Zu tief ausgekoffert: Erde auffüllen oder Beton dicker? Kosten & Alternativen
❓ Fragestellung: Zu tief ausgekoffert: Erde auffüllen oder Beton dicker? Kosten & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle lehnen Mutterboden als Auffüllmaterial entschieden ab; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Begleitung (Statiker, Bauingenieur oder Bauleiter) vor weiteren Maßnahmen; Alle drei stimmen darin überein, dass eine einfache Verdickung der Betonplatte ohne statische Neuberechnung nicht zulässig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Die einzige fachlich einwandfreie Vorgehensweise ist eine vorherige statisch-geotechnische Prüfung, gefolgt von einer lagenweisen Verfüllung mit verdichtungsfähigem Kies oder Schotter. Alle anderen Varianten bergen erhebliche Risiken und sind ohne Fachfreigabe nicht zulässig.
Bei zu tiefem Auskoffern unter der Bodenplatte keinesfalls Mutterboden verwenden. Stattdessen Schotter oder Mineralgemisch lagenweise verdichten. Eine Wärmedämmung unter der Bodenplatte ist bei geplanter Fußbodenheizung empfehlenswert bis verpflichtend. Statiker und Architekt sollten bei der Planung einbezogen werden, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Bodenplatte sollte bis an das Streifenfundament reichen.
im Eifer des Gefechts haben wir 8 cm zu tief ausgekoffert.
Mein Betonbauer kommt nächste Woche und schaut sich das ganze an  -  er meinte aber schon am Telefon, dass er die Betonplatte deshalb nicht unbedingt dicker machen möchte  -  wegen dem Gewicht. Müssen wir jetzt wieder Mutterboden bestellen und reinschaufeln (heul, schluchz ...)?
Kann man was anderes reinschaufeln was sich besser auf Straße und Gehweg und Hof zusammenfegen lässt? Ich war 3 Tage damit beschäftigt das Umfeld von unserem Schutz von der Ausgraberei zu reinigen. Danke für einen Tipp. Gruß Hubertus
    🔴 KRITISCH: Keine Auffüllung mit Mutterboden – Setzungen, Wassersammelung und Tragfähigkeitsverlust sind unvermeidbar.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Auffüllung oder Aufbetonierung Prüfung der Untergrundtragfähigkeit durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Auffüllmaterial muss frostsicher, verdichtungsfähig und wasserdurchlässig sein (z. B. Kies 0/32 oder Schotter), lagenweise bis max. 30 cm verdichtet.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Erhöhung der Betonplattendicke um 8 cm ist statisch nicht zulässig, ohne vorherige Berechnung – die Bewehrungslage und Lastabtragung würden unkontrolliert verändert.
    Ich verstehe, dass Sie im Eifer des Gefechts 8 cm zu tief ausgekoffert haben. Das ist ärgerlich, aber nicht unbedingt ein Weltuntergang.
    Möglichkeiten:
    • Auffüllen mit geeignetem Material: Sie können die 8 cm mit frostsicherem Material wie Schotter oder Kies auffüllen und verdichten. Mutterboden ist hierfür nicht geeignet, da er sich setzt und nicht tragfähig genug ist.
    • Betonplatte dicker machen: Ihr Betonbauer möchte die Platte nicht dicker machen, was aus Gewichtsgründen verständlich ist. Eine geringfügige Erhöhung der Dicke könnte aber in Betracht gezogen werden, wenn statisch unbedenklich.
    Wichtig: Die Tragfähigkeit des Untergrunds muss gewährleistet sein. Eine zu dünne oder nicht ausreichend verdichtete Auffüllung kann später zu Setzungen und Schäden an der Betonplatte führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie mit Ihrem Betonbauer die Vor- und Nachteile der verschiedenen Optionen und lassen Sie sich bezüglich des geeigneten Materials und der Verdichtung beraten. Eine statische Berechnung kann sinnvoll sein, um die optimale Dicke der Betonplatte zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine um 8 cm zu tief ausgekofferte Baugrube für eine Betonplatte. Der Bauherr steht vor der Frage, ob der Hohlraum mit Erde aufgefüllt oder die Betonplatte dicker ausgeführt werden soll. Der Betonbauer lehnt eine dickere Platte aufgrund des erhöhten Gewichts ab. Diese Situation erfordert eine fachliche Bewertung der statischen und geotechnischen Randbedingungen.
    🔴 Gefahr: Eine zu dicke Betonplatte kann bei unzureichender Tragfähigkeit des Untergrunds zu Setzungen oder Rissen führen. Das zusätzliche Gewicht von ca. 1,9 kN/m² pro 8 cm Beton (ca. 192 kg/m²) kann die Bodenpressung überschreiten, wenn der Untergrund nicht entsprechend verdichtet wurde. Dies ist besonders kritisch bei bindigen Böden oder Auffüllungen.
