Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Innendichtung
Keller undicht: Ursachen, Abdichtung & Kosten bei Doppelhaushälfte BJ 1983?
BAU-Forum: Keller
ich habe ein Problem mit einem undichten Keller. Bei dem Haus handelt es sich um eine Doppelhaushälfte Baujahr 1983. Dort tritt nach heftigen Regenfällen Wasser/Feuchtigkeit ein an den Nahtstellen zwischen Bodenplatte/Betonwand. Vermutlich tritt auch Wasser in die Fuge zwischen beiden Doppelhaushälften ein. Dieses gelangt dann in den Keller durch die Nahtstellen Bodenplatte/Betonwand sowie unverschlossener Spannlöcher in der Wand zur benachbarten Doppelhaushälfte. Des weiteren platzt im Sockelbereich der Putz an mehreren Stellen Aufgrund von Feuchtigkeit ab.
Laut eines Experten, den ich hinzugezogen habe, ist die Abdichtung der Kellerwand praktisch unwirksam. das Beste wäre, alles aufzugraben und die Abdichtung von außen zu erneuern inkl. der Fuge zwischen den Haushälften. Der Haken an der Sache: Das Haus hat einen Anbau der nicht unterkellert ist. Ein Teil der Kellerwand ist also von außen nicht zugänglich. Alternative wäre, nur den zugänglichen Teil von außen abzudichten und im Bereich der nicht zugänglichen Kellerwand die Nahtstellen Bodenplatte/Betonwand zu verpressen.
Der Keller wird von uns nicht hochwertig genutzt. Ein bisschen Wasser in kleinen Mengen ab und an würde meine Lebensqualität nicht groß beeinträchtigen. Mein größte Sorge gilt der Bausubstanz. Insbesondere im Bereich der von außen nicht zugänglichen Kellerwand. Wenn der Experte recht hat und die Abdichtung ist tatsächlich unwirksam, dann hieße das ja, dass dieser Teil der (Beton-) Wand ständig in direktem Kontakt mit dem Erdreich steht. Und daran lässt sich nichts ändern, da man an die Wand von außen nicht rankommt und durch das Verpressen lediglich die Boden-Wand-Fuge verschlossen wird.
Welche Konsequenzen kann das auf lange Sicht haben? Wird die Wand komplett durchfeuchtet oder ist der Beton hinreichend wasserundurchlässig? Wird die Betonwand dadurch geschädigt? Ist irgendwann vielleicht sogar mit statischen Problemen zu rechnen?
Für fundierte Antworten bin ich sehr dankbar.
Gruß Gregor
Anschauungsmaterial:
  • grgraf
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel nur mit geeigneter Schutzausrüstung oder lassen Sie ihn von einem Fachmann beseitigen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Feuchtigkeit in Ihrem Keller haben. Da es sich um eine Doppelhaushälfte aus dem Baujahr 1983 handelt, sind bestimmte Aspekte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Wohnqualität führen. Insbesondere die Nahtstellen zwischen Bodenplatte und Betonwand sowie Spannlöcher sind kritische Bereiche.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie durch einen Fachmann die genaue Ursache der Feuchtigkeit feststellen. Dies kann durch eine Bauwerksdiagnostik erfolgen.
    • Abdichtung: Je nach Ursache kommen verschiedene Abdichtungsmaßnahmen in Frage, z.B. eine Injektion der Risse und Fugen, eine äußere Abdichtung der Kellerwand oder eine Drainage.
