Keller abdichten aus den 90ern: Ursachen, Methoden & Kosten für Porenbeton?
Guten Morgen,
ich wollte mich hier im Forum informieren, nachdem ich gesucht habe, wie ich am Besten bei meinem Problem vorgehen kann. Ich wohne in einen Haus, welches voll unterkellert ist. Der Keller besteht aus Porenbetonsteinen (36'er Mauerwerk), welche von außen mit Bituthene gegen Feuchtigkeit und mit einer entsprechenden Hohlkehle versehen ist. Rund um das Haus befindet sich eine Drainage, welche auch funktioniert, also Wasser in eine Zisterne fördert.
Nun habe ich an einer Stelle jedoch das Problem, dass Wasser nach einer gewissen Zeit unter der Horizontalsperre (Teerpappe) eintritt.
Aufbau hierbei ist wie folgt: Bodenplatte => Zement => Teerpappe => Zement => Porenbetonsteine.
Das Wasser tritt an einer Stelle zwischen Bodenplatte und Teerpappe, wie auch zwischen Zement und Porenbeton aus. Von außen ist an der Stelle leider ein Abdichten nicht möglich, da sich dort eine Kellertreppe befindet. Ich kann nun nachvollziehen, dass das Regenwasser in eine Vorhandene Blase dringt, diese dann nach einer gewissen Füllhöhe nach innen (Wasserdruck) entleert. Das Wasser riecht modrig, daher meine Annahme. Zur Problemlösung habe ich mir nun folgendes Überlegt :
  • Wand nach oben verkieseln, damit kein Wasser in diese (nun auch wassergetränkt, ca. 15-20 cm hoch, auch eine Länge von ca. 1,5 Meter) eindringt.
  • Anschluss von der Bodenplatte bis zur ersten Steinlage (oder Mitte der ersten Steinlage) mit einer Sperrschicht gegen das Drückende Wasser abdichten. Was kann man hier nehmen? Ist eine Schicht Flüssigkunststoff geeignet? Ich möchte hier also eine "Hohlkehle" von Innen errichten. Anschließend wieder den Estrich ergänzen.
Ich weiß um die Problematiken von Innenabdichtungen. Nur habe ich hier keine andere Chance.
Bitte lasst mir hier Eure Meinungen zukommen.
Danke und eine schönen Tag!
Bastian
    🔴 KRITISCH: Keine Verkieselung oder Flüssigkunststoff-Anwendung auf Porenbeton bei drückendem Wasser – führt zu Wasserrückstau, Salzauswanderung, Putzabplatzung und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Abdichtungsmaßnahme unbedingt fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18022 / WTAAbk.) zur Klärung von Horizontalsperre, Drainage und Hohlkehle.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf Teerpappe (PAK-haltig) umgehend Fachfirma für gefährliche Stoffe beauftragen – keine Eigenentfernung.
    ⚠️ WICHTIG: Innenabdichtung darf nur mit geprüftem, zertifiziertem System nach DIN 18195-4 erfolgen – inkl. vollflächiger Haftung, Dampfdiffusionsregulierung und fachgerechtem Anschluss an Horizontalsperre.
    ⚠️ WICHTIG: Porenbetonkeller mit drückendem Wasser erfordert grundsätzlich eine kombinierte Sanierung (Dränageoptimierung + Injektion + mineralische Innenabdichtung) – reine Oberflächenbehandlungen sind ungeeignet.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Feuchtigkeit in Ihrem Keller haben, der in den 90er Jahren mit Porenbetonsteinen gebaut wurde. Eine umfassende Analyse ist wichtig, um die Ursache des Problems zu identifizieren und die richtige Abdichtungsmethode zu wählen.
    Mögliche Ursachen für Feuchtigkeit im Keller:
    • Fehlende oder beschädigte Horizontalsperre: Diese Sperre soll aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern.
    • Defekte oder fehlende Abdichtung der Kelleraußenwände: Bitumenbahnen können im Laufe der Zeit beschädigt werden.
    • Drückendes Wasser: Hoher Grundwasserstand oder Regenwasser kann durch undichte Stellen eindringen.
    • Kondensation: Unzureichende Belüftung kann zu Kondenswasserbildung führen.
    • Undichte Drainage: Eine verstopfte oder beschädigte Drainage kann Wasser am Haus stauen.
    Mögliche Abdichtungsmethoden:
    • Außenabdichtung: Freilegen der Kellerwände, Anbringen einer neuen Abdichtung (z.B. Bitumenbahnen oder Flüssigkunststoff) und ggf. Erneuerung der Drainage.
