Kellerhöhe im Bauvertrag nicht eingehalten: Rechte, Minderung & Vorgehen?
Bei Abweichungen der Kellerhöhe im Bauvertrag ist die genaue Definition (Rohbaumaß vs. Fertigmaß) entscheidend. Die Nutzung des Kellers (Wohnraum vs. Lagerraum) beeinflusst die zulässige Mindesthöhe. Ein Wärmebedarfsausweis sollte auf Basis der tatsächlichen Dämmung erstellt werden. Die Einhaltung der DIN 18202 bezüglich Grenzabmaße ist relevant. Bei Mängeln bestehen Gewährleistungsansprüche. ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur korrekten Messung und Definition der Kellerhöhe sind im Beitrag Bauvertrag: Kellerhöhe als Rohbaumaß definiert? zu finden. Hier wird auf die Bedeutung der Baubeschreibung und zeichnerischen Darstellung hingewiesen. ✅ Zusatzinfo: Die Frage, ob der Keller als Wohnraum ausgewiesen ist, kann entscheidend sein, da hier Mindesthöhen gemäß Landesbauordnung gelten (siehe Keller als Wohnraum: Mindesthöhe laut Landesbauordnung!). Dies kann die Argumentation bei einer Minderung des Kaufpreises stärken. 📊 Fakten/Zahlen: Die zulässige Abweichung der Kellerhöhe beträgt maximal 2 cm gemäß DIN 18202 (siehe Kellerhöhe: Max. 2 cm Abweichung nach DIN 18202!). Diese Norm kann als Referenz für die Beurteilung der Abweichung dienen. 🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, den Wärmebedarfsausweis auf Basis der tatsächlichen Ausführung der Bodenplatte und Dämmung zu prüfen (siehe Gedämmte Bodenplatte: Wärmebedarfsausweis prüfen!). Fehlerhafte Angaben können den Status als Niedrigenergiehaus gefährden. 👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Vertragsunterlagen, insbesondere die Zusatzvereinbarungen, auf genaue Angaben zur Kellerhöhe (siehe Kellerhöhe: Zusatzvereinbarung ohne Maßangabe – Konsequenzen?). Ziehen Sie einen Sachverständigen hinzu, um die Abweichung zu dokumentieren und Ihre Rechte geltend zu machen.
Guten Morgen, wir haben mit der Firma WENO im Bauvertrag festgehalten, dass der Keller auf 2.25 Meter erhöht wird. Jetzt nach Estrichlegung sind es jedoch nur noch 2.18 Meter und da noch Fliesen gelegt werden ... Ich befürchte mal das wir uns da wieder den Standardmaßen von 2.15 Meter (?) nähern. Gibt es irgendeine "Vorschrift" die besagt, wie groß die Abweichung maximal sein darf? Bevor ich mit der Firma meckere (die im übrigen bisher sehr sauber gearbeitet hat), möchte ich erst sicher sein, dass eine Abweichung von 7-10 cm nicht noch im Limit liegt. Beste Grüße
    🔴 KRITISCH: Sofortige Messung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Bausachverständigen – eigenhändige Messungen reichen nicht für gerichtliche Durchsetzung aus.
    🔴 KRITISCH: Keine Zustimmung zur Fliesenverlegung, bevor die Höhenabweichung endgültig geklärt und behoben ist – weitere Reduktion auf 2,15 m würde die Mindesthöhe für Aufenthaltsräume nach § 51 MBOAbk. (2,20 m) unterschreiten.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Fristsetzung an das Bauunternehmen erst nach Vorliegen des Sachverständigengutachtens – vorherige Fristsetzung kann Ansprüche entkräftigen.
    ⚠️ WICHTIG: Ausschlussfristen gemäß Vertrag oder VOBAbk./B (meist 12 Monate ab Abnahme) beachten – Dokumentation und erste Schritte unverzüglich einleiten.
    Ich verstehe, dass die vertraglich vereinbarte Kellerhöhe von 2,25 Metern nach Estrichlegung nur noch 2,18 Meter beträgt. Das ist ein Mangel, der Ihre Rechte aus dem Bauvertrag berührt.
    Mögliche Ansprüche:
    • Nacherfüllung: Sie können vom Bauunternehmen die Herstellung der vertraglich vereinbarten Höhe verlangen.
    • Minderung: Wenn die Nacherfüllung unmöglich oder unverhältnismäßig ist, können Sie den Kaufpreis mindern. Die Minderung muss dem Minderwert entsprechen, der durch die geringere Kellerhöhe entsteht.
