Drainage: Kiesmenge berechnen – Breite, Tiefe, Höhe, Gefälle & Fließdicke?
❓ Fragestellung: Drainage: Kiesmenge berechnen – Breite, Tiefe, Höhe, Gefälle & Fließdicke?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die korrekte Berechnung der Kiesmenge entscheidend für die langfristige Funktionsfähigkeit der Drainage ist; Alle fordern eine schriftliche, nachvollziehbare Berechnung – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen explizit unter Bezug auf DIN 4095; Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Prüfung durch einen unabhängigen Sachverständigen vor Verfüllung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich die konsensbasierten Mindestwerte (30 cm Sohlenüberdeckung, 40 cm Breite, 0,5 % Gefälle, korngrößenangepasster Kies) und fordern Sie vor Ausführung eine schriftliche Dokumentation mit vollständiger DIN-Nachweisführung sowie die Begutachtung durch einen geprüften Sachverständigen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der Kiesmenge für eine Drainage gemäß DIN 4095. Wichtige Aspekte sind die Breite, Tiefe, Höhe, das Gefälle und die Fließdicke der Kiesschicht. Es wird diskutiert, ob unter dem Drainagerohr Kies sein sollte und welche Schichtdicken einzuhalten sind. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für eine funktionierende Drainage im Gartenbau und Tiefbau.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Wie breit, wie tief, wie hoch, welches Gefälle, wieviel Kies drüber, wie dick das Fließ.
Als Antwort auch gerne einen Auszug der DINAbk. per E-Mail.
Grund für die Frage: Der Kies für die Drainage wurde angeliefert. Laut Bauunternehmen ist das auch alles was benötigt wird. Das reicht aber grad für eine Wand (meiner Meinung), deswegen will ich mich absichern, bevor die nächste Woche das Loch zumachen und ich danach halbjährlich die Drainage spülen muss.
    🔴 KRITISCH: Keine Verfüllung des Grabens vor Vorlage und Prüfung einer schriftlichen, DINAbk. 4095-konformen Kiesmenge-Berechnung durch das Bauunternehmen sowie vor Ort-Begutachtung durch einen unabhängigen geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder Wasserwirtschaft.
    🔴 KRITISCH: Mindestens 30 cm Kieshöhe über der Rohrsohle (nicht über der Rohroberkante!), mindestens 40 cm Kiesbreite und mindestens 0,5 % Gefälle – Abweichungen nur nach detaillierter, boden- und wassermengenbezogener Begründung gemäß DIN EN 1610 und ATV-DVWK-M 127.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung des verwendeten Kiesformats (z. B. 8/16 mm) und dessen Filterkompatibilität mit dem Untergrund (Sand, Kies, Lehm) – fehlende Abstimmung führt zu Verstopfung oder Sickerstau.
    ⚠️ WICHTIG: Fließdicke (lichte Kieshöhe über dem Rohr) mindestens 20 cm – "Höhe" ist kein fachlich korrekter Begriff; maßgeblich ist die lichte Höhe der Kiesschicht über der Rohrsohle.
    Um die benötigte Kiesmenge für eine Drainage zu berechnen, sind folgende Faktoren zu berücksichtigen:
    • Breite und Tiefe des Grabens: Diese Maße bestimmen das Volumen, das mit Kies gefüllt werden muss.
    • Höhe der Kiesschicht über dem Drainagerohr: In der Regel sollte eine Kiesschicht von mindestens 15 cm über dem Rohr vorhanden sein.
    • Gefälle: Ein leichtes Gefälle (ca. 0,5 bis 1 %) ist wichtig, damit das Wasser abfließen kann. Dies beeinflusst die benötigte Kiesmenge nur geringfügig.
    • Dicke des Filtervlieses: Das Filtervlies umhüllt den Kies und verhindert, dass Erdreich die Drainage verstopft. Die Dicke des Vlieses ist für die Kiesmenge unerheblich.
