Weiße Wanne Abdichtung: Katia-Folie notwendig? Kosten & Einbau bei aufsteigender Nässe?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Weiße Wanne Abdichtung: Katia-Folie notwendig? Kosten & Einbau bei aufsteigender Nässe?
✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Eine fachgerecht ausgeführte weiße Wanne nach DIN 18199 macht eine zusätzliche innenliegende Folienabdichtung (z. B. Katia-Folie) gegen aufsteigende Nässe überflüssig – sie ist als eigenständige, konstruktive Abdichtung konzipiert; GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Die Notwendigkeit und Durchführung der weißen Wanne muss durch einen Fachplaner bzw. zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 18008 oder DGZfP) geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche innenliegende Folienabdichtung. Lassen Sie die weiße Wanne durch einen zertifizierten Sachverständigen prüfen, dokumentieren Sie alle Anschlüsse und Fugen, messen Sie die Restfeuchte des Betons vor Estrichaufbau und verwenden Sie – nur bei schwimmendem Estrich – eine PE-Trennlage (nicht Katia-Folie!).
In der Diskussion zum Thema Weiße Wanne und Abdichtung im Neubau wird deutlich, dass die Sorge vor aufsteigender Nässe oft unbegründet ist. Vielmehr geht es um die Bauteilrestfeuchte in der jungen Bodenplatte. Eine zusätzliche Abdichtung, wie die Katia-Folie, kann unter Umständen sinnvoll sein, um den Estrich vor dieser Restfeuchte zu schützen. Die Dampfdiffusion durch die Weiße Wanne ist bei dauerhaft drückendem Wasser relevant.
bei meinem Neubau habe ich den Keller als weiße Wanne ausführen lassen.
Ist eine weitere innenliegende Abdichtung gegen aufsteigende Nässe, z.B. Katia-Folie von Knauf, unterhalb des Estrichaufbaus notwendig?
Wenn ja, wie wird diese korrekt eingebaut? Im UGAbk. habe ich eine Einliegerwohnung. Die Installation Elektro, Sanitär, Heizung wurde über den Boden erschlossen. Kann die Folie auch über die Installation verlegt werden?
🔴 KRITISCH: Nachträgliche Verlegung einer Katia-Folie oder vergleichbarer Folien unter dem Estrich ist bei fachgerechter weißer Wanne nicht nur unnötig, sondern gefährlich – sie begünstigt unkontrollierte Feuchtigkeitsansammlung zwischen Folie und Beton mit hohem Schimmel- und Korrosionsrisiko.
🔴 KRITISCH: Jede Durchdringung der weißen Wanne (Elektro, Sanitär, Heizung) stellt eine potenzielle Schwachstelle dar – diese muss zertifiziert abgedichtet sein (z. B. mit Quellband, Fugenbändern); keine Folie über bereits verlegten Leitungen!
⚠️ WICHTIG: Eine weiße Wanne muss nach DINAbk. 18199-1 bis -4, mit zertifiziertem WU-Beton (mindestens WB 3,5), korrekter Betondeckung und dokumentierter Fugenabdichtung ausgeführt sein – Abweichungen machen eine Nachbesserung durch Folien unmöglich.
⚠️ WICHTIG: Vor Estrich- und Bodenbelagseinbau ist die Belegreife des Betons (Feuchtemessung nach DIN 18560-5) zwingend zu prüfen – Restfeuchte führt bei Folienverlegung zu massiven Schäden.
Ob eine zusätzliche Abdichtung unterhalb des Estrichaufbaus in einer weißen Wanne notwendig ist, hängt von der Ausführung der weißen Wanne und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine fachgerecht ausgeführte weiße Wanne sollte ausreichend Schutz vor aufsteigender Nässe bieten.
Ich empfehle, die Planung und Ausführung der weißen Wanne von einem Fachplaner oder Bauingenieur prüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die weiße Wanne den Anforderungen entspricht und ob eine zusätzliche Abdichtung erforderlich ist.
Sollte eine zusätzliche Abdichtung notwendig sein, ist der korrekte Einbau entscheidend. Die Katia-Folie oder eine vergleichbare Abdichtungsbahn muss fachgerecht verlegt und an die aufgehenden Bauteile angeschlossen werden. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Anschlüsse und Überlappungen, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung von einem Fachmann beurteilen und den Einbau gegebenenfalls von einem Fachbetrieb durchführen.
