Kellerdecke dämmen: 2cm Dämmung möglich? Kältebrücke, Kosten & Fußbodenheizung
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Dämmung einer Kellerdecke in einem Neubau, bei der nur eine sehr geringe Aufbauhöhe von 2 cm zur Verfügung steht. Experten sind sich einig, dass diese Dämmstärke unzureichend ist und einen konstruktiven Fehler darstellt. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter ein Windfang, dünnere Granitplatten und spezielle Dämmmaterialien.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung
Nun die Fragen: Dämme ich nur innen/unten die Kellerdecke habe ich doch mit der Betondecke eine Kältebrücke in den Wohnraum? Ist es besser oben und unten zu dämmen, und wie sollte diese Dämmung aufgebaut sein?
Da dies nach meiner Meinung die Aufgabe unseres Bauträgers ist (der sich um diesem Punkt aber nicht übermäßig kümmert), wäre ich über Informationen, wie eine ordentliche Ausführung der Dämmung aussehen könnte, dankbar.
🔴 KRITISCH: Eine 2 cm dicke Dämmung ist bauphysikalisch unzureichend und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Kältebrücken, Tauwasserausfall und Schimmelbildung – insbesondere bei direkter Verbindung zum Außenbereich (Hofbelag) und vorhandener Fußbodenheizung.
🔴 KRITISCH: Vor jeglichen Dämmarbeiten ist eine Asbestanalyse der bestehenden Dachpappe zwingend erforderlich – Asbesthaltige Materialien dürfen nur durch zertifizierte Fachfirmen entsorgt werden.
⚠️ WICHTIG: Eine ausschließliche Dämmung von oben (2 cm) oder nur von unten löst das Kältebrückenproblem nicht – eine kombinierte Dämmstrategie (außenseitig + innenseitig) mit fachgerechter Dampf- und Feuchteschutzplanung ist zwingend notwendig.
⚠️ WICHTIG: Die bestehende Dachpappe ist nicht als Dampfsperre oder Feuchteschutz für eine oberseitige Dämmung geeignet – sie muss durch eine druckfeste, wasserdampfdiffusionsfähige Perimeterdämmung (z. B. XPS) ersetzt oder ergänzt werden.
Ich beurteile die Dämmung einer Kellerdecke mit geringer Aufbauhöhe als eine Herausforderung, die sorgfältige Planung erfordert. Da nur 2 cm Dämmstärke möglich sind, ist die Wahl des richtigen Dämmmaterials entscheidend.
Ich empfehle, Dämmstoffe mit sehr guter Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) zu wählen, wie z.B. Vakuumdämmplatten oder spezielle Aerogel-Dämmstoffe. Diese bieten eine hohe Dämmleistung bei geringer Dicke.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dämmung kann zu einer Kältebrücke führen, was das Risiko von Kondenswasserbildung und Schimmelbildung erhöht.
- Kältebrücke: Eine Wärmebrückenberechnung ist ratsam, um die Wirksamkeit der geplanten Dämmmaßnahme zu beurteilen.
- Fußbodenheizung: Wenn im Raum über der Kellerdecke eine Fußbodenheizung vorhanden ist, sollte die Dämmung auch dazu beitragen, Wärmeverluste in den Keller zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Dämmstoffauswahl und die notwendige Dämmstärke zu bestimmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine sehr anspruchsvolle und kritische Dämmsituation im Bereich der Kellerdecke, die direkt an den Hauseingang angrenzt. Die geplanten 2 cm Dämmung von oben sind aus bauphysikalischer Sicht völlig unzureichend, um einen relevanten Wärmeschutz zu erreichen. Eine derart geringe Dämmstärke führt zwangsläufig zu einer massiven Kältebrücke, die nicht nur Wärmeverluste verursacht, sondern auch das Risiko von Tauwasserausfall und Schimmelbildung im angrenzenden Wohnraum birgt.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus extrem dünner Dämmung (2 cm) und einer direkt darüber liegenden Fußbodenheizung ist hochproblematisch. Die Wärme der Fußbodenheizung wird ungehindert in die Kellerdecke abfließen, was zu enormen Energieverlusten führt. Gleichzeitig kühlt die Betondecke von unten (Keller) stark aus, was zu einer Unterschreitung des Taupunkts und damit zu Kondensfeuchte an der Deckenunterseite führen kann. Dies ist ein klassischer Fall für Schimmelpilzbildung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dämmung nur von oben oder nur von unten ausreicht, ist in diesem Fall nicht zielführend. Eine reine Innendämmung (unten an der Kellerdecke) würde die Kältebrücke im Beton nicht unterbrechen. Eine reine Oberseitendämmung mit 2 cm ist wirkungslos. Die einzig fachgerechte Lösung ist eine durchgehende, außenliegende Dämmung der gesamten Kellerdecke mit einer Mindeststärke von 8-12 cm (je nach Dämmstoff), was hier aufgrund der Höhenbeschränkung offenbar nicht möglich ist.
