Kellerboden dämmen: EPD vs. XPS – Tauwasser, Aufbau & Mindestüberdeckung?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung eines Kellerbodens, wobei die Vor- und Nachteile von EPD und XPS Materialien im Hinblick auf Tauwasserbildung, Aufbau und Mindestüberdeckung erörtert werden. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Ausführung der Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Expertenmeinungen gehen teilweise auseinander, insbesondere bezüglich der Notwendigkeit einer zusätzlichen Folie über der Dämmung bei Verwendung von Zementestrich. Die Oberflächentemperatur des Kellerbodens spielt eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung des Tauwasserrisikos.
Hallo Zusammen,
folgender Aufbau bei uns:
Keller steht komplett im Boden => Temperatur oder der Bodenplatte ganzjährig ca. 8 °C
Es handelt sich um eine 25 cm starke biegesteife Bodenplatte, keine Dämmung unter der Platte.
Auf die Bodenplatte kommt vollflächig verschweißt G200S4, es handelt sich nur um Erdfeuchte => Bitumenbahn ist keine Abdichtung, sondern nur eine Dampfsperre.
Darauf sollen 10 cm Dämmung (EPS DEO oder XPS) kommen, dann 6 cm Zementestrich (wegen Fußbodenheizung und Mindestüberdeckung).
Frage: Wie sieht es hier mit der Tauwasserproblematik aus.
Gemäß U-Wert Rechner kommt es gerade so nicht zum Tauwasserausfall.
Gibt es Punkte die bei diesem Aufbau zu beachten sind?
    🔴 KRITISCH: Keine Innendämmung der Kellerbodenplatte ohne vorherige, normgerechte Taupunkt- und Feuchteschutzberechnung nach DINAbk. EN ISO 13788 und DIN 4108-3 durch einen zertifizierten Bauphysiker.
    🔴 KRITISCH: Die Bitumenbahn G200S4 ist keine Dampfsperre – eine echte Dampfsperre (µ > 100.000) muss zwingend auf der warmen Seite der Dämmung, also unter dem Estrich, und vollflächig sowie nahtlos (inkl. Randanschlüssen) installiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von EPS DEO ist die geplante 6 cm Estrichüberdeckung für Fußbodenheizung knapp – XPS erfordert zwar weniger Überdeckung, birgt aber ökologische und bauphysikalische Nachteile bei fehlender Dampfsperre.
    ⚠️ WICHTIG: Vollflächige Dämmung ohne Randdämmung oder Dehnungsfugen erzeugt Wärmebrücken an den Kellerwänden – Randabdichtung und wärmebrückenarme Anschlussdetails sind zwingend erforderlich.
    Ich beurteile die Dämmung einer Kellerbodenplatte von innen als kritisch, da die Bodenplatte selbst als Wärmebrücke fungiert. Eine nachträgliche Innendämmung kann zu Tauwasserbildung innerhalb der Konstruktion führen, insbesondere zwischen der kalten Bodenplatte und der Dämmung.
    • Taupunktberechnung: Führen Sie eine detaillierte Taupunktberechnung durch, um das Risiko von Tauwasserausfall zu bewerten.
    • Dämmstoffwahl: Wählen Sie einen Dämmstoff mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme (z.B. XPS) und hoher Druckfestigkeit. Achten Sie auf den sd-Wert des Dämmstoffs.
    • Dampfsperre: Eine Dampfsperre auf der warmen Seite (oberhalb der Dämmung) ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum zu verhindern.
    • Mindestüberdeckung: Beachten Sie die erforderliche Mindestüberdeckung für die Fußbodenheizung im Zementestrich.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker hinzu, um den optimalen Dämmaufbau zu ermitteln und Tauwasserprobleme zu vermeiden.
