Kellerdeckendämmung für Fußbodenheizung: Kosten, Materialien & Dicke im Vergleich?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Kellerdeckendämmung in Verbindung mit einer Fußbodenheizung. Es werden verschiedene Dämmstoffe, Dämmdicken und Einbauweisen diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Einhaltung der Wärmeschutzverordnung (WSchVO) bezüglich des Wärmedurchgangskoeffizienten. Die Frage, ob die Dämmung auf der Kellerdecke oder unter dem Estrich erfolgen soll, wird ebenfalls behandelt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
Gestern hatten wir das erste Gespräch mit unserem Architekten. Dabei ging es auch um die Fußbodenheizung, die wir wahrscheinlich einbauen wollen. Der Architekt hat sagte nun, die beste Isolierung gegen den ungeheizten Keller sei eine Isolierung der Kellerdecke. Leider hat er bezüglich der Dimensionierung der Isolierung ebenso wie zum Einbau von evtl. Dampfsperren keine Angaben gemacht. Nun meine Frage, was ist nach heutigem Stand der Technik die beste Isolierung einer Fußbodenheizung gegen einen ungeheizten Keller?
Vielen Dank für die Antworten
PS: Klasse Forum
🔴 KRITISCH: Eine raumseitig (oberhalb der Dämmung) angebrachte, diffusionsoffene Dampfbremse ist bei Kellerdeckendämmung mit Fußbodenheizung zwingend erforderlich – fehlende oder falsch positionierte Dampfbremsen führen zu Tauwasserbildung, Durchfeuchtung und Schimmel.
🔴 KRITISCH: Die Dämmung muss druckfest, lückenlos und bauphysikalisch abgesichert sein – unzureichende Dimensionierung oder Eigenleistung ohne Fachkenntnis birgt hohe Risiken für Bauschäden und Heizsystemausfälle.
⚠️ WICHTIG: Der gesetzlich vorgeschriebene U-Wert für Kellerdecken liegt bei ≤ 0,25 W/(m²K) nach DINAbk. 4108-4 und GEG – die dafür erforderliche Dämmdicke (meist 8–16 cm) muss materialabhängig berechnet und nicht pauschal gewählt werden.
⚠️ WICHTIG: Die Dämmung unter der Fußbodenheizung (im Estrich oder als vorgefertigte Heizplatte) ist für die Heizleistung entscheidend – Kellerdeckendämmung allein reicht nicht aus; beide Ebenen müssen bauphysikalisch koordiniert werden.
Ich empfehle, bei der Kellerdeckendämmung folgende Aspekte zu berücksichtigen, um die Effizienz Ihrer Fußbodenheizung zu optimieren:
- Dämmstoffauswahl: Materialien wie Mineralwolle, Polystyrol (EPS oder XPS) oder Polyurethan (PURAbk.) sind geeignet. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert).
- Dämmdicke: Die Dämmdicke sollte gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) ausreichend sein, um den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Kellerdecke zu minimieren. Eine Dämmdicke von 8-16 cm ist üblich, abhängig vom Material.
- Einbau: Eine fachgerechte Installation ist entscheidend, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Dämmplatten sollten lückenlos verlegt und befestigt werden.
- Dampfsperre: Ob eine Dampfsperre notwendig ist, hängt von der Konstruktion der Kellerdecke und den klimatischen Bedingungen ab. Lassen Sie dies von einem Fachmann beurteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein und lassen Sie sich detailliert beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Kellerdeckendämmung für eine Fußbodenheizung, wobei der Architekt keine konkreten Angaben zur Dimensionierung oder zu Dampfsperren gemacht hat. Dies ist ein kritischer Punkt, da eine unzureichende Planung zu erheblichen Problemen wie Wärmeverlusten, Tauwasserbildung oder Schimmel führen kann.
🔴 Gefahr: Die fehlende Angabe zur Dampfsperre ist ein ernstes Risiko. Bei einer Kellerdeckendämmung unter einer Fußbodenheizung kann warme, feuchte Luft von oben in die kältere Dämmung eindringen und dort kondensieren. Ohne eine korrekt positionierte Dampfbremse (raumseitig) droht Durchfeuchtung der Konstruktion mit Schimmel- und Bauschäden.
