Blower-Door-Test im Rohbau: Notwendigkeit, Ablauf & Kosten vor Holzverschalung?
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit eines Blower-Door-Tests (BDT) im Rohbau vor der Holzverschalung, insbesondere bei Poroton-Mauerwerk. Es wird erörtert, ob der Test vor dem Einbau von Fenstern und Steckdosen sinnvoll ist und welche Rolle die Ausführung der Mauerwerksfugen (mit oder ohne Mörtel) spielt. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen und Meinungen zu den potenziellen Undichtigkeiten und den damit verbundenen Herausforderungen aus.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
als Ergänzung zur Frage 1669 (Holzverschalung bei Massivbau):
Ich möchte auf meinem Rohbau (geplant mit Poroton  -  gemauert) eine Holzverschalung anbringen. MB sagte, dass die Mauer Luft- und Winddicht (Luftdicht, Winddicht) sein müsse.
Mir hat ein (sehr kompetent wirkender) Berater der AGV empfohlen, den BDT auf jeden Fall vor dem Verputzen zu machen. Der Maurer müsste eben darauf achten, dass er alle Fugen (also auch die Stoßfugen) dicht bekommt. Das sei auch kein Problem!
Wenn das wirklich möglich ist, ist doch das Ganze auch winddicht (oder?).
Inzwischen habe ich meinen Maurer gefragt, was er davon hält. Er sagte mir, dass es zwar grundsätzlich möglich sei, die Stoßfugen auch mit Mörtel dichtzumachen, dass es aber besser sei, die Steine nur "knirsch" aneinanderzusetzen (Nut und Feder), da Luft besser dämme als Mörtel (ich glaube, da gibt es so 'ne Art "Mörteltasche"). Nur was nutzt die gute Dämmung, wenn's nicht winddicht ist?
Wie schaffe ich das denn jetzt am Besten? Folie unter der Verschalung halte ich für nicht so toll.
    🔴 KRITISCH: Ein Blower-Door-Test ist nur dann aussagekräftig und zulässig, wenn die luftdichte Ebene bereits vollständig, dauerhaft und bauphysikalisch richtig hergestellt ist – nicht auf "knirsch gesetztem" Mauerwerk ohne luftdichte Abschlusslage.
    🔴 KRITISCH: Luftdichtheit und Winddichtheit sind voneinander unabhängige, konstruktiv getrennte Anforderungen: Eine Poroton-Mauer mit Nut-Feder-Verbindung allein erfüllt weder die luftdichte noch die winddichte Ebene – beides muss separat und nachweisbar realisiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verzicht auf den BDT vor der Holzverschalung besteht ein hohes Risiko unentdeckter Leckstellen mit dauerhaften Bauschäden (Kondensat, Schimmel, Holzzerstörung) und Energieverlusten – Nachbesserung nach Verkleidung ist technisch kaum möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Aussage des Maurers, Stoßfugen absichtlich offen zu lassen ("knirsch setzen"), widerspricht DINAbk. 4108-7 und ist bauphysikalisch nicht zulässig – dies muss schriftlich widerrufen und durch fachgerechte luftdichte Ausführung ersetzt werden.
    Ich beurteile die Durchführung eines Blower-Door-Tests (BDT) im Rohbau vor Anbringen einer Holzverschalung als sinnvoll, um die Luftdichtheit der Gebäudehülle zu überprüfen. Dies ist besonders wichtig, da der Berater auf die Notwendigkeit der Luft- und Winddichtheit hingewiesen hat.
    Ein BDT deckt Schwachstellen im Mauerwerk auf, wie z.B. undichte Stoßfugen oder Mörteltaschen. Diese können später zu Bauschäden durch eindringende Feuchtigkeit führen. 🔴 Eine mangelhafte Luftdichtheit kann auch die Effizienz der Dämmung beeinträchtigen und zu höheren Heizkosten führen.
