Lichtschachtablauf nachträglich anschließen: Drainage, Noppenbahn & Abdichtung sicher verbinden?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um den nachträglichen Anschluss eines Lichtschachtablaufs an die Drainage unter Berücksichtigung von Noppenbahn, Perimeterdämmung und Abdichtung. Wichtig sind die korrekte Ausführung des wasserdichten Anschlusses und die Berücksichtigung von Grundwasser und Schichtenwasser. Die Notwendigkeit eines Drainageanschlusses sollte individuell geprüft und die Bodenbeschaffenheit beachtet werden.
Danke für jeden Hinweis, oder auch für Lösungen, die vielleicht nicht gerade das Ausbuddeln der Lichtschächte beinhalten.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DINAbk. 18195 oder RAL-RG 631) erforderlich – das aktuelle Fehlen eines Anschlusses führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu massiver Durchfeuchtung von Noppenbahn, Perimeterdämmung und Bitumendickbeschichtung.
🔴 KRITISCH: Der Bauleiter-Verzicht auf einen Lichtschachteinsatz ist fachlich nicht haltbar – Wasser aus dem Lichtschacht umgeht die gesamte Perimeterabdichtung und dringt oberhalb der Abdichtungsebene ein; das "Wasser kommt eh in der Drainage an"-Argument ist technisch falsch und gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Jeder nachträgliche Anschluss (Kernbohrung, Manschette, flexibler Übergang) muss druckfest, dauerhaft wasserdicht und materialverträglich mit Bitumen-, Noppen- und Dämmungssystemen ausgeführt werden – Eigenreparaturen ohne Fachkenntnis führen zu systemischen Versagern.
Ich verstehe, dass Sie Probleme haben, den Lichtschachtablauf nachträglich an die Drainage anzuschließen, da die Drainagerohre nicht korrekt positioniert wurden. Das ist leider eine häufige Herausforderung bei Bauprojekten.
Mögliche Lösungen:
- Ausbuddeln: Die sauberste, aber aufwändigste Lösung ist das teilweise Ausbuddeln, um die Drainagerohre korrekt zu positionieren. Dies ermöglicht einen optimalen Anschluss des Lichtschachtablaufs.
- Flexibler Anschluss: Verwenden Sie flexible Verbindungsstücke oder Winkel, um die Distanz zwischen Drainagerohr und Lichtschachtablauf zu überbrücken. Achten Sie auf wasserdichte Verbindungen.
- Lichtschachtaufsatz mit integriertem Ablauf: Es gibt spezielle Lichtschachtaufsätze, die bereits einen integrierten Ablauf haben und leichter an bestehende Drainagesysteme angepasst werden können.
Wichtig beim Anschluss:
- Dichtigkeit: Achten Sie auf eine absolut dichte Verbindung, um das Eindringen von Wasser in das Mauerwerk zu verhindern.
- Gefälle: Stellen Sie sicher, dass das Drainagerohr ein ausreichendes Gefälle zum Lichtschacht hat, damit das Wasser abfließen kann.
- Materialverträglichkeit: Verwenden Sie Materialien, die mit der Bitumendickbeschichtung, der Noppenbahn und der Perimeterdämmung kompatibel sind.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Anschlüsse können zu Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (z.B. einen Tiefbauer oder einen Abdichtungsspezialisten) hinzuzuziehen, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einem Lichtschacht, bei dem die Drainagerohre nicht korrekt an den Lichtschacht angeschlossen wurden. Der Bauleiter vertritt die Ansicht, dass ein spezieller Einsatz nicht notwendig sei, da das Wasser ohnehin in der Drainage ankomme. Diese Einschätzung ist jedoch fachlich nicht haltbar und birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
