Schweißbahn im Keller und Wasserschaden: Ursachen, Sanierung & Versicherung?
BAU-Forum: Keller
🔴 Kritisch: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit unter dem Estrich kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie längeren Aufenthalt in den betroffenen Räumen und sorgen Sie für eine schnelle Trocknung.
🔴 Kritisch: Beschädigte Bitumenbahnen können Schadstoffe freisetzen. Vermeiden Sie direkten Kontakt und beauftragen Sie eine fachgerechte Sanierung.
Ich beurteile den vorliegenden Fall als einen Wasserschaden im Keller eines Neubaus (Baujahr 2006) in NRW, der durch den Ausfall einer Pumpensumpfpumpe und einen Wasseraustritt an einer Warmwasserleitung verursacht wurde. Das Wasser ist unter den Zementestrich und zwischen die Schweißbahn gelangt, die zur Abdichtung der Kellersohle dient.
🔴 Gefahr: Eingedrungenes Wasser unter dem Estrich und der Bitumenabdichtung kann zu Schimmelbildung, Beschädigung der Dämmmaterialien (z.B. Styropor) und langfristig zu Schäden an der Bausubstanz (Kalksandstein) führen.
- Ursachenklärung: Die genaue Ursache des Wasseraustritts (defekte Pumpe, undichte Leitung, Fitting) muss von einem Fachmann (Sanitärinstallateur) identifiziert und behoben werden.
- Schadensbegrenzung: Das Wasser muss schnellstmöglich abgepumpt und der betroffene Bereich getrocknet werden. Dies kann durch den Einsatz von Bautrocknern erfolgen.
- Schadensaufnahme: Dokumentieren Sie den Schaden (Fotos, Protokoll) für die Versicherung.
- Prüfung der Schweißbahn: Die Bitumenabdichtung (Schweißbahn) sollte auf Beschädigungen und Undichtigkeiten überprüft werden. Gegebenenfalls muss sie repariert oder erneuert werden.
- Estrichprüfung: Der Zementestrich sollte auf Durchfeuchtung und Schäden untersucht werden. Eine Feuchtigkeitsmessung gibt Aufschluss über den Grad der Durchfeuchtung.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Fachbetrieb für Wasserschadensanierung und einen Sachverständigen zur Begutachtung des Schadens und zur Klärung der Versicherungsfrage zu kontaktieren. Klären Sie mit Ihrer Gebäudeversicherung und ggf. der Haftpflichtversicherung des Klempners oder Estrichlegers, wer für den Schaden aufkommt.
- Schweißbahn
- Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die durch Erhitzen und Verschweißen auf eine Oberfläche aufgebracht wird, um diese wasserdicht zu machen. Sie besteht meist aus Bitumen oder Kunststoff.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Dachbahn - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet.
Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Schweißbahn, Abdichtung - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Zement, Gips oder Kunstharz, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Untergrund, Bodenbelag - Pumpensumpf
- Ein Pumpensumpf ist eine Vertiefung im Kellerboden, in der sich eindringendes Wasser sammelt. Eine Pumpe befördert das Wasser dann ab, um den Keller trocken zu halten.
Verwandte Begriffe: Drainage, Kellerentwässerung, Rückstausicherung, Hebeanlage - Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist druckfest und wird häufig im Wohnungsbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Betonstein, Porenbeton - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust oder die Schallübertragung zu reduzieren. Im Bauwesen werden verschiedene Dämmstoffe eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Dämmstoff, Isolierung - Wasserschaden
- Ein Wasserschaden entsteht durch unkontrollierten Austritt von Wasser, der zu Schäden an Gebäuden und Einrichtungen führen kann.
Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Überschwemmung, Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbildung
- Was ist eine Schweißbahn und wozu dient sie?
Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, meist aus Bitumen, die durch Verschweißen auf eine Oberfläche aufgebracht wird. Sie dient dazu, Bauwerke gegen eindringendes Wasser zu schützen, insbesondere im Kellerbereich. - Welche Versicherung zahlt bei einem Wasserschaden durch eine defekte Schweißbahn?