    • Innenabdichtung: Aufbringen einer wasserdichten Beschichtung auf die Kellerinnenwände. Diese Methode ist oft weniger aufwändig, behebt aber nicht die Ursache des Problems.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen: Verschiedene Verfahren (z.B. Injektion oder Mauersägeverfahren) sind möglich.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können die Bausubstanz schädigen und zu weiteren Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Fachmann für Kellerabdichtungen zu kontaktieren. Er kann die Ursache der Feuchtigkeit genau analysieren und Ihnen die passende Abdichtungsmethode empfehlen. Lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen und vergleichen Sie diese sorgfältig.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Kellereindruck in einem Gebäude mit Porenbetonmauerwerk aus den 1990er Jahren. Die Abdichtung von außen ist durch eine Kellertreppe blockiert, was eine Innenabdichtung erforderlich macht. Die geplante Verkieselung und der Einsatz von Flüssigkunststoff als innere Hohlkehle sind jedoch fachlich kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Porenbeton ist ein kapillar saugender Baustoff. Eine Verkieselung kann die kapillare Wasseraufnahme nicht dauerhaft unterbinden, da sie nur oberflächlich wirkt und bei drückendem Wasser versagen kann. Zudem besteht die Gefahr, dass das Wasser hinter der Verkieselung aufsteigt und zu Frostschäden oder Schimmelbildung führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine innere Hohlkehle aus Flüssigkunststoff gegen drückendes Wasser ausreicht, ist fachlich falsch. Flüssigkunststoffe sind in der Regel nicht für dauerhafte Abdichtungen gegen drückendes Wasser geeignet, insbesondere nicht auf feuchten oder kapillar saugenden Untergründen wie Porenbeton. Eine fachgerechte Innenabdichtung erfordert ein zertifiziertes System mit mineralischer Dichtungsschlämme und einer nachgeschalteten Dränage.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Abdichtungsmaßnahme muss die Ursache des Wassereintritts genau geklärt werden. Die beschriebene Blase könnte auf eine defekte Horizontalsperre oder eine undichte Drainage hinweisen. Eine fachgerechte Sanierung erfordert zwingend eine Aufgrabung von innen, eine mechanische Reinigung der Fugen und die Applikation eines geprüften Injektionssystems oder einer mineralischen Dichtungsschlämme mit Fugenband.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie eine detaillierte Ursachenanalyse durchführen, inklusive einer Prüfung der Drainage und der Horizontalsperre. Führen Sie keine Eigenmaßnahmen mit Verkieselung oder Flüssigkunststoff durch, da diese das Problem verschlimmern und zu Folgeschäden wie Schimmel oder statischen Beeinträchtigungen führen können. Eine fachgerechte Innenabdichtung nach DIN 18195 oder WTA-Merkblatt ist unerlässlich.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Feuchteschadenssituation im Keller eines voll unterkellerten Hauses mit Porenbeton-Mauerwerk (36 cm), bei der Wasser trotz funktionierender Außenentwässerung und Bituthene-Abdichtung an einer Stelle unterhalb der Horizontalsperre (Teerpappe) eindringt – sowohl zwischen Bodenplatte und Teerpappe als auch zwischen Zementputz und Porenbetonsteinen.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Wasseransammlung unter der Horizontalsperre deutet auf eine durchgehende hydraulische Verbindung zwischen Erdreich und Kellerinnenraum hin, möglicherweise durch Risse, fehlende oder beschädigte Hohlkehle, kapillare Saugwirkung im Porenbeton oder eine unzureichende bzw. durchfeuchtete Teerpappe – dies birgt Risiken für Bausubstanz, Schimmelbildung (modriger Geruch bestätigt biologische Aktivität) und langfristig auch für die Tragfähigkeit des Mauerwerks.
    🔴 Gefahr: Eine Innenabdichtung mittels Flüssigkunststoff oder Verkieselung ist bei drückendem Wasser und Porenbeton extrem risikobehaftet: Porenbeton ist hochkapillar und saugt Feuchtigkeit wie ein Schwamm; eine innenseitige Sperrschicht führt zwangsläufig zu einer Wasserstauung im Mauerwerk, was zu Ausblühungen, Salzauswanderung, Putzabplatzungen und beschleunigtem Materialzerfall führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wasser in eine "Vorhandene Blase" eindringt, ist technisch unzutreffend – es handelt sich nicht um eine Blase, sondern um eine hydraulisch wirksame Wassersäule mit Druck, die durch unzureichende oder defekte Horizontalsperre, fehlende Hohlkehle oder kapillare Aufstiegswege in das Mauerwerk eindringt.