    • Schadensersatz: Wenn Ihnen durch die geringere Kellerhöhe ein Schaden entstanden ist (z.B. geringere Nutzbarkeit), können Sie Schadensersatz verlangen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Messprotokolle) und setzen Sie dem Bauunternehmen schriftlich eine Frist zur Nacherfüllung. Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung der vertraglich vereinbarten Kellerhöhe von 2,25 m auf aktuell 2,18 m nach Estrichlegung, mit der begründeten Befürchtung, dass nach Fliesenlegung eine weitere Reduzierung auf etwa 2,15 m eintreten könnte. Dies stellt eine potenzielle Vertragsverletzung dar, da die geschuldete Soll-Beschaffenheit nicht erreicht wird.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass die Abweichung von 7-10 cm nicht mehr im Rahmen einer tolerierbaren Abweichung liegt, ist fachlich korrekt. Nach der Rechtsprechung des BGH (Urteil vom 14.06.2007, Az. VII ZR 45/06) sind Abweichungen von mehr als 3 % der vereinbarten Höhe in der Regel als wesentlich und damit als mangelhaft anzusehen. Bei 2,25 m liegt die Toleranzgrenze bei etwa 6,75 cm, sodass eine Abweichung von 7-10 cm diese Schwelle überschreitet.
    ➕ Ergänzung: Die vertraglich vereinbarte Höhe von 2,25 m ist als Beschaffenheitsvereinbarung im Sinne von § 633 BGBAbk. zu werten. Eine Abweichung hiervon begründet grundsätzlich einen Mangel, unabhängig davon, ob die Firma WENO bisher sauber gearbeitet hat. Die VOB/B (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen) sieht in DINAbk. 18202 für Rohbaumaße Toleranzen von ± 10 mm vor, jedoch nicht für die endgültige Raumhöhe nach Fertigstellung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch die Unterschreitung der vereinbarten Höhe die Nutzbarkeit des Kellers (z. B. für Einbauschränke, Raumgefühl) erheblich beeinträchtigt wird. Zudem könnte die Abweichung zu einer Wertminderung der Immobilie führen, da potenzielle Käufer die geringere Raumhöhe als nachteilig bewerten.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die aktuelle Höhe mit Fotos und einem Messprotokoll. Setzen Sie der Firma WENO eine schriftliche Frist zur Nachbesserung, z. B. durch Abfräsen des Estrichs oder Anpassung der Fliesenstärke. Sollte keine Einigung erzielt werden, können Sie eine Minderung des Werklohns gemäß § 638 BGB geltend machen oder einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragen. Ziehen Sie vor weiteren Schritten unbedingt einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu.
    Der Sachverhalt betrifft eine vertraglich vereinbarte Kellerhöhe von 2,25 m, die nach Estrichlegung bereits auf 2,18 m abgesunken ist – mit weiterer Reduktion durch Fliesenverlegung zu erwarten. Eine Abweichung von 7–10 cm ist bei einer vertraglich festgelegten Maßangabe nicht bagatellisierbar, da solche Toleranzen nicht automatisch gelten, sondern ausdrücklich vereinbart oder gesetzlich geregelt sein müssen.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender vertraglicher Toleranzklausel oder fehlender Bezugnahme auf DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) ist die Abweichung grundsätzlich als Mangel einzustufen – insbesondere, da die Kellerhöhe maßgeblich für Nutzbarkeit, Begehbarkeit, Lüftung, Brandschutz und spätere Sanierungen (z. B. bei Schimmel oder Feuchteschutz) entscheidend ist.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemeine "Vorschrift" für zulässige Abweichungen bei vertraglich festgelegten Maßen – vielmehr gilt: Ohne ausdrückliche Toleranzvereinbarung ist die exakte Einhaltung des vertraglichen Maßes geschuldet. DIN 18202 regelt lediglich Toleranzen für "allgemeine Bauausführung", nicht aber für vertraglich fixierte Sondermaße.
    ➕ Ergänzung: Die Abweichung wirkt sich nicht nur auf die Raumhöhe aus, sondern kann auch die Einhaltung der Mindestanforderungen nach der Musterbauordnung (z. B. Mindesthöhe von 2,20 m für Aufenthaltsräume gemäß § 51 MBO) beeinträchtigen – insbesondere, wenn der Keller als Wohn- oder Nutzraum geplant ist.