    Der beschriebene Aufbau eines Kellerbodens mit 25 cm Bodenplatte, Bitumen-Dampfsperre, 10 cm Dämmung und 6 cm Estrich mit Fußbodenheizung ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch einige kritische Punkte. Die Annahme, dass die Bitumenbahn G200S4 bei reiner Erdfeuchte als Dampfsperre ausreicht, ist fachlich korrekt, aber die Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte muss dennoch dauerhaft und fachgerecht ausgeführt sein.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Tauwasserbildung innerhalb des Aufbaus. Auch wenn ein U-Wert-Rechner knapp keinen Tauwasserausfall anzeigt, sind die Randbedingungen (konstant 8 °C Bodenplatte, Raumklima) kritisch. Bei unzureichender Dampfsperre oder Temperaturschwankungen kann sich Feuchtigkeit zwischen Dampfsperre und Dämmung oder im Estrich sammeln, was zu Schimmel und Bauschäden führt.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl zwischen EPS DEO und XPS ist entscheidend. XPS ist diffusionsdichter und druckfester, aber teurer und ökologisch bedenklich. EPS DEO ist diffusionsoffener, was bei diesem Aufbau vorteilhaft sein kann, um Feuchte abzutransportieren. Allerdings benötigt EPS eine höhere Mindestüberdeckung im Estrich, um Druckspannungen standzuhalten. Die geplanten 6 cm Estrich sind für EPS DEO knapp bemessen, für XPS ausreichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Bitumenbahn "keine Abdichtung, sondern nur eine Dampfsperre" sei, ist irreführend. G200S4 ist eine Abdichtungsbahn, die bei Erdfeuchte als horizontale Sperrschicht fungiert. Sie dichtet gegen kapillare Feuchte ab, ist aber nicht druckwasserdicht. Bei drückendem Wasser wäre eine andere Abdichtung nötig.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 durch einen Bauphysiker erstellen, die das reale Raumklima und die Materialkennwerte berücksichtigt. Prüfen Sie zudem die Ausführung der Dampfsperre auf absolute Dichtigkeit (Überlappungen, Anschlüsse). Für die Dämmung empfehle ich XPS aufgrund seiner höheren Druckfestigkeit und Feuchteresistenz, sofern die ökologischen Aspekte akzeptabel sind. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der den gesamten Aufbau inklusive Randfugen und Anschlüsse an die Kellerwände begutachtet.
    Der beschriebene Kellerbodenaufbau weist mehrere kritische bauphysikalische Schwachstellen auf, die eine systematische Risikoanalyse erfordern – insbesondere hinsichtlich Tauwasserbildung, Dampfdiffusion und langfristiger Feuchteschäden.
    🔴 Gefahr: Die ausschließliche Verwendung einer Bitumenbahn (G200S4) als Dampfsperre auf der warmen Seite der Dämmung ist bauphysikalisch nicht zulässig – sie wirkt hier als Dampfbremse mit zu hoher Diffusionshemmung und begünstigt die Kondensation in der Dämmschicht oder an der kalten Bodenplatte.
    🔴 Gefahr: Bei einer konstanten Bodenplattemperatur von nur 8 °C und einer Raumtemperatur von ca. 20 °C entsteht ein erhebliches Temperaturgefälle; der Taupunkt liegt bei üblichen Raumklimabedingungen (φ ≈ 50–60 %) bereits innerhalb der Dämmschicht – besonders bei EPS, das hygroskopisch ist und Feuchte speichern kann.
    ⚠️ Korrektur: G200S4 ist keine Dampfsperre im Sinne der DIN 4108-3, sondern eine bituminöse Dichtungsbahn mit unzureichender Dampfdiffusionswiderstandszahl (µ ≈ 10.000–20.000); eine echte Dampfsperre müsste µ > 100.000 aufweisen und zwingend auf der warmen Seite der Dämmung liegen – hier also unter dem Estrich, nicht auf der Bodenplatte.
    ➕ Ergänzung: XPS ist gegenüber EPS zwar wasserabweisender, aber nicht dampfdicht; bei fehlender oder falsch positionierter Dampfsperre bleibt das Tauwasserrisiko bestehen – zudem ist die Mindestüberdeckung von 6 cm Estrich für Fußbodenheizung zwar aus statischer Sicht ausreichend, aber ohne ausreichende Dampfbremse und Randabdichtung entsteht ein Risiko für Feuchteeintrag über die Estrichkanten.
