Keller abdichten von innen: Ursachen, Methoden & Kosten für feuchte Kalksandsteine?
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines feuchten Kellers mit Kalksandsteinmauerwerk von innen. Es wird betont, dass eine Beurteilung durch einen Fachmann vor Ort unerlässlich ist, um die geeignete Methode (z.B. Injektion oder Dichtungsschlämme) zu bestimmen. Die Wassermenge im Keller spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahl der Abdichtungsmethode. Kurzfristig halten die Steine die Feuchtigkeit aus, langfristig muss eine Lösung her.
guten Abend mein Problem ist es das mein mit 12 df kalksantsteinen gemauerter wurde undicht ist ich habe so viele Ratschläge gehört und weiß nicht mehr weiter ist es möglich den Keller von innen ab zu dichten und können die steine die nässe haben oder werden sie mürbe auf Dauer der Keller wurde von außen mit einen Mörtel Zement Putz verputzt und mehrfach schwarz gestrichen die gröste sorgen mache ich mir um die 12 df kalksand steine ob sie Feuchtigkeit haben können ich bedanke mich für die Antworten
    🔴 KRITISCH: Keine Innendichtung ohne vorherige Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen – riskiert dauerhafte Durchfeuchtung, Mürbung der Kalksandsteine und statische Gefährdung.
    🔴 KRITISCH: Vorhandene Außenabdichtung aus Zementputz und Bitumenanstrich wirkt als Dampfsperre – jede Innendichtung verstärkt die Feuchtigkeitsfalle und begünstigt Salzausblühung, Abplatzungen und Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Kalksandsteine mit 12 DF sind besonders feuchtigkeitsempfindlich – bei langfristiger Durchfeuchtung sinkt die Druckfestigkeit messbar; Frost- und Tausalzwechsel beschleunigen den Abbau.
    ⚠️ WICHTIG: Ausschließlich nach DINAbk. 18533 geplante und ausgeführte Maßnahmen zulässig – Laienmaßnahmen oder nicht zertifizierte Systeme führen regelmäßig zu Verschlechterung des Schadens.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einem feuchten Keller haben, der aus Kalksandsteinen gemauert ist. Es ist möglich, den Keller von innen abzudichten, aber es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu finden, um eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Eine genaue Analyse ist entscheidend.
    Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit sind:
    • Fehlende oder beschädigte Horizontalsperre: Diese verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände aufsteigt.
    • Undichte Außenabdichtung: Beschädigungen an der Abdichtung der Kelleraußenwände können zum Eindringen von Wasser führen.
    • Kondensation: Unzureichende Belüftung kann zu Kondenswasserbildung an den Wänden führen.
    Geeignete Methoden zur Abdichtung von innen sind:
    • Injektion: Ein Dichtungsmittel wird in die Wand injiziert, um sie wasserundurchlässig zu machen.
    • Dichtungsschlämme: Eine wasserdichte Schicht wird auf die Innenwände aufgetragen.
    • Sanierputz: Ein spezieller Putz, der Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Keller von einem Fachmann begutachten, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und die geeignete Abdichtungsmethode auszuwählen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen feuchten Keller aus Kalksandstein (KS) mit 12 DF (Dünnformat), der von außen mit Zementputz und schwarzer Anstrich versehen wurde. Die Kernfrage betrifft die Möglichkeit einer Innendichtung und die langfristige Beständigkeit der Steine bei Feuchtigkeit. Kalksandsteine sind grundsätzlich kapillar leitfähig und können Feuchtigkeit aufnehmen, was bei dauerhafter Durchfeuchtung zu einer Reduktion der Druckfestigkeit und zu Frost-Tausalz-Schäden führen kann. Die Gefahr des Mürbewerdens besteht insbesondere, wenn das Mauerwerk nicht ausreichend trocknen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Kombination aus undichtem Mauerwerk und einer Innendichtung, die das Trocknen der Steine nach innen verhindert. Dies kann zu einer dauerhaften Durchfeuchtung der Kalksandsteine führen, was langfristig die Standsicherheit gefährdet und Schimmelbildung begünstigt. Der vorhandene Zementputz und die schwarze Anstrich außen sind oft keine dauerhafte Lösung, da sie bei Rissen oder mangelnder Haftung Wasser hinterlaufen können.
