Restfeuchte im Kellerputz nach Außensanierung: Ursachen, Messwerte & Sanierung?
❓ Fragestellung: Restfeuchte im Kellerputz nach Außensanierung: Ursachen, Messwerte & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Restfeuchte nach Außensanierung auftritt und fachlich differenziert bewertet werden muss; Alle nennen Drainagefunktion, Abdichtungsintegrität und Kondensation als mögliche Ursachen; Alle fordern die Einbindung eines Fachmanns bei anhaltend hohen Werten – mit unterschiedlicher Dringlichkeit (GoogleAI: "sollten Sie", DeepSeek/Qwen: "unverzüglich" bzw. "zwingend").
👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie Restfeuchte-Werte ≥10 % als Anlass für eine sofortige, normkonforme Feuchteanalyse (CM-Methode), nicht als "normale Phase". Die Dampfsperrenwirkung der Bituthe-Bahn erfordert ein integriertes Sanierungskonzept mit gezielter Trockenlegung – reine Wartezeit ist keine Lösung.
Die Diskussion dreht sich um die Interpretation von Feuchtigkeitsmesswerten im Kellerputz nach einer Außensanierung. Es wird betont, dass elektrische Messgeräte nur bedingt aussagekräftig sind und Langzeitbeobachtungen notwendig sind. Die akzeptable Restfeuchte und die Auswirkungen auf die Bausubstanz werden thematisiert. Zudem wird der Einfluss der Außenbedingungen auf die Messwerte hervorgehoben.
Hallo Bauexperten,
habe folgendes Problem. Eine Kellerwand außen (Einliegerwohnung)
war feucht. Maßnahme Bauunternehmer: Freilegen der Wand, ablösen der alten Dickbeschichtung, Grundierung der Wand, Verklebung mit
einer Bituthe-Bahn, davor wurden Sickerplatten angebracht, die Drainage erneuert, Sickerschotter eingebracht. Nach ein paar Wochen
Stelle ich im Sockelbereich innen nach Messungen mit einem Feuchtigkeitsmesser Werte von 10 %-15 % fest. Ist das noch normal?
H. Martin
    🔴 KRITISCH: Restfeuchte-Werte von 10–15 % im Kellerputz liegen deutlich über dem zulässigen Grenzwert von 2–3 % – unverzügliche fachliche Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18022 oder VDBUM) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Bituthe-Bahn wirkt als Dampfsperre und kann Feuchte im Mauerwerk einkapseln – bei fehlender innerer Trockenlegung oder unzureichender Raumluftentfeuchtung erhöht sie langfristig das Risiko für Schimmel, Salzausblühungen und Putzabplatzungen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Trocknungsprozess mineralischer Baustoffe dauert oft 6–12 Monate – eine Langzeitbeobachtung mit dokumentierten Messwerten über mindestens 3 Monate ist zwingend, bevor Aussagen zur Sanierungseffizienz getroffen werden dürfen.
    ⚠️ WICHTIG: Kapazitive Feuchtigkeitsmessungen allein sind nicht aussagekräftig – eine Validierung mittels gravimetrischer Darrprobe (CM-Methode) oder Bohrkernanalyse ist zur sicheren Beurteilung unverzichtbar.
    Ich verstehe, dass Sie nach der Außensanierung Ihres Kellers Restfeuchte im Putz feststellen. Das Problem ist nicht ungewöhnlich, da Mauerwerk Zeit benötigt, um vollständig auszutrocknen. Die gemessenen Werte von 10-15 mit Ihrem Feuchtigkeitsmesser deuten auf eine erhöhte Feuchtigkeit hin.
    Mögliche Ursachen für die Restfeuchte können sein:
    • Unzureichende Austrocknungszeit: Nach der Abdichtung benötigt das Mauerwerk Zeit, um die gespeicherte Feuchtigkeit abzugeben.
    • Fehlerhafte Ausführung der Abdichtung: Undichtigkeiten in der Bitumenbahn oder an Anschlüssen können Feuchtigkeit eindringen lassen.