In der Regel kommt die Gebäudeversicherung für Schäden durch Leitungswasser auf. Ob auch Folgeschäden durch eine defekte Schweißbahn abgedeckt sind, hängt von den Versicherungsbedingungen ab. Eine Haftpflichtversicherung des Handwerkers (Klempner, Estrichleger) kann relevant sein, wenn ein Montagefehler vorliegt. - Wie erkenne ich einen Wasserschaden unter dem Estrich?
Anzeichen können feuchte Stellen an Wänden oder am Boden, Schimmelbildung, muffiger Geruch oder aufquellender Estrich sein. Eine Feuchtigkeitsmessung durch einen Fachmann gibt genauen Aufschluss. - Kann ich eine Schweißbahn selbst reparieren?
Ich rate davon ab, eine Schweißbahn selbst zu reparieren, da dies spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erfordert. Eine unsachgemäße Reparatur kann die Abdichtung verschlimmern. - Was kostet die Sanierung eines Wasserschadens im Keller?
Die Kosten für die Sanierung eines Wasserschadens im Keller hängen von der Größe des Schadens, den betroffenen Materialien und dem Umfang der notwendigen Arbeiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen. - Wie lange dauert die Trocknung nach einem Wasserschaden?
Die Trocknungsdauer hängt von der Menge des eingedrungenen Wassers, der Art der Materialien und den eingesetzten Trocknungsgeräten ab. Sie kann mehrere Wochen dauern. - Was ist ein Pumpensumpf?
Ein Pumpensumpf ist eine Vertiefung im Kellerboden, in der sich eindringendes Wasser sammelt. Eine Pumpe befördert das Wasser dann ab, um den Keller trocken zu halten. - Welche Alternativen gibt es zur Bitumenschweißbahn?
Alternativen zur Bitumenschweißbahn sind beispielsweise Flüssigkunststoffe, mineralische Dichtungsschlämmen oder Kunststoffdichtungsbahnen. Die Wahl des geeigneten Abdichtungssystems hängt von den jeweiligen Gegebenheiten ab.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Schimmel im Keller entfernen
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller. - Versicherung bei Wasserschäden
Welche Versicherung zahlt bei welchen Wasserschäden im Haus? - Drainage für Keller
Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zur Kellerentwässerung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schweißbahn, Kellerabdichtung, Wasserschaden, Pumpensumpf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Pelletslager, Keller abdichten, Wasserschaden, Rohrbruch, Hochwasserschutz, Feuchtigkeit, Sanierung, Pellets Sauganlage …
- … Hatte schon an Folie aus dem Schwimmbadbereich oder Schweißbahnen aus dem Flachdachbereich gedacht, aber kostet wohl nicht wenig. …
- … Abdichtung: Schweißbahnen (wie im Flachdachbereich) oder spezielle Folien (wie im Schwimmbadbereich) können …
- … SchweißbahnenAbdichtungsmaterial, das durch Verschweißen auf Oberflächen aufgebracht wird, um diese wasserdicht zu machen. Wird häufig im Flachdachbereich eingesetzt.Verwandte Begriffe: Bitumenbahnen, Abdichtungsbahnen, Dachabdichtung …
- … Welche Abdichtung ist für einen Pelletslagerraum im Keller am besten geeignet?Schweißbahnen oder spezielle Folien, die auch im Schwimmbadbereich eingesetzt werden, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- … gegossen und darauf die geplante 15 cm Fundamentplatte erstellt darauf eine Schweißbahn und die Dämmplatte angelegt und am Ende den Estrich gegossen. …
- … der Drainage schauen und dann kann man sagen ob das Gesamtprojekt Kellerabdichtung halbwegs OK ist und man mit der fehlenden kapillarbrechenden Schicht evtl. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
- … das Mauerwerk. Der Kellerboden wurde später durch den Dachdecker mit einer Schweißbahn abgeklebt. Unserer Meinung nach entstehen so an den Wänden Feuchtebrücken. Die …
- … Schweißbahn auf dem Boden kann nicht mit der Sperrschicht überlappt werden. Hätte …
- … 4. Feuchtebrücken. Süß! Aber im Ernst: Die Schweißbahn im KG dient dazu zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Wärmedämmung …
- … Wasser haben, der Bauunternehmer hat die untersten 60 cm mit einer Schweißbahn V60S4 abgeklebt. …
