Restfeuchte in Bodenplatte nach Wasserschaden: Messwerte, Folgen & Sanierung?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Restfeuchte in Bodenplatte nach Wasserschaden: Messwerte, Folgen & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 120–140 Digits unter der PE-Folie sind gravierend über dem zulässigen Grenzwert (; Alle drei fordern unverzüglich den Einsatz eines zertifizierten Bausachverständigen (mit expliziter Nennung von DIN 18069/VFF durch Qwen); Alle bestätigen, dass das Dämmschichttrocknungsverfahren hier nicht wirkt – weil es Feuchte oberhalb, nicht unter der Dampfsperre entfernt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach DIN 18069 oder VFF zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur Ursachenanalyse und Sanierungskonzeption – alle KI-Modelle stimmen darin überein, dass eine Sanierung ohne fachkundige Diagnose nicht zielführend und sicherheitsgefährdend ist.
Die Frage, die sich nun stellt ist: a) ist das Dämmschichttrocknungsverfahren geeignet, die Feuchte auf der Bodenplatte abzutranspotieren und b) können diese Werte (so unser Bauunternehmen) durch Kondensat (Außentemperatur ca. 30 Grad, Kellertemperatur ca. 22 Grad) hervorgerufen werden?
🔴 KRITISCH: Unmittelbare fachkundige Feuchteanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18069 / VFF) erforderlich – gemessene 120–140 Digits unter der PE-Folie deuten auf akute Gefährdung der Bausubstanz hin.
🔴 KRITISCH: Elektrische Installationen, Fußbodenheizung und Bewehrung der Bodenplatte sind unverzüglich auf Korrosion und Feuchteschäden prüfen zu lassen.
⚠️ WICHTIG: Die nicht verschweißte PE-Folie wirkt als fehlerhafte Dampfbremse und einkapselt Feuchte – eine Sanierung darf nicht ohne Öffnung oder Ersatz der Folie erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Aufenthalt in betroffenen Räumen – insbesondere im Keller – ist bei nachgewiesener Schimmelgefahr einzuschränken; Lüftung allein reicht nicht aus.
Nach einem Wasserschaden und anschließender Dämmschichttrocknung ist die Restfeuchte in der Bodenplatte ein kritischer Faktor. Ich empfehle, die Feuchtigkeit mit geeigneten Messmethoden (z.B. CM-Messung) zu überprüfen. Hohe Restfeuchte kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
Die verwendete PE-Folie als Dampfsperre ist nicht optimal, da sie nicht verschweißt wurde. Dadurch können Feuchtigkeitsprobleme entstehen. Die gemessenen Werte (z.B. Digits) sollten von einem Fachmann interpretiert werden, um das Ausmaß der Restfeuchte zu beurteilen.
🔴 Gefahr: Eine zu hohe Restfeuchte im Zementestrich kann langfristig zu Schäden am Bodenbelag und zur Schimmelbildung führen. Dies kann die Gesundheit der Bewohner beeinträchtigen.
Ich rate dazu, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, der die Situation beurteilt und ein Sanierungskonzept erstellt. Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind z.B. eine erneute Trocknung oder der Einbau einer neuen Dampfsperre.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Restfeuchte von einem Fachmann messen und bewerten, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation nach einem Wasserschaden in einer Bodenplatte mit WU-Beton, PE-Folie und Dämmung. Die gemessenen Restfeuchtewerte von 120-140 Digits unterhalb der Folie sind alarmierend hoch und deuten auf eine massive Feuchteansammlung hin, die nicht durch das Dämmschichttrocknungsverfahren erreicht wurde.
🔴 Gefahr: Die hohen Feuchtewerte unter der PE-Folie stellen ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Es droht langfristiger Schimmelbefall, Korrosion der Bewehrung in der Bodenplatte und eine Beeinträchtigung der Dämmwirkung. Zudem kann die Feuchte zu einer Aufweichung des Estrichs und zu Schäden an der Fußbodenheizung führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauunternehmens, dass die hohen Werte durch Kondensat bei 30 Grad Außentemperatur und 22 Grad Kellertemperatur entstanden sein könnten, ist fachlich nicht haltbar. Kondensat würde sich primär auf kalten Oberflächen bilden, nicht unter einer Dampfsperre. Die gemessenen Werte sind eindeutig auf das nicht abgetrocknete Wasser aus dem ursprünglichen Schaden zurückzuführen.