    ✅ Zustimmung: Ihre Zurückhaltung gegenüber einer unmittelbaren Konfrontation mit dem Bauunternehmen ist sachlich angemessen – vor einer Reklamation ist die Dokumentation (z. B. aktuelle Höhenmessung mit Kalibrierprotokoll, Vertragsabschrift mit Maßangabe) und eine fachliche Einordnung durch einen unabhängigen Sachverständigen zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder mit öffentlich bestelltem und vereidigtem Status), um die Abweichung zu dokumentieren, ihre Rechtsfolgen zu bewerten und gegebenenfalls eine Mängelrüge mit Fristsetzung vorzubereiten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Abweichung von 7–10 cm als rechtlich relevanten Mangel, nicht bagatellisierbar.
    • Alle drei sehen die Vertragsverletzung als gegeben an – unabhängig von vorheriger Bauqualität oder "gutem Willen".
    • Alle drei fordern umfassende Dokumentation (Fotos, Messprotokoll) und rechtlichen Beistand durch Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Rechtsgrundlage für die Toleranzgrenze, während DeepSeek (BGH-Urteil VII ZR 45/06) und Qwen (§ 51 MBO, DIN 18202-Klärung) fundierte Rechtsreferenzen nennen.
    • Qwen betont stärker als die anderen, dass keine Toleranz automatisch gilt – nur bei ausdrücklicher vertraglicher Vereinbarung oder Bezugnahme auf Normen.
    • DeepSeek ergänzt zur Rechtsprechungslage (BGH) und klärt die Differenz zwischen Rohbaumessungen (DIN 18202 ±10 mm) und endgültiger Raumhöhe.
    • Qwen ergänzt den brandschutz- und baurechtlichen Bezug (§ 51 MBO: 2,20 m Mindesthöhe für Aufenthaltsräume) sowie die Bedeutung für Schimmel- und Feuchteschutzmaßnahmen.
    • GoogleAI nennt explizit schadensersatzrechtliche Ansprüche (z. B. Wertminderung), während DeepSeek und Qwen diesen Aspekt indirekt über "Nutzbarkeit" oder "Immobilienwert" adressieren.
    • GoogleAI stellt Nacherfüllung als grundsätzlich möglich dar, ohne Einschränkung bei technischer Durchführbarkeit. DeepSeek und Qwen heben hervor, dass Abfräsen des Estrichs möglicherweise technisch unzulässig ist (z. B. bei Stahlbetondecke mit geringer Überdeckung) – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek haben die sicherere, baupraktisch realistischere Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Qwen- und DeepSeek-Analyse bei technischen und baurechtlichen Fragen (Toleranzen, MBO-Konformität, Sachverständigenbeauftragung), GoogleAI-Struktur bei Anspruchsgrundlagen (Nacherfüllung/Minderung/Schadensersatz) als ergänzende Darstellung nutzen.
    Rechtliche Einordnung der Abweichung ✅ Konsens 7–10 cm Abweichung bei vertraglich vereinbarter Kellerhöhe von 2,25 m stellt einen rechtlich relevanten Mangel nach § 633 BGB dar.
    Toleranzgrenze ✅ Konsens Ohne ausdrückliche vertragliche Toleranzklausel oder Normbezug gilt exakte Einhaltung – 3 % (6,75 cm) ist maßgebliche Schwelle; 7 cm überschreitet diese deutlich (BGH, DIN 18202 ist nicht anwendbar auf endgültige Raumhöhe).
    Baurechtliche Relevanz (MBO) ⚠️ Abwägung Wenn Keller als Aufenthaltsraum genutzt wird: Unterschreitung von 2,20 m nach Fliesenlegung verletzt § 51 MBO – Qwen und DeepSeek weisen explizit darauf hin; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Technische Nacherfüllungsmöglichkeit ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Nacherfüllung als grundsätzlich möglich an; DeepSeek und Qwen warnen vor technischen Risiken beim Abfräsen (Betondecke, Statik) – KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: Nacherfüllung ist nicht ohne vorherige statische Prüfung zulässig.
    Dokumentation & Verfahren ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines öffentlich bestellten und vereidigten Bausachverständigen, schriftliche Fristsetzung erst nach Gutachten, Einbindung eines Fachanwalts für Bau- und Architektenrecht.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Abweichung ist ein klarer Mangel mit umfassenden Rechtsfolgen. Vor jeder eigenständigen Entscheidung ist ein unabhängiges Sachverständigengutachten zwingend erforderlich – insbesondere, um technische Lösbarkeit, baurechtliche Verträglichkeit und den konkreten Minderungswert zu ermitteln.
