Trockenbauwand im Keller: Dürfen Dübel im Boden verwendet werden? Was ist zu beachten?
Bei der Befestigung einer Trockenbauwand im Keller mit Dübeln im Boden (z.B. bei einer weißen Wanne) ist der genaue Bodenaufbau entscheidend. Ohne diese Information kann keine verlässliche Aussage zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden getroffen werden. Die korrekte Befestigung ist wichtig für Schallschutz und Brandschutz.
Trockenbauwand im Keller  -  Dübel in Boden erlaubt?
  • Sebastian
    🔴 KRITISCH: Eine Trockenbauwand im Keller darf niemals ausschließlich über Dübel im Boden verankert werden – dies stellt ein erhebliches Sturz- und Verletzungsrisiko dar.
    🔴 KRITISCH: Vor Bohrungen im Kellerboden ist die Lage aller Bodenleitungen (Wasser, Heizung, Strom, Abwasser) mittels Leitungssucher oder Bauplanabgleich zwingend zu ermitteln.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Feuchtigkeitswerten >2,0 % RM (Zementestrich) oder >18 % RM (Anhydritestrich) ist eine direkte Bodenverankerung ohne Trennlage (PE-Folie, Dichtungsbahn) und korrosionsgeschützte Befestigung (Edelstahl/verzinkt) unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine statisch sichere Verankerung erfordert immer eine dreipunktige Halterung: Decke (Pendelhänger/Stützprofil), Seite (Winkelhalter an bestehender Wand) und ggf. ergänzend Boden – niemals allein.
    Ob Dübel im Boden für eine Trockenbauwand im Keller verwendet werden dürfen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Bodenbeschaffenheit: Ist der Boden tragfähig genug? Ein Estrichboden kann möglicherweise nicht die notwendige Stabilität bieten.
    • Feuchtigkeit: Im Keller ist Feuchtigkeit ein häufiges Problem. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit aufsteigt und die Trockenbauwand beschädigt.
    • Schallschutz: Die Befestigung sollte den Schallschutz nicht beeinträchtigen. Schallbrücken sollten vermieden werden.
    • Brandschutz: Wenn Brandschutzanforderungen bestehen, müssen die verwendeten Dübel und die Konstruktion der Wand diesen Anforderungen entsprechen.
    • Baurechtliche Vorschriften: Informieren Sie sich über die geltenden Bauvorschriften in Ihrem Bundesland oder Ihrer Gemeinde.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bodenbeschaffenheit prüfen und ziehen Sie einen Fachmann für Trockenbau hinzu, um die geeignete Befestigungsmethode zu bestimmen.
    Die Frage nach der Verwendung von Dübeln im Boden einer Trockenbauwand im Keller ist berechtigt, da hier spezifische bauphysikalische und statische Randbedingungen zu beachten sind. Grundsätzlich ist die Befestigung von Trockenbauprofilen (UA- oder UW-Profile) im Boden mittels geeigneter Dübel und Schrauben üblich und technisch zulässig. Entscheidend ist jedoch die Wahl des richtigen Dübeltyps, der auf den Untergrund (z.B. Estrich, Beton, Mauerwerk) abgestimmt sein muss. Bei einem Kellerboden handelt es sich oft um eine Betonbodenplatte, die in der Regel eine hohe Tragfähigkeit aufweist, aber auch eine potenzielle Feuchtigkeitsbrücke darstellen kann.
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht in der Beschädigung von Bodenleitungen (z.B. Heizungsrohren, Wasserleitungen oder Kabelkanälen), die im Estrich oder der Bodenplatte verlaufen können. Vor dem Setzen von Dübeln muss daher zwingend die genaue Position dieser Leitungen ermittelt werden, etwa durch einen Leitungssucher oder Baupläne. Eine weitere Gefahr ist die Unterschreitung der Mindestverankerungstiefe, was zu einer unzureichenden Tragfähigkeit der Wand führen kann.