    • Sanierung: Beschädigte Putzstellen sollten ausgebessert und gegebenenfalls eine neue Abdichtungsschicht aufgetragen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Kellerabdichtungen mit der Analyse und Sanierung, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss des Kellers nach unten. Sie besteht meist aus Stahlbeton und muss wasserdicht ausgeführt sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Stahlbeton
    Betonwand
    Die Betonwände bilden die seitliche Begrenzung des Kellers und müssen ebenfalls wasserdicht ausgeführt sein. Risse oder undichte Stellen in den Betonwänden können zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Kellerwand, Stahlbeton, Schalung
    Spannlöcher
    Spannlöcher sind Öffnungen in der Betonwand, die bei der Herstellung entstanden sind. Sie dienen zur Befestigung der Schalung und müssen nach dem Betonieren fachgerecht verschlossen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Schalung, Betonieren, Injektion
    Injektion
    Die Injektion ist ein Verfahren zur Abdichtung von Rissen und Fugen in Betonbauteilen. Dabei wird ein spezielles Injektionsmittel in die Risse gepresst, um diese zu verschließen und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Abdichtung, Harz
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht aus Rohren, die um das Gebäude verlegt werden und das Wasser ableiten, bevor es in den Keller eindringen kann.
    Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Grundwasser, Dränrohr
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes. Eine Schädigung der Bausubstanz durch Feuchtigkeit kann zu erheblichen Problemen führen und die Stabilität des Gebäudes gefährden.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Beton
    Doppelhaushälfte
    Eine Doppelhaushälfte ist ein Haus, das mit einem anderen Haus direkt verbunden ist. Die Fuge zwischen den beiden Haushälften kann eine Schwachstelle darstellen, durch die Feuchtigkeit eindringen kann.
    Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Einfamilienhaus, Nachbarhaus
    1. Was sind typische Ursachen für einen undichten Keller in einer Doppelhaushälfte?
      Typische Ursachen sind mangelhafte Abdichtung der Bodenplatte und Kellerwände, Risse in der Bausubstanz, defekte Drainage oder aufstauendes Sickerwasser. Bei Doppelhaushälften kann auch die Fuge zwischen den beiden Haushälften eine Schwachstelle darstellen.
    2. Welche Abdichtungsmaßnahmen sind bei einem undichten Keller sinnvoll?
      Je nach Ursache und Schadensbild kommen verschiedene Abdichtungsmaßnahmen in Frage, wie z.B. eine Injektion der Risse und Fugen, eine äußere Abdichtung der Kellerwand mit Bitumen oder Kunststoffbahnen, eine Drainage zur Ableitung des Wassers oder eine Innendichtung.
    3. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an Wänden oder Decken, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Bewuchs. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Art des Schimmels zu bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    4. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung hängen von der Art der Abdichtung, dem Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine einfache Rissinjektion kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende äußere Abdichtung mehrere tausend Euro kosten kann.
    5. Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Einfache Abdichtungsarbeiten, wie das Ausbessern von Putzstellen, können selbst durchgeführt werden. Komplexere Abdichtungsmaßnahmen, wie das Aufbringen einer äußeren Abdichtung, sollten jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Wie wichtig ist eine Drainage bei einem undichten Keller?
      Eine Drainage kann helfen, das Wasser vom Keller fernzuhalten und so die Belastung der Abdichtung zu reduzieren. Ob eine Drainage sinnvoll ist, hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Art des Bodens ab.
    7. Welche Rolle spielen Spannlöcher bei einem undichten Keller?
      Spannlöcher sind Öffnungen in der Betonwand, die bei der Herstellung entstanden sind. Wenn diese nicht fachgerecht verschlossen wurden, können sie eine Eintrittspforte für Feuchtigkeit darstellen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Kellerabdichtungen?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen des Fachbetriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    • Keller abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung eines Kellers, von der Ursachenforschung bis zur Durchführung der Abdichtungsmaßnahmen.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Eine umfassende Übersicht über die verschiedenen Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und die möglichen Lösungsansätze.
    • Schimmel im Keller: Erkennen, entfernen, vorbeugen
      Informationen zur Erkennung, Entfernung und Vorbeugung von Schimmel im Keller, einschließlich der gesundheitlichen Risiken.
    • Keller dämmen: So sparen Sie Heizkosten
      Eine Anleitung zur Dämmung eines Kellers, um Heizkosten zu sparen und das Raumklima zu verbessern.
