Parkett auf Kellerboden verlegen: Aufbau, Dämmung & Risiken im Altbau?
❓ Fragestellung: Parkett auf Kellerboden verlegen: Aufbau, Dämmung & Risiken im Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die vorhandene Feuchtigkeit im Kellerboden – besonders im hinteren Bereich – ein kritisches Risiko darstellt und vor jeglichem Parkettaufbau fachlich abgeklärt werden muss. Alle fordern eine professionelle Feuchtemessung (CM-Methode, Carbidschale, TDR) und Ursachenanalyse.
👉 Handlungsempfehlung: Keinen einzigen Handgriff vornehmen, bevor ein zertifizierter Feuchtesachverständiger Ursache, Ausmaß und Sanierungsnotwendigkeit der Feuchtigkeit im Kellerboden schriftlich bestätigt hat – inkl. Empfehlung zur Horizontalsperre, ggf. vertikaler Abdichtung und bauphysikalisch geeignetem Dämmaufbau.
Hallo allerseits,
Unser Haus steht an einem Hang. Daher besteht sicher keine große Gefahr wegen Grundwasser. Baujahr des Hauses liegt um die 50er Jahre. Das Zimmer, in dem ich nun einen neuen Parkett einbauen möchte liegt im Keller. Da der Hang aber sehr steil ist, liegt die Vorderseite des Zimmer völlig über der Erde. Der hintere Teil ist aber ca. 1 m darunter. Hinter diesem Zimmer kommt anschließend der richtige Keller, der zum größten Teil ganz im Erdreich steckt.
Der Ursprüngliche Belag im behandelten Zimmer war mit einem versiegelten Korkparkett ausgelegt gewesen, der direkt auf die Betonplatte geklebt war. Unter der Betonplatte beginnt direkt das Erdreich.
Beim Entfernen des Korks ist mir nun aufgefallen, dass der Boden im hinteren Bereich unter dem Kork feucht war.
Meine Idee wäre nun, einen unterlüfteten Boden einzubauen. Also zuerst Balken zu verlegen zwischen die Balken Steinwolle zu legen und das Ganze dann mit Pressholzplatten abzudecken. Auf diese Platten hätte ich dann einen Holzparkett verlegt.
Meine Frage lautet nun, ist diese Aufbauvariante sinnvoll und wenn nicht, wo müsste ich noch etwas ändern?
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Einbau muss die Feuchtequelle (kapillare Aufstiegsfeuchte, Hangwasser oder seitliche Einwirkung) fachkundig identifiziert und dauerhaft abgesperrt werden – ohne funktionierende Horizontalsperre ist jeder Holzaufbau hochrisikobehaftet.
    🔴 KRITISCH: Steinwolle ist im feuchten Kellerbereich ungeeignet – sie saugt Feuchte an, verliert Dämmwirkung und begünstigt Schimmel; stattdessen diffusionsoffene, feuchteresistente Dämmstoffe (z. B. Calciumsilikatplatten) prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Pressholzplatten sind als tragende Unterlage für Parkett im Keller nicht bauphysikalisch geeignet – stattdessen massive, feuchteresistente Holzspanplatten oder spezielle Trockenestriche verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende Hinterlüftung der Balkenlage erfordert mindestens 10 cm Abstand zum Erdreich, permanente Luftzufuhr und -abfuhr (z. B. durch Gitterroste an beiden Längsseiten) – ohne diese ist die "Unterlüftung" wirkungslos oder schädlich.
    Ich beurteile den geplanten Parkettaufbau auf dem Kellerboden im Altbau kritisch, da mehrere Faktoren beachtet werden müssen, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Feuchtigkeitssperre zwischen Erdreich und Parkett kann zu Durchfeuchtung des Holzfußbodens führen. Dies begünstigt Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz.
    • Bestehender Aufbau: Korkparkett auf Betonplatte deutet auf eine frühere Dämmmaßnahme hin.
    • Geplanter Aufbau: Balken, Steinwolle, Pressholzplatten und Parkett erfordert eine sorgfältige Planung der Dampfsperre.