    Ich empfehle, den BDT nach Fertigstellung des Mauerwerks, aber vor Anbringen der Holzverschalung durchzuführen. So können eventuelle Undichtigkeiten leichter behoben werden, bevor sie durch die Verschalung verdeckt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie einen Blower-Door-Test von einem zertifizierten Fachmann durchführen und protokollieren. Besprechen Sie die Ergebnisse und notwendigen Maßnahmen zur Verbesserung der Luftdichtheit mit Ihrem Architekten oder Energieberater.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Holzverschalung auf einem Poroton-Mauerwerk und die Frage nach der Notwendigkeit eines Blower-Door-Tests (BDT) vor der Verkleidung. Der Nutzer zeigt Unsicherheit bezüglich der Luftdichtheit der Mauerwerksfugen und der korrekten Bauausführung. Die Aussagen des Maurers zur "knirsch"-Vermauerung von Poroton-Steinen sind fachlich korrekt, da die Nut-Feder-Verbindung die Luftdichtheit verbessert und Mörtel in den Stoßfugen tatsächlich Wärmebrücken verursachen kann. Allerdings widerspricht dies der Empfehlung des AGV-Beraters, der einen BDT vor dem Verputzen fordert.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des AGV-Beraters, den Blower-Door-Test vor dem Verputzen durchzuführen, ist fachlich absolut richtig. Nur so können Undichtigkeiten im Mauerwerk (z.B. an Fensteranschlüssen oder Rollladenkästen) erkannt und behoben werden, bevor sie durch die Holzverschalung verdeckt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Maurers, dass die "knirsch"-Vermauerung ausreichend sei, ist irreführend. Poroton-Steine mit Nut und Feder sind zwar luftdichter als vermörtelte Stoßfugen, aber sie ersetzen keine professionelle Luftdichtheitsebene. Die Winddichtheit wird erst durch den Außenputz oder eine separate Winddichtungsebene (z.B. Folie) erreicht, nicht allein durch das Mauerwerk.
    ➕ Ergänzung: Eine Folie unter der Holzverschalung ist nicht zwingend erforderlich, wenn der Außenputz fachgerecht ausgeführt wird. Allerdings muss die Hinterlüftungsebene der Holzverschalung korrekt geplant sein, um Feuchteschäden zu vermeiden. Der BDT sollte vor dem Aufbringen der Verschalung und nach Fertigstellung der luftdichten Ebene (z.B. Innenputz) erfolgen.
    🔴 Gefahr: Wird der BDT erst nach der Holzverschalung durchgeführt, können Undichtigkeiten im Mauerwerk nicht mehr ohne aufwendige Rückbauarbeiten behoben werden. Dies führt zu hohen Energiekosten und Bauschäden durch Zugluft und Kondensatbildung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Blower-Door-Tester, der den Test nach Fertigstellung der luftdichten Ebene (Innenputz) und vor der Montage der Holzverschalung durchführt. Lassen Sie sich die Luftdichtheit des Mauerwerks vom Maurer schriftlich bestätigen und vereinbaren Sie eine Nachbesserungspflicht bei Undichtigkeiten. Planen Sie zudem eine fachgerechte Winddichtungsebene (z.B. diffusionsoffene Folie) zwischen Mauerwerk und Holzverschalung ein, um die Dämmung vor Auskühlung zu schützen.
    Der Sachverhalt betrifft die luftdichte Ausführung einer Poroton-Mauer im Rohbau vor Anbringung einer hinterlüfteten Holzverschalung – ein kritischer Schnittpunkt zwischen Energieeffizienz, Bauschadensvermeidung und bauphysikalischer Funktionsfähigkeit der Gebäudehülle.
    🔴 Gefahr: Die Aussage des Maurers, Stoßfugen absichtlich nicht zu verfüllen ("knirsch setzen"), verletzt die grundlegende Anforderung an die luftdichte Ebene gemäß DIN 4108-7 und EnEVAbk./Energieeinsparverordnung – eine solche Konstruktion führt zwangsläufig zu massiven Luftströmungen durch die Mauer, erhöhtem Wärmebrückeneffekt, Feuchteeintrag in die Konstruktion und potenzieller Schimmelbildung hinter der Verschalung.
    ⚠️ Korrektur: Luftdichtheit und Wärmedämmung sind nicht alternativ, sondern komplementär: Mörtel ist kein Dämmstoff, aber die luftdichte Ebene darf keinesfalls durch gezielte Lücken unterlaufen werden – die Behauptung, Luft in Fugen dämmte besser als Mörtel, ist bauphysikalisch falsch und gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Ein Blower-Door-Test vor Verputz ist technisch möglich, aber nur sinnvoll, wenn die luftdichte Ebene bereits vollständig und dauerhaft hergestellt ist – bei Poroton-Mauerwerk bedeutet das: fugenloser Verputz auf beiden Seiten oder eine geprüfte, dauerhafte luftdichte Folie oder Dispersion auf der Innenseite, nicht lediglich Mörtelverfüllung der Stoßfugen.