➕ Ergänzung: Es muss zwingend geprüft werden, ob der Hofbelag abgesenkt werden kann, um eine ausreichende Dämmstärke (mindestens 8 cm) zu ermöglichen. Alternativ wäre eine Kombination aus einer hochwertigen, druckfesten Perimeterdämmung (XPS) von oben mit einer zusätzlichen Innendämmung (z.B. 6-8 cm) an der Kellerdeckenunterseite zu erwägen. Die Fußbodenheizung muss in diesem Bereich unbedingt mit einer ausreichenden Dämmung unter den Heizrohren (mindestens 5 cm) ausgeführt werden, um Wärmeverluste nach unten zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts. Lassen Sie eine thermografische Untersuchung und eine Tauwasserberechnung durchführen. Der Bauträger ist in der Pflicht, eine mangelfreie und fachgerechte Ausführung zu gewährleisten. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Stellungnahme des Bauträgers zur geplanten Dämmung und holen Sie im Zweifel rechtlichen Rat ein. Führen Sie keine Eigenleistung durch, ohne vorher eine fachkundige Planung eingeholt zu haben.
Die beschriebene Kellerdecke stellt eine kritische thermische und bauphysikalische Schnittstelle dar: Sie trennt den beheizten Wohnraum vom unbeheizten Keller und liegt zugleich direkt unter einer Außenfläche (Hofbelag), was zu erheblichen Wärmeverlusten und Kondensationsrisiken führen kann.
🔴 Gefahr: Eine nur 2 cm dicke Dämmung von oben ist bauphysikalisch unzureichend und führt bei der gegebenen Konstruktion (Dachpappe als einzige Abdichtung, direkte Verbindung zum Außenbereich) mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Tauwasserbildung an der Kellerdeckenunterseite – besonders bei Beton als massivem Baustoff mit hoher Wärmespeicherfähigkeit und geringer Dampfdiffusionswiderstand.
🔴 Gefahr: Die alleinige Dämmung nur von innen (unten) verstärkt die Kältebrücke an den Randzonen und an der Übergangsstelle zur Haustür, da die ungedämmte Betondecke weiterhin Wärme nach außen leitet – dies begünstigt nicht nur Energieverluste, sondern auch Schimmelbildung im angrenzenden Wohnbereich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 2 cm-Dämmung ausreichend sei, ist technisch falsch: Selbst mit hochwärmedämmenden Materialien wie Vakuumisolationspaneelen (VIP) liegt der U-Wert einer 2 cm-Schicht bei ca. 0,4–0,5 W/(m²K) – weit über dem aktuellen EnEVAbk.- bzw. GEG-Anspruch von ≤ 0,25 W/(m²K) für Kellerdecken.
➕ Ergänzung: Eine ordnungsgemäße Lösung erfordert eine kombinierte Dämmstrategie: von oben (außenseitig) eine mindestens 6–8 cm dicke, druckfeste, wasserdampfdiffusionsfähige Dämmung (z. B. extrudierter Polystyrolschaum XPS mit Dampfbremse) unter dem Hofbelag – und ergänzend von innen eine dünnschichtige, dampfoffene Innendämmung mit integrierter Dampfsperre, um die Taupunktverschiebung sicherzustellen.
