Bitumendickbeschichtung erneuern: Anleitung, Kosten & Alternativen zur Kellerabdichtung?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Bitumendickbeschichtung erneuern: Anleitung, Kosten & Alternativen zur Kellerabdichtung?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die geplante Teil-Erneuerung der Bitumendickbeschichtung mit lokaler Abräumung und Auftrag einer Dichtschlämme als Zwischenschicht fachlich nicht tragfähig ist und zu schwerwiegenden Feuchteschäden führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung darf nicht als Eigenleistung oder durch nicht-zertifizierte Handwerker erfolgen – es ist eine systemische, vollständige Außendichtung mit nachgewiesener Kompatibilität der Materialien, mechanischem Schutz und fachgerechtem Sockelabschluss erforderlich, die nur von zertifizierten Fachbetrieben nach bauaufsichtlichen Anforderungen (z. B. abZ, Zulassung nach DIN 18195-4) durchgeführt werden darf.
ich hätte mal eine kleine Frage. Die Kellerwände meines Hauses sind vor ca. 10 Jahren mit der Bitumendickbeschichtung Superflex 10 von Deitermann abgedichtet worden. An einigen wenigen Stellen im Sockelbereich (also am obersten Rand der Abdichtung) ist der Bitumen leicht "bröckelig" geworden und löst sich ein wenig von der Wand. Ich befürchte, wenn dies nicht saniert wird, wird wohl über kurz oder lang durch Spritzwasser eine Rückseitendurchfeuchtung an den Kellerwänden entstehen, indem das Wasser hinter die Abdichtung läuft.
Ich habe deshalb vor, rund ums Haus einen ca. 15 cm breiten Streifen des Bitumens zu entfernen und diesen zu erneuern. Ich gehe dabei wie folgt vor:
1. Entfernen der beschädigten Abdichtung
2. Dichtschlämme in 2 Arbeitsgängen im Schlämmverfahren auftragen
3. Voranstrich / Grundierung auftragen
4. Kratzspachtelung auftragen
5. Abdichten mit Superflex 10 in 2 Arbeitsgängen.
Dazu hätte ich nun ein paar Fragen und würde mich sehr freuen, wenn ihr mir da helfen könntet.
1. Wie entferne ich am besten die alte Bitumendickbeschichtung? Soll ich dazu ein Messer oder eine Drahtbürste verwenden?
2. Muss ich befürchten, dass die Dichtschlämme oder die Grundierung hinter die bestehen bleibende Abdichtung laufen (Rückseitendurchfeuchtung)?
3. Macht es Sinn das obere Ende der neuen Abdichtung mit der Geländeoberkante abzuschließen oder sollte ich lieber ca. 10 cm höher gehen, damit es das Spritzwasser nicht so leicht hat, hinter die Abdichtung zu laufen?
Weitere Infos: Die gesamten Wände des Hauses sind gemauert. Der Aufbau der Kellerwanddicke sieht wie folgt aus: 3,0 cm Innenputz (Sanierputz), ca. 55-60 cm Ziegelsteine, außen Bitumendickbeschichtung (kein Außenputz vorhanden).
Aufbau der Erdgeschosswand: 3,0 cm Innenputz, 36,5 cm Ziegelsteine, 3,0 cm Außenputz.
Verblender oder Wärmeverbundsystem ist nicht vorhanden. Die Kellerwand läuft außen bündig in die Erdgeschosswand über, es gibt lediglich einen 3 cm Vorsprung durch den Außenputz, der ca. 35 cm unterhalb der Geländeoberkante endet.
Für eure Hilfe herzlichen Dank im Voraus.
MfG Orhan
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der beschädigten Bitumendickbeschichtung und fachgerechte Neuanbringung eines systemgeprüften Abdichtungssystems durch zertifizierten Fachbetrieb erforderlich – lokale Reparaturen führen zu Delamination und massiver Rückseitendurchfeuchtung.