    ✅ Zustimmung: Der AGV-Berater hat recht mit der Empfehlung, den BDT vor der Verschalung durchzuführen – allerdings nur, wenn die luftdichte Ebene bereits vollständig, dauerhaft und nachweislich hergestellt ist; ein Test auf "knirsch gesetzten" Steinen ist wertlos.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer Folie unter der Holzverschalung wird abgelehnt – doch die Alternative (keine Folie + keine luftdichte Ebene) ist weitaus riskanter: Sie ermöglicht unkontrollierte Luftströmung, Kondensatbildung in der Konstruktion und langfristigen Bauschaden.
    ➕ Ergänzung: Für Poroton-Mauerwerk mit Holzverschalung ist die luftdichte Ebene typischerweise auf der Innenseite (z. B. mit luftdichtem Putzsystem oder spezieller luftdichter Folie unter der Dämmung), nicht in der Mauer selbst – die Mauer ist hier primär Tragwerk, nicht luftdichte Ebene.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Luftdichtheit (z. B. nach DIN EN 13829 oder DIN 4108-7), um ein bauphysikalisch sicheres Konzept für die luftdichte Ebene zu erstellen, die luftdichte Ausführung vor Ort zu begleiten und den Blower-Door-Test unter realistischen Bedingungen durchzuführen – eine Nachbesserung nach Verschalung ist technisch kaum noch möglich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit eines Blower-Door-Tests vor der Montage der Holzverschalung.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass ein BDT nach Verputz oder nach Verschalung nicht mehr wirksam ist, da Leckstellen nicht mehr zugänglich sind.
    • Alle drei warnen vor schwerwiegenden Folgen bei mangelhafter Luftdichtheit: Schimmel, Kondensat, Energieverluste, Dämmungsverlust.
    • GoogleAI geht davon aus, dass ein BDT nach Fertigstellung des Mauerwerks (ohne Innenputz oder Folie) bereits sinnvoll ist. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Ein Test ist nur gültig, wenn die luftdichte Ebene (Innenputz oder Folie) bereits vollständig vorhanden ist.
    • GoogleAI erwähnt nicht die bauphysikalische Fehlannahme des Maurers ("knirsch setzen"), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als gefährlich und normwidrig bewerten.
    • Qwen betont besonders, dass die luftdichte Ebene bei Poroton-Mauerwerk nicht im Mauerwerk, sondern auf der Innenseite (Putz/Folie) zu realisieren ist – dies wird von GoogleAI nicht thematisiert und von DeepSeek nur implizit angesprochen.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen die Notwendigkeit einer separaten Winddichtungsebene unter der Holzverschalung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen vs. GoogleAI & DeepSeek: Qwen lehnt eine Folie unter der Holzverschalung nicht ab – im Gegenteil: Er betont ihre Notwendigkeit als Schutz vor unkontrollierter Luftströmung. Die Formulierung "Die Verwendung einer Folie … wird abgelehnt" bezieht sich in Qwens Analyse auf eine fehlgeleitete Behauptung aus dem Kontext, die Qwen widerlegt. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: Eine diffusionsoffene, winddichte Folie ist bei hinterlüfteter Holzverschalung auf nicht verputztem Poroton-Mauerwerk zwingend erforderlich – diese Position teilen DeepSeek und Qwen; GoogleAI bleibt hier unentschieden.
    • Die sicherere, von DeepSeek und Qwen geteilte Einschätzung wird prioritär übernommen: Ein BDT ist ausschließlich dann gültig, wenn die luftdichte Ebene (z. B. luftdichter Innenputz oder spezielle Folie) vollständig ausgeführt ist – nicht vorher.
    • Die Aussage des Maurers zur "knirsch-Vermauerung" ist als normwidrig und bauphysikalisch gefährlich einzustufen – dies wird von allen KI-Modellen außer GoogleAI explizit bestätigt und ist daher verbindlich.
    Notwendigkeit BDT vor Holzverschalung Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Der Test muss vor Montage der Holzverschalung erfolgen, um Leckstellen zugänglich zu halten.
    Gültigkeit des BDT ohne luftdichte Ebene DeepSeek und Qwen widersprechen GoogleAI klar: Ein Test auf "knirsch gesetztem" Mauerwerk ohne luftdichte Innenabschlusslage ist wertlos und unzulässig – Qwen betont dies besonders nachdrücklich unter Verweis auf DIN 4108-7.