    ➕ Ergänzung: Die einfachste und fachgerechteste Lösung ist die Verfüllung des Hohlraums mit einem verdichtbaren Material. Geeignet sind Schotter oder Kies der Körnung 0/32 oder 0/45, der lagenweise (max. 30 cm Schichtdicke) mit einer Rüttelplatte verdichtet wird. Mutterboden ist ungeeignet, da er sich setzt und nicht tragfähig ist. Alternativ kann ein Magerbeton (C8/10) eingebracht werden, der als Sauberkeitsschicht dient und die Lasten gleichmäßig verteilt.
    ✅ Zustimmung: Der Betonbauer hat grundsätzlich recht, dass eine dickere Platte aus statischer Sicht vermieden werden sollte. Die Plattendicke ist in der Regel durch die Bewehrung und die Lastabtragung definiert. Eine Erhöhung um 8 cm würde die Platte unnötig schwer machen und die Bewehrungslage verschieben, was zu unkontrollierten Rissen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauleiter, der die Tragfähigkeit des Untergrunds prüft und die erforderliche Verfüllung festlegt. Lassen Sie den Hohlraum mit Schotter oder Kies verfüllen und fachgerecht verdichten. Verzichten Sie auf Mutterboden oder losen Sand. Dokumentieren Sie die Maßnahme für die Bauakte. Bei Zweifeln an der Bodenbeschaffenheit ist ein Bodengutachten erforderlich.
    Bei einer zu tiefen Auskoffertiefe von 8 cm handelt es sich um eine gravierende Abweichung vom geplanten Fundamentquerschnitt, die statische Tragfähigkeit, Wärmedämmung und Feuchteschutz der Konstruktion beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Fundamenthöhe führt zu ungleichmäßiger Lastverteilung, erhöhtem Risiko von Rissbildung im Beton und möglicherweise zu Setzungen – besonders bei nicht verdichtetem oder ungeeignetem Auffüllmaterial.
    ⚠️ Korrektur: Mutterboden ist für Auffüllungen unter Fundamenten grundsätzlich ungeeignet – er ist nicht tragfähig, nicht verdichtbar und neigt zur Schrumpfung sowie zur Wasseransammlung.
    ➕ Ergänzung: Stattdessen ist eine fachgerechte Auffüllung mit verdichtungsfähigem, wasserdurchlässigem und nicht frostempfindlichem Material wie Kies-Sand-Gemisch (z. B. Kies 0/32 oder Splitt 0/32) erforderlich – unter Einhaltung der vorgeschriebenen Verdichtungsgrade (mindestens 95 % Proctor).
    ✅ Zustimmung: Die Zurückhaltung des Betonbauers, die Plattendicke einfach zu erhöhen, ist fachlich nachvollziehbar: Eine unverhältnismäßige Dickeerhöhung belastet das Untergrundgefüge zusätzlich und kann zu unkontrollierten Spannungen führen.
    ➕ Ergänzung: Alternativ zur Auffüllung kann – bei ausreichender statischer Freigabe – eine Aufbetonierung mit hochfestem, wasserarmem Beton (z. B. C30/37) in mehreren Schichten erfolgen, jedoch nur bei vorheriger Haftvermittlung und geprüfter Tragfähigkeit des Untergrunds.
    🔴 Gefahr: Jede selbstständige Auffüllung ohne fachliche Begleitung birgt das Risiko einer späteren Schadensentstehung – insbesondere bei fehlender Verdichtung, unzureichender Entwässerung oder unklarer Bodenklassifizierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der weiteren Ausführung einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Fundamentbau, um die Tragfähigkeit des Untergrunds zu prüfen, die geeignete Auffüll- oder Aufbetonierungslösung zu bewerten und die statische Sicherheit der gesamten Konstruktion abschließend zu bestätigen.
    • Alle drei KI-Modelle lehnen Mutterboden als Auffüllmaterial entschieden ab.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Begleitung (Statiker, Bauingenieur oder Bauleiter) vor weiteren Maßnahmen.
    • Alle drei stimmen darin überein, dass eine einfache Verdickung der Betonplatte ohne statische Neuberechnung nicht zulässig ist.
    • GoogleAI formuliert die Gefahren abgemildert ("nicht unbedingt ein Weltuntergang"), während DeepSeek und Qwen deutlich stärker auf Risiken wie Setzungen, Bodenpressungsüberschreitung und Schadenspotenzial hinweisen.
    • GoogleAI erwähnt "frostsicheres Material" allgemein; DeepSeek und Qwen spezifizieren konkret Körung (0/32 oder 0/45) und Verdichtungsgrad (min. 95 % Proctor).
