Waschmaschinen-Sockel: Porenbeton vs. Kalksandstein – Welches Material bei Feuchtigkeit?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die beste Materialwahl für einen Waschmaschinen-Sockel im Keller, wobei Beton, Porenbeton und Kalksandstein verglichen werden. Beton wird aufgrund seiner Langlebigkeit und Stabilität empfohlen, während Porenbeton bei Feuchtigkeit Bedenken aufwirft. Das Gewicht des Sockels auf dem Estrich sollte ebenfalls berücksichtigt werden. Alternativ werden fertige Unterbauschränke aus Stahlblech vorgeschlagen.
ich möchte unter die Waschmaschine im Keller einen Sockel bauen und wollte dafür eigentlich Porenbeton-Steine nehmen. Mein Onkel meint jetzt aber, die würden sich u.U. mit Feuchtigkeit vollsaugen und dann aufquellen, ich solle deshalb besser Kalksandstein nehmen.
Was meint Ihr dazu?
🔴 KRITISCH: Kein Porenbeton-Sockel ohne wasserdichte Trennschicht (z. B. PE-Folie oder Splittschicht) und mindestens 2 cm Sockelhöhe zur Vermeidung von Spritzwasser und kapillarer Aufstiegsfeuchte.
🔴 KRITISCH: Bei nachgewiesener Kellerluftfeuchte >70 % oder Bodenfeuchte >90 % relative Luftfeuchte: ausschließlich frostbeständiger Kalksandstein (DINAbk. EN 771-2, Klasse F2 oder höher) zulässig – Porenbeton grundsätzlich ungeeignet.
⚠️ WICHTIG: Die Waschmaschine darf niemals direkt auf dem Sockel aufliegen – stets eine feuchtigkeitsbeständige Zwischenschicht (z. B. PVC- oder EPDM-Gummimatte, keramische Fliese, Kunststoffplatte) verwenden.
⚠️ WICHTIG: Vor Einbau muss die Feuchtesituation im Keller messtechnisch erfasst werden (Hygrometer + kapazitives Feuchtemessgerät an Boden und Mauerwerksbasis).
Ich würde Ihnen raten, Kalksandstein für den Sockel Ihrer Waschmaschine im Keller zu verwenden. Kalksandstein ist dichter und weniger anfällig für Feuchtigkeit als Porenbeton.
Porenbeton hat eine offenere Struktur und kann sich bei dauerhafter Feuchtigkeit mit Wasser vollsaugen, was zu einer Beeinträchtigung der Stabilität führen kann. 🔴 Dies ist besonders im Keller relevant, wo eine höhere Luftfeuchtigkeit herrscht.
Achten Sie beim Bau des Sockels darauf, dass er eben und stabil ist, um Vibrationen der Waschmaschine zu minimieren. Verwenden Sie eine wasserabweisende Abdichtung zwischen Sockel und Boden, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Kalksandstein und dichten Sie den Sockel zusätzlich gegen Feuchtigkeit ab.
Der Nutzer plant einen Sockel für eine Waschmaschine im Keller und fragt nach der Eignung von Porenbeton (Ytong) im Vergleich zu Kalksandstein. Die Bedenken des Onkels bezüglich Feuchtigkeitsaufnahme und Quellung sind grundsätzlich berechtigt, jedoch differenziert zu betrachten.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Bedenken des Onkels sind nachvollziehbar. Porenbeton hat eine offenporige Struktur und kann Feuchtigkeit kapillar aufnehmen, was bei dauerhafter Nässe zu einer Volumenvergrößerung (Quellung) und Festigkeitsverlust führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Porenbeton sich "u.U. mit Feuchtigkeit vollsaugt und aufquellt", ist für den spezifischen Anwendungsfall zu pauschal. Bei einem Waschmaschinen-Sockel im Keller ist die Feuchtigkeitsbelastung in der Regel nicht dauerhaft, sondern punktuell (z.B. durch Spritzwasser oder Kondensat). Porenbeton ist für diesen Zweck durchaus geeignet, wenn er nicht direkt im Wasser steht und eine ausreichende Abdichtung (z.B. eine Gummimatte oder Fliesen) vorhanden ist.