    ➕ Ergänzung: Ein vollflächiger Dämmungsaufbau ohne Randdämmung oder Dehnungsfugen führt zu Wärmebrücken an den Wänden und erhöht das Risiko für Randkondensation – dies wird durch U-Wert-Rechner nicht erfasst, da diese nur den mittleren Wert berechnen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Bodenplatte ohne Untergrunddämmung dauerhaft 8 °C erreicht, ist plausibel für einen vollständig im Erdreich stehenden Keller – dies unterstreicht jedoch die Notwendigkeit einer feuchtegerechten, diffusionsoffenen Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker für eine detaillierte Feuchteschutzberechnung nach DIN EN ISO 13788 und eine konstruktive Prüfung des gesamten Aufbaus – insbesondere zur korrekten Positionierung und Auswahl einer zugelassenen Dampfsperre sowie zur Planung einer wärmebrückenarmen Randabdichtung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das hohe Risiko von Tauwasserbildung bei Innendämmung einer kalt stehenden Kellerbodenplatte (8 °C) ohne fachgerechte Bauphysik.
    • Alle drei weisen auf die Notwendigkeit einer normkonformen Dampfsperre hin – mit klarem Konsens, dass G200S4 keine Dampfsperre ist.
    • Alle drei fordern die Involvierung eines Bauphysikers oder Energieberaters vor Umsetzung.
    • GoogleAI nennt G200S4 als "Dampfsperre" (fachlich falsch), während DeepSeek korrigiert, dass es eine "Abdichtungsbahn" ist, und Qwen präzisiert: µ-Wert zu niedrig für Dampfsperre – µ > 100.000 erforderlich.
    • GoogleAI empfiehlt Dampfsperre "auf der warmen Seite (oberhalb der Dämmung)", während Qwen (und konsistent mit DIN) klarstellt: sie gehört unter den Estrich, also zwischen Dämmung und Estrich – also auf der warmen Seite der Dämmung, aber nicht "oberhalb" im Sinne von "über der Dämmung", sondern vor der Estrichschicht.
    • DeepSeek betont die Druckfestigkeitsanforderung für EPS DEO (6 cm Estrich knapp) und differenziert ökologische Aspekte von XPS.
    • Qwen ergänzt explizit das Risiko von Randkondensation durch fehlende Randdämmung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen liefert die präziseste Materialbewertung mit µ-Wert-Angaben und verweist auf DIN EN ISO 13788 – eine technische Tiefe, die bei den anderen fehlt.
    • GoogleAI beschreibt G200S4 als "Dampfsperre", DeepSeek als "Abdichtungsbahn", Qwen als "nicht zulässig als Dampfsperre" – hier wird die sicherere, bauphysikalisch korrekte Einschätzung von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip: keine Dampfsperrenfunktion).
    • GoogleAI empfiehlt XPS "wegen geringer Feuchtigkeitsaufnahme" ohne Einschränkung, Qwen relativiert: XPS ist nicht dampfdicht – bei falscher Dampfsperrenposition bleibt Tauwasserrisiko bestehen. Dies ist die sicherere, präzisere Aussage.
    👉 Empfehlung: Die fachlich detaillierteste und konservativste Bewertung stammt von Qwen, gefolgt von DeepSeek; GoogleAI enthält kritische fachliche Ungenauigkeiten, die bei Umsetzung zu schwerwiegenden Bauschäden führen können.
    Tauwasserrisiko ✅ Konsens Extrem hoch bei 8 °C Bodenplatte ohne normgerechte Berechnung – alle Modelle einig.
    G200S4 als Dampfsperre ❌ Widerspruch GoogleAI irrt: G200S4 ist keine Dampfsperre (Qwen/DeepSeek korrigieren – µ-Wert zu niedrig). Sicherere Einschätzung: ❌ nicht zulässig.
