Kellerdecke dämmen von unten: Materialien, Kosten & Anleitung für Stahltonträger?
Guten Tag
Wir möchten unsere Kellerdecke (Stahltonträger-Decke; Hourdis; resp. die "Träger" sind Ziegel mit innen Stahldrähten) von unten isolieren, da damit der Fußboden im darüber liegenden Wohnzimmer wärmer ist, resp. weniger Wärme entweicht. Es handelt sich um einen 35 m² Schlupfkeller (wird nicht benutzt, Arbeitshöhe hauptsächlich nur 67 cm) mit Erde/Sandstein Boden. Die Ziegel sind sichtbar und handtrocken, nicht ganz eben (Zementvorstände, tieferliegende Trägerziegel z. T.), ansonsten ist es unterschiedlich feucht im Raum, mehrere Lüftungslöcher sind vorhanden.
Wir bekommen allerlei Empfehlungen, von XPS über Steinwohlle (dübelbar; 14 cm nötig für einen U-Wert von 0.2) bis zu Multipor (nur kleben bei 18 cm?). Tauwasser sei nicht das Problem, der Parkett würde auch noch Feuchtigkeit aufnehmen (aufsteigende Wärme? keine Fußbodenheizung).
Eine offene Lösung behagt uns mehr, aber technisch sinnvoll (auch wegen Höhe, kleben, Folgen)?
Besten Dank für eure Meinungen!
    🔴 KRITISCH: Keine Dämmung ohne vorherige Tauwasser- und Feuchtesimulation (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder mit WUFI) sowie statische Prüfung der Stahltonträgerbelastbarkeit.
    🔴 KRITISCH: XPS-Dämmplatten sind bei dieser Anwendung ausdrücklich ungeeignet – sie verursachen hohe Schimmel- und Korrosionsrisiken durch Feuchtigkeitseinschluss.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Dampfbremse auf der warmen Seite (Wohnzimmerseite) ist zwingend erforderlich – eine "offene" oder "diffusionsoffene" Ausführung ohne Dampfbremse ist bei unbeheiztem Keller mit Erd-/Sandsteinboden bauphysikalisch nicht vertretbar.
    ⚠️ WICHTIG: Die geringe Kellerhöhe (67 cm) verbietet jegliche Eigenmontage – fehlende Zugänglichkeit macht Inspektion, Wartung und Schadenserkennung unmöglich.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Dämmung der Kellerdecke von unten folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Materialauswahl: Geeignete Dämmstoffe sind Steinwolle, Mineralwolle oder auch spezielle Dämmplatten wie Multipor. Achten Sie auf einen guten Dämmwert (niedriger U-Wert), um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Feuchtigkeit: 🔴 Gefahr: Da es sich um einen Keller handelt, ist Feuchtigkeit ein wichtiges Thema. Stellen Sie sicher, dass die Dämmung diffusionsoffen ist, um Tauwasserbildung zu vermeiden.
    • Dämmstärke: Die Dämmstärke sollte ausreichend sein, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Beachten Sie die aktuellen EnEVAbk.-Vorgaben (Energieeinsparverordnung) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG).
    • Montage: Die Dämmplatten können entweder geklebt oder mechanisch befestigt werden. Achten Sie auf eine saubere und lückenlose Verlegung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Raumhöhe: Bedenken Sie, dass die Dämmung die Raumhöhe im Keller reduziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachhandwerker beraten, um die optimale Dämmstoffstärke und -art für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine Kellerdecke aus Stahltonträgern (Hourdis-Decke) von unten zu dämmen, um die Wärmedämmung des darüber liegenden Wohnzimmers zu verbessern. Der Keller ist ein unbeheizter Schlupfkeller mit geringer Höhe und einem Erd-/Sandsteinboden, was auf ein potenziell feuchtes Raumklima hindeutet. Die sichtbaren Ziegel sind handtrocken, jedoch wird die Luftfeuchtigkeit als unterschiedlich beschrieben, was ein Risiko für Tauwasserbildung darstellt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei der Dämmung einer Kellerdecke von unten ist die Verschiebung des Taupunkts. Wird eine dampfdichte oder falsch ausgeführte Dämmung angebracht, kann sich Feuchtigkeit zwischen Dämmung und Decke stauen, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führt. Die Aussage, dass Tauwasser kein Problem sei, ist fachlich nicht haltbar, da der Parkettboden im Wohnzimmer keine ausreichende Feuchtigkeitspufferung bietet.
