Estrichdämmung im Keller: 40mm Dämmung ausreichend? Kosten & Effizienz
In diesem Forum sind Sie: KellerEstrichdämmung im Keller: 40mm Dämmung ausreichend? Kosten & Effizienz
Vielen Dank
🔴 KRITISCH: 40 mm Dämmstärke unter Estrich im Keller ist bauphysikalisch und normativ unzureichend – hohe Gefahr von Tauwasser, Schimmelbildung und Bauschäden.
🔴 KRITISCH: Fehlende oder unzureichende Dampfsperre bei beheiztem Keller führt unweigerlich zu Feuchteeintrag in Dämmung und Estrich – fachgerechte Planung und Ausführung zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Der gesamte Bodenaufbau muss nach GEG (§ 58, Anlage 7) und DINAbk. 4108-4 mindestens einen U-Wert von ≤ 0,30 W/(m²K) erreichen – dies erfordert typischerweise 80–120 mm hochwertige Dämmung (z. B. XPS oder Schaumglas).
⚠️ WICHTIG: Vor Maßnahmen unbedingt Feuchte- und Schadenszustand des Kellers durch Fachmann prüfen lassen – keine Dämmung bei bestehender Feuchtigkeit ohne Sanierung!
Ich beurteile die geplante Estrichdämmung im Keller wie folgt:
Eine Dämmung unter dem Estrich mit ca. 40 mm ist ein guter Anfang, um Temperaturunterschiede zu reduzieren. Ob diese Stärke ausreicht, hängt von mehreren Faktoren ab:
- Kellerdeckendämmung: Ist die Kellerdecke bereits gedämmt? Eine zusätzliche Dämmung der Kellerdecke verbessert die Wärmedämmung erheblich.
- Art der Dämmung: Welche Art von Dämmmaterial wird verwendet? Materialien wie EPS (expandiertes Polystyrol) oder XPS (extrudierter Polystyrol) sind gängig.
- Heizkörperleistung: Die Leistung der Heizkörper muss ausreichend sein, um den Raum auf die gewünschte Temperatur zu bringen.
- Bodenaufbau: Der gesamte Bodenaufbau (Estrichart, Dämmmaterial, etc.) beeinflusst die Dämmwirkung.
Ich empfehle, den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) des gesamten Bodenaufbaus zu berechnen oder berechnen zu lassen. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Dämmung. Die EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) bzw. das GEG (Gebäudeenergiegesetz) geben Richtwerte für die Dämmung vor.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder einem Fachbetrieb für Estricharbeiten beraten, um die optimale Dämmstärke und das passende Material für Ihren Keller zu ermitteln.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen Kellerlagerraum mit einem Estrichaufbau zu versehen und im Winter durch zwei Heizkörper zu beheizen, um die Temperaturdifferenz zum Wohnraum zu verringern. Die Frage nach der ausreichenden Dämmstärke von 40 mm unter dem Estrich ist fachlich differenziert zu betrachten.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist der Ansatz, den Keller zu dämmen und zu beheizen, sinnvoll, um Wärmeverluste aus dem Wohnraum zu reduzieren und die Bausubstanz zu schützen. Eine Dämmung unter dem Estrich verhindert, dass die Heizwärme ungenutzt in den Boden abfließt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 40 mm Dämmung für diesen Zweck ausreichen, ist jedoch kritisch zu hinterfragen. Bei Kellerdecken, die an unbeheizte oder nur gering beheizte Räume grenzen, schreibt die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) in der Regel einen deutlich höheren Wärmeschutz vor. Für eine energetisch sinnvolle und normgerechte Lösung sind meist 80 bis 120 mm Dämmung erforderlich, abhängig vom Dämmmaterial und den spezifischen Anforderungen.