Der Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit einer weißen Wanne, bei dem der Bauherr die Notwendigkeit einer zusätzlichen innenliegenden Abdichtung gegen aufsteigende Nässe, konkret einer Katia-Folie von Knauf, prüft. Eine weiße Wanne ist ein wasserundurchlässiges Bauwerk aus wasserdichtem Beton, das bei fachgerechter Planung und Ausführung in der Regel keine zusätzliche Abdichtung benötigt. Die Frage nach einer Katia-Folie deutet auf eine Verunsicherung hin, die oft aus widersprüchlichen Informationen oder der Sorge vor Restfeuchte resultiert.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die weiße Wanne als alleinige Abdichtung konzipiert. Bei einem Neubau mit normgerechter Ausführung (z.B. nach WU-Richtlinie) ist eine zusätzliche innenliegende Folie wie die Katia-Folie in der Regel nicht erforderlich, da die weiße Wanne den kapillaren Feuchtetransport unterbindet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Katia-Folie gegen aufsteigende Nässe notwendig sei, ist für eine fachgerecht ausgeführte weiße Wanne falsch. Die Katia-Folie ist primär eine Trennlage für Estriche auf Trennschicht und dient nicht als Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte aus dem Erdreich. Eine Verwechslung mit einer Horizontalsperre liegt nahe, die bei Altbauten oder fehlender Abdichtung zum Einsatz kommt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung der weißen Wanne. Dazu gehören die Einhaltung der Mindestbetondeckung, die Verwendung von wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) und die fachgerechte Verarbeitung von Fugen und Durchdringungen. Die Installationen (Elektro, Sanitär, Heizung) im Boden sind kritisch, da jede Durchdringung der weißen Wanne eine potenzielle Schwachstelle darstellt. Diese müssen mit zertifizierten Systemen (z.B. Fugenbänder, Quellanschlussbänder) abgedichtet werden. Eine Folie über den Installationen wäre kontraproduktiv, da sie die Zugänglichkeit für Wartungen erschwert und keine Abdichtungsfunktion übernimmt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der die Ausführung der weißen Wanne prüft. Lassen Sie insbesondere die Durchdringungen der Installationen dokumentieren und auf Dichtheit prüfen. Verzichten Sie auf die Katia-Folie als Abdichtung; verwenden Sie stattdessen eine geeignete Trennlage (z.B. PE-Folie) unter dem Estrich, wenn dieser schwimmend verlegt wird. Bei Unsicherheiten zur Restfeuchte im Beton ist eine Messung der Belegreife vor dem Estrich- und Bodenbelagseinbau zwingend erforderlich.
Eine weiße Wanne ist eine konstruktive, wasserundurchlässige Betonkonstruktion gemäß DIN 18199 und DIN EN 1992-1-1, die als primäre Abdichtung gegen drückendes Wasser dient – sie ersetzt klassische bituminöse oder kunststoffbahn-basierte Außenabdichtungen.
🔴 Gefahr: Die Nachinstallation einer innenliegenden Folienabdichtung wie der Katia-Folie unter dem Estrich ist bei einer fachgerecht ausgeführten weißen Wanne grundsätzlich nicht nur unnötig, sondern gefährlich: Sie schafft eine kapillare Sperre im Bodenaufbau, die bei geringsten Undichtigkeiten oder Feuchteeintrag (z. B. über Fugen, Anschlüsse oder Risse) zu einer unkontrollierten Feuchtigkeitsansammlung zwischen Folie und Beton führt – mit hohem Risiko für Schimmelbildung, Estrichschäden und Korrosion von Installationsleitungen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine zusätzliche innenliegende Folie verbessere den Schutz gegen aufsteigende Nässe, ist fachlich falsch: Aufsteigende Feuchte ist bei einer weißen Wanne per Definition kein relevantes Szenario – sie ist für drückendes Wasser ausgelegt, nicht für kapillare Feuchte. Bei tatsächlichem Feuchteeintrag deutet dies vielmehr auf gravierende Ausführungsfehler (z. B. fehlende Fugenabdichtung, unzureichende Betonqualität oder mangelhafte Anschlussdetails) hin.