    Position der Dampfsperre ⚠️ Abwägung GoogleAI: "oberhalb der Dämmung" (missverständlich); DeepSeek/Qwen: "auf warmer Seite", d.h. zwischen Dämmung und Estrich – Konsens für korrekte DIN-Position.
    Dämmstoffwahl (EPS vs. XPS) ⚠️ Abwägung DeepSeek: XPS bevorzugt für Druckfestigkeit; Qwen: XPS kein Allheilmittel – ohne Dampfsperre bleibt Risiko; EPS DEO benötigt mindestens 6 cm Estrich (knapp). Konsens: Keine pauschale Empfehlung – Materialwahl hängt von Dampfsperrenposition und Estrichausführung ab.
    Randabdichtung / Wärmebrücken ➕ Ergänzung (Qwen) Nur Qwen thematisiert explizit Randkondensation – aber bauphysikalisch zwingend relevant – wird als kritischer Faktor im Konsens integriert.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Ausführung ohne vorherige, normkonforme Taupunkt- und Feuchteschutzberechnung durch einen zertifizierten Bauphysiker sowie eine fachkundige Planung der Dampfsperrenposition, -ausführung und Randabdichtung – unter Einbeziehung aller drei KI-Analysen, mit besonderem Gewicht auf den präzisen bauphysikalischen Aussagen von Qwen und DeepSeek.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung innerhalb der Dämmschicht oder an der Bodenplatte Langfristiger Schimmelbefall, Holzzerstörung, Estrichaufplatzungen, Gesundheitsgefahren
    🔴 Risiko Fehlpositionierung oder Fehlauswahl der Dampfsperre (z. B. G200S4 falsch eingesetzt) Feuchteeintrag und Kondensation unkontrolliert – Bauwerkschäden bereits nach 1–3 Jahren
    🔴 Risiko Fehlende Randdämmung und wärmebrückenarme Anschlüsse Randkondensation, kalte Kellerwände, erhöhter Heizenergiebedarf, unbehagliches Raumklima
    🔴 Risiko Zu geringe Estrichüberdeckung bei EPS DEO (6 cm knapp) Druckverformung der Dämmung, Heizrohrverschiebung, Unebenheiten, Wärmeverlust
    🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Bauphysikplanung Haftungsrisiko, später nicht versicherbare Bauschäden, Rückbaukosten in Höhe von 10.000–30.000 €
    ✅ Chance Korrekte, normgerechte Innendämmung mit Dampfsperre und Randabdichtung Energieeinsparung bis zu 30 %, trockener Keller, Nutzbarkeit als Wohnraum, Wertsteigerung
    ✅ Chance Professionelle Feuchteschutzberechnung nach DIN EN ISO 13788 Zukunftssichere Planung, Ausschluss von Folgeschäden, Nachweis für Fördermittel (z. B. BEGAbk.)
    ✅ Chance Wahl eines diffusionsoffenen Dämmstoff-Konzepts mit kontrollierter Feuchterückführung Langfristige Trockenheit, Materialalterung reduziert, hohe Nachhaltigkeit
    ✅ Chance Integration von Fußbodenheizung in den Dämmaufbau Gleichmäßige Wärmeverteilung, erhöhter Wohnkomfort, optimierte Raumtemperatur bei niedriger Vorlauftemperatur
    ✅ Chance Zertifizierte Ausführung durch Fachbetrieb mit Abdichtungs-Zertifizierung (z. B. ZDBAbk.) Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistung bis zu 10 Jahren, Versicherbarkeit
    1. Unverzügliche Bauphysik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (nach DIN 18599 / DIN EN ISO 13788) für eine individuelle Taupunkt- und Feuchteschutzberechnung – inkl. Randfuge, Materialkennwerte und Raumklimaszenarien.
    2. Dampfsperre neu planen und positionieren: Lassen Sie eine zugelassene Dampfsperre (µ > 100.000) zwischen Dämmung und Estrich einbauen – vollflächig, mit mindestens 10 cm Überlappung an Wänden und nahtlos verschweißt/verklebt.