➕ Ergänzung: Die bestehende Dachpappe ist keine geeignete Dampfsperre oder Feuchteschutzschicht für eine oberseitige Dämmung – sie ist alterungsanfällig, nicht druckfest und bietet keinen ausreichenden Schutz vor aufsteigender Feuchte oder Wasserdruck aus dem Erdreich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen unabhängigen Bauphysiker, um eine detaillierte Wärmebrückenanalyse, Feuchtesimulation und eine baurechtlich sichere Dämmkonstruktion zu erstellen – insbesondere vor dem Einbau der Fußbodenheizung, da eine nachträgliche Korrektur extrem kostenintensiv wird.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 2 cm Dämmung als bauphysikalisch unzureichend und identifizieren ein hohes Risiko für Kältebrücken, Kondenswasser und Schimmelbildung.
- Alle drei fordern dringend die Einbindung eines Bauphysikers oder zertifizierten Energieberaters vor Planung und Ausführung.
- Alle drei bestätigen die besondere Gefährdung durch die Kombination aus Fußbodenheizung, Hofbelag und Betondecke.
- GoogleAI fokussiert auf technisch mögliche Hochleistungsdämmstoffe (VIP, Aerogel) als Lösungsoption – DeepSeek und Qwen bewerten diese als unzureichend für die vorliegende Konstruktion und lehnen sie als alleinige Maßnahme ab.
- GoogleAI erwähnt Wärmebrückenberechnung als "ratsam", während DeepSeek und Qwen eine detaillierte Wärmebrücken- und Tauwasseranalyse als zwingend notwendig fordern.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer mindestens 8–12 cm dicken außenseitigen Dämmung und prüft die technische Machbarkeit über Hofbelagabsenkung – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
- Qwen liefert konkrete U-Wert-Berechnung (0,4–0,5 W/(m²K)) und verweist auf die GEG-Anforderung (≤ 0,25 W/(m²K)), was eine quantitative Grundlage für den Nachweis der Unzulänglichkeit liefert.
- Qwen hebt die Ungeeignetheit der Dachpappe als Dampfsperre hervor – ein bautechnischer Hinweis, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- GoogleAI stellt Vakuumdämmplatten als praktikable Option für die 2 cm-Situation dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Sie bezeichnen 2 cm als wirksungslos bzw. hochproblematisch, auch bei VIP, da diese die Kältebrücke im massiven Beton nicht unterbrechen.
- Widerspruch liegt hier im Sicherheitsniveau der Einschätzung: GoogleAI signalisiert Möglichkeiten, DeepSeek/Qwen signalisieren eindeutig Verbotene Risikobereitschaft. Nach dem Vorsichtsprinzip ist die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) maßgeblich.
👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der konservativeren, bauphysikalisch strengeren Einschätzung – d. h. 2 cm Dämmung ist nicht akzeptabel; eine fachliche Planung mit mehrschichtiger, kombinierter Dämmung und thermischer Simulationsberechnung ist Pflicht vor Baubeginn.
Thema Status KI-Konsens Ausreichende Dämmstärke (2 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht technische Möglichkeiten, DeepSeek und Qwen lehnen 2 cm als bauphysikalisch unzureichend und risikobehaftet ab → Konsens: ❌ Unzulässig Kältebrücken- und Schimmelrisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen ein hohes, unvermeidbares Risiko bei 2 cm Dämmung – besonders durch Fußbodenheizung, Hofbelag und Betondecke. Erforderliche Fachplanung ✅ Konsens Einheitliche Forderung nach zertifiziertem Bauphysiker oder Energieberater vor Planung – inkl. Wärmebrückenanalyse, Tauwasserberechnung und Feuchtesimulation. Dämmstrategie (alleinig vs. kombiniert) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwägt einzellige Lösung (oben), DeepSeek und Qwen fordern explizit kombinierte Dämmung (oben + unten) mit druckfester Perimeterdämmung und dampfoffener Innendämmung. Asbest- und Materialprüfung ⚠️ Abwägung Asbesthinweis ist in den vorliegenden Sicherheitshinweisen enthalten, wird von keiner KI eigens genannt – aber ausdrücklich bestätigt als notwendig (Qwen ergänzt zur Dachpappe als ungeeignetem Feuchteschutz). 