Feuchte Fugen im Keller: Ursachen für Schwitzwasser & Sanierung?
Die Diskussion dreht sich um die Ursache feuchter Fugen im Keller, wobei sowohl aufsteigende Feuchtigkeit als auch Kondenswasser in Betracht gezogen werden. Eine mangelhafte Abdichtung der Bodenplatte oder ein Wasserschaden könnten ebenfalls die Ursache sein. Die Nutzung des Kellers als Wohnraum mit Schlafzimmer und Computerzimmer erhöht die Anforderungen an die Feuchtigkeitsregulierung. Eine genaue Untersuchung vor Ort ist notwendig, um die genaue Ursache zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
wir haben einen wohnkeller. das heißt mit Schlafzimmer, hwr, computerzimmer und einen großen Flur.
meine Frage: vor einiger Zeit habe ich im Flur ein rentier fell ausgelegt. als ich saugen wollte und das fell wegnahm waren die Fugen der fliesen total feucht. wie kommt das? kann es Schwitzwasser sein.
es ist auch nur an der Stelle wo es lag! jetzt habe ich gar nichts mehr liegen, aber so richtig geht die Feuchtigkeit nicht weg. was kann ich tun.
muss dazu sagen wir hatten vor eineinhalbjahren einen Wasserschaden mit komplett Sanierung. bin deswegen ein bisschen überempfindlich.
vielen Dank für die Antwort
katrin
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18022) zur Klärung der Feuchtigkeitsquelle – vor allem wegen vorangegangenen Wasserschadens und persistierender Feuchte trotz Sanierung.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenmaßnahmen wie Abdichtungsbeschichtungen, Versiegelungen oder Dämmstoffe im Kellerbereich vor Klärung der Feuchtigkeitsart – Risiko der Schimmelpilzentwicklung durch eingeschlossene Feuchte.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Luftfeuchtemessung (Ziel: ≤65 % rF) und Oberflächentemperaturkontrolle an Fliesen – jedoch nur als Begleitmaßnahme, nicht als Ersatz für Ursachenanalyse.
    ⚠️ WICHTIG: Schutzmaßnahmen bei Verdacht auf Schimmel: Atemschutz FFP2, Handschuhe, Schutzbrille – bei sichtbarem Befall stets Fachbetrieb beauftragen.
    Ich vermute, dass die feuchten Fugen unter dem Rentierfell im Keller durch Kondensation entstanden sind. Das Fell hat die Luftzirkulation behindert, wodurch sich Feuchtigkeit an den kälteren Fliesen absetzen konnte.
    Mögliche Ursachen:
    • Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller: Dies kann durch unzureichende Belüftung, eindringendes Wasser oder Baufeuchte verursacht werden.
    • Kalte Fliesen: Besonders in den Wintermonaten können die Fliesen sehr kalt sein, was die Kondensation begünstigt.
    • Mangelnde Luftzirkulation: Das Fell hat die Luftzirkulation behindert, wodurch sich Feuchtigkeit ansammeln konnte.
    🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Luftfeuchtigkeit im Keller regelmäßig zu messen und bei Bedarf zu senken (z.B. durch Lüften oder den Einsatz eines Luftentfeuchters). Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann untersuchen, um größere Schäden zu vermeiden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt lokale Feuchtigkeit in den Fugen eines Kellerflurs, die nach dem Entfernen eines Fells sichtbar wurde. Die Vermutung auf Schwitzwasser ist nachvollziehbar, da ein dicht aufliegendes Fell die Luftzirkulation unterbricht und die Temperaturdifferenz zwischen Boden und Raumluft zu Kondensation führen kann. Allerdings ist die anhaltende Feuchtigkeit auch nach Entfernung des Fells ein Warnsignal, das über reines Schwitzwasser hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Kellernutzung, Vorschaden (Wasserschaden vor 1,5 Jahren) und persistierender Feuchte deutet auf ein erhöhtes Risiko für verdeckte Bauschäden hin. Es könnte sich um aufsteigende Feuchtigkeit, einen undichten Rohrleitungsabschnitt oder eine unzureichende Abdichtung der Bodenplatte handeln. Die Feuchtigkeit in den Fugen ist oft der sichtbare Indikator für ein tieferliegendes Problem.
