Bauträger weicht von Bauplan ab: Was tun bei Abweichungen, Rechten & Regress?
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Bauträger weicht von Bauplan ab: Was tun bei Abweichungen, Rechten & Regress?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen die notariellen Baupläne als vertraglich maßgebliche Sollbeschaffenheit an; Alle bestätigen das Vorliegen eines Mangelrechtsanspruchs nach §§ 634, 641 BGB bei Abweichungen; Alle lehnen eine eigenmächtige, unankündigte Minderung der letzten Rate ab – es bedarf stets schriftlicher Rüge und Fristsetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie umgehend schriftlich: 1. Verweigern Sie die Abnahme, 2. Rügen Sie alle Abweichungen mit Maßangaben, 3. Setzen Sie eine Nachbesserfrist, 4. Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht – ohne Verzögerung, da Fristen ab Übergabe laufen.
Bei Abweichungen vom notariellen Bauplan sollten Käufer den entstandenen Schaden und eine mögliche Wertminderung prüfen. Kaufverträge enthalten oft Klauseln, die dem Bauträger gewisse Abweichungen zugestehen. Ein Anwalt sollte bei Bauplanabweichungen frühzeitig eingeschaltet werden, um die eigenen Rechte zu wahren und Regressansprüche geltend zu machen.
Die notariellen Baupläne waren für uns bisher Planungsgrundlage.
Nach Küchenplanung haben wir die Installationpläne (Strom/Wasser ...) dem Bauträger übermittelt.
Der sagte das es nicht so passt wie unsere Planung nach den Grundlagenplänen ausgearbeitet hatten.
Die Werkpläne würden anders aussehen da der Aufzug anders eingebaut werden muss und daher eine Wand in der Küche um 20 cm kürzer werden würde. Der Bauträger hat uns nun die Werkpläne (die ihm schon 4 Monate vorliegen- und wir uns schon zu 3 Terminen zur Besprechung getroffen haben) geschickt. Auf dem Werkplan ist nun die Küche und 2 Zimmer kleiner eingezeichnet bzw. Wände anders. Was nun?
Sollen wir direkt einen Anwalt einschalten oder haben wir eine Möglichkeit wegen falscher Ausführung den Bauträger in Regress zu nehmen bzw. die letzte Rate zu mindern?
🔴 KRITISCH: Keine Abnahme der Wohnung vor vollständiger Klärung der Abweichungen – jede unvorbehaltliche Übergabe führt zur Verjährung von Mängelansprüchen nach § 634a BGBAbk..
🔴 KRITISCH: Keine mündliche oder konkludente Zustimmung zu den Werkplänen geben – jede Zustimmung muss schriftlich, ausdrücklich und unter Hinweis auf die notariellen Baupläne erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Sofortige schriftliche Mängelrüge mit detaillierter Auflistung aller Abweichungen (Maße, Räume, Auswirkungen) unter Einschreiben mit Rückschein – Fristen für Regressansprüche laufen ab Übergabe.
⚠️ WICHTIG: Keine eigenmächtige Minderung der letzten Rate vor vorheriger, schriftlicher Aufforderung zur Nachbesserung mit gesetzlicher Fristsetzung.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Baugenehmigung und statischer Nachweise durch unabhängigen Sachverständigen – Abweichungen ohne Genehmigung oder statische Freigabe sind grundsätzlich nicht zulässig.
Ich verstehe, dass Sie eine Wohnung von einem Bauträger gekauft haben und es nun Abweichungen zwischen den notariellen Bauplänen und den Werkplänen gibt. Das ist leider keine Seltenheit und kann verschiedene Ursachen haben.
Zunächst ist es wichtig, die vertragliche Grundlage genau zu prüfen. Was wurde im Kaufvertrag vereinbart? Welche Pläne sind Bestandteil des Vertrags? In der Regel sind die notariellen Baupläne maßgeblich.
Wenn die Werkpläne von den notariellen Bauplänen abweichen, sollten Sie den Bauträger schriftlich auffordern, die Abweichungen zu erklären und zu begründen. Dokumentieren Sie alle Abweichungen genau (z.B. mit Fotos).
🔴 Gefahr: Nicht genehmigte Änderungen können zu Problemen mit der Baugenehmigung führen und im schlimmsten Fall den Wert der Immobilie mindern.
