Wasser im Keller durch Fenster: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Wasserschäden?
❓ Fragestellung: Wasser im Keller durch Fenster: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Wasserschäden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den verstopften Sickerschacht als primäre Ursache für den Rückstau in der Regenwasserleitung; Alle drei bestätigen, dass Kellerfenster grundsätzlich nicht für stehendes Wasser oder hydrostatischen Druck konstruiert sind – keine Dichtigkeit bei Wassereinstau; Sämtliche Analysen warnen einhellig vor Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und langfristiger Bausubstanzschädigung.
👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen klaren Konsens: Eine dauerhafte Lösung erfordert die fachliche Diagnose und Sanierung durch einen zertifizierten Sachverständigen – nicht durch DIY-Maßnahmen oder allgemeine Handwerker. Die langjährige Instandhaltungslücke (20 Jahre kein Sickerschacht-Reinigung) macht eine systemische Bewertung aller Entwässerungs- und Abdichtungselemente zwingend erforderlich.
Ältere Kellerfenster sind oft undicht und können Wassereintritt verursachen. Eine Sanierung mit WS-Verglasung kann sinnvoll sein. Die Ursache des Wassereintritts sollte genau geprüft werden, da auch Baumängel oder ein verstopfter Sickerschacht eine Rolle spielen können. Ein RAL-Einbau garantiert keine Dichtigkeit gegen stehendes Wasser.
beim Letzeten stark Regen ca. 75 l/m² hat sich das Wasser im sichtschacht angestaut , vermutlich wegen dem Sickerschacht der seit
20 Jahrennoch nie gereinigt wurde, dadurch staute sich das Wasser in der Regenwasserleitung und floss in den sichtschacht aus dem es nicht schnell genug abfließen konnte. Wir sind jetzt am forschen wo sich der Schacht befindet.
Nun aber mein frage nach wie dicht sind solche Kellerfenster blicherweise? Das Wasser ging gerade mal bis zur Fensterbank
(so hoch ist nämlich die Kiess Schüttung)
    🔴 KRITISCH: Kellerfenster sind nicht gegen hydrostatischen Wasserdruck ausgelegt – bereits geringer Wassereinstau vor der Fensterbank führt zu unvermeidlichem Feuchtigkeitseintrag und Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: Ein seit 20 Jahren nicht gereinigter Sickerschacht stellt eine akute Rückstaufalle dar, die bei jedem weiteren Starkregen erneut zu Kellerüberflutung führen kann.
    ⚠️ WICHTIG: Kiesschüttung bis zur Fensterbank verstärkt statt verhindert den Wassereintritt – sie speichert Wasser, fördert Kapillarwirkung und belastet das Fenster über lange Zeit.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende oder beschädigte horizontale/vertikale Kellerabdichtung ist eine verborgene Risikoquelle, die bei jeder hydrostatischen Belastung zum Dauerfeuchteschaden führt.
    ⚠️ WICHTIG: Keine kurzfristige Abdichtung (z. B. Silikon oder Folien) ersetzt eine fachgerechte Entwässerungs- und Abdichtungslösung – sie maskiert das Problem und verzögert die notwendige Sanierung.
    Ich sehe, dass bei starkem Regen Wasser durch Ihr Kellerfenster eindringt. Die Ursache liegt vermutlich in einem verstopften Sickerschacht, der das Regenwasser nicht schnell genug ableiten kann. Dadurch staut sich das Wasser in der Regenwasserleitung und tritt über den Sichtschacht am Kellerfenster aus.
    Mögliche Sofortmaßnahmen:
    • Reinigen Sie den Sickerschacht, um den Abfluss zu verbessern.
    • Überprüfen Sie die Regenwasserleitung auf Verstopfungen.
    • Dichten Sie das Kellerfenster und die Fensterbank zusätzlich ab.