    ➕ Ergänzung: Bei der Montage im Keller ist zudem die Feuchtigkeitsbelastung zu berücksichtigen. Es sollten ausschließlich korrosionsgeschützte Dübel und Schrauben (z.B. verzinkt oder aus Edelstahl) verwendet werden, um Rostschäden zu vermeiden. Zwischen dem Bodenprofil und dem Untergrund ist eine Dichtungsbahn oder eine Trennlage (z.B. PE-Folie) empfehlenswert, um aufsteigende Feuchtigkeit vom Boden zu blockieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Die Verwendung von Injektionsdübeln oder chemischen Ankern kann bei weichem oder bröseligem Untergrund sinnvoll sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Montage den Untergrund auf Beschaffenheit und Feuchtigkeit. Nutzen Sie einen Leitungssucher, um verborgene Installationen im Boden zu lokalisieren. Verwenden Sie ausschließlich korrosionsgeschützte Dübel mit ausreichender Verankerungstiefe (mindestens 30-40 mm im festen Beton). Ziehen Sie bei Unsicherheiten bezüglich der Statik oder der Feuchtigkeitsabdichtung einen Fachhandwerker (Trockenbauer oder Bauingenieur) hinzu, der die örtlichen Gegebenheiten bewerten kann.
    Die Frage nach der zulässigen Befestigung einer Trockenbauwand im Keller durch Dübel im Boden berührt grundlegende statische, bauphysikalische und sicherheitsrelevante Aspekte – insbesondere bei feuchten oder nicht trockenen Kellerräumen.
    🔴 Gefahr: Die Verankerung einer Trockenbauwand ausschließlich über Dübel im Boden ist statisch unzulässig, da sie keinerlei seitliche Stabilität gegen Kippen oder Horizontallasten (z. B. durch Berührung, Einbau von Regalen oder Erdbeben) bietet und somit ein erhebliches Sturzrisiko darstellt.
    🔴 Gefahr: Bei feuchtem Kelleruntergrund (z. B. kapillarer Aufstieg, fehlende oder beschädigte Horizontalsperre) führt die Bodenverankerung zu einer direkten Feuchtebrücke in die Trockenbaukonstruktion – dies begünstigt Schimmelbildung, Holzfaulnis bei Holzunterkonstruktionen und Korrosion von Metallprofilen.
    ⚠️ Korrektur: Die statisch erforderliche Verankerung einer freistehenden Trockenbauwand erfolgt grundsätzlich dreipunktig: über obere Befestigung an der Decke (z. B. mit Pendelhängern oder Stützprofilen), seitliche Verankerung an bestehenden Wänden (z. B. mit Winkelhaltern) und ggf. eine Bodenverankerung – jedoch nur als zusätzliche, nicht als alleinige Halterung.
    ➕ Ergänzung: Vor der Montage ist eine Feuchtemessung des Bodens (z. B. mit Carbidschlag- oder Darrverfahren) zwingend erforderlich; bei Werten über 2,0 % RM (bei Zementestrich) oder 18 % RM (bei Anhydritestrich) ist die direkte Bodenbefestigung ohne zusätzliche Trennschicht und Feuchtesperre nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Bei nicht tragfähigen oder stark unebenen Untergründen (z. B. lockerer Estrich, Sandbett) ist die Bodenverankerung generell zu unterlassen – stattdessen sind stützende Konstruktionen mit Deckenlastabtragung vorzusehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik, um die konkrete Untergrundbeschaffenheit, Feuchtesituation und statische Einbindung der Trockenbauwand vor Ort zu prüfen – eine pauschale Zulassung von Bodendübeln ist fachlich nicht vertretbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer Feuchtigkeitsprüfung und -abwehr im Keller.
    • Alle drei fordern den Einsatz korrosionsgeschützter Dübel/Schrauben (verzinkt oder Edelstahl).
    • Alle drei verweisen auf baurechtliche und brandschutzrelevante Vorschriften als Prüfpflicht.
    • GoogleAI formuliert die Bodenverankerung grundsätzlich als "möglich", wenn Bedingungen erfüllt sind – DeepSeek und Qwen heben stärker die Risiken hervor und Qwen stellt sie explizit als "statistisch unzulässig" dar, wenn sie alleinige Verankerung ist.
    • GoogleAI erwähnt Leitungsschutz nicht explizit – DeepSeek und Qwen nennen es als kritische Vorabmaßnahme.
    • DeepSeek liefert konkrete technische Hinweise zur Verankerungstiefe (30–40 mm), zu Injektionsdübeln und zur Trennlage (PE-Folie).
    • Qwen spezifiziert feuchtemessmethoden (Carbidschlag-/Darrverfahren) und klare Grenzwerte (2,0 % / 18 % RM) sowie die Notwendigkeit einer dreipunktigen Verankerung.