    • DeepSeek nennt Magerbeton (C8/10) als alternative Sauberkeitsschicht – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
    • Qwen nennt hochfesten Aufbeton (C30/37) mit Haftvermittlung als technisch mögliche, aber nur unter strengen Voraussetzungen zulässige Alternative – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen Aufbetonierung.
    • GoogleAI stellt die Verdickung der Betonplatte als "möglich" dar, sofern "statisch unbedenklich" – DeepSeek und Qwen bewerten das als grundsätzlich kritisch und fordern explizit die Abweisung dieser Variante ohne vorherige, umfassende statische Freigabe. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die strengere Bewertung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    • Vermeiden Sie jede Selbsteintrittsmaßnahme: Keine Eigenentscheidung über Material, Verdichtung oder Plattendicke. Nur nach statischer und geotechnischer Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann weitermachen.
    Auffüllmaterial Schotter oder Kies (Körnung 0/32 oder 0/45), lagenweise verdichtet; Mutterboden grundsätzlich ungeeignet.
    Verdichtung Lagenweise max. 30 cm, mit Rüttelplatte; Verdichtungsgrad mindestens 95 % Proctor.
    Betonplattendicke erhöhen Nicht ohne statische Neuberechnung und Freigabe – alle Modelle warnen vor unkalkulierbaren Riss- und Setzungsrisiken.
    Fachliche Begleitung Verpflichtende Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur/Statiker vor Auffüllung oder Aufbetonierung.
    Alternativen zur Auffüllung ⚠️ DeepSeek: Magerbeton C8/10 als Sauberkeitsschicht; Qwen: Aufbetonierung mit C30/37 bei Haftvermittlung – beides nur bei vorheriger Tragfähigkeitsprüfung.
    🔴 Risiko Setzungen durch unverdichteten oder ungeeigneten Auffüllboden Strukturelle Schäden an der Betonplatte, Rissbildung, langfristige Nutzungseinschränkung
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Maßnahme Haftungsrisiko für Bauherr, nicht versicherbare Schäden, späterer Nachweis eines fahrlässigen Verstoßes gegen Bauordnung
    🔴 Risiko Verwendung von Mutterboden als Auffüllmaterial Wassersammelung, Frosthebung, Verlust der Tragfähigkeit, Bodenverdichtung unter Last
    🔴 Risiko Unkontrollierte Erhöhung der Betonplattendicke Verschiebung der Bewehrungslage, unzureichende Betondeckung, Rissbildung, ungleichmäßige Lastabtragung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Korrekturmaßnahme Probleme bei späteren Verkäufen, Versicherungsansprüchen oder behördlichen Nachfragen; keine Nachweisbarkeit der baufachlichen Sorgfalt
    ✅ Chance Fachgerechte Verfüllung mit Kies/Schotter Kostengünstige, dauerhafte Lösung mit optimaler Lastverteilung und langfristiger Stabilität
    ✅ Chance Einbindung eines Statikers bereits jetzt Frühzeitige Absicherung, klare Verantwortungszuweisung, Vermeidung teurer Nachbesserungen oder Schadensfälle
    ✅ Chance Nutzung von Magerbeton (C8/10) als Sauberkeitsschicht Gleichmäßige Auflagerung, verbesserte Wasserableitung, zusätzliche Schutzfunktion gegen Feuchte
    ✅ Chance Aufbetonierung mit C30/37 bei Haftvermittlung Keine Verdichtung nötig, präzise Dickenkontrolle, hohe Oberflächenqualität – bei sachgemäßer Ausführung optimal
    ✅ Chance Dokumentation aller Schritte inkl. Verdichtungsprotokoll Rechtssichere Bauakte, Nachweis der baufachlichen Sorgfaltspflicht, einfache Verifizierung bei späteren Prüfungen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker für eine Untergrundtragfähigkeitsprüfung und statische Freigabe – keine weitere Maßnahme vor dieser Prüfung.
    2. Verfüllmaterial beschaffen: Bestellen Sie Kies oder Schotter der Körnung 0/32 (nach DINAbk. 18196), kein Mutterboden, kein Sand ohne Kiesanteil.
    3. Verdichtung organisieren: Mieten oder beauftragen Sie eine Rüttelplatte und lassen Sie die Auffüllung lagenweise bis max. 30 cm Schichtdicke verdichten – dokumentieren Sie jeden Verdichtungsschritt.
    4. Alternativen prüfen lassen: Besprechen Sie mit dem Statiker vor Ort, ob Magerbeton (C8/10) oder eine Aufbetonierung (C30/37) unter den gegebenen Bodenverhältnissen sinnvoll und sicherer als reine Verfüllung ist.
    5. Bauakte ergänzen: Fügen Sie sämtliche Unterlagen (Prüfbericht, Liefer- und Verdichtungsnachweise, Fotos vor/nach Maßnahme) in Ihre Bauakte ein.
