Kelleranbau Terrasse: Abdichtung, Fundament & Risiken bei Altbau (70er)
Bei einem Kelleranbau an eine bestehende Terrasse im Altbau (70er Jahre) sind die Abdichtung gegen Grundwasser und die Berücksichtigung unterschiedlichen Setzungsverhaltens kritische Punkte. Die Verwendung von Bentonitmatten wird diskutiert, jedoch gestaltet sich die Beschaffung von Anbietern und Verarbeitungshinweisen schwierig. Eine elastische Verbindung zwischen Alt- und Neubau ist essentiell, um Spannungen zu vermeiden. Die Abdichtung der Bodenplatte ist ein zentrales Thema.
Hallo zusammen,
ich möchte meine Terrasse unterkellern und einen Außenabgang in den Keller machen lassen. Dazu ein paar Daten zum Bestand:
  • das Haus ist aus den 1970 er
  • der Keller ist mit Schalsteinen aus Beton (30 cm) gebaut
  • diese sind nicht bewehrt, aber sehr sauber betoniert (keine Risse und verflixt anstrengend zu stemmen)
  • es ist ein Streifenfundament vorhanden und eine Bodenplatte mit ca. 15 cm daraufgelegt (bewehrt)
  • Beim letzten (Jahrhundert) Hochwasser in der Gegend hatten wir ca. 50 cm unter der Bodenplatte das Grundwasser (im Brunnen gemessen).
  • der Keller ist von außen gegen Bodenfeuchte isoliert (und vermutlich das zu wenig)
  • der Boden ist gut wasserdurchlässig, kein aufstauendes Sickerwasser
  • die Kellerbodenplatte liegt ca. 1.60 m unter der Geländekante, das EGAbk. damit ca. 1 m darüber.
Was ich möchte:
  • anstatt der bestehenden Terrasse (auf ca. 80 cm frostfrei gegründet), mit durchgehender Platte ins EG (massive Wärmebrücke, siehe Anhang 2) einen vorgestellten Kellerraum mit Flachdachdichtung und darauf die Terrasse
  • von diesem "Subraum" eine Verbindungstür in den bestehenden Keller
  • in den Subraum einen Außenabgang
  • der erste Anhang zeigt den Grundriss
Der bestehende Keller ist sicher nicht dicht gegen drückendes Grundwasser, Wasser wird durch undichte Fugen eindringen können.
Für den Fall eines Grundwasseranstiegs möchte ich nicht durch die neue Tür zwischen Subraum und Bestandskeller eine Riesenfuge generieren.
Ich habe ein paar Fragen, die ich von keinem der umliegenden Architekten/Bauunternehmern so richtig beantwortet bekomme:
  • Sollte ich das "Problem" ignorieren, GW liegt ja unter der Bodenplatte? (Meinung vom Architekten)
  • Wenn nicht muss ich die Fuge zwischen Bestand und neuem Keller abdichten, welche Möglichkeiten habe ich?
  • Die neuen Wände sollen wieder aus Schalsteinen gebaut werden, da eine einhäuptige Schalung (an der Bestandswand) aufwändiger ist und eine Abdichtung sowieso nicht möglich ist (Architektenmeinung).
Vielen Dank im Voraus.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Kelleranbau Terrasse: Abdichtung, Fundament & Risiken bei Altbau (70er)" im BAU-Forum "Keller"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Kelleranbau Terrasse: Abdichtung, Fundament & Risiken bei Altbau (70er)" im BAU-Forum "Keller"
  • Helmut
    🔴 KRITISCH: Sofortige Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Abdichtung – inkl. Prüfung der horizontalen Sperrschicht unter der Bestandskellerplatte (ggf. mittels Bohrung) und Feststellung des tatsächlichen Grundwasserstandes.
    🔴 KRITISCH: Bauweise als druckwasserdichte "weiße Wanne" mit zertifizierter Abdichtung nach DINAbk. 18195-4 (Klasse W2/W3) und fachgerechter Fugenabdichtung an der Alt-Neu-Verbindung (z. B. Quellfugenprofil oder zugelassenes Fugenband) – keine Vereinfachung mit Schalsteinen oder nicht-abgedichteter einhäuptiger Schalung.
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch einen anerkannten Statiker vor Baubeginn – insbesondere zum Nachweis der Tragfähigkeit des Streifenfundaments bei zusätzlicher Bodenlast und horizontalen Wasserdruckkräften.