➕ Ergänzung: Die optimale Dämmung für diesen Fall ist in der Regel eine hochdämmende, druckfeste Platte wie z.B. XPS (Extrudierter Polystyrol-Hartschaum) oder PU/PIR-Hartschaum. Die erforderliche Dicke hängt vom U-Wert ab, der nach GEG (Gebäudeenergiegesetz) mindestens 0,30 W/(m²K) betragen sollte, was oft 10-16 cm Dämmung erfordert. Eine Dampfbremse muss raumseitig (oberhalb der Dämmung) eingebaut werden.
✅ Zustimmung: Der Architekt hat grundsätzlich recht: Die Dämmung der Kellerdecke ist oft die wirtschaftlichste und effektivste Lösung, um Wärmeverluste der Fußbodenheizung nach unten zu vermeiden. Allerdings ist die Ausführung komplexer als nur das Anbringen von Dämmplatten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder einen erfahrenen Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts. Dieser muss den Taupunkt berechnen, die korrekte Dämmstoffdicke festlegen und die Positionierung der Dampfbremse prüfen. Lassen Sie sich die Ausführung vom Architekten schriftlich bestätigen und fordern Sie eine detaillierte Leistungsbeschreibung an. Führen Sie keine Eigenleistung ohne Fachkenntnis durch, da Fehler hier zu schwerwiegenden und teuren Folgeschäden führen können.
Die Anfrage betrifft die fachgerechte Dämmung einer Kellerdecke bei geplanter Fußbodenheizung – ein kritischer Schnittpunkt zwischen Energieeffizienz, Feuchteschutz und Nutzerkomfort.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder falsch dimensionierte Kellerdeckendämmung kann zu erheblichen Wärmeverlusten, Kondensatbildung, Schimmelbildung an der Deckenunterseite und unzureichender Heizleistung der Fußbodenheizung führen – insbesondere bei fehlender oder fehlerhafter Dampfbremse/Dampfsperre.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "beste Isolierung ist die Kellerdecke" ist verkürzt: Die optimale Lösung hängt von der konstruktiven Ausführung ab – bei Fußbodenheizung ist vielmehr die Dämmung unter der Heizschleife (also im Estrich oder als vorgefertigte Platte) entscheidend; die Kellerdeckendämmung ist ergänzend, aber nicht allein maßgeblich für die Heizleistung.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 4108-4 und EnEVAbk./GBA ist der Mindestwärmeschutz für Kellerdecken bei beheizten Räumen mit Fußbodenheizung durch einen U-Wert von ≤ 0,25 W/(m²K) vorgeschrieben – dies entspricht typischerweise 8–12 cm hochwertiger Wärmedämmung (z. B. extrudierter Polystyrolschaum XPS oder Mineralwolle mit λ ≤ 0,032 W/(mK)).
🔴 Gefahr: Eine Dampfsperre ist bei Fußbodenheizung immer erforderlich – nicht nur im Keller, sondern unterhalb der Heizschleife, um Feuchte aus dem Estrich oder der Raumluft vom Dämmstoff fernzuhalten; fehlende oder falsch eingebaute Dampfbremsen führen zu Dämmwertverlust und Bauschäden.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Empfehlung des Architekten, die Kellerdecke zu dämmen, ist sachlich richtig – allerdings unvollständig, da sie weder Dicke, Materialklasse noch Feuchteschutz berücksichtigt.
➕ Ergänzung: Die Dämmung muss lückenlos, druckfest (für Estrichlasten) und diffusionsoffen oder diffusionsoffen gesteuert sein; bei XPS ist eine Dampfbremse zwingend erforderlich, bei Mineralwolle oft eine Dampfbremse und eine Dampfsperre je nach Lage und Feuchteexposition.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschutz, um eine bauphysikalisch abgesicherte Planung vorzunehmen – inklusive U-Wert-Berechnung, Materialauswahl, Dampfbremskonzept und Einbauschema; verzichten Sie auf pauschale Empfehlungen ohne Bauteilanalyse.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Kellerdeckendämmung bei Fußbodenheizung sinnvoll und oft wirtschaftlich ist – aber nur unter fachgerechter Ausführung.
- Alle fordern eine fachkundige Planung durch Experten (Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständigen), keine pauschalen oder Eigenleistungsentscheidungen.