- … zu sanieren. Er wollte die frei gelegte Seite komplett mit der Schweißbahn V60S4 abkleben und zwar in Meter mal Meter Stücken, war mit …
- … dem Kattermesser auf der schon vorhandenen Schweißbahn am rumschneiden. Nach einem Tag Sanierung haben wir als Laien die Arbeiten einstellen lassen und einen Gutachter kommen lassen. Der hielt auch nichts von der versuchten Sanierung und sagte, dass die komplette Abdichtung ums Haus neu gemacht werden muss. Es folgte ein Termin mit Gutachter, Bauunternehmer und Architekt. Der Gutachter hat den beiden erläutert was schief gelaufen ist. Der Architekt hat eingeräumt, dass sie einen Fehler gemacht haben und ihn korrigieren wollen. Der Bauunternehmer war nicht einsichtig und sagte, er brauche keine Ingenieure die ihm sagen wie er bauen soll. Er würde schließlich seit 30 Jahren so Häuser bauen. Zu diesem Termin haben wir den Architekten auch gebeten, uns alle Bauunterlagen zur Verfügung zu stellen. An dem Termin hat er uns die Statik mitgebracht und den Brief, den er damals an den Bauunternehmer geschickt hat, wir aber nicht erhalten haben. …
- … Zum Schuss möchten wir noch anmerken, dass es nicht um das Honorar des Architekten geht. Wichtig ist das vorhandene Mängel beseitigt werden sollen. Die Einschaltung des Gutachters für die Kellerabdichtung hat schon einiges an Geld gekostet. Es kann also nicht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
- … Wasser im Keller, Bauabnahme, Feuchtigkeitsschaden, Gewährleistung, Abdichtung, Kellerabdichtung, Rohbau, Poroton, Bitumenbahn …
- … häufig auf Dächern und im Kellerbereich verwendet. Verwandte Begriffe: Dachpappe, Abdichtungsbahn, Schweißbahn. …
- … Kellerabdichtung nachträglichMethoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme durch Architekt: Kellerisolierung mangelhaft – Was tun bei Feuchtigkeit?
- … Baurecht, Bauwesen, Kellerabdichtung, Architektenrecht, Feuchtigkeitsschäden …
- … Die Isolierung des Kellers ist dann durch Bitumenanstrich und Anbringen von Schweißbahnen vorgenommen worden. Danach ist die Dämmung (Styrodur?) angebracht worden. …
- … leider unheimlich schnell. Mein Mann hatte sich aber die Anbringung der Schweißbahnen angesehen und festgestellt, dass diese nicht an allen Stellen richtig …
- … oberen Bereich ist aber noch zu sehen, dass die Verklebung der Schweißbahnen nicht ordentlich gemacht worden ist, hier klebt die Bahn nicht …
- … durchgängig auf dem Mauerwerk, die Kante der Schweißbahnen ist nicht mit dem Mauerwerk verbunden, sondern lose. Hierzu bemerkte der Architekt, dass ja darüber die Thermohaut noch angebracht würde, sodass die Verklebung der oberen Kante nicht notwendig wäre. Wir wissen nicht, ob es ein Abnahmeprotokoll von Seiten des Architekten gibt. In den Verträgen ist eine schriftliche Abnahme mit dem Handwerkern nicht vereinbart, hier ist hinsichtlich der Abnahme kein Passus vorhanden. Auf Nachfrage beim Architekten diesbezüglich wurde uns gesagt, dass wir als Bauherren erst bei Einzug abnehmen würden, alles andere wäre schlecht, da die Handwerker dann hinsichtlich nicht erkennbarer Mängel aus der Verantwortung sind. So ganz ist uns das nicht einleuchtend. …
- … DrainageEine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser vom Gebäude. Sie verhindert, dass sich Wasser am Gebäude staut und in das Gebäude eindringt.Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Sickerschicht …
- … auf Kellerwände aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre …
- … Kellerabdichtung nachträglichInformationen zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers bei Feuchtigkeitsproblemen. …
- … Info: Triple-Posting – Kellerabdichtung im Forum …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bituminöse Abdichtung, Klemmleiste, Z-Folie: Welche Normen & Richtlinien gelten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauersanierung: Sperrputz vs. Injektion – Kosten, Dauer & Risiken bei feuchter Kellerwand?