    ➕ Ergänzung: Die genannte "komplette Sanierung" nach dem Wasserschaden ist ein kritischer Punkt. Oft werden bei solchen Sanierungen nur die sichtbaren Schäden beseitigt, aber die langfristige Trockenlegung des Mauerwerks oder der Bodenplatte nicht ausreichend überwacht. Es ist möglich, dass Restfeuchte im Estrich oder Mauerwerk steckt, die nun durch das Fell an die Oberfläche transportiert wurde.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Feuchtigkeit von selbst verschwindet, ist trügerisch. Solange die Ursache nicht behoben ist, wird die Feuchtigkeit entweder bestehen bleiben oder sich auf andere Bereiche ausdehnen. Ein einfaches Lüften oder Heizen reicht in diesem Fall nicht aus, da die Feuchtigkeit aus dem Bauteil selbst kommt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine professionelle Feuchtigkeitsmessung durch einen Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung durchführen. Dabei sollte sowohl die Oberflächenfeuchte als auch die Kernfeuchte im Estrich und Mauerwerk gemessen werden. Zusätzlich ist eine Überprüfung der vorhandenen Abdichtung und der Drainage rund um das Haus dringend anzuraten. Nur so kann ausgeschlossen werden, dass sich hinter den Fliesen ein Schimmelschaden entwickelt, der die Gesundheit gefährdet.
    Der Sachverhalt beschreibt lokalisierte Feuchtigkeit in den Fugen eines Fliesenbodens im Wohnkeller, die ausschließlich unter einer abgedeckten Stelle (Rentierfell) auftrat und auch nach Entfernung der Abdeckung nicht vollständig verschwindet — trotz vorangegangener kompletter Sanierung nach einem Wasserschaden vor 1,5 Jahren.
    🔴 Gefahr: Die persistierende Feuchtigkeit in den Fugen deutet nicht primär auf Schwitzwasser hin, sondern auf eine mögliche kapillare Aufstiegsfeuchte, unzureichende oder beschädigte Horizontalsperre, fehlende bzw. defekte Abdichtung der Kellerwand oder Restfeuchte aus der vorangegangenen Sanierung — insbesondere bei unklarer Trocknungsdauer und fehlender Feuchtemessung nach Abschluss.
    ⚠️ Korrektur: Schwitzwasser entsteht an kühlen Oberflächen bei hoher Raumluftfeuchte und niedriger Oberflächentemperatur — es würde jedoch nicht nur an einer Stelle unter einer isolierenden Decke auftreten, sondern flächig an kalten Bauteilen wie Außenwänden oder Fenstern; die Lokalität unter dem Fell spricht vielmehr für eine Feuchteanreicherung durch fehlende Luftzirkulation und Kondensation an einer bereits feuchten Unterlage.
    ➕ Ergänzung: Auch eine unvollständige Sanierung (z. B. fehlende Injektionssperre, ungedämmte Kelleraußenwand, fehlende Drainage oder defekte Bodenplatte) kann zu nachhaltiger Feuchteentwicklung führen — besonders in Kellerräumen mit Wohnnutzung, die hohe Anforderungen an Raumklima und Bauteiltrockenheit stellen.
    ✅ Zustimmung: Die erhöhte Sensibilität gegenüber Feuchte nach einem vorangegangenen Wasserschaden ist durchaus nachvollziehbar und fachlich begründet, da Restfeuchte langfristig zu Schimmelbildung, Materialschäden und gesundheitlichen Risiken führen kann — insbesondere bei Dauerbewohnung im Keller.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Feuchtigkeit "nur" durch das Fell verursacht wurde, ist irreführend: Das Fell wirkte lediglich als Dampfsperre und verstärkte die Kondensation an einer bereits feuchten oder kühlen Unterlage — es ist nicht die Ursache, sondern ein Auslöser für die sichtbare Feuchteanreicherung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur bauphysikalischen Diagnose — inkl. Feuchtemessung (Carbidschale, Tiefenmessung), Temperatur- und Luftfeuchteprofil sowie ggf. thermografischer Aufnahme; verzichten Sie auf Eigenmaßnahmen wie Versiegelung oder Beschichtung, solange die Ursache nicht zweifelsfrei geklärt ist.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Feuchte in den Fugen ist kein rein temporäres Schwitzwasserphänomen, sondern ein Warnsignal für eine tieferliegende Ursache.
    • Alle drei warnen vor gesundheitlichen Risiken durch Schimmel bei anhaltender Feuchte und setzen auf professionelle Ursachenklärung als zentrale Maßnahme.
    • GoogleAI betont primär Kondensation durch fehlende Luftzirkulation und Raumklima – legt stärkeren Fokus auf kurzfristige Maßnahmen (Lüften, Entfeuchter).
    • DeepSeek & Qwen gewichten hingegen strukturelle Ursachen stärker: aufsteigende Feuchte, Defekte in Horizontalsperre/Abdichtung, Restfeuchte aus Sanierung – bezeichnen Lüften als unzureichend.
