Betongarage abdichten: Haarrisse innen sanieren – Kosten, Methoden & Anleitung?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Haarrissen in einer Betongarage. Es wird betont, dass eine Abdichtung von außen Priorität hat, um Frostschäden zu vermeiden. Alternativ wird Krystol für eine Innenabdichtung bei Druckwasser vorgestellt.
in meiner Fertigteilgarage aus Beton gibt es nach starken Regen innen an der Decke und auch an den Wänden einige Wassertropfen. Auch kann man von innen an der Wand feine Haarrisse sehen, wo das Wasser entlangläuft.
Gibt es einen Anstrich o.ä., welchen ich von innen verwenden kann, um die Haarrisse zu schließen?
Vielen Dank sagt's paulinchen
🔴 KRITISCH: Eine reine Innendichtung ohne vorherige Ursachenklärung und Sanierung der Außendichtung ist untersagt – sie führt zu eingeschlossener Feuchte, Frostschäden und Bewehrungskorrosion.
🔴 KRITISCH: Haarrisse dürfen nicht mit starren Anstrichen "versiegelt" werden – nur rissüberbrückende, elastische Systeme (z. B. PMMA- oder Epoxidharzbasen) sind fachlich zulässig, und nur nach fachgerechter Vorbereitung.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme ist eine Feuchtemessung (Carbidverfahren oder Dampfdiffusionswiderstand) sowie eine fachliche Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18195/18533) zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Rissbreitenmessung, Setzungsanalyse und Prüfung von Fugen, Dachanschluss, Drainage und Geländeabfall gehören unbedingt zum Vorabgutachten – Eigenleistungen gefährden Gewährleistung und Versicherungsschutz.
Ich empfehle Ihnen, die Haarrisse in Ihrer Betongarage ernst zu nehmen, da sie auf Dauer zu größeren Schäden führen können. Eine Abdichtung von innen ist möglich, aber es ist wichtig, die Ursache des Problems zu identifizieren.
Mögliche Maßnahmen zur Abdichtung von innen:
- Rissverpressung: Injektionsharze werden in die Risse gepresst, um sie dauerhaft zu verschließen.
- Beschichtung: Ein wasserdichter Anstrich oder eine Beschichtung kann auf die Innenwände aufgetragen werden.
- Dichtungsschlämme: Diese werden aufgetragen, um eine wasserdichte Barriere zu bilden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsmaßnahmen können das Problem verschlimmern, indem Feuchtigkeit eingeschlossen wird und zu weiteren Schäden führt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Garage von einem Fachmann begutachten, um die Ursache der Haarrisse und die geeigneten Abdichtungsmaßnahmen zu bestimmen.
Der Sachverhalt beschreibt eine Fertigteilgarage aus Beton mit sichtbaren Haarriesen und Wassereintritt nach starkem Regen. Die Ursache liegt vermutlich in der Kombination aus unzureichender Abdichtung der Betonoberfläche und möglichen Setzungs- oder Spannungsrissen im Beton. Eine reine Innenbeschichtung ohne Klärung der äußeren Abdichtungssituation ist fachlich nicht ausreichend und kann zu Folgeschäden wie Frostsprengung oder Bewehrungskorrosion führen.
🔴 Gefahr: Die alleinige Abdichtung von innen mit einem Anstrich ist kritisch, da Wasser dann im Beton gefrieren und die Bausubstanz zerstören kann. Zudem kann eindringendes Wasser die Bewehrung korrodieren lassen, was die Standsicherheit der Garage gefährdet.
➕ Ergänzung: Vor einer Sanierung muss zwingend die äußere Abdichtung der Garage überprüft werden. Typische Schwachstellen sind undichte Fugen zwischen den Fertigteilen, fehlende oder beschädigte Bitumenbahnen im Erdreich sowie mangelhafte Dachabdichtung. Eine Innenabdichtung ist nur als temporäre Maßnahme oder in Kombination mit einer professionellen Außenabdichtung sinnvoll.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfacher Anstrich Haarrisse dauerhaft schließen kann, ist fachlich falsch. Risse im Beton sind dynamisch und können sich durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen verändern. Ein starrer Anstrich reißt dann erneut auf. Geeignet sind nur elastische, rissüberbrückende Beschichtungen (z.B. auf PMMA- oder Epoxidharzbasis), die jedoch eine fachgerechte Vorbereitung erfordern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Betonsanierung. Dieser soll die Rissbreite messen, die Ursache klären und ein Sanierungskonzept erstellen. Lassen Sie zuerst die äußere Abdichtung instand setzen und prüfen Sie, ob eine Drainage erforderlich ist. Erst danach kann eine fachgerechte Innenabdichtung mit einem rissüberbrückenden System erfolgen. Führen Sie keine Eigenleistung durch, da dies die Gewährleistung und Versicherung gefährden kann.