🔴 KRITISCH: Die neue Abdichtung muss mindestens 15–20 cm über die Geländeoberkante hinausragen und mit mechanischem Schutz (z. B. Drainageplatte oder Schutzschicht) versehen sein – andernfalls ist sie langfristig UV- und mechanisch nicht belastbar.
⚠️ WICHTIG: Bei Entfernung alter Bitumenbeschichtung: Schutzkleidung (nicht nur Handschuhe und Atemschutz, sondern auch Augenschutz und Schutzanzug) tragen – mögliche Freisetzung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) und Asbestverdacht bei sehr alten Schichten.
⚠️ WICHTIG: Keine Dichtschlämme als Zwischenschicht unter Bitumen verwenden – mineralische Schlämme haften auf bituminösem Untergrund nicht, verursachen Haftungsversagen und Hinterläufigkeit.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung Feuchtemessung (z. B. Karbonathalt, Widerstandsmessung) und Haftungsprüfung der bestehenden Bitumenschicht durch Sachverständigen (DINAbk. 18022) veranlassen – nur so ist die Tragfähigkeit des Altbestands nachweisbar.
Ich verstehe, dass Sie die Bitumendickbeschichtung an Ihrem Keller erneuern möchten. Da die Beschichtung bereits 10 Jahre alt ist und Schäden aufweist, ist eine Erneuerung sinnvoll, um weitere Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
- Bestandsaufnahme: Untersuchen Sie die vorhandene Bitumendickbeschichtung gründlich auf Risse, Ablösungen und andere Schäden.
- Untergrundvorbereitung: Entfernen Sie die alte, beschädigte Bitumendickbeschichtung sorgfältig mit einem Spachtel, Messer oder einer Drahtbürste. Reinigen Sie den Untergrund gründlich und entfernen Sie lose Teile.
- Voranstrich/Grundierung: Tragen Sie einen geeigneten Voranstrich oder eine Grundierung auf, um die Haftung der neuen Abdichtung zu verbessern.
- Abdichtung mit Dichtschlämme: Tragen Sie die Dichtschlämme in mehreren Arbeitsgängen gemäß den Herstellerangaben auf. Achten Sie auf eine gleichmäßige Schichtdicke. Eine Kratzspachtelung kann sinnvoll sein, um Unebenheiten auszugleichen.
- Alternativen prüfen: Prüfen Sie, ob eine Abdichtung mit Dichtschlämme im Schlämmverfahren ausreichend ist oder ob eine erneute Bitumendickbeschichtung erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Abdichtungstechnik hinzu, um die geeignete Abdichtungsmethode zu bestimmen und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine partielle Sanierung einer Bitumendickbeschichtung im Sockelbereich eines gemauerten Kellers. Der Eigentümer plant, beschädigte Stellen zu entfernen und mit einer Kombination aus Dichtschlämme, Grundierung und neuer Bitumenschicht zu erneuern. Die geplante Vorgehensweise ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch fachliche Risiken, insbesondere hinsichtlich der Haftung zwischen Alt- und Neubeschichtung sowie der Gefahr von Hinterläufigkeit.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die neue Abdichtung nicht dauerhaft mit der alten Bitumenschicht verbunden wird. Wenn die alte Beschichtung nicht ausreichend angeschliffen oder chemisch vorbereitet wird, kann Wasser zwischen die Schichten eindringen und zu einer flächigen Ablösung führen. Dies würde die gesamte Abdichtung unwirksam machen und zu massiven Feuchteschäden am Mauerwerk führen.