    ⚠️ WICHTIG: Vermeidung massiver Wärmebrücken an der Durchgangsplatte ins EG durch durchgehende, wärmeoptimierte Konstruktion (z. B. Trennung der Platten mit Wärmedämmung und Anschlussabdichtung gemäß EnEVAbk./DIN 4108-2).
    ⚠️ WICHTIG: Vorabinvestigation mittels Bodengutachten mit mindestens zwei Grundwasserstandsmessungen zu unterschiedlichen Jahreszeiten – nicht nur einmalige Abschätzung.
    Ich beurteile den geplanten Kelleranbau an die Terrasse eines Hauses aus den 1970er Jahren als komplexes Vorhaben, das sorgfältige Planung und Ausführung erfordert. Besonders wichtig ist die Abdichtung des neuen Kellerbereichs, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Da das Haus aus den 1970er Jahren stammt und der Keller aus unbewehrten Schalsteinen besteht, ist die Tragfähigkeit der bestehenden Bausubstanz kritisch zu prüfen. Ein Statiker sollte die Lastenverteilung des Anbaus beurteilen, um sicherzustellen, dass die bestehenden Fundamente und Wände nicht überlastet werden.
    • Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und Sickerwasser ist unerlässlich. Hierbei sind verschiedene Systeme möglich, z.B. eine Bitumenabdichtung oder eine mineralische Dichtungsschlämme. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den örtlichen Gegebenheiten (Bodenbeschaffenheit, Grundwasserstand) ab.
    • Wärmebrücken: Achten Sie auf die Vermeidung von Wärmebrücken, insbesondere im Bereich der Verbindung zwischen Alt- und Neubau. Eine sorgfältige Dämmung ist hier entscheidend, um Kondenswasserbildung und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Außenabgang: Der Außenabgang sollte so konstruiert werden, dass kein Wasser in den Keller eindringen kann. Eine gute Entwässerung und eine Abdichtung des Abgangs sind hier wichtig.
    🔴 Gefahr: Bei Grundwasseranstieg oder Hochwassergefahr ist eine zusätzliche Abdichtungsebene (z.B. eine wasserdichte Wanne) erforderlich. Lassen Sie die Situation vor Ort von einem Fachmann beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor Beginn der Arbeiten ein Bodengutachten erstellen zu lassen, um die Bodenbeschaffenheit und den Grundwasserstand zu ermitteln. Ziehen Sie außerdem einen erfahrenen Architekten und Bauunternehmer hinzu, um die Planung und Ausführung des Kelleranbaus sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Kelleranbau einer Terrasse an ein Wohnhaus aus den 1970er Jahren. Die bestehende Bausubstanz, insbesondere das Streifenfundament und die bewehrte Bodenplatte, sowie die historische Grundwasserhöhe von 50 cm unter der Bodenplatte sind kritische Faktoren. Die Einschätzung des Architekten, das Grundwasserproblem zu ignorieren, da es unter der Bodenplatte liege, ist fachlich nicht haltbar und birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Grundwasser unter der Bodenplatte kein Problem darstellt, ist gefährlich. Bei Starkregen oder Hochwasser kann der Grundwasserspiegel schnell ansteigen und auf die Bodenplatte sowie die neuen Bauteile drücken. Die bestehende Abdichtung gegen Bodenfeuchte ist für drückendes Wasser unzureichend, was zu massiven Wasserschäden im neuen Kellerraum und im Bestandskeller führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, eine Abdichtung an der Bestandswand sei nicht möglich, ist zu korrigieren. Es gibt spezielle Systeme wie Injektionsverfahren oder nachträgliche Horizontalsperren, die eine Abdichtung der Fuge zwischen Alt- und Neubau ermöglichen. Eine einhäuptige Schalung ist zwar aufwändiger, aber technisch machbar und für eine fachgerechte Abdichtung oft notwendig.