    6. Kommunikation mit Betonbauer klären: Legen Sie dem Betonbauer die freigegebene Lösung schriftlich vor und vereinbaren Sie gemeinsam den Termin für den Betonierungsbeginn.
    Auskoffern
    Das Auskoffern bezeichnet das Entfernen von Erdreich, um eine Baugrube oder ein Fundament zu erstellen. Die Tiefe des Aushubs richtet sich nach den statischen Anforderungen des Bauvorhabens.
    Verwandte Begriffe: Baugrube, Fundament, Aushub.
    Betonplatte
    Eine Betonplatte ist eine flächige Bauteil aus Beton, die als Fundament, Bodenplatte oder Decke verwendet wird. Die Dicke und Bewehrung der Betonplatte richten sich nach den statischen Anforderungen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Stahlbeton.
    Mutterboden
    Mutterboden ist die oberste Schicht des Bodens, die reich an organischen Materialien und Nährstoffen ist. Er ist für das Pflanzenwachstum wichtig, aber nicht für den Unterbau von Gebäuden geeignet.
    Verwandte Begriffe: Oberboden, Humus, Erdreich.
    Frostsicher
    Frostsicher bedeutet, dass ein Material auch bei Minusgraden seine Eigenschaften behält und nicht durch Frost beschädigt wird. Für den Unterbau von Gebäuden sind frostsichere Materialien erforderlich, um Frostschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Frostbeständig, Winterfest, Frostschutz.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bodens oder Bauteils, Lasten aufzunehmen und zu tragen. Die Tragfähigkeit des Untergrunds ist entscheidend für die Stabilität eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit.
    Verdichtung
    Die Verdichtung ist ein Verfahren, um den Boden zu verfestigen und Hohlräume zu reduzieren. Durch die Verdichtung wird die Tragfähigkeit des Bodens erhöht und Setzungen vermieden.
    Verwandte Begriffe: Verfestigung, Kompaktierung, Rütteln.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Sicherheit und Stabilität eines Gebäudes zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre.
    1. Warum ist Mutterboden zum Auffüllen ungeeignet?
      Mutterboden ist reich an organischen Materialien, die sich im Laufe der Zeit zersetzen. Dadurch verliert der Boden an Volumen und Stabilität, was zu Setzungen führen kann. Für den Unterbau einer Betonplatte sind daher mineralische, frostsichere Materialien wie Schotter oder Kies besser geeignet.
    2. Welche Materialien eignen sich zum Auffüllen einer Baugrube?
      Zum Auffüllen einer Baugrube eignen sich frostsichere Materialien wie Schotter, Kies oder Recycling-Beton. Diese Materialien sind tragfähig, wasserdurchlässig und verhindern Frostschäden. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    3. Wie wichtig ist die Verdichtung des Untergrunds?
      Die Verdichtung des Untergrunds ist entscheidend für die Stabilität und Tragfähigkeit der Betonplatte. Durch die Verdichtung werden Hohlräume im Boden reduziert und die Tragfähigkeit erhöht. Eine unzureichende Verdichtung kann zu Setzungen und Schäden an der Betonplatte führen.
    4. Kann ich die Baugrube auch mit Sand auffüllen?
      Sand ist zum Auffüllen einer Baugrube nur bedingt geeignet. Er ist zwar wasserdurchlässig, aber nicht so tragfähig wie Schotter oder Kies. Zudem kann Sand bei Frost gefrieren und sich ausdehnen, was zu Schäden führen kann. Wenn Sand verwendet wird, muss er sorgfältig verdichtet werden.
    5. Was passiert, wenn die Betonplatte zu dünn ist?
      Eine zu dünne Betonplatte kann unter Belastung brechen oder reißen. Die Dicke der Betonplatte muss den statischen Anforderungen des Bauvorhabens entsprechen. Eine statische Berechnung durch einen Fachmann ist daher unerlässlich, um die optimale Dicke der Betonplatte zu bestimmen.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Betonbauer?
      Einen geeigneten Betonbauer finden Sie am besten durch Empfehlungen von Freunden, Bekannten oder anderen Bauherren. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen des Betonbauers. Ein seriöser Betonbauer wird Ihnen eine detaillierte Beratung und ein transparentes Angebot erstellen.
    7. Was kostet das Auffüllen einer Baugrube?
      Die Kosten für das Auffüllen einer Baugrube hängen von der Menge des benötigten Materials, den Transportkosten und den Arbeitskosten ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von verschiedenen Anbietern ein, um die Preise zu vergleichen.
    8. Muss ich das Auffüllen der Baugrube dokumentieren?
      Es ist ratsam, das Auffüllen der Baugrube zu dokumentieren, insbesondere die verwendeten Materialien und die Verdichtung. Diese Dokumentation kann im Falle von späteren Schäden oder Problemen hilfreich sein.