    ➕ Ergänzung: Porenbeton ist für Außenkelleraußenwände ohne zusätzliche, fachgerechte Schutzschichten (z. B. wasserdichte Putzsysteme mit geringer Wasseraufnahme, mechanischem Schutz und vollflächiger Haftung) grundsätzlich nicht geeignet – insbesondere bei drückendem Wasser und fehlender Außenabdichtungsmöglichkeit.
    ➕ Ergänzung: Eine innenseitige "Hohlkehle" ist physikalisch unmöglich: Eine Hohlkehle ist ein konstruktives Element zur Ableitung von Wasser an der Wand-Fußboden-Kante – innenseitig kann nur eine wasserdichte Fußbodenrandabdichtung (z. B. mit elastischem Dichtband oder speziellem Innenabdichtungssystem) realisiert werden, jedoch niemals eine funktionale Hohlkehle im Sinne einer Außenabdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V.) zur detaillierten Feuchtemessung, Ursachenanalyse mittels Bohrkernuntersuchung und Bewertung der Horizontalsperre – eine fachgerechte Sanierung erfordert in diesem Fall meist eine Kombination aus Dränageoptimierung, Injektionsverfahren mit hydrophoben oder quellfähigen Injektionsmassen sowie einer fachgerecht ausgeführten Innenabdichtung nach DIN 18195-4 mit vollflächiger Haftung, Dampfdiffusionshemmung und Anschluss an die Horizontalsperre.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlende/defekte Horizontalsperre, drückendes Wasser und Probleme mit der Drainage als zentrale Ursachen.
    • Alle warnen dringend vor unsachgemäßer Innenabdichtung (Verkieselung, Flüssigkunststoff) auf Porenbeton – insbesondere bei drückendem Wasser.
    • Alle fordern die Beauftragung eines Fachmanns (Sachverständiger / zertifizierter Abdichtungsfachmann) vor jeglicher Maßnahme.
    • GoogleAI nennt Innenabdichtung als "möglich", ohne fachliche Einschränkungen zu benennen; DeepSeek und Qwen betonen dagegen die absolute Notwendigkeit eines zertifizierten Systems und klären fachlich auf, dass Flüssigkunststoff und Verkieselung bei Porenbeton und Druckwasser nicht zugelassen sind.
    • GoogleAI listet Innenabdichtung als gleichwertige Alternative zur Außenabdichtung – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Innenabdichtung ist nur eine Notlösung bei nicht zugänglichen Außenwänden und erfordert zwingend Dränage und mineralische Systeme.
    • DeepSeek ergänzt das Erfordernis einer mechanischen Fugenreinigung und eines geprüften Injektionssystems vor Innenabdichtung.
    • Qwen ergänzt die physikalische Unmöglichkeit einer inneren Hohlkehle und weist auf die grundsätzliche Eignungseinschränkung von Porenbeton für Außenkelleraußenwände bei Druckwasser hin – inkl. Forderung nach Bohrkernuntersuchung.
    • GoogleAI formuliert "Innenabdichtung kann die Ursache nicht beheben" (korrekt), aber suggeriert gleichzeitig, sie sei "weniger aufwändig" – was DeepSeek und Qwen als irreführend widerlegen: Aufwände bei fachgerechter Innenabdichtung (Dränage, Injektion, Systemaufbau) sind hoch und nicht pauschal "geringer" als Außenabdichtung.
    • GoogleAI nennt "Verkieselung" und "Flüssigkunststoff" neutral in der Liste der Methoden – DeepSeek und Qwen klassifizieren beide als fachlich ungeeignet und gefährlich → hier gilt das Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    • Die strengeren und physikalisch fundierteren Einschätzungen von DeepSeek und Qwen werden priorisiert – insbesondere zur Materialtechnik (Porenbeton), Systemanforderungen (DIN 18195-4) und Unzulässigkeit von Oberflächenbehandlungen bei Druckwasser.
    • GoogleAI liefert einen guten Überblick zu möglichen Ursachen, aber keine fachtechnische Tiefe – dient als Einordnung, nicht als Entscheidungsgrundlage.