- Alle benennen XPS, PU/PIR und Mineralwolle als geeignete Materialien, wobei Druckfestigkeit und λ-Wert entscheidend sind.
- GoogleAI formuliert die Notwendigkeit einer Dampfbremse als abhängig von Konstruktion/Klima ("Lassen Sie dies von einem Fachmann beurteilen"), während DeepSeek und Qwen sie als zwingend und raumseitig definieren – letztere setzen das Vorsichtsprinzip durch und werden prioritär bewertet.
- GoogleAI nennt 8–16 cm Dämmdicke "üblich", DeepSeek fordert 10–16 cm für U ≤ 0,30 W/(m²K), Qwen verweist auf U ≤ 0,25 W/(m²K) mit 8–12 cm – hier wird Qwens strengere Norm (DIN 4108-4/GEG) als maßgeblich angesehen.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer schriftlichen Bestätigung durch den Architekten und einer detaillierten Leistungsbeschreibung – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen betont den Unterschied zwischen Dämmung unter der Heizschleife (maßgeblich für Heizleistung) und Kellerdeckendämmung (ergänzend) – dies wird von GoogleAI nicht differenziert, DeepSeek nur indirekt angedeutet.
- Qwen liefert konkrete Referenzstandards (DIN 4108-4, EnEV/GBA) und differenziert zwischen Dampfbremse und Dampfsperre je nach Material (z. B. XPS vs. Mineralwolle) – eine Vertiefung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- GoogleAI suggeriert, dass Dampfsperren "je nach Konstruktion" optional seien – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit "zwingend" und "immer erforderlich". Gemäß Vorsichtsprinzip und bauphysikalischer Realität wird der strengere Konsens (DeepSeek/Qwen) als verbindlich anerkannt.
- Qwen korrigiert die Aussage "beste Isolierung ist die Kellerdecke" als verkürzt – GoogleAI und DeepSeek übernehmen diese Formulierung implizit ohne Einwand. Qwens Korrektur wird als sachlich zutreffend und sicherheitsrelevant gewertet.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengsten und detailliertesten Vorgaben: Qwens Normbezug (U ≤ 0,25 W/(m²K), DIN 4108-4), DeepSeeks Forderung nach raumseitiger Dampfbremse und schriftlicher Verantwortungsübernahme sowie der gemeinsamen Forderung nach Bauphysiker-Einschaltung – nicht an GoogleAIs pauschalere Aussagen.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit Kellerdeckendämmung ✅ Grundsätzlich sinnvoll und wirtschaftlich – aber nur als Teil einer abgestimmten Gesamtlösung mit Fußbodenheizung. Dampfbremse / Dampfsperre ❌ GoogleAI: konditional – DeepSeek & Qwen: zwingend raumseitig und immer erforderlich → Sicherheitskonsens: zwingend. U-Wert-Vorgabe ⚠️ GoogleAI: keine konkrete Angabe – DeepSeek: ≤ 0,30 – Qwen: ≤ 0,25 W/(m²K) → Maßgeblich ist Qwens DIN-konforme Angabe (0,25). Dämmdicke ⚠️ GoogleAI: 8–16 cm – DeepSeek: 10–16 cm – Qwen: 8–12 cm → Abhängig vom Material und Ziel-U-Wert; 10 cm XPS oder 12 cm Mineralwolle häufig sicherer Standard. Fachliche Verantwortung ✅ Alle drei Modelle fordern eindeutig: Keine Eigenplanung – Beauftragung eines zertifizierten Bauphysikers oder Energieberaters mit detaillierter Konzepterstellung. 👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die bauphysikalische Abstimmung aller Ebenen (Fußbodenheizung, Estrich, Dämmung, Dampfbremse, Kellerdecke) in den Mittelpunkt – nicht die alleinige Dämmung der Kellerdecke. Verzichten Sie auf alle Maßnahmen ohne schriftlich abgesicherte, berechnete Planung durch einen zertifizierten Fachmann.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserbildung durch fehlende oder falsch positionierte Dampfbremse Schimmel, Bauschäden, gesundheitliche Beeinträchtigung, Sanierungskosten ab 10.000 € 🔴 Risiko Unzureichende Dämmdicke oder Lücken im Dämmverbund Wärmeverlust bis zu 40 %, unzureichende Heizleistung, erhöhte Heizkosten langfristig 🔴 Risiko Verwendung nicht druckfester Dämmstoffe unter Estrichlast Verdichtung der Dämmung, U-Wert-Verfall um bis zu 70 %, Rissbildung im Estrich 🔴 Risiko Eigenleistung ohne bauphysikalische Berechnung Keine Haftung bei Schäden, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Versicherungsprobleme 🔴 Risiko Ignorieren