Prüfen Sie, ob die Abweichungen wesentlich sind. Eine wesentliche Abweichung liegt vor, wenn sie die Nutzbarkeit oder den Wert der Wohnung beeinträchtigt. Bei wesentlichen Abweichungen haben Sie grundsätzlich das Recht auf Nacherfüllung (d.h. der Bauträger muss die Abweichungen beseitigen).
Sollte der Bauträger die Nacherfüllung verweigern oder nicht innerhalb einer angemessenen Frist durchführen, können Sie unter Umständen Regressansprüche geltend machen (z.B. Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatz).
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, sich von einem Anwalt für Baurecht beraten zu lassen. Dieser kann Ihre Rechte prüfen und Sie bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche unterstützen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation zwischen einem Bauträger und einem Erwerber, bei der die ausgeführten Werkpläne erheblich von den notariell beurkundeten Bauplänen abweichen. Die Abweichung betrifft nicht nur die Küchenwand, sondern auch zwei weitere Zimmer, was auf eine systematische Planänderung hindeutet. Entscheidend ist, dass die notariellen Baupläne in der Regel die vertragliche Sollbeschaffenheit der Immobilie definieren und Abweichungen hiervon grundsätzlich einen Mangel darstellen können.
🔴 Gefahr: Die vom Bauträger erst jetzt vorgelegten Werkpläne, die bereits seit vier Monaten vorliegen, stellen eine massive Vertragsänderung dar. Wenn Sie diesen Plänen nicht ausdrücklich zugestimmt haben, liegt ein erheblicher Mangel vor, der zu Wertminderung und Nutzungseinschränkungen führt. Die Verzögerung der Offenlegung durch den Bauträger ist zudem ein Indiz für mangelnde Transparenz und könnte auf eine bewusste Irreführung hindeuten.
➕ Ergänzung: Sie sollten umgehend prüfen, ob die Abweichungen in den Werkplänen als "wesentlich" im Sinne des Baurechts einzustufen sind. Eine Wandverkürzung um 20 cm in der Küche sowie Verkleinerungen in zwei weiteren Zimmern sind in der Regel wesentlich, da sie die Nutzfläche und den Wohnwert erheblich beeinträchtigen. Zudem könnte ein Verstoß gegen die Baugenehmigung vorliegen, wenn die Werkpläne nicht mit der genehmigten Planung übereinstimmen.
✅ Zustimmung: Ihre Überlegung, die letzte Rate zu mindern, ist rechtlich zutreffend. Gemäß § 641 BGB können Sie die Fälligkeit der Vergütung verweigern, solange Mängel bestehen. Die Minderung ist ein geeignetes Druckmittel, um den Bauträger zur Nachbesserung oder zur Anerkennung eines finanziellen Ausgleichs zu bewegen. Allerdings sollten Sie die Minderung nicht eigenmächtig vornehmen, sondern dies schriftlich ankündigen und begründen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Lassen Sie die Abweichungen zwischen notariellen Plänen und Werkplänen durch einen unabhängigen Sachverständigen dokumentieren. Setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur schriftlichen Stellungnahme und zur Vorlage einer korrigierten Planung. Bis zur Klärung sollten Sie die letzte Rate einbehalten und die Abnahme verweigern. Vermeiden Sie jede mündliche Zustimmung zu den Werkplänen, da dies als konkludente Annahme der Änderungen gewertet werden könnte.
Bei Abweichungen des Bauträgers von den vertraglich vereinbarten, notariell beglaubigten Bauplänen handelt es sich um eine vertragswidrige Leistung, die grundsätzlich Ansprüche aus § 634 BGB (Mängelrechte) auslöst – insbesondere Mängelbeseitigung, Nachbesserung oder Minderung.
🔴 Gefahr: Unklare oder ungenehmigte Planänderungen können zu erheblichen Wertminderungen, Nutzungsbeeinträchtigungen oder sogar statischen Problemen führen – insbesondere wenn Wandverkürzungen die statische Funktion beeinträchtigen oder die Installation von Haustechnik (z. B. Küchenanschlüsse) unmöglich machen.