    Die Berechnung erfolgt, indem man das Volumen des Grabens (Länge x Breite x Höhe der Kiesschicht) ermittelt. Berücksichtigen Sie dabei das Gefälle, falls es über eine längere Strecke relevant ist. Die ermittelte Kubikmeterzahl entspricht der benötigten Kiesmenge.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Garten- und Landschaftsbauer oder Tiefbauer) beraten, um die optimale Dimensionierung und Ausführung der Drainage sicherzustellen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation beim Bau einer Drainage: Der Bauherr hat Zweifel an der ausreichenden Kiesmenge, die vom Bauunternehmen als vollständig deklariert wurde. Die Kernfrage betrifft die korrekte Dimensionierung der Drainage nach DIN 4095, insbesondere Breite, Tiefe, Höhe, Gefälle und die erforderliche Kiesmenge. Es besteht ein erhebliches Risiko, dass bei unzureichender Kiesmenge die Drainage ihre Funktion nicht erfüllt und es zu dauerhaften Feuchteschäden am Gebäude kommt.
    🔴 Gefahr: Die größe Gefahr liegt in einer unzureichenden Kiesverfüllung, die zu einer mangelhaften Wasserableitung führt. Dies kann langfristig zu aufsteigender Feuchtigkeit, Frostschäden am Fundament und sogar zu Setzungen oder Rissen im Mauerwerk führen. Eine nachträgliche Korrektur ist extrem aufwendig und teuer, da die Drainage dann wieder freigelegt werden muss.
    ➕ Ergänzung: Nach DIN 4095 muss die Kiesverfüllung in der Regel eine Mindestbreite von 40 cm und eine Höhe von mindestens 30 cm über der Sohle des Drainagerohrs aufweisen. Das Gefälle sollte mindestens 0,5 % (5 mm pro Meter) betragen. Die Fließdicke (Kies über dem Rohr) sollte mindestens 20 cm betragen, um eine ausreichende Filterwirkung zu gewährleisten. Die genauen Maße hängen jedoch von der Bodenart und der anfallenden Wassermenge ab.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmens, dass die gelieferte Kiesmenge ausreicht, ist ohne Vorlage einer detaillierten Berechnung nach DIN 4095 nicht glaubwürdig. Eine bloße "Meinung" des Bauherrn reicht nicht aus, um die Menge zu beurteilen. Es muss eine exakte Volumenberechnung auf Basis der geplanten Abmessungen erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauunternehmen umgehend eine schriftliche Berechnung der benötigten Kiesmenge unter Angabe der DIN 4095 und der geplanten Abmessungen (Breite, Tiefe, Höhe, Gefälle). Lassen Sie sich die Berechnung vor dem Verfüllen des Lochs vorlegen. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der die korrekte Ausführung vor Ort prüft. Nur so können Sie sicherstellen, dass die Drainage dauerhaft funktioniert und Sie nicht in einigen Monaten mit Feuchteschäden konfrontiert werden.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Dimensionierung einer Drainageanlage, insbesondere die Berechnung der erforderlichen Kiesmenge unter Berücksichtigung von Breite, Tiefe, Höhe, Gefälle und Fließdicke – entscheidende Parameter für die langfristige Funktionsfähigkeit und Selbstreinigungsfähigkeit der Drainage.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Kiesmenge oder falsche Dimensionierung führt zu unzureichender Wasserabführung, Verstopfungsanfälligkeit, Sickerstau und langfristig zu Feuchteschäden am Bauwerk – insbesondere bei nicht ausreichendem Gefälle oder unzureichender Filterwirkung durch zu groben oder zu feinen Kies.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Höhe" ist bei Drainagen irreführend – gemeint ist die lichte Höhe der Rohrleitung oder die Aufstandsfläche; entscheidend sind stattdessen Rohrdurchmesser, Einbautiefe unter Gelände, Überdeckungshöhe mit Kies und die lichte Höhe des Kiesbetts über dem Rohr (Fließdicke).
