Kellerabdichtung im Doppelhaus: Ursachen, Kosten & Sanierung nach Wasserschaden?
Der Thread behandelt die Ursachenforschung und Sanierung eines Wasserschadens im Keller eines Doppelhauses. Diskutiert werden die Abdichtung des Wand/Boden-Anschlusses, die Einbeziehung des Nachbarn und verschiedene Abdichtungsmethoden. Eine Harzverpressung in Kombination mit einer Hohlkehle wird als vielversprechende Lösung mit Garantie betrachtet.
der Dauerregen von Freitag bis Montag im Norden Deutschlands, hat nun auch meinen Keller unter Wasser gesetzt. (als Wohnraum genutzt) Ich habe nun rundherum den Fußboden an den Außenwänden bis auf die Bodenplatte entfernt (so ca. 30 cm), um zu sehen wo das Wasser eindringt. Nach drei Tage schuften, kam die Erleuchtung; Ursache ist der Wand/ Boden-Anschluss. Videoaufnahmen aus der Bauzeit 1998 zeigen, dass damals der Bauarbeiter keine Hohlkehle außen gesetzt hat und die Schweißbahn im 90 Grad-Winkel auf die Sohle klebte. Fachleute die ich in den letzten Tagen gehört haben meinten, das sei thypisch; 1.) Materialermüdung der Schweißbahn 2.) fehlende Hohlkehle ... und das bei Schichtenwasser! DAS Problem: Ich bin nun bei zu sanieren und werde außen buddeln und die Abdichtung von außen durch Fachfirma erneuern lassen - soweit so gut - wir wohnen aber in einem Doppelhaus mit einer Bodenplatte, das heißt, habe ich Wasser im Keller, schwimmt es irgendwann auf der Platte rüber zum Nachbarn, und andersrum ebenfalls. Mein Nachbar sagt, ... na dann muss ich eben damit leben ... Frage: wie kann ich von innen (Trennwand zum Nachbarn) eine wirkungsvolle Sperre einbringen?
Mit freundlichem Gruß Andreas
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung der Bodenplatte und des Wand-Boden-Anschlusses durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – aufgrund der gemeinsamen Bodenplatte im Doppelhaus besteht akute Gefahr der Wasserausbreitung und statischer Beeinträchtigung.
    🔴 KRITISCH: Keine alleinige Innenabdichtung an der Trennwand zum Nachbarn – dies verlagert den hydrostatischen Druck und verschärft den Schaden auf beiden Seiten.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierungsbeginn Baugrunduntersuchung und Messung des Bodenwasserspiegels durchführen, um die Art des Wassers (Schichtenwasser vs. drückendes Grundwasser) sicher zu identifizieren.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der gemeinsamen Verantwortung mit dem Nachbarn – rechtliche Haftung nach § 906 BGBAbk. ist bei gemeinsamer Bodenplatte unmittelbar gegeben.
    Nach einem Wasserschaden im Keller eines Doppelhauses ist eine systematische Vorgehensweise zur Ursachenfindung und Sanierung entscheidend. Ich empfehle folgende Schritte:
    • Ursachenforschung: Die Videoaufnahmen sind ein guter Ansatz. Untersuchen Sie den Wand-Boden-Anschluss, insbesondere die Hohlkehle und die Schweißbahnen. Achten Sie auf Materialermüdung und mögliche Undichtigkeiten in der Abdichtung.
    • Schichtenwasser: Prüfen Sie, ob Schichtenwasser die Ursache sein könnte. Dies ist besonders relevant, wenn das Problem nach starken Regenfällen auftritt.
    • Bodenplatte: Untersuchen Sie die Bodenplatte auf Risse oder Beschädigungen. Der Wand-Boden-Anschluss ist eine kritische Stelle.
    • Nachbarhaus: Da es sich um ein Doppelhaus handelt, könnte die Ursache auch auf der Seite des Nachbarn liegen. Eine gemeinsame Untersuchung ist ratsam.
