Wasser in Vollsparrendämmung: Ursachenforschung, Feuchtigkeitsschäden & Sanierung?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit in einer Vollsparrendämmung, insbesondere im Zusammenhang mit einem kurz nach der Errichtung des Dachstuhls erfolgten Innenausbau. Als Hauptursachen werden eine zu hohe Restholzfeuchte des verbauten Holzes, eine unzureichende Austrocknung vor dem Einbau der Dämmung und eine fehlerhafte oder unvollständige Dampfsperre identifiziert. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre und die Diffusionsoffenheit der Unterspannbahn spielen eine entscheidende Rolle. Die Expertenmeinungen gehen teilweise auseinander, insbesondere hinsichtlich der Bewertung der vorhandenen Unterspannbahn (Bauder Top TS 40).
Im August 2000 wurde nach starkem Regen unser Dachstuhl (18 cm starke Sparren) erstellt und geschlossen (Schalbretter + Unterspannbahn Bauder top TS 40). Danach herrschte noch einige Wochen ein sehr schwüles Klima auf dem Dachboden. Im September/Oktober erfolgten die Putz- und Estricharbeiten (Putzarbeiten, Estricharbeiten). Der Dachboden (hier ist die Gasbrennwert-Hzg. untergebracht) ist vom OGAbk. durch eine Betondecke abgetrennt, welche keinen Estrich erhalten hat  -  die Giebelwände wurden innen nicht verputzt. Als Zugang dient eine 70x130 cm große wärmegedämmte Einschubtreppe. Die Dämmung erfolgte in Eigenleistung als Vollsparrendämmung mit Rockwool Dämmkeilen WLG 035, also 18 cm stark. Die innenliegende Dampfsperre (PE 0,25 mm) konnten wir bisher nur teilweise anbringen, und noch keinerlei winddichte Anschlüsse erstellen. Das Einfamilienhaus wurde übrigens in folgender Bauweise erstellt: NE-Haus mit 17.5 cm KS Außenwänden + 14 cm Styropor WDVSAbk. + Kunstharzputz, innen Kalkzementputz. Wir haben während der ca. 8 kalten Wochen im neuen Heim nur wenig Schwitzwasser an den Scheiben gehabt und immer ein angenehmes Wohnklima  -  wir haben das Haus noch ohne WDVS ca. 8 Wochen lang "trocken" geheizt! Der Einzug erfolgte im Februar 2001, die Bodentreppe war immer geschlossen. Mitte April stellte ich im Firstbereich (also etwa im oberen Drittel der Dachfläche) fest, dass zwischen Dampfsperrfolie und Wärmedämmung KONDENSWASSER auftritt, fast ausschließlich auf der Südseite, v.a. in den Bereichen, die vollständiger mit der Dampfsperrfolie abgedichtet waren. In der folgenden Zeit hatte ich den Eindruck, dass sich dies nach längerem Sonnenschein deutlich verstärkte. Zur Schadensbegrenzung habe ich nun die Dämmkeile in der betroffenen Höhe entfernt, die über den First gespannte Bauder-Unterspannbahn aufgeschnitten (ca. daumenbreit) und an der Traufe die Dampfsperrfolie gelöst, um auch die Durchlüftung der noch vorhandenen Dämmung zu gewährleisten. Dabei konnte ich einerseits feststellen, dass die Feuchte in tieferen Bereichen nur zwischen Dämmkeil und PE-Folie auftrat, direkt unter dem First war allerdings auch das Holz durchnässt und roch teilweise schon modrig. Schon nach einem Tag war die Luft deutlich besser und weniger Feuchte zu erkennen ... Ich habe unseren Bauleiter und unseren Zimmermann = Dachdecker darauf angesprochen  -  und natürlich zwei Meinungen zu den Ursachen zu hören bekommen: DACHDECKER: Die Dämmung hätte sofort komplett fertiggestellt werden sollen inkl. aller winddichten Anschlüsse. Dann hätte keine Feuchte aus dem Bau (Putz/Estrich/Wohnen) in der Dämmung kondensieren können. [Warum schwitzt es dann aber am meisten an den schon weitgehend geschlossenen Stellen und nur unter dem First? Wie soll soviel Wasser aus dem Haus auf den Dachboden gekommen sein? ]. Er würde das Ganze zwei Wochen lang (bei dem derzeitig warmen Wetter) austrocknen lassen und dann die Dämmung innerhalb weniger Tage komplett fertigstellen. Den Schnitt in der Unterspannbahn würde er wieder schließen. Die verwendete Unterspannbahn sei eine ausreichend diffusionsoffene Dampfbremse. Bauleiter: Die TS 40 hat einen fd-Wert von 30 bis 40 m und kommt somit