Restfeuchte in Bodenplatte nach Wasserschaden: Messwerte, Folgen & Sanierung?
BAU-Forum: Keller
Nach einem Wasserschaden Anfang Mai 2007 wurde im Wege des Dämmschichttrocknungsverfahrens (Warmluft mit Überdruck und Kondensationstrocknern) ca. 6 Wochen lang versucht, den betroffenen Bereich zu entfeuchten. Auf der WU Bodenplatte (30 cm) ist als Dampfsperre nicht verschweißte Pe-Folie aufgebracht, darauf liegt eine alukaschierte Dämmung (50 mm) Fußbodenheizung und Zementestrich. Misst man nun  -  nach 2,5 Monaten  -  an einigen zugänglichen Stellen (z.B. unter Elektro-Bodentank) die Restfeuchte, ergibt sich im Dämmungsbereich eine Restfeuchte von ca. 20 Digits, was wohl i.O. ist, jedoch ergeben sich unterhalb der Folie Werte zwischen 120 und 140 Digits.
Die Frage, die sich nun stellt ist: a) ist das Dämmschichttrocknungsverfahren geeignet, die Feuchte auf der Bodenplatte abzutranspotieren und b) können diese Werte (so unser Bauunternehmen) durch Kondensat (Außentemperatur ca. 30 Grad, Kellertemperatur ca. 22 Grad) hervorgerufen werden?
  • Herr And-1947-San
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Restfeuchte kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie längeren Aufenthalt in betroffenen Räumen.
    🔴 Gefahr: Hohe Feuchtigkeit kann zu Korrosion an elektrischen Installationen (z.B. im Bodentank) führen. Lassen Sie diese überprüfen.
    Nach einem Wasserschaden und anschließender Dämmschichttrocknung ist die Restfeuchte in der Bodenplatte ein kritischer Faktor. Ich empfehle, die Feuchtigkeit mit geeigneten Messmethoden (z.B. CM-Messung) zu überprüfen. Hohe Restfeuchte kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    Die verwendete PE-Folie als Dampfsperre ist nicht optimal, da sie nicht verschweißt wurde. Dadurch können Feuchtigkeitsprobleme entstehen. Die gemessenen Werte (z.B. Digits) sollten von einem Fachmann interpretiert werden, um das Ausmaß der Restfeuchte zu beurteilen.
    🔴 Gefahr: Eine zu hohe Restfeuchte im Zementestrich kann langfristig zu Schäden am Bodenbelag und zur Schimmelbildung führen. Dies kann die Gesundheit der Bewohner beeinträchtigen.
    Ich rate dazu, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, der die Situation beurteilt und ein Sanierungskonzept erstellt. Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind z.B. eine erneute Trocknung oder der Einbau einer neuen Dampfsperre.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Restfeuchte von einem Fachmann messen und bewerten, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Restfeuchte
    Die Restfeuchte bezeichnet die verbliebene Feuchtigkeit in Baustoffen nach einer Trocknungsmaßnahme. Sie wird in Prozent oder als CM-% angegeben. Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: CM-Messung, Feuchtigkeitsgehalt, Ausgleichsfeuchte
    CM-Messung
    Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte in mineralischen Baustoffen wie Estrich. Dabei wird eine Probe mit Calciumcarbid vermischt, wodurch Acetylen entsteht. Der Druck des Acetylens wird gemessen und daraus die Restfeuchte bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Estrich, Feuchtigkeitsmessung
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindern soll. Sie besteht in der Regel aus einer Folie oder einer speziellen Beschichtung.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie
    Die Dämmschichttrocknung ist ein Verfahren zur Entfernung von Feuchtigkeit aus der Dämmschicht unter dem Estrich. Dabei wird warme Luft in die Dämmschicht geleitet und die Feuchtigkeit abgesaugt.
    Verwandte Begriffe: Trocknung, Wasserschaden, Sanierung
    Zementestrich
    Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er wird häufig als Untergrund für Bodenbeläge verwendet.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Fließestrich
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Rohbau
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht durch unkontrollierten Austritt von Wasser, der zu Schäden an Gebäuden und Einrichtungen führt. Ursachen können z.B. Rohrbruch, Hochwasser oder defekte Geräte sein.
    Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Überschwemmung, Feuchtigkeitsschaden
    1. Was bedeutet Restfeuchte in der Bodenplatte nach einem Wasserschaden?
      Restfeuchte bezeichnet die verbliebene Feuchtigkeit im Estrich oder der Dämmung nach einer Trocknungsmaßnahme. Sie kann zu Schäden führen, wenn sie nicht ausreichend reduziert wird.
    2. Wie kann man die Restfeuchte in der Bodenplatte messen?
      Gängige Methoden sind die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) und elektronische Messgeräte. Die CM-Messung gilt als genauer und liefert zuverlässigere Ergebnisse.
    3. Welche Folgen kann eine zu hohe Restfeuchte haben?
      Zu hohe Restfeuchte kann zu Schimmelbildung, Schäden am Bodenbelag, Korrosion und Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und die Gesundheit beeinträchtigen.
    4. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz verhindern soll. Sie wird in der Regel unter dem Estrich verlegt.
    5. Was ist eine Dämmschichttrocknung?
    6. Was ist ein Zementestrich?
    7. Wie lange dauert eine Dämmschichttrocknung?
      Die Dauer einer Dämmschichttrocknung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Menge des Wassers, der Art der Dämmung und den Umgebungsbedingungen. In der Regel dauert sie mehrere Wochen.
    8. Wann sollte man einen Bausachverständigen hinzuziehen?
      Ich empfehle, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, wenn Sie unsicher sind, ob die Restfeuchte ausreichend reduziert wurde oder wenn bereits Schäden aufgetreten sind.
    • Schimmelbildung nach Wasserschaden
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelpilzbefall nach Wasserschäden.
    • Estrich trocknen: Methoden und Dauer
      Überblick über verschiedene Trocknungsverfahren für Estrich und deren jeweilige Dauer.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und geeignete Sanierungsmaßnahmen.
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Bausachverständiger bei Wasserschäden
      Die Rolle und Aufgaben eines Bausachverständigen bei der Begutachtung und Sanierung von Wasserschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Restfeuchte, Bodenplatte, Wasserschaden, Dämmschichttrocknung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken auf Tapete: Ursachen finden, Folgeschäden vermeiden & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Schimmelbildung in Außenecken Neubau: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Schimmel an Sockelleisten im Neubau: Ursachen, Gefahren & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchte Wände im Neubau: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  9. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Fluatierung & Kristallisierung: Betonwerkstein, Naturstein – Risiken, Schäden, Kosten?
  10. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Zementestrich schüsselt: Ursachen, Folgen & Vermeidung von Schüsselbildung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Restfeuchte, Bodenplatte, Wasserschaden, Dämmschichttrocknung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Restfeuchte, Bodenplatte, Wasserschaden, Dämmschichttrocknung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Restfeuchte, Bodenplatte, Wasserschaden, Dämmschichttrocknung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Restfeuchte, Bodenplatte, Wasserschaden, Dämmschichttrocknung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Restfeuchte in Bodenplatte nach Wasserschaden: Messwerte, Folgen & Sanierung?
Suche nach: Restfeuchte Bodenplatte: Ursachen, Messung, Sanierung
Suche nach: Restfeuchte, Bodenplatte, Wasserschaden, Dämmschichttrocknung, Zementestrich, Feuchtigkeit messen, Sanierung, Folie, Keller, Estrich