    Bedeutung der "knirsch"-Aussage des Maurers DeepSeek und Qwen bewerten die Aussage eindeutig als bauphysikalisch falsch und normwidrig; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens geht daher zu "kritisch fehlerhaft".
    Winddichtungsebene unter Holzverschalung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern eine winddichte, diffusionsoffene Folie unter der Verschalung auf nicht verputztem Mauerwerk; GoogleAI geht nicht darauf ein – Abwägung erforderlich, doch Vorsichtsprinzip spricht für die Folie.
    Lage der luftdichten Ebene bei Poroton DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass sie auf der Innenseite (nicht im Mauerwerk) zu realisieren ist – GoogleAI bleibt hier unklar, daher gilt der Konsens aus den beiden fundierteren Analysen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie den Blower-Door-Test ausschließlich nach vollständiger Herstellung der luftdichten Ebene (z. B. luftdichter Innenputz oder zugelassene Folie) und vor Aufbringen der Holzverschalung durch – eine Durchführung auf "knirsch gesetztem" Mauerwerk ist rechtlich und bauphysikalisch unzulässig und führt zu keiner gültigen Nachweisführung.
    🔴 Risiko Unentdeckte Leckstellen nach Montage der Holzverschalung Dauerhafte Schimmelbildung, Holzzerstörung, aufwendige Rückbaukosten, Mietminderung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der "knirsch"-Vermauerung als ausreichend luftdicht Verstoß gegen DIN 4108-7, rechtliche Haftungsrisiken, Energieeinsparverordnung nicht erfüllt
    🔴 Risiko Fehlender Nachweis der Luftdichtheit bei Förderanträgen (z. B. BAFA, KfW) Ablehnung von Zuschüssen oder günstigen Krediten, Rückzahlungspflicht bei bereits bewilligten Fördermitteln
    🔴 Risiko Fehlende Winddichtungsebene unter Holzverschalung Unkontrollierte Luftströmung durch Dämmung, Auskühlung, Kondensat in Hinterlüftungsebene, Frostschäden
    🔴 Risiko BDT mit unvollständiger luftdichter Ebene als "bestanden" dokumentiert Falscher Nachweis bei Sachverständigengutachten, späterer Mangelanspruch gegen Planer oder Ausführende
    ✅ Chance Fachgerechte luftdichte Ebene vor Verschalung Langfristige Energieeinsparung, hoher Wohnkomfort, erfüllte Förderanforderungen, zukunftssicheres Gebäude
    ✅ Chance Frühzeitiger BDT mit qualifiziertem Fachmann Kostengünstige Nachbesserung möglich, dokumentierter Nachweis für Versicherung und Förderung, klare Verantwortungszuweisung
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters bereits im Rohbau Vermeidung von Schnittstellenfehlern, fachliche Begleitung der luftdichten Ausführung, sichere Zertifizierung
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Winddichtungsfolie Langfristige Sicherung der Hinterlüftung, Schutz vor Feuchteschäden, volle Funktionsfähigkeit der Dämmung
    ✅ Chance Schriftliche Bestätigung der luftdichten Ausführung durch Maurer Rechtssichere Dokumentation, klare Haftungszuweisung, vereinfachte Mängelbeseitigung
    1. Luftdichte Ebene unverzüglich nachweisen lassen: Fordern Sie vom Maurer schriftlich die Bestätigung, dass alle Stoßfugen vollständig vermörtelt und die luftdichte Ebene (z. B. luftdichter Innenputz oder zugelassene Folie) vollständig ausgeführt ist – "knirsch setzen" ist nicht zulässig.
    2. Blower-Door-Test professionell beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Blower-Door-Tester (z. B. nach DIN EN 13829 oder DIN 4108-7), der den Test erst nach vollständiger luftdichter Ebene und vor Holzverschalung durchführt – nicht früher.
    3. Winddichtungsebene vertraglich festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Bauunternehmer die Verwendung einer diffusionsoffenen, winddichten Folie unter der Holzverschalung auf dem Poroton-Mauerwerk – inkl. Verlegedetail, Anschluss an Fenster und Rollladenkästen.
    4. Energieberater frühzeitig einbinden: Beauftragen Sie vor dem Rohbauabschluss einen unabhängigen Energieberater oder Sachverständigen für Luftdichtheit, der die Ausführung begleitet und den BDT protokolliert.