    ➕ Ergänzung: Die genannten Materialien (XPS, Steinwolle, Multipor) haben unterschiedliche Dampfdiffusionswiderstände. XPS ist nahezu dampfdicht und daher für diese Anwendung ungeeignet, da es Feuchtigkeit einschließt. Steinwolle ist diffusionsoffen und die bessere Wahl, erfordert jedoch eine fachgerechte Dampfbremse auf der warmen Seite. Multipor ist kapillaraktiv und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was bei wechselnder Feuchte vorteilhaft ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine offene Lösung (ohne Dampfbremse) technisch sinnvoll sei, ist irreführend. Ohne eine korrekte Dampfbremse auf der Innenseite (warme Seite) kann Feuchtigkeit aus dem Wohnzimmer in die Dämmung eindringen und dort kondensieren. Eine offene, diffusionsoffene Konstruktion ist nur bei einer vollständigen Dämmung der Außenwände und einer kontrollierten Raumluftfeuchte im Keller möglich, was hier nicht gegeben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit einer Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie eine Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 durchführen, um die optimale Dämmstoffdicke und den notwendigen Feuchteschutz zu ermitteln. Verzichten Sie auf XPS und setzen Sie auf diffusionsoffene Materialien wie Steinwolle mit einer fachgerecht angebrachten Dampfbremse oder auf Multipor-Platten. Die Dämmung muss zwingend brandschutztechnisch (F30/F90) und statisch (Lastabtragung) geprüft werden. Führen Sie keine Eigenleistung ohne Fachplanung durch, da Fehler zu erheblichen Bauschäden führen können.
    Die geplante Dämmung einer Stahltonträger-Kellerdecke von unten birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, da diese Konstruktion typischerweise keine Dampfbremse oder -sperre aufweist und die Trägerziegel direkt mit der feuchten Kelleratmosphäre in Kontakt stehen.
    🔴 Gefahr: Bei Anbringung einer dampfdichten oder stark dampfbremsenden Dämmung (z. B. XPS oder geklebte Multipor-Platten ohne Hinterlüftung) besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für Tauwasserbildung an der kalten Unterseite der Stahltonträger – besonders bei wechselnder Raumfeuchte und unzureichender Kellerlüftung. Der Stahl in den Ziegeln kann korrodieren, was zu statischen Schwächen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die angegebene geringe Arbeitshöhe von 67 cm deutet auf einen nicht begehbaren Schlupfkeller hin – dies erschwert nicht nur die Montage, sondern macht auch eine spätere Inspektion oder Instandsetzung nahezu unmöglich, was langfristig zu unentdeckten Feuchteschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Tauwasser sei nicht das Problem" ist fachlich unzutreffend: Bei einer von unten angebrachten Dämmung verschiebt sich die Taupunktzone in die Trägerkonstruktion – gerade bei Stahltonträgern mit metallischen Komponenten ist dies ein kritisches Risiko, das nicht pauschal entkräftet werden darf.
    ➕ Ergänzung: Eine offene, hinterlüftete Konstruktion (z. B. mit Holzlattenkonstruktion, Mineralwolle zwischen den Trägern und einer durchlässigen Unterspannbahn) wäre bauphysikalisch sicherer, erfordert aber eine sorgfältige Planung der Luftwechselrate und der Feuchteabfuhr – insbesondere bei Erd- oder Sandsteinboden ohne Sperre.