    Ich empfehle folgenden Aufbau (von unten nach oben):
    • Betonplatte
    • Feuchtigkeitssperre (Dampfbremse)
    • Balkenlage mit ausreichender Hinterlüftung
    • Dämmung (Steinwolle oder ähnliches)
    • Pressholzplatten (als Untergrund für Parkett)
    • Parkett
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Aufbau von einem Fachmann (Architekt oder Bauingenieur) prüfen, um Feuchtigkeitsschäden auszuschließen. Eine Feuchtigkeitsmessung des Kellerbodens ist vorab unerlässlich.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Parkettbodens in einem Kellerraum eines Hauses aus den 1950er Jahren, bei dem bereits Feuchtigkeit unter dem alten Korkbelag festgestellt wurde. Die Idee eines unterlüfteten Bodens mit Balken und Steinwolle ist grundsätzlich ein guter Ansatz, birgt jedoch bei unsachgemäßer Ausführung erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die festgestellte Feuchtigkeit im hinteren Bereich des Raumes ist ein kritisches Warnsignal. Sie deutet auf kapillar aufsteigende Feuchtigkeit oder mangelhafte horizontale Abdichtung der Bodenplatte hin. Wird diese Feuchtigkeit nicht dauerhaft und fachgerecht abgesperrt, drohen Schimmelbildung, Holzzerstörung und ein kompletter Aufbau-Schaden.
    ➕ Ergänzung: Ein unterlüfteter Boden ist nur dann sinnvoll, wenn eine funktionierende Dampfsperre (z.B. PE-Folie) direkt auf der Betonplatte verlegt wird, bevor die Balkenlage aufgebracht wird. Die Steinwolle muss zwingend diffusionsoffen sein und darf die Hinterlüftung nicht blockieren. Zudem ist eine Randdämmung und ein ausreichender Abstand zum Erdreich (mind. 10 cm) für die Luftzirkulation erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Hanghaus automatisch vor Grundwasser schützt, ist trügerisch. Hangwasser, Schichtenwasser oder Sickerwasser können auch ohne Grundwasserspiegel massive Feuchteprobleme verursachen. Eine reine Balkenkonstruktion ohne vorherige Feuchteursachenforschung ist fahrlässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jedem weiteren Einbau einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die Feuchteursache professionell messen (z.B. CM-Methode) und prüfen Sie die Notwendigkeit einer nachträglichen Horizontalsperre oder einer Drainage. Erst nach Klärung der Feuchtesituation und fachgerechter Abdichtung kann ein unterlüfteter Bodenaufbau sicher realisiert werden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Kellerboden in einem Altbau (ca. 1950) mit partieller Erdberührung, feuchtem Untergrund im hinteren Bereich und einer geplanten Konstruktion mit unterlüftetem Holzboden samt Steinwolle-Dämmung und Parkett. Die Feuchte im Beton deutet auf kapillare Aufstiegsfeuchte oder seitliche Feuchteeinwirkung hin – besonders kritisch bei direktem Erdkontakt ohne Sperrschicht.
    🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion mit Holzbalken, Steinwolle und Pressholz auf feuchtem Beton birgt ein extrem hohes Risiko für Schimmelbildung, Holzfäule und langfristige Schädigung des Parketts – insbesondere da keine horizontale Feuchtesperre nachweisbar ist und die Unterlüftung bei Hanglage unzuverlässig wirkt.
    🔴 Gefahr: Steinwolle ist nicht feuchteresistent und saugt Feuchte auf; bei Feuchteeintrag verliert sie ihre Dämmwirkung und fördert mikrobielles Wachstum. Pressholzplatten sind zudem nicht geeignet als tragende Unterlage für Parkett im Feuchtebereich.