Die Beschreibung deutet auf eine aktive Feuchtigkeitsaufnahme durch die Betonhülle der Garage hin – insbesondere durch Haarrisse, die als Kapillarwege für Wasser dienen. Solche Erscheinungen nach Starkregen sind typisch für fehlende oder beschädigte Außendichtung, nicht für ein rein oberflächliches Problem von innen.
🔴 Gefahr: Ein Anstrich oder Innendichtungsmittel verschleiert das Symptom, verstärkt aber das Risiko der eingeschlossenen Feuchte – dies begünstigt Betonabplatzung, Bewehrungskorrosion und langfristig statische Schwächung der Tragstruktur.
🔴 Gefahr: Innendichtung ohne vorherige Beseitigung der Ursache (z. B. fehlende oder defekte Außendichtung, fehlende Entwässerung, kapillarer Aufstieg) führt regelmäßig zu Ablösungen, Schimmelbildung hinter der Dichtung und unkontrollierter Feuchteverlagerung in angrenzende Bauteile.
⚠️ Korrektur: Haarrisse lassen sich nicht dauerhaft mit Anstrichen 'schließen' – sie müssen je nach Tiefe und Ursache fachgerecht injiziert, aufgearbeitet oder durch eine dauerhafte Außendichtung entkoppelt werden.
➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschale oder Dampfdiffusionswiderstand) sowie eine Ursachenanalyse (z. B. Geländeabfall, fehlende Sickergrube, beschädigte Horizontalsperre) zwingend erforderlich.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Wasser entlang sichtbarer Haarrisse läuft, ist ein zuverlässiges Indiz für kapillare Wasserbewegung – dies bestätigt die Notwendigkeit einer systemischen Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN 18533) zur Ursachenanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine reine Innensanierung ist bei Fertigteilbeton ohne vorherige Außendichtung grundsätzlich nicht zulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Haarrisse sind kein rein oberflächliches Problem, sondern ein Symptom für tiefere Systemfehler (Außendichtung, Drainage, Setzung).
- Alle drei weisen unisono auf das Krisenrisiko der eingeschlossenen Feuchte bei reiner Innendichtung hin (Frostschäden, Bewehrungskorrosion, statische Schwächung).
- Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachmanns – GoogleAI spricht von "Fachmann", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18195/18533" bzw. "Bausachverständigen für Betonsanierung".
- GoogleAI listet "Beschichtung" als mögliche Maßnahme – ohne Einschränkung auf Elastizität oder Rissüberbrückung. DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar als fachlich unzulässig bei starren Systemen.
- GoogleAI erwähnt Rissverpressung als Option, aber ohne Hinweis auf dynamische Rissverhalten – DeepSeek und Qwen betonen explizit, dass starre Anstriche bei Temperatur- und Feuchteschwankungen erneut aufreißen.
- DeepSeek ergänzt konkret: Prüfung der Bitumenbahnen im Erdreich, Fugen zwischen Fertigteilen und Dachabdichtung – fehlt bei GoogleAI.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit der Feuchtemessung (Carbidverfahren) und der Geländeanalyse (Sickergrube, Horizontalsperre) – nicht in GoogleAI oder DeepSeek explizit genannt.