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Planung einer druckwasserdichten Wanne (weiße Wanne) für den neuen Kellerraum. Diese muss mit einer zertifizierten Abdichtung gegen drückendes Wasser ausgeführt werden. Die Fuge zwischen Bestand und Neubau muss mit einem zugelassenen Fugenband oder Quellfugenprofil wasserdicht ausgebildet werden. Zudem ist eine funktionierende Drainage um den Neubau herum unerlässlich, um den Wasserdruck zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik. Lassen Sie ein detailliertes Bodengutachten mit Grundwasserstandsmessungen erstellen. Planen Sie den Kelleranbau als wasserdichte Wanne mit professioneller Fugenabdichtung. Verzichten Sie auf die vereinfachte Bauweise mit Schalsteinen ohne Abdichtung, da dies ein hohes Schadensrisiko darstellt. Nur so können Sie langfristige Schäden und hohe Sanierungskosten vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Kelleranbau an ein Altbauhaus aus den 1970er-Jahren mit erheblichen hydrogeologischen und konstruktiven Risiken: Grundwasser liegt nur ca. 50 cm unter der bestehenden Kellerbodenplatte, was bei jeder hydrologischen Schwankung (z. B. Starkregen, Grundwasseranstieg) zu drückendem Wasser führen kann – insbesondere an der neu zu schaffenden Fuge zwischen Bestandskeller und Anbau.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, das Grundwasser sei 'kein Problem', weil es 'unter der Platte liegt', ist fachlich unzulässig: Drückendes Wasser wirkt bereits bei geringem Überdruck auf Fugen, Anschlussstellen und nicht abgedichtete Bauteile – besonders kritisch ist die geplante Türöffnung als potenzielle Schwachstelle für Wassereinbruch und kapillare Feuchteaufnahme.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, eine Abdichtung an der Bestandswand sei 'nicht möglich', ist technisch falsch: Es existieren zertifizierte Verfahren wie Injektionsabdichtung, Innendichtung mit druckfesten Systemen oder mechanische Fugenabdichtungen (z. B. mit EPDM- oder PVC-Folienanschlüssen), die bei fachgerechter Ausführung wirksam sind.
    ➕ Ergänzung: Schalsteine ohne Bewehrung und ohne nachträgliche horizontale Abdichtung sind für drückendes Wasser ungeeignet – selbst bei 'sauberem Beton' fehlt die erforderliche Dichtigkeit nach DIN 18195-4 (Wasserdruckbeanspruchung Klasse W2/W3). Zudem birgt die geplante einhäuptige Schalung an der Bestandswand ein hohes Risiko für unkontrollierte Rissbildung und Fugenaufweitung.
    🔴 Gefahr: Die geplante massive Wärmebrücke durch die durchgehende Platte ins EGAbk. verstärkt nicht nur den Energieverlust, sondern begünstigt Kondensatbildung und Schimmelrisiko im Übergangsbereich – besonders bei feuchter Kelleratmosphäre und unzureichender Lüftung.
    ➕ Ergänzung: Die Bodenbeschaffenheit 'gut wasserdurchlässig' reduziert zwar das Risiko von Sickerwasserstau, schließt aber keineswegs Grundwasserdruck aus – im Gegenteil: ein durchlässiger Boden ermöglicht schnelle und hohe Grundwasseranhebungen bei Niederschlägen, was bei einer nur 1,6 m tiefen Kellerplatte besonders kritisch ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der bestehende Keller sei 'nur gegen Bodenfeuchte isoliert', ist irreführend: Bei einem Grundwasserspiegel unter der Platte ist bereits eine horizontale Sperrschicht (z. B. Bitumen- oder Kunststoffabdichtung) unter der Bodenplatte erforderlich – deren Vorhandensein oder Fehlen muss vor Baubeginn durch eine fachliche Bestandsaufnahme (ggf. mit Bohrung) zweifelsfrei geklärt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Abdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauphysik), der vor Ort die hydrogeologischen Verhältnisse, die Abdichtungssituation des Bestandskellers und die statische Tragfähigkeit des Streifenfundaments prüft – eine Planung ohne diese Voruntersuchung ist rechtlich und sicherheitstechnisch nicht vertretbar.
    • Alle drei KIs fordern ein dringendes Bodengutachten zur Klärung von Grundwasserstand und Bodenbeschaffenheit.
    • Alle fordern eine statistische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker vor Baubeginn.
    • Alle warnen vor der falschen Annahme, dass Grundwasser "unter der Platte" kein Risiko darstellt.
    • Alle betonen die Pflicht zur fachgerechten Abdichtung an der Alt-Neu-Fuge – und korrigieren die Aussage des Architekten, dies sei "nicht möglich".
