Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Sperrputz
Feuchte Kellerwände & Fußbodenheizung: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
BAU-Forum: Keller
Hallo zusammen,
wir haben seti ca. 2 Jahren Probleme mit feuchten Wänden im Keller. Mehrere zugegezogene Experten haben sich dazu geäußert und es kamen ungleich mehr Meinungen dabei heraus.
Jetzt wollten wir in einem Kellerraum eine Fußbodenheizung legen und haben deshalb den schwimmenden Estrich entfernt.
Zufällig regnete es anschließend sehr stark und man konnte am nächsten Tag in einer Ecke eine ca. 1 m² große nasse Stelle auf der Bodenplatte (25 cm WU) sehen.
Nach (gleicher) Meinung zweier zugezogener Experten scheint die Hohlkehle auf der Außenseite nicht i.O. zu sein, und die Feuchtigkeit kann eindringen. Nach Abschlagen des Putzes zeigte sich deutlich, dass die erste Steinreihe (Kalksandstein) nass ist und die Zweite trocken. Die Horizontalsperre ist scheinbar i.O.
Einer der beiden Experten möchte nun von innen eine Hohlkehle anbringen und diese mit Spritzbewurf, Dichtschlämme und Sanierputz (ca. 2 cm an den ersten beiden Steinreihen) bearbeiten. Eine Aufbaggern von Außen ist leider nicht möglich, da unser Haus nur halbunterkellert ist und wir eine Wand nicht erreichen würden.
Mir ist klar, dass ich im gesamten Keller an den Außenwänden den Estrich auf 20 cm öffnen müsste und dass anschließend die untere Steinreihe feucht bleibt.
Meine Frage ist, was ist von der genannten Abdichtung zu halten? Es sollen Materialien dr Fa. Remmers verwendet werden.
Ich danke schon jetzt für die Antworten
  • H. Blum
    🔴 Kritisch: Feuchtigkeit im Keller kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Eine Prüfung durch einen Statiker ist ratsam.
    🔴 Kritisch: Schimmelbildung in Folge von Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel fachgerecht und beheben Sie die Ursache der Feuchtigkeit.
    Ich verstehe, dass Sie seit ca. zwei Jahren Probleme mit feuchten Wänden im Keller haben und nun eine Fußbodenheizung verlegen möchten. Die Situation ist komplex, da verschiedene Expertenmeinungen vorliegen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen. Dies kann gesundheitliche Probleme verursachen und die Lebensqualität beeinträchtigen.
    • Ursachenforschung: Eine genaue Analyse der Ursachen der Feuchtigkeit ist entscheidend. Mögliche Ursachen sind fehlende oder defekte Horizontalsperre, defekte Abdichtung der Bodenplatte, seitliche Erdfeuchtigkeit oder Kondensation.
    • Abdichtung: Je nach Ursache kommen verschiedene Abdichtungsmethoden in Frage. Dazu gehören:
      • Innenabdichtung: Dichtschlämme, Sanierputz
      • Außenabdichtung: Aufbaggern und Abdichten der Kelleraußenwände, Anbringen einer Hohlkehle
      • Horizontalsperre: Injektionsverfahren
    • Fußbodenheizung: Vor der Verlegung einer Fußbodenheizung muss der Kellerraum trocken sein. Achten Sie auf eine geeignete Dämmung, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen unabhängigen Bausachverständigen hinzuzuziehen, der die Ursachen der Feuchtigkeit genau analysiert und ein Sanierungskonzept erstellt. Lassen Sie sich auch bezüglich der Fußbodenheizung beraten.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das kapillare Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindern soll. Sie wird meist nachträglich durch Injektion von Dichtungsmitteln in das Mauerwerk eingebracht. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Kapillarität, Injektionsverfahren.
    Hohlkehle
    Eine Hohlkehle ist eine konkave Ausrundung an der Übergangsstelle zwischen zwei Bauteilen, beispielsweise zwischen Bodenplatte und Wand. Sie dient dazu, Spannungen zu minimieren und eine bessere Abdichtung zu ermöglichen. Verwandte Begriffe: Kehle, Abdichtung, Spannung.