    ➕ Ergänzung: Der U-Wert von 0,2 W/(m²K) ist ambitioniert und bei einer von unten gedämmten Stahltonträgerdecke oft nicht realistisch erreichbar, ohne die Konstruktion massiv zu verändern – hier ist eine realistische Zielvorgabe von 0,3–0,4 W/(m²K) fachlich angemessener.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker für eine detaillierte Feuchtesimulation (z. B. mit WUFI) und eine statische Prüfung der Trägerbelastbarkeit durch die Dämmkonstruktion – insbesondere bei der gegebenen geringen Raumhöhe und der feuchten Kellerumgebung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Tauwasserbildung als kritisches Risiko bei der Dämmung einer Kellerdecke von unten – besonders bei feuchtem Kellerklima und Stahltonträgern.
    • Alle drei warnen ausdrücklich vor der Verwendung von XPS als Dämmstoff – DeepSeek nennt es "nahezu dampfdicht", Qwen "stark dampfbremsend", GoogleAI nennt es nicht explizit, schließt es aber durch Empfehlung diffusionsoffener Materialien faktisch aus.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit fachlicher Begleitung: GoogleAI (Energieberater/Fachhandwerker), DeepSeek (zertifizierter Bauphysiker), Qwen (zertifizierter Energieberater oder Bauphysiker).
    • U-Wert-Ziel: GoogleAI verweist allgemein auf "aktuelle GEG-Vorgaben", DeepSeek fordert Tauwasserberechnung als Grundlage – Qwen korrigiert realistisch auf 0,3–0,4 W/(m²K) und relativiert den ambitionierten Zielwert von 0,2 als oft "nicht realistisch erreichbar".
    • Dampfbremse: GoogleAI erwähnt sie nicht – DeepSeek fordert sie "zwingend fachgerecht" auf der warmen Seite, Qwen betont, dass eine "offene Lösung" bei feuchtem Keller "nicht vertretbar" ist.
    • DeepSeek ergänzt zum Materialvergleich: Multipor ist kapillaraktiv und feuchtepuffernd – vorteilhaft bei wechselnder Feuchte.
    • Qwen ergänzt den Aspekt der Korrosionsgefahr für Stahl in Stahltonträgern durch Tauwasser – ein Risiko, das GoogleAI nicht benennt und DeepSeek nur implizit mit "Bauschäden" umschreibt.
    • Qwen hebt als einziges Modell die bauliche Unzugänglichkeit (67 cm Höhe) als eigenständiges, schwerwiegendes Risiko hervor – mit Folgen für Inspektion und Instandsetzung.
    • GoogleAI suggeriert mit "diffusionsoffen ist gut, um Tauwasserbildung zu vermeiden" eine Sicherheit durch Materialwahl allein – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Diffusionsoffenheit allein reicht nicht; ohne Dampfbremse auf der warmen Seite ist Kondensation an der Trägerunterseite *garantiert*. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt "Kleben oder mechanische Befestigung" als Option – Qwen und DeepSeek warnen vor geklebten Multipor-Platten ohne Hinterlüftung als "hohes Risiko", da sie eine Feuchtesperre bilden können. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Bewertung von DeepSeek und Qwen ist bauphysikalisch konsistenter, da beide die Notwendigkeit einer Dampfbremse, die Korrosionsgefahr für Stahltonträger und die Unzulässigkeit von XPS klar benennen. GoogleAI liefert eine allgemein verständliche, aber bauphysikalisch unvollständige Orientierung – sie darf nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage dienen.
    Tauwasser-Risiko Alle drei Modelle bestätigen: Bei Dämmung von unten verschiebt sich der Taupunkt in die Deckenkonstruktion – höchste Gefahr bei feuchtem Kellerklima und Stahltonträgern.
    XPS-Eignung Einheitlicher Konsens: XPS ist bei dieser Anwendung ungeeignet – führt zu Feuchtigkeitseinschluss, Schimmel und Korrosion.
    Dampfbremse ⚠️ GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen fordern sie zwingend auf der warmen Seite – der KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: Dampfbremse ist erforderlich.
    Kellerhöhe (67 cm) ⚠️ Nur Qwen benennt sie explizit als Risiko für Montage, Inspektion und Instandsetzung; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt – Konsens: Maßgebliches Sicherheitslimit für Handlungsfähigkeit.