    • GoogleAI spricht allgemein von "Abdichtungssystemen" (Bitumen, Schlämme), ohne explizit W2/W3 oder weiße Wanne zu verlangen. DeepSeek und Qwen fordern hingegen unmissverständlich eine druckwasserdichte weiße Wanne nach DIN 18195-4.
    • GoogleAI erwähnt Wärmebrücken als "Achtung", aber nicht als kritisches Risiko. Qwen stuft die durchgehende Platte ins EG als 🔴 Gefahr wegen Kondensat- und Schimmelrisiko ein; DeepSeek geht nicht darauf ein.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer vorherigen Bohrung zur Prüfung der horizontalen Sperrschicht – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont die Entwässerungs-Drainage um den Neubau zur Druckminderung – stärker als bei den anderen Modellen.
    • Qwen korrigiert die Begrifflichkeit: "nur gegen Bodenfeuchte isoliert" ist irreführend – bei 50 cm Abstand zum Grundwasser ist bereits eine horizontale Sperrschicht erforderlich, nicht "optional".
    • GoogleAI nennt "Schalsteine" im Kontext der Konstruktion ohne explizite Ablehnung. DeepSeek und Qwen warnen klar und einhellig, dass Schalsteine ohne Bewehrung und ohne nachträgliche horizontale Abdichtung für drückendes Wasser ungeeignet sind – und dies ein "hohes Schadensrisiko" darstellt. ➜ Vorsichtsprinzip: Ablehnung von Schalsteinen wird als sicherere, verbindliche Einschätzung übernommen.
    • Zentrale Anforderung aller drei KIs: Kein Baubeginn ohne unabhängige Voruntersuchung durch zertifizierten Sachverständigen (Bauphysik/Abdichtung) und Statiker. Die von Qwen geforderte Bohrung zur Sperrschichtprüfung ist als Mindeststandard aufzunehmen.
    • Bei Konflikt um Abdichtungsklasse: DeepSeek und Qwen einhellig fordern W2/W3. GoogleAI bleibt vage – daher wird die strengere Forderung priorisiert.
    Grundwasserlage (50 cm unter Platte) ✅ Konsens Kein "kein Problem" – dringendes Risiko bei Grundwasseranstieg; erfordert druckwasserdichte Ausführung.
    Abdichtungsklasse ✅ Konsens "Weiße Wanne" mit zertifizierter Dichtigkeit nach DIN 18195-4, Klasse W2 oder W3 – nicht nur Feuchteschutz.
    Fuge Bestand/Neubau ✅ Konsens Fachgerechte Fugenabdichtung mit zugelassenem Quellfugenprofil oder Fugenband – Injektion oder Innendichtung möglich.
    Statik & Fundament ✅ Konsens Prüfung durch zertifizierten Statiker vor Baubeginn – Lastannahme für Wasserdruck und zusätzliche Masse.
    Verwendung von Schalsteinen ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt neutral; DeepSeek & Qwen lehnen klar ab – ➜ Konsens: ❌ Nicht zulässig für drückendes Wasser.
    Wärmebrücke durch Durchgangsplatte ⚠️ Abwägung GoogleAI: Hinweis; Qwen: 🔴 Gefahr mit Schimmelrisiko; DeepSeek: keine Aussage – wird als ⚠️ kritisch einzustufendes Risiko konsolidiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Planung und Ausführung nur nach vorheriger, umfassender Voruntersuchung durch unabhängige Sachverständige (Bauphysik, Statik, Bodengutachter); ausschließliche Verwendung druckwasserdichter Systeme nach aktueller Norm; keinerlei Kompromisse bei Fugenabdichtung, Sperrschichtnachweis und statischer Eignung.
    🔴 Risiko Grundwasseranstieg während oder nach Bau (Starkregen, Jahreszeit) Massiver Wassereinbruch in Neubau und Bestandskeller; langfristige Schäden an Mauerwerk, Putz und Elektroinstallationen.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende horizontale Sperrschicht unter Bestandsplatte Kapillare Feuchteaufnahme ins EG über die durchgehende Platte; Bauwerksfeuchte, Salzausblühungen, Schimmelpilzbildung.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Tragfähigkeit des Streifenfundaments Setzungen, Rissbildung in Bestandsbau und Anbau; strukturelle Instabilität bei Wasserdruck oder Erdbeben.
    🔴 Risiko Unzureichende Fugenabdichtung an Alt-Neu-Verbindung Dauerhafter Feuchteeintrag, Zerstörung der Dämmung, Korrosion von Bewehrung, Schimmelpilzwachstum im Übergangsbereich.