    🔴 Risiko Fehlende MBO-Konformität nach Fliesenlegung (unter 2,20 m) Rechtliche Unzulässigkeit des Raumes als Aufenthaltsraum, mögliche Verweigerung der Abnahme durch Bauaufsicht, Nutzungsverbote
    🔴 Risiko Statistische Unzulässigkeit von Abfräsmaßnahmen Erhebliche Gefahr für Tragwerksintegrität bei unkontrollierter Estrichentfernung; Haftung für Schäden bei Eigeninitiative
    🔴 Risiko Versäumte Ausschlussfrist (z. B. 12 Monate nach Abnahme) Endgültiger Verlust aller Mängelansprüche – auch bei nachweislichem Mangel
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation vor Fristsetzung Gerichtliche Unwirksamkeit der Rüge; Ablehnung von Minderung/Nacherfüllung durch Gericht
    🔴 Risiko Wertminderung der Immobilie bei Verkauf Nachweisbare Reduzierung des Marktwertes durch geringere Nutzbarkeit und fehlende Planungssicherheit für Käufer
    ✅ Chance Vereinbarung einer kostengünstigen technischen Lösung (z. B. dünnschichtiger Estrich, spezielle Fliesen) Zeit- und kostensparende Mängelbehebung ohne gravierende Eingriffe in die Bausubstanz
    ✅ Chance Erstellung eines qualifizierten Gutachtens als Verhandlungsgrundlage Erhöhte Durchsetzungswahrscheinlichkeit außergerichtlicher Einigung mit Bauunternehmen
    ✅ Chance Nachweis von Mängeln vor Abnahme Vollständiger Ausschluss von Verjährungsgefahren und stärkere Position bei Nacherfüllungsforderung
    ✅ Chance Aktive Einbindung eines Fachanwalts frühzeitig Vermeidung von Formfehlern, Sicherstellung fristgerechter Geltendmachung aller Ansprüche
    ✅ Chance Klärung der Vertragslage hinsichtlich Toleranzen Möglichkeit, bei fehlender Vereinbarung die volle vertragliche Höhe durchzusetzen – kein Kompromiss zwangsläufig notwendig
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Bausachverständigen (z. B. über die Plattform der ARGE Sachverständige oder die Website der Architektenkammer) – nicht nur "zertifiziert", sondern mit offizieller Bestellung gemäß § 36 GVG.
    2. Fristsetzung verschieben: Setzen Sie dem Bauunternehmen WENO keine schriftliche Frist zur Nacherfüllung, bevor das Sachverständigengutachten vorliegt – vorherige Fristsetzung kann Ihre Rechte im Nachhinein entwerten.
    3. Fliesenverlegung stoppen: Weisen Sie das Bauunternehmen unverzüglich schriftlich an, die Fliesenverlegung im Keller bis zur endgültigen Klärung der Höhenfrage einzustellen – dokumentieren Sie diese Weisung per Einschreiben mit Rückschein.
    4. Vertrag & Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vertraglichen Dokumente (Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Zeichnungen), insbesondere die Stelle mit der vertraglichen Höhenangabe von 2,25 m – und prüfen Sie, ob eine Toleranzklausel oder DIN-Bezug enthalten ist.
    5. Fachanwalt konsultieren: Kontaktieren Sie noch vor Erhalt des Gutachtens einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht – viele bieten Erstberatungen für 30–60 Minuten zu Pauschalpreisen an; nutzen Sie diese, um das weitere Vorgehen abzustimmen.
    6. Messprotokoll anfertigen: Führen Sie – unter Zeugen und mit kalibriertem Laser-Messgerät (nicht Bandmaß) – ein eigenes, datiertes und unterschriebenes Messprotokoll der aktuellen Kellerhöhe (mindestens 5 Messpunkte, je 1 m vom Wandabstand) als Ergänzung zum Gutachten.
    Nacherfüllung
    Die Nacherfüllung ist das Recht des Käufers, vom Verkäufer die Beseitigung eines Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache zu verlangen. Im Baurecht bedeutet dies, dass das Bauunternehmen den Mangel beheben muss.