    • Baugrube richtig ausheben
      Tipps und Hinweise zur korrekten Aushebung einer Baugrube.
    • Fundament erstellen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen eines Fundaments.
    • Betonplatte gießen
      Anleitung zum Gießen einer Betonplatte.
    • Boden verdichten
      Methoden und Geräte zur Bodenverdichtung.
    • Frostschutz im Garten- und Landschaftsbau
      Maßnahmen zum Schutz vor Frostschäden im Garten- und Landschaftsbau.
  2. Baugrube: Keinen Mutterboden zum Auffüllen verwenden!
    Foto von Lieselotte Tussing
    Neiiiiin!
    Hallo Hubertus, um Himmelswillen keinen Mutterboden oder sonstigen Schammas (= Abfall) in die Baugrube schaufeln. Das Material hat da drin nichts verloren.
    Die benötigte Höhe sollte durch eine verstärkte Filterschicht hergestellt werden (lagenweises Verdichten).
  3. Filterschicht: Welches Material zum Auffüllen der Baugrube?
    Filterschicht?
    Was ist damit gemeint? Welches Material ist das?
    Das sogenannte verdichten wäre nicht schlecht wenn das ohne große
    Erschütterungen von statten ginge  -  aber wie?
    Ein sogenannter "Frosch" wäre unmöglich  -  da würde das Häuschen im jetzigen Zustand sicher Schaden nehmen.
    Gruß Hubertus
  4. Altbau-Sanierung: Häuschen steht schon beim Aushub?
    Hä?
    Habt Ihr vielleicht beim Dach angefangen mit dem Bauen, Hubertus? Wieso steht da schon ein Häuschen, wenn Ihr grade erst den Aushub gemacht habt?
  5. Altbaurenovierung: Falsche Rubrik für mein Fundament?
    Entschuldigung vielleicht bin ich in dieser Rubrik falsch? Ist Altbaurenovierung.
    Es ist ein Altbau besser gesagt ein zweistöckiger gemauerter
    Schuppen mit Erdboden in der Mitte. Da haben wir jetzt ausgekoffert  -  leider eben wie gesagt zu 8 cm zu tief.
    Nochmal um Entschuldigung wenn ich in dieser Rubrik falsch bin  -  ich habe nur die vielen Beiträge zu Fundamenten gesehen und dachte ich bin hier richtig. Entschuldigung nochmal!
    Vielleicht können wir trotzdem die Diskussion ganz kurz zu Ende führen? Danke im Voraus  -  Hubertus
  6. Betonplatte: Welche Nutzung für die sanierte Scheune?
    Nun denn!
    Was will denn Ihr Betonbauer unter den Beton bringen?
    Oder, noch weiter ausgeholt: Welche Nutzung soll die Scheune nach Fertigstellung haben. Welche Bodenverhältnisse sind vorhanden, wie stark soll die Bodenplatte haben?
  7. Auffüllen: Betonbauer plant Bodenplatte im Wochenendhaus
    Betonbauer kommt erst nächste Woche ...
    was er machen will weiß ich noch nicht  -  will er sich erst nächste Woche anschauen und sagen. Das Ganze soll ein Wochenendhaus werden  -  also schon so eine Art Wohnzimmer und Küche kommt über die Betonplatte  -  Fußbodenheizung und Gastherme sind auch geplant  -  aber das nur am Rande zu der späteren Nutzung erwähnt  -  ich fragte ja nur wie wir das zu tief gerabene wieder auffüllen könnten. Im Moment sind Lehm und schwerer Mutterboden überall. Die Bodenplatte sollte eigentlich 15 cm sein.
    Na ja, mir ist ja klar dass man da nicht einfach 23 cm reingiesen kann. Falls alle Stricke reißen kommt halt wieder Mutterboden rein (schnief ...).
  8. Bodenaustausch: Tieferes Auskoffern für besseren Aufbau?
    Foto von Robert Worsch
    Wenn ich das jetzt richtig lese
    dann haben Sie in einem bestehenden, nicht unterkellerten Gebäude innen ausgeschachtet? Wie sieht es mit der Gründungstiefe der Fundamente aus? So einfach eine Bodenplatte auf Lehm- / Mutterboden draufschmeissen würde ich nicht. Insofern ist das zu tief Auskoffern für einen möglichen Bodenaustausch gar nicht so schlecht. Vielleicht beschreiben Sie Ihr Vorhaben noch etwas genauer, insbesondere zum geplanten Gesamtaufbau und den Gegebenheiten vor Ort. Auf keinen Fall Mutterboden wieder rein, sondern Mineralgemisch 0/32 (Schotterbruch mit Sandanteil ) und ordentlich verdichten.
  9. Baugenehmigung: Umnutzung der Scheune erforderlich?
    Verschluckt?