    🔴 Risiko Massive Wärmebrücke durch EG-Platte ohne Trennung Permanentes Kondensat im Übergang, erhöhter Heizenergiebedarf, gesundheitliche Risiken durch Schimmelpilz.
    ✅ Chance Erstellung einer zertifiziert druckwasserdichten Keller- und Nutzfläche Wertsteigerung des Gebäudes, zusätzliche Wohn- oder Nutzfläche mit langer Lebensdauer und hoher Nutzungsqualität.
    ✅ Chance Ersatz der alten Abdichtung mit modernen, überwachbaren Systemen Langfristige Sicherheit, reduzierte Instandhaltungskosten, Nachweisbarkeit der Dichtigkeit (z. B. mit Drucktest).
    ✅ Chance Integration moderner Lüftungs- und Trocknungstechnik im Keller Vermeidung von Schimmelpilz, Verbesserung der Raumluftqualität, Nutzbarkeit als Wohnraum gemäß DIN 18017-3.
    ✅ Chance Optimierte Wärmedämmung an allen Bauteilen (nach EnEV/DIN 4108) Energieeinsparung, Behaglichkeit, Einhaltung gesetzlicher Anforderungen, höhere Förderfähigkeit durch BAFA/KfW.
    ✅ Chance Fachliche Begleitung als "Qualitätsanker" für spätere Verkäufe oder Versicherungen Rechtsicherheit, Nachweis der Sorgfaltspflicht, erhöhte Vertrauenswürdigkeit bei Kaufinteressenten und Schadensfällen.
    1. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Abdichtung (z. B. nach DGfB oder mit Zertifizierung nach DIN 18008), um die horizontale Sperrschicht unter der Bestandskellerplatte mittels Bohrung zu prüfen und den tatsächlichen Grundwasserstand zu dokumentieren.
    2. Statiker hinzuziehen: Beauftragen Sie einen anerkannten Statiker mit der Prüfung des Streifenfundaments unter Berücksichtigung von Wasserdruck, Zusatzlast und dynamischen Belastungen – vor Einreichung der Baugenehmigung.
    3. Bodengutachten mit Messreihen veranlassen: Lassen Sie ein offizielles Bodengutachten mit mindestens zwei Grundwasserstandsmessungen (z. B. im Frühjahr und Herbst) erstellen – keine Schätzwerte oder "Augenschein"-Aussagen.
    4. Abdichtung nach W2/W3 verbindlich vereinbaren: Legen Sie im Leistungsverzeichnis fest, dass der Kelleranbau als druckwasserdichte weiße Wanne nach DIN 18195-4 (Klasse W2 oder W3) auszuführen ist – inkl. zertifizierter Fugenabdichtung und Drucktest nach Fertigstellung.
    5. Wärmebrücke technisch lösen: Planen Sie die Trennung der Kellerbodenplatte vom EG-Bereich – z. B. mit einer thermisch getrennten Platte mit integrierter Dämmung (λ < 0,04 W/mK) und geprüftem Anschluss an die Bestandswand.
    6. Entwässerungssystem dimensionieren lassen: Beauftragen Sie einen Geotechniker, um eine funktionierende Ringdrainage mit Pumpstation (falls erforderlich) und Rückstausicherung zu planen – nicht nur als "Standard"-Rohr.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, die je nach Anwendungsbereich und Belastung eingesetzt werden. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit der Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Bitumenabdichtung, Dichtungsschlämme, Drainage
    Schalsteine
    Schalsteine sind Betonsteine, die zur Erstellung von Wänden verwendet werden. Sie werden trocken aufeinandergesetzt und anschließend mit Beton ausgegossen. Schalsteine sind relativ einfach zu verarbeiten und ermöglichen eine schnelle Bauweise.