🔴 Gefahr: Die derzeitige Situation, bei der der Lichtschachtboden direkt im Wandaufbau endet, stellt ein massives Risiko für Feuchteschäden dar. Wasser kann ungehindert in die Noppenbahn, Perimeterdämmung und die Bitumendickbeschichtung eindringen. Dies führt zu einer dauerhaften Durchfeuchtung der Kelleraußenwand, was Schimmelbildung, Frostschäden an der Dämmung und letztlich eine Undichtigkeit der gesamten Abdichtung zur Folge haben kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, dass das Wasser "eh in der Drainage ankommt", ist fachlich falsch. Ohne einen funktionierenden Anschluss des Lichtschachts an die Drainage sammelt sich das Wasser im Schacht und sucht sich den Weg des geringsten Widerstands, der direkt in den Wandaufbau führt. Eine Drainage kann nur wirken, wenn sie das Wasser auch aufnimmt.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert zwingend den Anschluss des Lichtschachts an die Drainage. Der vom Bauleiter vorgeschlagene Verzicht auf einen Einsatz ist keine Option. Statt eines kompletten Ausbuddelns könnte eine Kernbohrung durch die Lichtschachtwand und den Einbau eines nachträglichen Drainageanschlusses mit einer geeigneten Manschette und Dichtung die Lösung sein. Alternativ kann ein spezieller Lichtschachtboden mit integriertem Ablauf nachgerüstet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Bausachverständigen. Lassen Sie die Situation vor Ort begutachten und eine fachgerechte Nachrüstung des Drainageanschlusses planen und ausführen. Ein Verzicht auf diese Maßnahme führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erheblichen und kostenintensiven Feuchteschäden am Gebäude.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehlerkombination am Lichtschacht: fehlende fachgerechte Anbindung der Drainage an den Lichtschacht, unzureichende Trennung zwischen oberflächennahem Wasser und der Perimeterabdichtung sowie fehlende Ableitungsmöglichkeit für eindringendes Wasser aus dem Lichtschachtbereich.
🔴 Gefahr: Ohne fachgerechte Anbindung läuft Wasser aus dem Lichtschacht direkt in die Noppenbahn und damit in den Bereich der Bitumendickbeschichtung – eine massive Gefahr für die Dauerhaftigkeit der Perimeterabdichtung, insbesondere bei hydrostatischem Druck oder Frostwechsel.
🔴 Gefahr: Die Aussage des Bauleiters, "das Wasser käme eh in der Drainage an", ist technisch falsch und gefährlich: Wasser, das oberhalb der Abdichtungsebene in den Lichtschacht eindringt, umgeht die gesamte Schutzsystematik und kann über Kapillarwirkung, Risse oder Fugen in das Mauerwerk eindringen – unabhängig von der Drainagefunktion.
⚠️ Korrektur: Ein Lichtschachteinsatz ist nicht "unnötig", sondern zwingend erforderlich, um den Übergang zwischen Lichtschacht und Drainage wasserdicht, wartbar und strömungsoptimiert zu gestalten – insbesondere bei nachträglicher Anbindung.
➕ Ergänzung: Alternativen zum kompletten Ausbuddeln existieren – z. B. gezielte Freilegung des Lichtschachtes bis zur Rohrverbindungsebene, Einbau einer speziellen Anschlussmanschette mit Injektionsabdichtung oder nachträgliche Einbringung einer druckfesten, wasserdichten Übergangskonstruktion mit integrierter Ablaufleitung.
✅ Zustimmung: Die Sorge um das Eindringen von Wasser in jede Schicht ist vollständig berechtigt – die aktuelle Konstruktion weist keine horizontale oder vertikale Sperrschicht im Lichtschachtbereich auf, was den gesamten Schutzanspruch der Perimeterabdichtung ad absurdum führt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 oder mit Zertifizierung nach RAL-RG 631), um eine detaillierte Bestandsaufnahme, Risikobewertung und fachlich abgesicherte Sanierungskonzeption zu erstellen – vor allem vor dem ersten Winter oder einer längeren Niederschlagsperiode.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fehlender Anschluss des Lichtschachts an die Drainage ist ein massives, unverzüglich zu behebendes Risiko für die Abdichtung und Bausubstanz.
- Alle drei fordern explizit die Hinzuziehung eines Fachmanns – konkret: Abdichtungsspezialisten, Tiefbauer, zertifizierten Bausachverständigen oder Sachverständigen nach DIN 18195/ RAL-RG 631.
- GoogleAI formuliert Lösungsoptionen (Ausbuddeln, Flexrohr, integrierter Aufsatz) noch relativ neutral – ohne klare Priorisierung oder Dringlichkeitsbetonung.
- DeepSeek und Qwen bewerten den Zustand als gravierenden, nicht tolerierbaren Planungs- und Ausführungsfehler, der unverzügliche Intervention erfordert – besonders vor Winter oder Niederschlägen.