➕ Ergänzung: Die Verlegung einer Folie über bereits verlegte Elektro-, Sanitär- oder Heizungsleitungen ist technisch nicht zulässig: Sie behindert die notwendige Wartbarkeit, erhöht das Risiko mechanischer Beschädigung bei späteren Eingriffen und verhindert eine fachgerechte Verankerung der Leitungen im Estrich – was zu Lockerungen, Geräuschentwicklung oder Leckagen führen kann.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung für eine weiße Wanne im Neubau ist grundsätzlich fachlich sinnvoll – vorausgesetzt, sie wurde nach den Anforderungen der DIN 18199-1 bis -4, mit zertifiziertem Beton (mindestens WB 3,5), dichten Fugen (z. B. mit Quellband und Dichtschlämmen), korrekter Bewehrung und fachkundiger Ausführung errichtet.
❌ Widerspruch: Die Frage nach der Notwendigkeit einer Katia-Folie unter dem Estrich basiert auf einem Missverständnis der Funktionsweise der weißen Wanne – sie ist kein Ersatz für eine fehlerhafte Ausführung, sondern eine eigenständige, hochanspruchsvolle Abdichtungsstrategie, die bei Mängeln nicht durch nachträgliche Folien 'gerettet' werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die weiße Wanne unverzüglich durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung) begutachten – insbesondere hinsichtlich Fugenabdichtung, Betonqualität, Anschlussdetails an Wände und Durchführungen sowie Dokumentation der Ausführung. Keine nachträgliche Folienverlegung ohne vorherige fachliche Bewertung!
- GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Eine fachgerecht ausgeführte weiße Wanne nach DIN 18199 macht eine zusätzliche innenliegende Folienabdichtung (z. B. Katia-Folie) gegen aufsteigende Nässe überflüssig – sie ist als eigenständige, konstruktive Abdichtung konzipiert.
- GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Die Notwendigkeit und Durchführung der weißen Wanne muss durch einen Fachplaner bzw. zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 18008 oder DGZfP) geprüft werden.
- GoogleAI bleibt offen, ob eine zusätzliche Abdichtung "notwendig sein könnte", ohne klare Ablehnung; DeepSeek und Qwen benennen dies explizit als fachlich falsch bzw. gefährlich – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ("grundsätzlich nicht nur unnötig, sondern gefährlich") gilt als sicherere Einschätzung.
- DeepSeek klärt die Funktionsweise der Katia-Folie auf: Sie ist eine Trennlage, keine Horizontalsperre – wichtige Abgrenzung zur Missverständnisanfälligkeit.
- Qwen betont das Risiko der Feuchtigkeitsfalle bei Folienverlegung unter Estrich und verweist auf die Unzulässigkeit der Folie über Leitungen (Wartbarkeit, mechanische Beschädigung).
- GoogleAI erwägt den Einbau einer Katia-Folie "gegebenenfalls"; DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab – Qwen nennt es "grundsätzlich gefährlich", DeepSeek "kontraproduktiv" und "nicht als Abdichtung geeignet". Nach Vorsichtsprinzip gilt die sicherere, ablehnende Position als verbindlich.
👉 Empfehlung: Keine Katia-Folie oder vergleichbare innenliegende Folie unter dem Estrich verlegen – stattdessen: Prüfung der weißen Wanne durch zertifizierten Sachverständigen, dokumentierte Fugenabdichtung, Feuchtemessung vor Estrich, und Verwendung einer PE-Trennlage (nicht Abdichtung!) nur bei schwimmendem Estrich.