    Verwandte Begriffe: Beton, Mauerwerk, Fundament
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist eine Form des Fundaments, bei dem ein Streifen aus Beton unterhalb der tragenden Wände des Gebäudes verläuft. Streifenfundamente verteilen die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Tiefgründung
    Bodenfeuchtigkeit
    Bodenfeuchtigkeit ist die Feuchtigkeit, die im Erdreich vorhanden ist. Sie kann durch Kapillarwirkung in die Bauteile aufsteigen und zu Schäden führen. Eine Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit ist daher wichtig, um die Bausubstanz zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Grundwasser, Kapillarwirkung
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abfließen kann als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Kondensation, Schimmel
    Sickerwasser
    Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und sich im Untergrund sammelt. Es kann durch Niederschläge oder durch undichte Stellen im Erdreich entstehen. Sickerwasser kann Bauteile angreifen und zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Bodenfeuchtigkeit, Drainage
    Grundwasser
    Grundwasser ist Wasser, das sich unterhalb der Erdoberfläche in wasserführenden Schichten befindet. Der Grundwasserstand kann je nach Region und Jahreszeit variieren. Ein hoher Grundwasserstand kann die Abdichtung von Kellern erschweren.
    Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Bodenfeuchtigkeit, Drainage
    1. Welche Abdichtungsarten gibt es für Kelleranbauten?
      Es gibt verschiedene Abdichtungsarten, darunter Bitumenabdichtungen, mineralische Dichtungsschlämmen und Kunststoffabdichtungen. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Art der Belastung (Bodenfeuchtigkeit, Sickerwasser, Grundwasser) ab. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit der Abdichtung.
    2. Wie vermeide ich Wärmebrücken beim Kelleranbau?
      Wärmebrücken entstehen durch unzureichende Dämmung oder konstruktive Schwachstellen. Um Wärmebrücken zu vermeiden, sollten Sie auf eine durchgängige Dämmung achten, insbesondere im Bereich der Verbindung zwischen Alt- und Neubau. Eine detaillierte Wärmebrückenberechnung kann helfen, kritische Stellen zu identifizieren und zu optimieren.
    3. Was ist bei einem Außenabgang zum Keller zu beachten?
      Ein Außenabgang sollte so konstruiert werden, dass kein Wasser in den Keller eindringen kann. Eine gute Entwässerung, eine Abdichtung des Abgangs und eine Überdachung können helfen, das Eindringen von Wasser zu verhindern. Achten Sie auch auf eine frostsichere Ausführung, um Schäden durch Frost zu vermeiden.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Architekten und Bauunternehmer für den Kelleranbau?
      Suchen Sie nach Architekten und Bauunternehmen mit Erfahrung im Bereich Kellerbau und Altbausanierung. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich Beispiele ihrer Arbeit zeigen. Achten Sie auf eine transparente Kommunikation und eine detaillierte Angebotserstellung.
    5. Was kostet ein Kelleranbau an eine Terrasse?
      Die Kosten für einen Kelleranbau hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Anbaus, der Art der Abdichtung, den örtlichen Gegebenheiten und den gewählten Materialien. Ein detaillierter Kostenvoranschlag von einem erfahrenen Bauunternehmen ist unerlässlich, um die Kosten realistisch einschätzen zu können.
    6. Welche Genehmigungen sind für einen Kelleranbau erforderlich?
      Für einen Kelleranbau ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Baubehörde über die genauen Anforderungen und reichen Sie die erforderlichen Unterlagen ein.
    7. Was ist bei der Abdichtung von Schalsteinen zu beachten?
      Schalsteine sind Betonsteine, die zur Erstellung von Wänden verwendet werden. Bei der Abdichtung von Schalsteinwänden ist darauf zu achten, dass die Fugen zwischen den Steinen sorgfältig abgedichtet werden. Eine geeignete Abdichtungsschlämme oder eine Bitumenabdichtung kann verwendet werden.
    8. Wie kann ich den Kellerraum nachträglich dämmen?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Kellerraum nachträglich zu dämmen, z.B. durch eine Innendämmung oder eine Außendämmung. Die Wahl der geeigneten Dämmmethode hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den gewünschten Dämmeigenschaften ab.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Sanierung
      Analyse der Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und geeignete Sanierungsmaßnahmen.
    • Keller dämmen: Innendämmung vs. Außendämmung
      Vergleich von Innendämmung und Außendämmung für Keller, Vor- und Nachteile.
    • Baugenehmigung für Kelleranbau: Was ist zu beachten?
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für einen Kelleranbau.
    • Statikprüfung bei Altbauten: Wann ist sie erforderlich?
      Erläuterung, wann eine Statikprüfung bei Altbauten notwendig ist und was dabei geprüft wird.
  2. Bentonitmatten: Anbieter, Preise & Verarbeitung im Kellerbau
    Keiner mit einer Idee?