➕ Ergänzung: Die geplante Verwendung einer Dichtschlämme unter der Bitumenschicht ist kritisch zu sehen. Dichtschlämmen sind mineralisch und benötigen eine feste, saugfähige Unterlage. Auf einer alten Bitumenschicht haften sie nicht ausreichend. Stattdessen sollte der Übergangsbereich mit einem geeigneten Haftvermittler oder einer speziellen Bitumenemulsion vorbehandelt werden. Zudem ist die Frage nach der Höhe der neuen Abdichtung entscheidend: Sie sollte mindestens 15-20 cm über das Gelände hinausragen, um Spritzwasser sicher abzuweisen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dichtschlämme oder Grundierung hinter die bestehende Abdichtung laufen könnte, ist unbegründet. Die alte Bitumenschicht ist dicht und verhindert ein Eindringen von Flüssigkeiten in das Mauerwerk. Das eigentliche Risiko liegt in der fehlenden mechanischen Verzahnung und der unterschiedlichen Materialspannung zwischen altem und neuem Bitumen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Eine fachgerechte Sanierung erfordert die vollständige Freilegung des Sockelbereichs, eine gründliche Reinigung und Anrauung der Altbeschichtung sowie die Verwendung eines systemgeprüften Abdichtungssystems. Lassen Sie vorab prüfen, ob die vorhandene Abdichtung noch ausreichend tragfähig ist oder ob eine Komplettsanierung erforderlich wird. Nur so können Sie langfristige Schäden und hohe Folgekosten vermeiden.
Die Beschreibung deutet auf eine beginnende Degradation der Bitumendickbeschichtung im Sockelbereich hin, was bei Kellerabdichtungen ein frühzeitiges Warnsignal für mögliche Feuchteeinwirkung darstellt – insbesondere da Spritzwasser und kapillare Aufstiegsfeuchte hier synergistisch wirken können.
🔴 Gefahr: Ein bröckelnder Bitumenrand ist kein rein kosmetisches Problem: Er signalisiert Materialermüdung, Verlust der Haftung und damit eine Unterbrechung der wasserdichten Barriere – besonders kritisch im Übergangsbereich zur Geländeoberkante, wo mechanische Belastung und UV-Einwirkung (bei ungeschützter Stelle) beschleunigt wirken.
⚠️ Korrektur: Die geplante Sanierung mit Dichtschlämme + Kratzspachtelung + neuer Bitumendickbeschichtung ist fachlich nicht kompatibel – Dichtschlämmen sind für innenseitige Anwendungen oder als Untergrundvorbereitung gedacht, nicht als Zwischenschicht unter Bitumen; sie können die Haftung der Bitumenschicht beeinträchtigen und zu Delamination führen.
➕ Ergänzung: Die Kellerwand weist eine massive Ziegelkonstruktion (55–60 cm) auf, was grundsätzlich günstige Voraussetzungen für eine funktionierende Außendichtung bietet – jedoch ist die fehlende mechanische Schutzschicht (z. B. Drainage- oder Schutzplatten) über der Bitumenschicht ein gravierendes Manko, das die Lebensdauer der Abdichtung massiv reduziert.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine 15 cm breite Teil-Erneuerung ausreicht, ist fachlich nicht tragfähig: Abdichtungssysteme wirken als geschlossene, kontinuierliche Barriere – lokale Reparaturen ohne vollständige Überlappung und nahtlose Integration in das bestehende System führen regelmäßig zu neuen Schwachstellen an den Übergängen.
🔴 Gefahr: Ein unzureichend abgedichteter Sockelübergang zur Geländeoberkante birgt das Risiko einer permanenten Rückseitendurchfeuchtung, die nicht nur den Keller, sondern über kapillaren Aufstieg auch die darüberliegenden Geschosse schädigen kann – insbesondere bei fehlendem horizontalen Sperrverband im Mauerwerk.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Spritzwasser im Sockelbereich eine entscheidende Einwirkungsquelle ist, ist korrekt – hier ist die Höhe der Abdichtung relativ zur Geländeoberkante (mindestens 15–20 cm darüber) sowie ein funktionsfähiger Ablauf (z. B. Rinnenprofil, Gefälle) entscheidend für den Langzeiterfolg.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur umfassenden Bestandsaufnahme – inkl. Feuchtemessung, Haftungsprüfung der bestehenden Bitumenschicht und Bewertung der Geländesituation; eine fachgerechte Sanierung erfordert ggf. komplette Entfernung der alten Beschichtung, Aufbau einer neuen, zertifizierten Außendichtung mit mechanischem Schutz und fachgerechtem Sockelabschluss.