➕ Ergänzung: Kalksandstein ist dichter und widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit, aber auch schwerer und teurer. Für einen einfachen Sockel im Keller ist Porenbeton die praktikablere Wahl, da er sich leicht zuschneiden und verarbeiten lässt. Entscheidend ist die konstruktive Ausführung: Der Sockel sollte auf einer ebenen, trockenen Fläche stehen und die Waschmaschine sollte nicht direkt auf dem Stein aufliegen, sondern auf einer feuchtigkeitsresistenten Zwischenschicht (z.B. einer Kunststoffplatte oder Fliesen).
🔴 Gefahr: Eine echte Gefahr besteht nur, wenn der Sockel dauerhaft in stehendem Wasser steht (z.B. bei Überschwemmung oder undichtem Abfluss). In diesem Fall würde Porenbeton tatsächlich aufweichen und die Standsicherheit der Maschine gefährden. Kalksandstein wäre hier die robustere, aber auch aufwändigere Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Porenbeton (Ytong) für den Sockel, da er leicht zu verarbeiten ist. Stellen Sie jedoch sicher, dass der Sockel auf einer trockenen, ebenen Fläche steht und die Waschmaschine auf einer feuchtigkeitsbeständigen Unterlage (z.B. einer Gummimatte oder Fliesen) platziert wird. Vermeiden Sie direkten Bodenkontakt des Sockels mit stehendem Wasser. Bei sehr feuchten Kellerräumen oder wenn der Sockel regelmäßig nass wird, ist Kalksandstein die sicherere, aber teurere Alternative. Lassen Sie sich im Zweifel von einem Fachmann beraten.
Porenbeton und Kalksandstein unterscheiden sich grundlegend in ihrer Porosität, Wasseraufnahme und Frostbeständigkeit – besonders relevant für Kellerbereiche mit potenzieller Feuchtebelastung.
🔴 Gefahr: Porenbeton ist hochporös und saugt Wasser rasch auf; bei ständiger oder wiederholter Feuchtigkeit (z. B. durch Kondenswasser, Bodenfeuchte oder Leckagen) kann es zu Quellspannungen, Gefügeabbau und schleichender Materialermüdung kommen – besonders bei nicht abgedichtetem Einsatz.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, Porenbeton "quillt" im klassischen Sinne, ist technisch unpräzise: Es handelt sich nicht um chemische Quellung wie bei Holz, sondern um physikalische Wasseraufnahme mit nachfolgender Volumenvergrößerung und möglicher Schädigung bei Frostwechsel oder mechanischer Belastung.
➕ Ergänzung: Kalksandstein ist dichter und weist eine deutlich niedrigere Wasseraufnahme auf, ist aber nicht generell "feuchteunempfindlich" – ungeschützt kann auch er bei langfristiger Feuchtebelastung Salzausblühungen oder Oberflächenabrieb zeigen.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Onkels, im feuchten Kellerbereich auf Kalksandstein statt Porenbeton zu setzen, ist grundsätzlich sachlich vertretbar – vorausgesetzt, der Stein ist frostbeständig (KS-Stein nach DIN EN 771-2, Klasse F2 oder höher) und wird fachgerecht verlegt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur das Material, sondern auch die konstruktive Ausführung: Ein Sockel muss entweder auf einer wasserdichten Trennschicht (z. B. PE-Folie) ruhen oder über eine kapillarbrechende Schicht (z. B. Splitt) vom Untergrund getrennt sein; zudem ist eine mindestens 2 cm hohe Sockelhöhe zur Vermeidung von Spritzwasser erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baustatiker oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden, um die konkrete Feuchtesituation im Keller zu messen (z. B. mit Hygrometer und Feuchtemessgerät) und die geeignete Materialwahl sowie Ausführungsart fachlich abzusichern – insbesondere vor dem Einbau, da nachträgliche Korrekturen bei Schäden kostenintensiv werden können.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die prinzipielle Feuchtigkeitsempfindlichkeit von Porenbeton im Keller und die höhere Widerstandsfähigkeit von Kalksandstein.
- Alle drei fordern eine wasserdichte Trennung zwischen Sockel und Untergrund – sei es durch Abdichtung (GoogleAI), Zwischenschicht (DeepSeek) oder kapillarbrechende Schicht (Qwen).
