. Ich wäre ja dafür , dass die" Löscher "unterschreiben.
Jupp -
Keller unter dem Gartenhaus? Missverständnis aufgeklärt
Wände fertig: Präzisierung für einfachere Lösungen
Punkt- vs. Streifenfundament: Kostenvergleich & Empfehlung
Andrea, MB, Johannes
Andrea Gartenhaus ist ja im Prinzip schon fertig - unterm Carport vorgefertige Holzrahmenwände s.o. Quanta Kosta € 1200,- Carport und Seitenteile fertig kaufen nichts gut, sondern sau teuer! Und Dämmung? eine ne.
MB gute Idee! Nach den reinen Punktfundamenten der zweit beste Ansatz. Aber Streifenfundament braucht halt ca. 5 m² B25 a 103 €!
Johannes Punktfundamente bei o.g. Wand (6 Stück 40*40*80 = 0,8 m²) funzt das? Ungeziefer ist kein Problem, wird dicht gemacht.
Nicht auf Beton ist auch klar, kommt eine schöne Schweißbahn drunter, die an den Seiten noch ca. 10 cm bis unter die Boden-Deckelschalung hochgezogen wird drunter. Habe ja schließlich ein ganzes Haus in Holzrahmenbauweise.
Bitte noch nen Statement!
Danke Danke Danke -
Fußboden später: Gartenhaus als Rückzugsort
Fußboden kommt später
genau Ulf, ich muss innen Garten, ich schnarche, meine kleine Tochter Lina Beeke (3 Monate) schreit und nur so kann meine Frau ein bisschen schlafen.- grins*
Wichtige Frage: Nutzung des Gartenhauses definieren!
Wichtige Rückfrage
Die ist ja schon Angeklungen: wofür ist das Gartenhaus gedacht? ich habe immer das Gartenhaus meiner Mutter im Hinterkopf, das ist für kleine Feiern auf der Wiese gedacht. Oder sollen da wirklich nur Geräte gelagert werden.
Wo soll denn die Schweißbahn hin? In den Dreck?
Bei Punktfundamenten, was ja auch geht, weiß ich nicht, wie man das dicht bekommen soll. Und bei 5 m Länge braucht man schon mind. 3 Stück auf der Länge. -
Gartenhaus-Nutzung: Utensilien & DIY – Schweißbahn-Details
MB es wird genutzt für ...
Gartenutensilien und Do-it-yourself-Tätigkeiten.
Die Schweißbahn wollte ich eigentlich auf den ganz zu beginn genannten Betonplatten verlegen und dann außen hoch ziehen.
Dann dachte ich das ich später einfach mal Lagerhölzer einziehen kann und OSBAbk. aufschrauben peng ist da ein Fußboden. Ggf. noch Perlite Schüttung zwischen die Lagerhölzer. -
Flexibler Aufbau: Verbolzte Wände für Gartenhaus-Umzug
Aufbau ...
die vier Wandtafeln werden beim Aufbau verbolzt, so das man auch alles mal ungeschehen machen könnte wenn umgezogen werden soll. Ist doch echt toll oder 🙂 -
Schweißbahnen: Korrektur zum Aufbau des Fundaments
Ach so, danke
Dann war ich im falschen Märchen. Aber mit den Schweißbahnen könnte so gehen. -
Tipps geklaut: Inspiration für zukünftige Gartenhaus-Projekte
super Frank!
dafür klau ich mir dann die Tipps - wenn es bei mir mal endlich € regnet 🙂 -
Punktfundament: Dank & Humor zum Abschluss der Diskussion
Vielen Dank an alle ...
muss jetzt Flächen geben, Madame hat Kohldampf (Papa auch) Wenn noch jemandem was einfällt ich schau morgen wieder nach. Ansonsten werde ich Punktfundament machen und selbstverständlich das ganze Forum auf mind. 7 Milliaden englische Pfund verklagen wenn das dann nicht funzt *ganz-breit-grins* Nicht löschen! War eine Verlade.
Danke
Frank Siewert, Lüneburg -
Versicherung: Humorvolle Reaktion auf Fundament-Haftung
OK OK
Ich rufe schon mal meine Versicherung an 🙂 -
Betonplatten: Einfache Basis für Gartenhaus-Gründung
An alle Beton-Fetischisten ..
Einfachste und trotzdem solide Basis zur Gründung eines Gartenhauses (Holzrahmen oder Blockbohlen).