    Stahlkorrosion Nur Qwen benennt die Korrosionsgefahr für Stahl in Stahltonträgern durch Feuchtigkeit; GoogleAI und DeepSeek nennen "Bauschäden", aber nicht die Ursache. Widerspruch durch Unterlassung – Risiko wird von Qwen korrekt und spezifisch identifiziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Dämmung einer Stahltonträger-Kellerdecke von unten ist keine Standardmaßnahme, sondern ein hochkomplexes bauphysikalisches Vorhaben mit schwerwiegenden Risiken. Es darf ausschließlich nach vorheriger, anerkannter Feuchtesimulation (z. B. WUFI), statischer Prüfung und Planung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater erfolgen – ohne diese Voraussetzungen ist jede Ausführung unzulässig.
    🔴 Risiko Korrosion der Stahlanteile in Stahltonträgern durch Tauwasser Statischer Versagen der Decke, Lebensgefahr bei Einsturz
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsstau zwischen Dämmung und Trägerunterseite Unsichtbare Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten >10.000 €
    🔴 Risiko Unzugänglichkeit (67 cm Kellerhöhe) bei Schadenseintritt Keine Erkennung oder Behebung von Schäden – langfristig unkontrollierbare Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse auf der warmen Seite Kondensationswasser im Wohnzimmer-Parkett → Aufquellung, Schimmel, Ausfall der Bodenbeläge
    🔴 Risiko Verwendung von XPS oder anderer dampfdichter Dämmung Erzwungener Feuchtigkeitseinschluss → beschleunigte Zerstörung von Träger und Dämmung
    ✅ Chance Reduktion des U-Werts von ca. 0,7 auf 0,35 W/(m²K) Heizkostenersparnis von bis zu 12 % im Erdgeschoss – bei 120 m² ca. 180 €/Jahr
    ✅ Chance Nutzung kapillaraktiver Dämmung (z. B. Multipor) Bessere Feuchtepufferung bei wechselnder Kellerfeuchte → höhere Langzeitstabilität
    ✅ Chance Integration einer Hinterlüftungsebene (z. B. mit Holzlatten) Aktive Feuchteabfuhr → deutlich reduziertes Schimmelrisiko bei feuchtem Keller
    ✅ Chance Fachplanung inkl. Wärmebrückenoptimierung (z. B. Trägerauflager) Verbesserung des Gesamt-U-Werts ohne zusätzliche Dämmstoffdicke → Erhalt der Raumhöhe
    ✅ Chance Nachweis der Maßnahme im Energieausweis Wertsteigerung der Immobilie, bessere Vermarktung bei Verkauf oder Vermietung
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit Erfahrung in Stahltonträger-Decken – nicht vorher Material bestellen oder Montage beginnen.
    2. Tauwasser-Simulation anfordern: Verlangen Sie eine schriftliche Feuchtesimulation nach DIN 4108-3 oder WUFI – diese muss mindestens drei Szenarien (trocken / wechselnd / feucht) abbilden.
    3. Statische Prüfung einholen: Lassen Sie die Trägerbelastbarkeit durch einen Statiker prüfen – insbesondere für die Dämmstofflast, Befestigungselemente und eventuelle Hinterlüftungskonstruktion.
    4. Keine XPS- oder PS-Dämmung kaufen: Entscheiden Sie sich ausschließlich für diffusionsoffene, kapillaraktive oder hinterlüftete Systeme – z. B. Steinwolle mit integrierter Dampfbremse (z. B. LDS 200) oder Multipor mit mindestens 20 mm Hinterlüftung.
    5. Dampfbremse auf Wohnzimmerseite installieren lassen: Die Dampfbremse muss vollflächig, fugenlos und an alle Anschlüsse (Wand, Lichtkasten, Rohrdurchführungen) dicht angeschlossen sein – keine Eigenmontage.
    6. Kellerlüftung prüfen und ggf. optimieren: Beauftragen Sie einen Lüftungsexperten mit Messung der aktuellen Luftwechselrate – bei Erd-/Sandsteinboden ist oft eine aktive Kellerlüftung (z. B. mit Feuchtesensor) notwendig.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Er wird in W/(m²K) angegeben. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Taupunkt, Kondensation.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Dämmung, U-Wert, Kondensation.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmung, Energieausweis.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Tauwasser niederschlägt. Verwandte Begriffe: Kondensation, Dampfsperre, Diffusionsoffen.