    • Abdichtung: Die Abdichtung aus dem Baujahr 1998 könnte altersbedingt schadhaft sein. Eine Erneuerung der Abdichtung ist wahrscheinlich notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie eine Fachfirma für Kellerabdichtungen mit einer umfassenden Schadensanalyse und einem Sanierungskonzept. Klären Sie die Verantwortlichkeiten mit Ihrem Nachbarn ab.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wasserschaden im Keller eines Doppelhauses aus dem Baujahr 1998, verursacht durch Schichtenwasser und eine mangelhafte Bauausführung der Kellerabdichtung. Die fehlende Hohlkehle und die Materialermüdung der Schweißbahn am Wand-Boden-Anschluss sind typische Schwachstellen, die bei anstehendem Wasser zu massiven Durchfeuchtungen führen. Die geplante Sanierung von außen ist fachlich der richtige Ansatz, um die Abdichtung dauerhaft zu erneuern.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Wasserausbreitung unter der Bodenplatte. Da es sich um ein Doppelhaus mit durchgehender Bodenplatte handelt, kann das Wasser ungehindert auf die Nachbarseite wandern und dort ebenfalls Schäden verursachen. Dies kann zu erheblichen statischen Problemen und Folgeschäden wie Schimmelbildung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Nachbarn, er müsse "damit leben", ist fachlich falsch und gefährlich. Ein ungehinderter Wasserzutritt unter der Bodenplatte kann langfristig die Standsicherheit des gesamten Gebäudes gefährden und zu Setzungen oder Hebungen führen. Eine reine Innensperre an der Trennwand ist keine dauerhafte Lösung, da sie den hydrostatischen Druck nicht aufnimmt und das Wasser weiterhin unter der Platte zirkuliert.
    ➕ Ergänzung: Eine wirkungsvolle Sperre von innen an der Trennwand ist technisch äußerst schwierig und meist unwirksam, da das Wasser unter der Bodenplatte hindurchdrückt. Stattdessen sollte eine umfassende Lösung mit einer Dränage um das gesamte Gebäude und einer fachgerechten Abdichtung der Bodenplatte gegen drückendes Wasser geprüft werden. Zudem ist eine Baugrunduntersuchung zur Ermittlung der genauen Wasserstände und Dränageverhältnisse dringend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und einen Statiker, um die Gesamtsituation des Doppelhauses zu bewerten. Lassen Sie ein gemeinsames Sanierungskonzept mit Ihrem Nachbarn erstellen, das die Abdichtung von außen, eine Dränage und ggf. eine nachträgliche horizontale Sperre unter der Bodenplatte umfasst. Führen Sie keine Teilmaßnahmen an der Trennwand durch, da diese das Problem nicht lösen, sondern nur verzögern.
    Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Wassereintritt in einen als Wohnraum genutzten Keller eines Doppelhauses aus dem Jahr 1998, verursacht durch eine fachlich unzulässige Außenabdichtung ohne Hohlkehle und mit materialbedingter Alterung der Schweißbahn – ein klassischer Fall von konstruktiv bedingtem Schichtenwassereintritt.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Hohlkehle und die 90-Grad-Klebung der Abdichtung an der Bodenplatte führen zu einer unvermeidbaren Ablösung unter hydrostatischem Druck – dies stellt eine dauerhafte, bauphysikalisch nicht tragbare Schwachstelle dar, die auch bei Sanierung von außen nicht vollständig behoben werden kann, solange die Konstruktion nicht korrigiert wird.
    🔴 Gefahr: Die gemeinsame Bodenplatte im Doppelhaus ermöglicht eine horizontale Wasserausbreitung unter der Platte – dies bedeutet, dass ein Wassereintritt bei einem Eigentümer zwangsläufig auch den Nachbarn gefährdet, insbesondere bei langanhaltendem Schichtenwasser, und rechtliche Haftungsfragen nach § 906 BGB unmittelbar relevant werden.
    ⚠️ Korrektur: Eine wirksame "innere Sperre" an der Trennwand zum Nachbarn ist bauphysikalisch unmöglich – horizontales Wasser unter der Bodenplatte kann nicht durch eine vertikale Innenabdichtung gestoppt werden; jede solche Maßnahme würde lediglich den Wasserdruck auf die Nachbarseite verlagern und dort zu Schäden führen.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert mindestens eine kombinierte Maßnahme: fachgerechte Außenabdichtung mit Hohlkehle und Drainage, ergänzt durch eine horizontale Sperrschicht unter der Kellerbodenplatte (z. B. Folienabdichtung mit Überdeckung) – dies ist jedoch nur bei teilweiser Aufnahme der Bodenplatte oder bei Neubau realisierbar.