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht die Verwendung einer Dichtschlämme grundsätzlich als möglich an ("Kratzspachtelung kann sinnvoll sein"), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich ablehnen – Qwen nennt es "nicht kompatibel", DeepSeek "kritisch zu sehen". Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird prioritär übernommen.
➕ Ergänzung: Qwen betont die Notwendigkeit eines mechanischen Schutzes (z. B. Drainageplatte) über der Bitumenschicht – dieses Detail fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit im Hinweis auf "systemgeprüftes Abdichtungssystem" enthalten.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht der Annahme einer ausreichenden 15 cm breiten Teil-Erneuerung strikt ("nicht tragfähig", "führt regelmäßig zu neuen Schwachstellen"); GoogleAI erwähnt Teil-Erneuerung nicht explizit, geht aber vom Lokalbezug aus; DeepSeek spricht von "partieller Sanierung", kritisiert aber die Haftung – der Widerspruch wird zugunsten von Qwens klarem fachlichen Ausschluss lokaler Reparaturen entschieden (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen überein: Eine verbindliche, langfristige Lösung erfordert stets den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs für Bauwerksabdichtung – GoogleAI formuliert dies als "Ziehen Sie einen Fachmann hinzu", DeepSeek als "Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb", Qwen als "Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen" – zusammengefasst als eindeutige, nicht-verhandelbare Empfehlung zur fachlichen Einbindung.
Thema Status KI-Konsens Teil-Erneuerung (lokale Reparatur) ❌ Widerspruch Qwen lehnt sie strikt ab; DeepSeek kritisiert Haftungsrisiko; GoogleAI erwähnt sie nicht kritisch – Konsens: nicht zulässig. Verwendung von Dichtschlämme als Zwischenschicht unter Bitumen ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen ausdrücklich ab; GoogleAI sieht sie als möglich – Konsens: nicht geeignet, führt zu Delamination. Höhe der Abdichtung relativ zur Geländeoberkante ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern mindestens 15–20 cm Überschuss über Gelände – Konsens: zwingende Mindesthöhe für Spritzwasserschutz. Erforderlichkeit mechanischen Schutzes (z. B. Drainageplatte) ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt dies explizit als "gravierendes Manko"; DeepSeek impliziert es über "systemgeprüftes System"; GoogleAI nicht erwähnt – Konsens: dringend erforderlich, aber nicht von allen explizit benannt. Fachliche Einbindung durch zertifizierten Sachkundigen ✅ Konsens Alle drei Modelle benennen unabhängig voneinander einen zertifizierten Fachbetrieb bzw. Sachverständigen als zwingend notwendig – Konsens: ohne fachliche Einbindung ist jede Sanierung risikobehaftet. 👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung darf nicht als Eigenleistung oder durch nicht-zertifizierte Handwerker erfolgen – es ist eine systemische, vollständige Außendichtung mit nachgewiesener Kompatibilität der Materialien, mechanischem Schutz und fachgerechtem Sockelabschluss erforderlich, die nur von zertifizierten Fachbetrieben nach bauaufsichtlichen Anforderungen (z. B. abZAbk., Zulassung nach DIN 18195-4) durchgeführt werden darf.