- GoogleAI stellt "Beschichtung" pauschal als Lösung dar – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig als fachlich unzulässig, wenn nicht elastisch, rissüberbrückend und in System mit Außendichtung eingesetzt. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist fachlich vollständiger und risikobewusster. GoogleAI bietet erste Orientierung, greift aber nicht tief genug in die bauphysikalischen Zusammenhänge ein – daher ist deren Empfehlung nur unter Vorbehalt zu nutzen.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Haarrisse ✅ Konsens Systemisches Problem: mangelhafte Außendichtung, Setzung, Fugenfehler oder fehlende Drainage – nicht rein oberflächlich. Innendichtung ohne Außensanierung ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) Fachlich unzulässig – führt zu eingeschlossener Feuchte, Frostschäden und Korrosion (DeepSeek & Qwen, Vorsichtsprinzip gilt). Eignung von Anstrichen ⚠️ Abwägung Starre Anstriche sind ungeeignet; nur elastische, rissüberbrückende Systeme (PMMA/Epoxid) sind zulässig – und nur nach Vorbehandlung und Ursachenbeseitigung. Erforderliche Voruntersuchung ✅ Konsens Feuchtemessung, Rissbreitenanalyse, Prüfung von Fugen, Dachanschluss, Geländeablauf und Drainage sind zwingend vor Sanierung. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18195/18533) oder Bausachverständigen für Betonsanierung ist unabdingbar – Eigenleistungen sind nicht zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, schriftliche Ursachenanalyse und Sanierungskonzept durch einen nach DIN 18195/18533 zertifizierten Sachverständigen. Innendichtung ist nur Bestandteil eines Gesamtkonzepts mit nachgewiesener Außendichtung und Entwässerung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschäden durch eingeschlossene Feuchte Massiver Betonabplatz, Rissvergrößerung, Tragfähigkeitsminderung 🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung Langfristig Stabilitätsverlust der Fertigteile, Sicherheitsrisiko bei Sturm oder Belastung 🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Dichtungsschicht Gesundheitsgefahr für Nutzer, Bauschäden an angrenzenden Bauteilen (z. B. Fundamentwand) 🔴 Risiko Verlust der Gewährleistung und Versicherungsschutzes Keine Kostenübernahme bei Folgeschäden, Haftung bei Schäden an Dritten 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "kosmetisches Problem" Verzögerte Sanierung, exponentieller Schadensverlauf, Mehrkosten bis zu 300 % ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Systemlösung Langfristige Wiederherstellung der Bausubstanz, Wertstabilität/Steigerung der Immobilie ✅ Chance Einsatz zukunftsfähiger Materialien (z. B. PMMA-Dichtungssysteme) Keine Wartung über 25 Jahre, nachweisbare Dauerhaftigkeit, einfache Inspektion ✅ Chance Integration einer funktionalen Drainage Entlastung des Baukörpers, Schutz auch bei Extremwetter, nachhaltige Regenwassernutzung möglich ✅ Chance Aktualisierung der Dokumentation (Feuchtemessung, Gutachten) Rechtssicherheit bei Verkauf, Nachweis der Sorgfaltspflicht, bessere Kreditkonditionen ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Sachverständigen Vermeidung nachträglicher Korrekturen, klare Kostenplanung, zeitnahe Fertigstellung Orientierungshilfen
- Sofortige fachliche Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18195/18533 zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – nicht einen "Handwerker" oder "Anbieter von Dichtstoffen".
- Ursachenanalyse dokumentieren lassen: Fordern Sie schriftlich ein Gutachten mit Risskartierung, Feuchtemessung (Carbidverfahren), Prüfung der Fugen, Bitumenabdichtung im Erdreich und Geländeablaufanalyse.
- Außendichtung priorisieren: Lassen Sie vor jeder Innenmaßnahme die Außenseite der Garage (Grundplatte, Fugen, Dachanschluss) fachgerecht sanieren – ggf. mit nachträglicher Horizontal- und Vertikaldichtung.
- Drainage prüfen und ggf. nachrüsten: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob eine Sickergrube, Auffangrinne oder umlaufende Drainage am Fundament erforderlich ist – insbesondere bei hangnaher Lage oder fehlendem Gefälle.
- Innendichtung nur als systemischer Teil: Wenn nötig, verlangen Sie eine rissüberbrückende Innenbeschichtung auf PMMA-Basis mit Vorbehandlung (Rissaufarbeitung, Grundierung) – niemals "Anstrich" oder "Schlämme" ohne Systemnachweis.
- Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie Gutachten, Materialzertifikate, Nachweise der Handwerkerqualifikation (z. B. Zulassung nach ABNT) und die Bauabnahme – für spätere Verkaufs- oder Versicherungsfälle.
- Haarrisse
- Sehr feine, oberflächliche Risse in Beton oder anderen Materialien. Sie entstehen durch Spannungen und können Wasser eindringen lassen.
Verwandte Begriffe: Risse, Betonschäden, Spannungsrisse - Rissverpressung
- Eine Methode zur Abdichtung von Rissen, bei der Injektionsharze unter Druck in die Risse gepresst werden, um sie dauerhaft zu verschließen.
Verwandte Begriffe: Injektion, Harzinjektion, Rissinjektion - Dichtungsschlämme
- Ein wasserdichtes Material, das auf Beton oder andere Oberflächen aufgetragen wird, um eine wasserdichte Barriere zu bilden.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Sperrschicht - Betonsanierung
- Maßnahmen zur Reparatur und Instandsetzung von beschädigtem Beton, um seine Funktion und Lebensdauer wiederherzustellen.