    3. G200S4 korrekt einordnen: Nutzen Sie die Bitumenbahn ausschließlich als horizontale Sperrschicht gegen kapillare Erdfeuchte – niemals als Dampfsperre; dokumentieren Sie ihre Funktion als Abdichtungsbahn im Leistungsverzeichnis.
    4. Estrich- und Dämmstoffabstimmung prüfen: Für EPS DEO verlangen Sie mindestens 7 cm Estrichüberdeckung; bei XPS mit Fußbodenheizung prüfen Sie die ökologische Bilanz und fordern Sie den Hersteller-Nachweis zur Wärmeleitfähigkeit bei feuchtem Zustand (λD).
    5. Randabdichtung umsetzen: Installieren Sie eine wärmebrückenarme Randdämmung (z. B. PE-Hartschaum mit ≥ 30 mm Dicke) entlang aller Kellerwände – stets höher als Estrich+Fußbodenheizung, inkl. Fugendichtung zur Wand.
    6. Fördermittel prüfen und beantragen: Stellen Sie den Antrag auf BEG-EM-Förderung (Bundesförderung für effiziente Gebäude) vor Baubeginn – sie setzt die Bauphysikprüfung und zertifizierte Ausführung voraus.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation (Tauwasserbildung) beginnt. Er hängt von der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit ab.
    Verwandte Begriffe: relative Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Dampfdruck.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in eine Bauteilkonstruktion verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, sd-Wert, Diffusionswiderstand.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Wasserdampfdiffusion.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme leichter abfließen kann als durch die umliegenden Bauteile. Sie führt zu höheren Heizkosten und kann Tauwasserbildung verursachen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Dämmung, EnEVAbk..
    XPS
    XPS steht für extrudiertes Polystyrol. Es ist ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Feuchtigkeitsaufnahme, der häufig für Kelleranwendungen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, EPS.
    EPD
    EPD steht für expandiertes Polystyrol. Es ist ein Dämmstoff, der leichter und weniger druckfest als XPS ist. Es wird oft für Fassadendämmung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, XPS.
    Mindestüberdeckung
    Die Mindestüberdeckung ist die Dicke des Estrichs über den Heizrohren einer Fußbodenheizung. Sie ist wichtig für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und zum Schutz der Rohre.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Fußbodenheizung, Heizrohre.
    1. Was ist der Unterschied zwischen EPD und XPS Dämmstoffen?
      EPD (expandiertes Polystyrol) und XPS (extrudiertes Polystyrol) sind beides Dämmstoffe aus Polystyrol. XPS ist in der Regel druckfester und feuchtigkeitsbeständiger als EPD, was es für Kelleranwendungen geeigneter macht.
    2. Warum ist eine Dampfsperre bei der Kellerbodendämmung wichtig?
      Eine Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmschicht eindringt. Andernfalls kann es zu Tauwasserbildung und Schimmelwachstum kommen.
    3. Was bedeutet Mindestüberdeckung bei einer Fußbodenheizung?
      Die Mindestüberdeckung bezieht sich auf die Dicke des Estrichs über den Heizrohren der Fußbodenheizung. Sie ist notwendig, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten und Schäden an den Rohren zu vermeiden.
    4. Wie kann ich Tauwasserbildung in der Kellerbodendämmung vermeiden?
      Durch eine sorgfältige Planung, die Verwendung geeigneter Dämmstoffe, eine korrekte Dampfsperre und eine fachgerechte Ausführung kann Tauwasserbildung vermieden werden. Eine Taupunktberechnung ist empfehlenswert.
    5. Welchen sd-Wert sollte die Dampfsperre haben?
      Der sd-Wert der Dampfsperre sollte ausreichend hoch sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Ein Wert von mindestens 100 Metern ist in der Regel empfehlenswert, aber dies hängt von den spezifischen Bedingungen ab.