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme ist eine mineralische oder kunststoffmodifizierte Abdichtung, die in mehreren Schichten aufgetragen wird, um Bauteile wasserdicht zu machen. Sie wird häufig zur Abdichtung von Kellern und Fundamenten eingesetzt. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Beschichtung.
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz, der eine hohe Porosität aufweist und dadurch Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und wieder abgeben kann. Er wird zur Sanierung von feuchten Wänden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Putz, Mauerwerk, Feuchtigkeitshaushalt.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie muss ausreichend dimensioniert und gegen Feuchtigkeit geschützt sein. Verwandte Begriffe: Fundament, Keller, Tragwerk.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist druckfest und schalldämmend, aber auch anfällig für Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Stein, Feuchtigkeit.
    Spritzbewurf
    Ein Spritzbewurf ist eine dünne Schicht Mörtel, die auf das Mauerwerk aufgetragen wird, um eine ebene Fläche für weitere Putzarbeiten zu schaffen. Er dient auch als Haftvermittler. Verwandte Begriffe: Putz, Mörtel, Haftung.
    1. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindert. Sie wird in der Regel nachträglich durch Injektionsverfahren eingebracht.
    2. Was ist eine Hohlkehle?
      Eine Hohlkehle ist eine abgerundete Verbindung zwischen Bodenplatte und Kellerwand. Sie dient dazu, Spannungen zu reduzieren und die Abdichtung zu verbessern.
    3. Was ist Sanierputz?
      Sanierputz ist ein spezieller Putz, der Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Er wird zur Sanierung von feuchten Wänden eingesetzt.
    4. Was ist Dichtschlämme?
      Dichtschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die zur Abdichtung von Kellerwänden und Bodenplatten verwendet wird.
    5. Warum ist eine korrekte Abdichtung wichtig?
      Eine korrekte Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller, schützt die Bausubstanz und vermeidet Schimmelbildung.
    6. Kann ich eine Fußbodenheizung in einem feuchten Keller verlegen?
      Nein, eine Fußbodenheizung sollte erst nach erfolgreicher Abdichtung und Trockenlegung des Kellers verlegt werden.
    7. Welche Dämmung ist für eine Fußbodenheizung im Keller geeignet?
      Es eignen sich Dämmplatten aus Polystyrol (EPS) oder Polyurethan (PURAbk.) mit einer ausreichenden Dämmstärke.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Sie können im Internet nach Bausachverständigen in Ihrer Region suchen oder sich bei der Architektenkammer oder Ingenieurkammer erkundigen.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Kellerabdichtung von außen
      Aufwand und Kosten einer Kellerabdichtung von außen.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Verfahren zur nachträglichen Anbringung einer Horizontalsperre.
      Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Feuchtemessung im Keller
      Methoden zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts im Keller.
  2. Kellerabdichtung: Schleierinjektion für trockene Wände
    Klassischer Fall für eine Schleierinjektion
    Dadurch erhält die Wand eine neue Außenabdichtung und kann vollständig abtrocknen. Eine Innenabdichtung (wenn sie denn hält) birgt immer den Nachteil, dass die Wand dahinter nass bleibt.
  3. Feuchte Keller: Fachgerechte Diagnose vor Abdichtung!
    Foto von Edmund Bromm
    Wieder wird voreilig die schleierhafte Abdichtung angeboten!
    Viel wichtiger ist  -  vorab eine fachgerechte Diagnose erstellen zu lassen.
    Dazu soll unter anderem geprüft werden:
    Temperatur der Wand/Bodenbereiche
    Feuchte im Keller
    Wie hoch ist der Grundwasserstand
    Weiter: Sind die verwendeten Baustoff in der Lage, sowohl Druck,  -  als auch das zu erwartende Stauwasser aufzunehmen?
    Es kann auch schon längere Zeit  -  die untere Steinreihe durch Kondensation durchfeuchten. Weiter kann auch eine feuchte Stelle (sehr schnell) durch Tauwasser entstehen, wenn es regnet, steigt idR. sehr schnell die Luftfeuchte an.