➕ Ergänzung: Neben der Dämmstärke ist die Wahl des richtigen Dämmstoffs entscheidend. Für Kelleranwendungen eignen sich feuchteunempfindliche Materialien wie XPS (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) oder Schaumglas, da im Kellerbereich Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder durch Kondensation auftreten kann. Zudem muss eine fachgerechte Dampfsperre eingeplant werden, um Feuchteschäden im Estrich und an der Kellerdecke zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Dämmung von nur 40 mm führt zu hohen Energieverlusten und ineffizientem Heizbetrieb. Die Heizkörper müssten überdimensioniert werden, um die gewünschte Temperatur zu halten, was die Betriebskosten unnötig in die Höhe treibt. Zudem besteht die Gefahr von Tauwasserausfall an der kalten Kellerdecke, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Berechnung der erforderlichen Dämmstärke nach GEG. Lassen Sie vorab die Feuchtigkeitssituation im Keller prüfen und einen detaillierten Aufbauplan inklusive Dampfsperre und geeignetem Dämmmaterial erstellen. Nur so stellen Sie eine dauerhaft funktionale, energieeffiziente und schadensfreie Lösung sicher.
Die Anfrage betrifft die fachgerechte Dämmung unter einem Estrich im Keller, wobei eine Dicke von 40 mm vorgeschlagen wird, um Temperaturunterschiede zum darüberliegenden Wohnraum zu reduzieren und eine geringe Heizleistung zu ermöglichen.
🔴 Gefahr: Eine 40 mm starke Dämmung unter Estrich im Keller ist in der Regel nicht ausreichend, um Wärmebrücken zu vermeiden oder die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV bzw. GEG) einzuhalten – insbesondere bei direktem Kontakt zum Erdreich oder zur Außenwand. Unzureichende Dämmung führt zu erhöhtem Wärmeverlust, Kondensationsrisiko an Bauteiloberflächen und potenzieller Schimmelbildung an der Estrichoberseite oder in angrenzenden Bauteilen.
⚠️ Korrektur: Die geforderte Mindestdämmstärke richtet sich nicht nur nach der Nutzung (Lagerkeller), sondern nach der Wärmedurchgangszahl (U-Wert) des gesamten Bodenaufbaus. Für Kellerböden mit Erdkontakt oder Außenwandanschluss sind typischerweise 80–120 mm hochwirksame Dämmung (z. B. XPS oder PIR) erforderlich, um U-Werte von ≤ 0,30 W/(m²K) zu erreichen.
➕ Ergänzung: Zusätzlich muss die Dampfbremse bzw. Dampfsperre fachgerecht ausgeführt werden, um Feuchteeintrag in die Dämmung zu verhindern. Ein Lagerkeller mit Heizkörpern erhöht die relative Luftfeuchte – ohne ausreichende Dämmung und Feuchteschutz steigt das Risiko für Tauwasserbildung im Estrich oder in der Dämmschicht.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung, Temperaturunterschiede zu reduzieren und Heizenergie einzusparen, ist sinnvoll und entspricht energetischen Sanierungszielen – vorausgesetzt, die Dämmung wird nach aktuellem Stand der Technik (DIN 4108-4, DIN EN ISO 6946) bemessen und verlegt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 40 mm Dämmung für einen beheizten Keller ausreichend sei, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik und den Erfahrungswerten aus bauphysikalischen Gutachten – selbst bei geringer Heizlast ist die thermische Trennung zum Erdreich entscheidend für Langzeitstabilität und Bauschadensvermeidung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen, um eine detaillierte Wärmebrücken- und Feuchtesimulation durchzuführen, die Dämmstärke nach GEG-Anforderungen zu berechnen und die gesamte Konstruktion (Estrich, Dämmung, Dampfsperre, Untergrund) fachgerecht zu planen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine grundsätzliche Dämmung unter Estrich im Keller sinnvoll ist, um Wärmeverluste zu reduzieren und Bausubstanz zu schützen.
- Alle drei fordern die Berechnung des U-Wertes des gesamten Bodenaufbaus nach GEG bzw. EnEV als zentrale Grundlage für die Planung.
- Alle drei empfehlen die Einbindung eines Fachmanns (Energieberater, Bauphysiker oder zertifizierten Estrichfachbetriebs).