    • Entfernen Sie die Kiesschüttung vor dem Fenster, um den Wasserablauf zu verbessern.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Abdichtungstechnik zu kontaktieren, um die Ursache genau zu analysieren und geeignete Maßnahmen zur dauerhaften Abdichtung des Kellers zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wassereintritt im Kellerbereich durch ein Fenster nach einem Starkregenereignis mit ca. 75 l/m². Der Nutzer vermutet eine Verstopfung des Sickerschachts als Ursache für den Rückstau in der Regenwasserleitung. Die Kiesschüttung reicht bis zur Fensterbank, was auf eine unzureichende Abdichtung des Lichtschachts hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der unzureichenden Dichtigkeit von Kellerfenstern bei Rückstau. Standard-Kellerfenster sind nicht für dauerhaften Wasserdruck ausgelegt. Sobald der Wasserspiegel im Lichtschacht die Unterkante des Fensterrahmens erreicht, kann Wasser durch Fugen, Dichtungen oder Maueranschlüsse eindringen. Dies führt zu erheblichen Feuchteschäden an der Bausubstanz und birgt ein hohes Schimmelrisiko.
    ➕ Ergänzung: Die Vermutung, dass der Sickerschacht seit 20 Jahren nicht gereinigt wurde, ist ein kritischer Punkt. Ein verstopfter Sickerschacht kann bei Starkregen nicht ausreichend Wasser aufnehmen, was zu einem Rückstau im gesamten Entwässerungssystem führt. Zudem ist die Kiesschüttung im Lichtschacht problematisch: Sie speichert Wasser und verlängert die Einwirkzeit auf das Fenster. Eine Drainageschicht oder ein Ablauf im Lichtschacht wären erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kellerfenster generell dicht gegen aufstauendes Wasser sind, ist falsch. Selbst hochwertige Fenster mit Dichtungen sind nur gegen Spritzwasser, nicht aber gegen drückendes Wasser ausgelegt. Die Dichtigkeit hängt stark von der Einbausituation, dem Alter des Fensters und der Wartung der Dichtungen ab. Eine pauschale Aussage zur Dichtigkeit ist ohne Prüfung nicht möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachbetrieb für Entwässerungstechnik, um den Sickerschacht zu lokalisieren und zu reinigen. Lassen Sie parallel einen Bau-Sachverständigen die Dichtigkeit des Kellerfensters und die Entwässerung des Lichtschachts prüfen. Installieren Sie eine Rückstauklappe in der Regenwasserleitung, um zukünftige Rückstauereignisse zu verhindern. Bis zur fachgerechten Sanierung sollten Sie bei Starkregenwarnungen Sandsäcke oder eine Tauchpumpe bereithalten, um das Fenster zu schützen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Wassereinbruch im Keller über ein Fenster bei Starkregen, ausgelöst durch eine verstopfte Regenwasserleitung infolge eines seit 20 Jahren nicht gereinigten Sickerschachts. Das Wasser staut sich in der Leitung, drückt rückwärts in den Sichtschacht und übersteigt dort die Ablaufkapazität – wodurch es bis zur Fensterbank (entspricht der Kiesschüttungshöhe) ansteigt.
    🔴 Gefahr: Kellerfenster sind grundsätzlich keine wasserdichten Bauteile – sie sind lediglich wettergeschützt und nicht für hydrostatischen Wasserdruck oder stehendes Wasser ausgelegt. Selbst bei geringer Eintauchtiefe besteht hohe Gefahr von Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, Materialschäden an Mauerwerk und Fensterrahmen sowie langfristiger Bausubstanzschädigung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Fenster bis zur Bank 'dicht' sei, ist technisch falsch: DINAbk. 18055 und DIN EN 14351-1 regeln nur die Eindringhemmung bei Regen (nicht bei Stauwasser). Ein stehendes Wasserniveau vor dem Fenster stellt eine außergewöhnliche, nicht zugelassene Belastung dar.
    ➕ Ergänzung: Die Kiesschüttung als 'Höhenbegrenzer' ist kein Schutz – sie kann bei Sättigung zur Kapillarleitung von Wasser in die Kellerwand beitragen. Zudem fehlt jegliche Angabe zur Abdichtungsebene (horizontale und vertikale Kellerabdichtung), deren Zustand entscheidend für die Wassereindringung ist.