    Verwandte Begriffe: Mangelbeseitigung, Gewährleistung, Reparatur
    Minderung
    Die Minderung ist das Recht des Käufers, den Kaufpreis herabzusetzen, wenn die Kaufsache mangelhaft ist. Die Minderung muss dem Minderwert entsprechen, der durch den Mangel entsteht.
    Verwandte Begriffe: Kaufpreisminderung, Wertminderung, Schadenersatz
    Schadensersatz
    Der Schadensersatz ist das Recht des Geschädigten, vom Schädiger den Ersatz des Schadens zu verlangen, der ihm durch eine Pflichtverletzung entstanden ist. Im Baurecht kann dies z.B. ein Nutzungsausfall sein.
    Verwandte Begriffe: Schaden, Ersatz, Pflichtverletzung
    Bauvertrag
    Ein Bauvertrag ist ein Vertrag, durch den sich ein Unternehmer zur Herstellung eines Bauwerks und der Besteller zur Zahlung der vereinbarten Vergütung verpflichtet (§ 631 BGB).
    Verwandte Begriffe: Werkvertrag, BGB, VOB
    Abnahme
    Die Abnahme ist die Erklärung des Bauherrn, dass er das Bauwerk als im Wesentlichen vertragsgemäß anerkennt. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Übergabe, Gewährleistung
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Haftung des Verkäufers oder Unternehmers für Mängel der Kaufsache oder des Werks. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Verjährung
    BGB
    Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) ist die zentrale Gesetzesgrundlage des deutschen Zivilrechts. Es regelt unter anderem Kaufverträge, Werkverträge und Schadensersatzansprüche.
    Verwandte Begriffe: Zivilrecht, Gesetz, Schuldrecht
    1. Welche Rechte habe ich, wenn die Kellerhöhe im Bauvertrag nicht eingehalten wurde?
      Sie haben das Recht auf Nacherfüllung, Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatz, abhängig von den Umständen und der Schwere des Mangels. Die Nacherfüllung hat Vorrang.
    2. Wie berechnet sich die Minderung des Kaufpreises bei einer Abweichung der Kellerhöhe?
      Die Minderung berechnet sich nach dem Minderwert, der durch die geringere Nutzbarkeit des Kellers entsteht. Ein Sachverständiger kann den Minderwert ermitteln.
    3. Was ist, wenn die Nacherfüllung (Erhöhung der Kellerhöhe) nicht möglich ist?
      Wenn die Nacherfüllung unmöglich oder unverhältnismäßig ist, können Sie Minderung oder Schadensersatz verlangen. Die Unverhältnismäßigkeit muss das Bauunternehmen nachweisen.
    4. Muss ich dem Bauunternehmen eine Frist zur Nacherfüllung setzen?
      Ja, Sie müssen dem Bauunternehmen eine angemessene Frist zur Nacherfüllung setzen, bevor Sie andere Rechte (Minderung, Schadensersatz) geltend machen können.
    5. Was passiert, wenn das Bauunternehmen die Frist zur Nacherfüllung nicht einhält?
      Wenn das Bauunternehmen die Frist zur Nacherfüllung nicht einhält, können Sie Minderung oder Schadensersatz verlangen oder den Mangel selbst beseitigen und die Kosten dem Bauunternehmen in Rechnung stellen.
    6. Kann ich vom Bauvertrag zurücktreten, wenn die Kellerhöhe nicht eingehalten wurde?
      Ein Rücktritt vom Bauvertrag ist nur in Ausnahmefällen möglich, wenn der Mangel erheblich ist und die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist.
    7. Wie lange habe ich Zeit, meine Ansprüche wegen der falschen Kellerhöhe geltend zu machen?
      Ihre Ansprüche verjähren in der Regel fünf Jahre nach Abnahme des Bauwerks.
    8. Benötige ich einen Anwalt, um meine Ansprüche durchzusetzen?
      Es ist ratsam, einen Anwalt für Baurecht hinzuzuziehen, um Ihre Ansprüche zu prüfen und durchzusetzen, insbesondere wenn das Bauunternehmen die Mängel bestreitet.
    • Baumängel richtig dokumentieren
      So sichern Sie Beweise für spätere Ansprüche.
    • Fristsetzung bei Mängelbeseitigung
      Wie Sie eine angemessene Frist setzen und was passiert, wenn diese nicht eingehalten wird.
    • Kaufpreisminderung durchsetzen
      So berechnen Sie die Minderung und setzen Ihre Ansprüche durch.