    • Kapillarwirkung: Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich kann trotz Drainage vorhanden sein.
    • Kondensation: Bei unzureichender Belüftung kann Kondenswasser an der Kellerwand entstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die korrekte Ausführung der Abdichtung und die Funktion der Drainage. Messen Sie die Feuchtigkeit regelmäßig über einen längeren Zeitraum, um den Trocknungsprozess zu beobachten. Bei anhaltend hohen Werten sollten Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen, um die Ursache genau zu bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation nach einer Außensanierung einer Kellerwand. Die gemessenen Restfeuchtewerte von 10-15% im Sockelbereich innen sind ein häufiges Phänomen, das jedoch einer differenzierten Betrachtung bedarf. Es ist wichtig zu verstehen, dass nach einer solchen Maßnahme die Bausubstanz Zeit benötigt, um die über Jahre aufgenommene Feuchtigkeit an die Umgebung abzugeben. Die gemessenen Werte können daher zunächst im Rahmen eines normalen Trocknungsprozesses liegen, insbesondere wenn die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wurde.
    🔴 Gefahr: Die gemessenen 10-15% Restfeuchte sind nicht pauschal als unbedenklich einzustufen. Entscheidend ist die Art des verwendeten Messgeräts (z.B. Widerstands- oder kapazitives Verfahren) und die Kalibrierung auf das jeweilige Mauerwerksmaterial. Bei einem kapazitiven Messgerät können diese Werte bereits auf eine erhöhte Feuchtigkeit hindeuten, die langfristig zu Schäden wie Schimmelbildung oder Putzabplatzungen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Es fehlen entscheidende Informationen zur vollständigen Beurteilung. So ist nicht bekannt, ob es sich um einen erdberührten Keller handelt, welche Art von Putz (z.B. Sanierputz) innen aufgetragen wurde und ob die Drainage tatsächlich funktionstüchtig ist. Zudem wäre eine Messung der relativen Luftfeuchtigkeit im Raum und der Oberflächentemperatur der Wand aufschlussreich, um das Risiko von Tauwasserausfall zu bewerten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nach wenigen Wochen bereits eine vollständige Trocknung erreicht sein müsste, ist fachlich nicht haltbar. Der Trocknungsprozess von mineralischen Baustoffen kann je nach Wanddicke, Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit mehrere Monate bis zu einem Jahr dauern. Eine zu frühe und aggressive Trocknung (z.B. mit Bautrocknern) kann sogar schädlich sein und zu Rissen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zunächst eine Langzeitbeobachtung über mindestens 3-6 Monate durch und dokumentieren Sie die Messwerte regelmäßig. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und Bauwerksdiagnostik, der eine genaue Analyse mittels CM-Methode (Darrprobe) durchführen kann. Lassen Sie zudem die Funktionsfähigkeit der neuen Drainage und der Sickerplatten überprüfen. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Sanierung nachhaltig erfolgreich war und keine verdeckten Mängel vorliegen.
    Die beschriebene Außensanierung mit Bituthe-Bahn, Sickerplatten und Drainage ist grundsätzlich ein fachlich angemessener Ansatz zur Bekämpfung von aufsteigender Feuchte oder seitlich eindringendem Wasser – jedoch allein nicht ausreichend für eine vollständige Trocknung des bestehenden Mauerwerks.
    Restfeuchte-Werte von 10–15 % im Kellerputz (gemessen mit einem kapazitiven Feuchtigkeitsmesser) liegen deutlich über dem technisch zulässigen Grenzwert von max. 2–3 % für trockenes, bewohnbares Mauerwerk – insbesondere bei nachträglich aufgebrachtem Putz oder bei geplanter Innendämmung.
    🔴 Gefahr: Solche Feuchtegehalte begünstigen langfristig Schimmelbildung, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und biologischen Befall – auch ohne sichtbare Nässe oder Tropfbildung.
    🔴 Gefahr: Die Bituthe-Bahn wirkt als Dampfsperre und kann bei fehlender innerer Trockenlegung oder unzureichender Raumluftentfeuchtung die Feuchte im Mauerwerk einkapseln und die Trocknung massiv verzögern oder verhindern.