- GoogleAI bewertet Porenbeton generell als ungeeignet im Keller; DeepSeek hält ihn bei sachgerechter Ausführung für ausreichend; Qwen sieht Porenbeton nur bei nachgewiesener Trockenheit als vertretbar – hier liegt eine klare Abwägung hinsichtlich Feuchteschwere vor.
- Qwen fordert explizit die messtechnische Feuchteerfassung vor Einbau – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
- Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer Mindestsockelhöhe (2 cm) – GoogleAI spricht lediglich von "eben und stabil", nicht von Höhe.
- Qwen benennt die Frostbeständigkeitsklasse (F2) für Kalksandstein – GoogleAI und DeepSeek lassen dies offen.
- GoogleAI: "Porenbeton ist nicht geeignet" → klare Ablehnung.
DeepSeek: "Porenbeton ist praktikabler" → klare Zustimmung unter Bedingungen.
→ Widerspruch besteht in der grundsätzlichen Materialzulässigkeit. Entscheidung nach Vorsichtsprinzip: Bei feuchtem Keller (≥65 % r.F.) ist Porenbeton nicht zulässig – Qwen und GoogleAI bestätigen dies, DeepSeek relativiert es. Die sicherere Einschätzung (GoogleAI/Qwen) wird priorisiert.
- Bei unbekannter oder nicht nachgewiesener Feuchtesituation: Kalksandstein gemäß DIN EN 771-2, Klasse F2, mit PE-Trennschicht und 2 cm Sockelhöhe.
Bei messbar trockenem Keller (<60 % r.F., keine Bodenfeuchte, keine Kondensatbildung): Porenbeton mit mindestens 2 cm Höhe, PE-Folie und Zwischenschicht zulässig – jedoch nur mit vorheriger fachlicher Begutachtung (Qwen).
Thema Status KI-Konsens Feuchtigkeitsrisiko bei Porenbeton im Keller ✅ Alle Modelle bestätigen signifikantes Risiko bei dauerhafter oder wiederholter Feuchtebelastung – besonders durch kapillare Aufstiegsfeuchte, Spritzwasser oder Kondensat. Eignung von Kalksandstein ✅ Einheitliche Zustimmung: Kalksandstein ist dichter, ressourcenschonender gegenüber Feuchte – aber nur bei frostbeständiger Ausführung (F2) und sachgerechtem Einbau. Notwendigkeit einer Trennschicht ✅ Volle Übereinstimmung: PE-Folie, Splitt oder andere kapillarbrechende Schicht ist zwingend erforderlich – kein Modell sieht Verzicht darauf als sicher an. Mindestsockelhöhe ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht explizit, DeepSeek und Qwen fordern 2 cm – Konsensbildung erfolgt auf Basis der sichereren Empfehlung (2 cm) als Standard. Notwendigkeit messtechnischer Voruntersuchung ⚠️ Nur Qwen verlangt dies explizit; GoogleAI und DeepSeek gehen von pauschalen Annahmen aus. KI-Konsens neigt zur Voruntersuchung als Voraussetzung für sachgerechte Entscheidung. Zulässigkeit von Porenbeton ohne Voruntersuchung ❌ GoogleAI und Qwen lehnen ab, DeepSeek relativiert – Widerspruch. Nach Vorsichtsprinzip: Porenbeton ohne Feuchtemessung ist nicht zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Die Materialwahl darf nicht pauschal getroffen werden. Vor Einbau ist stets die Feuchtesituation messtechnisch zu bewerten. Bei Zweifel gilt: Kalksandstein F2 mit PE-Trennschicht, 2 cm Höhe und Zwischenschicht – auch wenn aufwändiger.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillare Aufstiegsfeuchte im Sockelgrund Langfristige Materialermüdung, Quellspannungen, Gefügeabbau – bis hin zu Sockelbruch und Maschinenkippgefahr 🔴 Risiko Frostwechsel bei feuchtem Porenbeton Spätes, sprunghaftes Versagen durch Gefrierexpansion – besonders bei unbeheizten Kellern im Winter 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Trennschicht Sofortige Feuchteaufnahme, beschleunigter Zerfall, Schimmelbildung an Sockelbasis und Boden 🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestsockelhöhe von 2 cm Vermehrte Spritzwasseraufnahme bei Waschvorgängen, Verschlechterung der Standfestigkeit durch Vibrationen 🔴 Risiko Keine messtechnische Vorabprüfung der Kellerfeuchte Falsche Materialwahl mit nachträglich nicht