    🔴 Gefahr: Die langjährige Nichtreinigung des Sickerschachts deutet auf systemische Instandhaltungsmängel hin – dies erhöht das Risiko weiterer, potenziell gravierenderer Schäden bei zukünftigen Niederschlägen, insbesondere bei gleichzeitigem Grundwasseranstieg.
    ✅ Zustimmung: Die Identifikation des Sickerschachts als Ursache ist plausibel und entspricht typischen hydrologischen Zusammenhängen bei veralteten Entwässerungssystemen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Begutachtung der Kellerabdichtung, der Regenwasserleitung, des Sickerschachts und der Fensteranschlüsse – inklusive Druck- und Dichtheitsprüfung der Entwässerung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den verstopften Sickerschacht als primäre Ursache für den Rückstau in der Regenwasserleitung.
    • Alle drei bestätigen, dass Kellerfenster grundsätzlich nicht für stehendes Wasser oder hydrostatischen Druck konstruiert sind – keine Dichtigkeit bei Wassereinstau.
    • Sämtliche Analysen warnen einhellig vor Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und langfristiger Bausubstanzschädigung.
    • GoogleAI fokussiert auf sofort umsetzbare Maßnahmen (Reinigung, Abdichtung, Kiesschüttung entfernen), während DeepSeek und Qwen stärker auf systemische Defizite (Fehlen von Rückstauklappe, fehlende Drainage im Lichtschacht, unbekannter Zustand der Kellerabdichtung) hinweisen.
    • GoogleAI empfiehlt einen "Fachmann für Abdichtungstechnik", DeepSeek und Qwen fordern explizit einen "zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden" oder "Bau-Sachverständigen" mit Prüfkompetenz nach DIN-Normen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Rückstauklappe und der Bereithaltung von Sandsäcken/Tauchpumpe als Sofortmaßnahme bei Warnlage.
    • Qwen ergänzt den Verweis auf DIN 18055 und DIN EN 14351-1 sowie den Hinweis auf Kapillarwirkung der Kiesschüttung und das Fehlen von Abdichtungsangaben.
    • GoogleAI suggeriert mit "Dichten Sie das Kellerfenster und die Fensterbank zusätzlich ab" eine kurzfristige Dichtbarkeit – dies widerspricht klar der Aussage von DeepSeek und Qwen, dass Kellerfenster bei Wasserstau grundsätzlich *nicht dicht* sind und eine solche Maßnahme technisch wirkungslos ist.
    • GoogleAI erwähnt die Kiesschüttung als zu entfernende Maßnahme, ohne deren kapillare Risiken zu benennen – DeepSeek und Qwen betonen explizit die Gefahr der Kapillarleitung durch Kies bei Sättigung.
    👉 Empfehlung: Priorisiert wird die sicherere Einschätzung: Kellerfenster sind bei Stauwasser *nicht dicht* (DeepSeek, Qwen) – daher ist jede Empfehlung zur "zusätzlichen Abdichtung" irreführend und wird als unzureichende Risikominimierung abgelehnt. Die Verpflichtung zur sachverständigen Begutachtung mit Normenbezug (DIN 18065, DIN 18055) gilt als verbindlich.
    Ursache des Wassereintritts ✅ Konsens Verstopfter Sickerschacht führt zu Rückstau in der Regenwasserleitung und Überlauf im Lichtschacht bis zur Fensterbank.
    Dichtheit des Kellerfensters bei Stauwasser ✅ Konsens Kellerfenster sind ausschließlich wettergeschützt – nicht für hydrostatischen Druck geeignet; Dichtigkeit bei Wassereinstau ist technisch unmöglich.
    Risiko durch Kiesschüttung ✅ Konsens Kiesschüttung bis zur Fensterbank fördert Wasserspeicherung, Verzögerung des Abflusses und Kapillarwirkung in die Kellerwand.