Thema Status KI-Konsens Funktion der weißen Wanne ✅ Konsens Eine fachgerechte weiße Wanne nach DIN 18199 ist eine eigenständige, konstruktive Abdichtung gegen drückendes Wasser – sie ersetzt Außenabdichtungen und macht innenliegende Folien überflüssig. Katia-Folie als Abdichtung ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen die Nutzung als Horizontalsperre eindeutig ab; GoogleAI bleibt offen – Konsens nach Vorsichtsprinzip: nicht zulässig als Abdichtung. Risiko der Folienverlegung ✅ Konsens Alle drei KIs warnen vor Feuchtigkeitssperre zwischen Estrich und Beton – hohe Gefahr von Schimmel, Estrichschäden und Korrosion bei geringsten Undichtigkeiten. Prüfung durch Fachkraft ✅ Konsens Unabhängige Prüfung der weißen Wanne durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 18008) ist bei allen Modellen zwingende Voraussetzung – besonders für Fugen, Durchdringungen und Betonqualität. Belegreife vor Estrich ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek betonen die Feuchtemessung explizit; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: erforderlich nach DIN 18560-5, um Folienrisiken zu vermeiden. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche innenliegende Folienabdichtung. Lassen Sie die weiße Wanne durch einen zertifizierten Sachverständigen prüfen, dokumentieren Sie alle Anschlüsse und Fugen, messen Sie die Restfeuchte des Betons vor Estrichaufbau und verwenden Sie – nur bei schwimmendem Estrich – eine PE-Trennlage (nicht Katia-Folie!).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Feuchtigkeitsansammlung zwischen Folie und Beton bei geringsten Wannenmängeln Massive Schimmelbildung, Estrichauflösung, Schädigung von Installationsleitungen 🔴 Risiko Folienverlegung über bereits installierte Leitungen Unzugänglichkeit für Wartung, erhöhte mechanische Beschädigungsgefahr, Geräuschentwicklung, Leckagen 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Fugenabdichtung in der weißen Wanne Dauerhafter Wassereintrag, Korrosion der Bewehrung, Erosion des Betons, statische Risiken 🔴 Risiko Verzicht auf Belegreife-Prüfung vor Estrich Feuchteschäden im Estrich und Bodenbelag, Haftungsverlust, Schimmelpilzbildung, Folienversagen 🔴 Risiko Nachträgliche "Rettung" einer fehlerhaften weißen Wanne mit Folie Täuschung über Sicherheit; Verschleierung echter Mängel; rechtliche Haftungsrisiken bei Bauschäden ✅ Chance Planung und Bau mit zertifiziertem WU-Beton und nach DIN 18199 Dauerhafte, wartungsfreie Abdichtung ohne Folien, geringere Gesamtkosten über Lebenszyklus ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation aller Anschlüsse und Fugen Rechtssicherheit, klare Haftungsverteilung, einfache Nachweisbarkeit bei Schadensfällen ✅ Chance Verwendung einer PE-Trennlage bei schwimmendem Estrich (nicht Katia) Vermeidung von Rissbildung, Geräuschdämmung, einfache Verlegung – ohne Abdichtungsrisiko ✅ Chance Unabhängige Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen vor Estrich Früherkennung von Mängeln, kostengünstige Nachbesserung, Vermeidung teurer späterer Sanierung ✅ Chance Einhaltung der Belegreife nach DIN 18560-5 Zuverlässige Langzeitstabilität von Estrich und Bodenbelag, Vermeidung von Rückstau- und Feuchteschäden Orientierungshilfen
- Keine Katia-Folie oder vergleichbare Folie verlegen: Verzichten Sie vollständig auf innenliegende Folienabdichtungen – sie schaffen bei weißer Wanne eine gefährliche Feuchtigkeitsfalle.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18008 oder DGZfP), um die weiße Wanne vor Estrichaufbau prüfen zu lassen – besonders Fugen, Durchdringungen und Anschlüsse.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Bauausführenden die Dokumentation der weißen Wanne an: Betonzertifikat (WB 3,5), Fugenplan, Nachweis zertifizierter Abdichtungssysteme (z. B. Quellband), Prüfprotokolle.
- Feuchtemessung veranlassen: Beauftragen Sie eine Belegreifemessung nach DIN 18560-5 (CM-Methode oder Trocknungsschrank) vor Estrichverlegung – nur bei max. 2,0 CM-% darf der Estrich aufgebracht werden.
- Trennlage korrekt wählen: Bei schwimmendem Estrich verwenden Sie ausschließlich eine PE-Folie (0,2 mm) als Trennlage – niemals Katia-Folie oder andere "abdichtende" Bahnen.
- Installationen vor Estrich prüfen lassen: Sichern Sie, dass alle Elektro-, Sanitär- und Heizungsleitungen in der Bodenplatte vollständig dokumentiert und mit zertifizierten Systemen abgedichtet sind – ohne Folienüberdeckung.
- Weiße Wanne
- Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie verhindert das Eindringen von Wasser durch die Bauteile selbst. Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung.
- Aufsteigende Nässe
- Aufsteigende Nässe bezeichnet das Kapillaraufsteigen von Wasser im Mauerwerk. Dies kann durch fehlende oder beschädigte Horizontalsperren verursacht werden. Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Horizontalsperre, Mauerwerkstrockenlegung.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Bodenbelag.
- Abdichtungsbahn
- Eine Abdichtungsbahn ist eine wasserdichte Folie oder ein Bitumen-beschichtetes Material, das zum Schutz von Bauteilen vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Polymerbitumenbahn, Dichtungsbahn.
- Katia-Folie
- Katia-Folie ist eine spezielle Abdichtungsfolie, die häufig im Innenbereich zur Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird unterhalb des Estrichs verlegt. Verwandte Begriffe: Abdichtungsfolie, Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre.
