Bodenaufbauhöhe prüfen: 12 cm statt 13 cm? Ursachen & Auswirkungen auf Treppe?
BAU-Forum: Neubau
Ich sehe, dass es eine Differenz zwischen der geplanten und der tatsächlichen Bodenaufbauhöhe gibt. Die geplante Höhe beträgt 13 cm (2 cm Trittschalldämmung + 6 cm Wärmedämmplatte + 5 cm Estrich), während der Bauunternehmer von 12 cm spricht.
Mögliche Ursachen für die Abweichung:
- Messfehler: Überprüfen Sie die Messungen aller Schichten nochmals genau.
- Verdichtung: Materialien können sich setzen oder verdichten.
- Toleranzen: Baustoffe haben gewisse Produktionstoleranzen.
- Planungsfehler: Ein Fehler im Bauplan ist möglich.
Auswirkungen auf die Treppe: Die Differenz von 1 cm kann problematisch sein, wenn die Treppe bereits auf die geplante Höhe angepasst wurde. Eine zu geringe Bodenaufbauhöhe führt zu einer höheren Antrittsstufe. Dies kann zu Stolperfallen führen und den Komfort beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Ursache der Abweichung mit dem Bauunternehmer und dem Treppenbauer. Prüfen Sie, ob die Treppe angepasst werden muss oder ob der Bodenaufbau korrigiert werden kann. Lassen Sie sich den korrekten Bodenaufbau schriftlich bestätigen.
- Bodenaufbau
- Der Bodenaufbau bezeichnet die Gesamtheit aller Schichten, die auf der Rohdecke aufgebracht werden, um einen nutzbaren Boden zu schaffen. Er besteht typischerweise aus Dämmung, Estrich und einem Oberbelag. Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Trittschall, Wärmedämmung, Oberbelag.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gussasphalt, die auf der Rohdecke aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Oberbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Heizestrich.
- Trittschalldämmung
- Trittschalldämmung dient dazu, die Übertragung von Geräuschen, die durch das Begehen eines Bodens entstehen, in angrenzende Räume zu reduzieren. Sie wird unter dem Estrich oder dem Oberbelag verlegt. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschall, Gehschall.
- Wärmedämmung
- Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust durch den Boden zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie wird unter dem Estrich verlegt. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Dämmwert, Wärmeschutz, Energieeffizienz.
- Oberbelag
- Der Oberbelag ist die oberste Schicht des Bodenaufbaus und bildet die sichtbare und begehbare Oberfläche. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Parkett, Laminat, Fliesen oder Teppich bestehen. Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Fliesen, Teppich, Vinyl.
- Treppenanschluss
- Der Treppenanschluss bezeichnet die Verbindung zwischen dem Boden und der Treppe. Die Höhe des Bodenaufbaus muss bei der Planung des Treppenanschlusses berücksichtigt werden, um eine sichere und komfortable Nutzung der Treppe zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Antrittsstufe, Setzstufe, Treppenlauf.
- Bauplan
- Ein Bauplan ist eine detaillierte Zeichnung, die alle relevanten Informationen für den Bau eines Gebäudes enthält, einschließlich der Abmessungen, Materialien und Konstruktionsdetails. Er dient als Grundlage für die Ausführung der Bauarbeiten. Verwandte Begriffe: Architekt, Statiker, Bauantrag.
- Warum ist die korrekte Bodenaufbauhöhe wichtig?
Die korrekte Bodenaufbauhöhe ist entscheidend für den Treppenanschluss, Türhöhen, Raumhöhe und die Funktion von Fußbodenheizungen. Abweichungen können zu Problemen und zusätzlichen Kosten führen. - Welche Toleranzen sind beim Bodenaufbau üblich?
Die Toleranzen sind in der DINAbk. 18202 geregelt. Für den Estrich sind beispielsweise Abweichungen von wenigen Millimetern pro Meter zulässig. Bei Dämmstoffen können die Toleranzen etwas größer sein. - Was passiert, wenn der Estrich zu dünn ist?
Ein zu dünner Estrich kann die Tragfähigkeit und Stabilität des Bodens beeinträchtigen. Zudem kann es zu Rissen und Verformungen kommen. - Wie wirkt sich eine zu dicke Dämmschicht aus?
Eine zu dicke Dämmschicht kann die Wärmeübertragung bei Fußbodenheizungen reduzieren und die Raumhöhe verringern. - Kann man den Bodenaufbau nachträglich korrigieren?
