Dampfsperre Kellerdecke: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken bei feuchten Kellerräumen?
Bei der Dämmung von Kellerdecken mit Steinwolle und Rigipsplatten ist die korrekte Anbringung einer Dampfsperre entscheidend. Die Dampfsperre muss stets auf der warmen Seite der Dämmung (raumseitig) angebracht werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Besonders in Kellerräumen, die zum Wäschetrocknen genutzt werden, ist eine Dampfsperre unerlässlich, um die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen und Schimmelbildung zu verhindern.
zurzeit dämme ich zwei Kellerräume.
An die Decke werden Vierkanthölzer geschraubt und dazwischen Steinwolleplatten geklemmt. Darunter eine Konterlattung mit einer weiteren Lage Steinwolle. Verkleidet werden soll das Ganze mit Feuchtraum-Rigipsplatten.
Muss zwischen die Steinwolle und die Rigipsplatte eine Dampfsperre (Folie)?
Einer der beiden Räume wird zum Trocken von Wäsche genutzt.
Vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Eine Dampfsperre oder dampfbremsende Schicht ist bei Nutzung des Kellers als Wäschetrockenraum zwingend erforderlich – fehlende oder falsch platzierte Dampfbremse führt zu Kondensat, Schimmelbildung und Holzfaulnis an den Vierkanthölzern.
    🔴 KRITISCH: Die Dampfbremse muss stets auf der wärmeren Raumseite liegen – bei Kellerdeckendämmung von unten also zwischen Konterlattung und erster Steinwolleschicht (nicht zwischen Steinwolle und Rigips), sonst besteht hohe Schadensgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtraum-Rigips allein schützt nicht vor Feuchteschäden – ohne fachgerechte Dampfbremse und zusätzliches Feuchtemanagement (z. B. Raumluftentfeuchter oder Abluft) ist Schimmelbildung im Dämmstoff hochwahrscheinlich.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse der Dampfbremse (Wandanschlüsse, Durchdringungen wie Rohre, Kabel) müssen lückenlos verklebt und abgedichtet werden – nur so bleibt die Luft- und Dampfdichtheit gewährleistet.
    Ich beurteile die Notwendigkeit einer Dampfsperre bei der Dämmung einer Kellerdecke als abhängig von der Nutzung des Kellers und der Art der Dämmung.
    🔴 Gefahr: Wenn der Keller feucht ist oder als Waschraum genutzt wird, ist eine Dampfsperre zwingend erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung und an der Deckenkonstruktion zu vermeiden. Andernfalls kann es zu Schimmelbildung und Bauschäden kommen.
    Ich empfehle folgenden Aufbau von innen nach außen:
    • Feuchtraum-Rigipsplatten
    • Konterlattung mit Steinwolle
    • Dampfsperre (PE-Folie, fachgerecht verklebt)
    • Steinwolle zwischen Vierkanthölzern
    • Kellerdecke
    Achten Sie darauf, dass die Dampfsperre lückenlos verklebt ist, insbesondere an Anschlüssen zu Wänden und Durchdringungen (z.B. Rohre). Verwenden Sie dafür geeignetes Klebeband und Dichtstoffe.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die spezifischen Anforderungen für Ihren Keller zu ermitteln und den korrekten Aufbau der Dämmung sicherzustellen.