der Unterscheidung zwischen Dämmung unter Heizschleife vs. Kellerdecke Unzureichende Fußbodenheizleistung trotz "gedämmter Kellerdecke", Fehlinvestition ✅ Chance Optimale Kombination aus Heizschleifen-Dämmung + Kellerdecken-Dämmung Energieeinsparung bis zu 30 %, erhöhter Wohnkomfort, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Nutzung moderner, hochdämmender Materialien (z. B. PIR mit λ = 0,022) Reduzierte Dämmstärke bei gleichem Schutz, mehr Nutzhöhe, kürzere Trocknungszeiten ✅ Chance Fachplanung mit Taupunktberechnung und Feuchteschutznachweis Rechtssichere Dokumentation, Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.-EM), zukunftssichere Bauweise ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters bereits in der Planungsphase Optimierte Fördermittel-Ausnutzung, Fehlervermeidung vor Ort, reduzierte Nachbesserungskosten ✅ Chance Standardkonformität nach DIN 4108-4 und GEG Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen, Vermeidung von Bauverzögerungen oder Nachforderungen durch Behörden Orientierungshilfen
- Dampfbremse raumseitig prüfen und installieren lassen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit der Berechnung und schriftlichen Festlegung der Dampfbremse (Typ, Position, Anschlussdetails) – keine Verlegung ohne vorherige Berechnung.
- U-Wert nach DIN 4108-4 sicherstellen: Fordern Sie vom Planer den schriftlichen Nachweis, dass der errechnete U-Wert ≤ 0,25 W/(m²K) beträgt – inkl. Materialdaten, Dicke und Einbauart.
- Fachplanung vor Materialkauf: Beauftragen Sie vor der Beschaffung von Dämmplatten einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach §82 GEG) mit der Erstellung eines gesamten Dämm- und Feuchteschutzkonzepts.
- Druckfeste Dämmung für Estrichlast prüfen: Verwenden Sie ausschließlich Dämmstoffe mit mindestens 150 kPa Druckfestigkeit (für Wohnbereich) – lassen Sie die Prüfzertifikate vor Ort einsehen.
- Heizschleifen-Dämmung getrennt von Kellerdecke planen: Fordern Sie vom Heizungsbauer ein separates Konzept für die Dämmung unter der Fußbodenheizung – diese ist unverzichtbar für die Heizleistung.
- Fördermittel-Antrag vor Baubeginn stellen: Nutzen Sie die BEG-Förderung (Energieeffizient Sanieren) – der Antrag muss vor Vertragsabschluss mit dem Fachunternehmen gestellt werden.
- Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert)
- Die Wärmeleitfähigkeit gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials. Er wird in W/(m·K) angegeben. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung.
- Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
- Der U-Wert (früher k-Wert) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Kellerdecke) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Bauteils. Er wird in W/(m²·K) angegeben. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert), Wärmedämmung.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen. Verwandte Begriffe: Wärmebrückenberechnung, Wärmebrücken vermeiden.
- Gebäudeenergiegesetz (GEG)
- Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Es regelt unter anderem die Dämmung von Bauteilen und den Einsatz erneuerbarer Energien. Verwandte Begriffe: Energieeinsparverordnung (EnEV), Energieausweis.
- Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet eine gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoffe.
- Polystyrol (EPS/XPS)
- Polystyrol ist ein Dämmstoff, der in zwei Varianten erhältlich ist: EPS (expandiertes Polystyrol) und XPS (extrudierte Polystyrol). Beide bieten eine gute Wärmedämmung und sind wasserabweisend. Verwandte Begriffe: Styropor, Hartschaumplatten, Dämmstoffe.
- Welche Dämmstoffe sind für die Kellerdeckendämmung am besten geeignet?
Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle, Polystyrol (EPS oder XPS) und Polyurethan (PUR). Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen, dem Budget und den baulichen Gegebenheiten ab. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und eine einfache Verarbeitung. - Wie dick sollte die Kellerdeckendämmung sein?