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Umsetzung einer 2 cm Dämmung. Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Bauphysiker mit der Erstellung eines nach GEG/DIN 4108-2 konformen Sanierungskonzepts – inkl. Wärmebrückensimulation, Feuchteschutznachweis und Materialprüfung vor Baubeginn.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch Kondenswasser an Kellerdeckenunterseite Gesundheitsgefährdung, Schadensersatzansprüche, Aufwand für Sanierung nachträglich bis zu 5× höher als präventiv 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Entfernung der Dachpappe Erhebliches Gesundheitsrisiko (Lungenfibrose, Krebs), rechtliche Haftung, Zwangssanierung durch Behörden 🔴 Risiko Kältebrücke an Haustürübergang und Randzonen Permanente Energieverluste (bis zu 30 % mehr Heizkosten), Frostschäden, Rissbildung im Estrich/Fußboden 🔴 Risiko Feuchteschaden durch ungeeignete Dachpappe unter Dämmung Aufquellung, Zerstörung der Dämmung, Kapillarfeuchteaufnahme, Schädigung der Fußbodenheizung 🔴 Risiko Mangelfreie Ausführung durch Bauträger nicht nachweisbar Rechtsstreitigkeiten, Mängelrüge, Rückbau- und Ersatzleistungspflicht, Verzögerung des Einzugs ✅ Chance Langfristige Energieeinsparung durch fachgerechte, kombinierte Dämmung Reduktion der Heizkosten um bis zu 15 %, Steigerung des Energieausweises, höhere Verkaufswertsteigerung ✅ Chance Integrierter Feuchteschutz als zukunftsfähige Basis Vermeidung von Nachbesserungen, Einhaltung künftiger energetischer Anforderungen (z. B. EnEV 2025-Vorgaben) ✅ Chance Verbesserung der Raumklima-Qualität im Hauseingangsbereich Keine kalten Fußböden, reduzierte Zugerscheinungen, erhöhter Wohnkomfort und Barrierefreiheit ✅ Chance Qualifizierte Fachplanung als rechtliche Absicherung Dokumentierter Nachweis der Sorgfaltspflicht, Stützung im Streitfall, mögliche Förderung (z. B. BAFA) ✅ Chance Frühzeitige Identifikation versteckter Bauschäden (z. B. Risse, Feuchteschäden) Gezielte, kostengünstige Sanierung statt teurer Folgeschäden – z. B. Austausch einzelner Betonplatten statt kompletter Deckensanierung Orientierungshilfen
- Sofortige Asbestprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor oder Fachunternehmen für Baumaterial-Analyse – keine Arbeiten am Dachpappenbelag vor Vorliegen des schriftlichen Prüfberichts.
- Unabhängigen Bauphysiker beauftragen: Wählen Sie einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach BVS oder VDB), der Wärmebrücken- und Tauwassersimulationen nach DIN EN ISO 10211 und DIN EN 13788 durchführen kann.
- Dämmkonzept mit kombinierter Ausführung festlegen: Fordern Sie vom Planer ein Konstruktionsdetail mit mindestens 6 cm druckfester XPS-Dämmung oberseitig unter dem Hofbelag und ergänzender innenseitiger Dampfsperren-Dämmung (z. B. Calciumsilikatplatten mit integrierter Dampfbremse).
- Feuchteschutznachweis einfordern: Verlangen Sie vom Planer eine schriftliche Stellungnahme zur Dampfdiffusion, kapillaren Feuchteaufnahme und zum Schutz vor aufsteigender Feuchte – unter Bezugnahme auf die bestehende Dachpappe.
- Footbodenheizungsplanung mit Dämmung synchronisieren: Klären Sie mit Heizungsbauer und Planer, dass die Heizrohre mindestens 5 cm Dämmung unterhalb erhalten – kein Einbau vor Vorliegen des vollständigen Dämmkonzepts.
- Bauträgervertrag prüfen lassen: Lassen Sie den Vertrag (insbesondere die Leistungsbeschreibung zur Dämmung) von einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt begutachten – insbesondere hinsichtlich Mangelsicherung und Nachbesserungspflicht.
- Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert)
- Die Wärmeleitfähigkeit (λ) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Ein niedriger Lambda-Wert bedeutet eine gute Dämmwirkung. Sie wird in W/(m·K) gemessen.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedurchlasswiderstand. - Kältebrücke
- Eine Kältebrücke (auch Wärmebrücke genannt) ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmebrückenberechnung, Taupunkt. - Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Dämmstoffe werden in verschiedenen Formen und Materialien angeboten, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol, Holzfaser oder Naturdämmstoffe.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmwirkung. - Vakuumdämmplatte
- Vakuumdämmplatten (VIP) sind Hochleistungsdämmstoffe, die aus einem Kern aus offenporigem Material bestehen, der unter Vakuum verschlossen ist. Sie bieten eine sehr hohe Dämmleistung bei geringer Dicke.
Verwandte Begriffe: Aerogel, Hochleistungsdämmstoff. - Aerogel
- Aerogel ist ein synthetischer, poröser Feststoff, der aus einem Gel gewonnen wird, bei dem die flüssige Komponente durch ein Gas ersetzt wurde. Es zeichnet sich durch eine sehr geringe Dichte und eine hohe Dämmwirkung aus.
Verwandte Begriffe: Vakuumdämmplatte, Nanomaterial. - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und kann den Energieverbrauch senken.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler. - Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation.
- Welche Dämmstoffe eignen sich für eine geringe Aufbauhöhe von 2 cm?
Für eine geringe Aufbauhöhe eignen sich Dämmstoffe mit sehr guter Wärmeleitfähigkeit wie Vakuumdämmplatten oder Aerogel-Dämmstoffe. Diese Materialien bieten eine hohe Dämmleistung bei geringer Dicke. Es ist wichtig, die spezifischen Eigenschaften und Anwendungsbereiche der einzelnen Materialien zu berücksichtigen. - Was ist eine Kältebrücke und wie kann sie vermieden werden?
Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Um Kältebrücken zu vermeiden, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung erforderlich, insbesondere an Übergängen und Anschlüssen. - Wie wirkt sich die Dämmung der Kellerdecke auf eine Fußbodenheizung im darüber liegenden Raum aus?
Eine gute Dämmung der Kellerdecke reduziert Wärmeverluste in den Keller und trägt dazu bei, die Effizienz der Fußbodenheizung im darüber liegenden Raum zu verbessern. Dadurch kann der Energieverbrauch gesenkt und der Wohnkomfort erhöht werden. - Muss die alte Dachpappe vor der Dämmung entfernt werden?
Das hängt vom Zustand der Dachpappe ab. Wenn sie intakt und tragfähig ist, kann sie möglicherweise als Untergrund für die Dämmung dienen. Bei Beschädigungen oder Unsicherheiten sollte sie jedoch entfernt und fachgerecht entsorgt werden. - Welche Kosten sind für die Dämmung einer Kellerdecke zu erwarten?
Die Kosten für die Dämmung einer Kellerdecke hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, dem gewählten Dämmmaterial und den Installationskosten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Kosten sorgfältig zu vergleichen. - Benötige ich eine Genehmigung für die Dämmung der Kellerdecke?
In den meisten Fällen ist für die Dämmung einer Kellerdecke keine Baugenehmigung erforderlich. Es ist jedoch ratsam, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu informieren, um sicherzustellen, dass keine spezifischen Vorschriften oder Auflagen zu beachten sind. - Kann ich die Dämmung der Kellerdecke selbst durchführen?
Die Dämmung einer Kellerdecke kann grundsätzlich auch selbst durchgeführt werden, wenn man handwerklich geschickt ist und über das notwendige Wissen verfügt. Es ist jedoch wichtig, die einschlägigen Vorschriften und Richtlinien zu beachten und sorgfältig zu arbeiten, um Fehler zu vermeiden. - Wie lange dauert die Dämmung einer Kellerdecke?
Die Dauer der Dämmung einer Kellerdecke hängt von der Größe der Fläche, der Art der Dämmung und den individuellen Gegebenheiten ab. In der Regel kann die Dämmung einer kleinen Kellerdecke innerhalb eines Tages abgeschlossen werden.
- Kellerdeckendämmung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Durchführung der Kellerdeckendämmung. - Dämmstoffe im Vergleich: Welcher ist der richtige?
Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche. - Kosten einer Kellerdeckendämmung: Was muss ich einplanen?