- DeepSeek benennt Kernbohrung mit Manschette als praktikable Alternative zum kompletten Ausbuddeln.
- Qwen ergänzt die Forderung nach einer druckfesten, wasserdichten Übergangskonstruktion mit integrierter Ablaufleitung und betont ausdrücklich das Fehlen jeder horizontalen/vertikalen Sperrschicht im Schachtbereich.
- GoogleAI spricht von "flexiblen Verbindungsstücken oder Winkeln" als mögliche Lösung – DeepSeek und Qwen lehnen solche pauschalen, nicht systemisch abgesicherten Lösungen ab und fordern stattdessen druckfeste, dauerhafte und fachplanerisch begleitete Systemlösungen. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: die strengere Auffassung von DeepSeek/Qwen gilt.
- Verzicht auf alle "Quick-Fix"-Lösungen (Flexrohre, Selbstmontage, Bauleiter-Minimalanschluss).
- Umgehende Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung zur Erstellung einer vor-Ort-Bestandsaufnahme und Sanierungskonzeption – unter Einbezug aller Dichtungsebenen (Noppenbahn, Dämmung, Bitumen).
Thema Status KI-Konsens Fachliche Dringlichkeit ✅ Konsens Unverzügliche fachliche Intervention ist zwingend erforderlich – aktueller Zustand birgt akute Gefahr für die gesamte Perimeterabdichtung. Bauleiter-Aussage "Wasser kommt eh in Drainage an" ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen diese Aussage entschieden ab: Sie ist technisch falsch und gefährlich – Wasser umgeht die Abdichtungsebene, sucht Kapillar- und Fugenwege ins Mauerwerk. Erforderlichkeit des Lichtschachteinsatzes ✅ Konsens Zwingend erforderlich – kein Verzicht möglich; Einsatz stellt den wasserdichten, wartbaren und strömungsoptimierten Übergang sicher. Lösungswege (Ausbuddeln vs. nachträglich) ⚠️ Abwägung Kompromisslösung (z. B. Kernbohrung mit Manschette) ist möglich, aber nur bei fachlicher Planung und Ausführung – kein Ersatz für Systemverträglichkeit und Dauerhaftigkeit. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Keine Eigenreparatur: Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs oder Sachverständigen nach DIN 18195 / RAL-RG 631 ist zwingende Voraussetzung für alle Maßnahmen. 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation vor Ort durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung begutachten – nicht erst nach Winter oder Starkregen. Keine Lösung darf ohne systemische Verträglichkeitsprüfung mit Bitumen-, Noppen- und Dämmungsschicht erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Dauerhafte Durchfeuchtung der Bitumendickbeschichtung durch direkten Wassereintritt oberhalb der Abdichtungsebene Massiver Verlust der Abdichtungsfunktion, notwendige komplette Neuausführung der Perimeterdämmung & Abdichtung 🔴 Risiko Frostwechselschäden an der Perimeterdämmung durch ständige Benetzung Materialzerstörung, Verlust der Dämmwirkung, erhöhte Heizkosten, nachträgliche Sanierung mit großflächiger Mauerwerkseröffnung 🔴 Risiko Versteckte Schimmelbildung hinter Abdichtung und Dämmung Gesundheitsgefahren für Bewohner, Schadensersatzansprüche, hohe Sanierungskosten mit Bausachverständigen-Gutachten 🔴 Risiko Unzureichende Druckfestigkeit nachträglicher Anschlüsse (z. B. Flexrohre) bei hydrostatischem Druck Abrutschen der Dichtung, Spaltbildung, Dauer-Feuchteeintrag, Versagen des gesamten Schutzsystems 🔴 Risiko Vertragliche Haftungsrisiken bei Eigenreparatur oder Bauleiter-Minimalanschluss Verlust der Gewährleistung, Haftung für Folgeschäden, mögliche Schadensersatzforderungen durch Eigentümergemeinschaft oder Käufer ✅ Chance Nachträgliche Systemsanierung mit zertifiziertem Abdichtungssystem Dauerhafte Vermeidung aller Feuchteschäden, langfristige Wertstabilität des Gebäudes, dokumentierbare Qualitätssicherung ✅ Chance Einsatz moderner, druckfester Anschlusselemente mit Injektionsdichtung Kostengünstige, baubegleitende Lösung ohne komplettes Ausbuddeln – bei fachlicher Planung hohe Zuverlässigkeit ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Gutachtens durch Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Grundlage für Gewährleistungsregress, transparenter Kostenvergleich, mögliche Versicherungsbeteiligung ✅ Chance Optimierung des Gesamtsystems durch Einbezug aller Schichten (Noppenbahn, Dämmung, Bitumen) Langfristige Erhöhung der Lebensdauer der gesamten Kelleraußenwand, reduzierte Instandhaltungskosten, höhere Vermarktbarkeit ✅ Chance Überprüfung aller Lichtschächte im Gebäude im Rahmen der Sanierung Erfassung weiterer latenter Mängel, präventive Beseitigung, ganzheitliche Erhöhung der Bauqualität Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195 oder RAL-RG 631) – kein weiteres Abwarten bis zum nächsten Regen oder Winter.
- Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Baupläne, Abdichtungsnachweise, Noppenbahn- und Bitumen-Datenblätter sowie Fotos des Lichtschachts und des Drainageanschlusses – zur Vorlage beim Sachverständigen.
- Keine Eigenmaßnahmen ergreifen: Verzichten Sie auf flexiblen Anschluss, Dichtschlämme oder improvisierte Manschetten – diese sind keine fachgerechte Lösung und verschärfen das Risiko.
- Schriftliche Klärung mit Bauleiter: Fordern Sie schriftlich die Korrektur des Anschlusses gemäß DIN 18195 Teil 6 und dokumentieren Sie alle Aussagen (insbesondere die "Wasser kommt eh in Drainage an"-Aussage) als mögliche Haftungsgrundlage.
- Alternativen mit Fachbetrieb prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen mit der Prüfung von Kernbohrung, nachträglicher Manschette oder integriertem Lichtschachtboden – unter Einbezug der Materialverträglichkeit aller Schichten.
- Gutachten zur Schadensprognose einholen: Lassen Sie vom Sachverständigen eine Bewertung der konkreten Schadenswahrscheinlichkeit und -höhe vor dem nächsten Frost oder Starkregen erstellen – für rechtliche und versicherungstechnische Absicherung.
- Lichtschacht
- Ein Lichtschacht ist eine Konstruktion, die vor Kellerfenstern angebracht wird, um Tageslicht und Belüftung zu ermöglichen. Er dient auch dazu, das Fenster vor Erdreich und Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Drainage, Gitterrost - Drainage
- Eine Drainage ist ein System von Rohren, das dazu dient, Wasser vom Gebäude wegzuleiten und so Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Sie wird oft im Erdreich rund um das Fundament verlegt.
Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Dränrohr, Versickerung - Noppenbahn
- Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die an der Kellerwand angebracht wird. Sie dient als Schutz der Abdichtung und sorgt für eine Hinterlüftung.
Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Bitumendickbeschichtung, Abdichtung - Perimeterdämmung
- Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie schützt vor Wärmeverlusten und trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Dämmstoff - Bitumendickbeschichtung
- Eine Bitumendickbeschichtung ist eine wasserdichte Schicht, die auf die Kellerwand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie bildet eine wichtige Barriere gegen eindringendes Wasser.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Schwarzanstrich - Mauerwerk
- Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder Betonblöcken, die durch Mörtel verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Fundament, Beton, Ziegel - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen.
Verwandte Begriffe: Bitumendickbeschichtung, Noppenbahn, Drainage
- Warum ist ein korrekter Lichtschachtablauf wichtig?
Ein korrekter Lichtschachtablauf leitet Oberflächenwasser und Sickerwasser ab und verhindert so, dass Feuchtigkeit in das Gebäude eindringt. Dies schützt das Mauerwerk vor Schäden und beugt Schimmelbildung vor. - Was ist eine Noppenbahn und wozu dient sie?
Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die an der Kellerwand angebracht wird. Sie dient als Schutz der Abdichtung (z.B. Bitumendickbeschichtung) und sorgt für eine Hinterlüftung, um Feuchtigkeit abzuleiten. - Was ist Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie schützt vor Wärmeverlusten und trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei. - Was ist eine Bitumendickbeschichtung?