    • Keller ausbauen: So schaffen Sie zusätzlichen Wohnraum
      Tipps und Tricks zum Ausbau eines Kellers zu Wohnraum, einschließlich der rechtlichen und baulichen Voraussetzungen.
  2. WU-Beton Keller? – Sanierung mit Injektion & Abdichtung
    Baumaterial ist was?
    Handelt es sich um einen WU-Beton-Keller? Wird dieser Keller nur zeitweise durch Schichtenwasser / aufstauendes Sickerwasser beansprucht?
    Dann wäre die Sanierung ggf. überschaubar:
    1) Abdichtung der Gebäudetrennfuge von außen (freibuddeln erforderlich)
    2) Abdichtung der Außenwand-Sockelfuge ddurch Injektage nach SIB-RiLi
    Was war das für ein EXPERTE? Wusste der aus ihren alten Bauunterlagen, wie der Keller abgedichtet worden ist? Schwarze Wanne oder Weiße Wanne?
  3. Beton bestimmen: Baubeschreibung im Bauamt finden?
    Wie Baumaterial bestimmen?
    > Handelt es sich um einen WU-Beton-Keller? Wir haben das Haus nicht selbstgebaut und haben leider nur ein paar Grundrisse, Schnitte und Ansichten aber keine Baubeschreibung. D.h. Ich weiß nicht, um was für einen Beton es sich handelt. Sind solche Unterlagen nach so langer Zeit (~ 30 Jahre) noch irgendwo einsehbar? Gemeinde? Falls nein, wer kann mir bei der Bestimmung weiterhelfen?
    > Wird dieser Keller nur zeitweise durch Schichtenwasser / > aufstauendes Sickerwasser beansprucht? Eine Umfrage bei den Nachbarn hat ergeben, dass der umgebende Boden sandig ist. Als Laie würde ich die Frage deshalb mit Ja beantworten.
    > 1) Abdichtung der Gebäudetrennfuge von außen (freibuddeln erforderlich) Freibuddeln geht wie gesagt wegen Anbau nur partiell.
    > Was war das für ein EXPERTE? Das war ein "Staatlich geprüfter Bautechniker und Bausachverständiger für Gebäudeschäden, Abdichtungen, Betonteile, Fassaden, Flachdächer und Balkone".
    > Wusste der aus ihren alten Bauunterlagen, wie der Keller > abgedichtet worden ist? Schwarze Wanne oder Weiße Wanne? Nein, er hat sich den Keller und den Sockel nur angesehen. Er meinte aber es wäre weder schwarze noch weiße Wanne. O-Ton: Bei einer weißen Wanne gäbe es keine offenen Spannlöcher.
    • grgraf
  4. Kellerabdichtung: Qualifikation – Bautechniker vs. Sachverständiger
    Fachmann ins Bauamt schicken
    Vielleicht findet man im Archiv des zuständigen Bauamtes noch einiges über die Bauweise des Kellers heraus. Vielleicht gibt es ja doch Schal- und Bewehrungspläne (Schalpläne, Bewehrungspläne) als Anlage zur Statik?!
    Der EXPERTE hat also nur gemutmaßt und wusste auch nichts genaues.
    Nur mal zur Info "staatlich geprüfter Bautechniker" ist ein Weiterbildungsabschluss irgendwo zwischen Meister und Ingenieur. Ansonsten ist der EXPERTE scheinbar "Freier Sachverständiger" ohne öffentliche Bestellung durch eine HWKAbk. oder IHKAbk.. Über Berufserfahrung und weitere Qualifikationen lässt sich nichts sagen.
    FRAGE: Ausgerechnet die Gebäudetrennfuge ist durch einen Anbau derart überbaut, dass man sie von außen nicht freischachten kann? Das wäre schlecht, denn es gibt kaum sinnvolle Lösungen eine solche vertikale Bauwerksfuge von innen dicht zu bekommen.
  5. Fachmann für Kellerabdichtung: Qualifikation & Referenzen
    Missverständnis / Wie Fachmann finden?