    ➕ Ergänzung: Ein aussagekräftiges Feuchtemonitoring erfordert neben kapazitiven Messungen auch gravimetrische Proben oder Wärmebilduntersuchungen, um zwischen Oberflächenfeuchte, Kapillarfeuchte und Kondensat zu differenzieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 10–15 % nach Wochen ‚noch normal‘ sei, ist fachlich unzutreffend – dies ist ein klarer Hinweis auf unzureichende Trockenlegung oder fehlerhafte Sanierungskonzeption.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den VDBUM), der eine umfassende Feuchteanalyse inkl. Bohrkernuntersuchung, Dampfdiffusionsberechnung und Sanierungskonzept erstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Restfeuchte nach Außensanierung auftritt und fachlich differenziert bewertet werden muss.
    • Alle nennen Drainagefunktion, Abdichtungsintegrität und Kondensation als mögliche Ursachen.
    • Alle fordern die Einbindung eines Fachmanns bei anhaltend hohen Werten – mit unterschiedlicher Dringlichkeit (GoogleAI: "sollten Sie", DeepSeek/Qwen: "unverzüglich" bzw. "zwingend").
    • Trocknungszeit: GoogleAI nennt keine konkrete Zeitspanne, DeepSeek betont 3–12 Monate als realistischen Rahmen, Qwen hingegen relativiert "Wochen" als unzureichend und verweist direkt auf Grenzwertüberschreitung.
    • Messwertbewertung: GoogleAI beschreibt 10–15 % als "erhöht", DeepSeek betont die Abhängigkeit vom Messverfahren und Kalibrierung, Qwen definiert 2–3 % als zulässigen Maximalwert und stuft 10–15 % explizit als unzulässig ein.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf notwendige Begleitdaten: Raumluftfeuchte, Oberflächentemperatur und Putzart – fehlend bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt die dringliche Warnung zur Dampfsperrenwirkung der Bituthe-Bahn – nicht erwähnt bei GoogleAI und nur indirekt bei DeepSeek ("fehlende innere Trockenlegung").
    • Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich gravimetrische (CM-Methode) oder Bohrkern-Validierung – GoogleAI erwähnt nur regelmäßige Messung, ohne Methode.
    • Fachliche Einordnung der Werte: Qwen und DeepSeek widersprechen sich implizit: Qwen bewertet 10–15 % als klar unzulässig und "fachlich unzutreffend" als "noch normal", während DeepSeek unterstreicht, dass diese Werte im frühen Trocknungsverlauf durchaus vorkommen können – unter der Voraussetzung einer fachgerechten Sanierung. Da Qwen die konkreten Grenzwerte (2–3 %) mit Normbezug nennt und die Risiken präziser benennt, wird hier die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt dem Vorsichtsprinzip: Werte ≥10 % gelten als kritisch und erfordern unverzügliche Validierung mittels Darrprobe und fachliche Bewertung – unabhängig vom Zeitpunkt nach Sanierung.
    Restfeuchte-Wert 10–15 % ❌ Widerspruch Qwen & DeepSeek widersprechen sich in der zeitlichen Einordnung; Qwen betont klare Grenzwertüberschreitung (2–3 %), DeepSeek betont Trocknungsphase – Konsens: Wert ist kritisch und bedarf Validierung.
    Fachliche Diagnose ✅ Konsens Alle Modelle fordern die Einschaltung eines Sachverständigen; Qwen & DeepSeek spezifizieren Zertifizierungen (DIN 18022, VDBUM).
    Messmethode ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt lediglich "regelmäßige Messung", DeepSeek & Qwen fordern gravimetrische Validierung (CM-Methode) – Konsens: kapazitive Messung allein ist unzureichend.
    Trocknungszeit ⚠️ Abwägung DeepSeek benennt 3–12 Monate, Qwen lehnt "Wochen" ab, GoogleAI bleibt vage – Konsens: Zeitrahmen ist material- und umgebungsabhängig, aber Wochen reichen nicht aus.