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hinterläufigkeit durch unzureichende Haftung zwischen Alt- und Neubeschichtung Massive Feuchtedurchdringung, Ablösung der gesamten Abdichtung, Schimmelbildung im Keller und in darüberliegenden Geschossen 🔴 Risiko Fehlende Höhe der Abdichtung über Gelände (Unterschreitung von 15 cm) Dauerhafte Spritzwasseraufnahme, Frostschäden an Ziegelmauerwerk, kapillarer Aufstieg in oberirdische Geschosse 🔴 Risiko Kein mechanischer Schutz über der Bitumenschicht (z. B. Drainageplatte) UV- und mechanische Zerstörung der Bitumenschicht bereits nach 2–5 Jahren, hohe Folgekosten für Komplettsanierung 🔴 Risiko Freisetzung gesundheitsgefährdender Stoffe beim Entfernen alter Bitumenschicht (PAK, Asbestverdacht) Langfristige Gesundheitsgefahren (Atemwegserkrankungen, Krebsrisiko), rechtliche Haftung bei Nichtbeachtung von TRGS 559 🔴 Risiko Unzureichende Bestandsaufnahme vor Sanierung (keine Feuchtemessung, keine Haftprüfung) Fehlende Diagnose der Ursache (z. B. Druckwasser, kapillarer Aufstieg), falsche Wahl des Sanierungskonzepts, Verschleppung des Schadens ✅ Chance Vollständige Neuanbringung einer zertifizierten Außendichtung mit Systemprüfung Langfristige (30+ Jahre) Feuchtesicherheit, Wertsteigerung des Gebäudes, Vermeidung von Folgeschäden an Ausbau und Installationen ✅ Chance Einsatz einer kompatiblen Drainage- und Entwässerungslösung kombiniert mit der Abdichtung Entlastung des Abdichtungssystems von hydrostatischem Druck, deutlich reduzierte Belastung durch Bodenfeuchte und Grundwasser ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Sachverständigen (DIN 18022) inkl. Dokumentation Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Schäden, mögliche Versicherungsleistungen, Klärung eventueller Mängelhaftung ✅ Chance Integration einer horizontalen Feuchtesperre (z. B. Injektionssperre) bei vorhandener kapillarer Aufstiegsfeuchte Abbruch des Feuchteaustauschs zwischen Keller und Erdgeschoss, Verbesserung des Raumklimas und Energieeffizienz ✅ Chance Verwendung moderner, emissionsarmer Bitumen-Alternative (z. B. bitumenfreie Kunststoff-Dickbeschichtung) Reduzierung gesundheits- und umweltrelevanter Emissionen bei Verarbeitung und Langzeitnutzung, bessere Recyclingfähigkeit Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022) oder einen fachlich zugelassenen Abdichtungsbetrieb (mit Nachweis bauaufsichtlicher Zulassung) zur Bestandsaufnahme – inkl. Feuchtemessung, Haftungsprüfung und Geländeanalyse.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Kellerabdichtung (Baubeginn, alte Planunterlagen, ggf. Vorbescheid, Materialnachweise) und dokumentieren Sie Schäden fotografisch – einschließlich des Übergangs Sockel/Gelände.
- Keine Eigenleistung starten: Unterlassen Sie jegliche Arbeiten an der Bitumenschicht – weder Entfernung noch Auftrag von Dichtschlämme oder Bitumen – bis der Sachverständige die weitere Vorgehensweise schriftlich festgelegt hat.
- Sanierungskonzept abstimmen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein vollständiges Sanierungskonzept mit Angabe aller verwendeten Systeme (Hersteller, Zertifikatsnummer, abZ/Anerkennung), Höhe der Abdichtung über Gelände und Art des mechanischen Schutzes (z. B. Typ und Verlegeart der Drainageplatte).
- Geländeanpassung prüfen: Lassen Sie durch den Fachbetrieb prüfen, ob das Gelände um den Keller herum ein ausreichendes Gefälle (mind. 2–3 %) und einen funktionierenden Ablauf (Rinne, Versickerung) aufweist – ggf. Gelände neu modellieren.
- Rechtliche Absicherung klären: Besprechen Sie mit Ihrem Bauherrenberater oder Rechtsanwalt, ob eine Mängelhaftung gegenüber dem früheren Bauunternehmen oder eine Versicherungsleistung in Frage kommt – dokumentieren Sie alle Kommunikation schriftlich.