    Missverständnis meinerseits: Die Gebäudetrennfuge ist NICHT durch den Anbau überbaut. An die käme man nach entfernen diverse Büsche, Hecken und Bäume ran.
    Einen Fachmann zu finden ist leider gar nicht so einfach. Nach was für einem Fachmann suche ich denn und wie finde ich ihn? Welche Qualifikationen, Erfahrungen, Referenzen sollte er mitbringen? Freie Sachverständige oder Architekten gibt es wie Sand am Meer. Allein in unserm 7.000-Einwohner Ort gibt es 16 freie Architekten. Gibt es eine zentrale Anlaufstelle für so etwas? Der Fachmann sollte nach Möglichkeit auch die Instandsetzung begleiten und überwachen.
    • grgraf
  6. Sachverständiger Bauwerksabdichtung: HKW, IHK oder Baukammer?
    HKW, IHKAbk. oder Baukammer
    Fragen Sie dort nach einem Sachverständigen für Bauwerksabdichtung.
  7. Feuchtigkeit im Keller: Tauwasser oder Abdichtungsproblem?
    Foto von Edmund Bromm
    Hier vermute ich eher Tauwasser!
    Anhand der Bilder kann man den Wasserstand sicher nicht erkennen. Das bisschen Feuchte schadet weder dem Beton noch dem Estrich. Stellen Sie doch mal einen ausreichend dimensionierten Luftentfeuchter auf. Weiter kaufen Sie sich einen Thermohygrometer und beobachten Sie Feuchte und Temperatur im Raum-Inneren. Und vergessen Sie nicht, dass Sie unten die Abdichtung nicht herstellen können. Das mit den schleierhaften Injektionen kostet nur Geld und das Ergebnis ist fragwürdig! Und der Sockelputz hat mit dem Feuchteschaden im Keller überhaupt nichts zu tun.
  8. Bauwerksdiagnose: Fachmann im Bautenschutzverband finden
    Bauwerksdiagnose
    Häufige Feuchteursachen können durchaus Tauwasser an kälteren Bauteilen sein sollte aber nur ein Aspekt der Schadensanamnese sein. Einen gut ausgebildeten Fachmann können Sie beim Deutschen Holz und Bautenschutzverband finden.
  9. Kellerwand nass: Tauwasser unwahrscheinlich – Ursachenforschung
    Eher kein Tauwasser
    Vielen Dank für die Antworten.
    Tauwasser würde ich eher ausschließen. Die Wand wird oberhalb der Boden-Wand-Fuge spürbar nass, wenn oben viel Wasser versickert.
    Mit "unten" meinen Sie unterhalb des Anbaus?
    • grgraf
  10. Keller abdichten: Arbeitsfuge verpressen – Wasserursache finden
    diese
    Arbeitsfuge kann man in der Regel gut verpressen und dadurch dicht bekommen.
    Aber warum verickert da oben denn so viel Wasser (unkontrolliert)? Wurde da aktuell was verändert? Gibt es ein Fallrohr in der Nähe?
  11. Keller Dichtheitsproblem: Wasseraustritt nach Starkregen
    In dem einen Fall
    haben wir das eher unfreiwillig verifiziert, indem wir vergessen haben den Wasserzulauf zum Gartenteich abzustellen und drei Tage lang das Wasser dort in den Boden versickert ist. Der Schaden war aber an dieser und auch an ganz anderen Stellen bereits vorher gut zu sehen. Ich gehe also davon aus, dass wir ein generelles Dichtheits-Problem mit dem Keller haben, das nicht durch den Gartenteich verursacht wurde. Wasseraustritt in kleiner Menge aus den Spannlöchern (2. Bild) habe ich auch schon nach starken Gewitterregen beobachtet. An dieser Stelle befindet sich eigentlich kein Fallrohr oder ähnliches ...
  12. Keller Feuchtigkeit: Wassereinbruch an der Aufstandsfuge!
    aufräumen!