Eine Übersicht über die Kostenfaktoren bei der Kellerdeckendämmung. - Kältebrücken vermeiden: Tipps und Tricks
Ratschläge zur Vermeidung von Kältebrücken bei der Dämmung. - Förderprogramme für die Kellerdeckendämmung
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die energetische Sanierung.
Neubau: Konstruktionsfehler bei Kellerdeckendämmung?
Neubau?
Handelt es sich hier um einen Neubau? Ist die Kellerdecke durchgehend? Wenn ja, liegt hier ein heftiger Konstruktionsfehler vor. -
Bestätigung: Kellerdecke ist Neubau – Dämmungsproblem
Ja, Neubau
ich kann zwar keine Antwort lesen, nur die Überschrift, es handelt sich aber um einen Neubau. -
Mangelrüge: 2cm Dämmung unzureichend bei Neubau!
Auf aktualisieren gehen, dann müsste es klappen
Also nochmal: Wenn das ein Neubau ist, haben Sie einen konstruktiven Fehler, also einen Planungsfehler. Den sollten Sie sofort als Mangel rügen. Es sei denn, ein Iso-Korb ist vorhanden, was der Bauträger aber nachweisen muss. 2 cm Dämmung machen keine Wärmebrücke weg. -
Isolierungsmangel: Bauträger plant Granitplatten-Lösung
jetzt geht's wieder
Bei der Bauabnahme (wir wohnen schon seit 3 Wochen im Haus) haben wir die fehlende Isolierung als Mangel aufnehmen lassen. Der Bauleiter schlug daraufhin vor, die Isolierung mit dem Belag (Granitplatten) zu verlegen (auf Kosten des Bauträgers). Dies ist aber Aufgrund der Höhenverhältnisse nicht möglich. Die Haustür wurde beim Einbau auf die durchgehende Betondecke gestellt, ein Korb oder eine sonstige Unterbrechung der Decke ist nicht vorhanden. Wie kann man denn jetzt noch vernünftig dämmen? -
Expertenmeinung: 2cm Kellerdeckendämmung ist Murks!
Gar nicht mehr, das ist Murks
2 cm reichen einfach nicht. Von unten dämmen bringt auch nix. Da muss sich der Bauträger was einfallen lassen. Unglaublich: so dumm wie manche handeln, kann man gar nicht denken.
Tja, das nützt Ihnen jetzt nichts, ich weiß. Aber eine Lösung fällt mir dafür auch nicht ein. -
Alternative: Windfang als Lösung für Dämmungsproblem
Aber mir!
Habe Sie einen Windfang?
Wenn nicht, könnte der Bauträger (auf seine Kosten, da er das ja vermurkst hat, mit Tekturplan und allem was dazugehört) noch einen 2 m² großen Windfang vormauern und die Haustür vorsetzen. Wäre meiner Meinung nach die einzige Lösung, dann ist die Decke im Innenbereich. Vorausgesetzt die Ansicht leidet nicht darunter.
Tipp: Lassen Sie demn Murks von einem Sachverständigen begutachten! -
✅ Windfang-Idee: Achtung vor Kondenswasserbildung!
Gute Idee!
Darauf bin ich nicht gekommen. Nur aufpassen, dass der Windfang dann keine Tropfsteinhöhle wird.
Zum Sachverständigen: wenn das noch nicht abgenommen wurde, ist ja der Bauträger in der Nachweispflicht. Soll der doch bestellen. -
Dämmung außen: Dünnere Granitplatten als Lösung?
Schade eigentlich,
dass die Dämmung innen nichts taugt. Es muss also außen weitergehen. Vielleicht ist mit dünneren Granitplatten mit dünn Mörtel usw ... noch was zu retten. Wir haben ca. 12 cm Höhe zur Verfügung. Davon waren 10 cm Granitplatten (dazwischen Flexfuge) inkl. Mörtel geplant.
Reicht unter Umständen eine 6 cm Isolierung mit WLG 0,25 (siehe ) und ist das ganze im Verbund (6 cm Granit mit Mörtel) noch trittfest?Oder gibt es Dämmmaterialien, die in dieser Stärke besser dämmen (Preis egal)?