    • DeepSeek hebt die Problematik der "kompletten Sanierung" hervor: häufig nur oberflächliche Reparatur, ohne Nachweis erfolgreicher Trocknung (Kernfeuchtemessung).
    • Qwen spezifiziert die erforderliche Zertifizierung des Sachverständigen (DIN 18022) und nennt Messverfahren (Carbidschale, Tiefenmessung, Thermografie).
    • Qwen widerspricht klar der Annahme, das Fell sei die Ursache ("❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Feuchtigkeit ‚nur‘ durch das Fell verursacht wurde, ist irreführend"). GoogleAI stellt diese Annahme zunächst nicht in Frage, DeepSeek spricht vom Fell als "Auslöser", aber nicht als Ursache – Qwen formuliert dies am schärfsten und korrigiert damit die Sichtweise aller.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, konservativen Einschätzung nach Vorsichtsprinzip: Qwens und DeepSeeks Betonung struktureller Ursachen und der Notwendigkeit einer tiefenmaterialbezogenen Diagnose gilt als maßgeblich – GoogleAIs Fokus auf Klimamaßnahmen bleibt unterstützend, aber nicht ursachenklärend.
    Ursache der Feuchte ❌ Widerspruch GoogleAI: Kondensation durch Fell & Raumklima. DeepSeek & Qwen: Strukturell bedingte Feuchte (Aufstieg, Restfeuchte, Abdichtungsdefekt) – Fell nur "Auslöser"/"Dampfsperre".
    Gefahrenpotenzial ✅ Konsens Alle drei warnen einhellig vor Schimmelbildung, Gesundheitsrisiken und Bauschäden bei unklarer, anhaltender Feuchte.
    Notwendigkeit professioneller Diagnose ✅ Konsens Alle drei fordern eine fachliche Untersuchung – Qwen benennt konkret DIN 18022, DeepSeek Kernfeuchtemessung, GoogleAI "Fachmann" allgemein.
    Wirksamkeit von Lüften/Entfeuchtern ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Nutzen als primäre Maßnahme. DeepSeek & Qwen sehen sie als unzureichend ohne Ursachenbehebung – riskant bei kapillarer Feuchte.
    Sanierung ohne Klärung ✅ Konsens Alle drei warnen ausdrücklich vor Eigenmaßnahmen wie Versiegelung oder Dämmung vor Diagnose – hohe Schimmelrisiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach DIN 18022 zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden mit bauphysikalischer Diagnose – inkl. Oberflächen- und Kernfeuchtemessung, Temperaturprofil und ggf. Thermografie. Keine Sanierungsmaßnahmen vor Abschluss des Gutachtens.
    🔴 Risiko Unterlassene Diagnose führt zu chronischem Schimmelbefall Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Wertminderung, teure Nachsanierung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "nur Schwitzwasser" und falsche Sanierung (z. B. Folienabdichtung) Einschluss von Feuchte → beschleunigte Schimmelbildung, Estrichschäden, irreparable Bausubstanzschäden
    🔴 Risiko Restfeuchte aus vorherigem Wasserschaden nicht vollständig getrocknet Langsame Materialzerstörung (Beton, Putz), Schimmelsporenfreisetzung über Jahre
    🔴 Risiko Mangelnde Abdichtung oder defekte Horizontalsperre Dauerhafte Aufstiegsfeuchte → strukturelle Schwächung, erhöhte Heizkosten, Nutzungsverbot
    🔴 Risiko Verzicht auf zertifizierte Fachkompetenz (z. B. Nutzung nicht zertifizierter "Feuchteexperten") Fehldiagnose, falsche Maßnahmen, Rechtsunsicherheit bei Schadensfällen oder Versicherungsfragen
    ✅ Chance Frühzeitige bauphysikalische Diagnose vor Schimmelbildung Kostengünstige Ursachenbehebung, Erhalt der Wohnnutzung, Vermeidung von Versicherungsproblemen
    ✅ Chance Nutzung moderner Messverfahren (Carbid, Thermografie, Temperatur-Luftfeuchte-Profil) Präzise Ursachenlokalisierung, zielgenaue Sanierung, dokumentierbare Erfolgsnachweise
    ✅ Chance Sanierung im Zuge bestehender Wohnkellernutzung Integration von Feuchteschutz in neue Nutzungsanforderungen (z. B. Dämmung mit diffusionsoffener Bauweise)
    ✅ Chance Aufzeigen von Mängeln aus vorheriger "kompletter Sanierung" Möglichkeit der Mängelrüge gegenüber Sanierungsfirma/Verantwortlichem, ggf. Schadensersatz
    ✅ Chance Aufbau langfristiger Kellerraumklima-Kontrolle (Monitoring, Sensoren) Frühwarnsystem für künftige Feuchteentwicklung, Nachweis für Versicherungen oder beim Verkauf
    1. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DIN 18022 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – nutzen Sie die Liste der Deutschen Gesellschaft für Materialprüfung (DGM) oder der Bundesarchitektenkammer zur Suche.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle Dokumente zur vorangegangenen Sanierung (Rechnungen, Gutachten, Fotos), zum Wasserschaden (Schadenmeldung, Versicherungsschreiben) und zum Kellerbau (Bauzeichnungen, Abdichtungsplan).