- … Mauersanierung, Sperrputz, Injektion, feuchte Kellerwand, Kellerabdichtung, Horizontalsperre, Feuchtigkeitsschäden, Sanierungskosten …
- … Mauersanierung, Feuchtigkeitsschäden, Kellerabdichtung, Bausanierung, Injektionstechnik …
- … unverputzten Betonblöcken 14 cm + Glaswolle 6 cm + Verblenderziegel 9 cm + Bitumen-Schweißbahn. Sie hat als Horizontalsperren eine nach unten (zum Fundament) mit Polyethylenfolie …
- … Der Bauunternehmer vermutet, dass die außenliegende Bitumen-Schweißbahn an mehreren Stellen (nämlich da, wo innen mehr Feuchtigkeit ist) undicht …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DIN 18195-4 Abdichtung erdberührter Bauteile: Fußpunkt Haustür korrekt abdichten?
- … wird in mehreren Lagen verlegt und verschweißt oder verklebt.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Schweißbahn, Kaltselbstklebebahn …
- … unterbricht? Sinnvoll ist es die Abdichtung hinter der Perimeterdämmung bis zur Kellerabdichtung zu führen, denn der Perimeterdämmung schadet es nicht, wenn sie feucht …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchte im Sockelputz: Ursachen, Sanierung & Kosten bei ebenerdigem Keller?
- … aufsteigende Feuchte, Sockelputz, Feuchtigkeitsschaden, Kellerabdichtung, Sanierung, Horizontalsperre, Sockelbereich, Wasserrand, Geländekante, Ziegelwand …
- … Bauwesen, Feuchtigkeitsschäden, Sanierung, Kellerabdichtung, …
- … gibt es kein Problem, weil hier auf die Ziegelwand eine Kaltschweißbahn bis auf Höhe der ersten Betondecke aufgebracht wurde, der Sockelleichtputz also …
- … dann den gesamten Bereich zwischen Bodenplatte und Geländeoberkante mit einer Kaltschweißbahn zu bekleben. …
- … verschiedene Verfahren zur nachträglichen Installation einer Horizontalsperre. Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Kellerabdichtung, Mauersägeverfahren. …
- … Kellerabdichtung …
- … Kellerabdichtung bezeichnet Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit …
- … einer Drainage oder das Abdichten von Rissen und Fugen. Eine fachgerechte Kellerabdichtung ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, …
- … Putzabplatzungen, Schimmelbildung, Korrosion und anderen Problemen führen. Verwandte Begriffe: Schimmel, Bausubstanz, Wasserschaden. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schweißbahn, Kellerabdichtung, Wasserschaden, Pumpensumpf" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schweißbahn, Kellerabdichtung, Wasserschaden, Pumpensumpf" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schweißbahn, Kellerabdichtung, Wasserschaden, Pumpensumpf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schweißbahn, Kellerabdichtung, Wasserschaden, Pumpensumpf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schweißbahn im Keller und Wasserschaden: Ursachen, Sanierung & Versicherung?
Suche nach: Schweißbahn Keller: Wasserschaden, Ursachen, Versicherung
Suche nach: Schweißbahn, Kellerabdichtung, Wasserschaden, Pumpensumpf, Bitumenbahn, Versicherung, Sanierung, Estrich, Dämmung