    Also vorab genau prüfen und nicht einfach zu schleierhaften Maßnahmen greifen.
  4. Keller abdichten: Schleierinjektion vs. Mauerwerkshinterpressung
    Schleierinjektion oder Mauerwerkshinterpressung ...
    sind die Fachausdrücke Herr Bromm. Wäre schön, wenn Sie sich sachlich und fachlich korrekt ausdrücken würden.
  5. Schleierinjektion: Fehlende Definition in Lexika?
    Herr Hoppensack, Sie denken wieder an Aufträge  -  nicht daran anderen zu helfen
    Sie sollten, wenn Sie schon meinen/glauben (nicht wissen), mal nachschauen was der Duden oder Brockhaus dazu ausführt.
    Bei Duden: Ihre Suche nach "Schleierinjektion" ergab 0 Treffer. Probieren Sie es bitte mit anderen Suchbegriffen oder in anderen Werken.
    Bei Brockhaus: Suchergebnis für "Schleierinjektion"0 Treffer in der Brockhaus-Suche (Online-Lexika)
    0 Treffer im Produktkatalog
    0 Treffer im Downloadshop
    0 Treffer in der Brockhaus-Infothek
    Treffer in der Brockhaus-SucheKeine Treffer bei der Brockhaus-Suche.
    Und ich bleibe dabei: Sie können niemanden konkret helfen, denn dazu fehlt Ihnen das Fachwissen.
  6. Einladung zur Objektbesichtigung: Schleierinjektion in der Praxis
    Ich lade Sie erneut ein, Herr Bromm ...
    von mir abgedichtete Objekte zu besichtigen. Bisher haben Sie leider auf keine Einladung reagiert. Ich bin weiterhin bereit, mit Ihnen verschiedene Objekte anzusehen um auch Sie davon zu überzeugen, welche Möglichkeiten der Abdichtung per Schleierinjektion bestehen.
  7. Kellerabdichtung: Schleierinjektion bei älteren Gebäuden
    Hallo Herr Bromm, habe grad mal gegoogelt ...
    Insbesondere bei älteren Gebäuden fehlt oftmals eine wirkungsvolle Abdichtung der Kellerwände und/oder der Bodenplatte des Kellers gegen drückendes Wasser. Ein auf der Innenseite einer Kellerwand aufgebrachter Sperrputz bringt in der Regel nicht die gewünschte Abdichtung gegen eindringendes Wasser, zumal die Feuchtigkeit dabei grundsätzlich in der Wand verbleibt. Als wirkungsvoll haben sich nur Abdichtungsmaßnahmen erwiesen, die außenseitig aufgebracht werden können bzw. müssen. Da es aus wirtschaftlichen Gründen oftmals entweder nicht sinnvoll oder aus technischen Gründen (z.B. bei überbauten Gebäudebereichen) nicht möglich sein wird, die gesamten erdberührten Kellerwände freizulegen und eine außenseitige Feuchtigkeitssperre aufzubringen, bietet sich die sogenannte "Schleierinjektion" an. Die Ausführung einer Schleierinjektion ist sowohl bei vertikalen als auch bei horizontalen Flächen, aber auch bei schrägen Bauteilen, die jeweils im Erdreich einbinden, möglich. Eine solche Injektion bietet zudem den Vorteil, dass auch die Bodenplatte (Kellersohle) und bei Bedarf auch noch die Fundamente unter den tragenden Wänden nachträglich wirkungsvoll abgedichtet werden können. Die Schleierinjektion wird auch als Fundamentvergelung bezeichnet, es handelt sich dabei um eine Sanierungsmaßnahme zum Schutz von Kellerräumen oder anderen erdberührten Bauteilen gegen eindringendes Wasser
    Sie sehen, wer sucht der findet. Einfach "Schleierinjektion" bei Google eingeben und schon gibt's 730 Artikel.