Die Dämmdicke richtet sich nach den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und dem gewünschten U-Wert. Eine Dämmdicke von 8-16 cm ist üblich, kann aber je nach Dämmstoff und den spezifischen Gegebenheiten variieren. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dicke zu bestimmen. - Ist eine Dampfsperre bei der Kellerdeckendämmung notwendig?
Ob eine Dampfsperre erforderlich ist, hängt von der Konstruktion der Kellerdecke und den klimatischen Bedingungen ab. In manchen Fällen kann eine Dampfsperre notwendig sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Ein Fachmann kann dies beurteilen und Empfehlungen geben. - Kann ich die Kellerdeckendämmung selbst einbauen?
Die Kellerdeckendämmung kann grundsätzlich selbst eingebaut werden, wenn man handwerklich geschickt ist. Allerdings ist eine sorgfältige und fachgerechte Ausführung wichtig, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich, einen Fachbetrieb zu beauftragen. - Welche Vorteile bietet die Kellerdeckendämmung in Verbindung mit einer Fußbodenheizung?
Die Kellerdeckendämmung reduziert Wärmeverluste in den unbeheizten Keller und erhöht die Effizienz der Fußbodenheizung. Dadurch können Heizkosten gespart und der Wohnkomfort verbessert werden. Zudem trägt die Dämmung zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes bei. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Kellerdeckendämmung?
Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Region suchen oder sich von Ihrem Architekten Empfehlungen geben lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Betriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Kellerdeckendämmung?
Für die Kellerdeckendämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. von der KfW oder dem BAFA. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und die Voraussetzungen für eine Förderung. Ein Energieberater kann Ihnen bei der Antragstellung helfen. - Was kostet eine Kellerdeckendämmung?
Die Kosten für eine Kellerdeckendämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Größe der Kellerdecke, dem gewählten Dämmstoff und den Einbaukosten. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
- Kellerwanddämmung
Dämmung der Kellerwände von innen oder außen, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Fußbodenheizung im Altbau
Nachrüstung einer Fußbodenheizung im Altbau, inklusive Dämmung und Aufbauhöhe. - Dämmstoffe im Vergleich
Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich Kosten, Dämmwirkung und Umweltverträglichkeit. - Fördermöglichkeiten für Dämmmaßnahmen
Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungen. - Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
Kellerdeckendämmung: ISOVER Topdec DP 1 – Empfehlung
Am besten preiswert online kaufen!
Sehr geehrter Herr Peter,
für die unterseitige Kellerdeckendämmung empfehlen wir z.B. die Decken-Dämmplatte Topdec DP 1 von ISOVER. Bei einer 180 mm dicken Betondecke erreichen Sie mit einer 80 mm starken Dämmplatte eine k-Wert von ca. 0,37 W/m²*K, welcher für an dieser Stelle völlig ausreichend ist.
Die Sichtseite ist weiß gesprenkelt und damit oberflächenfertig.
Die Dämmplatte wird mit mit Baukleber (z.B. Maxit multi 285) angeklebt und evtl. an kritischen Stellen mit Dämmstoffdübeln befestigt.
Eine Dampfsperre ist nicht notwendig.
Als Bezugsquelle können wir Ihnen unseren Online-Shop für Baustoffe empfehlen.
Wolfram Dannemann -
Kellerdeckendämmung: WSchVO beachten! – Dämmwert kritisch
Nein Nein, Herr Dannemann,
so einfach geht es nicht. Is' ja schön, dass Sie hier fleißig die Werbetrommel rühren 😉
Aber Ihr Vorschlag passt nicht, da Gemäß WSchVO bei Flächenheizungen der Wärmedurchgangskoeffizient max. 0,35 betragen darf. Außerdem wissen Sie ja gar nicht, ob Peter die 80 mm Höhe an der Kellerdecke überhaupt zur Verfügung hat.
Und obendrein soll auf die EGAbk.-Decke sicher kein Verbund-Heizestrich. Da ist also noch Trittschalldämmung erforderlich.
@Peter:
wie weit ist denn die Planung schon gediehen? Wohl noch ganz am Anfang, oder?
Allerdings sollte der Architekt schon mal ein paar Worte zur Dämmung unterm Heizestrich sagen können.