➕ Ergänzung: Das Dämmschichttrocknungsverfahren ist für die Trocknung von Dämm- und Estrichschichten geeignet, jedoch nicht für die Entfeuchtung unter einer intakten PE-Folie. Die Folie wirkt als Dampfsperre und verhindert den Feuchtetransport nach oben. Die Feuchte unter der Folie kann nur durch seitliche Abdichtung oder durch Öffnen der Folie abgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit einer detaillierten Feuchteanalyse. Dieser muss die Ursache der Feuchteansammlung klären und ein geeignetes Sanierungskonzept erstellen. Mögliche Maßnahmen sind das partielle Öffnen der Folie, der Einsatz von Unterdrucktrocknern oder eine Kernbohrung zur Entwässerung. Zögern Sie nicht, da die Schäden mit der Zeit zunehmen werden.
Die beschriebene Situation weist auf eine gravierende Feuchteakkumulation unter der Dampfsperre (nicht verschweißte PE-Folie) hin, was bei einer WU-Bodenplatte mit Fußbodenheizung und alukaschierter Dämmung ein schwerwiegendes Konstruktions- und Ausführungsproblem darstellt.
🔴 Gefahr: Die gemessenen Werte von 120–140 Digits unter der Folie deuten auf erhebliche Kapillarfeuchte oder Wasserrückstau hin – weit jenseits akzeptabler Grenzwerte (normalerweise <20 Digits im Beton nach Trocknung). Dies birgt Risiken für Betonkorrosion, Schimmelbildung in der Dämmschicht, Schädigung der Fußbodenheizung und langfristige statische Beeinträchtigung der Bodenplatte.
⚠️ Korrektur: Das Dämmschichttrocknungsverfahren ist hier grundsätzlich ungeeignet, da es Feuchte aus der Dämmschicht entfernt, aber keinerlei Einfluss auf Feuchte unter einer undichten Dampfsperre nimmt – im Gegenteil: Überdruck kann Feuchte sogar unter die Folie pressen.
➕ Ergänzung: Die angegebene Kondensattheorie ist technisch unplausibel: Kondensat entsteht an kühlen Oberflächen, nicht unter einer Dampfsperre – die hohen Werte weisen vielmehr auf fehlende Dampfbremse, kapillare Aufstiegsfeuchte oder Restwasser aus dem Schaden hin.
✅ Zustimmung: Die Bewertung von 20 Digits in der Dämmschicht als i.O. ist sachlich korrekt – allerdings irrelevant, solange die Feuchte unter der Folie unkontrolliert bleibt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Außentemperatur (30 °C) und Kellertemperatur (22 °C) Kondensat unter der Folie erzeugen könnten, widerspricht den Grundlagen der Bauphysik: Eine nicht verschweißte PE-Folie ist keine Dampfsperre, sondern eine undichte Barriere, die Feuchte einkapselt – nicht kondensiert.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung nach VFF) beauftragen, um die Ursache der Feuchte (Kapillarität, fehlende Entwässerung, Schadensrestwasser) zu lokalisieren und eine dauerhafte Sanierung (ggf. Folienersatz mit vollflächiger Verschweißung, Drainageverbesserung, evtl. Bodenplattenentfeuchtung von unten) zu planen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 120–140 Digits unter der PE-Folie sind gravierend über dem zulässigen Grenzwert (<20 Digits) und weisen auf nicht abgetrocknetes Restwasser hin.
- Alle drei fordern unverzüglich den Einsatz eines zertifizierten Bausachverständigen (mit expliziter Nennung von DIN 18069/VFF durch Qwen).