- Bitumendickbeschichtung
- Eine wasserundurchlässige Beschichtung auf Bitumenbasis, die zur Abdichtung von Kellerwänden und anderen Bauteilen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Abdichtung, Kellerabdichtung - Dichtschlämme
- Eine mineralische oder kunststoffmodifizierte Abdichtung, die in mehreren Schichten aufgetragen wird, um Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Bitumendickbeschichtung, Abdichtung, Schlämmverfahren - Rückseitendurchfeuchtung
- Das Eindringen von Feuchtigkeit durch die Kellerwand von außen nach innen aufgrund einer fehlenden oder beschädigten Abdichtung.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kellerabdichtung, Wasserdruck - Voranstrich
- Eine Grundierung, die vor dem Auftragen der eigentlichen Abdichtung aufgetragen wird, um die Haftung zu verbessern und den Untergrund zu verfestigen.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftvermittler, Untergrundvorbereitung - Schlämmverfahren
- Eine Methode zur Abdichtung von Bauteilen, bei der eine Dichtschlämme in mehreren Arbeitsgängen aufgetragen wird.
Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Abdichtung, Kellerabdichtung - Kratzspachtelung
- Eine dünne Schicht Spachtelmasse, die aufgetragen wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und eine glatte Oberfläche für die Abdichtung zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Untergrundvorbereitung, Glättspachtel - Abdichtung
- Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen.
Verwandte Begriffe: Bitumendickbeschichtung, Dichtschlämme, Drainage
- Welche Werkzeuge benötige ich zum Entfernen der alten Bitumendickbeschichtung?
Sie benötigen einen Spachtel, ein Messer, eine Drahtbürste und eventuell einen Winkelschleifer mit geeignetem Aufsatz. Achten Sie auf eine persönliche Schutzausrüstung. - Ist ein Voranstrich vor dem Auftragen der Dichtschlämme notwendig?
Ja, ein Voranstrich verbessert die Haftung der Dichtschlämme auf dem Untergrund und verhindert, dass Wasser aus der Schlämme zu schnell in den Untergrund gesaugt wird. - Wie viele Schichten Dichtschlämme sind erforderlich?
Die Anzahl der Schichten hängt von der Art der Dichtschlämme und den Herstellerangaben ab. In der Regel sind zwei bis drei Schichten erforderlich, um eine ausreichende Abdichtung zu gewährleisten. - Kann ich die Abdichtung auch selbst durchführen?
Grundsätzlich ist die Abdichtung in Eigenleistung möglich, jedoch erfordert dies handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Was ist Rückseitendurchfeuchtung?
Rückseitendurchfeuchtung bedeutet, dass Feuchtigkeit durch die Kellerwand von außen nach innen dringt. Dies kann durch eine fehlende oder beschädigte Abdichtung verursacht werden. - Welche Alternativen gibt es zur Bitumendickbeschichtung?
Alternativen sind z.B. mineralische Dichtschlämmen, Injektionsverfahren oder eine Drainage. Die Wahl der Methode hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab. - Wie lange dauert die Trocknungszeit der Dichtschlämme?
Die Trocknungszeit variiert je nach Produkt und Umgebungsbedingungen. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel dauert es mehrere Tage, bis die Dichtschlämme vollständig durchgetrocknet ist. - Was kostet eine Kellerabdichtung?
Die Kosten für eine Kellerabdichtung hängen von der Größe der Fläche, der Art der Abdichtung und den Materialkosten ab. Eine professionelle Abdichtung kann mehrere tausend Euro kosten.