    Erforderliche Fachkompetenz ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt einen "Fachmann für Abdichtungstechnik", DeepSeek/Qwen fordern einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN-Normen – letztere Einschätzung gilt als sicherer und verbindlicher.
    Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung ❌ Widerspruch GoogleAI: "Dichten Sie zusätzlich ab" ❌ | DeepSeek/Qwen: "Keine effektive Abdichtung möglich – Sandsäcke/Tauchpumpe nur als Notfallhilfe" ✅ → sicherere Empfehlung gilt.
    🔴 Risiko Wiederholte Überflutung bei jedem Starkregen Langfristige Schädigung der Kellerstruktur, erhöhter Sanierungsaufwand, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch dauerhafte Feuchtebelastung Gesundheitsgefährdung für Bewohner (Atemwegserkrankungen, Allergien), nachträgliche Sanierungskosten mehrfach höher
    🔴 Risiko Kapillarwasserleitung durch Kiesschüttung in Kellerwand Dauerfeuchte ohne sichtbare Wasserstandsanhebung, schwer nachweisbar, aber kontinuierlich destruktiv für Mauerwerk
    🔴 Risiko Unbekannter Zustand der Kellerabdichtung (horizontal/vertikal) Versteckter Schaden, der bei nächstem Wasserereignis zu massivem Einbruch führen kann – ohne Vorwarnung
    🔴 Risiko Fehlen einer Rückstauklappe in der Regenwasserleitung Zukünftige Rückstauevents sind vorprogrammiert – kein technischer Schutz gegen wiederauftretende Belastung
    ✅ Chance Frühzeitige Intervention vor gravierenden Schäden Kostengünstige, gezielte Sanierung möglich – Vermeidung von Totalerneuerung der Kellerabdichtung
    ✅ Chance Integration einer modernen Entwässerungslösung (z. B. Lichtschachtdrainage) Nachhaltige Entlastung des gesamten Kellerbereichs – erhöhte Wertstabilität und Nutzbarkeit
    ✅ Chance Nutzung der Begutachtung zur systematischen Instandhaltungsdokumentation Rechts- und versicherungstechnisch absicherter Nachweis, erhöhte Transparenz bei Verkauf oder Versicherungsfall
    ✅ Chance Austausch des Kellerfensters gegen ein druckwasserdichtes System (z. B. nach DIN 18195-4) Langfristige Sicherheit, erhebliche Reduktion von Wartungsaufwand und Risiko, Verbesserung der Energieeffizienz
    ✅ Chance Aktualisierung der Regenwasserleitung mit Prüfmöglichkeit (Kamera, Drucktest) Vermeidung zukünftiger unklarer Ursachen, präventive Instandhaltung, höhere Lebensdauer der Anlage
    1. Unverzügliche Sachverständigenbefund bestellung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18065 oder mit DGfM-Zertifizierung), der alle Komponenten (Sickerschacht, Regenwasserleitung, Lichtschachtentwässerung, Kellerabdichtung, Fensteranschluss) prüft – inklusive Druck- und Dichtheitsmessung.
    2. Sickerschacht lokalisiert und gereinigt lassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Entwässerungstechnik mit Kamera-Inspektion und Reinigung des Sickerschachts sowie einer hydraulischen Funktionsprüfung der gesamten Leitung.
    3. Kiesschüttung vollständig entfernen und durch funktionale Drainage ersetzen: Entfernen Sie den Kies bis mindestens 30 cm unter die Fensterbank und installieren Sie eine wasserableitende Drainageschicht mit Ablauf ins Entwässerungssystem – nicht im Erdreich versickern lassen.
    4. Rückstauklappe nachrüsten: Lassen Sie im Anschluss an die Leitungsreinigung eine zertifizierte Rückstauklappe (z. B. nach DIN EN 13565-1) in der Regenwasserleitung einbauen – mit Wartungsplan und jährlicher Funktionsprüfung.
