Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Bauplan
Kellerhöhe weicht von Bauplan ab: Rechte, Preisminderung & Vorgehen?
BAU-Forum: Keller
Hallo Forum,
wir sind momentan in der Endphase (2.5 Monate bis Einzug) unseres Hausbaus und haben folgenden Problem.
Es handelt sich um einen REH (voll unterkellert) im Freising, Bayern.
Laut im Kaufvertrag beigefügten Bauplan Schnitt M 1:100, sollte die lichte Rohbauhöhe des Kellers von ca. 2,48 m sein. Ich sage nur "ca. " weil man in unserem Kauvertrag keinen genauen Maßangaben finden kann (so keine explizite Kellerhöhe, aber nur das Bauplan Schnitt M 1:100  -  die für alle andere Maßen exakt ist).
Die Deckenhöhe müsste mit Estrich und Dämmung ca. 2,30 m betragen.
Bei einer Begehung des Objektes musste festgestellt werden dass die lichte Rohbauhöhe des Kellers nur 2,25 ist. Mit Estrich und Dämmung, nur 2,15 m.
Bei unserer Planung sind wir davon ausgegangen dass in der Keller später Sauna, Fitnessraum und Dusche eingebaut werden, was durch den zusätzlichen Einbau einer Entlüftung, eines zusätzlichen Kellerfensters und isolierten Estrich dokumentiert ist. Die vorgesehenen Ausbaumöglichkeiten sind durch die verminderte Kellerhöhe nicht mehr in der geplanten Art durchführbar und dadurch für uns der Wert des Objektes gemindert.
Ich habe schon mit dem Bauleiter darüber gesprochen aber kein Glück gehabt:
1. Er sagt der Architekt hat einer Fehler gemacht, der Bauplan (im Kaufvertrag beigefügten) ist falsch gezeichnet.
2. Die Maßen (bzw. Kellerhöhe) in Bauplan sind unverbindlich (weil die Keller nur als Nutzfläche verkauft ist).
3. Trotzdem, wird er mich ein Angebot machen (ich erwarte es schon vor 5-6 Wochen), bzw. eine kostenlose spezielle Hebeanlage (so später eine Duschwanne noch eingebaut werden kann) und vielleicht noch einigen Kleinigkeiten (kostenlose Entlüftung im KG).
Wer kann mir weiterhelfen? Nur mit 200-300 € Preisminderung bin ich gar nicht zufrieden!
Ist es wirklich so, dass im Kaufvertrag beigefügten Baupläne unverbindlich sind?
Vielen Dank
Nico
  • Nico
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Raumhöhe kann die spätere Nutzung des Kellers als Wohnraum oder Hobbyraum einschränken und sogar baurechtliche Probleme verursachen.
    Ich verstehe, dass die abweichende Kellerhöhe im Vergleich zum Bauplan für Sie als Bauherr sehr ärgerlich ist. Hier sind einige Punkte, die ich Ihnen empfehle zu prüfen:
    • Prüfung des Kaufvertrags: Überprüfen Sie genau, welche Beschaffenheit des Kellers im Kaufvertrag zugesichert wurde. Die Angaben im Bauplan, der dem Vertrag beiliegt, sind hier maßgeblich.
    • Mangelanzeige: Informieren Sie den Bauträger schriftlich über die Abweichung und fordern Sie ihn zur Nachbesserung auf, falls dies technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist. Setzen Sie eine angemessene Frist.
    • Preisminderung: Wenn eine Nachbesserung nicht möglich oder zumutbar ist, haben Sie Anspruch auf eine Preisminderung. Die Höhe der Preisminderung richtet sich nach dem Minderwert der Immobilie aufgrund der geringeren Kellerhöhe.
    • Sachverständiger: Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Abweichung zu dokumentieren und den Minderwert zu beziffern. Dies ist wichtig für die Durchsetzung Ihrer Ansprüche.
    • Rechtliche Beratung: Konsultieren Sie einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Rechte und Ansprüche prüfen zu lassen und sich über die weiteren Schritte beraten zu lassen.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Kellerhöhe kann die Nutzungsmöglichkeiten einschränken und zu Problemen mit der Belüftung und dem Raumklima führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichung detailliert, holen Sie sich fachlichen Rat und setzen Sie Ihre Ansprüche gegenüber dem Bauträger durch.
    Lichte Rohbauhöhe
    Die lichte Rohbauhöhe bezeichnet den vertikalen Abstand zwischen der Oberseite des Rohfußbodens und der Unterseite der Rohdecke. Sie ist ein wichtiges Maß für die tatsächliche Raumhöhe vor dem Einbau von Estrich und anderen Belägen.