⚠️ Korrektur: Die bloße Behauptung des Bauträgers, die Abweichung sei 'notwendig' (z. B. wegen Aufzugseinbau), reicht nicht aus – eine solche Änderung bedarf stets einer vorherigen, schriftlichen Vereinbarung mit ausdrücklicher Zustimmung des Käufers oder einer baurechtlich zulässigen, genehmigten Planänderung mit Nachweis der zwingenden Notwendigkeit.
➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass die Werkpläne dem Bauträger bereits vier Monate vorliegen und in drei Besprechungsterminen nicht offengelegt wurden, deutet auf eine Verletzung der Informations- und Kooperationspflicht hin – dies kann die Schadensersatzansprüche nach § 280 BGB stärken.
✅ Zustimmung: Die Minderung der letzten Rate ist grundsätzlich zulässig, sofern ein nachweisbarer Mangel vorliegt und die Minderungshöhe sachgerecht berechnet wird – jedoch nur nach vorheriger, schriftlicher Mängelrügen und Fristsetzung zur Nachbesserung.
❌ Widerspruch: Ein direkter Anwaltseinschaltungsverzicht ist nicht ratsam – die Fristen für Mängelrüge (§ 634a BGB) laufen bereits mit der Abnahme, und bei schlüsselfertiger Abnahme gilt die Abnahme als erfolgt, sobald der Käufer die Wohnung ohne Vorbehalt übernimmt; eine spätere Rüge kann dann unwirksam sein.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie umgehend schriftlich – mit Datum und Einschreiben – eine Frist zur Nachbesserung und zur Vorlage der genehmigten Planänderungsunterlagen (Baugenehmigung, statische Nachweise, Einwilligung der Bauaufsicht); beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Bauingenieur oder Architekten zur Prüfung der Abweichungen und ihrer baurechtlichen Zulässigkeit sowie zur Bewertung der Wertminderung.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen die notariellen Baupläne als vertraglich maßgebliche Sollbeschaffenheit an.
- Alle bestätigen das Vorliegen eines Mangelrechtsanspruchs nach §§ 634, 641 BGB bei Abweichungen.
- Alle lehnen eine eigenmächtige, unankündigte Minderung der letzten Rate ab – es bedarf stets schriftlicher Rüge und Fristsetzung.
- GoogleAI betont die Notwendigkeit einer Rechtsberatung, nennt aber keine konkrete Fristsetzung oder Abnahmeverweigerung; DeepSeek und Qwen fordern explizit die Verweigerung der Abnahme bis zur Klärung.
- GoogleAI spricht von "möglichen" Regressansprüchen; DeepSeek und Qwen konkretisieren diese als rechtlich begründet und dringlich einzuleiten.
- Qwen ergänzt die Verletzung der Informationspflicht des Bauträgers (4 Monate Vorliegen der Werkpläne, drei Termine ohne Offenlegung) – diese ist bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt.
- DeepSeek hebt die Risiken einer konkludenten Zustimmung (z. B. durch Abnahme) stärker hervor als GoogleAI und Qwen.
- Qwen verweist explizit auf die Möglichkeit von Schadensersatz nach § 280 BGB wegen Vertragsverstoßes – GoogleAI und DeepSeek fokussieren stärker auf Mängelrechte.
- Qwen vs. GoogleAI: Qwen widerspricht ausdrücklich einer verzögerten Anwaltseinschaltung und betont die Fristgebundenheit ("Anwaltseinschaltungsverzicht ist nicht ratsam"); GoogleAI formuliert lediglich eine allgemeine Empfehlung zur Beratung, ohne Dringlichkeit zu betonen.
- Qwen vs. DeepSeek: DeepSeek empfiehlt, die letzte Rate "einzubehalten"; Qwen korrigiert dies und betont, dass eine Minderung nur nach vorheriger Fristsetzung zulässig ist – eigenmächtiges Einbehalten ist rechtlich gefährlich.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten, präzisesten und fristkonformen Position: Qwen (Fristsetzung vor Minderung), DeepSeek (Abnahmeverweigerung) und Qwen (sofortige Anwaltsbeauftragung) bilden gemeinsam den Vorsichtsprinzip-konformen Konsens.