Mutterboden grob entfernen, Splittschicht ausbringen, Betonplatten (Gehwegplatten) unter dem Holzrahmen verlegen, sodass Holzrahmen leicht außen übersteht, in den Ecken Erdanker setzen, Bitumenbahn gegen aufsteigende Feuchtigkeit unter Holzschwellen verlegen. Holzrahmen mit BMF 290 an Erdanker anschließen, fertig.
Inzwischen scheinen ja wohl alle Fragen Chatcharakter zu haben. -
Betonplatten-Fundament: Geeignet für bestimmte Nutzung
Das ist zu einfach ☹
Da kommt man ja gar nicht drauf 🙂 Aber bei der geplanten Nutzung ist das OK. Wie gesagt, ich war im falschen Märchen bezüglich der Nutzung.
Was ist so schlimm an Chat? -
Gartenhaus-Gründung: Umfassende Diskussion aller Aspekte
Das war doch in diesem Beitrag heute echt gut!
Gründung eines Gartenhauses. Alle Aspekte wurden genannt. Man muss nur aufpasen dass es nicht zu lustig wird, sonst werden wir geggelöscht. -
Humor erlaubt: Zustimmung zur Diskussion über Fundamente
Sehe ich genauso
Aber ein bisschen Humor sollte erlaubt sein. Ich glaube auch nicht, dass es den Fragesteller gestört hat. Nur ärgerlich, dass NB die einfachste und beste Idee hat 🙂 -
Erdanker: Kesseldruckimprägnierte Hölzer für Fundament?
Wir sind ja nicht so MB
Wir gönnen auch den Holzwürmern den Erfolg;-). Er ist jedenfalls seinem Metier treu geblieben. Nimmt Er für die Erdanker kesseldruckimprägnierte Hölzer? Es lebe der Chat;-)
Jupp -
✅ Langzeiterfahrung: Gartenhaus steht seit 3 Jahren!
und es steht immer noch ...
Hallo ins Forum,
Danke nochamls an alle die mitgeholfen haben. Ich habe das Gartenhaus wie beschrieben vor drei Jahren gebaut, so wie auch Norbert beschrieben hat und ich es eh vor hatte, auf Mineralgemisch (30 cm ) Sand (5 cm ) Gehwegplatte (5 cm ) V200S4 (Schweißbahn außen bis unter Bodendeckelschalung hochgezogen ) und dann noch 6 Punktfundamente 30*30*80 mit Gewindestange 2,8 cm durch das Schwellholz verbolzt.
Alle Nachbarn glauben ich bau an! Der baut ein Saunahaus! Aber es ischt nur eine saukalte Planzhütte geworden.
Egal, ich habe es selbst gemacht! Wie kann man ein Bild laden? (an XP, nein, ich bin kein Administrator.de )
MfG aus der Lüneburger Heide
Frank 😉 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gartenhaus Fundament: Betonplatten, Streifenfundament oder Punktfundamente?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, welches Fundament für ein 5x3 m Gartenhaus in Holzrahmenbauweise am besten geeignet ist. Es werden verschiedene Optionen wie Betonplatten, Streifenfundamente und Punktfundamente diskutiert, wobei Vor- und Nachteile hinsichtlich Kosten, Aufwand, Frostsicherheit und Eignung für die geplante Nutzung abgewogen werden. Die Notwendigkeit einer kapillarbrechenden Schicht und der Schutz des Holzes vor Feuchtigkeit werden ebenfalls thematisiert. Am Ende entscheidet sich der Fragesteller für eine Kombination aus Betonplatten und Punktfundamenten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Risiko: Frostschäden bei falschem Fundamentbau wird auf die Gefahr von Frostschäden bei unsachgemäßer Ausführung hingewiesen. Eine frostsichere Gründung ist essenziell, um die Stabilität des Gartenhauses langfristig zu gewährleisten.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Langzeiterfahrung: Gartenhaus steht seit 3 Jahren! liefert eine positive Rückmeldung: Das Gartenhaus, gebaut wie geplant mit Mineralgemisch, Sand, Gehwegplatten und Schweißbahn, hat die letzten drei Jahre problemlos überstanden.
💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Punktfundament-Alternative: Kosten für B25 Beton berechnen werden die Kosten für B25 Beton für ein Streifenfundament diskutiert, was eine wichtige Entscheidungsgrundlage für die Wahl des Fundaments darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn sollte die geplante Nutzung des Gartenhauses klar definiert werden (Wichtige Frage: Nutzung des Gartenhauses definieren!), um das passende Fundament auszuwählen. Es wird empfohlen, die Vor- und Nachteile der verschiedenen Fundamenttypen sorgfältig abzuwägen und gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate zu ziehen. Der Beitrag Betonplatten: Einfache Basis für Gartenhaus-Gründung zeigt eine einfache und solide Basis zur Gründung eines Gartenhauses.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gartenhaus, Fundament, Betonplatten, Streifenfundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gartenschuppen als untergeordnete Nebenanlage: Was gilt rechtlich? Größe, Nutzung & Vorschriften
- … Gartenschuppen, Nebenanlage, untergeordnete Nebenanlage, Baurecht, Baugenehmigung, Gartenhaus, Schuppen bauen …
- … m), zulässige Dachformen (Sattel-/Pultdach), Abstandsregeln zur Grundstücksgrenze (0,5–3 m) und Fundamentart als Ausschlusskriterium für Unterordnung. …
- … nennen Bundesland/Gemeinde/Bebauungsplan – Qwen ergänzt konkret Höhe, Dachform, Abstand, Fundamentart; DeepSeek betont umbauten Raum (m³) neben Fläche; GoogleAI bleibt vage …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
- … Gartenhaus: Ein Gartenhaus kann als Lagerraum für Gartengeräte und Möbel dienen. …
- … Nutzung eines klimatisch geschützten Gartenhauses oder Carports mit Abstellraum …
- … Statikprüfung beauftragen: Beauftragen Sie vor jeder Änderung am Dach oder der Fundamentkonstruktion einen zertifizierten Tragwerksplaner – insbesondere für die Umstellung von Pult- …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
- … Eine tragende Platte aus Stahlbeton, die als Fundament für Bauwerke oder als Unterbau für befahrbare Flächen dient. Sie verteilt …
- … die Lasten gleichmäßig auf den Untergrund. Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Bodenplatte, Stahlbeton. …
- … Fundamentbau für Gartenhäuser Erstellung eines stabilen Fundaments für ein …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenschuppen trockenlegen & ausbauen: Abdichtung, Belüftung, Kosten & Anleitung?
- … Gartenschuppen, trockenlegen, ausbauen, Abdichtung, Belüftung, Feuchtigkeit, Sanierung, Fundament, Hanglage, Werkzeugschuppen …
- … Die Wände sind auf einem Betonfundament mit Bitumen-Trennschicht aufgebaut und bestehen aus Blähbetonsteinen (oder wie heißen die …
- … Aufsteigende Feuchtigkeit: Durch das Betonfundament oder die Wände. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus mit Rigips verkleiden: Rauspund-Wände, Stärke & Montage-Tipps?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker vs. Ringbalken: Funktion, Unterschiede & Notwendigkeit für Gartenhaus?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenschuppen sanieren mit Gasbeton: Wandstärke, Dämmung & Statik-Anforderungen?
- … Gasbeton, Schuppen, Sanierung, Wandstärke, Wärmedämmung, Statik, Aussteifung, Porenbeton, Gartenhaus, Fundament …
- … (wegen Bestandschutz und Verkleinerung der Fläche). Hierzu wurde innen ein Ringfundament angelegt (30 cm x 85 cm tief). Auf diesem Ringfundament …
- … die Sanierung eines Gartenschuppens mit Porenbeton (Gasbeton) auf einem neuen Ringfundament. Der Bauherr plant eine Höhe von ca. 2,5 m und ein …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
- … die Frage, wie der Anschluss zur Garage, die auf 2 Streifenfundamenten steht, vor dem Pflastern erstellt wird. Mit Blechen, Randsteinen oder …
- … Permanenter Wasser-Eintritt in Bodenplatte und Kellerbereich → Schäden an Fundament, Bewehrungskorrosion, gesundheitliche Belastung durch Schimmelpilze …
- … Setzungsrisse → Wasserstau → Frostschäden am Garagenfundament und an der Bodenplatte → teure Nachbesserung nach Bauabnahme …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenhaus, Fundament, Betonplatten, Streifenfundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gartenhaus, Fundament, Betonplatten, Streifenfundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gartenhaus Fundament: Reicht Ausschachten & Betonplatten? Tipps zu Tiefe, Aufbau & Alternativen
Suche nach: Gartenhaus Fundament: Betonplatten ausreichend?
Suche nach: Gartenhaus Fundament, Fundament Gartenhaus, Betonplatten Fundament, Streifenfundament Gartenhaus, Gartenhaus bauen, Fundament Tiefe, Mineralgemisch, Sandschicht