- GoogleAI formuliert die 40 mm-Dämmung noch als "guten Anfang" – DeepSeek und Qwen bewerten diese explizit als unzureichend und normwidrig.
- GoogleAI erwähnt Feuchteproblematik nur indirekt ("Bodenaufbau"), während DeepSeek und Qwen sie als zentrales Risiko mit konkreten Folgen (Tauwasser, Schimmel) hervorheben.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit feuchteunempfindlicher Materialien (XPS, Schaumglas) und explizit die Dampfsperre – GoogleAI lässt dies offen.
- Qwen ergänzt die Bezugnahme auf DIN 4108-4 und DIN EN ISO 6946 sowie die Notwendigkeit einer Wärmebrücken- und Feuchtesimulation – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass 40 mm "auch bei geringer Heizlast ausreichend" sei – GoogleAI stellt diese Annahme nicht in Frage, DeepSeek relativiert sie mit "kritisch zu hinterfragen". Der sicherere Standpunkt (Qwen) wird priorisiert: ❌ Widerspruch → 40 mm ist nicht ausreichend.
- Der konservativste, bauphysikalisch abgesicherte und normkonforme Ansatz (Qwen/DeepSeek) ist verbindlich heranzuziehen – Vorsichtsprinzip vor wirtschaftlichem Optimismus (GoogleAI).
Thema Status KI-Konsens Ausreichende Dämmstärke (40 mm) ❌ Widerspruch GoogleAI: "guter Anfang"; DeepSeek & Qwen: "nicht ausreichend" – Konsens: ❌ 40 mm ist bauphysikalisch und normativ unzureichend. Fachliche Planungspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unisono fachliche Berechnung (U-Wert, Wärmebrücken), Dampfsperrenplanung und Fachberatung. Materialwahl (Feuchteresistenz) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt EPS/XPS allgemein; DeepSeek & Qwen fordern explizit feuchteunempfindliche Materialien (XPS, Schaumglas) – Konsens: ⚠️ XPS oder Schaumglas vorzuziehen, EPS nur bei einwandfreiem Trockenstatus. Feuchteschutz (Dampfsperre) ✅ Konsens DeepSeek & Qwen betonen sie zwingend; GoogleAI erwähnt sie nicht – da beide Sicherheitsrisiken benennen, gilt Konsens als ✅ zwingend erforderlich. Normative Einordnung (GEG/EnEV) ✅ Konsens Alle drei beziehen sich explizit auf GEG/EnEV und U-Wert-Anforderungen – Konsens: ✅ Nachweis der Einhaltung des max. U-Wertes von ≤ 0,30 W/(m²K) ist obligatorisch. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Estrichdämmung nicht nach "Anhaltswerten", sondern ausschließlich auf Grundlage einer bauphysikalischen Berechnung durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker – inklusive U-Wert-Nachweis, Feuchtesimulation und detailliertem Aufbauplan mit Dampfsperre.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Dämmstärke (40 mm) Hoher Wärmeverlust, U-Wert > 0,5 W/(m²K), Energiekostensteigerung um 30–50 %, Gefahr von Tauwasser an Kellerdecke 🔴 Risiko Fehlende oder falsch platzierte Dampfsperre Feuchteeintrag in Estrich und Dämmung → Schimmelbildung, Holzzerfall bei Deckenbalken, langfristige Bauschäden 🔴 Risiko Dämmung ohne vorherige Feuchte-Sanierung Verstärkung bestehender Feuchteschäden, kapillare Aufstiegsfeuchte wird "eingesperrt", Salzausblühungen, Putzabplatzungen 🔴 Risiko Verwendung feuchteempfindlicher Dämmstoffe (z. B. Mineralwolle) Vollständiger Dämmwertverlust bei Feuchteeinwirkung, Verrottung, Geruchsentwicklung, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Keine Wärmebrückenanalyse Unerkannte lokale Kältebrücken (z. B. an Wandanschlüssen) → Oberflächentemperaturen unter Taupunkt → Schimmel an Wänden und Estrichkanten ✅ Chance Energetische Optimierung des Gebäudes