- Alle bestätigen, dass das Dämmschichttrocknungsverfahren hier nicht wirkt – weil es Feuchte oberhalb, nicht unter der Dampfsperre entfernt.
- GoogleAI betont die Gefahr für den Estrich und den Bodenbelag; DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die konstruktiven Risiken für Bewehrungskorrosion und Fußbodenheizung hervor.
- GoogleAI erwähnt "CM-Messung" als Methode; DeepSeek und Qwen fordern eine tiefergehende Ursachenanalyse (Kapillarfeuchte, Wasserrückstau, Entwässerungsdefizit), nicht nur Messung.
- DeepSeek erklärt physikalisch, warum Kondensat unter der Folie technisch unmöglich ist – Kondensat entsteht an kalten Oberflächen, nicht hinter einer Dampfsperre.
- Qwen ergänzt entscheidend: Die nicht verschweißte PE-Folie ist keine funktionierende Dampfsperre, sondern eine "undichte Barriere", die Feuchte einkapselt – ein gravierender Konstruktionsfehler.
- Das Bauunternehmen vermutet Kondensatbildung durch Temperaturdifferenz (30 °C Außentemperatur / 22 °C Keller) – GoogleAI erwähnt diese Hypothese nicht, DeepSeek und Qwen widersprechen ihr ausdrücklich und eindeutig als fachlich unhaltbar. Die sicherere Einschätzung (Widerspruch) wird priorisiert.
- Die Bewertung von Qwen zur konstruktiven Fehlausführung (nicht verschweißte Folie als Ursache) und DeepSeek zur Unwirksamkeit von Überdrucktrocknung unter Folie sind präziser und sicherheitsorientierter als die allgemeinere Aussage von GoogleAI. Maßnahmen müssen daher auf dieser Grundlage geplant werden.
Thema Status KI-Konsens Restfeuchte unter PE-Folie (120–140 Digits) ✅ Alle drei Modelle einig: Extrem kritisch – weit über akzeptablen Grenzwert; deutet auf nicht abgetrocknetes Restwasser hin. Ursache der Feuchte (Kondensat-Theorie) ❌ GoogleAI nicht thematisiert; DeepSeek und Qwen widerlegen die Kondensat-Hypothese eindeutig als bauphysikalisch unmöglich – KI-Konsens: Widerspruch zur Behauptung des Bauunternehmens. Dampfsperre (nicht verschweißte PE-Folie) ✅ Alle drei kritisieren die fehlende Verschweißung als zentralen Fehler – Folie einkapselt Feuchte statt sie zu sperren. Eignung Dämmschichttrocknung ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Verfahren wirkt nicht unter intakter PE-Folie – kann sogar Feuchte unter die Folie verdrängen. Erforderliche Fachkraft ⚠️ Alle fordern Sachverständigen; Qwen spezifiziert DIN 18069/VFF-Zertifizierung, DeepSeek und GoogleAI nennen "zertifiziert" allgemein – KI-Konsens: Zertifizierung ist zwingend, Spezifikation wird als vertiefte Ergänzung gewertet. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach DIN 18069 oder VFF zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur Ursachenanalyse und Sanierungskonzeption – alle KI-Modelle stimmen darin überein, dass eine Sanierung ohne fachkundige Diagnose nicht zielführend und sicherheitsgefährdend ist.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung in der WU-Bodenplatte Langfristig statische Schwächung der Bodenplatte, Reparaturaufwand im sechsstelligen Bereich, Risiko für Gebäudesicherheit 🔴 Risiko Unkontrollierte Schimmelbildung in Dämm- und Estrichschicht Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Verlust der Dämmwirkung, Sanierung nur durch komplette Aufnahme des Bodenaufbaus 🔴 Risiko Defekt der Fußbodenheizung durch Feuchteeinwirkung Ausfall der Heizung, Kurzschlüsse, Wasseraustritt bei Leckbildung, hohe Reparaturkosten und Stillstandszeiten 🔴 Risiko Elektrische Installationen im Bodentank durch Feuchtigkeit gefährdet Erhöhtes Brand- und Stromschlagrisiko, Notwendigkeit einer kompletten Neumontage unter Prüfung durch Elektrofachkraft 