Eine nachträgliche Korrektur des Bodenaufbaus ist aufwendig und teuer. In manchen Fällen muss der Estrich entfernt und neu aufgebaut werden. - Wer ist für die Einhaltung der Bodenaufbauhöhe verantwortlich?
Der Bauunternehmer ist in der Regel für die Einhaltung der Bodenaufbauhöhe verantwortlich. Er muss die Planung umsetzen und die Arbeiten koordinieren. - Was tun, wenn der Bauunternehmer die Abweichung ignoriert?
Bestehen Sie auf eine Klärung der Abweichung und dokumentieren Sie alle Schritte. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Bausachverständigen hinzu. - Wie kann man Messfehler vermeiden?
Verwenden Sie geeichte Messgeräte und führen Sie die Messungen sorgfältig durch. Lassen Sie die Messungen von einer zweiten Person überprüfen.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede und Eigenschaften von Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich. - Trittschalldämmung verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in bestehenden Gebäuden. - Fußbodenheizung Aufbauhöhe
Minimale Aufbauhöhe bei verschiedenen Fußbodenheizungssystemen. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Geeignete Materialien und deren Wärmeleitfähigkeit. - Toleranzen im Bauwesen
Übliche Abweichungen und deren Auswirkungen.
Bodenaufbau: Ursache für 1 cm Abweichung – Treppenanpassung?
Tja
Ob das Sinn macht? Gut möglich, dass sich ein Zentimeter aus Pressung ergibt. Aber unwahrscheinlich. da hat sich wohl einer verhauen. Sprechen Sie besser mit dem Treppenbauer noch einmal. -
Trittschalldämmung: Angaben zur Aufbauhöhe auf Lieferscheinen!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenaufbauhöhe prüfen: Ursachen & Auswirkungen auf Treppe
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Abweichung der Bodenaufbauhöhe von 13 cm auf 12 cm im Vergleich zum Bauplan. Mögliche Ursachen sind Pressung der Dämmmaterialien oder ein Fehler bei der Ausführung. Die Auswirkung auf den Treppenanschluss muss geprüft werden.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die tatsächliche Aufbauhöhe der Trittschalldämmung kann von den Angaben im Bauplan abweichen. Beachten Sie den Beitrag Trittschalldämmung: Angaben zur Aufbauhöhe auf Lieferscheinen! für wichtige Informationen auf den Lieferscheinen.
📊 Zusatzinfo: Die korrekte Bodenaufbauhöhe ist entscheidend für den Treppenanschluss und die Vermeidung von Kanten. Eine Abweichung kann Anpassungen an der Treppe erforderlich machen, wie im Beitrag Bodenaufbau: Ursache für 1 cm Abweichung – Treppenanpassung? diskutiert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Lieferscheine der Trittschalldämmung und Wärmedämmung auf Angaben zur tatsächlichen Aufbauhöhe. Klären Sie die Abweichung mit dem Bauunternehmer und dem Treppenbauer, um eine passende Lösung für den Treppenanschluss zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Toleranzen und die möglichen Auswirkungen auf den Estrich und den Parkettbelag.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenaufbau, Estrichhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodentreppe & Paneele: Deckel sichtbar lassen? Kastenhöhe, Sparren & Aufbauhöhe beachten!
- … und Paneele: Deckel sichtbar lassen oder verkleiden? Kastenhöhe, Sparrenhöhe, Lattungshöhe und Bodenaufbauhöhe beachten. Jetzt informieren! …
- … muss zur Sparrenhöhe und der Lattungshöhe passen. Berücksichtigen Sie auch die Bodenaufbauhöhe, um sicherzustellen, dass die Treppe bündig mit dem fertigen Boden …
- … BodenaufbauhöheDie Gesamthöhe des Fußbodenaufbaus, einschließlich Dämmung, Estrich und Oberbelag. Sie muss bei der …
- … berücksichtigt werden, damit diese bündig mit dem Boden abschließt.Verwandte Begriffe: Fußbodenaufbau, Estrichhöhe, Dämmstärke …
- … Kastenhöhe für die Bodentreppe?Die Kastenhöhe muss zur Sparrenhöhe, Lattungshöhe und Bodenaufbauhöhe passen. Messen Sie diese Werte genau, um sicherzustellen, dass die …
- … von Einbau und Verkleidung, die Berücksichtigung der Kastenhöhe, Sparrenhöhe, Lattungshöhe und Bodenaufbauhöhe. Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob der Deckel …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Höhenunterschiede Innentüren nach Estrich: Ursachen, Toleranzen & Vermeidung von Mängeln?