Eine Bitumendickbeschichtung ist eine wasserdichte Schicht, die auf die Kellerwand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie bildet eine wichtige Barriere gegen eindringendes Wasser. - Kann ich den Lichtschachtablauf selbst anschließen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Fachwissen verfügen, können Sie den Anschluss selbst vornehmen. Ich empfehle jedoch, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Fehler zu vermeiden und die Dichtigkeit zu gewährleisten. - Welche Materialien benötige ich für den Anschluss?
Sie benötigen u.a. Rohre, Verbindungsstücke, Dichtmittel, eventuell einen Lichtschachtaufsatz mit integriertem Ablauf und Werkzeuge wie eine Säge, eine Bohrmaschine und eine Wasserwaage. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für den Anschluss?
Sie können im Internet nach Tiefbauern, Abdichtungsspezialisten oder Garten- und Landschaftsbauern in Ihrer Nähe suchen. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen. - Was kostet der nachträgliche Anschluss eines Lichtschachtablaufs?
Die Kosten hängen vom Aufwand und den verwendeten Materialien ab. Ein einfacher Anschluss kann wenige hundert Euro kosten, während aufwändigere Arbeiten mehrere tausend Euro kosten können. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern. - Drainage verlegen
Anleitung zum Verlegen einer Drainage rund um das Haus. - Lichtschacht richtig einbauen
Tipps und Tricks für den korrekten Einbau von Lichtschächten. - Feuchtigkeit im Keller erkennen
Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel im Keller.
Lichtschacht: Wasserdichter Anschluss – Grundwasser & Schichtenwasser beachten!
dann ist es Sch ... lecht
und die Antwort Ihres BL eine "Arbeitsverhütungsauskunft". Wichtig ist bei der LS-Entwässerung so einiges: Wie hoch steht das Grundwasser und wie hoch kann evtl. auftretendes Schichtenwasser anstehen? Sind die LS wasserdicht an den Baukörper angeschlossen (klingt so)? Besteht die Möglichkeit, dass stauendes Sickerwasser von unten in die Entwässerungsöffnungen des LS eindringt und als Springbrunnen hochkommt? Ganz koscher ist das etwas unvollständige Konzept auf jeden Fall nicht. -
Drainageanschluss Lichtschacht: Notwendigkeit prüfen – Bodenbeschaffenheit beachten!
nun ja,
ob die Lichtschächte wirklich an die Drainage angeschlossen werden müssen, weiß ich nicht. Es gibt in der Gegend keine Probleme mit Grundwasser oder Schichtenwasser. Ist sehr lehmhaltiger Boden. Immerhin hat der Bl beschlossen, sich die Lichtschachtbodenabdeckung mit Filter mal anzusehen, er kannte sie nämlich nicht (was auch gar nicht so selten ist, hatte letztens einen Gutachter da, der hatte davon auch noch nie was gehört). Danke erstmal für die Antwort! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lichtschachtablauf nachträglich anschließen: Drainage & Abdichtung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den nachträglichen Anschluss eines Lichtschachtablaufs an die Drainage unter Berücksichtigung von Noppenbahn, Perimeterdämmung und Abdichtung. Wichtig sind die korrekte Ausführung des wasserdichten Anschlusses und die Berücksichtigung von Grundwasser und Schichtenwasser. Die Notwendigkeit eines Drainageanschlusses sollte individuell geprüft und die Bodenbeschaffenheit beachtet werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Lichtschacht: Wasserdichter Anschluss – Grundwasser & Schichtenwasser beachten! ist die korrekte Entwässerung des Lichtschachts entscheidend, insbesondere im Hinblick auf Grundwasser und Schichtenwasser. Ein nicht fachgerechter Anschluss kann zu Problemen führen.
✅ Zusatzinfo: Der Bauleiter prüft nun die Lichtschachtbodenabdeckung mit Filter, wie im Beitrag Drainageanschluss Lichtschacht: Notwendigkeit prüfen – Bodenbeschaffenheit beachten! erwähnt. Dies kann eine alternative Lösung zum direkten Drainageanschluss darstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Notwendigkeit eines Drainageanschlusses für Ihren Lichtschacht individuell. Berücksichtigen Sie dabei die Bodenbeschaffenheit, das Vorhandensein von Grundwasser oder Schichtenwasser und die korrekte Abdichtung des Lichtschachts. Beachten Sie die Hinweise zur fachgerechten Ausführung im Beitrag Lichtschacht: Wasserdichter Anschluss – Grundwasser & Schichtenwasser beachten!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lichtschachtablauf, Drainage, Noppenbahn, Perimeterdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - 12245: Lichtschachtablauf nachträglich anschließen: Drainage, Noppenbahn & Abdichtung sicher verbinden?