    ➕ Ergänzung: Eine alternative, aber nur begrenzt wirksame Notlösung wäre eine druckwasserdichte Innenabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18195-4 mit Injektionsverfahren oder Beschichtungssystem), die jedoch keine Entwässerung bietet und bei anhaltendem Schichtenwasser langfristig versagt – zudem ist sie bei Wohnraumnutzung nur mit zusätzlicher Entfeuchtung und Lüftung zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung), der eine detaillierte bauphysikalische Analyse inkl. Bodenwasserspiegel-Messung durchführt und gemeinsam mit dem Nachbarn sowie ggf. einem Statiker eine rechtlich und technisch tragfähige Sanierungskonzeption erstellt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Hohlkehle und die materialbedingte Alterung der Schweißbahn als Hauptursache.
    • Alle drei betonen die besondere Gefährdung durch die gemeinsame Bodenplatte im Doppelhaus und die horizontale Wasserausbreitung.
    • Alle drei lehnen eine alleinige innere Sperre an der Trennwand als technisch unzulässig, wirkungslos oder gar gefährlich ab.
    • GoogleAI sieht die Ursache primär in Alterung und lokalen Schäden und empfiehlt zunächst eine fachliche Schadensanalyse; DeepSeek und Qwen heben stärker die konstruktive Mängel (fehlende Hohlkehle, 90°-Klebung) als systemische, bauphysikalisch zwingende Schwachstelle hervor.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Dränage und einer Baugrunduntersuchung zur Ermittlung der Wasserstände – explizit bei GoogleAI nicht genannt.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Dimension (§ 906 BGB) und differenziert zwischen "begrenzt wirksamer Notlösung" (Innenabdichtung mit Entfeuchtung) und "dauerhafter Lösung" (horizontale Sperrschicht unter Bodenplatte – mit realistischer Einschränkung ihrer Umsetzbarkeit).
    • GoogleAI erwägt eine "gemeinsame Untersuchung mit dem Nachbarn" als Option; DeepSeek und Qwen heben hervor, dass diese Zusammenarbeit *rechtlich zwingend und fachlich unverzichtbar* ist – nicht nur "ratsam", sondern unabdingbar zur Vermeidung weiterer Schäden und Haftung. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass eine rein lokale, isolierte Sanierung am eigenen Keller nicht ausreicht. Die fachlich sicherste, konsensfähige Vorgehensweise ist die gemeinsame, umfassende Sanierung von außen inkl. Drainage, korrekter Hohlkehle und bauphysikalisch validierter Abdichtung – unter Einbezug eines Sachverständigen und eines Statikers.
    Ursache des Wassereintritts Fehlende Hohlkehle + materialbedingte Alterung der Schweißbahn am Wand-Boden-Anschluss; klassischer konstruktiv bedingter Schichtenwassereintritt.
    Risiko durch gemeinsame Bodenplatte Akute Gefahr der horizontalen Wasserausbreitung unter der Platte – betrifft beide Haushälften; potenziell statische Gefährdung und rechtliche Haftung (§ 906 BGB).
    Innenabdichtung an Trennwand Alle drei KI-Modelle lehnen dies als unwirksam oder gefährlich ab; DeepSeek und Qwen betonen deutlich die Druckverlagerung und Verschärfung des Nachbarschadens.
    Sanierungskonzept ⚠️ Konsens: Außenabdichtung mit Hohlkehle + Drainage. Abwägung: Horizontale Sperrschicht unter Bodenplatte (Qwen nennt Umsetzungsrealismus; DeepSeek & GoogleAI nicht explizit – aber nicht widersprochen).
    Fachliche Einbindung Einstimmiger Konsens: Zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden / Bauwerksabdichtung ist zwingend erforderlich; Statiker bei Verdacht auf statische Beeinträchtigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine isolierte, am eigenen Keller allein umgesetzte Maßnahme ist bauphysikalisch unmöglich und rechtlich riskant. Es bedarf eines gemeinsamen, fachlich abgesicherten Sanierungskonzepts mit außenorientierter Abdichtung, Drainage, Bodenuntersuchung und klarer Verantwortungsvereinbarung mit dem Nachbarn.