    ➕ Ergänzung: Eine Innendichtung (z.B. mit mineralischen Dichtungsschlämmen oder Injektionsverfahren) ist technisch möglich, aber nur als letzte Option sinnvoll, wenn eine Außenabdichtung nicht realisierbar ist. Entscheidend ist die vorherige Analyse der Feuchtigkeitsursache: Handelt es sich um drückendes Wasser, nicht drückendes Wasser oder kapillar aufsteigende Feuchtigkeit? Bei drückendem Wasser ist eine Innendichtung ohne zusätzliche Drainage oder Horizontalsperre oft nicht ausreichend.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die Kalksandsteine ist berechtigt. Bei dauerhafter Feuchtigkeit können die Steine tatsächlich an Festigkeit verlieren und mürbe werden. Eine fachgerechte Trockenlegung ist daher unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Lassen Sie eine genaue Ursachenanalyse durchführen (z.B. Kernbohrung, Feuchtemessung, Dränageprüfung). Entscheiden Sie erst danach über die Abdichtungsmethode. Eine Innendichtung sollte nur nach fachlicher Planung und unter Berücksichtigung der DIN 18533 erfolgen. Vermeiden Sie eigenständige Abdichtungsversuche, da diese die Situation verschlimmern können.
    Der Sachverhalt beschreibt einen feuchten Keller aus 12 cm starken Kalksandsteinen (KS-Steine), der außen mit Zementmörtel verputzt und mehrfach schwarz gestrichen wurde – eine klassische, aber problematische Sperrmaßnahme, die Feuchtigkeit im Mauerwerk eingeschlossen hat.
    🔴 Gefahr: Kalksandsteine sind kapillaraktiv und nicht wasserdicht; bei dauerhafter Feuchtigkeitsaufnahme verlieren sie tragfähige Festigkeit, besonders bei Frostwechsel oder Salzausblühungen – die Gefahr der Mürbung und statischen Schwächung ist real und wächst mit der Dauer der Feuchtelast.
    🔴 Gefahr: Die Außenabdichtung mit Zementputz und Bitumenanstrich wirkt als Dampfsperre und verhindert die natürliche Trocknung nach außen – dies zwingt Feuchtigkeit in den Kellerinnenraum und begünstigt Schimmelbildung, Holzzerstörung und gesundheitliche Risiken.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Innendichtung (z. B. mit Injektionsharzen oder Innendichtungssystemen) ist bei Kalksandstein-Mauerwerk grundsätzlich nicht empfehlenswert, da sie den Feuchtetransport weiter stört und zu schlagartigem Ausblühen von Salzen oder Abplatzungen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung der Feuchteursache: liegt eine aufsteigende Feuchte (z. B. fehlende oder defekte Horizontalsperre), eine drückende Sickerfeuchte (fehlende oder defekte Außenabdichtung, unzureichende Entwässerung) oder eine kondensierte Raumluftfeuchte vor? Nur die Ursache bestimmt die fachgerechte Sanierung.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die Feuchtespeicherung in den KS-Steinen ist vollkommen berechtigt – Kalksandsteine können bis zu 12 % ihres Trockengewichts an Wasser aufnehmen, was bei mangelnder Trocknungsmöglichkeit zu langfristigem Schaden führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur Ursachenanalyse mittels Feuchtemessung, Sichtbefund und ggf. Bohrkernuntersuchung – eine Sanierung ohne fachliche Diagnose birgt erhebliche Risiken für Bausubstanz und Gesundheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kalksandsteine verlieren bei dauerhafter Durchfeuchtung Festigkeit, was zu Mürbung und statischer Schwächung führen kann.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenanalyse vor jeglicher Abdichtungsmaßnahme.
    • Alle drei warnen vor Schimmelbildung, gesundheitlichen Risiken und Bauschäden bei unzureichender Feuchteregulierung.
    • GoogleAI stellt Innendichtung (Injektion, Schlämme, Sanierputz) als "geeignete Methode" dar – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: DeepSeek nennt sie "letzte Option", Qwen spricht von "grundsätzlich nicht empfehlenswert" bei KS-Mauerwerk.
    • GoogleAI nennt Kondensation als mögliche Ursache ohne kritische Einordnung – DeepSeek und Qwen heben hervor, dass bei vorhandener Außen-Dampfsperre (Zementputz + Schwarzanstrich) Kondensation sekundär ist und die primäre Feuchtedynamik durch Sperrwirkung dominiert wird.