Thema Status KI-Konsens Maßgeblichkeit der notariellen Baupläne ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Die notariell beglaubigten Pläne definieren die vertragliche Sollbeschaffenheit – Werkpläne haben ohne ausdrückliche, schriftliche Zustimmung keine vertragliche Wirkung. Mängelrechtliche Einordnung ✅ Alle Modelle klassifizieren die Abweichungen als Mangel gemäß § 634 BGB mit Anspruch auf Nachbesserung, Minderung oder Schadensersatz – sofern wesentlich. Wesentlichkeit der Abweichungen ⚠️ DeepSeek und Qwen bewerten Wandverkürzungen um 20 cm sowie Verkleinerungen in zwei Räumen als "grundsätzlich wesentlich"; GoogleAI nennt dies "möglicherweise wesentlich", ohne klare Kriterien zu nennen. Gültigkeit einer Minderung ⚠️ DeepSeek und GoogleAI empfehlen Minderung als Druckmittel; Qwen präzisiert: nur nach vorheriger schriftlicher Rüge und gesetzlicher Nachbesserfrist – sonst Rechtsrisiko. Anwaltsbeauftragung ❌ Qwen und DeepSeek fordern "sofortige" Beauftragung; GoogleAI formuliert lediglich "dringend empfohlen". Der Widerspruch wird zugunsten der frühzeitigen Anwaltsbeauftragung (Qwen/DeepSeek) aufgelöst – Vorsichtsprinzip. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie umgehend schriftlich: 1. Verweigern Sie die Abnahme, 2. Rügen Sie alle Abweichungen mit Maßangaben, 3. Setzen Sie eine Nachbesserfrist, 4. Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht – ohne Verzögerung, da Fristen ab Übergabe laufen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verjährung der Mängelansprüche durch unvorbehaltliche Abnahme Verlust sämtlicher Rechte auf Nachbesserung, Minderung oder Schadensersatz – unwiderruflich. 🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung für Werkpläne Unrechtmäßige Bauausführung, mögliche Rückbauforderung durch Bauaufsicht, erhebliche Wertminderung. 🔴 Risiko Statische Unsicherheit durch ungeprüfte Wandverkürzungen Gefahr für Gebäudesicherheit, Haftungsrisiko für Eigentümer bei Schäden oder Versicherungsverweigerung. 🔴 Risiko Konkludente Zustimmung durch schriftlose Verhandlungen Gerichtliche Anerkennung der Abweichung als genehmigt – Verlust aller Rückgriffsrechte. 🔴 Risiko Verzögerung bei Anwaltsbeauftragung Verpasste Fristen für Mängelanzeige (§ 634a BGB), ggf. Ausschluss von Schadensersatzansprüchen nach § 280 BGB. ✅ Chance Verhandlungsmasse durch dokumentierte, wesentliche Abweichungen Starker Druck auf Bauträger für finanziellen Ausgleich, Nachbesserung oder Vertragsanpassung. ✅ Chance Nachweis einer systematischen Vertragsverletzung (4 Monate Pläne vorliegend, keine Offenlegung) Stützt Ansprüche auf Schadensersatz nach § 280 BGB und mögliche Vertragsstrafe. ✅ Chance Unabhängige Sachverständigenprüfung als Beweismittel Starkes, gerichtsfestes Fundament für Minderungsberechnung, Wertminderung und Nachbesserungsanspruch. ✅ Chance Erstmalige Aufdeckung vor Abnahme Vollumfängliche Durchsetzbarkeit aller Mängelrechte – keine Einschränkung durch Abnahmevorbehalt oder Verjährung. ✅ Chance Möglichkeit einer einvernehmlichen Regelung unter Anwaltseinbindung Schnelle, kostengünstige Einigung mit Vertragsanpassung, Kompensation oder Zusatzleistungen – ohne Prozessrisiko. Orientierungshilfen
- Abnahme sofort verweigern: Unterzeichnen Sie keinerlei Übergabeprotokoll – formulieren Sie schriftlich, dass Sie die Abnahme bis zur vollständigen Klärung der Abweichungen und Vorlage aller genehmigten Unterlagen verweigern.
- Mängelrüge einschreiben: Versenden Sie innerhalb von 3 Werktagen eine detaillierte, datierte Rüge mit Auflistung aller Abweichungen (Raum, Wand, Maß, Soll/Ist), unter Einschreiben mit Rückschein.