    Bild 1 zeigt Wasserflecken im Estrich. Hier drückt stauendes Sickerwasser von außen durch die undichte Aufstandsfuge zwischen Stb-Außenwand und Bodenplatte.
    Bild 2 zeigt Aussalzungen dicht über dem Fußboden. Auch hier ist die Ursache ein Wassereinbruch zwischen Außenwand und Bodenplatte. Ein Teil der Nässe zieht offenbar in Putz und/oder Anstrich und führt bei Abtrocknung weiter oben zu den Salzrändern.
    Bild 3 zeigt Spritzwasser- und Schneematschschäden am Sockelputz außen im Spritzwasserbereich. Dies ist ein klassischer Alterungsschaden. Dies hat gar nichts mit den Feuchteschäden im Keller zu tun.
    Die Ursachen von Bild 1 und 2 lassen sich durch Verpressungen der Aufstandsfuge mit geeignetem Injetionsgut beseitigen. So lässt sich von innen die Aufstandsfuge neachträglich entsprechend SIB-Richtlinie abdichten.
    Wie bereits beschrieben muss die Gebäudetrennfuge von außen abgedichtet werden.
    Den Sockelputz können Sie in Ordnung bringen wann immer Sie wollen. Mein Favorit wäre das Abtragen des losen Altputzes, das anschließende Aufziehen einer mineralischen Dichtschlämme und danach als Deko ein Buntsteinputz. Das sollte einige Jahre halten.
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Kellerabdichtung Doppelhaushälfte: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachen für einen undichten Keller in einer Doppelhaushälfte (BJ 1983). Diskutiert werden verschiedene Abdichtungsmöglichkeiten, die Bedeutung der korrekten Diagnose und die Qualifikation von Fachleuten. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Tauwasser und tatsächlichem Wassereintritt durch defekte Bausubstanz. Die Abdichtung der Aufstandsfuge zwischen Bodenplatte und Betonwand wird als kritischer Bereich identifiziert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Feuchtigkeit im Keller: Tauwasser oder Abdichtungsproblem? wird darauf hingewiesen, dass nicht jede Feuchtigkeit im Keller gleich ein Abdichtungsproblem darstellt. Es sollte zunächst geprüft werden, ob es sich um Tauwasser handelt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kellerabdichtung: Qualifikation – Bautechniker vs. Sachverständiger klärt über die unterschiedlichen Qualifikationen von Bautechnikern und Sachverständigen im Bereich Kellerabdichtung auf. Ein Sachverständiger mit Erfahrung in Bauwerksabdichtung ist empfehlenswert.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Keller abdichten: Arbeitsfuge verpressen – Wasserursache finden wird die Möglichkeit der Verpressung von Arbeitsfugen zur Abdichtung des Kellers angesprochen. Es wird jedoch auch betont, dass die Ursache für das eindringende Wasser gefunden und behoben werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache des undichten Kellers zu finden, sollte ein Sachverständiger für Bauwerksabdichtung hinzugezogen werden (siehe Sachverständiger Bauwerksabdichtung: HKW, IHK oder Baukammer? und Bauwerksdiagnose: Fachmann im Bautenschutzverband finden). Dieser kann eine Schadensanalyse durchführen und geeignete Maßnahmen zur Kellerabdichtung empfehlen. Die Abdichtung der Gebäudetrennfuge und die Injektion von Spannlöchern sind mögliche Optionen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit, Doppelhaushälfte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit, Doppelhaushälfte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit, Doppelhaushälfte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit, Doppelhaushälfte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit, Doppelhaushälfte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller undicht: Ursachen, Abdichtung & Kosten bei Doppelhaushälfte BJ 1983?
Suche nach: Undichter Keller? Ursachen & Sanierung
Suche nach: Kellerabdichtung, Keller sanieren, Feuchtigkeit Keller, Doppelhaushälfte, Bodenplatte, Betonwand, Spannlöcher, Injektion, Verpressen