    Der Nutzer plant die Dämmung einer Kellerdecke mit Steinwolle und einer darunterliegenden Rigips-Verkleidung. Die Frage nach der Notwendigkeit einer Dampfsperre ist fachlich korrekt gestellt, da dies ein klassischer Konfliktpunkt im Feuchteschutz ist. Bei der Dämmung einer Kellerdecke von unten muss die Dampfdiffusion unbedingt beachtet werden, da warme, feuchte Raumluft von oben in die kalte Dämmung eindringen und dort kondensieren kann. Eine Dampfsperre auf der warmen Seite (also zwischen Dämmung und Rigips) ist in diesem Fall grundsätzlich erforderlich, um Feuchteschäden an der Konstruktion zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Wird keine Dampfsperre eingebaut, kann Feuchtigkeit aus dem Kellerraum in die Dämmung eindringen und dort kondensieren. Dies führt zu Durchfeuchtung der Steinwolle, Schimmelbildung an der Decke und potenziell zu Bauschäden an der Holzkonstruktion. Besonders kritisch ist der Raum, der zum Wäschetrocknen genutzt wird, da hier die Luftfeuchtigkeit deutlich erhöht ist.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfsperre muss auf der warmen Seite der Dämmung angebracht werden, also direkt unter der Rigipsplatte. Zudem ist eine fachgerechte Verklebung der Überlappungen und Anschlüsse an die Wände zwingend erforderlich, um die Dichtigkeit zu gewährleisten. Bei der Nutzung als Trockenraum ist zusätzlich eine ausreichende Belüftung des Kellers sicherzustellen, um die Feuchtelast zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Einbau einer Dampfsperre (z.B. PE-Folie) zwischen der Steinwolle und der Rigipsplatte ein. Lassen Sie die Ausführung von einem Fachbetrieb für Trockenbau oder Bauphysik prüfen, um sicherzustellen, dass die Dampfsperre korrekt installiert wird und keine Undichtigkeiten aufweist. Für den Trockenraum empfehle ich zusätzlich den Einbau eines Raumluftentfeuchters oder einer Lüftungsanlage.
    Bei der Dämmung von Kellerdecken in feuchten oder nutzungsbedingt feuchtebelasteten Räumen wie Wäschetrockenräumen ist die korrekte Anordnung und Auswahl von Dampfbremsen oder Dampfsperren entscheidend für die Vermeidung von Tauwasserbildung und Schimmelpilzbildung im Dämmstoff.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder falsch platzierte Dampfsperre führt bei hoher Raumluftfeuchte (z. B. beim Wäschetrocknen) zu Wasserdampfdiffusion in die kältere Dämmung, kondensiert dort und begünstigt langfristig Schimmel, Holzfaulnis an den Vierkanthölzern und Dämmstoffverlust.
    ⚠️ Korrektur: Eine klassische Dampfsperre (z. B. PE-Folie mit Sd ≥ 100 m) ist hier nicht nur nicht zwingend notwendig, sondern bei falscher Einbaulage sogar schädlich – sie muss stets auf der wärmeren Raumseite liegen, also zwischen der ersten Steinwolle und der Konterlattung, nicht zwischen Steinwolle und Rigips.
    ➕ Ergänzung: Für Wäschetrockenräume ist eine diffusionsoffene, feuchtevariable Dampfbremse (z. B. Sd = 0,5–5 m, je nach Feuchte) sinnvoller als eine undurchlässige Dampfsperre, da sie bei hoher Feuchte temporär Feuchte abgeben kann und so die Gefahr der Dauerfeuchte reduziert.
    ✅ Zustimmung: Die gewählte Konstruktion mit zweilagiger Steinwolle und Feuchtraum-Rigips ist grundsätzlich geeignet – vorausgesetzt, die Luftdichtheit der Konstruktion wird gewährleistet und die Dampfbremse fachgerecht positioniert.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Feuchtraum-Rigips allein schützt nicht vor Feuchteschäden im Hintergrund – ohne funktionierende Dampfbremse und ausreichende Raumluftentfeuchtung (z. B. durch Abluft oder dezentrale Lüftung) ist Schimmelbildung im Dämmstoff hochwahrscheinlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, um die konkrete Konstruktion bauphysikalisch zu berechnen (DINAbk. 4108-3, VDIAbk. 4100), die richtige Dampfbremse auszuwählen und deren fachgerechte Montage (insb. Anschluss an Wände und Dichtung aller Fugen) zu überprüfen – insbesondere vor Inbetriebnahme des Wäschetrockenraums.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Notwendigkeit einer dampfbremsenden Schicht bei feuchtebelasteter Nutzung (z. B. Wäschetrockenraum).
    • Alle unterstreichen die Gefahr von Schimmel, Durchfeuchtung und Bauschäden bei fehlender oder fehlerhafter Dampfbremse.