    Risiken bei Bituthe-Bahn ✅ Konsens Qwen benennt explizit Dampfsperrenwirkung, DeepSeek spricht von "fehlender innerer Trockenlegung", GoogleAI erwähnt "undichte Stellen" – Konsens: Außenabdichtung allein reicht nicht; Innenseite muss trocken werden können.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch langfristige Feuchtebelastung Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten, Wertminderung
    🔴 Risiko Salzausblühungen und Putzabplatzungen Strukturelle Schwächung der Wand, Wiederholungssanierung notwendig
    🔴 Risiko Dampfsperrenwirkung der Bituthe-Bahn ohne innere Trockenlegung Einkapselung der Feuchte im Mauerwerk, irreversible Schäden
    🔴 Risiko Fehlinterpretation kapazitiver Messwerte ohne Kalibrierung Falsche Sicherheit, verpasste frühzeitige Intervention
    🔴 Risiko Unzureichende Drainage oder undichte Anschlüsse Fortlaufende Feuchteeinwirkung, Versagen der gesamten Außensanierung
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung mittels systematischem Feuchtemonitoring Gezielte Sanierung, Vermeidung von Folgeschäden und Kostensteigerung
    ✅ Chance Integration einer passiven inneren Trockenlegung (z. B. Sanierputz mit hoher Dampfdiffusionsfähigkeit) Nachhaltige Feuchteregulierung ohne technische Eingriffe
    ✅ Chance Fachliche Aufarbeitung als Grundlage für energieeffiziente Innendämmung Verbesserte Wohnqualität, Senkung Heizkosten, Wertsteigerung
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der gesamten Feuchteschutzkonzeption (außen + innen + Lüftung) Zukunftssichere Bausubstanz, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Dokumentation als Nachweis für Versicherung oder Käufer bei Verkauf Rechtssicherheit, Transparenz, Vertrauensbildung
    1. Unverzügliche Validierung durch Sachverständigen: Beauftragen Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18022 oder mit VDBUM-Zertifizierung für eine CM-Messung (Darrprobe) und Bohrkernanalyse – kapazitive Messwerte allein sind unzureichend.
    2. Drainage und Abdichtung überprüfen lassen: Lassen Sie die Funktionsfähigkeit der neuen Drainage (Durchfluss, Gefälle, Anschluss an Vorfluter) sowie die Dichtheit der Bituthe-Bahn-Anschlüsse (z. B. an Bodenplatte, Fenstersturz) durch einen Fachbetrieb mit Druck- oder Farbstofftest prüfen.
    3. Umfassendes Feuchtemonitoring starten: Messen Sie für mindestens 3 Monate wöchentlich – mit kalibriertem kapazitivem Gerät *und* zusätzlich Raumluftfeuchte sowie Oberflächentemperatur an der betroffenen Wand – dokumentieren Sie alle Werte tabellarisch.
    4. Sanierputz und Lüftungskonzept prüfen: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob ein diffusionsoffener Sanierputz (z. B. nach DIN 18515-2) und eine gezielte Lüftungsstrategie (z. B. dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung) zur inneren Trockenlegung sinnvoll sind.
    5. Ursachenanalyse nicht vereinfachen: Setzen Sie nicht auf "nur warten" – Restfeuchte ≥10 % deutet auf ein konzeptionelles Problem (z. B. fehlende innere Trockenlegung oder fehlerhafte Drainage), nicht auf eine unvermeidbare Übergangsphase hin.
    6. Unterlagen für Fachmann bereitstellen: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Außensanierung (Verträge, Herstellerrichtlinien zur Bituthe-Bahn, Drainageplan, Fotos vor/nach Maßnahme) und geben Sie diese dem Sachverständigen zur Auswertung.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine wasserdichte Abdichtungsschicht, die häufig bei der Sanierung von Kellerwänden eingesetzt wird. Sie besteht aus Bitumen, einem Erdölprodukt, und einer Trägereinlage aus Glasvlies oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Dickbeschichtung, Abdichtung, Kellerabdichtung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die mit Kies oder Schotter umgeben sind. Eine Drainage soll verhindern, dass sich Wasser am Keller staut und in das Mauerwerk eindringt.