    Verwandte Begriffe: Raumhöhe, Deckenhöhe, Rohbaumaße
    Bauplan
    Ein Bauplan ist eine zeichnerische Darstellung eines Bauvorhabens, die alle wesentlichen Details wie Maße, Materialien und Konstruktionen enthält. Er dient als Grundlage für die Bauausführung und ist Bestandteil des Bauantrags.
    Verwandte Begriffe: Architektenplan, Grundriss, Schnittzeichnung
    Kaufvertrag
    Ein Kaufvertrag ist ein rechtliches Dokument, das den Verkauf einer Immobilie regelt. Er enthält alle wesentlichen Vereinbarungen zwischen Käufer und Verkäufer, wie z.B. den Kaufpreis, die Zahlungsbedingungen und die Beschaffenheit der Immobilie.
    Verwandte Begriffe: Immobilienkaufvertrag, Werkvertrag, Bauträgervertrag
    Preisminderung
    Die Preisminderung ist ein Anspruch des Käufers, wenn die gekaufte Sache einen Mangel aufweist. Sie mindert den Kaufpreis entsprechend dem Minderwert der Sache aufgrund des Mangels.
    Verwandte Begriffe: Minderung, Gewährleistung, Schadenersatz
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er verkauft die fertiggestellten Immobilien an Käufer.
    Verwandte Begriffe: Bauunternehmen, Projektentwickler, Generalunternehmer
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die zur Begutachtung von Sachverhalten herangezogen wird. Im Baubereich kann ein Sachverständiger beispielsweise Mängel feststellen und den Wert einer Immobilie schätzen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Immobiliensachverständiger
    Mangelanzeige
    Die Mangelanzeige ist eine schriftliche Mitteilung des Käufers an den Verkäufer, in der er einen Mangel an der gekauften Sache rügt und seine Gewährleistungsansprüche geltend macht.
    Verwandte Begriffe: Rüge, Gewährleistungsanspruch, Mängelrüge
    1. Welche Rechte habe ich, wenn die Kellerhöhe vom Bauplan abweicht?
      Sie haben das Recht auf Nachbesserung, wenn dies möglich ist. Ist dies nicht der Fall, können Sie eine Preisminderung geltend machen. Im Extremfall, wenn die Abweichung erheblich ist, könnten Sie sogar vom Kaufvertrag zurücktreten. Es ist ratsam, sich rechtlich beraten zu lassen, um Ihre spezifischen Rechte zu klären.
    2. Wie berechnet sich die Preisminderung bei einer abweichenden Kellerhöhe?
      Die Preisminderung wird in der Regel durch einen Bausachverständigen ermittelt, der den Minderwert der Immobilie aufgrund der geringeren Kellerhöhe schätzt. Dabei werden Faktoren wie die Einschränkung der Nutzungsmöglichkeiten und der Wertverlust berücksichtigt. Die Preisminderung sollte den Wertverlust angemessen ausgleichen.
    3. Was ist, wenn der Bauträger die Abweichung nicht anerkennt?
      Wenn der Bauträger die Abweichung nicht anerkennt oder keine angemessene Lösung anbietet, sollten Sie Ihre Ansprüche schriftlich geltend machen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten. Ein Bausachverständiger kann Ihnen helfen, die Abweichung zu dokumentieren und den Minderwert zu beziffern. Ein Anwalt für Baurecht kann Sie bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche unterstützen.
    4. Kann ich den Keller trotzdem ausbauen, wenn die Höhe geringer ist?
      Ob ein Ausbau möglich ist, hängt von der tatsächlichen Kellerhöhe und den baurechtlichen Vorschriften ab. In einigen Fällen kann eine geringere Höhe die Nutzung als Wohnraum einschränken oder zusätzliche Maßnahmen wie eine Belüftungsanlage erforderlich machen. Klären Sie dies unbedingt mit einem Architekten oder Bauingenieur ab.
    5. Welche Rolle spielt der Bauleiter in diesem Fall?
      Der Bauleiter ist für die Überwachung der Bauausführung gemäß den Bauplänen und dem Kaufvertrag verantwortlich. Wenn die Abweichung auf einen Fehler des Bauleiters zurückzuführen ist, kann er haftbar gemacht werden. Es ist wichtig, den Bauleiter über die Abweichung zu informieren und ihn zur Stellungnahme aufzufordern.
    6. Was bedeutet "lichte Rohbauhöhe"?
      Die lichte Rohbauhöhe ist der vertikale Abstand zwischen der Oberkante des Rohfußbodens (Betonboden) und der Unterkante der Rohdecke, also bevor Estrich, Dämmung oder sonstige Beläge eingebaut werden. Sie ist ein wichtiges Maß für die tatsächliche Raumhöhe.