nahe an den Bereich einer Dampfsperre. Laut DINAbk. wäre ohne Berechnung nur ein Aufbau zulässig, wenn bei einer innenliegenden Dampfsperre mit einem fd-Wert von 30 m (so seine Schätzung zu unserer Dampfsperre) die äußere Dampfbremse inkl. Holzschalung max. 30 cm erreicht. Somit ist seiner Meinung nach die verwendete Unterspannbahn um den Faktor 100 zu dicht, also falsch ausgeführt. Als dauerhafte Problemlösung gäbe es nur zwei Alternativen: entweder Dach abdecken und neue Unterspannbahn, oder die vorhandene WDAbk. umbauen auf hinterlüftet, wobei evtl. noch zusätzliche Belüftungsöffnungen an der Traufe erstellt werden müssten. Unsere Dämmung sei soweit i.O. ausgeführt bis auf die noch fertigzustellende Dampfbremse, was aber nicht die Ursache gewesen sei. Wer hat denn nun technisch gesehen Recht? Reicht die vorgenommene Schadensbegrenzung aus? Welche Ursachenbeseitigung können Sie mir empfehlen? Vielen Dank im Voraus für Ihre Vorschläge!
  • Armin Pfeil
    Sicherheitshinweise: Wasser in Dämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung in der Dämmung kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit schimmelbefallenen Materialien und tragen Sie bei Arbeiten im Dachraum eine Atemschutzmaske.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtete Dämmstoffe können ihre Dämmwirkung verlieren und zu erhöhten Heizkosten führen.
    GoogleAI-Analyse: Wasser in Dämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung
    Ich sehe, dass Sie seit einiger Zeit mit Feuchtigkeit in Ihrer Vollsparrendämmung zu kämpfen haben. Die beschriebene Bauzeit mit den feuchten Witterungsverhältnissen und den nachfolgenden Putz- und Estricharbeiten birgt Risiken.
    🔴 Gefahr: Wasser in der Dämmung kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und einer erheblichen Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und das Wohnklima negativ beeinflussen.
    Mögliche Ursachen für das Problem könnten sein:
    • Undichtigkeiten in der Unterspannbahn: Beschädigungen oder fehlerhafte Überlappungen können das Eindringen von Regenwasser ermöglichen.
    • Fehlerhafte Dampfsperre: Eine nicht korrekt verlegte oder beschädigte Dampfsperre kann dazu führen, dass feuchte Raumluft in die Dämmung gelangt und dort kondensiert.
    • Kondensation durch unzureichende Belüftung: Eine mangelnde Durchlüftung des Dachraums kann die Feuchtigkeit nicht ausreichend abtransportieren.
    • Baufeuchte: Die erwähnten Putz- und Estricharbeiten haben viel Feuchtigkeit in das Gebäude eingebracht, die möglicherweise nicht ausreichend abtrocknen konnte, bevor die Dämmung eingebracht wurde.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zur Ursachenforschung und Schadensbegrenzung zu unternehmen:
    • Überprüfung der Unterspannbahn: Untersuchen Sie die Unterspannbahn auf Beschädigungen, Risse oder fehlerhafte Anschlüsse.
    • Dampfsperre kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass die Dampfsperre fachgerecht verlegt wurde und keine Beschädigungen aufweist. Achten Sie besonders auf die Anschlüsse an Fenster, Wände und Durchdringungen.
    • Belüftung verbessern: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Dachraums, um die Feuchtigkeit abzutransportieren.
    • Feuchtemessung durchführen: Lassen Sie eine professionelle Feuchtemessung in der Dämmung und im Dachstuhl durchführen, um das Ausmaß der Feuchtigkeit zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Dachdecker oder Bausachverständigen hinzu, um die genaue Ursache des Problems zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Eine schnelle Behebung des Problems ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Vollsparrendämmung
    Eine Dämmmethode, bei der der gesamte Raum zwischen den Dachsparren mit Dämmmaterial ausgefüllt wird, um den Wärmeverlust zu minimieren. Sie ist besonders effektiv, wenn der Dachraum als Wohnraum genutzt wird. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dachdämmung.