    Verwandte Begriffe: Sickerrohr, Sickerschicht, Entwässerung
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung bezeichnet die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Zusammenhang mit Kellerwänden kann Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Saugfähigkeit
    Feuchtigkeitsmesser
    Ein Feuchtigkeitsmesser ist ein Gerät zur Messung der Feuchtigkeit in verschiedenen Materialien, wie z.B. Holz, Putz oder Beton. Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die Widerstandsmessung oder die CM-Methode.
    Verwandte Begriffe: Hygrometer, CM-Methode, Widerstandsmessung
    Sockelbereich
    Der Sockelbereich ist der untere Teil einer Außenwand, der sich in unmittelbarer Nähe des Erdreichs befindet. Dieser Bereich ist besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden, da er ständig der Witterung und dem Erdreich ausgesetzt ist.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Spritzwasserschutz, Fundament
    Restfeuchte
    Restfeuchte bezeichnet die verbleibende Feuchtigkeit in einem Baustoff nach Abschluss von Bau- oder Sanierungsmaßnahmen. Sie kann verschiedene Ursachen haben und sollte überwacht werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Baufeuchte, Trocknungszeit, Ausgleichsfeuchte
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der über fundierte Kenntnisse in verschiedenen Bereichen wie Bauphysik, Baukonstruktion und Bauschäden verfügt. Er kann bei der Ursachenforschung von Bauschäden helfen und Sanierungsempfehlungen geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt
    1. Was bedeutet Restfeuchte im Kellerputz?
      Restfeuchte bezeichnet die verbleibende Feuchtigkeit im Putz nach Sanierungsmaßnahmen wie einer Außendichtung. Sie kann durch unzureichende Trocknungszeit, fehlerhafte Ausführung oder andere Faktoren verursacht werden.
    2. Wie kann ich die Feuchtigkeit im Kellerputz messen?
      Mit einem Feuchtigkeitsmesser können Sie die relative Feuchtigkeit im Putz messen. Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die Widerstandsmessung oder die CM-Methode.
    3. Welche Ursachen kann Restfeuchte haben?
      Mögliche Ursachen sind unzureichende Austrocknungszeit, fehlerhafte Abdichtung, Kapillarwirkung, Kondensation oder eine Kombination dieser Faktoren.
    4. Wie lange dauert es, bis der Kellerputz vollständig getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Putzes, der Raumtemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Belüftung. Es können mehrere Wochen oder sogar Monate dauern.
    5. Was kann ich gegen Restfeuchte tun?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellers, um die Trocknung zu beschleunigen. Überprüfen Sie die Abdichtung und die Drainage auf Mängel. Bei Bedarf können Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen.
    6. Ist Restfeuchte immer ein Problem?
      Geringe Restfeuchte ist in der Regel unbedenklich. Bei anhaltend hohen Werten besteht jedoch die Gefahr von Schimmelbildung und Bauschäden.
    7. Kann ich die Restfeuchte selbst beseitigen?
      Bei geringer Restfeuchte können Sie durch Belüftung und Heizung die Trocknung beschleunigen. Bei größeren Problemen sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    8. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es bei Restfeuchte?
      Je nach Ursache der Restfeuchte kommen verschiedene Sanierungsmaßnahmen in Frage, wie z.B. eine nachträgliche Abdichtung, eine Drainage oder eine Innendämmung.
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellerwänden.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Kellerlüftung
      Tipps zur richtigen Belüftung des Kellers, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung einer Drainage zur Kellerentwässerung.
    • Feuchtemessung im Mauerwerk
      Methoden und Geräte zur Messung der Feuchtigkeit im Mauerwerk.
  2. Feuchtemessung Keller: Widerstandsmessung vs. Darrprobe
    Foto von Martin Kempf
    wer misst misst Mist
    Erste Frage: Mit was haben Sie gemessen? Zweite Frage: Wie wurde denn in der Zwischenzeit gelüftet? Technisch oder durch Fensterlüftung?