    • Statische Zulässigkeit: GoogleAI lässt "Dübel im Boden" unter bestimmten Bedingungen als mögliche Befestigungsmethode zu. Qwen erklärt diese – als alleinige Verankerung – ausdrücklich als "statisch unzulässig" und "erhebliches Sturzrisiko". DeepSeek bestätigt grundsätzlich die Verankerung, verweist aber auf Lastabtrag nur "zusätzlich" – und nicht als Ersatz für Decke/Seite. → Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherste und wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die statisch sichere Verankerung einer Trockenbauwand im Keller erfolgt dreipunktig – Bodenbefestigung ist nur ergänzend zulässig, niemals allein. Die Kombination aus Qwen (stat. Klärung) + DeepSeek (techn. Details) + GoogleAI (Regelwerkhinweise) bildet die vollständigste Basis.
    Statische Sicherheit der Bodenverankerung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie bedingt als möglich an; DeepSeek und Qwen betonen, dass sie nur ergänzend, niemals allein zulässig ist – Qwens klare "statistisch unzulässig"-Einschätzung wird als sicherste Position übernommen.
    Feuchteschutz & Korrosion ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen Feuchtemessung, Trennlage (z. B. PE-Folie) und korrosionsgeschützte Dübel/Schrauben – keine Abweichung.
    Leitungsschutz im Boden ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen Leitungssucher/Bauplanabgleich explizit als Pflicht – GoogleAI erwähnt dies nicht. Da Leitungsschäden lebensgefährlich sind, wird dies als unverzichtbar bewertet.
    Baurecht & Brandschutz ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen auf lokale Bauvorschriften, Brandschutzanforderungen und ggf. notwendige Nachweise – Einigkeit besteht.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle empfehlen nachdrücklich die Einbindung eines Fachmanns (Trockenbauer, Bauingenieur oder Sachverständiger) vor der Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine rein bodenverankerte Trockenbauwand. Wählen Sie stattdessen eine dreipunktige Verankerung (Decke-Seite-Boden), führen Sie vor Bohrungen eine Leitungssuche und Feuchtemessung durch, verwenden Sie ausschließlich korrosionsgeschützte Komponenten mit Trennlage, und beauftragen Sie vor Beginn einen zertifizierten Fachmann zur statischen und bauphysikalischen Einordnung.
    🔴 Risiko Sturzgefahr durch ausschließliche Bodenverankerung Schwere Verletzungen, statischer Totalschaden der Wand
    🔴 Risiko Unbemerkte Beschädigung von Wasser- oder Heizungsleitungen Wasserschaden, Rohrbruch, langfristige Feuchteschäden
    🔴 Risiko Feuchtebrücke ohne Trennlage → Schimmelbildung Gesundheitsrisiko (Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten, Mietminderung
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestverankerungstiefe (z. B. bei bröseligem Estrich) Unzureichende Haltekraft, Wandneigung oder Einsturz
    🔴 Risiko Nicht eingehaltene Brandschutzanforderungen (z. B. fehlende Feuerschutzplatte oder nicht brennbare Dübel) Unzulässige Bauausführung, Räumungsverbot, Haftungsrisiko
    ✅ Chance Gezielte Schallentkopplung durch fachgerechte Trennlagen und Pendelhänger Wirksamer Kellerschallschutz gegen Trittschall und Körperschall
    ✅ Chance Flexible Raumaufteilung durch leicht demontierbare Trockenbauwand Erhöhte Nutzungsflexibilität, z. B. für Hobbyraum, Lager, Gästezimmer
    ✅ Chance Verbesserte Energieeffizienz durch zusätzliche Dämmung in der Wand Niedrigere Heizkosten, geringere Taupunktgefahr im Keller
    ✅ Chance Modernisierung ohne massive Eingriffe in Bestandsboden/Decke Kürzere Bauzeit, weniger Staub und Schmutz, geringere Belastung für Nachbarn
    ✅ Chance Individuelle Gestaltung mit farbigen Unterputzen, Akustikplatten oder LED-Integration Höherer Wohnkomfort und Wertsteigerung der Immobilie
    1. Statische Verankerung prüfen lassen: Beauftragen Sie vor jeglicher Montage einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Bauphysik, um die dreipunktige Verankerung (Decke-Seite-Boden) vor Ort zu bewerten und zu dokumentieren.