Reduzierter Heizenergiebedarf im gesamten Gebäude um bis zu 8 %, bessere Energieeffizienzklasse (z. B. von E auf D) ✅ Chance Langfristige Bausubstanz-Sicherung Vermeidung von Feuchteschäden und Korrosion → Verlängerung der Lebensdauer der Kellerdecke und angrenzender Bauteile um 20–30 Jahre ✅ Chance Erhöhung der Nutzbarkeit des Kellers Temperaturanstieg von ca. 8–12 °C ermöglicht sichere Lagerung empfindlicher Güter (Medikamente, Dokumente, Elektronik) ✅ Chance Ganzheitliche Planung mit Energieberater Möglichkeit einer KfW-Förderung (z. B. Programm 261/262) – bis zu 20 % Zuschuss oder zinsgünstiges Darlehen ✅ Chance Fachgerechte Integration von Heizkörpern Gezielte Beheizung reduziert Feuchtebelastung im Raum – Kombination mit Dämmung steigert Wirkung und senkt Betriebskosten Orientierungshilfen
- Sofort Feuchteprüfung veranlassen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Schimmelpilz und Feuchteschäden mit einer umfassenden Kellerfeuchteanalyse (Feuchtemessung, Kondensationsanalyse, evtl. Bohrkerne).
- Energieberater mit GEG-Kompetenz beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. über die Energieeffizienz-Expertenliste des BAFA), der den U-Wert des gesamten Bodenaufbaus berechnet und einen detaillierten Dämm- und Dampfsperrenplan erstellt.
- Estrichfachbetrieb mit bauphysikalischer Erfahrung wählen: Achten Sie bei der Vergabe auf Nachweise über Referenzen bei beheizten Kellerböden, Dampfsperrenverlegung und XPS/Schaumglas-Einbau.
- Materialien gemäß Feuchtesituation auswählen: Für feuchtegefährdete Keller ausschließlich XPS mit λ ≤ 0,033 W/(m·K) oder Schaumglas einplanen – EPS nur bei gesicherter Trockenheit.
- Dampfsperre zweifach prüfen lassen: Sowohl in der Planung (Durchgangszeichnung mit Anschlussdetails) als auch vor Estrichverlegung die fachgerechte Verlegung und Überlappung (mind. 15 cm) vor Ort begutachten.
- Heizkörperdimensionierung anpassen: Lassen Sie die Heizkörperleistung vom Heizungsbauer neu berechnen – unter Berücksichtigung des verbesserten U-Werts und des erhöhten Raumvolumens durch Dämmung.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Laminat.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder des Schalltransports. Im Bauwesen werden Dämmstoffe eingesetzt, um Gebäude vor Kälte, Hitze und Lärm zu schützen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Dämmstoff - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand, EnEV/GEG - EPS
- EPS (expandiertes Polystyrol), auch bekannt als Styropor, ist ein leichter, geschlossenzelliger Dämmstoff, der aus aufgeschäumtem Polystyrol hergestellt wird. Er wird häufig für die Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: XPS, PURAbk./PIR, Mineralwolle - XPS
- XPS (extrudierter Polystyrol) ist ein Dämmstoff, der ähnlich wie EPS aus Polystyrol hergestellt wird, jedoch in einem Extrusionsverfahren. Dadurch ist XPS druckfester und feuchtigkeitsbeständiger als EPS.
Verwandte Begriffe: EPS, PUR/PIR, Mineralwolle - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmung, Kondensation - EnEV/GEG
- Die EnEV (Energieeinsparverordnung) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das GEG (Gebäudeenergiegesetz) abgelöst, das die Anforderungen an die Energieeffizienz von Neubauten und Bestandsgebäuden regelt.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmung, Energieausweis
- Welche Dämmmaterialien eignen sich für Estrichdämmung im Keller?