- … Höhenunterschied Innentüren, Estrich, Zargen Einbau, Toleranzen, Mangel, DINAbk. 18101, Fußbodenaufbau, Türblatt Maße …
- … ist nur Estrich vorhanden. Der Kunde gibt jeweils vor, welcher Fußbodenaufbau vorgesehen ist. In entsprechender Höhe über dem Estrich erfolgt der Einbau …
- … Unterschiedliche Fußbodenaufbauten in verschiedenen Räumen. …
- … Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor dem Einbau der Zargen ein Aufmaß der Estrichhöhe durchzuführen und die geplanten Fußbodenhöhen zu überprüfen. Bei Unsicherheiten sollte ein …
- … FußbodenaufbauDer Fußbodenaufbau bezeichnet die Gesamtheit aller Schichten, die auf dem …
- … Was ist bei der Planung von Fußbodenaufbauten zu beachten?Bei der Planung von Fußbodenaufbauten ist …
- … Estrichplanung: Fehlerhafte Ausführung bei Fußbodenaufbauten …
- … Unterschiedliche Fußbodenaufbauten müssen beim Estrich berückdsichtigt …
- … Estrichhöhe: Abstimmung auf Fußbodenaufbau erforderlich? …
- … Wo ist geregelt, dass die Estrichhöhe auf den geplanten Fußbodenaufbau abgestimmt sein muss? …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau von Innentüren sollte die Estrichhöhe genau auf den geplanten Fußbodenaufbau abgestimmt werden (siehe Estrichplanung: Fehlerhafte …
- … Ausführung bei Fußbodenaufbauten). Bei Unsicherheiten sollte ein Meterriss angelegt werden, um optisch gleichmäßige …
- BAU-Forum - Dach - Kniestockhöhe Fertighaus: Was bedeutet das Maß? Höhe Estrich, Handlauf & Toleranzen
- … Kniestock, Kniestockhöhe, Fertighaus, Estrichhöhe, Handlaufhöhe, Toleranz, Bauplanung …
- … natürlich zur Rohbauerstellung notwendig ist - da geht dann der Fußbodenaufbau noch weg! …
- … Definition der Kniestockhöhe im Vertrag und berücksichtigen Sie den Einfluss von Estrichhöhe und Fußbodenaufbau. Vergleichen Sie die Angaben im Bebauungsplan mit …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Lichte Raumhöhe berechnen: Bodenaufbauhöhe (Estrich, Fußbodenheizung) in BW?
- … Raumhöhe: Bodenaufbauhöhe für Estrich & Fußbodenheizung …
- … lichte Raumhöhe, Bodenaufbauhöhe, Estrichhöhe, Fußbodenheizung Aufbau, Raumhöhe Baden-Württemberg, Mindestraumhöhe, Estrich Dicke, …
- … Lichte Raumhöhe berechnen: Bodenaufbauhöhe (Estrich, Fußbodenheizung) in BW? …
- … Ich verstehe, dass Sie unsicher bezüglich der lichten Raumhöhe in Verbindung mit dem Bodenaufbau sind. In Baden-Württemberg (BW) gibt es bestimmte Vorgaben, die eingehalten …
- … Bodenaufbau …
- … Der Bodenaufbau bezeichnet die Gesamtheit aller Schichten, die vom Rohfußboden bis zum …
- … auf die Raumhöhe?Der Bodenbelag trägt ebenfalls zur Gesamthöhe des Fußbodenaufbaus bei. Fliesen sind oft dünner (ca. 1 cm) als Parkett (bis …
- … Dämmstoffe für FußbödenWelche Dämmmaterialien eignen sich für den Fußbodenaufbau? …
- … Bodenaufbauhöhe: 15 cm Minimum für Raumhöhe in BW …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine lichte Höhe von 2,37 m wird als zu niedrig empfunden, wie im Beitrag Bodenaufbauhöhe: 15 cm Minimum für Raumhöhe in BW erwähnt. Dies …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Bodenaufbauhöhe (Estrich, Fußbodenheizung) sorgfältig ein, um die Mindestraumhöhe in Baden-Württemberg einzuhalten. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich sanieren: Ausgleich von entfernten Estrichflächen – Material, Aufbau & Anleitung?