    Ursache Feuchtigkeit ✅ Konsens Defekte Horizontalsperre, drückendes Wasser (Grundwasser/Regen), Drainage-Mängel, kapillare Saugwirkung im Porenbeton – alle drei Modelle stimmen überein.
    Eignung Verkieselung / Flüssigkunststoff ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie neutrale Option; DeepSeek & Qwen bewerten beide als fachlich ungeeignet und gefährlich bei Porenbeton & Druckwasser → KI-Konsens: ❌ Unzulässig.
    Eignung Innenabdichtung ⚠️ Abwägung Alle Modelle sehen Innenabdichtung als letzte Option bei nicht zugänglichen Außenwänden – aber nur bei fachgerechtem System (mineralisch, zertifiziert, mit Dränageanschluss). GoogleAI unterschätzt die Komplexität.
    Fachliche Voraussetzungen ✅ Konsens Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18022 / WTA), Ursachenanalyse vor Maßnahme, Bohrkernuntersuchung bei Porenbeton, Einhaltung DIN 18195-4.
    Porenbeton als Kellermauerwerk ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht die Materialproblematik; DeepSeek & Qwen betonen die hohe Kapillarität und grundsätzliche Eignungseinschränkung bei Druckwasser – KI-Konsens: ⚠️ Hochrisiko-Material ohne fachgerechte Zusatzschutzsysteme.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert stets eine kombinierte Herangehensweise (Ursachenklärung + Dränageoptimierung + Injektion + mineralische Innenabdichtung nach DIN 18195-4) – keine Einzelmaßnahmen, keine Oberflächenbehandlungen, keine Eigenarbeiten.
    🔴 Risiko Wasserrückstau im Porenbeton durch unsachgemäße Innenabdichtung Zerstörung des Mauerwerks durch Salzauswanderung, Ausblühungen, Putzabplatzung, Frostschäden
    🔴 Risiko Unentdeckte Teerpappe (PAK) bei Renovierung Gesundheitsgefährdung durch krebserregende Stoffe bei Staubentwicklung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Drainageoptimierung Langfristige Schädigung der Horizontalsperre, wiederholter Feuchteeintrag, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Unzureichende fachliche Qualifikation des beauftragten Unternehmens Scheinsanierung mit Folgeschäden, Kostenexplosion, Haftungsrisiko beim Verkauf
    🔴 Risiko Unterlassen einer Ursachenanalyse vor Maßnahme Fehlinvestition, Reparatur der falschen Stelle, weiterer Schaden an Bausubstanz und Gesundheit
    ✅ Chance Fachgerechte Kombinationssanierung (Injektion + Dränage + mineralische Innenabdichtung) Dauerhafte Trockenlegung, Werterhaltung des Gebäudes, sichere Nutzbarkeit des Kellers
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Systeme nach DIN 18195-4 Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistung durch Hersteller, langfristige Funktionsgarantie
    ✅ Chance Bohrkernuntersuchung zur genauen Lagebestimmung der Horizontalsperre Präzise, zielgenaue Sanierung, Vermeidung von unnötigen Eingriffen, reduzierte Bauzeit
    ✅ Chance Einbeziehung eines WTA-zertifizierten Sachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung von Planungsfehlern, sichere Ausschreibung, klare Vertragsgrundlage für Gewährleistung
    ✅ Chance Moderner, diffusionsoffener Innenabdichtungsaufbau mit kontrollierter Raumluftfeuchte Gesundes Raumklima, keine Schimmelbildung, nutzbare Wohnfläche im Keller
    1. Sofortige Ursachenanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18022 oder WTA-zertifiziert) zur detaillierten Feuchtemessung, Bohrkernuntersuchung der Horizontalsperre und Prüfung der Drainage.
    2. Teerpappe prüfen lassen: Beauftragen Sie vor jeglicher Bearbeitung eine Fachfirma für gefährliche Stoffe (PAK-Prüfung), um Teerpappe sicher zu identifizieren und ggf. entsorgen zu lassen.
    3. Keine Eigenmaßnahmen durchführen: Verzichten Sie vollständig auf Verkieselung, Flüssigkunststoff, Putzsanierung oder "Hohlkehle"-Anspritzungen – diese verschlimmern das Problem nachweislich.
    4. Fachgerechtes Sanierungskonzept einholen: Fordern Sie von Ihrem Sachverständigen ein detailliertes Sanierungskonzept mit Systemvorschlägen nach DIN 18195-4, Dränageplan und Injektionskonzept – inkl. Herstellerzertifikaten und Gewährleistungen.