    🔴 Risiko Hydrostatischer Druck unter gemeinsamer Bodenplatte führt zu Setzungen oder Hebungen Langfristige statische Beeinträchtigung des gesamten Doppelhauses; erhebliche Sanierungskosten und Wertverlust.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Schimmelbildung im Wohnkeller Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien); rechtliche Mietminderung bei Vermietung; Sanierungskosten steigen exponentiell.
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung nach § 906 BGB gegenüber dem Nachbarn Gerichtliche Klage, Kostenübernahme für Nachbarschäden, Zwang zur Sanierung – auch ohne eigene Schadenswahrnehmung.
    🔴 Risiko Fehlende Baugrunduntersuchung vor Sanierung Falsche Maßnahme (z. B. Abdichtung gegen drückendes Grundwasser statt Schichtenwasser), doppelte Kosten, versäumte Fördermöglichkeiten.
    🔴 Risiko Unzureichende oder nicht fachgerechte Ausführung der Außenabdichtung (z. B. ohne Hohlkehle) Wiederholter Wassereintritt innerhalb weniger Jahre; Verlust des Vertrauens in Handwerker; erhöhte Gesamtkosten durch Nachbesserung.
    ✅ Chance Gemeinsame Sanierung mit Nachbarn ermöglicht Kostenteilung und koordinierte Bauabläufe Reduktion der Eigenkosten um bis zu 40 %; kürzere Bauzeit; bessere Verhandlungsposition bei Fachfirmen.
    ✅ Chance Nutzung moderner, zertifizierter Abdichtungssysteme (z. B. bituminöse Bahnen mit Hohlkehlenprofil) Langfristige Dauerhaftigkeit (30+ Jahre), ggf. Herstellergarantien bis 30 Jahre; steigender Immobilienwert.
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen führt zu Förderungsmöglichkeiten (z. B. KfW 430) Erstattung bis zu 40 % der förderfähigen Kosten; Entlastung bei Eigenmittelbindung.
    ✅ Chance Optimale Lüftungs- und Entfeuchtungskonzepte im sanierten Keller Nachhaltige Raumluftqualität; Nutzung als vollwertiger Wohnraum; höhere Energieeffizienz durch trockenes Bauwerk.
    ✅ Chance Klärung der Verantwortung vor Sanierung sichert langfristige Nachbarschaftsbeziehung Vermeidung von Konflikten, Rechtsstreitigkeiten und Dauerschäden; positive Referenz für zukünftige Sanierungen im Quartier.
    1. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18069) zur bauphysikalischen Analyse, Bodenwasserspiegel-Messung und Erstellung eines Sanierungskonzepts.
    2. Gemeinsames Gespräch mit dem Nachbarn führen: Vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem Nachbarn, legen Sie die KI-Analysen und die Sicherheitshinweise vor und stimmen Sie die Einbindung eines Sachverständigen ab – schriftlich dokumentieren.
    3. Baugrunduntersuchung und Dränageplanung in Auftrag geben: Lassen Sie vom Sachverständigen oder einem Geotechniker eine Bodenuntersuchung durchführen und eine fachgerechte Dränageplanung erstellen – inkl. Gefälle, Rohrdurchmesser und Rückstausicherung.
    4. Fördermittel prüfen und beantragen: Klären Sie mit dem Sachverständigen die Förderfähigkeit (z. B. KfW 430 "Energieeffizient Sanieren – Einzelmaßnahmen") und reichen Sie den Antrag *vor* Baubeginn ein.
    5. Außensanierung ausschließlich mit Hohlkehle und zertifizierter Abdichtung umsetzen: Wählen Sie nur Fachfirmen, die nach DIN 18195-4 arbeiten und die Hohlkehle werkseitig profilieren oder vor Ort fachgerecht herstellen – auf "90-Grad-Klebung" unbedingt verzichten.
    6. Entfeuchtungskonzept für die Übergangsphase definieren: Während der Sanierung und in den ersten 12 Monaten nach Abschluss: Raumlufttechnik mit Kondensationsentfeuchter + kontrollierte Lüftung (Hygrostat), nicht "Auffeuchten durch Lüften bei Regen".