- … 1. Stock, EGAbk. bewohnt, 110 m², Schwimm-Estrich (auf Isolierung Steinwolle, Karton) Estrichhöhe Variiert von 5-7 cm …
- … Estrichhöhe: Achten Sie darauf, die ursprüngliche Estrichhöhe (5-7 cm) wiederherzustellen, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag …
- … Schallschutz im FußbodenMaßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes im Fußbodenaufbau. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gefitas vs. Trockenestrich/Zementestrich im Bad: Vor- & Nachteile, Kosten & Aufbau?
- … Gefitas, Trockenestrich, Zementestrich, Bad, Badezimmer, Dämmung, Fußbodenaufbau, Feuchtigkeitssperre, Trockenschüttung, Fliesen …
- … Ich beurteile die Frage nach dem optimalen Fußbodenaufbau im Erdgeschoss-Bad (EGAbk.-Bad) ohne Keller. Hierbei geht es um den Vergleich …
- … Die maximale Estrichhöhe hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Aufbauhöhe der Fußbodenheizung, …
- … Fußbodenaufbau im Bad: Sauberkeitsschicht, Abdichtung & Dämmung …
- … und Dämmung. Ein wesentlicher Punkt ist die korrekte Ausführung des Fußbodenaufbaus, beginnend mit einer Sauberkeitsschicht. Die Wahl des Estrichs hängt von …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fußbodenaufbau im Bad: Sauberkeitsschicht, Abdichtung & Dämmung wird betont, dass vor der …
- … Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für einen Estrich sollte der vollständige Fußbodenaufbau unter Berücksichtigung von Dämmung, Abdichtung und Aufbauhöhe geplant werden. Es wird …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau im Bad optimieren: Estrichhöhe reduzieren & Dusche barrierefrei gestalten?
- … Bodenaufbau Bad: Estrichhöhe reduzieren …
- … Bodenaufbau im Bad optimieren: Estrichhöhe reduzieren, um eine flache Dusche zu ermöglichen. Lösungen für barrierefreie …
- … Bodenaufbau Bad, Estrichhöhe reduzieren, Dusche barrierefrei, Fallrohr Abfluss, Badezimmer renovieren, Estrich, Bodenbelag, Badgestaltung …
- … Badezimmer, Bodenaufbau, Estrich, Sanitärinstallation, Barrierefreiheit …
- … Bodenaufbau im Bad optimieren: Estrichhöhe reduzieren …
- … Ich verstehe, dass Sie die Estrichhöhe in Ihrem Badezimmer reduzieren möchten, um eine möglichst flache Dusche zu …
- … Bodenaufbau Bad: Wärmedämmung, Trittschall & Abdichtung …
- … Bodenaufbau Bad optimieren: Estrichhöhe reduzieren für barrierefreie Dusche …
- … behandelt die Optimierung des Bodenaufbaus im Badezimmer, insbesondere die Reduzierung der Estrichhöhe zur Realisierung einer barrierefreien Dusche. Dabei werden Aspekte wie Wärmedämmung, …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Reduzierung der Estrichhöhe ist auf die korrekte Abdichtung zu achten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … Beachten Sie hierzu Bodenaufbau Bad: Wärmedämmung, Trittschall & Abdichtung. …
- … ✅ Zusatzinfo: Im Obergeschoss eines Zweifamilienhauses ist die vorhandene Dämmung unter dem Estrich ein wichtiger Faktor bei der Planung des neuen Bodenaufbaus. Dies wird im Beitrag Estrich im OGAbk.: Dämmung, Fliesen …
- … Dämmung geprüft und gegebenenfalls ergänzt werden. Eine professionelle Beratung zur optimalen Estrichhöhe und Abdichtung ist empfehlenswert. Berücksichtigen Sie die Hinweise zur Holzkonstruktion unter …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bambusparkett auf Fliesen: Aufbauhöhe, Kleberstärke & Höhenausgleich im Neubau?
- … Bauteilen abschließt, wie z.B. Türen oder Treppen. Verwandte Begriffe: Schichtdicke, Belagstärke, Estrichhöhe, Fußbodenaufbau …
- … Aufbringen von Ausgleichsmasse, das Verwenden von Übergangsprofilen oder das Anpassen der Estrichhöhe. Verwandte Begriffe: Nivellierung, Ausgleichsmasse, Übergangsprofil, Estrich …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenisolierung vor Fußbodenheizung: Aufbau, Material & Feuchtigkeitsschutz im Altbau?