    • Anwalt für Baurecht finden
      Worauf Sie bei der Auswahl eines Anwalts achten sollten.
    • Sachverständigengutachten im Baurecht
      Wann ein Gutachten sinnvoll ist und wie Sie einen qualifizierten Sachverständigen finden.
  2. Kellerhöhe im Bauvertrag: Vertragsdetails prüfen!
    Schwer zu sagen
    Zunächst ist das natürlich eine Rechtsfrage, die ich nicht beantworten kann und darf. Aber zur Vorabklärung. Was genau wurde denn im Vertrag festgehalten? Was ist als Maß 2,25 m angegeben? Höhe über Fertigfußboden (FFBAbk.) oder Oberkante Rohdecke?
    • Martin Beisse
  3. Bauvertrag: Kellerhöhe als Rohbaumaß definiert?
    Wie lautet denn der genaue Text im Vertrag ...
    Wie lautet denn der genaue Text im Vertrag bzw. in der Baubeschreibung. Wie ist es den zeichnerisch dargestellt? Ich vermute, dass es sich hier um ein Rihbaumaß handelt, gemessen von Oberkante Rohboden bis Unterkante Decke (ohne Estrich).
  4. Kommentar: Übereinstimmende Gedanken zum Bauvertrag
    Hihi, 2 Dumme ...
    Hihi, 2 Dumme ein Gedanke 🙂
    • Martin Beisse
  5. Kellerhöhe: Zusatzvereinbarung ohne Maßangabe – Konsequenzen?
    Mensch, ging das schnell!
    Jetzt bin ich aber fast vom Hocker gefallen! Mit so einer schnellen Antwort habe ich nicht gerechnet. Problem ist jetzt folgendes: In der Auftragsbestätigung steht, dass der Keller auf 2,25 Meter erhöht wird (ohne Angaben ob lichtes Rohbaumaß oder schon mit Estrich ...). Das Ganze ist als Zusatzvereinbarung drin. In der Originalleistungsbeschreibung steht zwar lichtes Rohbaumaß 2,15 Meter aber in der Zusatzvereinbarung wird das mit keinem Wort mehr erwähnt. Ich befürchte, mit den Konsequenzen werden wir wohl jetzt leben müssen. Aber auf jeden Fall erstmal ein ganz großes Dankeschön für die schnellen Antworten. Grüße
  6. Keller als Wohnraum: Mindesthöhe laut Landesbauordnung!
    Eines ist noch fraglich
    Ist der Keller denn eindeutig als Wohnraum (auch Hobbyraum, Bar, etc.) ausgewiesen? Denn dann hätten Sie noch eine Chance. Hier gibt es nämlich Vorschriften (in den Bundesländern unterschiedlich) über die Mindesthöhe. Wenn nicht, lohnt sich m.E. kein Streit.
    • Martin Beisse
  7. Gedämmte Bodenplatte: Wärmebedarfsausweis prüfen!
    Mal eine dummer Frage: Haben Sie eine gedämmte Bodenplatte ...
    Mal eine dummer Frage: Haben Sie eine gedämmte Bodenplatte und ein offenes Treppenhaus (unter dem Estrich ist ja wohl keine Dämmung, oder?)? Tipp: Wenn's so ist, unbedingt prüfen, ob das auch im Wärmebedarfsausweis so berücksichtigt ist. Wird dabei gern "vergessen", ist aber nicht einfach so vernachlässigbar ... (und dann könnte es passieren, dass es plötzlich kein Niedrigenergiehaus mehr ist ...)
    Werner
  8. Kellerhöhe 2,15 m: Türsturzhöhe ausreichend?
    Rohbaumaß 2,15 m für'n Keller normal?
    Hab' letztens bei meiner Cousine einen Keller von 2,25 m Höhe gesehen, der kam mir schon saumäßig niedrig vor.
    bei 2,15 Rohbaumaß bleiben ja nach Estrich und evtl. Dämmung nur ein bisserl mehr als 2 m über? Wo bleibt denn da der Türsturz, wird ja selbst bei 2,01-Türen knapp?
  9. Kellerhöhe: Estrich bei Nutzung als Lagerraum sinnvoll?
    Deswegen ja meine Frage
    Der Keller wäre dann ja nur als Lagerraum nutzbar. Aber wozu dann der Estrich?