    2. Leitungssuche durchführen: Nutzen Sie vor dem ersten Bohrloch im Boden einen professionellen Leitungssucher – ergänzen Sie dies durch einen Abgleich mit vorhandenen Bauplänen oder Kontakt zum Hausverwalter.
    3. Feuchtemessung vor Ort veranlassen: Lassen Sie den Kellerboden mittels Carbidschlagverfahren oder Darrverfahren messen – bei Überschreitung der Grenzwerte (2,0 % RM / 18 % RM) ist eine Trennlage (PE-Folie min. 0,2 mm) zwingend erforderlich.
    4. Korrosionsgeschützte Materialien einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich Edelstahl- oder hochverzinkte UW-Profile, Dübel und Schrauben – verzichten Sie auf ungeschütztes Stahlmaterial im Keller.
    5. Trennlage und Dämmung dokumentieren: Verlegen Sie vor der Profilmontage eine durchgehende PE-Folie als Trennschicht und dokumentieren Sie dies mit Foto und Lageplan – wichtig für spätere Gewährleistungsansprüche.
    6. Baurechtliche Anforderungen prüfen: Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt über geltende Anforderungen an Brandschutz, Schallschutz und statische Einbindung für nichttragende Wände im Keller – speziell bei vermieteten Objekten.
    Trockenbauwand
    Eine nichttragende Innenwand, die aus Gipsplatten oder anderen leichten Materialien errichtet wird. Sie dient zur Raumaufteilung und kann relativ einfach montiert und demontiert werden.
    Verwandte Begriffe: Gipsplatte, Ständerwerk, Dämmung
    Dübel
    Ein Befestigungselement, das in ein Bohrloch eingesetzt wird, um Schrauben oder andere Befestigungsmittel zu halten. Dübel gibt es in verschiedenen Ausführungen für unterschiedliche Materialien und Belastungen.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Anker, Befestigungstechnik
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Estrich kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Schallbrücke
    Eine Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert überträgt. Schallbrücken können die Schallschutzwirkung einer Konstruktion erheblich reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Entkopplung
    Brandschutz
    Maßnahmen, die dazu dienen, die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern und die Sicherheit von Personen und Sachwerten zu gewährleisten. Brandschutz umfasst sowohl bauliche als auch organisatorische Maßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandschutzklasse, Rauchmelder
    Baugrunduntersuchung
    Eine Untersuchung des Baugrunds, um seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit zu ermitteln. Die Ergebnisse der Baugrunduntersuchung sind wichtig für die Planung und Ausführung von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Tragfähigkeit, Geotechnik
    Baurecht
    Die Gesamtheit der Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Das Baurecht umfasst unter anderem Vorschriften über Baugenehmigungen, Abstandsflächen und Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bebauungsplan, Baugenehmigung
    1. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Dübeln im Boden?
      Antwort: Alternativ können Sie die Trockenbauwand an den Seitenwänden und der Decke befestigen. Auch eine freistehende Konstruktion mit einem stabilen Rahmen ist möglich.
    2. Frage: Wie finde ich heraus, ob mein Kellerboden tragfähig genug ist?
      Antwort: Eine Baugrunduntersuchung oder die Begutachtung durch einen Statiker kann Aufschluss über die Tragfähigkeit des Bodens geben.
    3. Frage: Welche Rolle spielt der Schallschutz bei der Befestigung?
      Antwort: Eine starre Verbindung zwischen Trockenbauwand und Baukörper kann Schall übertragen. Verwenden Sie schallentkoppelnde Elemente, um Schallbrücken zu vermeiden.
    4. Frage: Was muss ich beim Brandschutz beachten?
      Antwort: Verwenden Sie Brandschutzplatten und -dübel, die den geltenden Brandschutzbestimmungen entsprechen. Informieren Sie sich bei der Baubehörde über die spezifischen Anforderungen.
    5. Frage: Kann ich die Trockenbauwand auch ohne Befestigung am Boden aufstellen?
      Antwort: Ja, eine freistehende Konstruktion ist möglich, erfordert aber einen stabilen Rahmen und eine sorgfältige Planung, um die Stabilität zu gewährleisten.
    6. Frage: Welche Dübel sind für feuchte Keller geeignet?
      Antwort: Verwenden Sie korrosionsbeständige Dübel aus Edelstahl oder Kunststoff, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    7. Frage: Muss ich eine Baugenehmigung für eine Trockenbauwand im Keller einholen?