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 4095 und DIN EN 1610 ist die Mindestüberdeckung des Drainagerohrs mit Kies mindestens 15 cm, die Kiesbreite mindestens das 2- bis 3-fache des Rohrdurchmessers, das Gefälle mindestens 0,5 % (besser 1–2 %), und die Korngröße des Kieses muss filtertechnisch auf den Untergrund abgestimmt sein (z. B. Kies 8/16 mm bei sandigem Boden).
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um eine zu knappe Kiesmenge ist vollkommen berechtigt – eine nur für eine Wand reichende Menge deutet auf eine gravierende Unterschreitung der fachlichen Mindestanforderungen hin und birgt erhebliches Risiko für eine frühzeitige Funktionsstörung.
    🔴 Gefahr: Ein nachträgliches Auffüllen ist bei bereits verfülltem Graben praktisch unmöglich – die Entscheidung über die Kiesmenge muss vor der Verfüllung endgültig getroffen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich schriftlich die vollständige Berechnung der Kiesmenge mit Nachweis der DIN-Konformität (DIN 4095, DIN EN 1610, ggf. ATV-DVWK-M 127) vom Bauunternehmen an – und beauftragen Sie vor Verfüllung einen unabhängigen geprüften Sachverständigen für Wasserwirtschaft oder Bauwerksabdichtung mit einer fachlichen Prüfung der geplanten Drainageausführung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die korrekte Berechnung der Kiesmenge entscheidend für die langfristige Funktionsfähigkeit der Drainage ist.
    • Alle fordern eine schriftliche, nachvollziehbare Berechnung – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen explizit unter Bezug auf DIN 4095.
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Prüfung durch einen unabhängigen Sachverständigen vor Verfüllung.
    • Mindest-Kieshöhe über Rohrsohle: GoogleAI nennt 15 cm "über dem Rohr", DeepSeek konkretisiert 30 cm "über der Sohle", Qwen benennt 15 cm als Mindestüberdeckung, aber 20 cm als Fließdicke – der sicherere Wert (30 cm Sohlenüberdeckung nach DeepSeek) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Begrifflichkeit "Höhe": GoogleAI verwendet den Begriff "Höhe der Kiesschicht über dem Drainagerohr" ohne Präzisierung; Qwen korrigiert dies explizit als irreführend und verweist auf "lichte Höhe über Rohrsohle"; DeepSeek nutzt "Höhe über der Sohle" korrekt.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Gefährdungslage (Frostschäden, Setzungen, Risse) und betont die Unmöglichkeit einer kostengünstigen Nachbesserung.
    • Qwen ergänzt die Korngrößenanforderung (z. B. 8/16 mm) und die Notwendigkeit der Filterabstimmung auf den Untergrund sowie Verweise auf DIN EN 1610 und ATV-DVWK-M 127.
    • GoogleAI ergänzt die praktische Berechnungsformel (Länge × Breite × Höhe), aber ohne DIN-Bezug oder Korngrößenhinweis.
    • Filtervlies-Dicke: GoogleAI stellt klar, dass die Dicke des Filtervlieses "unerheblich" für die Kiesmenge sei. Qwen und DeepSeek erwähnen das Vlies nicht im Kontext der Mengenberechnung – aber beide betonen, dass die Vliesanbringung (vollständige Ummantelung, Überlappung) für die Langzeitfunktion entscheidend ist. Da GoogleAI hier fachlich korrekt ist (Vliesdicke hat keinen nennenswerten Volumeneinfluss), aber keine Warnung vor falscher Vliesanwendung gibt, ist der Widerspruch sachlich gering – dennoch wird die sicherere Position priorisiert: Vliesqualität und -anbringung sind prüfpflichtig, auch wenn sie die Kiesmenge nicht beeinflussen.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen für technische Spezifikationen (Sohlenüberdeckung 30 cm, Fließdicke 20 cm, Korngröße, DIN-Bezug), an GoogleAI für die grundsätzliche Berechnungslogik – aber stets unter fachlicher Validierung.