    Dampfsperre
    Eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung gelangt und dort kondensiert. Eine korrekte Anbringung ist entscheidend für die Wirksamkeit. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Klimamembran, Feuchtigkeitssperre.
    Unterspannbahn
    Eine Folie, die auf der Außenseite der Dämmung unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird, um das Eindringen von Regenwasser in die Dämmung zu verhindern und gleichzeitig die Feuchtigkeit aus der Dämmung nach außen abzuleiten. Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Regensperre, diffusionsoffene Folie.
    Baufeuchte
    Feuchtigkeit, die während der Bauphase in das Gebäude eingebracht wird, beispielsweise durch Putz-, Estrich- oder Betonarbeiten. Diese Feuchtigkeit muss ausreichend abtrocknen, bevor die Dämmung eingebracht wird. Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Austrocknung, Neubaufeuchte.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelbildung kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und die Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Stockflecken, Mykotoxine, Schimmelpilzsanierung.
    Holzfäule
    Die Zersetzung von Holz durch holzzerstörende Pilze. Holzfäule tritt vor allem in feuchten Umgebungen auf und kann die Tragfähigkeit von Holzbauteilen beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Braunfäule, Weißfäule, Moderfäule.
    Kondensation
    Der Übergang von Wasserdampf in flüssiges Wasser, der auftritt, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Kondensation in der Dämmung kann zu Feuchtigkeitsschäden führen. Verwandte Begriffe: Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit, Kondenswasser.
    1. Frage: Was ist eine Vollsparrendämmung?
      Antwort: Eine Vollsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der gesamte Raum zwischen den Dachsparren mit Dämmmaterial ausgefüllt wird. Dies dient dazu, den Wärmeverlust durch das Dach zu minimieren und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
    2. Frage: Woran erkenne ich, ob meine Dämmung feucht ist?
      Antwort: Anzeichen für Feuchtigkeit in der Dämmung können sein: Feuchteflecken an der Decke oder den Wänden, Schimmelbildung, muffiger Geruch, erhöhte Luftfeuchtigkeit im Raum oder eine spürbar schlechtere Dämmwirkung.
    3. Frage: Welche Folgen hat Feuchtigkeit in der Dämmung?
      Antwort: Feuchtigkeit in der Dämmung kann zu Schimmelbildung, Holzfäule, einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung, erhöhten Heizkosten und gesundheitlichen Problemen führen. Im schlimmsten Fall kann die Bausubstanz geschädigt werden.
    4. Frage: Wie kann ich Feuchtigkeit in der Dämmung vermeiden?
      Antwort: Um Feuchtigkeit in der Dämmung zu vermeiden, ist es wichtig, eine intakte Unterspannbahn, eine fachgerecht verlegte Dampfsperre und eine ausreichende Belüftung des Dachraums sicherzustellen. Zudem sollte darauf geachtet werden, dass keine Baufeuchte in die Dämmung gelangt.
    5. Frage: Kann ich feuchte Dämmung selbst trocknen?
      Antwort: Das Trocknen von feuchter Dämmung sollte in der Regel von einem Fachmann durchgeführt werden. Unsachgemäße Trocknungsversuche können das Problem verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
    6. Frage: Welche Dämmstoffe sind besonders anfällig für Feuchtigkeit?
      Antwort: Dämmstoffe aus organischen Materialien wie Zellulose oder Holzfasern sind tendenziell anfälliger für Feuchtigkeit als mineralische Dämmstoffe wie Steinwolle oder Glaswolle.
    7. Frage: Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Antwort: Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie soll verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung gelangt und dort kondensiert.
    8. Frage: Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
      Antwort: Eine Unterspannbahn ist eine Folie, die auf der Außenseite der Dämmung unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie soll das Eindringen von Regenwasser in die Dämmung verhindern und gleichzeitig die Feuchtigkeit aus der Dämmung nach außen ableiten.
    • Dachdämmung: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und Dämmmethoden für das Dach.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus erkennen und beheben
      Tipps zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden in verschiedenen Bereichen des Hauses.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Schimmelbildung
      Anleitung zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse: Was ist der Unterschied?
      Erklärung der Unterschiede zwischen Dampfsperre und Dampfbremse und deren Einsatzgebiete.
    • Energetische Sanierung des Dachs: Fördermöglichkeiten
      Informationen zu Fördermöglichkeiten für die energetische Sanierung des Dachs.