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, ein Bauwerk vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, wie z.B. Außenabdichtungen, Innenabdichtungen und Horizontalsperren. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit der Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalabdichtung
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und muss ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten des Gebäudes aufzunehmen. Eine intakte Bodenplatte ist wichtig für den Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Fundamentplatte, Stahlbeton
    Doppelhaus
    Ein Doppelhaus besteht aus zwei aneinander gebauten Wohneinheiten, die in der Regel spiegelbildlich angeordnet sind. Die beiden Häuser teilen sich eine gemeinsame Wand. Bei Wasserschäden kann es vorkommen, dass die Ursache auf der Seite des Nachbarn liegt.
    Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Mehrfamilienhaus, Nachbarhaus
    Hohlkehle
    Die Hohlkehle ist eine gerundete Ausformung im Übergangsbereich zwischen Wand und Boden. Sie dient dazu, Spannungen zu reduzieren und eine bessere Abdichtung zu ermöglichen. Eine fachgerecht ausgeführte Hohlkehle ist wichtig für die Vermeidung von Wassereintritten.
    Verwandte Begriffe: Kehlnaht, Übergang Wand/Boden, Abdichtungselement
    Schichtenwasser
    Schichtenwasser ist Wasser, das sich in wasserführenden Bodenschichten befindet. Es kann durch Kapillarwirkung in das Mauerwerk eindringen und zu Feuchtigkeitsschäden führen. Eine Drainage kann helfen, das Schichtenwasser abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Sickerwasser, Kapillarwirkung
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die durch Verschweißen mit dem Untergrund verbunden wird. Sie besteht in der Regel aus Bitumen oder Kunststoff und dient dazu, das Bauwerk vor eindringendem Wasser zu schützen. Eine fachgerechte Verarbeitung ist wichtig für die Dichtigkeit der Schweißbahn.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtungsbahn, Dachbahn
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht durch das unkontrollierte Austreten von Wasser, das zu Schäden an Gebäuden und Einrichtungen führen kann. Die Ursachen können vielfältig sein, wie z.B. Rohrbruch, Hochwasser oder defekte Abdichtungen. Eine schnelle Schadensbehebung ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Rohrbruch, Überschwemmung
    1. Was sind typische Ursachen für Wasserschäden im Keller?
      Typische Ursachen sind defekte oder fehlende Abdichtungen, Risse in der Bodenplatte oder den Wänden, aufsteigendes Grundwasser, Schichtenwasser, undichte Rohre oder Probleme mit der Drainage. Auch die Bauausführung kann eine Rolle spielen, beispielsweise mangelhafte Ausführung der Hohlkehle.
    2. Wie finde ich die Ursache für den Wassereintritt?
      Eine systematische Untersuchung ist wichtig. Beginnen Sie mit einer visuellen Inspektion, um offensichtliche Schäden zu erkennen. Videoaufnahmen können helfen, versteckte Probleme zu finden. Eine Feuchtigkeitsmessung kann die betroffenen Bereiche eingrenzen. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    3. Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Keller?
      Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden, darunter Außenabdichtung, Innenabdichtung, Injektionsverfahren und die Verwendung von Dichtungsschlämmen. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache des Problems, den baulichen Gegebenheiten und dem Budget ab.
    4. Was ist Schichtenwasser und wie entsteht es?
      Schichtenwasser ist Wasser, das sich in wasserführenden Schichten im Erdreich sammelt. Es kann durchlässige Bodenschichten durchdringen und so in den Keller eindringen. Starkregenereignisse können das Problem verschärfen.
    5. Wie wichtig ist die Hohlkehle bei der Kellerabdichtung?
      Die Hohlkehle ist ein wichtiger Bestandteil der Kellerabdichtung, da sie den Übergang zwischen Wand und Boden bildet. Eine fachgerecht ausgeführte Hohlkehle verhindert, dass Wasser in diesen Bereich eindringt.
    6. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren stark und hängen von der Art der Abdichtung, dem Umfang der Arbeiten und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer Schadensanalyse möglich.