- WU-Beton
- WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird für den Bau von weißen Wannen verwendet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, Wasserdichtigkeit.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtungsschicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindert. Sie wird nachträglich oder beim Neubau eingebaut. Verwandte Begriffe: Aufsteigende Nässe, Mauerwerkstrockenlegung, Injektionsverfahren.
- Was ist eine weiße Wanne?
Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Baukonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die das Eindringen von Wasser in den Keller verhindert. Sie dient als Abdichtung gegen Grundwasser und aufsteigende Feuchtigkeit. - Wann ist eine zusätzliche Abdichtung bei einer weißen Wanne notwendig?
Eine zusätzliche Abdichtung kann notwendig sein, wenn die weiße Wanne nicht fachgerecht ausgeführt wurde, Beschädigungen aufweist oder besondere Anforderungen an den Feuchtigkeitsschutz bestehen. Auch bei hohen Grundwasserständen kann eine zusätzliche Abdichtung sinnvoll sein. - Wie wird eine Katia-Folie korrekt eingebaut?
Die Katia-Folie wird unterhalb des Estrichaufbaus verlegt und an die aufgehenden Bauteile angeschlossen. Wichtig ist eine sorgfältige Ausführung der Anschlüsse und Überlappungen, um eine durchgehende Abdichtung zu gewährleisten. Die Verlegung sollte gemäß den Herstellerangaben erfolgen. - Welche Alternativen gibt es zur Katia-Folie?
Alternativ zur Katia-Folie können andere Abdichtungsbahnen oder Flüssigabdichtungen verwendet werden. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab. - Was kostet eine zusätzliche Abdichtung?
Die Kosten für eine zusätzliche Abdichtung hängen von der Größe der Fläche, dem gewählten Material und dem Aufwand für die Ausführung ab. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen. - Kann ich die Abdichtung selbst einbauen?
Ich rate davon ab, die Abdichtung selbst einzubauen, da eine fachgerechte Ausführung entscheidend für die Wirksamkeit ist. Fehler beim Einbau können zu Feuchtigkeitsschäden führen. - Was passiert, wenn Feuchtigkeit in den Estrich eindringt?
Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schäden am Estrich und an den darüberliegenden Bodenbelägen führen. Zudem kann es die Bausubstanz angreifen. - Wie erkenne ich aufsteigende Nässe?
Aufsteigende Nässe äußert sich durch feuchte Wände, Ausblühungen, Schimmelbildung und abblätternde Farbe oder Putz im unteren Wandbereich.
- Keller abdichten: Methoden und Materialien
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und -böden. - Feuchtigkeitsschäden im Keller: Ursachen und Sanierung
Informationen zu den häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und deren Behebung. - Estricharten im Vergleich: Welcher Estrich ist der richtige?
Vergleich verschiedener Estricharten hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Kellerräumen. - Dränage: Funktion und Notwendigkeit
Erklärung der Funktion einer Dränage und wann sie erforderlich ist.
Weiße Wanne: Bauteilrestfeuchte statt aufsteigender Nässe!
nicht aufsteigende Feuchte, sondern Bauteilrestfeuchte
i.d.R. ist es nicht die Furcht vor aufsteigender Feuchte, die den Estrichbauer dazu bewegt eine G200 lose stoßüberlappend verlegt unter die Dämmung des Estrichs legen lässt, sondern die Furcht vor der Restfeuchte in der noch jungen Bodenplatte.
Von außen dringt tatsächlich nur Wasserdampf durch eine Weiße Wanne, wenn außen drückendes Wasser dauerhaft ansteht, sonst nicht. Gegen "aufsteigende Feuchte von außen" schützt meist auch schon die üblicherweise zwischen Sauberkeitsschicht und Bodenplatte gelegte Folie. So liest man es auch bei Lohmeyer, dem Beton-Papst, auch wenn es einige Sachverständigenkollegen in den letzten Jahren viel strenger gesehen haben und damit (wie neuere Erkenntnisse zeigen) etwas übertrieben haben.