- … 🔴 Fußbodenaufbau: Risiken bei Laienplanung – Expertenrat! …
- … Ich gehe davon aus, dass sehr viele einfach so einen Fußbodenaufbau planen (oder auch nicht) und dann so etwas dabei rauskommt wie …
- … immer noch der Meinung: Sie brauchen eine anständige Planung des Fußbodenaufbaus! …
- … auf meine Schusseligkeit zurück zu führen waren (z.B. falsche Darstellung des Bodenaufbaus). Darüber hinaus, werde ich immer noch nicht meine Begeisterung los, …
- … Die Estrichhöhe bestimmt, in welcher Höhe der Randdämmstreifen angebracht wird: …
- … Estrich) ist entscheidend für den Feuchtigkeitsschutz. Eine professionelle Planung des Fußbodenaufbaus ist unerlässlich, um spätere Probleme wie Rissbildung oder Trittschallübertragung zu vermeiden. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Hinweise im Beitrag 🔴 Fußbodenaufbau: Risiken bei Laienplanung – Expertenrat! bezüglich der Risiken einer unsachgemäßen Ausführung und …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Fachmann für die Planung des Fußbodenaufbaus, insbesondere im Altbau. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau im Altbau (EG, Bj. 1900): Dämmung, Aufbauhöhe & Dielenboden-Eignung?
- … Fußbodenaufbau Altbau: Dämmung, Höhe, Dielen …
- … Fußbodenaufbau im Altbau (Bj. 1900) erneuern? Infos zu Dämmung, Aufbauhöhe, Dielenboden …
- … Fußbodenaufbau, Altbau, Dämmung, Dielenboden, Betonplatte, Aufbauhöhe, Sanierung, Erdgeschoss …
- … Fußbodenaufbau im Altbau (EGAbk., Bj. 1900): Dämmung, Aufbauhöhe & Dielenboden-Eignung? …
- … Ich empfehle für den Fußbodenaufbau im Erdgeschoss Ihres Altbaus (Baujahr 1900) folgende Punkte zu beachten: …
- … ist eine wasserdichte Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in den Fußbodenaufbau eindringt. Sie besteht meist aus einer Folie oder einer Bitumenbahn. Eine …
- … Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamthöhe des Fußbodenaufbaus, von der Rohdecke bis zur Oberkante des Bodenbelags. Die Aufbauhöhe …
- … beeinflusst und den Übergang zu angrenzenden Räumen bestimmt.Verwandte Begriffe: Bodenhöhe, Schichtstärke, Estrichhöhe. …
- … ist die Dämmwirkung. Bei der Auswahl der Dämmstoffe für den Fußbodenaufbau sollte auf einen ausreichend hohen R-Wert geachtet werden.Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmeleitfähigkeit, …
- … dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder dem Untergrund in den Fußbodenaufbau eindringt. Sie ist besonders wichtig in Altbauten ohne Keller, da hier …
- … Bodenaufbau Altbau: Höhenunterschiede & Lastabtrag …
- … Neuer Fußbodenaufbau im Bestand …
- … Fußbodenaufbau im Altbau: Dämmung, Aufbauhöhe & Dielenboden …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Fußbodenaufbau im Altbau die korrekte Ausführung einer Feuchtigkeitssperre bzw. Horizontalsperre, um Feuchtigkeitsschäden …
- … zu vermeiden. Details dazu im Beitrag Bodenaufbau Altbau: Höhenunterschiede & Lastabtrag. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bodenverhältnisse und den Lastfall von einem Fachmann prüfen, bevor Sie mit dem Fußbodenaufbau beginnen. Dies hilft, die richtige Dämmung und Aufbauhöhe für Ihren …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenaufbau, Estrichhöhe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bodenaufbau, Estrichhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenaufbau, Estrichhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenaufbau, Estrichhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenaufbauhöhe prüfen: 12 cm statt 13 cm? Ursachen & Auswirkungen auf Treppe?
Suche nach: Bodenaufbau: 12 cm statt 13 cm? Höhe prüfen!
Suche nach: Bodenaufbau, Estrichhöhe, Trittschalldämmung, Wärmedämmung, Treppenanschluss, Aufbauhöhe, Toleranz, Bauplanung