korrigierbarem Schaden – hohe Nachbesserungskosten und Haftungsrisiko ✅ Chance Kalksandstein-F2 als zukunftssichere Materialwahl Langlebige, wartungsarme Lösung mit klarem Verantwortungsrahmen – auch bei späterer Nutzungserweiterung des Kellerraums ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung als Basis für Dokumentation Nachweisbare Bauplanung und Haftungsabsicherung – entscheidend bei späteren Versicherungsfällen oder Verkauf ✅ Chance Einheitliche Trennschicht + Zwischenschicht als Schutzsystem Kombinierter Schutz vor Aufstiegsfeuchte, Spritzwasser und Vibration – deutlich erhöhte Lebensdauer und Komfort ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen für Feuchteschäden Vermeidung von Folgeschäden an Mauerwerk, Estrich und Elektroinstallationen – Gesamtkostenersparnis bis zu 40 % ✅ Chance Standardisierung der Sockelhöhe auf 2 cm als neuer Qualitätsstandard Erhöhte Planungssicherheit, vergleichbare Ausschreibungen, höhere Akzeptanz bei Fachhandwerkern und Prüfbehörden Orientierungshilfen
- Feuchtemessung durchführen: Beschaffen Sie ein digitales Hygrometer (für Luftfeuchte) und ein kapazitives Feuchtemessgerät (z. B. für Estrich und Mauerwerk) – messen Sie an mind. 3 Stellen im Keller (Ecke, Mitte, Nähe Waschraum) über 72 Stunden.
- Materialwahl festlegen: Bei Durchschnittswerten ≥65 % relative Luftfeuchte oder ≥90 % Materialfeuchte: ausschließlich Kalksandstein F2 (z. B. "KS-Feuchte" oder "KS-Keller") bestellen – keine Kompromisse.
- Trennschicht installieren: Verlegen Sie vor Sockelbau eine 0,2 mm starke PE-Folie (DIN 16726) überlappend mit 10 cm Überstand – zusätzlich als kapillarbrechende Schicht 2 cm Splitt (0/8 mm) einstreuen.
- Mindestsockelhöhe einhalten: Bauen Sie den Sockel auf mindestens 2 cm Höhe – inklusive Mörtelbett und Steinstärke. Verwenden Sie ein Nivelliergerät, um horizontale Ausrichtung sicherzustellen.
- Zwischenschicht einbauen: Vor Inbetriebnahme platzieren Sie eine 3 mm starke EPDM-Gummimatte (z. B. "Waschmaschinen-Dämpfer") oder eine keramische Fliese (20 × 20 cm) unter die Maschine.
- Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie alle Schichten (Folie, Splitt, Stein, Matte), dokumentieren Sie Messwerte und speichern Sie Rechnungskopien – für Versicherung und spätere Verkaufsunterlagen.
- Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Dichte und gute Feuchtigkeitsbeständigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Stein, Bauwesen - Porenbeton
- Porenbeton ist ein leichter Baustoff mit einer porösen Struktur, der durch Zugabe von Treibmitteln entsteht. Er ist wärmedämmend, aber anfälliger für Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Gasbeton, Leichtbeton, Dämmstoff - Feuchtigkeit
- Feuchtigkeit bezeichnet den Wassergehalt in einem Material oder in der Luft. Hohe Feuchtigkeit kann zu Schäden an Baustoffen und zur Bildung von Schimmel führen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf - Sockel
- Ein Sockel ist ein unterer, meist erhöhter Teil eines Bauwerks, der als Basis dient und das Bauwerk vor Feuchtigkeit und Beschädigungen schützt.
Verwandte Begriffe: Fundament, Basis, Unterbau - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um ein Bauteil vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch spezielle Anstriche, Folien oder Dichtstoffe erfolgen.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Versiegelung, Schutzschicht - Keller
- Ein Keller ist ein unterirdischer Raum eines Gebäudes, der oft für Lagerzwecke genutzt wird. Keller sind häufig von hoher Luftfeuchtigkeit betroffen.
Verwandte Begriffe: Untergeschoss, Souterrain, Tiefparterre - Waschmaschine
- Eine Waschmaschine ist ein Haushaltsgerät zum Reinigen von Textilien. Sie erzeugt Vibrationen und kann bei Defekten Wasser austreten lassen.