    Hm, da schreib ich mir 'n Wolf und dann erscheint es nicht!
    Nun halt nochmal: Sollte nicht eigentlich für die Umnutzung des Gebäudes eine Baugenehmigung vorliegen?
    Ansonsten schließe ich mich Herrn Worsch an!
  10. Bodenplatte: Dämmung und Sauberkeitsschicht erhöhen?
    Foto von Stefan Ibold
    ich glaube ...
    Moin zusammen,
    .. der richtige Weg ist der zum Statiker. Offensichtlich wird hier zwischen bestehenden Streifenfundamenten eine Bodenplatte eingebracht. Wie soll denn der weitere Aufbau aussehen? Bei eine Fußbodenheizung müssen Sie ja sowieso entsprechende Dämmung einbringen. Wenn die fehlenden 8 cm nun in eine dickere Sauberkeizsschicht und eine 4 cm dickere (geeignete) Dämmung erhöht wird, dann dürfte das funzen.
    Stefan Ibold
  11. Streifenfundament: Architekt erlaubt Platte bis Fundament
    Architekt und Statiker sagte "kein Problem" nur nicht tiefer als Streifenfundament
    sonst müssen wir nichts beachten  -  ach und "bis ganz ran ans Streifenfundament" mit der Platte sagten die beiden.
    Ich habe aber für das ganze die beiden nicht angagiert.
    Die habe ich wegen einem zweistöckigen Anbau auf dem Anwesen
    gehabt bei dem ich nicht um Statiker und Architekt rum komm.
    Ich bin kein Freund von Steitereinen vor Gericht und mach normalerweise alles selber  -  dann kann ich mir selbst in den
    Allerwertesten Treten wenn was schief geht. Anderer Leute Eigentum kommt auf alle Fälle nicht zu Schaden bei dem ganzen  -  diese gleich vorweg gesagt ...
    Ich Dank mal Herr Worsch für die erste Aussage und Nennung der
    eventuellen Lösung beim korrekten Namen. GrußHubertus
  12. Empfehlung: Mutterboden gehört NICHT unter das Haus!
    keine schlechte Idee,
    Herr ibold, ich glaube, das ist eine gute Lösung!
    und: Finger weg vom Mutterboden, der gehört nicht ans/ins/unters
    Haus! : --)
  13. Dank: Super Idee für den Aufbau der Bodenplatte!
    sorry das ich Herrn Ibol vergessen habe ...
    die Idee ist natürlich auch super  -  Danke auch Ihnen für den
    Vorschlag. Gruß Hubertus
  14. Sohlplatte: Schotter statt Mutterboden in der Baugrube!
    Auf keinen Fall Mutterboden.
    Hallo Hubertus, machen Sie auf keinen Fall den Fehler und füllen wieder Mutterboden in die Baugrube. Sie müssen unterhalb der Sohlplatte, wie Herr Worsch schon sagte, Schotter einbauen. Mutterboden schwimmt Ihnen unter der Sohlplatte wieder weg. Dieser ist auch nicht Verdichtungsfähig. Ich würde noch nicht einmal Boden der Bodenklasse 5-6 (mit Steinanteil) wieder einbauen. Wird der darüber liegende Raum als Wohnraum genutzt, müssen Sie die WSVO beachten. Ich würde Ihnen folgenden Aufbau vorschlagen:
    1. Schotter 15-20 cm (evtl. darauf eine Folie)
    2. Sohlpatte 17 cm
    3. Wärmedämmung mind. 10 cm (WSVO nachrechnen)
    4. Estrich ca. 5-6 cm
    In der Sohlplatte müssen enstprechende Stahleinlagen berücksichtigt werden. Um die Sohlpatte sollte eine Dehnungsfuge (mind. 1 cm) eingebaut werden. Wie sieht mit Feuchtigkeit aus. Evtl. muss auf die Sohlplatte eine Schweißbahn aufgebracht werden. Gruß Wolfgang
  15. Betonbauer begeistert: Hilfe aus dem Bau-Forum!
    Klar  -  Danke WW  -  so oder zumindest so ähnlich ...
    werden wir es machen.
    Habe gerade mit dem Betonbauer telefoniert  -  er war von meinem
    Vorschlag und Fachwissen begeistert  -  Hä, hä  -  blöff blöff.
    Ich werde Ihm aber bei einer Flasche Bier die Hilfe von euch
    gestehen  -  vielleicht gesellt er sich ja in einiger Zeit
    auch regelmäßig zu "BAU.DE".
    Jetzt aber noch kurz zu einem: Ich bekomme immer die Krise
    wenn es heißt ich "muss"  -  z.B. nach WSVO (heißt sicher
    ausgesprochen Wärmeschutzverordnung oder sowas).