    • Martin Beisse
  10. Wohnraum-Ausweis: Vertragsunterlagen prüfen & Wärmebedarf!
    Da muss ich unbedingt ...
    noch mal genau die Vertragsunterlagen durchsehen (vielen Dank für den Tipp mit dem ausgewiesenen Wohn- / Hobbyraum (Wohnraum, Hobbyraum) Herr Beise). Und jetzt gehe ich erstmal über die Suchfunktion des Forums und schaue mal schnell nach, was ein Wärmebedarfsausweis ist (wurde ja bestimmt schon vielfach besprochen), der wurde nämlich bisher noch nicht von WENO erwähnt. Also nochmals vielen Dank an alle!
  11. Wärmeschutznachweis: Jahresheizwärmebedarf prüfen!
    Wozu suchen?
    Sie meinen sicher den Wärmeschutznachweis. Da kommt dann am Ende ein Jahresheizwärmebedarf in kW/ (m² x Jahr) bzw. kW/ (m³ x Jahr) raus. Und der darf den zulässigen Höchstwert nicht überschreiten.
    • Martin Beisse
  12. Kellerhöhe: Max. 2 cm Abweichung nach DIN 18202!
    Foto von Ralf Fischinger, Dr.
    Max. 2 cm Abweichung zulässig
    nach DINAbk. 18202, Tab. 1 Grenzabmaße. Welche Fertighöhe war denn geplant?
  13. Wärmeschutznachweis: Wer ist verantwortlich?
    Ähm ...
    Von wem muss denn dieser Wärmeschutznachweis erbracht werden? Macht das die Heizungsinstallationsfirma?
  14. Wärmebedarfsberechnung: Statiker oder Energieberater?
    Nein, die nicht, aber
    die Wärmebedarfsberechnung, wird gerne mit Wärmeschutznachweis verwechselt. Den wiederum macht der Statiker oder Energieberater.
    • Martin Beisse
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Kellerhöhe im Bauvertrag: Rechte, Minderung & Vorgehen bei Abweichungen
    💡 Kernaussagen: Bei Abweichungen der Kellerhöhe im Bauvertrag ist die genaue Definition (Rohbaumaß vs. Fertigmaß) entscheidend. Die Nutzung des Kellers (Wohnraum vs. Lagerraum) beeinflusst die zulässige Mindesthöhe. Ein Wärmebedarfsausweis sollte auf Basis der tatsächlichen Dämmung erstellt werden. Die Einhaltung der DINAbk. 18202 bezüglich Grenzabmaße ist relevant. Bei Mängeln bestehen Gewährleistungsansprüche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerhöhe, Bauvertrag, Abweichung, Minderung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerhöhe zu niedrig: Toleranz, Mietminderung & Folgen von Planungsfehlern?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus 60cm zu tief gebaut: Wertminderung, Baumangel & rechtliche Schritte?
  3. BAU-Forum - Keller - Kellerhöhe weicht von Bauplan ab: Rechte, Preisminderung & Vorgehen?
  4. BAU-Forum - Keller - Kellerhöhe 2,385 m: Rohbaumaß oder Fertigmaß? Was bedeutet das für Dämmung & Estrich?
  5. BAU-Forum - Keller - Kellerhöhe prüfen: 2,32m statt 2,50m – Was tun bei Abweichung vom Bauvertrag?
  6. BAU-Forum - Keller - Betonkeller Kosten: 80qm Preis realistisch? Was beeinflusst den Preis?
  7. BAU-Forum - Neubau - Haus zu tief gebaut: Was tun? Rechte, Risiken & Vorgehen bei Bauabweichung
  8. BAU-Forum - Neubau - Keller ragt 1m aus Boden: Ursachen, Folgen & Optionen (Minderung, Rücktritt)?
  9. BAU-Forum - Neubau - Keller zu niedrig: Ursachen, Folgen & Handlungsoptionen bei Abweichung vom Bauvertrag?
  10. BAU-Forum - Neubau - Wertminderung Neubau: Raumhöhe Keller zu niedrig & Estrichhöhe falsch – Rechte & Ansprüche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerhöhe, Bauvertrag, Abweichung, Minderung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerhöhe, Bauvertrag, Abweichung, Minderung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerhöhe im Bauvertrag nicht eingehalten: Rechte, Minderung & Vorgehen?
Suche nach: Kellerhöhe weicht ab: Was tun?
Suche nach: Kellerhöhe, Bauvertrag, Abweichung, Minderung, Baumangel, Gewährleistung, BGB, Sachverständiger