Verwandte Begriffe: Sanierung, Reparatur, Instandsetzung - Korrosion
- Die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung, insbesondere die Oxidation von Metallen.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß - Bewehrung
- Stahlstäbe oder -matten, die in Beton eingebettet sind, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl - Injektionsharz
- Ein spezielles Harz, das zur Rissverpressung verwendet wird, um Risse dauerhaft zu verschließen und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Polyurethanharz, Abdichtungsharz
- Was sind Haarrisse in Beton?
Haarrisse sind sehr feine Risse im Beton, die oft kaum sichtbar sind. Sie entstehen durch Spannungen im Material, beispielsweise durch Temperaturunterschiede oder Belastungen. - Warum sind Haarrisse in einer Betongarage problematisch?
Durch Haarrisse kann Wasser eindringen, was zu Frostschäden, Korrosion der Bewehrung und Schimmelbildung führen kann. Dies kann die Bausubstanz der Garage schädigen. - Kann ich Haarrisse in meiner Betongarage selbst abdichten?
Kleinere Haarrisse können Sie eventuell selbst mit geeigneten Produkten abdichten. Bei größeren oder tieferen Rissen ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. - Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Haarrisse in Beton?
Gängige Methoden sind Rissverpressung mit Injektionsharzen, Beschichtungen mit wasserdichten Anstrichen oder Dichtungsschlämmen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Abdichtung meiner Garage?
Suchen Sie nach Unternehmen, die auf Betonsanierung und Abdichtungsarbeiten spezialisiert sind. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. - Welche Kosten entstehen bei der Abdichtung von Haarrissen in einer Betongarage?
Die Kosten hängen von der Größe der Garage, dem Umfang der Schäden und der gewählten Abdichtungsmethode ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachmann ist empfehlenswert. - Wie kann ich Haarrissen in meiner Betongarage vorbeugen?
Eine gute Belüftung der Garage, regelmäßige Kontrollen auf Risse und eine fachgerechte Bauausführung können Haarrissen vorbeugen. - Was ist bei der Auswahl von Abdichtungsmaterialien zu beachten?
Achten Sie auf wasserdichte, rissüberbrückende und für Beton geeignete Materialien. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
- Betonrisse erkennen und beurteilen
Unterschiedliche Rissarten und ihre Bedeutung für die Bausubstanz. - Garagendach abdichten: Methoden und Materialien
Schutz vor eindringendem Wasser durch Dachabdichtung. - Feuchtigkeitsschäden in Garagen vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Feuchtigkeitsprobleme. - Betonboden sanieren: Anleitung und Tipps
Reparatur und Schutz von Betonböden in Garagen. - Schimmelbildung in Garagen: Ursachen und Bekämpfung
Maßnahmen zur Beseitigung und Vorbeugung von Schimmel.
Betongarage: Abdichtung von außen ist Pflicht!
nein
nein paulinchen, du musst von außen abdichten lassen und erst wenn das Dach dicht ist macht es Sinn innen neu zu streichen.
eine Abdichtung von innen ist auch absoluter Blödsinn, weil in Frost - tau perioden sonst das Wasser das in die Risse eindringt den Beton sprengt. eine fertiggarage hat ja keinerlei dämmeigenschaften und die paar cm Beton gefrieren recht schnell durch. -
Materialtipp: Krystol zur Innenabdichtung von Beton
Krystol-Abdichtung von innen
Mit Krystol kann Beton von innen auch gegen Druckwasser sicher abgedichtet werden. Krystol ist eine zementartige Masse, wird mit Wasser angerührt und mit einem Pinsel oder Quast in 2 je ca. 0,8 mm dicken Anstrichen auf den Beton aufgebracht. Die in Krystol enthaltenen Wirkstoffe aktivieren die nicht gequollenen Zementpartikel, die massenhaft im Beton enthalten sind, zur Kristallbildung. Diese nadelförmigen Kristalle setzen kleine Risse und Lunker dicht und initiieren gleichzeitig das weitere Wachsen von Kristallen in den Beton hinein. Dieses Kristallwachstum setzt sich mit einer Geschwindigkeit von 2 mm/Woche solange fort, wie Wasser und Zement vorhanden sind. Ältere Risse, in denen sich zu viel Fremdkörper wie Rost und Dreck befinden oder wo der Zement aus den Flanken gespült wurde, müssen aufgestemmt werden.