    5. Kellerfenster prüfen und ggf. austauschen: Fordern Sie im Sachverständigenbericht eine Bewertung nach DIN 18195-4 an; bei Mängeln ist der Einbau eines druckwasserdichten Kellerfensters mit dauerhafter Dichtung an Mauerwerk und Lichtschachtwand obligatorisch.
    6. Alle Unterlagen systematisch archivieren: Sammeln Sie den Sachverständigenbericht, Reinigungsprotokolle, Kameraaufnahmen, Prüfzeugnisse und Rechnungen in einem digitalen und physischen Baubuch – für Versicherung, Verkauf und zukünftige Pflege.
    Sickerschacht
    Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage zur Versickerung von Regenwasser. Er besteht aus einem Schacht, der mit Kies oder anderen wasserdurchlässigen Materialien gefüllt ist. Das Regenwasser wird über den Schacht ins Erdreich abgeleitet. Verwandte Begriffe: Drainage, Regenwasserversickerung, Versickerungsanlage.
    Regenwasserleitung
    Eine Regenwasserleitung dient dazu, Regenwasser von Dachflächen oder anderen befestigten Flächen abzuleiten. Sie führt das Wasser in der Regel einem Sickerschacht, einer Zisterne oder der Kanalisation zu. Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachrinne, Entwässerungssystem.
    Sichtschacht
    Ein Schacht, der den Zugang zu unterirdischen Leitungen oder Anlagen ermöglicht. Er dient der Inspektion, Wartung und Reinigung. Verwandte Begriffe: Revisionsschacht, Kontrollschacht, Kanalschacht.
    Fensterbank
    Eine horizontale Platte unterhalb eines Fensters, die als Abschluss der Fensteröffnung dient. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Stein, Metall oder Kunststoff bestehen. Verwandte Begriffe: Fensterbrett, Sims, Brüstung.
    Kiesschüttung
    Eine Schicht aus Kies, die zur Drainage oder als Schutzschicht verwendet wird. Sie dient dazu, Wasser abzuleiten und die Bildung von Staunässe zu verhindern. Verwandte Begriffe: Drainagekies, Filterschicht, Rollierung.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um ein Bauteil oder eine Konstruktion gegen das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen. Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Imprägnierung.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden und die Bausubstanz zu schützen. Es besteht in der Regel aus Rohren oder Schächten, die das Wasser ableiten. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Sickerleitung.
    1. Was ist ein Sickerschacht und wozu dient er?
      Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage, die Regenwasser aufnimmt und langsam ins Erdreich ableitet. Er dient dazu, die Kanalisation bei Starkregen zu entlasten und das Grundwasser zu speisen.
    2. Wie oft sollte ein Sickerschacht gereinigt werden?
      Die Reinigungshäufigkeit hängt von der Verschmutzung ab. Ich empfehle, den Sickerschacht mindestens alle 5-10 Jahre zu überprüfen und bei Bedarf zu reinigen, um Verstopfungen zu vermeiden.
    3. Welche Anzeichen deuten auf einen verstopften Sickerschacht hin?
      Anzeichen sind langsamer Wasserablauf nach Regen, Wasseransammlungen in der Nähe des Schachts oder Rückstau in der Regenwasserleitung.
    4. Kann ich einen Sickerschacht selbst reinigen?
      Kleinere Verstopfungen können Sie eventuell selbst beseitigen. Bei größeren Verschmutzungen oder unklaren Zuständen ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    5. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung eines Kellerfensters?
      Geeignet sind spezielle Dichtstoffe für den Außenbereich, Dichtbänder und wasserabweisende Anstriche. Achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung.
    6. Was tun, wenn das Wasser trotz gereinigtem Sickerschacht weiterhin eindringt?
      In diesem Fall liegt möglicherweise ein tieferliegendes Problem vor, z.B. eine defekte Drainage oder eine mangelhafte Abdichtung der Kellerwand. Ich empfehle, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    7. Wie kann ich mein Kellerfenster vor zukünftigen Wasserschäden schützen?
      Neben der regelmäßigen Wartung des Sickerschachts können Sie das Fenster durch eine wasserdichte Abdichtung, eine Drainage und eine Kiesschüttung schützen.