    6. Kann ich eine Bitumenbahn als Dampfsperre verwenden?
      Eine Bitumenbahn kann als Dampfsperre verwendet werden, wenn sie vollflächig verklebt ist und eine ausreichende Dampfdichtigkeit aufweist. Es ist jedoch wichtig, die spezifischen Anforderungen des Dämmaufbaus zu berücksichtigen.
    7. Was ist eine Wärmebrücke und warum ist sie im Keller problematisch?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme leichter abfließen kann. Im Keller kann die Bodenplatte eine Wärmebrücke darstellen, wenn sie nicht ausreichend gedämmt ist, was zu höheren Heizkosten und Tauwasserbildung führen kann.
    8. Sollte die Dämmung unter oder auf die Bodenplatte?
      Idealerweise sollte die Dämmung unter die Bodenplatte, um die Wärmebrücke zu minimieren. Ist dies nicht möglich, ist eine Innendämmung mit den oben genannten Vorsichtsmaßnahmen durchzuführen.
    • Keller dämmen von außen
      Außendämmung des Kellers zur Vermeidung von Wärmebrücken.
    • Dampfsperre richtig anbringen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
    • Taupunktberechnung durchführen
      Wie man den Taupunkt berechnet, um Tauwasserbildung zu vermeiden.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Kellerabdichtung gegen Feuchtigkeit
      Methoden zur Abdichtung eines Kellers gegen eindringende Feuchtigkeit.
  2. Kellerboden dämmen: Expertenmeinung zur Innendämmung
    Hallo liebe Experten, vielleicht war meine ...
    Hallo liebe Experten, vielleicht war meine Hallo liebe Experten,
    vielleicht war meine Frage etwas ungeschickt formuliert.
    Eigentlich interessiert mich die Meinung der Experten zur Isolierung der Bodenplatte (im unterkellerten Haus) von Innen.
    Diese Konstruktion ist ja nicht ungewöhnlich, ich habe mir hier auch keine Gedanken gemacht und mich auf meinen Architekten verlassen.
    Wenn ich mir die Situation jetzt aber im Detail anschaue, dann scheint es je nach Innentemperatur und Luftfeuchte zu Tauwasserausfall zu kommen.
    Da ich aber sicher kein Experte für Bauphysik bin wollte ich mich nach der tatsächlichen Situation und kritischen Punkten bei der Ausführung bei meiner Konstruktion erkundigen.
    z.B. Muss zwischen Estrich und Dämmung eine Dampfbremse (ist bei den Räumen bmit Fußbodenheizung nur schwer möglich), kann EPS DEO verwendet werden oder sollte wegen des höheren Diffusionswiderstandes im Keller XPS verwendet werden und die weiteren Details die ich nicht kenne.
    Ich befürchte, dass unser Architekt in dieser Beziehung auch nicht wirklich fit ist
  3. Kellerboden: Folie über Dämmung bei Zementestrich nötig?
    es reicht ...
    eine Folie/Abdichtung auf der Betonoberfläche ...
    Wenn ein NICHT Trockenestrich reinkommt, kommt sowieso über der Dämmung eine Folie, an die die Randdämmstreifen angeschlossen werden. Ausnahme: Bei speziellen glatten Systemplatten werden diese verklebt ... die Folie ist also nicht notwendig ...
    Und in der Realität: ... muss es nicht zwingend zu Schäden kommen, wenn keine Abdichtung über dem Beton angebracht wird (wir haben die Polystyrol-Platten direkt auf dem Rohboden liegen).
    Es kommt auch nicht zu Kondensation auf dem Boden des einen Raumes, der ungedämmt ist ...
    Man sollte dazu aber auch sagen, dass die Grundwassersituation bei uns eher unkritisch ist ... (zweimal in 12 Jahren stand es bis fast Oberkante Kellerboden, sonst üblich weit, weit darunter ...)
    Und: der Keller ist gedämmt und nicht wesentlich kälter als die Wohnräume ...