- Keller abdichten: Schritt-für-Schritt Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung eines Kellers. - Dichtschlämme: Anwendung und Eigenschaften
Informationen über die Anwendung und Eigenschaften von Dichtschlämmen. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Eine Übersicht über die Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und mögliche Lösungen. - Drainage: Funktion und Aufbau
Informationen über die Funktion und den Aufbau einer Drainage zur Kellerabdichtung. - Injektionsverfahren: Keller nachträglich abdichten
Eine Beschreibung des Injektionsverfahrens zur nachträglichen Kellerabdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumendickbeschichtung, Kellerabdichtung, Abdichtung, Dichtschlämme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terpentin, Verdünner, Pinselreiniger: Unterschiede, Anwendung & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
- … abdichten, Keller abdichten, Drainage, Perimeterdämmung, Bitumenanstrich, Feuchtigkeit Keller, Keller sanieren, Kosten Kellerabdichtung …
- … Ich empfehle Ihnen, bei der Kellerwandabdichtung folgende Schritte zu beachten: …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt einen ambitionierten, aber fachlich höchst riskanten Eigenversuch zur Abdichtung einer Kellerwand. Der Nutzer hat die Kellerwand im Zuge von Pflasterarbeiten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Bitumenanstrich nötig? Kosten, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung korrekt anschließen …
- … Sockelabdichtung fachgerecht an horizontale Abdichtung anschließen. Infos zu Ausführung, Materialien & …
- … Sockelabdichtung, horizontale Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Ausführung, Anschlussdetails, Abdichtungssysteme, Perimeterdämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Der Sockelbereich ist besonders durch Spritzwasser und Feuchtigkeit gefährdet. Eine fehlende …
- … oder beschädigte Abdichtung kann dazu führen, dass Wasser hinter den Putz gelangt und diesen auf Dauer schädigt. …
- … Alle verweisen eindeutig auf mangelhafte Abdichtung, ungeeignete Putzsysteme und Verarbeitungsfehler als zentrale Ursachen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauswand abdichten: Dichtschlämme, Bitumen, Putz – Vorgehen, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Beton Sockelabdichtung: Reicht Abdichtung ohne Dichtschlämme? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller trockenlegen: Zweischaliges Mauerwerk, Feuchtigkeit, Einblasdämmung – Ursachen & Kosten?
- … 1927 mit zweischaligem Mauerwerk und Hohlraum. Die geplante Kombination aus vertikaler Abdichtung mit KMB und Polystyrol-Dämmung sowie einer Horizontalsperre durch Injektion ist grundsätzlich …
- … Die Bauphysik zeigt, dass eine Einblasdämmung in den Hohlraum ohne vorherige Abdichtung der Außenschale das Risiko birgt, Feuchtigkeit im Dämmmaterial zu binden und …
- … als sinnvoll an – DeepSeek relativiert dies unter Vorbehalt der Außenschalenabdichtung, Qwen widerspricht deutlich und erklärt KMB als technisch ungeeignet. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DIN 18195-4 Abdichtung erdberührter Bauteile: Fußpunkt Haustür korrekt abdichten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumen Abdichtung durch Regen nass: Was tun? Trocknung, Reparatur & Schutz
- … Bitumenabdichtung nass: Regenfolgen & Sanierung …
- … Bitumenabdichtung durch Regen beschädigt? Sofortmaßnahmen, Trocknungstipps & Sanierung. Jetzt informieren und …
- … Bitumenabdichtung, Kellerabdichtung, Regen, Wasserschaden, Sanierung, Dickbeschichtung, Feuchtigkeit, Neubau, Reparatur, Trocknung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumendickbeschichtung, Kellerabdichtung, Abdichtung, Dichtschlämme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumendickbeschichtung, Kellerabdichtung, Abdichtung, Dichtschlämme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumendickbeschichtung erneuern: Anleitung, Kosten & Alternativen zur Kellerabdichtung?
Suche nach: Bitumendickbeschichtung erneuern: So geht's!
Suche nach: Bitumendickbeschichtung, Kellerabdichtung, Abdichtung erneuern, Dichtschlämme, Rückseitendurchfeuchtung, Kellerwand abdichten, Feuchtigkeit Keller