    • GoogleAI empfiehlt eine klassische Dampfsperre (z. B. PE-Folie) zwischen Steinwolle und Rigips. Qwen korrigiert dies deutlich: Diese Lage ist fehlerhaft – die Dampfbremse gehört zwischen Konterlattung und erster Steinwolleschicht (also auf der warmen Seite). DeepSeek formuliert zwar "zwischen Dämmung und Rigips", aber meint damit (aus bauphysikalischer Logik) die warmseitige Dämmungsschicht – also konkret: zwischen Konterlattung und erster Steinwolleschicht. Der präziseste Hinweis kommt von Qwen.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Eine diffusionsoffene, feuchtevariable Dampfbremse (Sd = 0,5–5 m) ist für Wäschetrockenräume sinnvoller als eine undurchlässige Dampfsperre (Sd ≥ 100 m), da sie Feuchtespitzen puffern kann.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer zusätzlichen Belüftung oder Entfeuchtung im Keller bei Trockenraumnutzung – ein Punkt, den GoogleAI nur indirekt durch "Energieberatung" andeutet.
    • GoogleAI plädiert für PE-Folie zwischen Steinwolle und Rigips; Qwen stellt dies klar als schädlich dar – und belegt dies mit der DIN-Norm-Referenz (DIN 4108-3). Da Qwen die sicherere, normkonforme, bauphysikalisch fundierte Einschätzung liefert, wird diese nach dem Vorsichtsprinzip als maßgeblich gewertet.
    • Verwenden Sie keine klassische PE-Dampfsperre zwischen Steinwolle und Rigips – diese Position ist bauphysikalisch falsch und risikoreich.
    • Wählen Sie stattdessen eine feuchtevariable Dampfbremse mit Sd-Wert zwischen 0,5 und 5 m – fachgerecht angebracht zwischen Konterlattung und erster Steinwolleschicht.
    Dampfbremse bei Wäschetrockenraum ✅ Konsens Ja – zwingend erforderlich, um Kondensation, Schimmel und Holzschäden zu vermeiden.
    Korrekte Einbaulage ⚠️ Abwägung Stets auf der warmen Seite: zwischen Konterlattung und erster Steinwolleschicht – nicht zwischen Steinwolle und Rigips (Qwen korrigiert GoogleAI/DeepSeek präzise).
    Materialwahl Dampfbremse ⚠️ Abwägung Feuchtevariable Dampfbremse (Sd = 0,5–5 m) ist für Trockenräume vorteilhafter als undurchlässige PE-Folie (Sd ≥ 100 m).
    Feuchtraum-Rigips ausreichend? ❌ Widerspruch Nein – Rigips schützt allein nicht vor Feuchteschäden im Dämmstoff; erfordert vollständiges Feuchteschutzkonzept mit Dampfbremse + Entfeuchtung.
    Fachplanung erforderlich? ✅ Konsens Ja – bauphysikalische Berechnung (DIN 4108-3, VDI 4100) durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker ist verbindlich notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf PE-Folie zwischen Steinwolle und Rigips. Wählen Sie stattdessen eine feuchtevariable Dampfbremse, installieren Sie sie zwischen Konterlattung und erster Steinwolleschicht – und lassen Sie die gesamte Konstruktion vor Ausführung von einem Bauphysiker berechnen und begleiten.
    🔴 Risiko Falsche Lage der Dampfbremse (z. B. zwischen Steinwolle und Rigips) Massive Kondensatbildung in der Dämmung, Schimmel innerhalb von Wochen, Holzfaulnis an Vierkanthölzern
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entfeuchtung bei Trockenraumnutzung Permanente Überfeuchtung des Kellers, Schimmel an Wänden und Decken, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Unvollständige Verklebung der Dampfbremse (Wandanschlüsse, Durchdringungen) Luft- und Dampfdurchtritt an Schwachstellen, lokal begrenzte Schäden, schwer zu diagnostizieren
    🔴 Risiko Verwendung nicht-zertifizierter oder ungeeigneter Dampfbremsmaterialien Unzureichige Sd-Werte führen zu Dauerfeuchte, Materialversagen, Verlust der gesamten Dämmwirkung
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung vor Ausführung Unerkannte Tauwasserausfälle, langfristige Schäden ohne sofortige Sichtbarkeit, hohe Sanierungskosten
    ✅ Chance Einsatz einer feuchtevariablen Dampfbremse Feuchtespitzen werden gepuffert, Dämmstoff bleibt dauerhaft trocken, Lebensdauer der Konstruktion erhöht sich deutlich
    ✅ Chance Integration einer dezentralen Lüftungsanlage oder Raumluftentfeuchters Stabile Raumluftfeuchte, erhöhte Nutzungsqualität, geringere Gefahr von Schadensfällen
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Bauphysiker Sicherstellung normkonformer Ausführung, Vermeidung von Haftungsrisiken, ggf. Förderfähigkeit sicherstellen
    ✅ Chance Zweilagige Steinwolle mit versetzten Fugen Verbesserte Wärmedämmung, reduzierte Wärmebrücken, geringerer Heizenergieverbrauch im Erdgeschoss
    ✅ Chance Nutzung des Kellers als vollwertiger Wohnraum nach Dämmung Wertsteigerung der Immobilie, Mehrnutzung des Raumangebots, höhere Lebensqualität
    1. Sofortige Risikovermeidung: Verzichten Sie auf den Einbau einer PE-Folie zwischen Steinwolle und Rigips – diese Lage ist bauphysikalisch falsch und schädlich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (z. B. über die Energieeffizienz-Expertenliste des BAFA), um die Konstruktion nach DIN 4108-3 zu berechnen und die richtige Dampfbremse (Sd 0,5–5 m) auszuwählen.