  2. Dampfsperre: Luftdichter Anschluss & SD-Wert-Berechnung
    Ist doch klar
    Die Dampfsperre muss überall Dampf- und Luftdicht (Dampfdicht, Luftdicht) angeschlossen sein. Und der sd-Wert der Sperre muss Daumen mal Auge durch Pi hoch Kontoauszug rund 6 mal höher als der der Unterspannbahn sein.
    Da warme Luft nach oben steigt, fällt da auch Tauwasser aus, egal ob da nun (undichte) Dampfsperre ist oder nicht. Südseite ist auch klar, weil da die Luft am meisten erhitzt und damit am meisten Wasser aufnehmen kann, was bei Abkühlung wieder kondensiert. Unterschätzen Sie nicht die Wassermenge durch Estrich und Putz!
    Lösung ist auch klar: Dampfsperre und Dämmung raus, Dämmung trocknen ggf. ersetzen. Dämmung trocken wieder rein und Dampf- und Luftsperre (Dampfsperre, Luftsperre) sofort schließen.
    • Martin Beisse
  3. Unterspannbahn-Eignung: Expertenmeinung vs. Bauleiter-Aussage
    d.h. der Zimmermann hat (hoffentlich) Recht?
    Hallo Herr Beisse, vielen Dank für Ihre umgehende Antwort. Heißt das, dass die Ausführungen unseres Bauleiters nicht stimmen? Bzw. dass ich mir wirklich sicher sei kann, dass die Unterspannbahn für den geschilderten Dachaufbau i.O. ist? Insgesamt ist Ihr Vorschlag natürlich der Weg mit dem wenigsten Aufwand (was mir am liebsten wäre)! Muss ich die aufgeschnittene Unterspannbahn am First wieder schließen oder sollte ich diesen Schnitt offen lassen? Ich sehe Ihrer Antwort mit Interesse entgegen! Mit freundlichen Grüßen, Armin Pfeil
    • Armin Pfeil
  4. SD-Wert-Schätzung: Unterspannbahn wieder verschließen?
    Sieht so aus
    Wie man einen sd-Wert schätzt, ist mir allerdings ein Rätsel. Da müsste man mal die Werte überprüfen. Dazu wiederum bräuchte man die genaue Bezeichnung. Wenn es geht, Unterspannbahn wieder schließen. Wenn es nicht geht, ist es aber auch nicht so tragisch.
    • Martin Beisse
  5. Bauder Top TS 40: SD-Wert-Ermittlung per Merkblatt
    genaue Bezeichnung
    bei der Unterspannbahn handelt es sich um Bauder top TS 40  -  anhand dieser aufgedruckten Bezeichnung hat unser Bauleiter den sd-Wert ermittelt (aus techn. Merkblatt oder wie sonst weiß ich derzeit nicht)
    • Armin Pfeil
  6. Diffusionsoffenheit: Dampfsperre – SD-Wert-Bedarf berechnen
    Blödes Marketing
    Die verkaufen die Bahn als "diffusionsoffene" SchalungsBahn. Nur, wann beginnt "Diffusionsoffenheit"? Jetzt kommt es ja nur noch auf die Dampfsperre an. gehen wir mal von 40 m aus, dann muss die Dampfsperre einen sd Wert von mind. 180 m errecihen, normal sind etwa 150, aber die reichen auch. Wenn Sie sd-Wert nicht finden: sd = µ x s. µ ist ein dimensionsloser Stoffbeiwert, s die Dicke in Metern.
    • Martin Beisse
  7. Bauder Top TS 40: Dampfsperre ausreichend dimensioniert?
    Danke!
    Hallo Herr Beisser, herzlichen Dank für Ihre umgehenden Antworten. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, nehmen Sie für die Unterspannbahn Bauder top TS 40 einen sd von 40 m an und leiten daraus ab, dass ich mit einer üblichen Dampfsperre (0,25 mm PE-Folie), die etwa einen sd von 150 m haben dürfte, schon auf der sicheren Seite liegen werde, obwohl rein rechnerisch 180 m das Minimum wäre. D.h. habe ich Sie richtig verstanden, dass so radikale Maßnahmen wie Austausch der Unterspannbahn bzw. Umbau der WDAbk. zu einer hinterlüfteten WD auch bei der bauder top TS 40 nicht nötig sind, sondern in der Tat Ihr erster Vorschlag (WD trocknen, wieder einbauen und sofort alles schließen) ausreichend ist? Was kann schlimmstenfalls passieren, wenn ich es nicht mehr schaffe, die Unterspannbahn wieder zu schließen? Ich sehe Ihrer Antworten mit Interesse entgegen und möchte mich im Voraus herzlich für Ihren Rat bedanken! MfG Armin Pfeil
    • Armin Pfeil
  8. Unterspannbahn: Dichtigkeitsprobleme – Tragik minimieren
    Ohne r bitte
    Joo, der erste Vorschlag passte schon. Also wenn Sie es nicht schaffen, die Unterspannbahn wieder dicht zu bekommen, ist es auch nicht so tragisch.