    ⚠️ Korrektur: Ein unterlüfteter Holzboden ist bei feuchtem Untergrund grundsätzlich ungeeignet – Lüftung kann bei fehlender Luftzufuhr und -abfuhr im Keller sogar die Feuchtekonvektion verstärken und Schimmel begünstigen.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Verlegung ist eine fachkundige Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschale oder TDR-Messung) sowie eine bauphysikalische Analyse der Feuchtequelle (kapillar, lateral, Kondensat) zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert in der Regel eine horizontale Feuchtesperre (z. B. Injektionssperre oder aufgebrachte Bitumen- oder Kunststoff-Sperre) sowie ggf. eine vertikale Abdichtung an der Hangseite – nicht nur eine Dämmmaßnahme.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Feuchte im Kellerboden ein gravierendes Problem darstellt und nicht ignoriert werden darf, ist fachlich vollkommen richtig und entscheidend für die weitere Planung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baubiologen zur umfassenden Feuchteanalyse, Ursachenklärung und Erstellung eines bauphysikalisch gesicherten Sanierungskonzepts – bevor weitere Bauarbeiten erfolgen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht einen unterlüfteten Holzboden mit Dampfbremse als prinzipiell umsetzbar an; DeepSeek und Qwen bewerten denselben Aufbau als grundsätzlich ungeeignet bei feuchtem Untergrund – Qwen betont zudem, dass fehlende Luftzirkulation die Lüftung kontraproduktiv machen kann. Priorisiert wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen (Vorsichtsprinzip): Ein unterlüfteter Holzboden ist bei nachgewiesener Feuchte nicht zulässig, bevor die Feuchtequelle beseitigt ist.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt entscheidend, dass Steinwolle im Keller nicht feuchteresistent ist – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek spricht nur von "diffusionsoffener" Steinwolle, ohne deren Feuchteanfälligkeit zu hinterfragen. Qwen liefert zudem den entscheidenden Hinweis zur Eignung von Pressholzplatten.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert eine klare Schichtfolge mit "Dampfbremse", während DeepSeek korrekt zwischen "Feuchtigkeitssperre (PE-Folie) auf der Betonplatte" und "Dampfbremse" unterscheidet – letztere gehört in den warmen Bereich, nicht direkt auf die kalte Betonplatte. Qwen bestätigt diese bauphysikalische Trennung implizit durch die Forderung nach einer "horizontalen Feuchtesperre".
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein zertifizierter Sachverständiger (Bausachverständiger, Feuchtespezialist oder geprüfter Baubiologe) vor Planung und Ausführung hinzugezogen werden muss – GoogleAI nennt Architekt/Bauingenieur, DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden", was die sicherere und praxisgerechtere Empfehlung ist.
    Feuchteursachenklärung ✅ Alle drei KIs fordern vorab eine fachkundige Ursachenanalyse (kapillar, lateral, Hangwasser) mittels CM-Messung, Carbidschale oder TDR – kein Parkettaufbau ohne Klärung.
    Eignung unterlüfteter Holzboden ❌ GoogleAI sieht unter Vorbehalt (Dampfbremse + Lüftung) grundsätzliche Umsetzbarkeit; DeepSeek und Qwen bewerten den Aufbau bei Feuchte als ungeeignet – Konsens: nicht zulässig vor Sanierung der Feuchtequelle.
    Steinwolle im Keller ⚠️ GoogleAI und DeepSeek erwähnen Steinwolle als Dämmstoff, Qwen warnt explizit vor ihrer Feuchteanfälligkeit; Konsens: ungeeignet – stattdessen feuchteresistente Alternativen (z. B. Calciumsilikat) prüfen.
    Pressholzplatten als Unterlage ⚠️ Nur Qwen bewertet Pressholz als ungeeignet; GoogleAI und DeepSeek nennen sie ohne Einschränkung – Konsens: bauphysikalisch nicht tragfähig im Feuchtebereich; feuchteresistente Alternativen zwingend.
    Fachliche Einbindung ✅ Alle drei Modelle fordern unisono einen zertifizierten Fachmann – mit Schwerpunkt auf Feuchtesachverständigen bzw. Baubiologen (DeepSeek & Qwen), nicht nur allgemeinen Architekten (GoogleAI).
    🔴 Risiko Kapillare Aufstiegsfeuchte ohne Horizontalsperre Langfristige Holzzerstörung, Schimmelbildung, Schäden am Parkett und an der Bausubstanz
    🔴 Risiko Nutzung von Steinwolle im feuchten Keller Feuchteeintrag in Dämmung → Verlust der Dämmwirkung, mikrobielles Wachstum, Verrottung der Balken
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Hinterlüftung der Balkenlage Staunässe, mangelnde Trocknung, beschleunigte Holzfäule, erhöhte Schimmelgefahr
    🔴 Risiko Verwendung von Pressholzplatten als Parkettunterlage Feuchteaufnahme, Verformung, mangelnde Stabilität → Parkettrisse, Knarren, lose Verlegung
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Planung (z. B. falsche Lage der Dampfbremse) Kondensatbildung innerhalb der Konstruktion → versteckte Feuchteschäden, späte Schimmelerkennung
    ✅ Chance Fachkundige Feuchteursachenanalyse Nachhaltige Sanierung, langfristige Wertsteigerung des Objekts, Gesundheitsschutz der Nutzer
    ✅ Chance Einsatz moderner, feuchteresistenter Dämmstoffe Dauerhafte Dämmwirkung, keine Feuchteanreicherung, vereinfachte Wartung, hohe Energieeffizienz
    ✅ Chance Professionelle horizontale Feuchtesperre (Injektion, aufgebracht) Dauerhafte Entkoppelung vom Erdreich, langfristige Sicherheit für alle nachfolgenden Ausbaumaßnahmen
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit vertikaler Abdichtung (Hangseite) Vollständiger Schutz vor lateral einwirkendem Wasser, signifikante Reduktion der Feuchtelast
    ✅ Chance Einbau eines trockenen, feuchteresistenten Trockenestrichs statt Holzboden Sofortige Nutzbarkeit, hohe Belastbarkeit, keine Holzrisiken, einfache Integration in bestehende Baukonstruktion
    1. Feuchteursache sofort klären lassen: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. durch den VDB (Verband der Bausachverständigen) oder die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie) zur CM-Feuchtemessung und Ursachenanalyse.