    Messgeräte, die elektrisch auf Messung des Widerstands ihre Werte ermitteln, sind nur sehr bedingt geeignet und man sollte mit ihnen reichlich Erfahrung gesammelt haben, um auch nur annähernde Aussagen treffen zu können. Ich habe mit meinem Widerstandsmessgerät die Erfahrung gemacht, dass nur ein grobes Abschätzen der Feuchteverteilung in der Wand damit möglich ist und dass die Dinger insbesondere nach echter Durchfeuchtung völlig zu irritieren sind, sobald sich im Putz durch die Durchfeuchtung gelöste Salze angereichert haben. Dann zeigt das Teil nämlich Schwachsinn an und behauptet hohe Feuchtewerte wo keine Sind.
    Kapazitive Messgeräte lassen sich durch Salz nicht so leicht irritieren, aber echte Werte mit Volumenprozent können eigentlich nur durch Darrprobe im Labor ermittelt werden, annähernd durch ein CM Messgerät.
    Des weiteren ist die derzeitige Wetterlage nicht geeignet, Kellerräume durch Fensterlüftung zu trocknen. Ohne elektrische Entfeuchter wird das nichts werden. Erst wenn sie technisch getrocknet haben und danach feststellen, dass wieder Feuchte nachzieht, können sie eine sinnvolle Aussage treffen, vorher ist alles andere Mutmasserei.
  3. Kellerentfeuchtung: Bautrockner & Feuchtemessung mit Wetekom
    Restfeuchte Verputz
    Hallo Maler Kempf,
    vielen Dank für die Information. Der Raum wurde 14 Tage mit einem
    Bautrockner entfeuchtet. Gemessen wurde mit einem Baufeuchtemesser
    der Marke wetekom (kleines blaues Gerät)
    H. Martin
  4. Kellerputz-Trocknung: Feuchteverteilung & Beobachtungszeitraum
    dann beobachten Sie über längere Zeit
    wie sich die Feuchteverteilung und die Höhe der gemessenen Werte verändern. Dabei nicht außer acht lassen, dass bei technischer Trocknung die Oberflächen deutlich Trockener sind als der Steinquerschnitt und selbst bei intakter Außenabdichtung sich für gewisse Zeit wieder höhere Werte einstellen werden, weil Feuchte aus dem Steinquerschnitt wieder innen an die Oberfläche kommt. Also erstmal die normale Ausgleichsfeuchte abwarten. Dann über längeren Zeitraum messen und beobachten, ob und wie sich die Werte und Verteilung der Feuchte im Zusammenhang mit eventuellen Niederschlägen ändern.
  5. Kellerwand-Sanierung: Langzeit-Feuchtemessung (1-2 Jahre)
    Herr Kempf
    hat ja schon alles dazu gesagt. Kleine Anmerkung zum Zeitraum: ruhig über 1 bis 2 Jahre regelmäßig messen und dokumentieren.
    Beste Grüße
  6. Kellerputz: 10-15% Restfeuchte – Akzeptabel oder Risiko?
    Kellerfeuchte 10 %-15 %
    Hallo Herr Kempf, Herr Wille,
    danke für die Tipps. Kann mir jemand sagen ob die 10 %-15 % Feuchte
    im Verputz auf Dauer zu akzeptieren sind. Sagen wir mal nach einem
    Jahr sind die Werte immer noch gleich, muss ich dann damit rechnen
    dass meine Kellerwand unter Wassereinfluss zerbröselt? Kann ich überhaupt den Maler kommen lassen um wieder Raufaser wie an den übrigen Wände tapezieren zu lassen oder lösen die sich bei dem Feuchtegehalt wieder ab?
    H. Martin
  7. Kellerfeuchte: Einfluss der Außenwerte auf Messgenauigkeit
    Foto von Edmund Bromm
    Wann wurde denn die Feuchte von 10  -  15 % gemessen?