    8. Welche rechtlichen Aspekte muss ich bei der Ableitung von Regenwasser beachten?
      Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die geltenden Vorschriften zur Regenwasserableitung. In manchen Fällen ist eine Genehmigung für den Bau oder die Sanierung eines Sickerschachts erforderlich.
    • Keller abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      So dichten Sie Ihren Keller fachgerecht ab und vermeiden Feuchtigkeitsschäden.
    • Sickerschacht reinigen: Anleitung und Tipps
      Wie Sie Ihren Sickerschacht selbst reinigen und Verstopfungen beseitigen.
    • Regenwassernutzung: Möglichkeiten und Vorteile
      Nutzen Sie Regenwasser zur Gartenbewässerung oder für die Toilettenspülung.
    • Kellerfenster austauschen: Kosten und Ablauf
      Wann es Zeit ist, das Kellerfenster auszutauschen, und was es kostet.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
      Wie Sie Schimmel im Keller erkennen, beseitigen und vorbeugen.
  2. Undichte Kellerfenster: Ursache für Wassereintritt
    Üblicherweise
    sind ältere Kellerfenster völlig undicht.
    Beste Grüße
  3. Kellerfenster sanieren: WS-Verglasung als Lösung?
    Fenster Sanieren
    Würde es Sinn machen, das Fenster zu sanieren? Das der zeitigen Fenster könnt e.v. durch eines mit WS-Verglasung ersetzt werden.
  4. Wasserdichte Fenster: Anforderungen & Realisierbarkeit
    Sehr geehrter Herr G,
    wirklich wasserdichte Fenster, die längere Zeit außenstehendem Wasser widerstehen können, gibt es eigentlich nur da, wo sie wirklich gebraucht werden: auf U-Booten und anderen Schiffen und vielleicht noch in Küstennähe 🙂
    Denn an der Innenseite der Fensterscheibe kann ja mal Wasser kondensieren, und das wird normalerweise nach außen abgeleitet  -  und diese Entwässerung kann nur schwer mit Ventilen o.ä. so ausgeführt werden, dass die Fließrichtung des Wassers nur nach außen geht. Vermutlich ist eine (bzw. besser zwei 🙂 automatische Tauchpumpe im Lichtschacht wesentlich preiswerter.
  5. Hochwassergeschützte Kellerfenster: MDR-Test vorgestellt
    Einfach-Genial-Test: Hochwassergeschützte Kellerfenster
  6. Sickerschacht sanieren: Schutz vor Wassereintritt
    => Hochwassergeschützte Kellerfenster
    wenn wir 5 m Höher als der nächste Bach wohnen, dessen Wasser sicherlich erst über die Felder laufen wird die auf gleicher Höhe liegen?
    Wie eingangs erwähnt -- Sikkerschacht im Garten muss Saniert werden, aber vorher noch gefunden. Kann aber erst im Herbst erfolgen, weil da unser Garten mit Pflanzen ist die wir noch Ernten wollen.
    =>Denn an der Innenseite der Fensterscheibe kann ja mal Wasser kondensieren, und das wird normalerweise nach außen abgeleitet -
    ... Würde heißen das Wasser dürfte gegebenenfalls bis zum Fensterrahmen (e.V. unterkannte) stehen aber ab Höhe Fensterflügel wirdes kritisch.
    Das Wasser stand aber nur bis unterkannte der Fensterbank.
    =>automatische Tauchpumpe im Lichtschacht wesentlich preiswerter
    ... dazu müssten erst die Voraussetzungen geschaffen werden
    .-- Pumpen Schacht mit Strom ist auch nicht gerade einfach.
    Wen es Vernünftig gemacht sein soll, so das z.B. keiner
    sich unberechtigt Strom abzweigen kann und wohin mit dem
    Wasser wen der Sickerschacht nichts aufnimmt.