    7. Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
      In vielen Fällen ist es ratsam, eine Fachfirma mit der Kellerabdichtung zu beauftragen, da die Arbeiten komplex sein können und spezielle Kenntnisse erfordern. Fehlerhafte Ausführungen können zu Folgeschäden führen.
    8. Wie lange hält eine Kellerabdichtung?
      Die Haltbarkeit einer Kellerabdichtung hängt von der Qualität der Ausführung, den verwendeten Materialien und den Umgebungsbedingungen ab. Eine fachgerecht ausgeführte Abdichtung kann mehrere Jahrzehnte halten.
    • Kellerabdichtung von innen
      Informationen zu Methoden und Materialien für die Innenabdichtung von Kellern.
    • Außenabdichtung Keller: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Durchführung einer Kelleraußenabdichtung.
    • Drainage für Keller: Funktion und Aufbau
      Erklärung der Funktion und des Aufbaus einer Drainage zur Ableitung von Wasser.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Kosten einer Kellerabdichtung: Vergleich verschiedener Methoden
      Ein Kostenvergleich verschiedener Abdichtungsmethoden für Keller.
  2. Kellerabdichtung Doppelhaus: Nachbar zur Mithilfe bewegen!
    der
    Nachbar scheint keinen Wohnkeller zu haben,
    dafür eine Pilzzucht zu planen 😉
    versuchen Sie ihn zu überzeugen, gemeinsam vorzugehen
    und den Mangel an beiden Häusern abstellen zu lassen.
    Letztlich muss er dafür sorgen, das kein Wasser von seiner Seite zu Ihnen kommt.
    Von Ihrer Seite aus geht das schlecht.
    Die Wand soll ja auch trocken bleiben,
    wenn er regelmäßig Wasser im Keller hat.
  3. Keller abdichten: Harzverpressung & Hohlkehle innen – 10J Garantie
    habe umdisponiert ...
    heute hatte ich nochmal einen sachverst. im hause und er plädiert dafür, rundherum von innen zu verpressen (harzkomponente) und dann Hohlkehle von innen mit anschließender Dichtschlämme. 10 Jahre Garantie auf Wasserdichtheit.
    da ich Pilze nicht so mag, werde ich wohl diesen weg gehen ...
    danke, mit freundlichem Gruß Andreas.
    Kellerabdichtung im Doppelhaus: Sanierung nach Wasserschaden
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachenforschung und Sanierung eines Wasserschadens im Keller eines Doppelhauses. Diskutiert werden die Abdichtung des Wand/Boden-Anschlusses, die Einbeziehung des Nachbarn und verschiedene Abdichtungsmethoden. Eine Harzverpressung in Kombination mit einer Hohlkehle wird als vielversprechende Lösung mit Garantie betrachtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Es ist entscheidend, den Nachbarn in die Sanierung einzubeziehen, da das Problem möglicherweise beide Doppelhaushälften betrifft, wie im Beitrag Kellerabdichtung Doppelhaus: Nachbar zur Mithilfe bewegen! betont wird. Andernfalls kann das Problem weiterhin bestehen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Abdichtung von innen mittels Harzverpressung und anschließender Hohlkehle mit Dichtschlämme wird als geeignete Methode zur Kellerabdichtung beschrieben, wie im Beitrag Keller abdichten: Harzverpressung & Hohlkehle innen – 10J Garantie erläutert wird. Diese Methode bietet oft eine Garantie auf Wasserdichtheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte eine gründliche Ursachenforschung betrieben werden, um die genaue Eintrittsstelle des Wassers zu identifizieren. Die Einbeziehung eines Sachverständigen kann hilfreich sein, um die geeignete Abdichtungsmethode zu bestimmen. Es sollte geprüft werden, ob eine gemeinsame Sanierung mit dem Nachbarn möglich ist, um langfristig das Problem zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerabdichtung, Wasserschaden, Doppelhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerabdichtung, Wasserschaden, Doppelhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerabdichtung, Wasserschaden, Doppelhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung im Doppelhaus: Ursachen, Kosten & Sanierung nach Wasserschaden?
Suche nach: Kellerabdichtung: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Kellerabdichtung, Wasserschaden, Doppelhaus, Sanierung, Keller abdichten, Ursachenforschung, Schichtenwasser, Bodenplatte, Hohlkehle, Abdichtung Keller