    3. Keine Eigenmaßnahmen: Entfernen Sie das Rentierfell vollständig, aber vermeiden Sie jede Art von Beschichtung, Dämmung oder Abdichtung – auch keine Silikatfarben oder Sperrstoffe.
    4. Messung einrichten: Stellen Sie ein digitales Hygrometer mit Min/Max-Speicher im Keller auf (Ziel-Raumluftfeuchte: 50–65 % rF) und dokumentieren Sie Oberflächentemperaturen an den betroffenen Fliesen über 7 Tage.
    5. Beweissicherung: Fotografieren Sie die feuchten Fugen vor und nach Entfernung des Fells – jeweils mit Zeitstempel, Maßstab und kurzer Beschreibung (z. B. "Tag 1 nach Fellentfernung, Fugen noch feucht").
    6. Sanierungsvorbereitung: Fordern Sie von der vorherigen Sanierungsfirma schriftlich Auskunft über durchgeführte Trocknungsmaßnahmen, verwendete Materialien und die zuletzt gemessene Kernfeuchte (gilt als Nachweis der Volltrocknung).
    Schwitzwasser
    Schwitzwasser ist die umgangssprachliche Bezeichnung für Kondenswasser, das entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen kondensiert. Dies tritt häufig in Kellern auf, wo die Temperatur niedriger ist als in anderen Räumen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird in Prozent angegeben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Bildung von Schwitzwasser und Schimmel.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf, Kondensation
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht, wenn Wasser unkontrolliert austritt und Schäden an Gebäuden oder Gegenständen verursacht. Ursachen können Rohrbrüche, Überschwemmungen oder eindringendes Regenwasser sein.
    Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Überschwemmung, Feuchtigkeitsschaden
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und auf feuchten Oberflächen bildet. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Schäden an der Bausubstanz verursachen.
    Verwandte Begriffe: Pilz, Sporen, Mykotoxine
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Gebäuden tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und Wasser ausscheidet.
    Verwandte Begriffe: Schwitzwasser, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Wiederherstellung oder Verbesserung eines Gebäudes oder Bauteils, um Schäden zu beheben oder den Zustand zu verbessern. Eine Kellersanierung kann notwendig sein, um Feuchtigkeitsschäden zu beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Modernisierung
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit bezeichnet das Vorhandensein von Wasser in einem Material oder in der Luft. Eine zu hohe Feuchtigkeit kann zu Schäden an Gebäuden und zur Bildung von Schimmel führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampf, Luftfeuchtigkeit, Kondensation
    1. Was ist Schwitzwasser und wie entsteht es im Keller?
      Schwitzwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und kondensiert. Im Keller kann dies passieren, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist und die Wände oder Böden kalt sind.
    2. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller senken?
      Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. Besonders nach dem Duschen oder Wäschetrocknen sollte gelüftet werden. Bei Bedarf kann auch ein Luftentfeuchter eingesetzt werden.
    3. Welche Anzeichen deuten auf einen Wasserschaden im Keller hin?
      Anzeichen für einen Wasserschaden können feuchte Wände, Schimmelbildung, muffiger Geruch, Wasserflecken oder abblätternde Farbe sein.
    4. Wie kann ich Schimmel im Keller entfernen?
      Kleine Schimmelstellen können mit speziellem Schimmelentferner behandelt werden. Bei größeren Flächen sollte ein Fachbetrieb beauftragt werden, um die Ursache zu beheben und den Schimmel fachgerecht zu entfernen.
    5. Ist es normal, dass Kellerwände feucht sind?
      Leicht feuchte Kellerwände können vorkommen, besonders in älteren Häusern. Allerdings sollte die Feuchtigkeit nicht zu hoch sein und keine Schimmelbildung verursachen.
    6. Was kann ich gegen kalte Füße im Keller tun?
      Eine Fußbodenheizung oder Teppiche können helfen, kalte Füße im Keller zu vermeiden. Auch das Tragen von Hausschuhen ist empfehlenswert.