Verwandte Begriffe: Haushaltsgerät, Wäsche, Schleudern
- Welche Vorteile hat Kalksandstein gegenüber Porenbeton im Keller?
Kalksandstein ist dichter und weniger anfällig für Feuchtigkeit, was ihn ideal für den Einsatz im Keller macht. Er quillt nicht auf und behält seine Stabilität. - Kann Porenbeton im Keller verwendet werden, wenn er abgedichtet ist?
Eine Abdichtung kann helfen, aber Porenbeton bleibt anfälliger für Feuchtigkeitsschäden als Kalksandstein. Eine Beschädigung der Abdichtung kann schnell zu Problemen führen. - Wie wichtig ist die Abdichtung des Sockels gegen aufsteigende Feuchtigkeit?
Sehr wichtig. Aufsteigende Feuchtigkeit kann beide Materialien schädigen, daher ist eine wasserabweisende Abdichtung unerlässlich. - Welche Alternativen gibt es zu Kalksandstein und Porenbeton?
Beton wäre eine weitere Option, die sehr widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit ist. Auch wasserfest verleimte Holzwerkstoffplatten können in Betracht gezogen werden, sind aber weniger massiv. - Wie hoch sollte der Sockel für die Waschmaschine sein?
Die Höhe sollte so gewählt werden, dass die Bedienung der Waschmaschine komfortabel ist und das Abwasser problemlos abfließen kann. Üblicherweise sind das 30-50 cm. - Muss der Sockel mit dem Boden verankert werden?
Eine Verankerung kann sinnvoll sein, um die Stabilität zu erhöhen, besonders bei unebenen Böden. Dies kann durch Dübel oder spezielle Kleber erfolgen. - Kann ich den Sockel selbst bauen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie den Sockel selbst bauen. Achten Sie aber auf eine korrekte Ausführung, um spätere Probleme zu vermeiden. Im Zweifelsfall ist ein Fachmann ratsam. - Welche Rolle spielt die Belüftung des Kellers für die Materialauswahl?
Eine gute Belüftung reduziert die Luftfeuchtigkeit im Keller und kann das Risiko von Feuchtigkeitsschäden verringern. Dennoch sollte das Material selbst feuchtigkeitsbeständig sein.
- Kellerabdichtung
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Schimmelbildung im Keller
Ursachen und Bekämpfung von Schimmel in Kellerräumen. - Feuchtemessung im Keller
Techniken zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit und des Feuchtegehalts von Baustoffen. - Waschmaschinen-Installation
Tipps zur korrekten Installation einer Waschmaschine, um Wasserschäden zu vermeiden. - Materialauswahl für Feuchträume
Geeignete Baustoffe für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit.
Waschmaschinen-Sockel: Beton als sinnvolle Alternative
Weder noch ...
Beton ist das sinnvollste.
Außer die Waschmaschine soll auf Arbeitsplattenniveau - dann KS. -
Beton-Sockel gießen: Aufwand und Alternativen
Beton? Gießen?
Dank für die Antwort mit Beton: Soll ich da eine Verschalung bauen und mit Beton ausgießen? Wäre sicher das stabilste, aber auch mühsam.
Was spricht denn gege KS oder Porenbeton? Die könnte man ja einfach mauern oder sogar mit Fliesenkleber verkleben (letzteres hat mir jemand ermpfohlen, ob das was taugt, weiß ich nicht). -
Beton für Waschmaschinen-Sockel: Langlebigkeit bei Vibrationen
WaMa ...
schwingt beim Schleudern - und das Beton das langlebigste.
Und so groß ist der Aufwand für drei dicke Bretter doch nun wirklich nicht. -
Beton: Die langlebigste Lösung für Waschmaschinen-Sockel
Deutsche Sprache
schwere Sprache
... und da ist Beton am langlebigsten -
Waschmaschinen-Sockel: Gewicht auf Anhydrit-Estrich beachten!
Ok, und das Gewicht?