Nähere Infos unter -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betongarage abdichten: Sanierung von Haarrissen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Haarrissen in einer Betongarage. Es wird betont, dass eine Abdichtung von außen Priorität hat, um Frostschäden zu vermeiden. Alternativ wird Krystol für eine Innenabdichtung bei Druckwasser vorgestellt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Betongarage: Abdichtung von außen ist Pflicht! ist eine Abdichtung von innen allein nicht ausreichend, da eindringendes Wasser bei Frost den Beton sprengen kann. Daher sollte zuerst die äußere Abdichtung erfolgen.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Materialtipp: Krystol zur Innenabdichtung von Beton stellt Krystol als eine Möglichkeit zur Innenabdichtung von Beton vor, selbst gegen Druckwasser. Es aktiviert Zementpartikel zur Kristallbildung, um Risse abzudichten.
🔧 Praktische Umsetzung: Krystol wird als zementartige Masse mit Wasser angerührt und in zwei Anstrichen aufgetragen. Es dringt in den Beton ein und verschließt Risse durch Kristallwachstum. Dies ist besonders relevant für die Betonsanierung und Garagensanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Innenabdichtung beginnen, stellen Sie sicher, dass die äußere Abdichtung der Betongarage intakt ist. Prüfen Sie die Möglichkeit einer Krystol-Anwendung zur zusätzlichen Abdichtung von innen, besonders bei Problemen mit Feuchtigkeit und Wasserschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betongarage, Haarrisse, Innenabdichtung, Betonsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - 12279: Betongarage abdichten: Haarrisse innen sanieren – Kosten, Methoden & Anleitung?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Betonfertiggarage: Risse in Wänden, Bodenplatte & Decke – Ursachen, Risiken & Sanierung?
- … Betonfertiggarage, Risse, Spannungsrisse, Fundament, Bodenplatte, Wandrisse, Deckenteile, Sanierung, Baugutachter, Betonsanierung …
- … Betonsanierung von Garagen[br]Methoden zur Reparatur und Instandsetzung von beschädigtem Beton. …
- … Fundament und Garage aus einer Hand? Wenn ja Mängel anzeigen und beseitigen lassen, wenn nein viel Spaß, die werden sich gegenseitig die Schuld geben. Ich kenne kaum Betongaragen die keine Haarrisse haben, vor allem wenn zusätzliche Türen …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Betonrisse in Fertiggarage sanieren: Ursachen, Kosten & Risiken erkennen?
- … Betonrisse, Fertiggarage, Betonsanierung, Rissbeseitigung, Durchfeuchtung, Funcosil SN, Stahlbeton, Garagensanierung …
- … Betonsanierung, Garagen, Bausubstanz …
- … [br]Jetzt haben alle Wände Betonrisse ( Haarrisse mit Durchfeuchtungen) und drei Seitenwände haben an den oberen Stirnseiten Betonaufplatzungen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher Verkalkung: Ursachen, Vorbeugung & Kosten für Anoden-Tausch?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektor Druckverlust: Ursachen, Lecksuche & Reparatur-Tipps für Solaranlage?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauunternehmer haftbar für defekte Lichtschächte? Gewährleistung, Schadenersatz & Fristen
- … ausgetauscht wurde und das Erdreich verfüllt und verdichtet wurde sind wieder Haarrisse an mehren Lichtschächten entstanden. Wir haben dies damals sofort bemängelt. Der …
- … (Aussage vom Architekten) normal sei und das wir uns wegen der Haarrisse keine Gedanken machen sollen. Mittlerweile sind aus den Haarrisse im Laufe …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage anbauen: Kosten, Varianten (Ziegel, Beton, Stahl) & Erfahrungen?
- … Garage anbauen, Garagenbau, Ziegelgarage, Betongarage, Stahlgarage, Fertiggarage, Baugenehmigung, Garagenkosten, Garagenvarianten …
- … Sommer ein wenig skeptisch, wobei ich die Skepsis auch bei Fertigbetongaragen habe. Zudem kommen bei Fertigbetongaragen die in Relation zum …
- … erhöhte Gefahr von Feuchteschäden, Korrosion und Kondensatbildung bei Stahl- und Fertigbetongaragen – insbesondere bei unzureichendem Korrosionsschutz und fehlender Dampfsperre. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertiggarage: Parallel zur Auffahrt oder seitlich platzieren? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte gerissen: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei Rissen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betongarage, Haarrisse, Innenabdichtung, Betonsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betongarage, Haarrisse, Innenabdichtung, Betonsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betongarage abdichten: Haarrisse innen sanieren – Kosten, Methoden & Anleitung?
Suche nach: Betongarage: Haarrisse abdichten
Suche nach: Betongarage, Haarrisse, abdichten, Innenabdichtung, Betonsanierung, Garagensanierung, Feuchtigkeit, Wasserschaden