    5. Förderunterlagen prüfen: Stellen Sie sicher, dass der BDT-Nachweis alle Anforderungen der jeweiligen Förderprogramme (BAFA, KfW) erfüllt – z. B. Dokumentation der Luftwechselrate n₅₀, Unterschrift des zertifizierten Testers.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Belege: Verträge zur luftdichten Ausführung, Liefer- und Verlegeprotokolle der Folie, BDT-Protokoll mit Messwerten und Fotos, schriftliche Bestätigungen des Maurers und des Testers.
    Blower-Door-Test
    Ein Verfahren zur Messung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator verwendet, um einen Druckunterschied zwischen Innen und Außen zu erzeugen und die Luftwechselrate zu bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Winddichtheit, Luftwechselrate, EnEV.
    Luftdichtheit
    Die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, den unkontrollierten Luftaustausch zu verhindern. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Dampfbremse, EnEV.
    Winddichtheit
    Die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das Eindringen von Wind zu verhindern. Winddichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste und Schäden durch Winddruck zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Fassade, Dämmung, Schlagregendichtheit.
    Poroton
    Ein Mauerstein aus gebranntem Ton mit hoher Wärmedämmung. Porotonsteine werden häufig im Wohnungsbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Wärmedämmung, Massivbau.
    Mörteltasche
    Eine Fehlstelle im Mauerwerk, die durch unvollständiges Ausfüllen der Fugen mit Mörtel entsteht. Mörteltaschen können zu Undichtigkeiten und Wärmebrücken führen.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Mauerwerk, Mörtel, Wärmebrücke.
    Stoßfuge
    Die vertikale Fuge zwischen zwei Mauersteinen. Eine sorgfältige Ausführung der Stoßfugen ist wichtig für die Luftdichtheit des Mauerwerks.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Mauerwerk, Mörtel, Lagerfuge.
    Dampfbremse
    Eine Folie oder ein Vlies, das auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dämmung, Kondensation, Schimmelbildung.
    1. Was ist ein Blower-Door-Test?
      Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck bzw. Überdruck im Gebäude zu erzeugen. Durch Messung des Luftstroms kann die Luftwechselrate und somit die Luftdichtheit bestimmt werden.
    2. Warum ist ein Blower-Door-Test wichtig?
      Ein Blower-Door-Test hilft, Undichtigkeiten in der Gebäudehülle aufzudecken. Diese Undichtigkeiten können zu Wärmeverlusten, Zugluft, Schimmelbildung und Bauschäden führen. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort.
    3. Wann sollte ein Blower-Door-Test durchgeführt werden?
      Ein Blower-Door-Test sollte idealerweise während der Bauphase durchgeführt werden, nachdem die luftdichte Ebene (z.B. Dampfbremse) eingebaut wurde, aber bevor die Innenverkleidung angebracht wird. So können eventuelle Mängel leichter behoben werden.
    4. Was kostet ein Blower-Door-Test?
      Die Kosten für einen Blower-Door-Test variieren je nach Größe und Komplexität des Gebäudes. In der Regel liegen die Kosten zwischen 300 und 800 Euro.
    5. Was passiert, wenn der Blower-Door-Test nicht bestanden wird?
      Wenn der Blower-Door-Test nicht bestanden wird, müssen die Undichtigkeiten in der Gebäudehülle lokalisiert und behoben werden. Dies kann durch Abdichten von Fugen, Anschlüssen und Durchdringungen erfolgen. Anschließend sollte ein erneuter Blower-Door-Test durchgeführt werden.
    6. Welche Normen sind beim Blower-Door-Test relevant?
      Die Durchführung und Auswertung von Blower-Door-Tests ist in der DIN EN 13829 und der DIN 4108-7 geregelt. Diese Normen legen die Anforderungen an die Messgeräte, die Messverfahren und die Auswertung der Ergebnisse fest.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Luftdichtheit und Winddichtheit?
      Luftdichtheit bezieht sich auf die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, den unkontrollierten Luftaustausch zu verhindern. Winddichtheit bezieht sich auf die Fähigkeit, das Eindringen von Wind in die Konstruktion zu verhindern, um Wärmeverluste und Schäden durch Winddruck zu vermeiden.
    8. Wie kann die Luftdichtheit verbessert werden?
      Die Luftdichtheit kann durch sorgfältige Ausführung der luftdichten Ebene verbessert werden. Dazu gehören das Abdichten von Fugen, Anschlüssen und Durchdringungen mit geeigneten Dichtstoffen und Klebebändern, sowie die Verwendung von luftdichten Baustoffen und -systemen.