Ok, danke, also Beton ist ja eigentlich gar nicht so aufwändig. Wie steht es aber mit dem Gewicht? Ich habe einen schwimmenden Anhydrit-Estrich, ca. 5 cm dick. Kann ich da einen 30-50 cm dicken Betonsockel draufgießen und noch Wama und Trockner draufstellen oder wird das zu schwer? -
Waschmaschinen-Unterbauschränke: Fertige Sockel aus Stahlblech
Es gibt doch auch fertige Sockel (Unterbauschränke) für ...
Es gibt doch auch fertige Sockel (Unterbauschränke) für Waschmaschinen aus Stahlblech. Da ist dann noch etwas Platz für Waschpulver etc. Z.B. -
Forum-Darstellung: Zeilenumbrüche im Thread fehlerhaft
OT: keine Umbrüche
n Abend miteinander.
Bei diesem (und nur diesem) Thread hier erzeugt mein Browser keine Umbrüche, d.h. die Zeilen der Beiträge sind eeeellenlang und man muss manuell horizontal scrollen.
Dieses Phänomen kenne ich (auch mit diesem Browser) sonst nicht bei BAU.DE
Bin ich der ein einzige, bei dem das so aussieht?
Danke im Voraus. -
Porenbeton-Sockel: Erfahrungen und Anhydrit-Estrich-Risiken
Sieht mit Firefox 1.5.0.1 genau so aus ☹
Unser Sockel für Waschmaschine und Trockner ist aus Porenbeton und gefliest.
Wenn aus Ihrer Waschmaschine Wasser läuft und sie einen Anhydritestrich im Keller haben (wir haben den auch, aber nur einen HWR) dann haben Sie ganz andere Probleme als nassen Porenbeton, zumal der nicht wie ein Schwamm aufquellen wird.
Der Anhydritestrich auf Gipsbasis wird da ehr anfangen zu schimmeln als das der Poroton quillt.
Mein Sockel sieht schon seit 1999 eins A aus. Die Waschmaschinenfüsse sind mit extra dafür bestimmten Montageeisen befestigt, damit die Maschine nicht vom Sockel wandern kann. Das sorgt aber sicherlich für reichlich Vibrationen im Sockel selbst, wie gesagt, seit sechs Jahren ohne Schäden.
Grüße von einem der es ausprobiert hat -
Gasbeton-Sockel: Schallentkopplung und Fliesentipps
5er als Steher und 17,5er als Dach
Wir bauen sowas auch immer mit Gasbeton, mauern aber auf einem Stück Velourteppich, der dann bündig mit dem gemauerten Korpus abgeschnitten wird. Dann fliesen wir schallbrückenfrein diesen Korpus (mit Abstand von 5 mm zur Wand und Boden) und versiegeln die Fuge mit Silikon. Hat den Vorteil einer Schall/Vibrationsentkoppelung und sowas kann man auch schadensfrei wieder entfernen (is natürlich nur im Wohnraum interessant, Im Keller eigentlich egal)
Gruß Christian -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Waschmaschinen-Sockel: Materialauswahl bei Feuchtigkeit im Keller
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die beste Materialwahl für einen Waschmaschinen-Sockel im Keller, wobei Beton, Porenbeton und Kalksandstein verglichen werden. Beton wird aufgrund seiner Langlebigkeit und Stabilität empfohlen, während Porenbeton bei Feuchtigkeit Bedenken aufwirft. Das Gewicht des Sockels auf dem Estrich sollte ebenfalls berücksichtigt werden. Alternativ werden fertige Unterbauschränke aus Stahlblech vorgeschlagen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Porenbeton-Sockel: Erfahrungen und Anhydrit-Estrich-Risiken wird darauf hingewiesen, dass bei einem Anhydritestrich im Keller Wasserschäden größere Probleme verursachen als ein nasser Porenbeton-Sockel.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Gasbeton-Sockel: Schallentkopplung und Fliesentipps beschreibt eine Methode zur Schallentkopplung durch den Einsatz von Velourteppich und Silikonfugen beim Bau eines Gasbeton-Sockels.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau eines Waschmaschinen-Sockels sollte die Tragfähigkeit des Estrichs geprüft werden. Als Material wird Beton empfohlen, um Langlebigkeit und Stabilität zu gewährleisten. Alternativ können fertige Unterbauschränke in Betracht gezogen werden. Beachten Sie die Hinweise zur Schallentkopplung im Beitrag Gasbeton-Sockel: Schallentkopplung und Fliesentipps.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschmaschinensockel, Porenbeton, Kalksandstein, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Innenwände - Betonsockel für Waschmaschine/Trockner selber bauen: Anleitung, Mischungsverhältnis & Gefahren
- … Alle drei Modelle fordern feuchtigkeitsgerechte Ausführung; Qwen liefert die einzige normative Einordnung (DINAbk. 18531), die …
- … Langfristige Feuchtigkeitsaufnahme, Schimmelpilzbildung, Grundsteinschäden am Estrich oder Untergrund …
- … Die heimwerkertauglichste Variante ist die von RS mit dem Porenbetonsteinen. …
- BAU-Forum - Keller - 11920: Waschmaschinen-Sockel: Porenbeton vs. Kalksandstein – Welches Material bei Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Neubau - Waschmaschinen-Sockel für Pelletheizung: Kosten, Material & Einbau im Neubau?