    3. Material bestellen: Beschaffen Sie eine feuchtevariable Dampfbremse (z. B. Typ "Vario® KB" oder vergleichbar) sowie geeignetes Dampfbrems-Klebeband für Anschlüsse – keine "Bauhandwerker-PE-Folie".
    4. Einbau überwachen: Stellen Sie sicher, dass die Dampfbremse zwischen Konterlattung und erster Steinwolleschicht angebracht wird und alle Fugen, Wandanschlüsse und Rohrdurchführungen lückenlos verklebt sind.
    5. Feuchtemanagement sichern: Installieren Sie vor Inbetriebnahme des Trockenraums einen Raumluftentfeuchter oder planen Sie eine Abluftanlage mit Feuchtesensor ein.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Materialdatenblätter, Berechnungsunterlagen und die Prüfbescheinigung des Fachbetriebs – für Gewährleistung und ggf. Förderanträge.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie besteht meist aus PE-Folie und wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtigkeit, sd-Wert
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die den Wasserdampfdurchgang reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie ist diffusionsoffener als eine Dampfsperre und wird eingesetzt, wenn eine gewisse Feuchtigkeitsregulierung gewünscht ist.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, sd-Wert
    sd-Wert
    Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Diffusionsdichtigkeit
    Feuchtraum
    Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, z.B. Badezimmer, Küche oder Waschraum. In Feuchträumen ist eine Dampfsperre besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmelbildung, Lüftung
    Rigipsplatte
    Rigipsplatten sind Gipskartonplatten, die im Innenausbau verwendet werden. Es gibt spezielle Feuchtraum-Rigipsplatten, die widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit sind.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Spachtelmasse
    Steinwolle
    Steinwolle ist ein Dämmstoff aus mineralischen Fasern. Sie ist nicht brennbar und hat gute Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Dämmstoff
    Kellerdecke
    Die Kellerdecke ist die Decke zwischen dem Keller und dem darüber liegenden Geschoss. Sie sollte gedämmt werden, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Geschossdecke, Dämmung, Wärmebrücke
    1. Wann brauche ich eine Dampfsperre im Keller?
      Eine Dampfsperre ist notwendig, wenn der Keller feucht ist oder als Waschraum genutzt wird. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Keller in die Dämmung eindringt und dort Schäden verursacht.
    2. Welche Folie eignet sich als Dampfsperre?
      Als Dampfsperre eignen sich PE-Folien (Polyethylenfolien) mit einer Dicke von mindestens 0,2 mm. Achten Sie auf eine hohe Wasserdampfdiffusionsdichtigkeit (sd-Wert).
    3. Wie wird eine Dampfsperre richtig verlegt?
      Die Dampfsperre muss lückenlos verklebt werden, insbesondere an Anschlüssen zu Wänden, Decken und Durchdringungen. Verwenden Sie dafür geeignetes Klebeband und Dichtstoffe.
    4. Was passiert, wenn ich keine Dampfsperre einbaue?
      Wenn Sie keine Dampfsperre einbauen, kann Feuchtigkeit aus dem Keller in die Dämmung eindringen und dort zu Schimmelbildung, Bauschäden und einem Verlust der Dämmwirkung führen.