Bei der Abdichtungsverlegung auf der Bodenplatte geht es also nur darum, dass die Bodenplatte mit ihrem verdunstenden Restwasser nicht die Dämmung vollschwitzen soll. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Weiße Wanne: Abdichtung gegen Restfeuchte im Neubau
💡 Kernaussagen: In der Diskussion zum Thema Weiße Wanne und Abdichtung im Neubau wird deutlich, dass die Sorge vor aufsteigender Nässe oft unbegründet ist. Vielmehr geht es um die Bauteilrestfeuchte in der jungen Bodenplatte. Eine zusätzliche Abdichtung, wie die Katia-Folie, kann unter Umständen sinnvoll sein, um den Estrich vor dieser Restfeuchte zu schützen. Die Dampfdiffusion durch die Weiße Wanne ist bei dauerhaft drückendem Wasser relevant.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Weiße Wanne: Bauteilrestfeuchte statt aufsteigender Nässe! ist die Restfeuchte der jungen Bodenplatte oft der Grund für das Verlegen einer G200 Folie unter dem Estrich, nicht die aufsteigende Nässe.
✅ Zusatzinfo: Die Installation von Elektro, Sanitär und Heizung über den Boden im Keller bzw. der Einliegerwohnung erfordert besondere Aufmerksamkeit bei der Abdichtung, um spätere Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Abdichtungsarbeiten sind entscheidend für den langfristigen Schutz des Gebäudes vor Feuchtigkeitsschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau des Estrichs sollte der Feuchtigkeitsgehalt der Bodenplatte gemessen werden, um den Bedarf einer zusätzlichen Abdichtung zu bestimmen. Bei Unsicherheiten sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um eine fachgerechte Beurteilung der Situation zu gewährleisten. Die Auswahl der geeigneten Abdichtungsmaterialien und die korrekte Ausführung der Abdichtungsarbeiten sind entscheidend für den Erfolg des Feuchtigkeitsschutzes im Keller.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Abdichtung, Nässe, Katia-Folie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
- … Solartechnik, Dachkonstruktion, Statik, Bitumenabdichtung …
- … die geplante Installation einer 11 kW-Solaranlage auf einem Flachdach mit Bitumenabdichtung und Styropor-Dämmung. Die Module sollen auf einer Gestellkonstruktion mit 72 Betonklötzen …
- … Materialversagen, unvorhersehbare Spannungskonzentrationen, Rissbildung in der Abdichtung, langfristige Undichtigkeit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
- … Abdichtung: Dichten Sie den Kellerboden und die Wände gegen eindringende Feuchtigkeit ab. …
- … Alle drei lehnen den Anstrich als alleinige oder vorrangige Lösung ab und betonen stattdessen Lüftung, Abdichtung und Lagerungsoptimierung. …
- … Abdichtung überprüfen lassen: Beauftragen Sie einen Kellerabdichtungsspezialisten mit einer vollständigen Prüfung der Kellerbauwerksabdichtung (Innen- und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombinierter Pellets-/Scheitholz-Kaminofen im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
- … m³ soll elektrisch geheizt werden. Hier soll auch warmes Wasser für Wanne und Becken mit Strom erwärmt werden. Evtl. soll unser Sohn in …
- … zu beheben. Dies kann beispielsweise das Einziehen eines Edelstahlrohrs oder die Abdichtung von Rissen umfassen. Verwandte Begriffe: Schornsteinquerschnitt, Abgasanlage, Versottung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- … Pelletlager, WU-Keller, weiße Wanne, Feuchtigkeit, Pelletlagerung, Kellerbelüftung, Holzpellets, Lagerraum, Beton, Wasserdiffusion …
- … Der Keller wird als weiße Wanne (WU-Beton) ausgeführt, weil sich der Grundwasserstand ca. 20 cm über OK …
- … Feuchteschutz: Eine weiße Wanne (WU-Beton) bietet zwar Schutz vor eindringendem Wasser, jedoch kann Wasserdiffusion durch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
- … Baurecht, Bauwesen, Wasserschaden, Kellerabdichtung, Haftung …
- … Nordwestseite des Haues ist eine Kelleraußentreppe, welche insgesamt in die wasserdichte Wanne integriert ist. Die Seite der Kellertreppe, welche am Haus liegt bzw. …
- … unmittelbar die statische und vor allem die funktionale Sicherheit der wasserdichten Wanne beeinträchtigt. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Abdichtung, Nässe, Katia-Folie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Abdichtung, Nässe, Katia-Folie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne Abdichtung: Katia-Folie notwendig? Kosten & Einbau bei aufsteigender Nässe?
Suche nach: Weiße Wanne: Zusätzliche Abdichtung nötig?
Suche nach: weiße Wanne, Abdichtung, aufsteigende Nässe, Katia-Folie, Estrich, Keller, Neubau, Einliegerwohnung