  4. Kellerboden: Oberflächentemperatur bei Dämmung vs. ungedämmt
    Na ja, im ungedämmten Kellerboden ist ...
    Na ja, im ungedämmten Kellerboden ist Na ja,
    im ungedämmten Kellerboden ist die Oberflächentemperatur aber höher als die Temperatur beim gedämmten Boden in 12 cm Tiefe beim Übergayng zwischen Dämmung und Schweißbahn.
    Der ungedämmte Kellerboden hat bei 8 °C Erdreichtemperatur vielleicht 14-15 °C, der gedämmte Boden hat eine Oberflachentemperatur von vielleicht 18 °C, aber in 12 cm Tiefe eine Temperatur von 9,5 °C weil der komplette Temperaturabfall in der Dämmung stattfindet.
    Wenn man von beiden Situationen ein Glaser-Diagramm erstellt, dann ist der ungedämmte Keller hinsichtlich Tauwasserausfall aufd er Bodenplatte vollkommen unkritisch und beim gedämmten Keller kann es je nach Luftfeuchtigkeit (ab ca. 50 % und 20 °C im Keller) zu Kondensation im Bereich Schweißbahn und Dämmung kommen
    Mit der Grundwassersituation und der Tatsache, ob der Rohboden abgedichtet ist, hat das Phänomen rein gar nichts zu tun.
    Daher die Frage an die Experten, was hier zu beachten ist.
    Ob Deine Dämmung feucht ist, bekommst Du wahrscheinlich nicht mit, wenn die Durchfeuchtung nicht extrem ist.
    Kellerboden dämmen: EPD vs. XPS – Tauwasser und Aufbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung eines Kellerbodens, wobei die Vor- und Nachteile von EPD und XPS Materialien im Hinblick auf Tauwasserbildung, Aufbau und Mindestüberdeckung erörtert werden. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Ausführung der Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Expertenmeinungen gehen teilweise auseinander, insbesondere bezüglich der Notwendigkeit einer zusätzlichen Folie über der Dämmung bei Verwendung von Zementestrich. Die Oberflächentemperatur des Kellerbodens spielt eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung des Tauwasserrisikos.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Hinweise zur Oberflächentemperatur im Beitrag Kellerboden: Oberflächentemperatur bei Dämmung vs. ungedämmt, um das Risiko von Kondensation zu minimieren. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung sind entscheidend für ein gesundes Raumklima im Keller.
    ✅ Zusatzinfo: Die Expertenmeinung zur Innendämmung des Kellerbodens wird im Beitrag Kellerboden dämmen: Expertenmeinung zur Innendämmung detailliert diskutiert. Hier werden verschiedene Aspekte wie die Notwendigkeit einer Dampfbremse und die Auswahl des geeigneten Dämmmaterials beleuchtet.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Notwendigkeit einer Folie über der Dämmung bei Zementestrich gemäß dem Beitrag Kellerboden: Folie über Dämmung bei Zementestrich nötig?. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl des Dämmmaterials die Aspekte Tauwasser, Aufbau und Mindestüberdeckung, um langfristig Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerboden, EPD, XPS, Tauwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung mangelhaft: Regen dringt ein – Was tun bei ungeschütztem Rohbau?
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wassereintritt an DOYMA Rohrdurchführung im WU-Keller: Ursachen, Abdichtung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kellerabdichtung gegen nicht drückendes Wasser: Kosten, Methoden & Risiken?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Fachwerkhaus (Bj. 1939): Welche Leistung (kW)? Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Solarthermie-Kollektoren für Poolheizung: Risiken, Flüssigkeit & Installation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerboden, EPD, XPS, Tauwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerboden, EPD, XPS, Tauwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerboden dämmen: EPD vs. XPS – Tauwasser, Aufbau & Mindestüberdeckung?
Suche nach: Kellerboden dämmen: EPD/XPS | Tauwasser vermeiden
Suche nach: Kellerboden dämmung, EPD, XPS, Tauwasser, Bodenplatte, Mindestüberdeckung, Zementestrich, Fußbodenheizung