    • DeepSeek ergänzt die Unterscheidung nach Feuchtigkeitsart (drückend / nicht drückend / kapillar) und verweist auf DIN 18533 als zwingende Planungsgrundlage.
    • Qwen liefert konkrete Materialdaten (bis zu 12 % Wasseraufnahme bei KS) und erklärt die Funktionsweise der bestehenden Außenabdichtung als "problematische Sperrmaßnahme", was bei GoogleAI fehlt.
    • Innendichtung als Option: GoogleAI beschreibt sie neutral-positiv als "geeignet", während Qwen sie ausdrücklich als "grundsätzlich nicht empfehlenswert" einstuft. DeepSeek positioniert sie zwischen "technisch möglich" und "nur letzte Option" – aufgrund des Vorsichtsprinzips und der stärkeren Materialkenntnis von Qwen/DeepSeek gilt die skeptische Einschätzung als sicherere und zu priorisierende Bewertung.
    • Risiko der Außenabdichtung: Nur Qwen und DeepSeek benennen ausdrücklich die gefährliche Dampfsperrenwirkung von Zementputz + Bitumen – GoogleAI erwähnt "undichte Außenabdichtung" lediglich als Ursache, nicht als aktive Schadensverstärker.
    👉 Empfehlung: Priorisieren der Urteile von DeepSeek und Qwen bei Materialverhalten, Feuchtedynamik und Sanierungsrisiken – GoogleAI liefert gute Grundinformationen, aber unterschätzt die Systemrisiken bei Kalksandstein und bestehender Außenabdichtung.
    Stabilitätsrisiko durch Feuchtigkeit Alle KIs stimmen überein: Dauerfeuchte führt bei Kalksandsteinen zu Festigkeitsverlust, Mürbung und potenzieller statischer Gefährdung – besonders kritisch bei 12 cm DF und fehlender Trocknungsmöglichkeit.
    Eignung von Innendichtung ⚠️ GoogleAI sieht sie als grundsätzlich geeignet an; DeepSeek begrenzt sie auf "letzte Option nach Ausschluss aller Außenmaßnahmen"; Qwen lehnt sie bei KS-Mauerwerk mit bestehender Außen-Dampfsperre ab. Konsens: Nur unter strengen fachlichen Vorgaben (DIN 18533) und nach Ursachenklärung – nicht als Standardlösung.
    Ursachenanalyse vor Sanierung Vollständige Übereinstimmung: Keine Sanierung ohne fachliche Diagnose (Feuchtemessung, Sichtbefund, ggf. Bohrkerne). Eigenversuche oder pauschale Verfahren sind gefährlich.
    Risiko der bestehenden Außenabdichtung GoogleAI erwähnt "undichte Außenabdichtung" als mögliche Ursache, aber nicht ihre schädliche Sperrwirkung. DeepSeek und Qwen identifizieren Zementputz + Schwarzanstrich explizit als Dampfsperre, die Feuchtigkeit im Mauerwerk fixiert – Qwen & DeepSeek überwiegen hier aufgrund sachlicher Präzision.
    Handlungsempfehlung Alle drei KIs fordern unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen oder Bauwerksabdichters – mit klarem Fokus auf Ursachenklärung vor Maßnahmenplanung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsentscheidung ohne unabhängige, zertifizierte Feuchte-Diagnose – insbesondere wegen der kritischen Wechselwirkung aus Kalksandstein, 12 cm Wandstärke, bestehender Außen-Dampfsperre und fehlender Trocknungsmöglichkeit.