🔴 Risiko Langfristige Verschlechterung der Bauphysik (Wärmebrücken, Tauwasser nach Sanierung) Energetische Minderleistung, unbehagliche Raumtemperatur, erhöhte Heizkosten, mögliche Folgeschäden an Wänden und Oberböden ✅ Chance Gezielte Sanierung mit vollflächiger, verschweißter Dampfsperre Dauerhafte Vermeidung von Feuchteeintrag, nachhaltige Verbesserung der Energieeffizienz und Behaglichkeit ✅ Chance Integration einer aktiven Entwässerung (z. B. Saugdrainage) Vorbeugung künftiger Feuchteprobleme, Wertsicherung der Immobilie, Nutzung als Qualitätsmerkmal bei Verkauf ✅ Chance Fachkundige Dokumentation der Schadensursache und Sanierung Rechtssicherheit bei Haftungsfragen, vollständiger Versicherungsschutz, Transparenz gegenüber künftigen Eigentümern ✅ Chance Austausch der alukaschierten Dämmung durch nachhaltigere Materialien (z. B. Holzfaser) Verbesserte Raumluftqualität, CO₂-Reduktion, zukunftsfähige energetische Sanierung mit Mehrwert ✅ Chance Einbau eines Feuchtigkeitsmonitors mit Langzeitauswertung Frühzeitige Erkennung künftiger Feuchteentwicklungen, präventive Wartung, Reduktion von Folgeschäden Orientierungshilfen
- Unverzüglichen Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DIN 18069 oder VFF zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – nicht erst nach Abschluss der Trocknung.
- Elektro- und Heizungssysteme prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit Prüfung aller elektrischen Leitungen im Bodentank sowie einen Heizungsbauer mit Funktions- und Dichtheitsprüfung der Fußbodenheizung.
- PE-Folie dokumentieren und bewerten: Fotografieren und protokollieren Sie die aktuelle Verlegung der PE-Folie (insbesondere Fugen, Anschlüsse, Durchführungen), um den Ausführungsfehler als Grundlage für die Sanierungsplanung zu sichern.
- Kernbohrung und Laboranalyse veranlassen: Lassen Sie über den Sachverständigen eine Kernbohrung in die Bodenplatte vornehmen und die Proben auf Kapillarfeuchte, Salzgehalt und mikrobiologische Belastung im Labor untersuchen.
- Sanierungskonzept mit Optionen vergleichen: Fordern Sie vom Sachverständigen mindestens zwei variantenreiche Konzepte an – z. B. (A) Teilweiser Folienersatz mit Entfeuchtung von unten vs. (B) Vollflächige Folienentfernung, Drainageverbesserung und neuem Dampfsperrensystem.
- Versicherung und Bauunternehmen informieren: Legen Sie alle Messprotokolle, Fotos und KI-Analysen schriftlich vor – insbesondere die fachlichen Widersprüche zur Kondensat-Hypothese als Nachweis für die Systemursache.
- Restfeuchte
- Die Restfeuchte bezeichnet die verbliebene Feuchtigkeit in Baustoffen nach einer Trocknungsmaßnahme. Sie wird in Prozent oder als CM-% angegeben. Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden führen.
Verwandte Begriffe: CM-Messung, Feuchtigkeitsgehalt, Ausgleichsfeuchte - CM-Messung
- Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte in mineralischen Baustoffen wie Estrich. Dabei wird eine Probe mit Calciumcarbid vermischt, wodurch Acetylen entsteht. Der Druck des Acetylens wird gemessen und daraus die Restfeuchte bestimmt.
Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Estrich, Feuchtigkeitsmessung - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindern soll. Sie besteht in der Regel aus einer Folie oder einer speziellen Beschichtung.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie - Dämmschichttrocknung
- Die Dämmschichttrocknung ist ein Verfahren zur Entfernung von Feuchtigkeit aus der Dämmschicht unter dem Estrich. Dabei wird warme Luft in die Dämmschicht geleitet und die Feuchtigkeit abgesaugt.