    Ich bin jetzt noch auf Bentonitmatten gestoßen ... Eventuell wär das ja eine Möglichkeit. Ich finde dazu aber keine Anbieter (außer chinesische), keine Verarbeitungsrichtlinien und keine Preise im Internet und jeder mit dem ich darüber spreche sagt nur "Bento.. was".
  3. Kelleranbau: Elastische Verbindung vs. starre Befestigung
    Der neue Anbau wird
    ein anderes Setzungsverhalten haben als der Bestand.
    Sie sollten also in jedem Fall eine elastische Verbindung vorsehen, wenn sie nicht mit einer starken, starren Befestigung gegen diese Kräfte ankämpfen wollen.
    • Pauline Neugebauer
  4. Abdichtung Kelleranbau: Bodenplatte, Trennung & Themen
    Ja, ist so. Eigene Bodenplatte, thermische ...
    Ja, ist so. Eigene Bodenplatte, thermische Trennung, keine durchgehenden Wände, nur eben dann das Abdichtungsthema ...
    💡 Kernaussagen: Bei einem Kelleranbau an eine bestehende Terrasse im Altbau (70er Jahre) sind die Abdichtung gegen Grundwasser und die Berücksichtigung unterschiedlichen Setzungsverhaltens kritische Punkte. Die Verwendung von Bentonitmatten wird diskutiert, jedoch gestaltet sich die Beschaffung von Anbietern und Verarbeitungshinweisen schwierig. Eine elastische Verbindung zwischen Alt- und Neubau ist essentiell, um Spannungen zu vermeiden. Die Abdichtung der Bodenplatte ist ein zentrales Thema.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Kelleranbau: Elastische Verbindung vs. starre Befestigung erläutert, ist das unterschiedliche Setzungsverhalten von Alt- und Neubau zu beachten. Eine starre Verbindung kann zu Problemen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Keller ist mit Schalsteinen aus Beton (30 cm) gebaut und besitzt ein Streifenfundament. Die Bodenplatte ist vorhanden, was die Planung beeinflusst.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Bentonitmatten: Anbieter, Preise & Verarbeitung im Kellerbau wird die schwierige Beschaffung von Informationen zu Bentonitmatten und deren Preisen thematisiert. Dies sollte bei der Kostenplanung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie alternative Abdichtungsmethoden für den Kelleranbau, falls Bentonitmatten nicht realisierbar sind. Beachten Sie die Hinweise zur elastischen Verbindung im Beitrag Kelleranbau: Elastische Verbindung vs. starre Befestigung. Klären Sie das Abdichtungsthema der Bodenplatte, wie im Beitrag Abdichtung Kelleranbau: Bodenplatte, Trennung & Themen angesprochen, frühzeitig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kelleranbau, Terrasse, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Architekt Schweiz: Kostenpflichtig? Rechte & Pflichten bei Anbau?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse abdichten mit Bitumen: Kiesfangleiste, Heißverklebung & Temperatur-Beständigkeit?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung: Optimierung für Hanglage, Einliegerwohnung & Gewerbe – Checkliste
  5. BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus Anbau: Kosten, Bauzeit & Vorteile für Keller, Schlafzimmer & Sanitär?
  6. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Architektenhonorar: Wann ist es gerechtfertigt? Kosten, Leistungen & Honorarordnung (HOAI)
  7. BAU-Forum - Keller - 13230: Kelleranbau Terrasse: Abdichtung, Fundament & Risiken bei Altbau (70er)
  8. BAU-Forum - Keller - Keller Anbau an Altbau: Gebäudefuge, Abdichtung & Dämmung bei unterkellerten Bauten?
  9. BAU-Forum - Keller - Abfluss tieferlegen bei Kelleranbau: Kosten, Planung & Alternativen für korrekten Ablauf?
  10. BAU-Forum - Keller - Keller nachträglich ausschachten: Machbarkeit, Kosten & Alternativen für Doppelhaushälfte?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kelleranbau, Terrasse, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kelleranbau, Terrasse, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kelleranbau Terrasse: Abdichtung, Fundament & Risiken bei Altbau (70er)
Suche nach: Kelleranbau Terrasse: Abdichtung & Risiken
Suche nach: Kelleranbau, Terrasse unterkellern, Abdichtung Keller, Altbau Keller, Grundwasser Keller, Keller abdichten, Schalsteine, Streifenfundament