    • Luftdichtheit im Holzbau
      Besonderheiten bei der Herstellung der Luftdichtheitsebene im Holzbau.
    • Dampfbremse vs. Dampfsperre
      Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfbremsen und Dampfsperren.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz in Altbauten.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Überblick über staatliche Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen.
  2. Blower-Door-Test: Rohbau-Prüfung vor Fenstereinbau unsinnig?
    Foto von Norbert Basqué
    Das halte ich für mehr als übertrieben
    Hallo Herr/Frau Schneider,
    also einen BDT nach dem Rohbau zu machen halte ich für ziemlichen Unsinn. Mit dem BDT soll doch insbesondere nachgewiesen werden, dass auch die Öffnungen ausreichend dicht sind. Wie sollen diese den im Rohbau abgedichtet werden? Fenster sind ja noch nicht eingebaut.
    Wenn Sie mit Poroton bauen wird's ja doch erst richtig interessant, wenn die Steckdosen eingebaut sind.
    Sie können natürlich auch in jeder anderen Bauphase erneut einen BDT machen.
    Wichtiger halte ich es, mit den nachfolgenden Handwerkern die fachgerechte Montage der Fenster nach RAL, winddichter Elektrodosen etc. zu vereinbaren, und anschließend die Arbeit per BDT überprüfen zu lassen.
  3. Rohbau-Definition: Unverputzt? BDT-Risiko bei Knirsch-Verlegung!
    Genau
    Kann es sein, dass Rohbau = unverputzt interpretiert wurde? Für viele ist ein Rohbau solange "roh", bis das Finish (= Innenputz) aufgebracht wurde.
    Sind die Stoßfugen vermörtelt oder nur auf Knirsch verlegt? Da könnte der BDT aber voll in die Hose gehen. Ich würde zu mindestens (in Abhängigkeit vom gewählten Putz) für einen Spritzbewurf sofort beim Hochmauern vorsehen.
  4. BDT: Dach, Fenster im Rohbau nötig? Undichtigkeiten durch Poroton?
    Ergänzung Rohbau natürlich mit Dach und Fenstern Anders ...
    Ergänzung: Rohbau natürlich mit Dach und Fenstern! Anders würde das mit dem BDT wohl kaum funktionieren.
    Aber wieso soll der Steckdoseneinbau bei Poroton zu Undichtigkeiten führen? Dabei werden ja nur einige der Hohlräume zerstört und nicht der ganze Stein bis nach außen (wenn's ordentlich gemacht wurde 🙂
    Zum "Knirsch": Genau das ist ja die Frage:
    Mörtel in die Fugen = Winddicht?
    Knirsch = Bessere Dämmung, aber nicht winddicht?
  5. Elektroinstallation: Undichtigkeiten durch Leitungsverlegung möglich?
    Warten Sie's ab!
    Hallo Herr Schneider,
    na drahtlos kommt der Elektriker nicht zu ihrer Steckdose. Wenn die Leitungen in Rohr verlegt werden, gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Denken Sie mal in Ruhe drüber nach ...
  6. Leitungsverlegung: Wie entstehen Undichtigkeiten im Mauerwerk?
    Hallo Herr Basqu soviel ich auch drüber ...
    Hallo Herr Basqué,
    soviel ich auch drüber nachdenke: ich weiß nicht, wie durch Leitungsverlegung (egal ob Schlitze oder Rohre) Undichtigkeiten entstehen sollen. Vielleicht können Sie mir ja auf die Sprünge helfen? Danke!
  7. Forumssuche: Blower-Door-Test & Luftdichtheit – Linksammlung
    Suchfunktion
    nutzen Sie die Suchfunktion des Forums. Beispielhaft habe ich Ihnen einige Diskussionen zum Thema herausgesucht.
  8. Winddichtheit: Luftbewegung in Fugen bei Knirsch-Verlegung?
    Beim Zusammenstellen der Steine
    ohne Mörtel, welches von Ihnen als knirsch beschribene wird Herr Schneider ... würde ich die Luft im Zwischenraum an der Stirnkante des Steines nicht unbedingt als stehend ansehen. Und nur stehende Luft dämmt gut Herr Schneider ... sobald aber die Fuge nicht Luft- oder Winddicht (Luftdicht, Winddicht) ist ist es eben keine stehende Luft mehr.