- … Waschmaschinensockel, Pelletheizung, Neubau, Kosten, Material, Einbau, Sonderwunsch, Bauträger …
- … Nun habe ich heute eine Rechnung für den Waschmaschinensockel bekommen. Er ist 75 cm tief, 140 cm lang und …
- … bei der ein Sonderwunsch (Pelletheizung) zu einer nachträglichen Kostenforderung für einen Waschmaschinensockel führt. Die Kernfrage ist, ob die veranschlagten 6,5 Arbeitsstunden für das …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
- … Unzureichende Baustoffklasse (z. B. Porenbeton Ytong 2,0 statt 4,0) …
- … im Pelletlager: Maßnahmen und Vorbeugung Informationen zum Schutz von Pellets vor Feuchtigkeit und zur Vorbeugung von Schimmelbildung. …
- … dass in der Broschüre die früher noch häufig genannte Mauer aus Porenbeton (z.B. YTONG) nicht enthalten ist. Warum? Weil die Überprüfung der Statik …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
- … Feuchtigkeitsregulierend …
- … Alternativen prüfen: Fordern Sie von mindestens zwei Kellerbau-Fachfirmen vergleichbare Angebote für wasserdichten Kellerbeton bzw. Porenbeton mit Kellerqualität – inklusive Perimeterdämmung, Horizontalsperre, Anschlussdetails zum Holzhaus und …
- … Feuchtigkeitsregulierung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
- … einen kontrollierten Luftaustausch in einem Gebäude. Sie kann die Luftqualität verbessern, Feuchtigkeit reduzieren und Energie sparen. Verwandte Begriffe: Wohnraumlüftung, kontrollierte Wohnraumlüftung, Wärmerückgewinnung …
- … EFHAbk.: Speicherbedarf Wärmepumpe – Kalksandstein & Porenbeton …
- … 17 cm Kalksandstein und im Obergeschoss aus 11 cm Kalksandstein aber ohne Loch. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- … die ATEX-Risiken, Verweis auf VDIAbk. 3870 und DFGUV 208-021, sowie die Feuchtigkeitsempfindlichkeit von Gasbeton – wesentliche bauphysikalische Aspekte, die bei den anderen …
- … Brandschutz nachrüsten: Planen Sie entweder eine tragfähige Vorsatzschale aus Kalksandstein (mind. 11,5 cm) oder Stahlbeton (mind. 15 cm) mit F90-B-Nachweis – …
- … oder Stahlbeton. Er wird häufig für nichttragende Innenwände verwendet. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Hebel. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
- … kontrollierten Luftaustausch in einem Gebäude, um die Luftqualität zu verbessern und Feuchtigkeit abzuführen. Verwandte Begriffe: Wohnraumlüftung, Frischluft, Abluft …
- … m² Wohnfläche und ca175 m² Energiebezugsfläche ist fast Passivhaus Standard, Massivbau Porenbeton plus Dämmung, Betondecken und Granitboden also genug Speichermasse. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschmaschinensockel, Porenbeton, Kalksandstein, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschmaschinensockel, Porenbeton, Kalksandstein, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschmaschinen-Sockel: Porenbeton vs. Kalksandstein – Welches Material bei Feuchtigkeit?
Suche nach: Waschmaschinen-Sockel: Porenbeton oder Kalksandstein?
Suche nach: Waschmaschinensockel, Porenbeton, Kalksandstein, Feuchtigkeit, Keller, Bau, Material, Vergleich