    🔴 Risiko Langfristige Mürbung der Kalksandsteine durch fehlende Trocknung Statische Schwächung der Kellerwand, Rissbildung, Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Salzausblühung und Abplatzungen nach Innendichtung Zerstörung der Innenoberfläche, erneuter Feuchteeintrag, erhöhter Sanierungsaufwand
    🔴 Risiko Verstärkung der Schimmelbildung durch eingeschlossene Feuchtigkeit Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Schäden an Einbauten und Ausstattung
    🔴 Risiko Frost-Tausalz-Schäden bei winterlichen Temperaturen Materialabtrag, Oberflächenverlust, beschleunigter Zerfall der Steine
    🔴 Risiko Fehlende DIN-konforme Ausführung (z. B. ohne statische Prüfung) Haftungsrisiko, fehlende Gewährleistung, evtl. Versicherungsleistungsverweigerung bei Folgeschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Ursachenklärung führt zu zielgenauer Sanierung Langfristige Trockenlegung ohne Folgeschäden, Kosteneinsparung durch Vermeidung von Fehlmaßnahmen
    ✅ Chance Nutzung von mineralischen, diffusionsfähigen Sanierputzen (bei geeigneter Ursache) Rückhalt von Feuchtigkeit, kontrollierte Abgabe, Schutz vor Schimmel bei ausreichender Lüftung
    ✅ Chance Integration einer permanenten Feuchteüberwachung (z. B. mit Sensorik) Frühwarnung vor Feuchterückstau, datenbasierte Optimierung der Lüftung und Wartung
    ✅ Chance Sanierung im Verbund mit Kellerlüftungskonzept (z. B. dezentrale Lüftungsanlage) Reduktion von Kondensationsfeuchte, Verbesserung Raumklima und Energieeffizienz
    ✅ Chance Erstellung eines langfristigen Bausubstanz-Pflegeplans Vorbeugung weiterer Schäden, transparente Dokumentation für Wertbeständigkeit und Verkauf
    1. Sofortige Ursachenanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder DGfM) für Feuchtemessung, Sichtbefund und ggf. Bohrkernuntersuchung – keine Sanierungsentscheidung vor Abschluss des Gutachtens.
    2. Bestehende Außenabdichtung prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten die Bewertung der Zementputz-/Bitumenschicht als Dampfsperre – bei bestätigter Sperrwirkung ist eine Außenentsperrung oder Teilentfernung vor Innendichtung zwingend.
    3. DIN 18533-konforme Planung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter mit schriftlicher Planung aller Maßnahmen – inkl. Materialauswahl, Schichtaufbau und Nachweis der Diffusionsfähigkeit.
    4. Innendichtung nur als letzte Option prüfen: Lassen Sie im Gutachten klären, ob eine Außenabdichtung (ggf. mit Drainage) oder Horizontalsperren-Einbau technisch realisierbar und wirtschaftlich sinnvoll sind – Innendichtung nur bei Ausschluss aller Alternativen.
    5. Sanierputz nur bei Nachweis kapillarer Feuchte: Falls Sanierputz vorgeschlagen wird, verlangen Sie schriftlichen Nachweis, dass es sich um nicht-drückende, kapillare Feuchte handelt – bei drückender Feuchte ist Sanierputz ungeeignet.
    6. Lüftungskonzept integrieren: Vereinbaren Sie mit dem Fachplaner die Einbindung einer dezentralen Kellerlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, um Kondensationsfeuchte zu reduzieren und Trocknungsprozesse zu unterstützen.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist bekannt für seine hohe Dichte und gute Schallschutzeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Porenbeton, Ziegelstein
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre
    Dichtungsschlämme
    Dichtungsschlämme ist ein wasserdichtes Material, das auf Mauerwerk aufgetragen wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Sperrputz
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz, der Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Er wird häufig bei der Sanierung von feuchten Wänden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaplatte, Innendämmung
    Injektion
    Injektion ist ein Verfahren, bei dem ein Dichtungsmittel in das Mauerwerk injiziert wird, um es wasserundurchlässig zu machen.
    Verwandte Begriffe: Harzinjektion, Gel-Injektion, Rissverpressung
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der zum Verbinden von Mauersteinen verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Mauermörtel, Trasszementmörtel
    Zement
    Zement ist ein Bindemittel, das in Mörtel und Beton verwendet wird. Er erhärtet durch Hydratation mit Wasser.
    Verwandte Begriffe: Portlandzement, Trasszement, Kalkzement
    1. Warum ist mein Keller feucht, obwohl er erst 25 Jahre alt ist?
      Auch bei neueren Kellern können Feuchtigkeitsprobleme auftreten. Ursachen können eine fehlerhafte Ausführung der Abdichtung, Beschädigungen durch Wurzeln oder Setzungen des Gebäudes sein.
    2. Kann ich meinen Keller selbst von innen abdichten?
      Eine Abdichtung von innen ist möglich, erfordert aber Fachkenntnisse und die richtige Materialauswahl. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    3. Welche Kosten entstehen bei einer Kellerabdichtung von innen?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Arbeiten und der gewählten Methode. Eine Injektion kann beispielsweise zwischen 100 und 300 Euro pro laufendem Meter kosten, während eine Abdichtung mit Dichtungsschlämme günstiger sein kann.