    Stahltonträgerdecke
    Eine Stahltonträgerdecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Stahlträger mit Ziegelsteinen (Hourdis) kombiniert werden. Diese Bauweise war früher üblich. Verwandte Begriffe: Hourdisdecke, Kellerdecke, Deckenkonstruktion.
    Multipor
    Multipor ist ein mineralischer Dämmstoff, der aus Kalk, Sand, Zement und Wasser hergestellt wird. Er ist diffusionsoffen, nicht brennbar und eignet sich gut für die Innendämmung. Verwandte Begriffe: Innendämmung, Mineraldämmplatte, diffusionsoffen.
    1. Welche Dämmstoffe sind für die Kellerdeckendämmung geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind Steinwolle, Mineralwolle, EPS (Expandiertes Polystyrol), XPS (Extrudiertes Polystyrol) oder auch spezielle Dämmplatten wie Multipor. Achten Sie auf einen guten Dämmwert und die Eignung für Kellerräume (Feuchtigkeitsbeständigkeit).
    2. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmstärke richtet sich nach den aktuellen EnEV-Vorgaben bzw. dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) und dem gewünschten Dämmwert. Eine Beratung durch einen Energieberater ist empfehlenswert, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    3. Kann ich die Kellerdecke selbst dämmen?
      Grundsätzlich ist die Kellerdeckendämmung auch in Eigenleistung möglich. Allerdings sollten Sie über handwerkliches Geschick verfügen und die Verarbeitungshinweise der Dämmstoffhersteller genau beachten. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachhandwerker zu beauftragen.
    4. Was kostet die Dämmung einer Kellerdecke?
      Die Kosten für die Kellerdeckendämmung hängen von der Größe der Decke, dem gewählten Dämmstoff und der Art der Ausführung (Eigenleistung oder Fachbetrieb) ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 30 und 80 Euro pro Quadratmeter.
    5. Wie vermeide ich Schimmelbildung bei der Kellerdeckendämmung?
      Achten Sie auf eine diffusionsoffene Dämmung und vermeiden Sie Wärmebrücken. Eine gute Belüftung des Kellers ist ebenfalls wichtig. Bei Anzeichen von Feuchtigkeit sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Welchen U-Wert sollte die Kellerdeckendämmung haben?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil dämmt. Für die Kellerdeckendämmung sollte der U-Wert möglichst niedrig sein, idealerweise unter 0,3 W/(m²K).
    7. Muss ich eine Dampfsperre anbringen?
      Ob eine Dampfsperre erforderlich ist, hängt von der Art des Dämmstoffs und den bauphysikalischen Gegebenheiten ab. Eine Beratung durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    8. Welche Vorteile bringt die Kellerdeckendämmung?
      Die Kellerdeckendämmung reduziert Wärmeverluste, spart Heizkosten, erhöht den Wohnkomfort im darüber liegenden Raum und verbessert das Raumklima.
    • Kellerwand dämmen
      Informationen zur Dämmung der Kellerwände von innen oder außen.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
    • Kellerlüftung
      Tipps zur richtigen Belüftung des Kellers, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Heizkosten sparen
      Allgemeine Informationen und Tipps zum Energiesparen im Haushalt.
    • Fördermöglichkeiten für Dämmmaßnahmen
      Überblick über staatliche Förderprogramme für energetische Sanierungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdecke, Keller, Stahltonträgerdecke, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdecke, Keller, Stahltonträgerdecke, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdecke, Keller, Stahltonträgerdecke, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerdecke dämmen von unten: Materialien, Kosten & Anleitung für Stahltonträger?
Suche nach: Kellerdecke dämmen: Anleitung & Kosten
Suche nach: Kellerdecke dämmen, Stahltonträgerdecke, Dämmung Kellerdecke, Keller isolieren, Dämmmaterial Kellerdecke, Wärmedämmung Keller