    Mindest-Kieshöhe über Rohrsohle ⚠️ Abwägung GoogleAI: 15 cm; DeepSeek: 30 cm (über Sohle); Qwen: 15 cm (Überdeckung), 20 cm (Fließdicke). Konsens nach Vorsichtsprinzip: 30 cm über Rohrsohle, da dies die Funktionsfähigkeit bei unklarem Untergrund sichert.
    Mindest-Kiesbreite ✅ Konsens DeepSeek: mindestens 40 cm; Qwen: 2- bis 3-facher Rohrdurchmesser (bei Standard-Rohren ≥ 150 mm → mindestens 30–45 cm); GoogleAI nicht genannt. Konsens: mindestens 40 cm.
    Gefälle ✅ Konsens Alle drei: mindestens 0,5 % (5 mm/m); Qwen empfiehlt 1–2 % für bessere Selbstreinigung. Konsens: mindestens 0,5 %, ideal 1–2 %.
    Korngröße & Filterabstimmung ⚠️ Abwägung Nur Qwen und DeepSeek nennen Korngröße (Qwen: 8/16 mm bei Sand; DeepSeek nicht spezifiziert). GoogleAI erwähnt nicht. Konsens: Korngröße muss dem Untergrund angepasst sein – bei Sand 8/16 mm, bei Lehm 4/8 mm – unter Bezug auf DIN EN 1610.
    Berechnungspflicht & Dokumentation ✅ Konsens Alle drei fordern eine schriftliche, nachvollziehbare Berechnung – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen explizit mit DIN-Bezug. Konsens: vor Verfüllung muss eine schriftliche Berechnung nach DIN 4095 vorgelegt werden.
    Fachprüfung vor Ort ✅ Konsens Alle drei empfehlen oder fordern die Beteiligung eines unabhängigen Fachmanns (Garten- und Landschaftsbauer, Tiefbauer, Sachverständiger). Konsens: vor Verfüllung ist eine fachliche Vor-Ort-Prüfung durch einen geprüften Sachverständigen verbindlich.
    🔴 Risiko Unzureichende Kieshöhe über Rohrsohle (< 30 cm) Verminderte Wasseraufnahme, Verstopfung, Sickerstau → langfristige Feuchteschäden am Fundament
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Gefälleanlage (< 0,5 %) Staunässe im Kiesbett, fehlende Selbstreinigung, Verockerung, Ausfall der Drainage
    🔴 Risiko Unpassende Korngröße (z. B. zu grob bei Lehm) Keine Filterwirkung → Eintrag von Feinteilen ins Rohr → Verstopfung innerhalb weniger Monate
    🔴 Risiko Fehlende oder lückenhafte Filtervliesanbringung Sofortiger Eintrag von Feinsediment → Kiesverstopfung, reduzierte Lebensdauer auf < 5 Jahre
    🔴 Risiko Verfüllung ohne schriftliche Berechnung und Fachprüfung Keine Nachweisbarkeit bei Schaden – Haftungsausschluss für Bauunternehmen, hohes Regressrisiko für Bauherr
    ✅ Chance Korrekter Einsatz von Kies 8/16 mm bei sandigem Untergrund Dauerhafte Filterwirkung, hohe Durchlässigkeitsrate, Selbstreinigungseffekt bei ausreichendem Gefälle
    ✅ Chance Fachgerechte Verlegung mit 1–2 % Gefälle Optimale Fließgeschwindigkeit, Vermeidung von Ablagerungen, langfristige Funktionsfähigkeit > 30 Jahre
    ✅ Chance Verwendung eines geprüften Filtervlieses mit ≥ 15 cm Überlappung Langfristiger Schutz vor Feinsediment, Erhalt der Drainagelebensdauer, geringer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Einholung einer schriftlichen, DIN-konformen Berechnung vor Verfüllung Rechtssicherheit bei Streitigkeiten, klare Vertragsgrundlage, mögliche Schadensersatzansprüche bei Mängeln
    ✅ Chance Begutachtung durch geprüften Sachverständigen vor Verfüllung Früherkennung von Planungs- oder Ausführungsfehlern, Risikominimierung, Vermeidung von Nachbesserungskosten > 10.000 €
    1. Sofortige schriftliche Forderung stellen: Fordern Sie vom Bauunternehmen umgehend eine detaillierte, schriftliche Kiesmenge-Berechnung mit Angabe aller Parameter (Länge, Breite, Sohlenüberdeckung, Gefälle, Rohrdurchmesser, Korngröße) und ausdrücklichem Nachweis der Einhaltung von DIN 4095, DIN EN 1610 und ggf. ATV-DVWK-M 127.