    5. Mehrere Fachunternehmen vergleichen: Lassen Sie mindestens drei Angebote von zertifizierten Abdichtungsfachbetrieben einholen – prüfen Sie explizit die Systeme, Zertifizierungen, Referenzen mit Porenbeton und die Anschlussdetails an die Horizontalsperre.
    6. Dränage vor Abdichtung optimieren: Sorgen Sie vor Innenabdichtung für eine funktionsfähige, entleerbare und ggf. erneuerte Keller-Drainage mit Überlaufkontrolle – kein Erfolg ohne diese Basismaßnahme.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht oft aus Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder Injektionsmitteln. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre.
    Drückendes Wasser
    Drückendes Wasser bezeichnet Wasser, das aufgrund von hohem Grundwasserstand oder starkem Regen mit Druck gegen Bauteile (z.B. Kellerwände) wirkt und in diese eindringen kann. Es erfordert spezielle Abdichtungsmaßnahmen. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Stauwasser, Wasserdruck.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es wird in Form von Bahnen oder als Anstrich aufgetragen. Verwandte Begriffe: Teer, Abdichtung, Dachpappe.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das dazu dient, Wasser vom Gebäude wegzuleiten und so Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Sie wird oft im Erdreich rund um das Gebäude verlegt. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränrohr.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist jedoch anfällig für Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann dies zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Diffusion.
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Es eignet sich für die Abdichtung von Flächen und Details. Verwandte Begriffe: Beschichtung, Abdichtung, Polymerbitumen.
    1. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigt. Sie befindet sich meist im unteren Bereich der Kellerwände.
    2. Was bedeutet "drückendes Wasser"?
      Drückendes Wasser entsteht, wenn Grundwasser oder Regenwasser gegen die Kellerwände drückt und durch undichte Stellen eindringen kann. Dies kann besonders bei hohem Grundwasserstand oder nach starken Regenfällen auftreten.
    3. Welche Vorteile hat eine Außenabdichtung?
      Eine Außenabdichtung behebt die Ursache des Problems, indem sie das Eindringen von Feuchtigkeit von außen verhindert. Sie schützt die Bausubstanz langfristig und sorgt für ein trockenes Raumklima im Keller.
    4. Welche Nachteile hat eine Innenabdichtung?
      Eine Innenabdichtung bekämpft nur die Symptome, nicht die Ursache. Die Feuchtigkeit bleibt im Mauerwerk und kann dort Schäden verursachen. Zudem kann es zu Ausblühungen und Schimmelbildung kommen.
    5. Was ist bei der Auswahl eines Abdichtungsunternehmens zu beachten?
      Achten Sie auf Erfahrung, Qualifikation und Referenzen des Unternehmens. Lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen und vergleichen Sie diese sorgfältig. Fragen Sie nach Garantieleistungen.
    6. Kann ich die Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Kellerabdichtung selbst durchzuführen, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Unsachgemäße Arbeiten können die Bausubstanz schädigen und zu weiteren Problemen führen.
    7. Wie lange dauert eine Kellerabdichtung?
      Die Dauer einer Kellerabdichtung hängt von der Art der Abdichtungsmethode und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine Außenabdichtung kann mehrere Wochen dauern, während eine Innenabdichtung in wenigen Tagen abgeschlossen sein kann.
    8. Welche Kosten sind mit einer Kellerabdichtung verbunden?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren je nach Methode, Umfang und den örtlichen Gegebenheiten. Eine umfassende Außenabdichtung ist in der Regel teurer als eine Innenabdichtung. Holen Sie sich Kostenvoranschläge von Fachfirmen ein.
    • Kellerlüftung verbessern
      Tipps zur Vermeidung von Kondenswasser und Schimmelbildung im Keller.
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Grundwasserprobleme lösen
      Informationen zu Ursachen und Lösungen bei hohem Grundwasserstand.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Installation einer Drainage.
    • Feuchtemessung im Keller
      Methoden zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts im Mauerwerk.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerabdichtung, Porenbeton, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerabdichtung, Porenbeton, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerabdichtung, Porenbeton, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller abdichten aus den 90ern: Ursachen, Methoden & Kosten für Porenbeton?
Suche nach: Kellerabdichtung 90er: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Keller abdichten, Kellerabdichtung, Porenbeton, Feuchtigkeit Keller, Horizontalsperre, Drainage, Keller sanieren, Bausanierung