Verwandte Begriffe: Trocknung, Wasserschaden, Sanierung - Zementestrich
- Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er wird häufig als Untergrund für Bodenbeläge verwendet.
Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Fließestrich - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton.
Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Rohbau - Wasserschaden
- Ein Wasserschaden entsteht durch unkontrollierten Austritt von Wasser, der zu Schäden an Gebäuden und Einrichtungen führt. Ursachen können z.B. Rohrbruch, Hochwasser oder defekte Geräte sein.
Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Überschwemmung, Feuchtigkeitsschaden
- Was bedeutet Restfeuchte in der Bodenplatte nach einem Wasserschaden?
Restfeuchte bezeichnet die verbliebene Feuchtigkeit im Estrich oder der Dämmung nach einer Trocknungsmaßnahme. Sie kann zu Schäden führen, wenn sie nicht ausreichend reduziert wird. - Wie kann man die Restfeuchte in der Bodenplatte messen?
Gängige Methoden sind die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) und elektronische Messgeräte. Die CM-Messung gilt als genauer und liefert zuverlässigere Ergebnisse. - Welche Folgen kann eine zu hohe Restfeuchte haben?
Zu hohe Restfeuchte kann zu Schimmelbildung, Schäden am Bodenbelag, Korrosion und Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und die Gesundheit beeinträchtigen. - Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz verhindern soll. Sie wird in der Regel unter dem Estrich verlegt. - Was ist eine Dämmschichttrocknung?
Die Dämmschichttrocknung ist ein Verfahren zur Entfernung von Feuchtigkeit aus der Dämmschicht unter dem Estrich. Dabei wird warme Luft in die Dämmschicht geleitet und die Feuchtigkeit abgesaugt. - Was ist ein Zementestrich?
Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er wird häufig als Untergrund für Bodenbeläge verwendet. - Wie lange dauert eine Dämmschichttrocknung?
Die Dauer einer Dämmschichttrocknung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Menge des Wassers, der Art der Dämmung und den Umgebungsbedingungen. In der Regel dauert sie mehrere Wochen. - Wann sollte man einen Bausachverständigen hinzuziehen?
Ich empfehle, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, wenn Sie unsicher sind, ob die Restfeuchte ausreichend reduziert wurde oder wenn bereits Schäden aufgetreten sind.
- Schimmelbildung nach Wasserschaden
Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelpilzbefall nach Wasserschäden. - Estrich trocknen: Methoden und Dauer
Überblick über verschiedene Trocknungsverfahren für Estrich und deren jeweilige Dauer. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und geeignete Sanierungsmaßnahmen. - Dampfsperre richtig verlegen
Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Bausachverständiger bei Wasserschäden
Die Rolle und Aufgaben eines Bausachverständigen bei der Begutachtung und Sanierung von Wasserschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Restfeuchte, Bodenplatte, Wasserschaden, Dämmschichttrocknung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … Leichtbauweise mit massiven Innenwänden, Niedertemperaturheizung mit Betonteilaktivierung, Sonnenkollektornutzung für Schwimmbad und Bodenplattenspeicherung, eine geschlossene Garage auf der Nordseite, sowie die kostengünstige Produktion …
- … am teuersten. Holzhackschnitzel haben je nach Feuchtigkeit folgende Preise: 20 %-Restfeuchte=126 /t, 35 %=59 /t und 50 %=39 pro Tonne. Das …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
- … 1. Die Bewehrung der Bodenplatte erfolgte nicht nach Statik. Geplant war eine Randeinfassung der Bodenplatte mit …
- … und obere Bewehrung gelegt. Hätte der Architekt dieses vor gießen der Bodenplatte sehen müssen. …
- … Ausführungsfehler und Bauüberwachungsfehler vor. Es hätte doch ein Ringerder unterhalb der Bodenplatte gemacht werden müssen, ganz zu Schweigen von der Ausführung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken auf Tapete: Ursachen finden, Folgeschäden vermeiden & Sanierungskosten?