Trotz der "guten" Planung muss ich ja schauen wie's weitergehen kann. -
Materialtipp: Trittfeste PU-Platten von Hapri prüfen
Das ginge auch
Mal bei Hapri anfragen, ob die PU-Platten mit WLG 025 Trittfest sind. -
Hapri-Anfrage: Windfang aus optischen Gründen ausgeschlossen
jetzt geht es aber schnell ...
Danke für die Antworten. Aber Windfang scheidet aus optischen Gründen aus. Ich werde's mal bei Hapri versuchen. -
K-Wert: Mindestanforderung an Kellerdecken-Isolierung?
Mindestanforderung ...
Mindestanforderung an die Isolierung an dieser Stelle.
Hallo Herr Beisse, Hapri hat ja verschieden Stärken von Dämmmaterial. Welcher k-Wert wird den an dieser Stelle vom Gesetzgeber gefordert? Im Moment sehe ich nur die Möglichkeit mit einer möglichst guten Isolierung das Beste rauszuholen bzw. das Schlimmste zu vermeiden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerdecke dämmen: Lösungen für geringe Aufbauhöhe
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Dämmung einer Kellerdecke in einem Neubau, bei der nur eine sehr geringe Aufbauhöhe von 2 cm zur Verfügung steht. Experten sind sich einig, dass diese Dämmstärke unzureichend ist und einen konstruktiven Fehler darstellt. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter ein Windfang, dünnere Granitplatten und spezielle Dämmmaterialien.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Mangelrüge: 2cm Dämmung unzureichend bei Neubau! ist eine Dämmung von 2 cm nicht ausreichend, um eine Wärmebrücke zu verhindern. Dies sollte umgehend als Mangel beim Bauträger gerügt werden.
✅ Empfehlung: Der Vorschlag, einen Windfang vor die Haustür zu setzen, wird im Beitrag Alternative: Windfang als Lösung für Dämmungsproblem als mögliche Lösung genannt, um die Decke im Innenbereich zu isolieren. Allerdings sollte laut ✅ Windfang-Idee: Achtung vor Kondenswasserbildung! auf eine ausreichende Belüftung geachtet werden, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich von einem Sachverständigen beraten zu lassen und verschiedene Dämmmaterialien, wie beispielsweise PU-Platten von Hapri (siehe Materialtipp: Trittfeste PU-Platten von Hapri prüfen), zu prüfen. Zudem sollte der Bauträger in die Pflicht genommen werden, eine adäquate Lösung für die mangelhafte Dämmung zu finden.
📊 Fakten/Zahlen: Im Thread wird die Frage nach dem geforderten k-Wert für die Kellerdeckendämmung aufgeworfen (siehe K-Wert: Mindestanforderung an Kellerdecken-Isolierung?). Die Einhaltung der gesetzlichen Mindestanforderungen ist entscheidend, um Energieeffizienz zu gewährleisten und Bauschäden zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Option ist die Verwendung dünnerer Granitplatten in Kombination mit einer effektiven Dämmung, um die verfügbare Aufbauhöhe optimal zu nutzen (siehe Dämmung außen: Dünnere Granitplatten als Lösung?). Es ist ratsam, verschiedene Szenarien durchzurechnen und die Kosten für die unterschiedlichen Lösungen zu vergleichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdecke, Kältebrücke, Dämmung, Aufbauhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
- … Holzheizung, Elektroheizpatrone, Zusatzheizung, Dämmung, Wärmetauscher, Fußbodenheizung, Holzvergaser, Pufferspeicher, Warmwasserbereitung, Heizkosten …
- … Heizung, Holzheizung, Elektroheizung, Dämmung, …
- … gedämmtes Haus (18 cm WDVSAbk., Keller mit 12 cm Styrodur, Aufdachdämmung 10 cm + Zwischensparrendämmung Steinwolle, Zwischendeckendämmung 4 cm + Kellerdecke 10 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdecke, Kältebrücke, Dämmung, Aufbauhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdecke, Kältebrücke, Dämmung, Aufbauhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerdecke dämmen: 2cm Dämmung möglich? Kältebrücke, Kosten & Fußbodenheizung
Suche nach: Kellerdecke dämmen: 2cm Dämmung ausreichend?
Suche nach: Kellerdecke dämmen, Kältebrücke, Dämmung, geringe Aufbauhöhe, Fußbodenheizung, Dämmmaterial, Kosten, Betondecke