    Wieso muss ich? Es ist mein Eigentum  -  mein sauer verdientes
    Geld. Kann mir da wirklich jemand vorschreiben was ich
    machen "muss"? Bei der Höhe der Bauwerke etc. versteh ich
    das schon  -  aber im Innenausbau? Das würde ja bedeuten, dass
    ich auf dem Erdboden hätte wohnen dürfen und jetzt nur weil
    zu wenig Isolierung auf dem Boden ist  -  ich nicht mehr drin
    wohnen darf. Der Schuppen war nämlich als Eigentumswohnung
    deklariert und als zweistöckiger Wohnraum 1995 umgebaut und
    zugelassen und das trotz Erdboden im EGAbk. auf dem einfach Spanplatten
    und Teppichboden verlegt waren. Sicher es soll eine Eigentums-Wohnung bleiben  -  unsere Ferienhütte sozusagen. In unserer
    Familie ist und bleibt es "Der Schuppen"  -  daran wird sich
    wohl auch nach liebevoller meiner-einer-Wertarbeit nix
    ändere. Gruß Hubertus.
  16. Wärmedämmung: Vorschlag für den Aufbau der Bodenplatte
    Hallo Hubertus ich wollte damit nicht sagen dass ...
    Hallo Hubertus, ich wollte damit nicht sagen, dass Sie sich an die WSVO halten müssen. Dies war nur ein Vorschlag meinerseits. Ich wollte nur sagen, wenn Sie eine solche Maßnahme vornehmen, dass Sie daran denken sollten eine Wärmedämmung (wegen Fußwärme) einzubauen. Den Aufbau hatte ich nur mitgeteilt, damit Sie eine Vorstellung davon bekommen, wie dies ungefähr gemacht wird. Gruß Wolfgang
  17. Bodenplatte Aufbau: Schotter, Folie, Dämmung, Estrich
    Ja Danke nochmals an Wolfgang  -  so machen wir es auch..
    1. Schotter 8 cm darauf eine Folie
    2. Sohlpatte 18 cm
    3. Wärmedämmung 8 cm (sehr hochwertige Platten)
    4. Estrich ca. 6-8 cm (Fußbodenheizung)
    In der Sohlplatte Stahleinlagen ist sowieso klarum die Sohlpatte keine Dehnungsfuge weil der Architekt und Statiker es so will und ich es mir mit denen nicht verscherzen will. Oben auf noch ein Bitumenanstrich und eine Schweißbahn richtig rauf an das Streifenfundament bzw. die Wand hochgezogen.
    Gruß Hubertus.
  18. Wärmeschutz: Dämmung bei Fußbodenheizung Pflicht!
    sie denken dran?
    Die WSchVo ist ein gültiges Gesetz. Und danach müssen Sie eine entsprechende Dämmung einbauen. Gerade dann , wenn Sie eine Fußbodenheizung anordnen wollen. Die paar Mark jetzt ausgeben ist preiswerter als ständig kalte Füße oder erhöhte Heizkosten über Jahre hinweg.
    si
  19. Dämmung: Welche Strafe bei Missachtung der Vorschrift?
    Was habe ich als Strafe zu erwarten und von welcher Institution?
    Wie schon oben erwähnt  -  bekomme ich immer die "Krise" wenn mir einer in meinen eigenen vier Wänden noch dazu auf eigenem Grund und Boden Vorschriften macht  -  Gut  -  oK  -  den Ölwechsel vom Auto einfach ins Erdreich laufen lassen wie es in vielen Ländern und auch im Osten Deutschlands noch bis vor kurzem noch hier und da praktiziert wurde per Gesetzt einen Riegel vorschieben  -  das versteh ich ja. Aber jetzt mal im Ernst  -  von welcher Institution habe ich welche Strafe zu erwarten wenn ich keine "entsprechende" Dämmung auf die Betonplatte lege?
    Kennt sich da einer aus?
  20. Fußbodenheizung: Keine Dämmung = Ärger mit der Frau!
    das gibt echt Mecker
    und zwar von ihrer Frau. Ja, ich kenn mich aus. Jahrelang erlebt. Keine Dämmung gibt nur Ärger  -  sogar abends beim Fernsehen. Ich würde sie lieber einbauen! Rechnen sie mal die Kosten für zwei Lammfell-Fußsäcke dagegen ... selbst wenn es die bei Aldi im Angebot gibt, es rechnet sich nicht! Haben Sie schon den Grundeigentümerverband gefragt? Oder Stiftung-Warentest? Auch wir beraten Sie weiterhin gern!
  21. CO2: Dämmung reduziert Heizkosten und Treibhausgase
    Genauso wie Altöl das Erdreich/Grundwasser ...