    2. Horizontalsperre prüfen und ggf. sanieren: Fordern Sie vom Sachverständigen eine konkrete Empfehlung zur nachträglichen Horizontalsperre (Injektion, aufgebrachte Bitumen- oder Kunststoff-Sperre) – diese ist Voraussetzung für jede weitere Maßnahme.
    3. Steinwolle durch feuchteresistente Dämmung ersetzen: Planen Sie statt Steinwolle ausschließlich diffusionsoffene, kapillaraktive und feuchteresistente Dämmstoffe wie Calciumsilikatplatten oder spezielle Leichtbeton-Dämmestriche ein.
    4. Pressholzplatten vermeiden: Setzen Sie als tragende Unterlage für das Parkett ausschließlich feuchteresistente Holzspanplatten (z. B. OSBAbk./3 nach EN 300) oder trockene Zementfaserplatten ein – nie Pressholz.
    5. Unterlüftung nur mit Garantie: Falls dennoch eine unterlüftete Konstruktion gewünscht wird, lassen Sie vom Fachplaner Luftzufuhr und -abfuhr (mit Gitterrosten, mindestens 10 cm Abstand zum Erdreich, Querlüftung) berechnen und nachweisen – keine Annahmen!
    6. Alternativen evaluieren: Prüfen Sie mit dem Sachverständigen, ob ein trockener, feuchteresistenter Trockenestrich mit direkter Parkettverlegung die sicherere und wirtschaftlichere Lösung ist.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Wasserdampf in Bauteile eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation im Inneren der Konstruktion zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Diffusionsdichtheit.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder von außen in ein Gebäude verhindert. Sie wird unterhalb der Bodenplatte oder an den Außenwänden angebracht. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Bauwerksabdichtung.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Sorption.
    Balkenlage
    Eine Balkenlage ist eine Konstruktion aus Holzbalken, die als tragende Struktur für einen Fußboden oder eine Decke dient. Die Balken werden in regelmäßigen Abständen verlegt und mit einer Schalung oder Dämmung versehen. Verwandte Begriffe: Holzbalkendecke, Unterkonstruktion, Tragwerk.
    Mehrschichtparkett
    Mehrschichtparkett besteht aus mehreren Schichten Holz, die miteinander verleimt sind. Die oberste Schicht ist eine Nutzschicht ausEdelholz, die für das Aussehen des Parketts verantwortlich ist. Mehrschichtparkett ist formstabiler als Massivholzparkett und weniger anfällig für Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Fertigparkett, Laminat, Vinylboden.
    OSB-Platte
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen hergestellt werden. Sie sind stabil, wasserfest und werden häufig als Untergrund für Fußböden oder Wände verwendet. Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff.
    Korkparkett
    Korkparkett ist ein Bodenbelag, bei dem eine Schicht aus Kork auf eine Trägerplatte aufgebracht wird. Kork ist ein natürlicher, nachwachsender Rohstoff mit guten Dämmeigenschaften. Korkparkett ist elastisch, fußwarm und schalldämmend. Verwandte Begriffe: Korkboden, Linoleum, Naturfaserboden.
    1. Welche Dämmung ist für einen Kellerboden geeignet?
      Ich empfehle mineralische Dämmstoffe wie Steinwolle oder Glaswolle, da diese diffusionsoffen sind und Feuchtigkeit gut ableiten können. Vermeiden Sie Dämmstoffe, die Feuchtigkeit speichern. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um Wärmeverluste zu minimieren.
    2. Wie wichtig ist eine Dampfsperre im Keller?
      Eine Dampfsperre ist entscheidend, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Aufbau eindringt. Sie sollte direkt auf der Betonplatte verlegt werden und sorgfältig abgedichtet sein. Verwenden Sie eine hochwertige Dampfsperrfolie und achten Sie auf dichte Anschlüsse an Wänden und Durchdringungen.