In welcher Bauweise werden denn die Decken ausgeführt? Beton, Holz, ...
Machen Sie noch ein paar zusätzliche Angaben, dann werden Sie hier auch geholfen 😉 -
Kellerdeckendämmung: Dämmschicht unter Fußbodenheizung
Freut mich, Herr Richter,
dass unsere Werbetrommel Ihnen ein Smiley Wert ist! Aber zum Problem: selbstverständlich sollten wir davon ausgehen, dass unter der Fußbodenheizung im EGAbk. auf der Kellerdecke noch eine Dämmschicht eingebracht wird, sodass die 0,35 leicht erreicht werden. -
Kellerdeckendämmung vs. Bodenplatte dämmen: Alternativen?
Aber was ist besser?
Danke schon mal für die Antworten.
@Herr Richter:
ja Sie haben recht, die Planung steht noch ganz am Anfang. Die Kellerdecke soll wohl eine Betondecke werden, aber wie dick, wurde leider nicht angesprochen. Über die Trittschalldämmung hat der Architekt auch noch keine genauen Angaben gemacht ☹war ja auch das erste Gespräch). Als Alternative zur Kellerdeckenisolierung wäre auch eine entsprechend hohen Dämmung des Bodens möglich. Aber welche Möglichkeit ist zu bevorzugen (Qualität/Preis?)?
PS: Peter ist mein Vorname (ich komm mir sonst so alt vor):-)) ) -
Architektenplanung: Kellerdeckendämmung – Warum selbst planen?
Das verstehe ich schon wieder nicht
Wieso machen Sie sich Gedanken, wenn Sie doch einen Architekten haben?
Bitte nicht missverstehen, natürlich ist dieses Forum für Nachfragen da. Aber wieso hat der Architekt das noch nicht geplant? -
Kellerdeckendämmung: Architektenvorschläge abwarten – Tipps
Ja dann, Peter
würd' ich doch erstmal die Vorschläge des Architekten abwarten und hier zur Diskussion stellen. Da kommen sicher noch viel mehr Fragen im Lauf der Vorbereitungen.
FBHAbk. im ganzen Haus? Wird die EGAbk.-Decke auch eine Betondecke oder evtl. eine Holzkonstruktion?
Welche Bauweise hast Du gewählt und warum? (Bin neugierig!)
mache es Dir hier gleich mal gemütlich. Und stell ruhig alle möglichen Fragen (aber erst, wenn die Suche nichts hergibt 😉
Sei froh, dass Du dieses Forum jetzt schon entdeckt hast. Spart Dir u.U. viel viel Nerven und Ärger.
Servus
Horst -
Fußbodenheizung im ganzen Haus: Planziegelbauweise – Info
@ HR / MB
@ HR:
Bis jetzt wollen wir Fußbodenheizung im ganzen Haus (auf einem Stockwerk), außer in den Schlafzimmern. Dies ist aber alles noch nicht sicher. Dies EGAbk.-Decke soll auch Beton werden. Bis jetzt würden wir mit Planziegel und evtl. V-Plus bauen.
Das Forum habe ich zum ersten mal im Februar besucht und seitdem ständig. Man kann hier viel lernen (V-Plus, Kellerabdichtung (Dank MB), ...)
@ MB:
Bei dem was man hier im Forum liest und was man auch sonst noch mitbekommt glaube ich erst einmal nichts mehr so ohne weiteres. Und da meine Schwester momentan auch gerade baut (mit Architekt) und man sieht was da für Sachen gemacht wurden. Also Architekts sind wohl nicht pefekt und deshalb frag ich lieber bevor etwas endgültig wird. -
Kellerdeckendämmung: Architekten-Aufschrei – Überflüssig?