Gängige Dämmmaterialien sind EPS (expandiertes Polystyrol), XPS (extrudierter Polystyrol), PUR/PIR (Polyurethan/Polyisocyanurat) und Mineralwolle. XPS ist besonders druckfest und feuchtigkeitsbeständig, was im Keller von Vorteil sein kann. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen und dem Budget ab. - Wie berechnet man den U-Wert für einen Bodenaufbau?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) wird berechnet, indem man die Wärmeleitfähigkeit der einzelnen Schichten des Bodenaufbaus berücksichtigt und durch ihre jeweilige Dicke teilt. Anschließend werden die Wärmedurchgangswiderstände der einzelnen Schichten addiert und der Kehrwert gebildet. Es gibt auch Online-Rechner, die diese Berechnung erleichtern. - Welche Rolle spielt die Feuchtigkeit bei der Kellerdämmung?
Feuchtigkeit kann die Dämmwirkung erheblich beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen. Daher ist es wichtig, feuchtigkeitsbeständige Dämmmaterialien zu verwenden und gegebenenfalls eine Dampfsperre einzubauen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine gute Belüftung des Kellers ist ebenfalls wichtig. - Muss ich eine Baugenehmigung für die Estrichdämmung im Keller einholen?
In den meisten Fällen ist für eine reine Estrichdämmung im Keller keine Baugenehmigung erforderlich. Es ist jedoch ratsam, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen, um sicherzustellen, dass keine lokalen Vorschriften verletzt werden. - Kann ich die Estrichdämmung im Keller selbst verlegen?
Die Verlegung von Estrichdämmung ist grundsätzlich auch für Heimwerker möglich, erfordert jedoch handwerkliches Geschick und Kenntnisse über die korrekte Verarbeitung der Materialien. Es ist wichtig, die Herstellerangaben genau zu beachten und sorgfältig zu arbeiten, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Wie lange dauert es, bis der Estrich nach der Dämmung begehbar ist?
Die Trocknungszeit von Estrich hängt von der Estrichart und den Umgebungsbedingungen ab. Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen, während Anhydritestrich schneller trocknet. Die genauen Trocknungszeiten sind den Herstellerangaben zu entnehmen. Während der Trocknungsphase sollte der Raum gut belüftet werden. - Welche Alternativen gibt es zur Estrichdämmung im Keller?
Alternativen zur Estrichdämmung sind beispielsweise die Dämmung der Kellerdecke von unten oder die Verlegung von Dämmplatten auf dem bestehenden Boden. Die Wahl der Methode hängt von den baulichen Gegebenheiten und den individuellen Anforderungen ab. - Wie beeinflusst die Estrichdämmung die Heizkosten?
Eine gute Estrichdämmung reduziert den Wärmeverlust über den Kellerboden und trägt somit zur Senkung der Heizkosten bei. Die genaue Einsparung hängt von der Dämmstärke, dem Dämmmaterial und den individuellen Heizgewohnheiten ab.
Dämmung der Kellerdecke zur Reduzierung von Wärmeverlusten nach unten. - Feuchtigkeitssperre im Keller
Maßnahmen zum Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit im Keller. - Heizkosten senken im Altbau
Tipps und Tricks zur Reduzierung der Heizkosten in älteren Gebäuden. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Geeignete Bodenbeläge in Kombination mit einer Fußbodenheizung. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung in Kellerräumen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrichdämmung, Kellerdämmung, Dämmstärke, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … reduziert Wärmeverluste und schützt die Abdichtung.[br]Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Kellerdämmung …
- … Abdichtung der Bodenplatte selbst? Liegt unter den Wänden und unter der Estrichdämmung eine vollflächige Abdichtungsbahn? Diese ist zumindest als Dampfsperre auch bei …
- … WU-Beton Bodenplatte nicht benötigt. Ebenso, wie die Abdichtung, die unter dem Estrich auf der Bodenplatte verlegt wird, die ebenso nicht benötigt wird …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Keller dämmen: Sohlendämmung, Außendämmung oder Innendämmung? Kosten & Vergleich
- … Keller dämmen, Sohlendämmung, Außendämmung, Innendämmung, Kellerdämmung Kosten, Dämmstoffe Keller, Wärmedämmung Keller …
- … gibt z.B. die Aussage eines Kellerbauers, ... wenn Sie einen Wärmedämmestrich im Keller verlegen, ist eine Dämmung unter der Sohle nicht notwendig, …
- … Ich empfehle, bei der Kellerdämmung folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerboden Aufbau ohne Rollierung/Perimeterdämmung: Korrektur mit Estrichdämmung möglich?