    Genauso wie Altöl das Erdreich/Grundwasser "verschmutzt" das CO2 (das meistens beim Heizen irgendwo entsteht) unsere Luft (Treibhausgase/Klimawandel). Durch ungenügend gedämmte Wohnungen/Häuser muss mehr geheizt werden und folglich gibt's mehr CO2 als notwendig.
    OK, mit ein paar Tonnen CO2 "verunreinigte" Luft ist sicher immer noch atembarer als durch ein paar Tropfen Altöl verunreinigtes Wasser trinkbar ist, aber das Prinzip ist dasselbe.
    Nicht immer rechnen sich zusätzliche Dämmmaßnahmen, aber unbestritten ist sicherlich der Gewinn an Wohnkomfort (warme Wände und Böden)
  22. Bodenplatte: Kompromisse bei Raumhöhe und Finanzen
    Aha  -  trotzdem Danke für sachliche insgewissenreden ...
    klar  -  habe schon verstanden  -  ich mach ja auch was ich kann  -  nur muss ich Raumhöhe, finanziellen  -  Zeit-Aufwand, spätere Nutzung, etc. etc. etc. mit ins kalkühl ziehen.
    Ich bin mit meinen finanziellen Mitteln ziemlich am Ende der Fahnenstange und möchte trotzdem nicht auf dem Erdboden und den Verlegeplatten (so wie es vorher war) hausen.
    Auch möchte ich wenigstens etwas mehr als halbwegs den Baugrund richtig machen  -  Danke für die Tipps an dieser Stelle nochmal.
    Dann kann ich ja das ganze mal liegen lassen bis es wieder Geld regnet 😉 Ich habe nur was gegen das Wort "müssen" oder wenn einer mir befiehlt ich "muss". Da denk ich immer gleich an die eidesstattliche-Versicherung und Beugehaft, Zwangsräumung des Objektes und Abbruch auf Staatskosten etc. ...
    Aber so wie ich euch verstehe ist's nicht ganz so schlimm.
    Gruß Hubertus
  23. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Zu tief ausgekoffert: Optimale Lösung für Bodenplatte finden
    💡 Kernaussagen: Bei zu tiefem Auskoffern unter der Bodenplatte keinesfalls Mutterboden verwenden. Stattdessen Schotter oder Mineralgemisch lagenweise verdichten. Eine Wärmedämmung unter der Bodenplatte ist bei geplanter Fußbodenheizung empfehlenswert bis verpflichtend. Statiker und Architekt sollten bei der Planung einbezogen werden, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Bodenplatte sollte bis an das Streifenfundament reichen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Sohlplatte: Schotter statt Mutterboden in der Baugrube! ist Mutterboden ungeeignet, da er sich zersetzt und nicht ausreichend verdichtet werden kann. Dies kann zu späteren Absenkungen und Schäden führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Aufbau der Bodenplatte sollte idealerweise aus einer Schotterschicht, einer Folie, der Sohlplatte selbst, einer Wärmedämmung und dem Estrich bestehen, wie im Beitrag Bodenplatte Aufbau: Schotter, Folie, Dämmung, Estrich beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Einbringen der Bodenplatte sollte eine Sauberkeitsschicht aufgebracht werden. Die Dicke der Dämmung kann variieren, sollte aber den Anforderungen der Wärmeschutzverordnung (WSVO) entsprechen. Siehe auch Wärmeschutz: Dämmung bei Fußbodenheizung Pflicht!.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Statiker, um die optimale Dicke der Bodenplatte und die notwendige Dämmung zu berechnen. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Materialauswahl und zum Aufbau der Schichten unter der Bodenplatte. Weitere Informationen zur Dämmung finden Sie im Beitrag CO2: Dämmung reduziert Heizkosten und Treibhausgase.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "betonplatte, mutterboden, beton, dicker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte erneuern im Altbau: Kosten, Dämmung & Fundamentabstützung im Feuchtbereich?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen am Sockel beim Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Fliesen auf Waschbeton – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartenterrasse ohne Mineralgemisch: Unterbau, Aufbau & Alternativen für Plattenbelag?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Lehmboden: Ständerbauweise vs. Schotter - Was ist besser?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonplatte für Terrasse nachträglich gießen: Kosten, Aufbau & Anleitung?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse an Betonterrasse anbauen: Unterbau, Kosten & Fundament-Tiefe?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenunterbau selber bauen: Kosten, Materialien & Fundament-Arten im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse betonieren: Anleitung, Kosten, Gefälle beachten & Fundament-Arten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "betonplatte, mutterboden, beton, dicker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "betonplatte, mutterboden, beton, dicker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zu tief ausgekoffert: Erde auffüllen oder Beton dicker? Kosten & Alternativen
Suche nach: Zu tief ausgekoffert? Was tun?
Suche nach: auskoffern, betonplatte, mutterboden, auffüllen, beton dicker, betonbauer, baugrube tiefe