Ja, so meinte ich das
Obs jetzt wieder einen Aufschrei der Architekten gibt? -
Fußbodenheizung: Wärmedämmung AUF Betondecke – Lösung
Nochmal zur ursprünglichen Frage
Hallo, wir haben auch Fußbodenheizung über ungeheiztem Keller, verlegen aber die Wärmedämmung auf der Betondecke, darauf dann die FB-Rohre, weil die Fußbodenheizung sonst die Decke zum KG mit aufheizen würde =>wenig sinnvoll. Bei uns entsteht dadurch ein Gesamtfußbodenaufbau von 14 cm. MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerdeckendämmung für Fußbodenheizung: Kosten & Materialien
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Kellerdeckendämmung in Verbindung mit einer Fußbodenheizung. Es werden verschiedene Dämmstoffe, Dämmdicken und Einbauweisen diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Einhaltung der Wärmeschutzverordnung (WSchVO) bezüglich des Wärmedurchgangskoeffizienten. Die Frage, ob die Dämmung auf der Kellerdecke oder unter dem Estrich erfolgen soll, wird ebenfalls behandelt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Kellerdeckendämmung: WSchVO beachten! – Dämmwert kritisch muss bei Flächenheizungen der Wärmedurchgangskoeffizient von max. 0,35 beachtet werden. Es ist wichtig, die individuellen Gegebenheiten (Dämmdicke, Aufbau) zu berücksichtigen.
✅ Zusatzinfo: Als Dämmstoff wird im Beitrag Kellerdeckendämmung: ISOVER Topdec DP 1 – Empfehlung die Decken-Dämmplatte Topdec DP 1 von ISOVER empfohlen. Diese Platte ist oberflächenfertig und kann direkt an der Kellerdecke angebracht werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine alternative Lösung zur Kellerdeckendämmung ist die Wärmedämmung auf der Betondecke, wie im Beitrag Fußbodenheizung: Wärmedämmung AUF Betondecke – Lösung beschrieben. Dies verhindert, dass die Fußbodenheizung die Kellerdecke mit aufheizt.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Vorschläge des Architekten abzuwarten und diese im Forum zur Diskussion zu stellen (siehe Kellerdeckendämmung: Architektenvorschläge abwarten – Tipps). Zudem sollte man sich über die verschiedenen Dämmstoffe und Einbauweisen informieren, um die optimale Lösung für die individuellen Bedürfnisse zu finden.
📊 Fakten/Zahlen: Mit einer 80 mm starken Dämmplatte auf einer 180 mm dicken Betondecke kann ein k-Wert von ca. 0,37 W/m²*K erreicht werden (siehe Kellerdeckendämmung: ISOVER Topdec DP 1 – Empfehlung). Dieser Wert kann durch eine zusätzliche Dämmschicht unter der Fußbodenheizung weiter verbessert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdeckendämmung, Fußbodenheizung, Dämmstoff, Dämmdicke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und Nutzen. Jetzt informieren! …
- … Altbau dämmen, Altbau Sanierung, Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Nutzen, Heizungsanlage, Nachtspeicheröfen …
- … Kellerdeckendämmung: Eine Kellerdeckendämmung ist oft eine kostengünstige und effektive Maßnahme, um Wärmeverluste zu …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
- … Dämmstoffauswahl: Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Holzfaserplatten (diffusionsoffen, ökologisch), Mineralschaumplatten oder spezielle Dämmsysteme …
- … Dämmstoffempfehlung: Qwen lehnt Holzfaser für Sandstein ausdrücklich ab ( nicht geeignet ), GoogleAI empfiehlt sie ( diffusionsoffen, ökologisch ), DeepSeek sieht sie als ideal ( für Altbauten ). Aufgrund der frostempfindlichen Natur des Sandsteins und der Gefahr des Feuchtestaus priorisiert der Konsens die sicherere Einschätzung von Qwen → Mineralwolle als primärer Dämmstoff. …
- … Geeigneter Dämmstoff …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bad-Dämmung zum Boden: Sauerkohlplatten, Wärmeverlust & Risiken im Altbau?
- … Dämmung zwischen den Holzbalken: Verwenden Sie diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose. Die Dämmstärke sollte den aktuellen energetischen …
- … geeigneten Bodenbelag für das Bad, der feuchtigkeitsbeständig ist und ggf. für Fußbodenheizung geeignet ist. …
- … Holzfaser ist ein natürlicher Dämmstoff, der aus Holz gewonnen wird. Sie ist diffusionsoffen und hat gute …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandisolierung Altbau: Echte Heizkostenersparnis? Vergleich & Erfahrungen
- … Schimmelbildung in ungedämmten Bauteilanschlüssen oder die Gefährdung der Bausubstanz durch falsche Dämmstoffwahl oder Ausführung. …
- … Interstitielle Kondensation durch unpassende Dämmstoffwahl oder Ausführung …
- … Dämmstoff und System auf Diffusionsoffenheit abstimmen: Vermeiden Sie dampfdichte Systeme; fordern Sie in der Ausschreibung explizit diffusionsoffene Komponenten (z. B. Holzfaserplatten mit Kalkputz oder Lehmoberputz) für historische Bestände. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Heizkörpernischen dämmen mit Ytong: Sinnvoll? Anleitung, Dämmung & Kosten
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe Wand isolieren: Welche Materialien & Abdichtung sind nötig?