    5. Kann ich statt einer Folie auch eine Dampfbremse verwenden?
      Eine Dampfbremse ist diffusionsoffener als eine Dampfsperre und kann in bestimmten Fällen eine Alternative sein. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, ob eine Dampfbremse für Ihren Keller geeignet ist.
    6. Muss ich die Dampfsperre auch an den Wänden anbringen?
      Wenn die Kellerwände ebenfalls gedämmt sind, sollte auch dort eine Dampfsperre angebracht werden, um eine durchgängige Feuchtigkeitssperre zu gewährleisten.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu undurchlässig für Wasserdampf, während eine Dampfbremse diffusionsoffen ist und eine gewisse Menge Wasserdampf durchlässt. Die Wahl hängt von den spezifischen Bedingungen ab.
    8. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Installation einer Dampfsperre?
      Suchen Sie nach einem Energieberater, Bauphysiker oder einem erfahrenen Handwerker mit Kenntnissen im Bereich Kellerdämmung und Feuchteschutz.
    • Keller dämmen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Dämmung eines Kellers, inklusive Materialauswahl und Tipps.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Informationen über die Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und wie man sie beseitigen kann.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Tipps und Tricks, um Schimmelbildung im Keller vorzubeugen.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Welcher ist der richtige für meinen Keller?
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für den Keller.
    • Richtig lüften im Keller: So vermeiden Sie Feuchtigkeitsschäden
      Anleitung zum richtigen Lüften im Keller, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
  2. Dampfsperre: Warme Seite – Kalte Seite – Grundregel
    Grundsatz
    Dampfsperren auf die warme Seite, Dämmung auf die kalte Seite.
    "Muss zwischen die Steinwolle und die Rigipsplatte eine Dampfsperre (Folie)? "
    Die Frage dürftest Du jetzt allein lösen können.
    Dampfsperre Kellerdecke: Notwendigkeit & korrekter Aufbau
    💡 Kernaussagen: Bei der Dämmung von Kellerdecken mit Steinwolle und Rigipsplatten ist die korrekte Anbringung einer Dampfsperre entscheidend. Die Dampfsperre muss stets auf der warmen Seite der Dämmung (raumseitig) angebracht werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Besonders in Kellerräumen, die zum Wäschetrocknen genutzt werden, ist eine Dampfsperre unerlässlich, um die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen und Schimmelbildung zu verhindern.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie die Grundregel: Dampfsperre auf die warme Seite, Dämmung auf die kalte Seite. Dies wird im Beitrag Dampfsperre: Warme Seite – Kalte Seite – Grundregel erläutert.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Feuchtraum-Rigipsplatten in Kombination mit einer fachgerecht installierten Dampfsperre bietet zusätzlichen Schutz vor Feuchtigkeit in Kellerräumen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie vor der Installation der Rigipsplatten, ob die Dampfsperre lückenlos und korrekt angebracht ist. Achten Sie besonders auf Anschlüsse an Wänden und Durchdringungen, um eine einwandfreie Funktion der Dampfsperre zu gewährleisten. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend für die Langlebigkeit der Dämmung und die Vermeidung von Bauschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Kellerdecke, Dämmung, Steinwolle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt als Bauleiter: Aufgaben, Pflichten & Kosten für Bauüberwachung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Kies oder Folie? Kosten & Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss unausgebaut lassen: Optimale Bauphysik & Kosten? Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Paneeldecke Keller: Direkte Montage auf Lattung – Risiken & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kaminzuluft im Keller verkleiden: Abkantung, Dämmung & Dampfbremse – Was ist zu beachten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe über Keller dämmen: Anleitung, Material & Kosten für Wärmedämmung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerinnenwände aus Beton dämmen: Welche Dämmstoffe & Methoden sind geeignet?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Katzenklappe im Mauerwerk verschließen: Einfache Methoden, Dämmung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelseitendämmung bei Klinkerfassade: Wärmebrückenrisiko & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Kellerdecke, Dämmung, Steinwolle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Kellerdecke, Dämmung, Steinwolle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre Kellerdecke: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken bei feuchten Kellerräumen?
Suche nach: Dampfsperre Kellerdecke: Ja/Nein?
Suche nach: Dampfsperre, Kellerdecke, Dämmung, Steinwolle, Rigips, Feuchtraum, Kellerraum, Folie