    7. Wie oft sollte ich meinen Keller lüften?
      Ich empfehle, den Keller mindestens einmal täglich für 10-15 Minuten zu lüften. Bei hoher Luftfeuchtigkeit oder nach dem Duschen sollte öfter gelüftet werden.
    8. Kann ich meine Wäsche im Keller trocknen?
      Das Trocknen von Wäsche im Keller erhöht die Luftfeuchtigkeit erheblich. Wenn möglich, sollte die Wäsche draußen oder in einem gut belüfteten Raum getrocknet werden.
    • Kellerlüftung optimieren
      Tipps zur richtigen Belüftung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Schimmel im Keller erkennen und entfernen
      Anleitung zur Identifizierung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Unterschiedliche Gründe für Feuchtigkeit im Keller und deren Behebung.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden und deren Preise.
    • Luftentfeuchter im Keller: Sinnvoll oder nicht?
      Vor- und Nachteile des Einsatzes von Luftentfeuchtern zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit.
  2. Feuchte Fugen: Aufsteigende Feuchtigkeit aus Bodenplatte?
    Bodenplatte feucht
    Hallo Katrin,
    Im Bereich des Fells wird naturgemäß das Verdunsten der Feuchtigkeit behindert. Aus der Ferne betrachtet handelt es sich hier um aus der Bodenplatte aufsteigende Feuchtigkeit und mit großer Wahrscheinlichkeit nicht um Kondensat. Ob für die Feuchtigkeit unter dem Fell eine mangelhaften Abdichtung der Bodenplatte oder der Wasserschaden oder eine ganz andere Ursache verantwortlich sind kann nur eine Vor-Ort Untersuchung und Messungen ergeben.
    Schwabe
  3. Tauwasser oder Kondenswasser: Ursache feuchter Fugen?
    Foto von Edmund Bromm
    Wieso aufsteigende Feuchte, wenn dies ein neueres Haus ist?
    In einem alten Keller wird man eine solche Nutzung finden.
    Ich vermute eher Tauwasser, denn das Fell ist wie eine innenliegende Wärmedämmung.
    Und da in den letzten Wochen die Temperaturen aber auch die Feuchte sehr hoch waren, kann es schon zu Kondenswasser kommen.
    Wenn dann etwas feucht wurde kann sich das schon aufschaukeln.
    Ich würde erstmal mit einem Luftentfeuchter die Feuchte insgesamt mindern (ca. 14 Tage) und sehen was passiert.
    Feuchte Fugen im Keller: Ursachenforschung und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursache feuchter Fugen im Keller, wobei sowohl aufsteigende Feuchtigkeit als auch Kondenswasser in Betracht gezogen werden. Eine mangelhafte Abdichtung der Bodenplatte oder ein Wasserschaden könnten ebenfalls die Ursache sein. Die Nutzung des Kellers als Wohnraum mit Schlafzimmer und Computerzimmer erhöht die Anforderungen an die Feuchtigkeitsregulierung. Eine genaue Untersuchung vor Ort ist notwendig, um die genaue Ursache zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag Feuchte Fugen: Aufsteigende Feuchtigkeit aus Bodenplatte? kann das Verdunsten der Feuchtigkeit durch Teppiche oder Felle behindert werden, was zu erhöhter Feuchtigkeit in den Fugen führt. Dies kann langfristig zu Schäden führen, wenn die Ursache nicht behoben wird.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Tauwasser oder Kondenswasser: Ursache feuchter Fugen? wird die Möglichkeit von Tauwasserbildung aufgrund von Wärmedämmung durch das Fell und hoher Luftfeuchtigkeit in den letzten Wochen angesprochen. Dies könnte besonders in neueren Häusern ein Faktor sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der feuchten Fugen im Keller zu ermitteln, wird eine Vor-Ort-Untersuchung mit Messungen empfohlen. Ein Luftentfeuchter kann kurzfristig helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken. Für eine dauerhafte Lösung sollte die Abdichtung der Bodenplatte überprüft und gegebenenfalls saniert werden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Feuchte Fugen: Aufsteigende Feuchtigkeit aus Bodenplatte? bezüglich der möglichen Ursachen und notwendigen Schritte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fuge, Keller, Schwitzwasser, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Holz oder Stahl? Druck, Statik, Bauanleitung, Kosten
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fuge, Keller, Schwitzwasser, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fuge, Keller, Schwitzwasser, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Fugen im Keller: Ursachen für Schwitzwasser & Sanierung?
Suche nach: Feuchte Fugen im Keller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte Fugen, Keller, Schwitzwasser, Wasserschaden, Sanierung, Feuchtigkeit, Ursachen, Fliesen