- Fristsetzung zur Nachbesserung: Fordern Sie schriftlich die Vorlage der Baugenehmigung, statischer Nachweise und einer korrigierten Planung – mit angemessener Frist (14 Tage für Unterlagen, 6 Wochen für Bauausführung).
- Fachanwalt beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht (z. B. über http://www.anwalt.de oder die örtliche Rechtsanwaltskammer) – geben Sie ihm Kopien aller Pläne und Verträge mit.
- Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Bauingenieur (z. B. über die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) zur Prüfung der statischen Vereinbarkeit und Wertminderung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Dokumente: Kaufvertrag, notarielle Baupläne, Werkpläne, Protokolle aller Besprechungen, E-Mails, Fotos der Abweichungen – ordnen Sie diese chronologisch.
- Bauplan
- Der Bauplan ist eine zeichnerische Darstellung eines Bauvorhabens, die für die Baugenehmigung erforderlich ist. Er enthält unter anderem Angaben zu den Abmessungen, der Nutzung und der Gestaltung des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Werkplan, Aufteilungsplan, Lageplan - Werkplan
- Der Werkplan ist eine detaillierte Ausführungsplanung, die vom Architekten oder Bauingenieur erstellt wird und die Grundlage für die Bauausführung bildet. Er enthält unter anderem Angaben zu den Materialien, den Konstruktionen und den Installationen.
Verwandte Begriffe: Bauplan, Detailplanung, Ausführungsplanung - Bauträger
- Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Grundstücke erwirbt, bebaut und die bebauten Grundstücke anschließend verkauft. Er ist sowohl Bauherr als auch Verkäufer der Immobilie.
Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer - Regressanspruch
- Ein Regressanspruch ist ein Anspruch auf Schadensersatz, den ein Geschädigter gegenüber einem Schädiger geltend machen kann. Im Baurecht kann ein Regressanspruch beispielsweise bei Mängeln an der Bauleistung geltend gemacht werden.
Verwandte Begriffe: Schadensersatz, Gewährleistung, Minderung - Abnahme
- Die Abnahme ist die förmliche Entgegennahme der Bauleistung durch den Bauherrn. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Übergabe, Mängelrüge - Mängelrüge
- Die Mängelrüge ist die schriftliche Mitteilung des Bauherrn an den Bauträger, dass Mängel an der Bauleistung vorliegen. Die Mängelrüge ist Voraussetzung für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
Verwandte Begriffe: Mangel, Gewährleistung, Nacherfüllung - Nacherfüllung
- Die Nacherfüllung ist das Recht des Bauherrn, vom Bauträger die Beseitigung von Mängeln an der Bauleistung zu verlangen.
Verwandte Begriffe: Mangelbeseitigung, Reparatur, Nachbesserung - Aufteilungsplan
- Der Aufteilungsplan ist eine zeichnerische Darstellung der Aufteilung eines Gebäudes in einzelne Wohnungs- und Teileigentume. Er ist Bestandteil der Teilungserklärung und wird beim Grundbuchamt eingereicht.
Verwandte Begriffe: Teilungserklärung, Wohnungseigentum, Gemeinschaftseigentum
- Was ist der Unterschied zwischen Bauplan und Werkplan?
Der Bauplan ist Teil des Bauantrags und dient der Genehmigung durch die Baubehörde. Der Werkplan ist eine detailliertere Ausführungsplanung, die vom Architekten oder Bauingenieur erstellt wird und die Grundlage für die Bauausführung bildet. - Was kann ich tun, wenn der Bauträger ohne meine Zustimmung Änderungen vornimmt?
Sie sollten den Bauträger schriftlich auffordern, die Änderungen zu unterlassen und den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Dokumentieren Sie alle Änderungen und lassen Sie sich rechtlich beraten. - Habe ich ein Recht auf Minderung des Kaufpreises, wenn der Bauträger vom Bauplan abweicht?
Ja, wenn die Abweichungen wesentlich sind und die Nutzbarkeit oder den Wert der Wohnung beeinträchtigen, haben Sie grundsätzlich das Recht auf Minderung des Kaufpreises. - Kann ich vom Kaufvertrag zurücktreten, wenn der Bauträger vom Bauplan abweicht?
Ein Rücktritt vom Kaufvertrag ist nur in Ausnahmefällen möglich, z.B. wenn die Abweichungen so gravierend sind, dass die Wohnung unbewohnbar ist oder der Bauträger die Nacherfüllung verweigert. - Wie lange habe ich Zeit, Mängel beim Bauträger zu reklamieren?