      Antwort: Das hängt von den Bauvorschriften Ihres Bundeslandes und der Größe der Wand ab. Informieren Sie sich vorab bei der zuständigen Baubehörde.
    8. Frage: Wie vermeide ich Schimmelbildung hinter der Trockenbauwand?
      Antwort: Sorgen Sie für eine ausreichende Hinterlüftung der Wand und verwenden Sie feuchtigkeitsresistente Materialien.
    • Trockenbauwand selber bauen
      Anleitung und Tipps für die Errichtung einer Trockenbauwand in Eigenregie.
    • Schallschutz in Trockenbauwänden
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes von Trockenbauwänden.
    • Feuchtigkeit im Keller vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • Befestigungstechnik für Trockenbau
      Übersicht über verschiedene Befestigungsmethoden für Trockenbauwände.
    • Brandschutz im Trockenbau
      Informationen zu Brandschutzmaßnahmen im Trockenbau.
  2. Trockenbauwand Keller: Dübel im Boden – Infos zum Bodenaufbau!
    Foto von Markus Reinartz
    Kommt drauf an!
    In meinem Neubau möchte ich im Keller eine Trockenbau-Trennwand mit Metallständerwerk bauen. Kann ich die Bodenprofile mit Dübeln im Boden befestigen (gefliest) oder riskiere ich damit Feuchtigkeitsschäden? Es handelt sich um eine weiße Wanne. Wie der Boden aufgebaut ist. Ohne entsprechende Infos werden Sie hier wohl eher keine hinreichend verlässliche Aussage bekommen können.
    Markus Reinartz
    Trockenbauwand im Keller: Dübel im Boden – Was beachten?
    💡 Kernaussagen: Bei der Befestigung einer Trockenbauwand im Keller mit Dübeln im Boden (z.B. bei einer weißen Wanne) ist der genaue Bodenaufbau entscheidend. Ohne diese Information kann keine verlässliche Aussage zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden getroffen werden. Die korrekte Befestigung ist wichtig für Schallschutz und Brandschutz.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Verwendung von Dübeln im Boden bei einer Trockenbauwand im Keller Auswirkungen auf den Feuchtigkeitsschutz haben kann. Details hierzu im Beitrag Trockenbauwand Keller: Dübel im Boden – Infos zum Bodenaufbau!.
    🔧 Zusatzinfo: Die Befestigung der Bodenprofile des Metallständerwerks mit Dübeln im gefliesten Boden ist eine gängige Praxis, jedoch muss die Kompatibilität mit der Abdichtung (weiße Wanne) geprüft werden, um Baurecht konform zu sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor der Befestigung der Trockenbauwand im Keller den genauen Bodenaufbau ab und konsultieren Sie gegebenenfalls einen Fachmann für Befestigungstechnik, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Achten Sie auf die Einhaltung der Vorschriften bezüglich Schallschutz und Brandschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenbauwand, Keller, Dübel, Boden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerabgang im Reihenhaus schließen: Ideen für Tür-Öffnung, Holzrahmen vs. Kunststoff?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - GK-Platten Anschluss an Putz: Silikon oder Acryl? Risiken, Alternativen & Langzeitstabilität
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türeinbau unter Rigipskasten: Türzarge, Schiebetür oder Falttür? Tipps & Kosten
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke & Gipsputz grundieren vor Tapezieren: Welcher Tiefengrund ist geeignet?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz Doppelhaushälfte: Wandaufbau, Trittschall, Vermeidung von Lärmbelästigung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rohrleitungen in Außenwand verlegen: Risiken, Dämmung & Alternativen für Neubau?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Wandheizung im Neubau: Erfahrungen, Kosten & Kühlung im Sommer? Vor- und Nachteile
  10. BAU-Forum - Baustoffe - Fermacellplatten durch Regen beschädigt: Was tun? Reparatur, Kosten & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenbauwand, Keller, Dübel, Boden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenbauwand, Keller, Dübel, Boden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenbauwand im Keller: Dürfen Dübel im Boden verwendet werden? Was ist zu beachten?
Suche nach: Trockenbauwand im Keller: Dübel im Boden?
Suche nach: Trockenbauwand, Keller, Dübel, Boden, Befestigung, Baurecht, Schallschutz, Brandschutz