    Aber Beisse bitte ohne r 🙂
    • Martin Beisse
  9. Entschuldigung: Tippfehler durch 'Verbissenheit'!
    sorry ...
    tut mir leid, Herr Beisse, aber der Tippfehler kam vielleicht daher, dass ich mich schon richtig in die Sache verbissen hatte ... Alles Gute und noch einen schönen Abend wünscht Ihnen Armin Pfeil
    • Armin Pfeil
  10. Feuchtigkeitsschäden: Falscher Dachaufbau als Ursache
    Ich hatte ein ähnliches Problem
    und der hinzugezogene Sachverständige argumentierte in seiner gutachterlichen Stellungnahme hinsichtlich der Fehlerursache auf falschen Dachaufbau. Er kam zu ähnlichen Schlussfolgerungen wie ihr Bauleiter, nämlich dass zukünftig immer wieder Feuchtigkeitsschäden auftreten können, wenn der Dachaufbau nicht geändert würde. Bei uns lag auf der Dachschalung Dachpappe, also ein keinesfalls diffusionsoffenes Material. Um nicht das ganze Dach wieder abdecken und die Dachpappe durch eine diffusionsoffene Unterspannbahn ersetzen zu müssen, haben wir eine hinterlüftete Wärmedämmung mit 4 cm Hinterlüftungsraum hergestellt. Um den Hinterlüftungsraum zu gewährleisten, habe ich noch Leisten von 4 cm Höhe von innen an der Schalung angebracht, die dem Aufwölben der Dämmplatten und damit dem Verschluss des Hinterlüftungsraumes entgegenwirken sollen. Es war eine zeitaufwendige Arbeit. Ich hoffe aber, langfristig gesehen, hat es sich gelohnt. Hinter der Wärmedämmung ist ein gewisser Luftzug zu bemerken und seitdem habe ich keine Feuchtigkeit mehr am Holz. Ich habe nach Anbringen der inneren Dampfsperre später an einigen Stellen nochmal kontrolliert, das Dach war trocken.
    • H.G.H.
  11. Restholzfeuchte: Ursache für Feuchtigkeit in Dämmung?
    Foto von Stefan Ibold
    na, ich weiß ja nicht
    Hallo zusammen,
    Ich vermute mal, dass bei beiden Schadensfällen eine erheblich zu hohe Feuchtigkeit (Restholzfeuchte) im Spiel war.
    Das Problem tritt wie folgt zu Tage: Die Vollsparrendämmung wird recht frühzeitig in die Konstruktion eingebracht. Aus welchen Gründen auch immer wird die Dampfbremse, oder viel wichtiger die luftdichte Schicht, mit erheblicher Zeitverzögerung angeordnet. In der Zwischenzeit wird der Estrich, Putz und sonst was, das mit Anmachwasser ausgerüstet ist, eingebaut. Fenster sind bereits montiert, Durchlüftung wird gerade im Winter zu wenig betrieben.
    Dann wird in der schlechten Wetterzeit der Innenausbau weitergeführt. Und nun passiert es.
    Aufgrund der erhöhten Feuchtigkeit im Bau ist das Holz des Dachstuhls, Sparren und Schalung, nicht ausreichend abgetrocknet. Die Feuchtigkeit sitzt im Bereich der Schalung und fällt als Tauwasser aus. Wird nun die Südseite erwärmt, "fällt" die Feuchtigkeit durch die WDAbk. in Richtung Dampfbremse und wir hier nun sichtbar.
    Selbst bei einer Sperrwirkung von nur 5 m der Dampfbremse wird nicht ausreichend abgeführt. Es ist zwar richtig, dass der rechnerrische Wert der Dampfbremse 6x höher sein soll als der Aufbau oberhalb der WD, aber da ist enorm Sicherheit (gut so) eingerechnet. Es geht auch anders, aber nur mit luftdichter Schicht.