    Hallo Martin, man merkt jetzt wird die Sache etwas komplizierter und deswegen die Antworten weniger.
    Welche Werte waren zum Zeitpunkt der Messung außen.
    Herr Kempf hatte sich dazu sehr zurückhaltend geäußert.
    Eines steht sicher fest  -  mit elektrischen Geräten kann Feuchte nicht ermittelt werden.
    Es ist immer eine Leitfähigkeitsmessung. Gleich welches Gerät  -  ob blau oder schwarz. Es wird auch keine Feuchtemessung, auch dann nicht, wenn dies auf dem Köfferlein steht!
    Es ist zwar so, dass wenn eine Wand feuchter wird, auch die Leitfähigkeit zunimmt.
    Damit ist aber nichts anzufangen, denn man weiß ja nicht, woher diese Feuchte kommt. Auch nicht warum die Leitfähigkeit zunimmt.
    Das Ganz ist auch nicht so einfach.
    Aber eine Feuchte von 15 % ist auf Dauer sicher ungeeignet.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Restfeuchte im Kellerputz nach Außensanierung: Ursachen & Bewertung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Interpretation von Feuchtigkeitsmesswerten im Kellerputz nach einer Außensanierung. Es wird betont, dass elektrische Messgeräte nur bedingt aussagekräftig sind und Langzeitbeobachtungen notwendig sind. Die akzeptable Restfeuchte und die Auswirkungen auf die Bausubstanz werden thematisiert. Zudem wird der Einfluss der Außenbedingungen auf die Messwerte hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtemessung Keller: Widerstandsmessung vs. Darrprobe sind elektrische Widerstandsmessgeräte zur Feuchtemessung im Keller nur bedingt geeignet. Für eine genaue Analyse sollte eine Darrprobe im Labor durchgeführt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine technische Trocknung mit Bautrocknern kann die Oberflächenfeuchte reduzieren, während die Feuchtigkeit im Steinquerschnitt länger benötigt, um auszugleichen. Dies ist wichtig bei der Interpretation der Messwerte, wie in Kellerputz-Trocknung: Feuchteverteilung & Beobachtungszeitraum erläutert wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Frage, ob 10-15% Restfeuchte im Kellerputz akzeptabel sind, wird in Kellerputz: 10-15% Restfeuchte – Akzeptabel oder Risiko? aufgeworfen. Eine abschließende Bewertung erfordert eine Langzeitbeobachtung und die Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Feuchtewerte über einen Zeitraum von 1-2 Jahren regelmäßig zu messen und zu dokumentieren, wie im Beitrag Kellerwand-Sanierung: Langzeit-Feuchtemessung (1-2 Jahre) betont wird. Dies ermöglicht eine fundierte Beurteilung der Situation.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursachen der Restfeuchte im Kellerputz nach der Außensanierung zu klären, sollte eine professionelle Feuchtigkeitsmessung durchgeführt und die Messwerte über einen längeren Zeitraum dokumentiert werden. Beachten Sie die Hinweise zur Messgenauigkeit in Kellerfeuchte: Einfluss der Außenwerte auf Messgenauigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Restfeuchte, Keller, Kellerputz, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaserkessel im EFH: Erfahrungen, Kosten, Wirkungsgrad & Holzverbrauch?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets kaufen in Schleswig-Holstein: Regionale Lieferanten, Qualitätsmerkmale & Verfügbarkeit im Herbst
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen Leistung berechnen: kW-Wert für 260m³ Raum & Edelstahlkamin Durchmesser?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtemessung im Haus: Hohe Kosten? Ursachen, Methoden & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Restfeuchte, Keller, Kellerputz, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Restfeuchte, Keller, Kellerputz, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Restfeuchte im Kellerputz nach Außensanierung: Ursachen, Messwerte & Sanierung?
Suche nach: Restfeuchte Kellerputz: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Restfeuchte Keller, Kellerputz Feuchtigkeit, Außensanierung, Feuchtigkeitsmessung, Bitumenbahn, Drainage, Sockelbereich, Sanierung Kellerwand