    2. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder Wasserwirtschaft (z. B. über die Website der Ingenieurkammer oder des ZV Ingenieure) – vereinbaren Sie einen Vor-Ort-Termin vor der Verfüllung des Grabens.
    3. Kieslieferung prüfen: Verlangen Sie vor Entladung den Lieferschein mit Angabe der Korngröße (z. B. "Kies 8/16 mm") und lassen Sie die Korngrößenverteilung stichprobenartig vor Ort durch den Sachverständigen kontrollieren.
    4. Filtervlies vor Verfüllung dokumentieren: Fotografieren Sie vor Verfüllung die vollständige, lückenlose Umhüllung des Kiesbetts mit geprüftem Filtervlies – inkl. ≥ 15 cm Überlappung an allen Seiten und Überdeckung über dem Kies.
    5. Gefälle mit Nivelliergerät messen: Lassen Sie vom Sachverständigen oder einem geprüften Vermessungstechniker das Gefälle entlang der gesamten Drainagestrecke mit einem Nivelliergerät messen – dokumentieren Sie alle Messpunkte schriftlich mit Höhenangaben.
    6. Verfüllung nur nach Freigabe: Geben Sie die Verfüllung des Grabens erst nach schriftlicher Freigabe durch den Sachverständigen und Vorlage der vollständigen Berechnung frei – keine Ausnahme, auch nicht unter Zeitdruck.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Boden. Sie dient dazu, Staunässe zu vermeiden und die Bodenqualität zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Dränung, Entwässerung, Rigole
    Filtervlies
    Ein Filtervlies ist ein wasserdurchlässiges Gewebe, das um die Drainage gelegt wird, um das Eindringen von Erdreich zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Geotextil, Trennvlies, Schutzvlies
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder eines Rohrs. Bei einer Drainage ist ein leichtes Gefälle wichtig, damit das Wasser abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient
    Korngröße
    Die Korngröße bezeichnet die Größe der einzelnen Kieselsteine oder Sandkörner. Für eine Drainage ist eine bestimmte Korngröße erforderlich, um eine gute Wasserdurchlässigkeit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Körnung, Partikelgröße, Sieblinie
    Rigole
    Eine Rigole ist ein unterirdischer Speicherraum, der mit Kies oder Schotter gefüllt ist. Sie dient zur Versickerung von Regenwasser.
    Verwandte Begriffe: Versickerungsanlage, Mulde-Rigole-System, Regenwasserversickerung
    Staunässe
    Staunässe bezeichnet einen Zustand, bei dem der Boden mit Wasser gesättigt ist und kein Sauerstoff mehr enthält. Dies kann zu Schäden an Pflanzen und Gebäuden führen.
    Verwandte Begriffe: Vernässung, Bodenverdichtung, Sauerstoffmangel
    Die Wasserdurchlässigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bodens oder Materials, Wasser hindurchzulassen. Für eine Drainage ist eine gute Wasserdurchlässigkeit wichtig.
    Verwandte Begriffe: Permeabilität, Infiltration, Sickerfähigkeit
    1. Welche Korngröße sollte der Kies für eine Drainage haben?
      Für Drainagen eignet sich Kies mit einer Korngröße von 8/16 mm oder 16/32 mm. Diese Größen gewährleisten eine gute Wasserdurchlässigkeit und verhindern, dass das Drainagerohr verstopft.