    Dieser oben beschriebene Vorgang, Feuchtigkeit auf der Dampfbremse im Frühjahr und Sommer, anscheinendes Austrocknen zum Herbst und Winter, kann sic hüber einen längeren Zeitraum erstrecken, so lange, dass die Konstruktion tatsächlich geschädigt wird.
    Fazit: das zeug muss raus und nach Abtrocknen der Konstruktion auf unter 20 % mit neuem Material wieder eingebaut werden. Dabei sollte die schnelle Montage der Dampfbremse nicht vergessen werden.
    Zum Thema Hinterlüftung WD:
    Die beschleunigt sicherlich das Austrocknen. Danach gehen Ihnen allerdings wertvolle cm der Dämmstoffdicke verloren. Und  -  die Hinterlüftung funktioniert i.d.R. nur bei einfachen Dachlandschaften. Probleme kann auch der Übergang im First von der Süd- zur Nordseite bringen.
    Stefan Ibold
  12. Feuchtigkeit in Dämmung: Ursachenanalyse & Lösungen
    Is doch logisch ...
    Is doch logisch die Feuchte in der Dämmung:
    Im August Dachstuhl bei Regen, September Oktober Putz und Estrich, im Februar Einzug. Die Dampfsperre nur halb dran.
    Der Bau ist noch lange nicht trocken, die Feuchte im KS im Dachboden kann ja nicht nach außen, da ist ja das Styroporkondom. Also nach Innen. 8 Wochen zum Austrocknen ist (fast) nichts. Durch die Schiebetreppe kommt auch Feuchte rein, und wenn es nur ist wenn das Ding offen ist.
    Ich vermute mal, die Dampfsperre ist in der Spitze fertig, unten und außenrum fehlt was: Die feuchte Luft gelangt hinter die Folie, dort kann die nicht mehr entweichen. Die Luft hinter der Dampfsperre wird immer feuchter, bis die maximale Konzentration erreicht ist und die Feuchte als Wasser austritt.
    Ich würde die Dämmung komplett wieder rausmachen, die Dampfbremse auch, und den Dachboden über den Sommer gut belüften damit alles gut austrocknet. Nach dem Austrocknen die Dämmung wieder rein, und die Dampfbremse komplett luftdicht wieder anbringen.
    Achten Sie auch auf die bereits von Herrn Beisse und Ibold gemachten Aussagen zum sd-Wert, notfalls müssen Sie sich eine Dampfbremse mit höheren sd-Wert besorgen.
    • Thomnas Grau
  13. Bestätigung: Restholzfeuchte als Hauptursache erkannt
    Oops, nicht gelesen,
    Herr Ibold hat's ja schon geschrieben.
    • TG
  14. Dachstuhl-Austrocknung: Holzfeuchte & Schalbretter-Problem
    alles klar ...
    Die Sache hat sich inzwischen aufgeklärt, und zwar von zwei Profis gleichermaßen bestätigt: Das Holz für den Dachstuhl war noch zu feucht, die Schalbretter stießen extrem eng aneinander und verhinderten so zusammen mit der verwendeten (recht dichten, aber noch ausreichend diffusionsoffenen) Unterspannbahn ein hinreichend zügiges Austrocknen des Dachstuhls.
    Die Dämmung + Dampfsperre kamen dann "zu früh" auf diese feuchte Konstruktion, und das eingeschlossene Wasser konnte nicht mehr abtrocken/verdunsten.
    Ich hatte ja dann im Firstbereich die Dämmung entfernt und die Unterspannbahn ausgeschlitzt. Während der sechs "offenen" Monate trocknete alles sehr gut aus: Die Restfeuchte im Holz haben wir an mehreren Stellen zu ca. 12 % gemessen, die Dämmung war überall komplett trocken, die Schalbretter einige mm geschrumpft.
    Unter diesen Voraussetzungen konnten wir die Dämmung wieder herstellen und die Dampfsperre schließen. Dies wurde von einem der beiden Profis ausgeführt, der mir gewährleistet, dass ich ein solches Problem nicht mehr haben werde (dampfdichte Anschlüsse vorausgesetzt), da nun evtl. noch vorhandene Feuchte nach außen entweichen kann.