    7. Wie wirkt sich eine geringere Kellerhöhe auf den Wert der Immobilie aus?
      Eine geringere Kellerhöhe kann den Wert der Immobilie mindern, da sie die Nutzungsmöglichkeiten einschränkt und den Wohnkomfort beeinträchtigt. Dies kann sich insbesondere dann auswirken, wenn der Keller als Wohnraum, Hobbyraum oder Lagerraum genutzt werden soll. Der Wertverlust sollte durch eine Preisminderung ausgeglichen werden.
    8. Sollte ich vor dem Einzug einen Sachverständigen beauftragen?
      Ja, es ist ratsam, vor dem Einzug einen Sachverständigen zu beauftragen, um die Abweichung zu dokumentieren und den Minderwert zu beziffern. Dies ist wichtig, um Ihre Ansprüche gegenüber dem Bauträger durchzusetzen und spätere Streitigkeiten zu vermeiden.
    • Abweichungen vom Bauplan
      Umgang mit unerwarteten Änderungen während der Bauphase.
    • Rechte bei Baumängeln
      Ihre Ansprüche und wie Sie diese durchsetzen.
    • Preisminderung im Immobilienrecht
      Wie eine Preisminderung berechnet wird und wann sie zusteht.
    • Sachverständigengutachten im Bauwesen
      Die Bedeutung und der Ablauf eines Gutachtens.
    • Bauvertrag richtig verstehen
      Wichtige Klauseln und worauf Sie achten sollten.
  2. Baurecht: Juristische Klärung bei Abweichung der Kellerhöhe
    Ich würde von einem Juristen  -  Baurechtler
    erst einmal klären lassen, was geschuldet war. Dann kann ein Sachverständiger den Minderwert und / oder die für den Bauträger ersparten Kosten errechnen. Andersherum geht es zwar auch, aber dann wissen Sie nicht ob Sie das Honorar für den Sachverständigen nicht hätten sparen können.
    Kellerhöhe weicht ab: Rechte, Preisminderung & Vorgehen
    💡 Kernaussagen: Bei Abweichung der Kellerhöhe vom Bauplan ist eine juristische Klärung ratsam, um Ansprüche auf Preisminderung geltend zu machen. Ein Sachverständiger kann den Minderwert oder die ersparten Kosten des Bauträgers ermitteln. Die exakte Rohbauhöhe im Kaufvertrag ist entscheidend für die Durchsetzung von Rechten. Die korrekte Ausbaumöglichkeiten für den Keller (Sauna, Fitnessraum, Dusche) sind zu prüfen.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Bevor ein Sachverständiger beauftragt wird, sollte laut Baurecht: Juristische Klärung bei Abweichung der Kellerhöhe geklärt werden, welche Leistung genau geschuldet war, um unnötige Kosten zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie Ihre Rechte und Möglichkeiten einer Preisminderung bei einem Anwalt für Baurecht. Lassen Sie die Abweichung der Kellerhöhe von einem Sachverständigen dokumentieren, um eine Grundlage für Verhandlungen mit dem Bauträger zu haben. Prüfen Sie den Kaufvertrag auf exakte Maßangaben zur Kellerhöhe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerhöhe, Bauplanabweichung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerhöhe zu niedrig: Toleranz, Mietminderung & Folgen von Planungsfehlern?
  2. BAU-Forum - Keller - 11970: Kellerhöhe weicht von Bauplan ab: Rechte, Preisminderung & Vorgehen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Fertighaus: Bungalow bauen im Landkreis Augsburg – Kostenvergleich?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerhöhe über Erdniveau: Wie viel ist nötig? Vorschriften, Bauhöhe & Kosten
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verzinktes Außengeländer ändern: Fußpunkte anpassen, Korrosionsschutz beachten & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus 60cm zu tief gebaut: Wertminderung, Baumangel & rechtliche Schritte?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor oder Styrodur? Unterscheidung erkennen & korrekte Verarbeitung prüfen
  9. BAU-Forum - Dach - Dachvorsprung weicht von Bauplan ab: Ursachen, Folgen & Lösungsansätze?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bauträger weicht von Bauplan ab: Was tun bei Abweichungen, Rechten & Regress?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerhöhe, Bauplanabweichung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerhöhe, Bauplanabweichung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerhöhe, Bauplanabweichung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerhöhe, Bauplanabweichung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerhöhe weicht von Bauplan ab: Rechte, Preisminderung & Vorgehen?
Suche nach: Kellerhöhe falsch: Was tun?
Suche nach: Kellerhöhe, Bauplanabweichung, Preisminderung, Baurecht, Mangel, Kaufvertrag, Neubau, Ausbau