- … Lichtschachtablauf nachträglich: Drainage sicher anschließen …
- … Lichtschachtablauf nachträglich an Drainage anschließen? So verbinden Sie Noppenbahn, Perimeterdämmung & Abdichtung sicher. …
- … Lichtschachtablauf, Drainage, Noppenbahn, Perimeterdämmung, Bitumendickbeschichtung, nachträglich anschließen, Abdichtung, Mauerwerk …
- BAU-Forum - Keller - Lichtschacht Kellerfenster voll Wasser: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Wasserschäden?
- … Lichtschacht, Kellerfenster, Wasserschaden, Drainage, Rückstau, Kellerabdichtung, Überflutung, Entwässerung …
- … Ursachenforschung: Prüfen Sie, ob der Lichtschachtablauf verstopft ist (Laub, Schmutz). …
- … Prüfung der Drainage: Stellen Sie sicher, dass die Drainage um das Haus herum funktionsfähig ist. …
- BAU-Forum - Keller - Lichtschacht entwässern: Richtige Auslegung, Wassermengen & effektive Maßnahmen?
- … 4095 versehen. Das Wasser sammelt sich in einem 3 m tiefen Drainageschacht und wird von dort automatisch mittels einer Pumpe in den …
- … eine Ringdränage und wie funktioniert sie?[br]Eine Ringdränage ist ein Drainagesystem, das um das Gebäude herum verlegt wird, um das Grundwasser …
- … lassen ... Das Wasser sammelt sich in einem 3 m tiefen Drainageschacht und wird von dort automatisch mittels einer Pumpe in den …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
- … zu einem Aufwölben des Erdreichs führen kann. Dies kann durch schlechte Drainage oder eine undichte Stelle in der Leitung verursacht werden. …
- … frostsicher – aber nur bei intakter Isolierung, vollständiger Dichtheit und funktionierender Drainage; lokale Störungen brechen diese Sicherheit auf. …
- … Drainage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektoren auf Lehmboden: Geothermie, Versickerung & optimale Bodenschicht für Neubau?
- … Drainage prüfen: Klären Sie mit dem Planer, ob eine umlaufende Randdrainage oder Einzelversickerungspunkte für die Fläche erforderlich sind – basierend auf …
- … versickerungsfähig, während lehmige Böden eher schlecht versickerungsfähig sind.[br]Verwandte Begriffe: Drainage, Rigole, Wasserdurchlässigkeit. …
- … verschiedene Möglichkeiten, die Versickerung zu verbessern. Dazu gehören das Einbringen von Drainageschichten, die Verwendung von speziellen Versickerungsrohren oder die Anlage einer Rigole. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- … Der Keller verfügt über einen Dichtigkeitsanstrich sowie eine 8 cm dicke Perimeterdämmung mit Rillen&Flies als Dränung. …
- … Kellerabdichtung: Prüfen Sie, ob eine Perimeterdämmung und eine Dränung vorhanden sind, um Feuchtigkeit von außen abzuleiten. Ein …
- … die Pellets vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen. Die vorhandene Außenabdichtung mit Perimeterdämmung und Dränage ist grundsätzlich positiv zu bewerten, dennoch ist die Idee …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
- … Hydraulischer Kurzschluss zwischen Rigole und EWT-Drainage …
- … Absicherung, die belegt, dass kein hydraulischer Kurzschluss zwischen Rigole und EWT-Drainage möglich ist. …
- … aufzufangen und langsam in den Boden abzugeben. Verwandte Begriffe: Regenwasserversickerung, Versickerungsbecken, Drainagesystem. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lichtschachtablauf, Drainage, Noppenbahn, Perimeterdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lichtschachtablauf, Drainage, Noppenbahn, Perimeterdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lichtschachtablauf nachträglich anschließen: Drainage, Noppenbahn & Abdichtung sicher verbinden?
Suche nach: Lichtschachtablauf nachträglich: Drainage sicher anschließen
Suche nach: Lichtschachtablauf, Drainage, Noppenbahn, Perimeterdämmung, Bitumendickbeschichtung, nachträglich anschließen, Abdichtung, Mauerwerk