    4. Wie lange dauert eine Kellerabdichtung von innen?
      Die Dauer hängt von der Größe des Kellers und dem Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Abdichtungen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während größere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    5. Welche Risiken gibt es bei einer fehlerhaften Kellerabdichtung?
      Eine fehlerhafte Abdichtung kann dazu führen, dass die Feuchtigkeit weiterhin eindringt und sich Schimmel bildet. Zudem können Folgeschäden an der Bausubstanz entstehen.
    6. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden oder einen muffigen Geruch. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Was ist eine Horizontalsperre und warum ist sie wichtig?
      Die Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände aufsteigt. Sie ist wichtig, um die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen.
    8. Kann ich meinen Keller nach der Abdichtung als Wohnraum nutzen?
      Nach einer erfolgreichen Abdichtung und ausreichender Belüftung kann der Keller als Wohnraum genutzt werden. Es ist jedoch wichtig, auf eine gute Wärmedämmung zu achten, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    • Kellerlüftung verbessern
      Tipps zur Vermeidung von Kondenswasser und Schimmelbildung im Keller.
    • Außenabdichtung Keller erneuern
      Informationen zu den verschiedenen Verfahren und Materialien für die Kelleraußenabdichtung.
      Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall und Vorbeugung.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Überblick über die häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Haus.
    • Kosten einer Kellersanierung
      Informationen zu den verschiedenen Kostenfaktoren bei der Sanierung eines Kellers.
  2. Kellerabdichtung innen: Fachmann-Beurteilung ist entscheidend!
    Die Schreibweise ist echt eine Zumutung!
    Die Steine halten das aus. Auf Dauer vielleicht nicht aber kurzfristig schon.
    Alles andere muss ein Fachmann vor Ort beurteilen.
    Es gibt Abdichtungen, die von innen DURCHGEFÜHRT werden.
    Ob die sinnvoll sind, sagt Ihnen ihr unabhängiger (!) Fachmann.
    vielleicht kommt er aber auch zu dem Ergebnis, dass der Schaden am Besten von Außen zu beheben ist.
  3. Feuchter Keller: Ursache und Wassereintrittsmenge prüfen!
    Foto von Edmund Bromm
    Na, ja so schlimm ist die Schreibweise auch wieder nicht.
    Da gibt es schon ümmere.
    Wenn Sie schreiben, dass die Wände undicht sind, dann ist die Frage, wie hoch steht das Wasser im Keller oder sind nur die Wände feucht?
    Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten bei Kalksandstein
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines feuchten Kellers mit Kalksandsteinmauerwerk von innen. Es wird betont, dass eine Beurteilung durch einen Fachmann vor Ort unerlässlich ist, um die geeignete Methode (z.B. Injektion oder Dichtungsschlämme) zu bestimmen. Die Wassermenge im Keller spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahl der Abdichtungsmethode. Kurzfristig halten die Steine die Feuchtigkeit aus, langfristig muss eine Lösung her.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerabdichtung innen: Fachmann-Beurteilung ist entscheidend! sollte man sich von einem unabhängigen Fachmann beraten lassen, ob eine Abdichtung von innen sinnvoll ist oder ob die Ursache von außen behoben werden muss.
    📊 Zusatzinfo: Die Art und Weise, wie das Wasser in den Keller eindringt (z.B. stehendes Wasser oder nur feuchte Wände), ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl der geeigneten Abdichtungsmethode, wie in Feuchter Keller: Ursache und Wassereintrittsmenge prüfen! erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Kellerabdichtung beginnen, sollten Sie unbedingt einen Fachmann für Feuchtigkeitsschäden konsultieren, um die Ursache des Problems zu identifizieren und die am besten geeignete Methode für die Abdichtung Ihres Kellers zu bestimmen. Achten Sie darauf, die Wassermenge im Keller zu beobachten und dem Fachmann mitzuteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerabdichtung, Kalksandstein, Injektion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerabdichtung, Kalksandstein, Injektion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerabdichtung, Kalksandstein, Injektion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller abdichten von innen: Ursachen, Methoden & Kosten für feuchte Kalksandsteine?
Suche nach: Kellerabdichtung innen: Methoden & Kosten
Suche nach: Keller abdichten, Kellerabdichtung innen, feuchter Keller, Kalksandstein, Injektion, Dichtungsschlämme, Sanierputz