  8. Schleierinjektion: Anspruchsvolle Kellerabdichtung von innen
    Nachschlag
    Die Schleierinjektion ist ein technisch anspruchsvolles Abdichtungsverfahren. Mit dieser Technik können Grund- und wasserberührte Außenflächen ganzer Baukörper nachträglich von der Innenseite abgedichtet werden. Auch schwere Baumängel lassen sich so im nachhinein und mit vergleichsweise geringem Aufwand sanieren.
    Obwohl das Prinzip der Abdichtung von innen nach außen plausibel erscheint, erfordert die fachgerechte Ausführung ein fundiertes und erprobtes Wissen über die Fließ- und Materialeigenschaften, sowie über die anspruchsvolle 2-K-Injektionstechnologie, die für diese Sanierungsform zwingend norwendig ist.
    Modernste Injektionsverfahren, entwickelt in Zusammenarbeit mit Materialprüfungs- und Forschungsanstalten, sowie der Einsatz von zeitgemäßen Sanierungsstoffen, die auf ihre ökologische Eignung getestet wurden, sichern uns ein geprüftes Know-How, über das wir sie gerne informieren.
    Die Begutachtung und Planung vor Ort führt unter Einbezug der detaillierten Analyse der Schadensursachen und der gegebenen Rahmenbedingungen zu einer wirtschaftlichen und technisch fundierten Sanierung.
    Diese Technik ist besonders für erdberührte Bauteile im Gründungsbereich, wie z.B. Bodenplatten, Gebäudetrennfugen, Kellerumfassungswände geeignet, da deren Freilegung häufig nicht mehr möglich ist oder ungewöhnlich hohe Kosten verursachen würde. Von Interesse sind besonders Bereiche, bei denen die Rissbildung aus baumechanischen Gründen nicht abgeschlossen ist.
    Bei der Schleierinjektion werden Injektionskanäle in einem den Gegebenheiten angepassten Raster platziert, durch die das Injektionsmaterial zwischen den Baukörper und wasserführendem Erdreich injziert wird. Das ausgehärtete Material bildet eine elastische, druckwasserdichte Membrane, welche das Bauteil vor dem anstehenden Wasser abschirmt und die Rissbereiche überspannt
  9. Forum-Diskussion: Bromm vs. Hoppensack – Abdichtungsmethoden
    Nein bitte nicht schon wieder!
    Bromm gegen Hoppensack > Hoppensack gegen Bromm
    Sehr geehrte Herren,
    ich bewundere immer wieder ihren Einsatz für ihr jeweiliges System. Aber bitte denken Sie daran, dass so gut wie jeder der hier im Forum einen Beitrag schreibt, ihre jeweiligen Meinungen kennt! Warum schreiben Sie sich immer wieder das selbe.
    Ich für meinen Teil habe mich nun entschieden einen Antrag zu stellen dieses Forum in "Bromm gegen Hoppensack" umzubenennen.
    Meine Herren merken Sie gar nicht dass sie sich hier lächerlich machen?
    Viele Grüße
    H. Blum
  10. Kellerabdichtung: Druckfestigkeit & Ursachenforschung wichtig!
    Es geht doch nicht Bromm gegen Hoppensack, sondern darum ob Sie Herr Blum, oder ...
    andere die diese Frage lesen eine nachträgliche Abdichtung durchführen lassen sollen/können.
    Und da gibt es halt einen Herrn Hoppensack der sofort die Lösung parat hat und ich denke es gibt auch Bedenken gegen solche Lösungen.
    Es ist vorab immer abzuklären, woher die Feuchte kommt.
    Weiter ob ein Gebäude den zu erwartenden Druck überhaupt aufnehmen kann usw ...
    Ich kann auch niemand daran hindern seine "Weisheiten" vor einer Diagnose anzubieten, jedoch soll vor diesen pauschalen Angaben gewarnt werden.
    Und weiter ist bekannt, dass es viele Hersteller gibt die nur allzu gerne ihre Produkte anbieten ohne je zu prüfen, ob es auch richtig und sachgerecht verarbeitet wird und auch ob es notwendig ist.
    Und dies würde ich gerne ins rechte Licht rücken.
    Dass dies auch manchmal langweilt oder nervt  -  da gebe ich Ihnen recht.