    Somit erachte ich das Problem als dauerhaft gelöst, und ich bin froh, dass ich nicht die ganze Dämmung ersetzen oder auf Hinterlüftung umbauen musste.
    Nochmals vielen Dank für die verschiedenen Beiträge zu meiner Anfrage!
    • Armin Pfeil
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Wasser in Vollsparrendämmung: Ursachen, Schäden & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit in einer Vollsparrendämmung, insbesondere im Zusammenhang mit einem kurz nach der Errichtung des Dachstuhls erfolgten Innenausbau. Als Hauptursachen werden eine zu hohe Restholzfeuchte des verbauten Holzes, eine unzureichende Austrocknung vor dem Einbau der Dämmung und eine fehlerhafte oder unvollständige Dampfsperre identifiziert. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre und die Diffusionsoffenheit der Unterspannbahn spielen eine entscheidende Rolle. Die Expertenmeinungen gehen teilweise auseinander, insbesondere hinsichtlich der Bewertung der vorhandenen Unterspannbahn (Bauder Top TS 40).
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Feuchtigkeitsschäden: Falscher Dachaufbau als Ursache kann ein falscher Dachaufbau immer wieder zu Feuchtigkeitsschäden führen, was die Notwendigkeit einer genauen Analyse und gegebenenfalls einer Anpassung des Aufbaus unterstreicht.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dampfsperre: Luftdichter Anschluss & SD-Wert-Berechnung betont die Wichtigkeit eines luftdichten Anschlusses der Dampfsperre und die korrekte Berechnung des SD-Wertes im Verhältnis zur Unterspannbahn, um Tauwasserbildung zu vermeiden. Die Diffusionsoffenheit der Unterspannbahn wird im Beitrag Diffusionsoffenheit: Dampfsperre – SD-Wert-Bedarf berechnen diskutiert, wobei der Fokus auf dem Verhältnis der SDAbk.-Werte von Dampfsperre und Unterspannbahn liegt.
    🔴 Risiko: Eine zu hohe Restholzfeuchte in Kombination mit einer zu frühen Dämmung kann zu erheblichen Problemen führen, wie im Beitrag Restholzfeuchte: Ursache für Feuchtigkeit in Dämmung? beschrieben. Die Problematik der Restfeuchte wird auch im Beitrag Dachstuhl-Austrocknung: Holzfeuchte & Schalbretter-Problem nochmals aufgegriffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Dampfsperre sorgfältig auf Dichtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls zu verbessern. Zudem sollte die Unterspannbahn auf ihre Diffusionsoffenheit hin überprüft werden. Eine professionelle Analyse der Feuchtigkeitssituation und des Dachaufbaus durch einen Sachverständigen ist ratsam, um langfristige Schäden zu vermeiden. Siehe auch Unterspannbahn-Eignung: Expertenmeinung vs. Bauleiter-Aussage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vollsparrendämmung, Wasser, Feuchtigkeit, Dachstuhl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau Wandaufbau: Aufbau, Dämmung, Schalldichtigkeit & Risiken?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz auf undichtem Mauerwerk: Risiken, Sanierung & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz für Porenbeton: Risiken, Aufbau & Alternativen bei Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Kondensat & Schimmel im Dach: Stand der Technik vs. Wissenschaft? Ursachen, Folgen & Lösungen
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Dampfsperre: Optimaler sd-Wert? Unterschiede, Berechnung & Risiken bei Fehlplanung
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Rohrdurchführung Flachdach dämmen: Notwendigkeit, Risiken & Abdichtung oberhalb der Dämmung?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Betauungssensor in Dachdämmung: Aussagekraft prüfen & Kondensatschäden vermeiden?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Diffusionsoffen erklärt: Bedeutung, Funktion & Unterschiede bei Unterspannbahnen?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dachdämmung stinkt: Styrol-Geruch entfernen? Hanf, Polyester & Alternativen im Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vollsparrendämmung, Wasser, Feuchtigkeit, Dachstuhl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vollsparrendämmung, Wasser, Feuchtigkeit, Dachstuhl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser in Vollsparrendämmung: Ursachenforschung, Feuchtigkeitsschäden & Sanierung?
Suche nach: Wasser in Dämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung
Suche nach: Vollsparrendämmung, Wasser, Feuchtigkeit, Dachstuhl, Schimmel, Sanierung, Ursachenforschung, Unterspannbahn, Dampfsperre