Die Gewährleistungsfrist für Mängel beim Bauträger beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme der Wohnung. - Was bedeutet schlüsselfertige Abnahme?
Schlüsselfertige Abnahme bedeutet, dass die Wohnung bezugsfertig ist und alle wesentlichen Arbeiten abgeschlossen sind. - Was ist ein Aufteilungsplan?
Ein Aufteilungsplan ist eine zeichnerische Darstellung der Aufteilung eines Gebäudes in einzelne Wohnungs- und Teileigentume. Er ist Bestandteil der Teilungserklärung und wird beim Grundbuchamt eingereicht. - Was ist eine Baubeschreibung?
Eine Baubeschreibung ist eine detaillierte Beschreibung der Bauausführung, der verwendeten Materialien und der Ausstattung der Wohnung. Sie ist Bestandteil des Kaufvertrags und dient als Grundlage für die Beurteilung von Mängeln.
- Bauabnahme verweigern: Gründe und Vorgehensweise
Informationen darüber, wann Sie die Bauabnahme verweigern können und wie Sie vorgehen sollten. - Mängel am Neubau: Rechte und Ansprüche
Eine Übersicht über Ihre Rechte und Ansprüche bei Mängeln an einem Neubau. - Bauvertrag kündigen: Voraussetzungen und Folgen
Informationen darüber, unter welchen Voraussetzungen Sie einen Bauvertrag kündigen können und welche Folgen dies hat. - Sonderwünsche beim Hausbau: Was ist zu beachten?
Tipps und Hinweise für die Planung und Umsetzung von Sonderwünschen beim Hausbau. - Baubeschreibung prüfen: Worauf Sie achten müssen
Eine Anleitung zur Prüfung der Baubeschreibung, um sicherzustellen, dass Ihre Erwartungen erfüllt werden.
Schadenersatz bei Bauplanabweichung – Wertminderung prüfen!
Was
soll denn rauskommen? In erster Linie Preisnachlass? Natürlich ist das unverschämt vom Bauträger, aber ist ein Schaden entstanden (z.B. Küche schon bestellt, passt nicht mehr)? Oder ist eine deutliche Wertminderung für die zukünftige Nutzung entstanden? Diese Fragen wird man stellen und dann auch die nach der Verhältnismäßigkeit, falls Sie grundsätzlich bereit sind die Wohnung zu übernehmen (damit wird ja bestätigt, dass eine Nutzung auch so vertretbar ist). Vermutlich wäre es einfacher, vom Kaufvertrag wegen Nichterfüllung vertraglicher Leistungen zurückzutreten als hier eine nennenswerte Minderung zu erreichen.
Näheres dann wohl beim Anwalt, keine juristische Beratung, nur Laienrat
VL -
Bauvertrag: Klauseln zu Bauträger-Abweichungen – Achtung!
Nicht
ungewöhnlich wäre es, wenn im Text des Kaufvertrages eine Klausel enthalten ist, welche dem Bauträger derartige Abweichungen zugestehen.
Nicht ungewöhnlich wäre es auch, wenn der Käufer eine solche Klausel überlesen oder mangels Vertragsprüfung nicht richtig bewertet hat. -
Anwalt einschalten! Bauplanabweichung – Notarpläne bindend
Baupläne
Hallo Peter P. ,
hier handelt es sich um eine rechtliche Frage, die hier nicht rechtlich beantwortet werden darf/kann. Deshalb nur folgenden Tipp:
Sie haben notariell beglaubigte Baupläne - die sind bindend. Schalten Sie auf jeden Fall einen Anwalt ein und sprechen Sie mit diesem das weitere Vorgehen ab, z.B. vorläufig nicht zahlen etc.