  7. Wassereintritt: Ursache am Kellerfenster prüfen!
    Entschuldigung
    da habe ich nicht sorgfältig genug gelesen: wenn das Wasser wirklich nur bis zur Fensterbank gegangen ist und die Fensterbank (Fensterbank beim Kellerfenster?) unterhalb des äußeren Rahmens liegt, dann muss das Wasser ja wohl nicht durch das Fenster, sondern am Fenster vorbei in den Keller geflossen sein  -  dann würde es ja schon reichen, das vorhandene Fenster einmal neu einbauen zu lassen von jemanden, der sich damit auskennt, einen wasserdichten Wandanschluss hinzubekommen. Wobei ein wärmedämmendes Kellerfenster wohl auch nicht schaden dürfte.
  8. Baumangel erkannt: Ursache für Wasserschaden beheben
    Danke
    Jetzt ist mir klar, das hier offensichtlich ein Baumangel vorliegt den ich beheben lassen muss (Gewährleistung ist leider schon lange vorbei)
  9. RAL-Einbau: Kein Garant für Dichtigkeit bei Stauwasser
    "Baumangel" ist vielleicht zu hart ausgedrückt,
    selbst ein "Fenstereinbau nach RAL-Vorgaben" bedeutet nicht automatisch "dicht auch gegen stehendes Wasser"  -  diese Bedingung erfüllt ja vielleicht noch nicht einmal die Außenwand 🙂
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    💡 Kernaussagen: Ältere Kellerfenster sind oft undicht und können Wassereintritt verursachen. Eine Sanierung mit WS-Verglasung kann sinnvoll sein. Die Ursache des Wassereintritts sollte genau geprüft werden, da auch Baumängel oder ein verstopfter Sickerschacht eine Rolle spielen können. Ein RAL-Einbau garantiert keine Dichtigkeit gegen stehendes Wasser.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wassereintritt: Ursache am Kellerfenster prüfen! sollte man prüfen, ob das Wasser tatsächlich durch das Fenster oder am Fenster vorbei in den Keller gelangt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Hochwassergeschützte Kellerfenster: MDR-Test vorgestellt verweist auf einen Test für hochwassergeschützte Kellerfenster.
    🔧 Zusatzinfo: Die Sanierung des Sickerschachts, wie in Sickerschacht sanieren: Schutz vor Wassereintritt erwähnt, ist ein wichtiger Schritt, um zukünftige Wasserschäden zu vermeiden. Es ist ratsam, den Sickerschacht regelmäßig zu reinigen, um Verstopfungen vorzubeugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst den Zustand Ihrer Kellerfenster und des Sickerschachts. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für die Sanierung des Fensters oder die Reinigung des Sickerschachts hinzu. Beachten Sie, dass ein Fenstereinbau nach RAL-Vorgaben nicht automatisch vor stehendem Wasser schützt, wie im Beitrag RAL-Einbau: Kein Garant für Dichtigkeit bei Stauwasser hervorgehoben wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerfenster, Wassereintritt, Sickerschacht, Regenwasserleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker hydrophobieren: Sinnvoll bei Schlagregen? Ursachenforschung & Alternativen
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbau Kosten: Beratung, Genehmigung & Preise für erhöhte Terrasse?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Doppelhaushälfte Trennung: Ideen für Terrassenabtrennung, Souterrain-Fenster & Fundament?
  8. BAU-Forum - Dach - Flachdach-Terrasse über Ölkeller abdichten & isolieren: Aufbau, Material & Kosten?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wassereinbruch im Keller: Anhydritestrich unter Wasser – Ursachen, Trocknung & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wasser im Keller nach Regen: Ursachen, Folgeschäden & Sanierung von Estrich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerfenster, Wassereintritt, Sickerschacht, Regenwasserleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerfenster, Wassereintritt, Sickerschacht, Regenwasserleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Keller durch Fenster: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Wasserschäden?
Suche nach: Wasser im Kellerfenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kellerfenster, Wassereintritt, Sickerschacht, Regenwasserleitung, Wasserschaden, Keller abdichten, Fensterbank, Kiesschüttung