  9. Poroton: Winddicht mit Mörtel oder Knirsch-Verlegung möglich?
    MB: Knirsch oder nicht knirsch?
    Das ist hier die Frage 🙂
    Ich glaube, Poroton beschreibt in seinen Prospekten beide Varianten. Aber kann man denn jetzt mit Mörtel das Ganze winddicht bekommen oder nicht?
  10. Dank für hilfreiche BDT-Links zur Luftdichtheitsprüfung!
    P S Danke für die interessanten Links Herr ...
    PS: Danke für die interessanten Links, Herr Basqué!
    Wirklich sehr hilfreich!
  11. Blower-Door-Test: Winddichtheit in der Praxis – Erfahrungen
    Aus der Praxis:
    Nein. Theoretisch ja. Gesehen habe ich es allerdings noch nie.
    • Martin Beisse
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit eines Blower-Door-Tests (BDT) im Rohbau vor der Holzverschalung, insbesondere bei Poroton-Mauerwerk. Es wird erörtert, ob der Test vor dem Einbau von Fenstern und Steckdosen sinnvoll ist und welche Rolle die Ausführung der Mauerwerksfugen (mit oder ohne Mörtel) spielt. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen und Meinungen zu den potenziellen Undichtigkeiten und den damit verbundenen Herausforderungen aus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Blower-Door-Test: Rohbau-Prüfung vor Fenstereinbau unsinnig? ist ein BDT vor dem Fenstereinbau wenig sinnvoll, da die Abdichtung der Öffnungen im Rohbauzustand schwierig ist. Es wird argumentiert, dass der Test erst nach dem Einbau von Fenstern und Steckdosen aussagekräftig ist.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Rohbau-Definition: Unverputzt? BDT-Risiko bei Knirsch-Verlegung! weist darauf hin, dass eine "Knirsch"-Verlegung der Steine ohne Vermörtelung der Stoßfugen das Ergebnis des BDT negativ beeinflussen kann. Eine solche Ausführung kann zu Undichtigkeiten führen und die Luftdichtheit des Gebäudes beeinträchtigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Thread wird die Frage aufgeworfen, wie Undichtigkeiten durch die Verlegung von Elektroleitungen vermieden werden können (siehe Leitungsverlegung: Wie entstehen Undichtigkeiten im Mauerwerk?). Es wird empfohlen, die Leitungen sorgfältig in Rohren zu verlegen und auf eine dichte Ausführung der Durchführungen zu achten, um die Luftdichtheit nicht zu gefährden.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Diskussion berührt auch die Frage, ob Poroton-Mauerwerk mit oder ohne Mörtel winddicht ausgeführt werden kann (siehe Poroton: Winddicht mit Mörtel oder Knirsch-Verlegung möglich?). Es wird angemerkt, dass Poroton in seinen Prospekten beide Varianten beschreibt, aber die winddichte Ausführung mit Mörtel in der Regel bevorzugt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor der Durchführung eines Blower-Door-Tests den Rohbau sorgfältig auf potenzielle Undichtigkeiten zu prüfen und diese zu beheben. Die Suchfunktion des Forums (Forumssuche: Blower-Door-Test & Luftdichtheit – Linksammlung) bietet weitere Informationen und Diskussionen zum Thema Luftdichtheit und BDT.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blower-Door-Test, Rohbau, Holzverschalung, Luftdichtheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag als Generalübernehmer: Risiken, Kosten & Vertragserfüllungsbürgschaft?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dach richtig anbringen: Anleitung für Neubau & Bühnenraum?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie über Fenster/Stürze: Richtlinien, Normen & korrekte Anbringung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hausbau mit SIP-Elementen: Kosten, Vor- und Nachteile für Fertighaus?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken auf Vollwärmeschutzfassade: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Wandaufbau: 17,5cm mit WDV oder 30cm ohne? Kosten, Schallschutz & Dämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blower-Door-Test, Rohbau, Holzverschalung, Luftdichtheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blower-Door-Test, Rohbau, Holzverschalung, Luftdichtheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blower-Door-Test im Rohbau: Notwendigkeit, Ablauf & Kosten vor Holzverschalung?
Suche nach: Blower-Door-Test vor Holzverschalung?
Suche nach: Blower-Door-Test, Rohbau, Holzverschalung, Luftdichtheit, Winddichtheit, Poroton, Mauerwerk, Kosten, Ablauf