- … Wasserflecken, Tapete, Wasserschaden, Ursachenforschung, Feuchtigkeit, Sanierung, Rohrbruch, Kondenswasser, Gutachter, Bausubstanz …
- … Wasserschaden, Bausanierung, Feuchtigkeitsschäden, …
- … in unserem Haus treibt uns seit fast 2 Jahren ein Wasserschaden in den Irrsinn. nachdem mehrere Sachverständige erklärt hatten, Wasserleitungen wie auch …
- BAU-Forum - Bauphysik - Schimmelbildung in Außenecken Neubau: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
- … Restfeuchte im Neubau: Durch Bauarbeiten eingebrachte Feuchtigkeit (z.B. Estrich, Putz) kann über Monate hinweg entweichen und die Luftfeuchtigkeit erhöhen. …
- … Restfeuchte im Neubau …
- … Restfeuchte- und Raumklimadaten protokollieren: Kaufen oder leihen Sie ein digitales Hygrometer mit Min/Max-Funktion und überprüfen Sie täglich Raumluftfeuchte (Ziel: 40–55 %) und Temperatur (20–22 °C). …
- BAU-Forum - Bauphysik - Schimmel an Sockelleisten im Neubau: Ursachen, Gefahren & Sanierung?
- … gemeinsame Wand, auf der Erdgeschossdecke und Garagendach aufliegen. Zudem ist die Bodenplatte durchlaufend. …
- … Auf der Bodenplatte steht eine 36,5 cm starke Porotonwand auf …
- … Kondensation: Ungenügende Dämmung oder Wärmebrücken (z.B. im Bereich der Bodenplatte oder der Wand zur Garage) können Kondensation verursachen, die Schimmelbildung begünstigt. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Feuchte Wände im Neubau: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
- … feuchte Wände, Neubau, Feuchtigkeit, Ursachen, Risiken, Sofortmaßnahmen, Schimmel, Bausubstanz, Wasserschaden …
- … Aus der Bodenplatte sollte das nicht kommen, weil WU-Beton und Sperrschicht. Heizung hält ihren …
- … ein aktives, nicht abgeschlossenes Feuchteproblem hin – keineswegs auf eine harmlose Restfeuchte aus der Bauphase. …
- BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Fluatierung & Kristallisierung: Betonwerkstein, Naturstein – Risiken, Schäden, Kosten?
- … können Schäden hervorrufen. Deshalb ist unbedingt ein Messprotokoll über die vorhandene Restfeuchte vor einer Kristallisierung (CM) zu erstellen. Um späteren Schadensforderungen entgegenzutreten ist …
- … Ist die Restfeuchte innerhalb der Konstruktion zu hoch, bzw. der Mörtel noch nicht abgebunden, …
- … zu einem Verlust der Abriebfestigkeit führen, da die im Boden vorhandene Restfeuchte incl. der gelösten Chemikalien nicht mehr austreten kann …
- BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Zementestrich schüsselt: Ursachen, Folgen & Vermeidung von Schüsselbildung?
- … Spannungsentladung durch mangelhafte Trennung der Estrichplatte zu anderen Bauteilen (Wände, andere Bodenplatten) provoziert werden. Dann kann es durchaus zu spontanen kleinen Erdbeben …
- … Ungemessene Restfeuchte bei Belagverlegung …
- … wie z.B. der Estrichdicke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Belegreife, Austrocknung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Restfeuchte, Bodenplatte, Wasserschaden, Dämmschichttrocknung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Restfeuchte, Bodenplatte, Wasserschaden, Dämmschichttrocknung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Restfeuchte in Bodenplatte nach Wasserschaden: Messwerte, Folgen & Sanierung?
Suche nach: Restfeuchte Bodenplatte: Ursachen, Messung, Sanierung
Suche nach: Restfeuchte, Bodenplatte, Wasserschaden, Dämmschichttrocknung, Zementestrich, Feuchtigkeit messen, Sanierung, Folie, Keller, Estrich