    Auffällig ist jedoch, dass sich die Hersteller bei solchen Diskussionen sehr bedeckt halten.
  11. Erfahrung: Schleierinjektion bei feuchten Kellerwänden bewährt
    Hallo Herr Blum,
    mal zurück zu Ihrem Problem. Ich empfehle die Schleierinjektion deshalb, weil ich schon sehr oft Keller abgedichtet habe, bei denen eine Innenabdichtung mit Dichtungsschlämmen nicht funktioniert hat. Auch wenn Herr Bromm in lächerlicher und unfachmännischer Weise ständig an der Schleierinjektion herumkritisiert (vermutlich, weil er selbst diese Technik nicht beherrscht) so werde ich weiterhin Aufgrund meiner guten praktischen Erfahrungen daran festhalten und die Schleierinjektion als eine unschlagbare Abdichtungsvariante bei überbauten Kellerwänden, die von außen nicht erreichbar sind, empfehlen.
  12. Feuchte Kellerwände: Expertenmeinungen zur Sanierung gesucht
    OK OK, nun haben sie beide (wieder einmal) ...
    OK OK, nun haben sie beide (wieder einmal) ihre Meinungen dargestellt und ich danke ihnen auch dafür.
    Ich hatte nur gehofft, dass sich auch andere Fachleute zu diesem Thema äußern. Aber leider ist dieses nicht geschehen.
    H. Blum
  13. Kellerabdichtung: Analyse vor Sanierung unerlässlich!
    Das geht auch nicht
    Denn wie Herr Bromm schon schrieb, muss erst analysiert werden. Über das Internet geht das nicht.
    • Reg2003-R.K.
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Feuchte Kellerwände sanieren: Abdichtung, Kosten & Methoden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung feuchter Kellerwände, insbesondere im Kontext einer geplanten Fußbodenheizung. Verschiedene Abdichtungsmethoden werden diskutiert, wobei die Schleierinjektion eine zentrale Rolle spielt. Eine fachgerechte Diagnose der Ursachen für die Feuchtigkeit ist vor jeder Sanierung unerlässlich. Die Meinungen über die Effektivität verschiedener Abdichtungsverfahren gehen auseinander.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Eine Innenabdichtung allein behebt nicht die Ursache des Problems, da die Wand dahinter weiterhin nass bleibt, wie im Beitrag Kellerabdichtung: Schleierinjektion für trockene Wände betont wird. Es ist entscheidend, die Feuchtigkeit von außen zu stoppen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Schleierinjektion ermöglicht eine nachträgliche Abdichtung von wasserberührten Außenflächen von innen, selbst bei schweren Baumängeln, wie im Beitrag Schleierinjektion: Anspruchsvolle Kellerabdichtung von innen erläutert wird. Diese Technik erfordert jedoch Fachwissen und Erfahrung.
    🔴 Kritisch/Risiko: Voreilige Angebote ohne vorherige Diagnose können zu ineffektiven oder sogar schädlichen Sanierungsmaßnahmen führen, wie im Beitrag Feuchte Keller: Fachgerechte Diagnose vor Abdichtung! hervorgehoben wird. Eine umfassende Prüfung von Temperatur, Feuchtigkeit und Grundwasserstand ist notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung feuchter Kellerwände sollte eine detaillierte Analyse der Ursachen durchgeführt werden. Es ist ratsam, verschiedene Angebote einzuholen und die Vor- und Nachteile der jeweiligen Abdichtungsmethoden (z.B. Schleierinjektion, Dichtschlämme) abzuwägen. Der Beitrag Kellerabdichtung: Druckfestigkeit & Ursachenforschung wichtig! betont die Wichtigkeit der Ursachenforschung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Wand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Wand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Wand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerwände & Fußbodenheizung: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
Suche nach: Feuchte Kellerwände: Ursachen & Abdichtung
Suche nach: Kellerabdichtung, feuchte Wände, Horizontalsperre, Fußbodenheizung, Sanierputz, Dichtschlämme, Hohlkehle, Keller sanieren