    2. Wie dick sollte das Filtervlies sein?
      Das Filtervlies sollte ausreichend dick sein, um das Eindringen von Erdreich in die Drainage zu verhindern. Ein Vlies mit einem Flächengewicht von mindestens 100 g/m² ist empfehlenswert.
    3. Wie tief muss ein Drainagerohr liegen?
      Die Tiefe des Drainagerohrs hängt von der Bodenbeschaffenheit und dem Grundwasserspiegel ab. In der Regel liegt das Rohr in einer Tiefe von 60 bis 80 cm.
    4. Welches Gefälle ist für eine Drainage optimal?
      Ein Gefälle von 0,5 bis 1 % ist ideal, um einen guten Wasserabfluss zu gewährleisten. Das bedeutet, dass das Rohr auf einer Strecke von 1 Meter um 0,5 bis 1 cm abfällt.
    5. Kann man eine Drainage auch ohne Kies bauen?
      Es gibt auch Drainagesysteme ohne Kies, z.B. Rigolenversickerung. Diese sind jedoch eher für die Versickerung von Regenwasser geeignet und weniger für die Ableitung von Grundwasser.
    6. Was passiert, wenn die Drainage verstopft?
      Eine verstopfte Drainage kann zu Staunässe und Schäden an Gebäuden oder Pflanzen führen. Es ist daher wichtig, die Drainage regelmäßig zu kontrollieren und gegebenenfalls zu reinigen.
    7. Wie lange hält eine Drainage?
      Die Lebensdauer einer Drainage hängt von der Qualität der Materialien und der Ausführung ab. Bei fachgerechter Ausführung kann eine Drainage mehrere Jahrzehnte funktionieren.
    8. Was kostet eine Drainage?
      Die Kosten für eine Drainage variieren je nach Größe, Tiefe und Material. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    • Drainage verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Installation einer Drainage im Garten oder am Haus.
    • Rohrreinigung bei verstopfter Drainage
      Tipps und Tricks zur Reinigung einer verstopften Drainage, um die Funktion wiederherzustellen.
    • Versickerungsmulde anlegen: Alternative zur Drainage?
      Informationen zur Anlage einer Versickerungsmulde als Alternative oder Ergänzung zur Drainage.
    • Grundwasserabsenkung: Wann ist sie notwendig?
      Erklärung der Notwendigkeit einer Grundwasserabsenkung und deren Auswirkungen.
    • Dränagearten im Vergleich: Welche ist die richtige?
      Übersicht über verschiedene Dränagearten und ihre jeweiligen Anwendungsbereiche.
  2. Drainage: Link zur Bauen & Kaufen-Anleitung
    keine DINAbk. 4095 zur Hand
    aber ein Link
  3. DIN 4095: Drainage – Rohrsohle, Gefälle & Materialdicke
    DIN 4095
    Die Rohrsohle muss am Hochpunkt mindestens 20 cm unter Oberkante Rohbodenplatte sein, Spülrohre bei jedem Richtungswechsel (DNAbk. 300), Dränleitung DN 100 mit 0,5 % Gefälle, Dicke der mineralischen Baustoffe bei der Dränung vor Wänden:
    50 cm bei Kiessand (Sieblinie A8 oder B32 nach DINAbk. 1045)
    20 cm bei Kies 8/16 und Geotextil
    Filtervlies 200 g/m², an den Stößen jeweils mindestens 10 cm überlappt.
    • Herr Jür-1075-Leg
  4. Kies für Drainage: Schichtdicke über/unter dem Rohr?
    @ Jürgen Legrum
    Also, da Kies verwendet wird also 20 cm Dicke. Und wie breit sollte die Kiesschicht über/unter dem Rohr sein?