- … Kellerbodenaufbau fehlerhaft? Kann eine zusätzliche Dämmung unter dem Estrich die fehlende Rollierung und Perimeterdämmung kompensieren? Jetzt informieren! …
- … Perimeterdämmung, Estrichdämmung, Kältebrücke, Dampfsperre, Keller dämmen …
- … Kellerboden Aufbau ohne Rollierung/Perimeterdämmung: Korrektur mit Estrichdämmung möglich? …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Styropor vs. Styrodur im Keller & Bad: Trittschalldämmung, Feuchtigkeit & Kosten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 25 cm Dämmung & Estrich im Neubau: Optimale Nutzung für Fußbodenheizung & Raumhöhe?
- BAU-Forum - Keller - Fußbodenaufbau sanieren im Altbau (1910): Anleitung, Kosten & Risiken für Keller?
- BAU-Forum - Keller - Feuchter Keller im Neubau: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierungskosten?
- … feuchter Keller, Neubau, Schimmel, Feuchtigkeitsschaden, Bautrocknung, Perimeterdämmung, Tauwasserbildung, Lüftungsverhalten, Estrichfeuchte …
- … PUR Dämmung Aluminium kaschiert 025, Trittschalldämmung 3 cm (wohl EPS), Heizestrich, Fliesen. …
- … an den Wänden bemerken, und dass die Feuchtigkeit durch Fliesen und Estrich durchgeht, kann ich mir nicht vorstellen ... …
- BAU-Forum - Keller - Kellerausbau im Endreihenhaus: Was ist erlaubt? Kosten, Bodenbeläge & Tipps für Hobbyraum?
- … [br]Der Fußboden hat einen Estrich auf Trennlage erhalten. …
- … keinesfalls diffusionsoffen sein , weil diffusionsoffene Materialien (z. B. unversiegelter Zementestrich) Feuchte aus dem Untergrund ziehen können. Gemeint ist vielmehr diffusionsoffene Systeme …
- … Feuchteunempfindliche, nicht kapillaraktive Materialien wie keramische Fliesen oder versiegelter Zementestrich – Laminat, Parkett, Teppich, PVC strikt untersagt ohne fachgerechte Dampfsperre und …
- BAU-Forum - Keller - Bitumenbahn im Keller befestigen: Kleben, Schweißen oder Dämmen? Anleitung & Tipps
- … abdichten, Katja Sprint, Bitumen kleben, Bitumen schweißen, Kellerwand abdichten, Randdämmstreifen, ZEAbk. Estrich …
- … geeignete Befestigungsmethode für die Bitumenbahn selbst, sondern dient der Schallentkopplung des Estrichs. Die Randdämmstreifen werden später zwischen Estrich und Wand platziert. …
- … Details zur fachgerechten Ausführung. Die Beschreibung der Schichtenfolge (Bitumenbahn, Dämmung, Zementestrich) deutet auf einen Fußbodenaufbau hin, bei dem die Abdichtung korrekt an …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrichdämmung, Kellerdämmung, Dämmstärke, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrichdämmung, Kellerdämmung, Dämmstärke, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichdämmung im Keller: 40mm Dämmung ausreichend? Kosten & Effizienz
Suche nach: Estrichdämmung Keller: 40mm genug?
Suche nach: Estrichdämmung, Kellerdämmung, Dämmstärke, Estrich, Keller, Heizkörper, Wärmedämmung, Lagerraum