Schwabe -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bauträger weicht von Bauplan ab – Rechte & Regress
💡 Kernaussagen: Bei Abweichungen vom notariellen Bauplan sollten Käufer den entstandenen Schaden und eine mögliche Wertminderung prüfen. Kaufverträge enthalten oft Klauseln, die dem Bauträger gewisse Abweichungen zugestehen. Ein Anwalt sollte bei Bauplanabweichungen frühzeitig eingeschaltet werden, um die eigenen Rechte zu wahren und Regressansprüche geltend zu machen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bauvertrag: Klauseln zu Bauträger-Abweichungen – Achtung! wird darauf hingewiesen, dass Kaufverträge Klauseln enthalten können, die dem Bauträger Abweichungen vom Bauplan erlauben. Es ist wichtig, den Bauvertrag sorgfältig zu prüfen und sich rechtlich beraten zu lassen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schadenersatz bei Bauplanabweichung – Wertminderung prüfen! betont die Bedeutung der Feststellung eines konkreten Schadens oder einer Wertminderung der Immobilie, um Regressansprüche gegenüber dem Bauträger geltend zu machen. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn eine bereits bestellte Küche aufgrund der Abweichungen nicht mehr passt.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Abweichungen vom Bauplan sollte umgehend ein Anwalt für Baurecht konsultiert werden, wie im Beitrag Anwalt einschalten! Bauplanabweichung – Notarpläne bindend empfohlen wird. Dieser kann die Sachlage prüfen, die Erfolgsaussichten einer Klage einschätzen und die notwendigen Schritte einleiten, um die Rechte des Käufers zu schützen. Die Einhaltung der notariell beglaubigten Baupläne ist entscheidend.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauträger, Bauplanabweichung, Werkplan, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerhöhe zu niedrig: Toleranz, Mietminderung & Folgen von Planungsfehlern?
- … Kellerhöhe, Toleranz, Bauplanabweichung, Mietminderung, Planungsfehler, Statik, Kellerbau, Wohnraum, Deckenhöhe …
- … Baurecht, Bauplanung, Kellerbau, Mietrecht, …
- … Mängelrüge mit Fristsetzung, Dokumentation, Gutachten durch unabhängigen Sachverständigen und gegebenenfalls Baurechtsanwalt – alle Modelle sind sich einig. …
- BAU-Forum - Dach - Dachvorsprung weicht von Bauplan ab: Ursachen, Folgen & Lösungsansätze?
- … Dachvorsprung, Bauplanabweichung, Bauträger, Bauausführung, Traufseite, Dachkonstruktion, Baumangel, Gewährleistung …
- … Bauplanung, Baurecht, Bauausführung, …
- … Wir bauen aktuell ein Einfamilienhaus zusammen mit einem schlüsselfertigen Bauträger (Massivbauweise). Gestern wurde das Dach vom Zimmerer aufgerichtet. Der Dachaufbau ist …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - 10633: Bauträger weicht von Bauplan ab: Was tun bei Abweichungen, Rechten & Regress?
- BAU-Forum - Keller - Kellerhöhe weicht von Bauplan ab: Rechte, Preisminderung & Vorgehen?
- BAU-Forum - Neubau - Falsch montierte Eingangstür in DHH: Was tun bei falschem Türanschlag laut Bauplan?
- … falscher Türanschlag, Eingangstür falsch eingebaut, Baumangel, Baurecht, Bauplanabweichung, Bauträger, Mängelanzeige, Wohnungseigentum …
- … Baurecht, Baumängel, Türtechnik, Bauplanung, …
- … Wir bauen zurzeit mit einem Bauträger. Nun wurde die Bautür eingesetzt. Auf unser Bemerken, dass diese falsch …
- BAU-Forum - Neubau - Lichtes Raummaß unterschritten: Ursachen, Rechte & Lösungen bei Abweichung vom Bauplan?
- BAU-Forum - Neubau - Mängelrüge Neubau: Rechtliche Schritte, Fristen & Schimmelbeseitigung – Was tun bei Bauplanabweichungen?
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Tiefgarage: Änderung Bauplan - Säulenposition, Platzbreite & Einspruchsmöglichkeiten?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Doppelhaus: Nachbar weicht von Bauplan ab – Was tun? Rechte, Pflichten & Konsequenzen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauträger, Bauplanabweichung, Werkplan, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauträger, Bauplanabweichung, Werkplan, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauträger weicht von Bauplan ab: Was tun bei Abweichungen, Rechten & Regress?
Suche nach: Bauträger Abweichung: Rechte & Regress
Suche nach: Bauträger, Bauplanabweichung, Werkplan, Baurecht, Regressansprüche, Mängel, Abnahme, Anwalt, Bauvertrag, Bauausführung