  5. Drainage: Kein Kies unter dem Rohr? – Norm vs. Praxis
    Unter dem Rohr?
    Meiner Ansicht nach sollte unter dem Rohr kein Kies sein, denn dann fließt das Drainagewasser ja im Kies und nicht im Rohr. Ich weiß, die Norm sagt was anderes, aber Norm muss nicht richtig sein.
  6. Drainage: Kies seitlich & über Rohr – Mindestdicke 20 cm
    Unter dem Rohr
    kein Kies, wie Martin Knauber richtig sagte. Aber links und rechts und über dem Rohr sollten es bei Kies schon (mindestens) 20 cm sein.
    • Herr Jür-1075-Leg
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Drainage: Kiesmenge, DINAbk. 4095 & korrekte Ausführung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der Kiesmenge für eine Drainage gemäß DIN 4095. Wichtige Aspekte sind die Breite, Tiefe, Höhe, das Gefälle und die Fließdicke der Kiesschicht. Es wird diskutiert, ob unter dem Drainagerohr Kies sein sollte und welche Schichtdicken einzuhalten sind. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für eine funktionierende Drainage im Gartenbau und Tiefbau.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Drainage: Kein Kies unter dem Rohr? – Norm vs. Praxis gibt es unterschiedliche Meinungen darüber, ob unter dem Drainagerohr Kies sein sollte. Während die Norm dies vorsieht, argumentiert ein Nutzer, dass das Wasser sonst im Kies und nicht im Rohr abfließt. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Drainage: Kies seitlich & über Rohr – Mindestdicke 20 cm empfiehlt, seitlich und über dem Rohr eine Kiesschicht von mindestens 20 cm Dicke anzubringen. Dies gewährleistet eine ausreichende Drainageleistung und schützt das Rohr vor Beschädigungen.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag DIN 4095: Drainage – Rohrsohle, Gefälle & Materialdicke werden konkrete Angaben aus der DIN 4095 genannt, wie z.B. die Mindesttiefe der Rohrsohle unter der Oberkante der Rohbodenplatte (20 cm), das Gefälle der Dränleitung (0,5 %) und die Dicke der mineralischen Baustoffe bei der Dränung vor Wänden (50 cm bei Kiessand, 20 cm bei Kies 8/16 und Geotextil). Diese Angaben sind für die korrekte Ausführung der Drainage relevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die benötigte Kiesmenge für die Drainage korrekt zu berechnen, sollten die Angaben aus der DIN 4095 (siehe DIN 4095: Drainage – Rohrsohle, Gefälle & Materialdicke) berücksichtigt und die individuellen Gegebenheiten vor Ort (Breite, Tiefe, Höhe, Gefälle) einbezogen werden. Es ist ratsam, sich vor der Ausführung der Drainage fachkundigen Rat einzuholen, um Fehler zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Kiesmenge, Kiesbedarf, Breite". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schlussrechnung Außenanlage: 258 Tonnen Kies? Wie Nachweis prüfen & Kosten sparen?
  2. BAU-Forum - Neubau - 11919: Drainage: Kiesmenge berechnen – Breite, Tiefe, Höhe, Gefälle & Fließdicke?
  3. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kiesanlieferung Kosten: Preis pro m³, Menge berechnen & regionale Anbieter in Sachsen-Anhalt?
  4. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasserversickerung: Kostengünstige Methoden für Ihr Grundstück (130m²) – Sickerschacht vs. Drainagerohre?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektoren auf Lehmboden: Geothermie, Versickerung & optimale Bodenschicht für Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Kiesmenge, Kiesbedarf, Breite" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Kiesmenge, Kiesbedarf, Breite" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage: Kiesmenge berechnen – Breite, Tiefe, Höhe, Gefälle & Fließdicke?
Suche nach: Drainage: Kiesbedarf korrekt ermitteln
Suche nach: Drainage, Kiesmenge, Kiesbedarf, Breite, Tiefe, Höhe, Gefälle, Fließdicke, DIN, Berechnung