    3. Kann ich jeden Parkett im Keller verlegen?
      Ich empfehle Mehrschichtparkett, da es formstabiler ist als Massivholzparkett und weniger anfällig für Feuchtigkeitsschäden. Achten Sie auf eine geeignete Holzart und eine hochwertige Versiegelung. Vermeiden Sie Parkett mit zu hoher Aufbauhöhe, um die Raumhöhe nicht zu stark zu reduzieren.
    4. Wie kann ich den Kellerboden auf Feuchtigkeit prüfen?
      Eine einfache Methode ist die Folienmethode: Kleben Sie eine Folie auf den Boden und prüfen Sie nach 24 Stunden, ob sich darunter Kondenswasser gebildet hat. Eine genauere Messung kann mit einem Feuchtigkeitsmessgerät durchgeführt werden. Bei Unsicherheit sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    5. Was ist bei der Belüftung der Balkenlage zu beachten?
      Die Balkenlage sollte ausreichend hinterlüftet sein, um Feuchtigkeit abzutransportieren. Sorgen Sie für eine gute Luftzirkulation unter den Pressholzplatten. Vermeiden Sie es, die Balkenzwischenräume vollständig mit Dämmstoff auszufüllen, um die Belüftung nicht zu behindern.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Parkett im Keller?
      Als Alternative zu Parkett können Sie Fliesen, Vinylboden oder Laminat in Betracht ziehen. Diese Bodenbeläge sind weniger anfällig für Feuchtigkeitsschäden und leichter zu reinigen. Achten Sie auch hier auf eine geeignete Dämmung und eine Dampfsperre.
    7. Was muss ich bei der Auswahl der Pressholzplatten beachten?
      Ich empfehle wasserfeste Pressholzplatten (z.B. OSB-Platten), um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke der Platten, um eine stabile Unterlage für den Parkett zu gewährleisten. Die Platten sollten schwimmend verlegt werden, um Spannungen auszugleichen.
    8. Wie kann ich Schimmelbildung im Keller vermeiden?
      Neben einer guten Dämmung und einer Dampfsperre ist regelmäßiges Lüften wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren. Vermeiden Sie es, Wäsche im Keller zu trocknen. Kontrollieren Sie regelmäßig die Wände und den Boden auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
    • Keller dämmen: So sparen Sie Heizkosten
      Informationen zur richtigen Dämmung von Kellerwänden und -decken, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Bodenbeläge für den Keller: Die richtige Wahl
      Vergleich verschiedener Bodenbeläge für den Keller hinsichtlich ihrer Eignung für Feuchträume und ihrer Dämmeigenschaften.
    • Dampfsperre richtig verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    • Schimmel im Keller: Ursachen, Gefahren und Sanierung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung im Keller, die gesundheitlichen Gefahren und die Möglichkeiten der Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Kellerboden, Aufbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Radon und Lungenkrebs: Zweithäufigste Ursache? Risiken, Messung & Schutzmaßnahmen
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Radon im Keller: Gefahr, Messung & Maßnahmen bei hoher Konzentration?
  3. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Bodenaufbau Wohnküche im Altbau: Lehmboden, Feuchtigkeit & Abdichtung – Was ist zu beachten?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat auf PUR/XPS-Dämmplatten mit Alu verlegen? Dämmwirkung, Aufbauhöhe & Risiken
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Günstiges Laminat im Partykeller: Geeignet? Schimmelrisiko, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Aquarium im Keller mit Fußbodenheizung: Maximale Traglast des Bodens ermitteln?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Acrylharzboden im Keller: Erfahrungen, Vor- und Nachteile gegenüber Fliesen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asphalt vs. Estrich im Keller: Kosten, Trocknungszeit & Eignung im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonboden im Keller abdichten & versiegeln: Laminat, Fliesen oder Beschichtung? Kosten & Anleitung
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung im Fertighaus-Keller: Estrich nötig? Alternativen, Aufbau & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Kellerboden, Aufbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Kellerboden, Aufbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett auf Kellerboden verlegen: Aufbau, Dämmung & Risiken im Altbau?
Suche nach: Parkett Kellerboden: Aufbau, Dämmung, Risiken
Suche nach: Parkett, Kellerboden, Aufbau, Dämmung, Altbau, Feuchtigkeit, Betonplatte, Korkparkett