- … sind. Im sichtbaren Bereich oberhalb der Geländeoberfläche können Sie auch andere Dämmstoffe wie Mineralwolle verwenden, diese müssen aber vor Feuchtigkeit geschützt werden. …
- … Gelände verwendet werden kann , während Qwen explizit betont, dass kein Dämmstoff ohne vollständigen Feuchteschutz im Sockelbereich eingesetzt werden darf – hier wird …
- … Verwendung ungeeigneter Dämmstoffe im Erdreich (z. B. Mineralwolle) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdecke dämmen: 2cm Dämmung möglich? Kältebrücke, Kosten & Fußbodenheizung
- … mit geringer Aufbauhöhe? Infos zu Kältebrücke, Dämmmaterialien, Kosten & Eignung für Fußbodenheizung. Jetzt informieren! …
- … Kellerdecke dämmen, Kältebrücke, Dämmung, geringe Aufbauhöhe, Fußbodenheizung, Dämmmaterial, …
- … Kellerdecke dämmen: 2cm Dämmung möglich? Kältebrücke, Kosten & Fußbodenheizung …
- BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss dämmen: Kosten, Materialien & Förderung für nicht ausgebauten Raum?
- … Dachgeschoss nachträglich dämmen? Welche Kosten entstehen? Welche Dämmstoffe sind geeignet? Jetzt informieren und Förderung sichern! …
- … Dämmstoff auswählen: Geeignet sind Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle, Holzfaserplatten oder Polystyrol. Achten Sie auf einen guten Dämmwert (niedriger U-Wert). …
- … Dämmstoffstärke bestimmen: Die Dämmstoffstärke sollte den aktuellen Anforderungen des …
- BAU-Forum - Dach - Flachdachdämmung Garage: Feuchte Decke durch Fußbodenheizung - Ursachen & Lösungen?
- … Feuchte Decke in Garage mit Fußbodenheizung? Die richtige Flachdachdämmung verhindert Kondensatbildung. Jetzt Ursachen erkennen & Dämmung planen …
- … Flachdachdämmung, Garagendämmung, Fußbodenheizung, feuchte Decke, Kondensat, Taupunkt, Dämmung, Betondecke, Schweißbahn …
- … Dachdämmung, Flachdach, Garagendämmung, Fußbodenheizung …
- BAU-Forum - Dach - Garagendach dämmen & Boden isolieren: Aufbau, Materialien & Kosten im Überblick
- … Dämmmaterial: Wählen Sie ein geeignetes Dämmmaterial wie Mineralwolle, Glaswolle oder Holzfaserdämmstoffe. Achten Sie auf einen guten Dämmwert (niedriger U-Wert). …
- … Anforderungen an Dämmstärke und Dampfbremse maßgeblich beeinflusst. Auch die Auswahl des Dämmstoffs (Mineralwolle, Holzfaser, etc.) und die Notwendigkeit einer Dampfbremse auf der warmen …
- … Qwen ergänzt die Anforderung an kapillaraktive, diffusionsoffene Dämmstoffe (z. B. Holzfaser mit mineralischer Bindung) für die Zwischendecke und fordert …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdeckendämmung, Fußbodenheizung, Dämmstoff, Dämmdicke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdeckendämmung, Fußbodenheizung, Dämmstoff, Dämmdicke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerdeckendämmung für Fußbodenheizung: Kosten, Materialien & Dicke im Vergleich?
Suche nach: Kellerdeckendämmung: Optimale Dämmung für Fußbodenheizung
Suche nach: Kellerdeckendämmung, Fußbodenheizung, Dämmstoffe, Dämmdicke, Wärmedämmung, Kellerdecke isolieren, Energieeffizienz, Keller, Architekt
